Vidangeur Par Aspiration
DAB Pompe immergée DAB SR 100 aspiration par le bas de 0 à 6 m3/h monophasé
Vidangeur d'huile par aspiration 22 litres
Vidangeur par aspiration 9,5 litres - Drakkar Equipement - 10238
DAB Pompe immergée DAB SR 100 aspiration par le bas de 0 à 6 m3/h triphasé
Collecteur d'huile 90 litres - vidangeur d'huile par gravité et aspiration
Vidangeur par aspiration de liquide 4 litres
Purgeur de frein et vidangeur par aspiration d’huile
Purgeur de frein et vidangeur par aspiration d'huile
Vidangeur par gravité et aspiration 80 Litres - Drakkar Equipement - 07112
Vidangeur par aspiration de liquide BGS 5,5 L
BGS TECHNIC Purgeur de freins pneumatique par aspiration BGS8066
BGS TECHNIC Purgeur de freins pneumatique par aspiration BGS8066 Commande par une seule personne, convient également pour systèmes d’embrayageContient un tuyau d'aspiration de liquides Pression d'utilisation     6 - 12 bar
Vidangeur par gravité et aspiration 80 Litres avec préchambre - Drakkar - 07111
SCHWERLAST GERMANY Vidange par aspiration - SCHWERLAST GERMANY
Vidangeur d'huile récupérateur 22 litres par aspiration
STERIPAN Mouche Bébé par Aspiration
Le Mouche Bébé par Aspiration Steripan retire en douceur les mucosités nasales. Il facilite la respiration de votre bébé et le soulage au quotidien ou lorsqu'il est malade. Son embout nasal peu invasif le rend utilisable dès la naissance de bébé et jusqu'à ce qu'il sache se moucher. Pratique, le produit est
Purgeur de frein et vidangeur BGS par aspiration d’huile
NUK Mouche Bébé par Aspiration
LeMouche Bébé Nuk par Aspiration Nuk possèdeun filtre à air en mousse et une double cavité de protection. Il permet de soulager efficacement le nez pris de bébé tout en offrant une double garantie d'hygiène à ses parents. Les plus produits le système à double filtre permettant d'emprisonner les sécrétions
Vidangeur d'huile collecteur récupérateur 22 litres par aspiration
Dodie Mouche Bébé par Aspiration + 2 Embouts Offerts - Boîte 1 mouche bébé + 2 embouts
Innovation française brevetée, le Dodie Mouche Bébé par Aspiration + 2 Embouts Offerts, testé et approuvé en cabinet pédiatrique est un dispositif médical qui permet de nettoyer le nez de bébé dès la naissance, simplement et en douceur, par
Vidangeur par aspiration manuel ou pneumatique DRAKKAR EQUIPEMENT
Tomydoo Minidoo Mouche Bébé par Aspiration - Boîte 1 mouche bébé
Minidoo Mouche Bébé par Aspiration est un mouche bébé manuel hygiénique, pratique et efficace. - pratique car les embouts sont démontables et stérilisables. - hygiénique car les embouts sont conçus pour éviter la remontée des sécrétions afin de
Bébisol Mouche-Bébé par Aspiration - Boîte 1 mouche-bébé
Ce mouche-bébé par Aspiration Bébisol fonctionne sur le principe simple et efficace de l'aspiration douce. Il permet de dégager les voies nasales pour que le bébé respire librement. Son embout nasal large assure une parfaite sécurité. Il est conseillé
OOBEST Lot de 100 Housses, Sacs de rangement sous vide par aspiration, 3 tailles
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur OOBEST, - 50 Pcs 40x60cm - 25 Pcs 60x80cm - 25 Pcs 70x120cm - 3 sacs de différentes tailles - Jusqu'à 75% de gain de place pour vos textiles - Aspiration d'air tout simple avec aspirateur standard!
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien SCHWERLAST GERMANY, Vidange par aspiration Recupérateur d'huile par gravitation et aspiration. Outil professionnel avec reserve 80L Sur roues robustes. Permer de voir l'huile retirée et de savoir quelle quantité on a aspiré vidange Propre et
JEOBEST Pompe à vidange Kit huile éléctrique Huile et Gazoil par Aspiration 12V Voiture
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien JEOBEST, Pompe de vidange électrique Huile moteur automobile 12V 13x8×8.3cm(L×W×H) Huile tuyau d'entrée: 127cm (6 mm de diamètre) Flowline: 166.5cm (diamètre 12mm) Moteur: DC 12V Puissance: 60W Se branche directement sur la batterie sur
Pompe de vidange Huile moteur par aspiration / extraction 12V - AUTO / MOTO
Gifrer Mouche-Bb Par Aspiration + 4 Embouts Offert
VIDANGE PAR ASPIRATION 4 L
Fifty Shades of Lust : Stimulateur de clitoris par aspiration
Ce stimulateur de clitoris dispose d'une technologie de stimulation du clitoris par aspiration
Pompe de vidange Huile moteur par aspiration / extraction 12V - Pompe à Gasoil
DAB Pompe immergée DAB SR 100 aspiration par le bas de 0 à 6 m3/h triphasé 380V
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée DAB, Cette pompe immergée DAB est idéalement utilisée pour l'aspiration en eau propre en lieux profonds avec une température de 35°C maximum. Pourvue d'un moteur electrique triphasé 380V, cette
Aspirateur d’huile 22,7 l pneumatique Vidange par aspiration Extracteur
DAB Pompe immergée DAB SR 100 aspiration par le bas de 0 à 6 m3/h monophasé 220V
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée DAB, Cette pompe immergée DAB est idéalement utilisée pour l'aspiration d'eau propre en lieux profonds avec une température de 35°C maximum. Pourvue d'un moteur electrique monophasé 220V, cette
Pompe électrique de vidange Huile moteur par aspiration 12V - Pompe à Gasoil
POMPE ELECTRIQUE DE VIDANGE D'HUILE MOTEUR PAR ASPIRATION 12 V
Pompe de vidange Huile moteur par aspiration 12V - Pompe à Gasoil - AUTO / MOTO
PISTOLET A SOUS COUCHE PAR ASPIRATION
Électrique 3 en 1 aspiration de transfert conduite par pompe à eau de carburant
Vidangeur pour tondeuse, autoportée...
Planet Caoutchouc Tuyau semi-flexible d'aspiration 25mm
Tuyau semi-flexible d'aspiration 25mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m  Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire.   Tuyau
POMPE POUR VIDANGE DE DIESEL ET HUILE PAR ASPIRATION 12V 175W
Planet Caoutchouc Tuyau semi-flexible d'aspiration 45mm
Tuyau semi-flexible d'aspiration 40mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m  Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire.   Tuyau
12V Auto-amorçant Pompe Gasoil électrique de vidange Huile moteur par aspiration
Planet Caoutchouc Tuyau semi-flexible d'aspiration 13mm
Tuyau semi-flexible d'aspiration 13 mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m  Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire.   Tuyau
Pompe de Transvasement Transfert Par Aspiration Refoulement Gonflage Vidanger
Planet Caoutchouc Tuyau semi-flexible d'aspiration 32mm
Tuyau semi-flexible d'aspiration 32 mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m  Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire.   Tuyau
VIDANGEUR ASPIRATEUR 90L AVEC PANTOGRAPHE
Planet Caoutchouc Tuyau semi-flexible d'aspiration 40mm
Tuyau semi-flexible d'aspiration 40 mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m  Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire.   Tuyau
12V 60W Mini Pompe éléctrique a Vidange Huile Gazoil par Aspiration Voiture Auto
Planet Caoutchouc Tuyau semi-flexible d'aspiration 50mm
Tuyau semi-flexible d'aspiration 50 mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m  Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire.   Tuyau
Vidangeur Electrique 12v - 60W Generique
Planet Caoutchouc Tuyau semi-flexible d'aspiration 63mm
Tuyau semi-flexible d'aspiration 63 mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m  Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire.   Tuyau
Pompe éléctrique a vidange pour huile et gazoil par aspiration 12V voiture Auto
Planet Caoutchouc Tuyau semi-flexible d'aspiration 60mm
Tuyau semi-flexible d'aspiration 60 mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m  Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire.   Tuyau
Pompe electrique 12V Moto Auto huile et gasoil par aspiration de l'huile
Planet Caoutchouc Tuyau semi-flexible d'aspiration 38mm
Tuyau semi-flexible d'aspiration 38 mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m  Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire.   Tuyau
Pompe de vidange Huile moteur par aspiration / extraction 12V Qualité Allemande
Planet Caoutchouc Tuyau semi-flexible d'aspiration 20mm
Tuyau semi-flexible d'aspiration 20mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m  Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire.   Tuyau
EUROMARINE Vidangeur D'Huile Manuel
Status Machine sous vide SV2000 200 W et aspiration 22 Litres - Status
Description : La  machine sous vide Status SV 2000 200 W permet de  conditionner les produits alimentaires ou autres. Elle est composée d'une pompe double corps avec une aspiration de 22 litres par minute. Elle est munit également du système d'arrêt automatique. Caractéristiques : Dépression : -800 mb
Pompe électrique de vidange Huile moteur par aspiration 12V 60W Pompe à Gasoil
ATEPAC Trousse garage aspiration centralisée noir 10 ML Premium
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Aspiration centralisée Centrale d'aspiration et kit complet ATEPAC, Trousse comprenant 6 accessoires et 1 flexible anti-écrasement, avec mise en route par introduction dans la prise. -1 tuyau flexible anti-écrasement de 10 mètres -1 paire de
Vidangeur d'huile par gravité 70 litres - Drakkar Equipement - 07113
ATEPAC Trousse d'accessoires aspiration centralisée standard noir 8m
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Aspiration centralisée Centrale d'aspiration et kit complet ATEPAC, Trousse comprenant 7 accessoires et 1 flexible avec mise en route par introduction dans la prise. - 1 flexible anti-écrasement de 8 mètres noir - 1 paire de cannes chromées - 1
RECUPERATEUR D'HUILE DE VIDANGE PNEUMATIQUE PAR ASPIRATION ET PAR GRAVITE 80L VA
ATEPAC Trousse garage aspiration centralisée noir 10 ML ultra
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Aspiration centralisée Centrale d'aspiration et kit complet ATEPAC, Trousse comprenant 10 accessoires et 1 flexible anti-écrasement, avec mise en route par introduction dans la prise. -1 tuyau flexible anti-écrasement de 10 mètres -1 canne
ATEPAC Trousse d'accessoires aspiration centralisée standard noir 12m
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Aspiration centralisée Centrale d'aspiration et kit complet ATEPAC, Trousse comprenant 7 accessoires et 1 flexible avec mise en route par introduction dans la prise. - 1 flexible anti-écrasement de 12 mètres noir - 1 paire de cannes chromées - 1
ATEPAC Trousse garage aspiration centralisée gris 10 ML Premium
ATEPAC Trousse garage aspiration centralisée gris 10 ML ultra
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Aspiration centralisée Centrale d'aspiration et kit complet ATEPAC, Trousse comprenant 10 accessoires et 1 flexible anti-écrasement, avec mise en route par introduction dans la prise. -1 tuyau flexible anti-écrasement de 10 mètres -1 Brosse à
ATEPAC Trousse d'accessoires aspiration centralisée standard noir 10m
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Aspiration centralisée Centrale d'aspiration et kit complet ATEPAC, Trousse comprenant 7 accessoires et 1 flexible avec mise en route par introduction dans la prise. - 1 flexible anti-écrasement de 10 mètres noir - 1 paire de cannes chromées - 1
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Aspiration centralisée Centrale d'aspiration et kit complet ATEPAC, Trousse comprenant 4 accessoires et 1 flexible anti-écrasement, avec mise en route par introduction dans la prise. -1 tuyau flexible anti-écrasement de 10 mètres -1 paire de
ATEPAC Trousse d'accessoires aspiration centralisée standard noir 9m
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Aspiration centralisée Centrale d'aspiration et kit complet ATEPAC, Trousse comprenant 7 accessoires et 1 flexible avec mise en route par introduction dans la prise. - 1 flexible anti-écrasement de 9 mètres noir - 1 paire de cannes chromées - 1
Bosch Professional Adaptateur d'aspiration GDE 162 Bosch Professional
Système universel : utilisable avec tous les outils de perçage du marché. Aucune fixation nécessaire : le GDE 162 est maintenu à la paroi grâce à la dépression créée par l'aspirateur. Raccordement facile à tout type d'aspirateur. Gomme non marquante pour un travail sans trace. Permet des percages jusqu'à un
Bosch Professional Adaptateur d'aspiration GDE 68 Bosch Professional
Système universel : utilisable avec tous les outils de perçage du marché. Aucune fixation nécessaire : le GDE 68 est maintenu à la paroi grâce à la dépression créée par l'aspirateur. Raccordement facile à tous types d'aspirateur. Gomme non marquante pour un travail sans trace. Permet des percages jusqu'à un
KARCHER Nettoyeur de surfaces FR30ME inox avec aspiration possible pour nettoyeur haute pression
Ce nettoyeur de surfaces vous permettra un nettoyage en profondeur de vos sols. Il convient tout particulièrement au nettoyage intérieur, par exemple, dans l'industrie alimentaire. Avec son châssis inox très résistant vous pourrez aussi l'utiliser sur vos sols extérieurs comme vos terrasses.Il est compatible
Mw-tools Pompe d'aspiration de liquide vidange huile moteur 18L MW-Tools ODMP18
Pompe 18 litres pour liquides avec aspiration pneumatique ou manuelle. Vidange manuelle du réservoir par bec verseur. Convient pour : L'aspiration d'huiles et lubrifiants tels que : huile de moteur, huile minérale, liquide de frein, huile hydraulique, etc. Convient pour l'eau, l'AdBlue, l'ammoniaque, les
WILTEC 25m Tuyau d'aspiration Tuyau à pression 50mm (2") - Made in Europe
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Tuyau de pompe WILTEC, Le tuyau souple en PVC tuyau d'aspiration est renforcé par une spirale en PVC rigide. Le tuyau d'aspiration peut être utilisé facilement comme tuyau à pression et
MW-TOOLS Pompe d'aspiration de liquide vidange huile moteur 10,5L MW-Tools ODMP10
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MW-TOOLS, DESCRIPTION: Pompe 10,5 litres pour liquides avec aspiration pneumatique ou manuelle. Vidange manuelle du réservoir par bec verseur. Convient pour : L'aspiration
MW-TOOLS Pompe d'aspiration de liquide vidange huile moteur 6L MW-Tools ODMP06
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MW-TOOLS, DESCRIPTION: Pompe 6 litres pour liquides avec aspiration pneumatique ou manuelle. Vidange manuelle du réservoir par bec verseur. Convient pour : L'aspiration d'huiles
MW-TOOLS Pompe d'aspiration de liquide vidange huile moteur 18L MW-Tools ODMP18
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MW-TOOLS, DESCRIPTION: Pompe 18 litres pour liquides avec aspiration pneumatique ou manuelle. Vidange manuelle du réservoir par bec verseur. Convient pour : L'aspiration d'huiles
Mw-tools Cabine de sablage professionnelle 350 L avec aspiration + tête sablage fixe MW-Tools CAT415
Cabine de sablage avec système d'aspiration. Caractéristiques : 2 sources de sablage : pistolet à main + tête fixe Aspiration de la poussière Ouverture d'évacuation pour l'élimination de produit de sablage Protection des mains par les gants lourds Eclairage intégré Cabine en acier Hublot en verre durci
Crépine d'aspiration Arag 3073160 Origine
Particularités: - Le filtre reste quelques centimètres sous la surface de l'eau - Filtre avec anneau en mousse à l'intérieur Avantages: - Le flottement élimine le risque d'obstruction par la boue ou les résidus flottants à la surface - Grâce à l'anneau en mousse et aux cellules fermées, le filtre continue de
Chicago Pneumatic Pistolet à aspiration RC8116 Chicago Pneumatic
Aspire les débris coupants (éclats de verre). Aspire également la poussière métallique d'électricité (limaille). Pompe l'eau sur de petites profondeurs (vidange de réservoirs de liquide). Souflette pour une pression faible mais à haut débit, par exemple pour le refroidissement/séchage. Corps en métal avec 4
WILTEC 6m Tuyau d'aspiration Tuyau à pression 75mm (3") - Made in Europe
WILTEC 25m Tuyau d'aspiration Tuyau à pression 32mm (1 1/4") - Made in Europe
WILTEC 5m Tuyau d'aspiration Tuyau à pression 75mm (3") - Made in Europe
WILTEC 50m Tuyau d'aspiration Tuyau à pression 32mm (1 1/4") - Made in Europe
WILTEC 50m Tuyau d'aspiration 25mm (1") - Made in Europe
HELLOSHOP26 5 mètres Tuyau d'aspiration, 3 Pouces (76,2 mm) en PVC
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Tuyau de pompe HELLOSHOP26, Présentation produit: 5 mètres Tuyau d'aspiration, 3 Pouces (76,2 mm) en PVC Le tuyau souple en PVC tuyau d'aspiration est renforcé par une spirale en PVC
MÈRLETT 50m Tuyau d'aspiration Tuyau a pression 25mm (1") - Made in Europe
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Tuyau de pompe MÈRLETT, Le tuyau souple en PVC tuyau d'aspiration est renforcé par une spirale en PVC rigide. Le tuyau d'aspiration peut être utilisé facilement comme tuyau à pression et
WILTEC 50m Tuyau d'aspiration Tuyau à pression 38mm (1 1/2") - Made in Europe
MUCOLA 60L/min Pompe à mazout Pompe diesel Auto-amorçante Pompe d'aspiration d'huile
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert MUCOLA, 60L/min. fioul + pompe diesel auto-amorçante 230V Pour le transport, par exemple, de gazole, de biodiesel et de mazout à partir de réservoirs ou de barils Capacité max 60 L / Min
WILTEC 9m Tuyau d'aspiration Tuyau à pression 75mm (3") - Made in Europe
HELLOSHOP26 25 mètres Tuyau d'aspiration Tuyau a pression 25mm
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Tuyau de pompe HELLOSHOP26, Présentation produit: 25 mètres Tuyau d'aspiration Tuyau a pression 25mm Le tuyau souple en PVC tuyau d'aspiration est renforcé par une spirale en PVC rigide.
TORK Papier essuie tout 420 Wisch- blanc 2plis 750 feuilles (Par 2)
Salle de bain, WC Accessoire de salle de bain Sèche mains Essuie-mains TORK, Tork fort lingettes en papier à usages multiples • blanc brillant • 2 plis • Technologie hybride • perforé • gaufrage en ligne • 23,5 x 34 cm • la qualité QuickDry pour plus de puissance d'aspiration, le volume et
GT GARDEN Pompe à eau thermique, 52 cm3, 10 m3 par heure
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Motopompe GT GARDEN, Pompe à eau légère et très compacte, idéale pour l'entretien de la piscine, l'irrigation et l'arrosage des parcs et jardins. Livrée avec une crépine d'aspiration, les colliers et les
Kärcher Flexible d'aspiration DN 40 4m Kärcher
Flexible d'aspiration standard non électro conducteur, de 4 mètres de long avec raccordement par baïonnette DN 40 côté appareil et cône DN 40 côté accessoire.
Divoom Airbeat-10 Bluetooth Haut-parleur - aspiration Bleu
Rencontrez le divome Airbeat-10. Un haut-parleur multifonction compact.Le haut-parleur est résistant à la pluie et possède un microphone intégré.Connectez facilement votre téléphone portable avec Bluetooth à cette enceinte. Si vous préférez vous connecter par câble via le haut-parleur, c'est également une
CEMO Tube d'aspiration - avec accouplement camion-citerne - pour citerne max. 1500 l
Outillage ... Divers CEMO, description du produit Avec accouplement camion-citerne. informations détaillées volume: 1500 l, Prix par: Pièce
CEMO Tube d'aspiration - avec accouplement camion-citerne - pour citerne max. 1000 l
Outillage ... Divers CEMO, description du produit Avec accouplement camion-citerne. informations détaillées volume: 1000 l, Prix par: Pièce
6018865 Gifrer Mouche Bébé par Aspiration
Description : Le mouche bébé par aspiration du laboratoire Gifrer est un indispensable pour désencombrer le nez du nourrisson en cas de rhume. Sûr et efficace, ce mouche bébé retire en douceur les mucosités nasales grâce à son aspiration
6024243 Minidoo Mouche Bébé par Aspiration Buccale Sans Reflux
Le mouche bébé par aspiration buccale Minidoo est très utile si votre enfant a le nez bouché ou le nez qui coule. Il permet de moucher les tout-petits en douceur, d'éviter l'allongement du rétablissement du rhume et un risque de complications accru. Hygiénique et stérilisable, le mouche bébé Minidoo
Bebisol Bébisol Mouche Bébé Par Aspiration
Gemi Elettronica Aspirateur Extracteur Ventilateur d'aspiration électrique de fumée pour cheminèe modèle base
Souhaitez-vous plus d'informations?         Contactez-nous sur le chat ou par courrier à [email protected]
Guede Kit de tuyau d'aspiration eau - KA 7 M - 7 mètres
Tuyau d'aspiration de haute qualité en spirale, clapet anti retour en laiton avec corbeille d'aspiration en acier inoxydable, bague de filetage fixée par collier. Muni d'un raccord fileté variable intérieur / extérieur.
Amibot Aspirateur Robot AMIBOT Spirit - Garantie 3 ans
AMIBOT Spirit se distingue aussi bien par ses finitions très élégantes en verre trempé couleur bleu Lagoon, que par ses caractéristiques techniques innovantes ! Son aspiration "Pure Power" le rend puissant face à tout type de débris même face aux poils d'animaux sur sols durs ou mous, il est également très
Amibot Aspirateur Robot AMIBOT Spirit H2O - Garantie 3 ans
AMIBOT Spirit H2O est un robot aspirateur et laveur de sol qui se distingue aussi bien par ses finitions très élégantes en verre trempé couleur bleu Lagoon, que par ses caractéristiques techniques innovantes : Aspiration "Pure Power", Technologie "SenSitive" pour prendre en charge des surfaces jusqu'à 200m2.
Isi Siphon iSi Thermo Xpress Whip 1 litre
Siphon iSi Thermo Xpress Whip 1 litreSiphon Isi Thermo Express: pour réussir toutes vos préparations chaudes ou froidesCe Siphon sur pied vous permettra de réaliser des préparations froides ou chaudes comme les espumas, les amuse-bouches, les sauces et les desserts . Son système d'aspiration par tube facilite
"CEC / SCP" "Piège à feuille CYCLONIC LEAF CATCHER"
"Ce système innovant conçu par Zodiac s'installe sur les robots hydrauliques de marque Zodiac (de type T5 Duo). Le Zodiac Leaf Catcher se branche sur le tuyau de raccordement du robot (adaptateurs inclus). Grâce à son système d'aspiration cyclonique, le Leaf Catcher évite tout colmatage de l'aspiration et du
"SCP - BAR-201-0411" "Tuyau ZODIAC pour T5 DUO - Jeu de 6 x 1 mètre"
"Le T5 Duo est un robot hydraulique conçu par Zodiac. Ce robot est un modèle de simplicité et d'efficacité. Grâce à sa conception innovante, le T5 duo est capable de générer une aspiration plus puissante (+ 40%) par rapport à un robot hydraulique traditionnel. Le disque de l'appareil composé de 2 parties
"SCP - BAR-200-0017" "Robot Zodiac T5 Duo"
KSB Pompe Filtration piscine KSB Filtra N 6 m3/h Tri
Les principaux avantages de la Pompe filtration piscine KSB Filtra N 6 m3/h TriFabrication FrançaisePompe piscine auto-amorçante monoblocOrifices d'aspiration et de refoulement 2'' avec bague inoxContrôle l'état du panier filtre facilité par un couvercle autobloquant transparentMoteur interchangeable par 4
KSB Pompe Filtration piscine KSB Filtra N 12 m3/h Tri
Les principaux avantages de la Pompe filtration piscine KSB Filtra N 12 m3/h TriFabrication FrançaisePompe piscine auto-amorçante monoblocOrifices d'aspiration et de refoulement 2'' avec bague inoxContrôle l'état du panier filtre facilité par un couvercle autobloquant transparentMoteur interchangeable par 4
ID Piscine Robot piscine Polaris 380
Les principaux atouts du robot piscine Polaris 380 3 jets, aspiration ultra puissante Fonctionne par courroiesSystème antiblocagePoids :2,5 kgGarantie : 2 ansLes points forts du robot piscine Polaris 380Doté d'une grande rapidité, le robot piscine Polaris 380 dispose de 3 jets venturi très puissants. Equipé
Polaris Robot POLARIS 280
Compromis idéal entre vitesse et aspiration, le robot hydraulique à surpression Polaris 280 est conçu pour fonctionner dans des piscines de taille standard . Son système d’entraînement par engrenage associé à une vanne de recul lui garantit un déplacement multidirectionnel et sans blocage dans la piscine.
Hayward Kit ORP EZ-Chem Hayward
Transformez votre régulation de pH EZ-Chem Hayward en un système complet de traitement par chlore liquide + régulation de pH. Composition du kit : Pompe péristaltique avec une plaque d'installation murale. Tube d'injection et tube d'aspiration avec lest. Porte sonde pour la sonde redox. 2 colliers de prise en
