Tuyau hotte aspirante 150
Tuyau Hotte Aspirante
GLEM Hotte décorative murale ghp971ix - Diamètre sortie : 150/125 mm - Débit
METAL ALU Flexible Ventilation Climatisation Hotte aspirante Hotte Tuyau Tuyau
GLEM Hotte décorative murale ghp971ix - Diamètre sortie : 150/125 mm - Débit maximum
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) GLEM, GHP971IX Hotte décorative murale 90 cm. Commandes par boutons poussoirs. 1 moteur double turbine. Débit maximum d'aspiration : 710 m3/h. 3 vitesses d'aspiration. 3 filtres à graisse métalliques, lavables au
Pour Hotte de Cuisinière Kit Manrose Cuisine Extrait Ventilateur Tuyau De Ventil...
Planet Caoutchouc Tuyau pour l'arrosage plat bleu 150mm
Tuyau enroulable à plat en PVC plastifié renforcé d'une tresse polyester Caractéristiques: * Très léger et maniable * Résistance aux produits chimiques * Résistance aux agents atmosphérique * Température d’utilisation: -10 à 60°C Applications: * Arrosage et refoulement d'eau sous faible
Tuyau flexible conduit de ventilation 4 " 5" 6 "Flexi Tuyau Rond sèche-linge hot...
LONHEO Set Barre de Douche Inox 67cm avec douchette 150cm de Tuyau de Douche 5
Hotte aspirante Cuisine Murale 3 vitesses 620m³/h LED Panneau pliant Verre Noir
INVENA Bain complet ensemble douche multifonctions tête + 150cm tuyau +
[OCCASION] Hotte aspirante Cuisine Murale 3 vitesses 620m³/h LED Panneau pliant
BAGNOCLIC Tuyau Flexible Douche Ecoflex Double Sertissage en Acier Inox 150 cm
Hotte Murale Acier Inoxydable 756 m³/h 60 cm Noir Aspirante Cuisine Moderne T1B9
VITO GARDEN Nettoyeur haute pression 150 bars WR3 VITO 2000W Moteur induction Tuyau
Hotte aspirante de Cuisine à Extraction 60cm 350 m³/h LED Inox Verre acrylique
BAGNOCLIC Tuyau de douche conique normal de 150 cm - BAGNOCLIC
[OCCASION] Hotte cuisine Décorative murale aspirante 90cm Extraction 620m³/h 165
TROTEC Tuyau d'évacuation des gaz rigide 150 mm / 1 m
Conduit d'évacuation des gaz de combustion pour canons à air chaud au fioul IDS 30, IDS 45, IDS 80, IDS 100, IDE 50 et IDE 60.
vidaXL Hotte Murale 90 cm Acier Inoxydable LED Aspirante de Cuisine Maison
BAGNOCLIC Support de douche avec prise d'eau et tuyau flexible 150 cm - BAGNOCLIC
Hotte aspirante murale cuisine convertible 60 cm 500 m³/h écran LED - Argentée
VITO GARDEN Nettoyeur haute pression 150 bars WR3 VITO 2000W Moteur induction Tuyau 5m
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Nettoyeur haute pression électrique VITO GARDEN, Nettoyeur haute pression VITOPOWER 150 bars Moteur induction 2000W. Débit max. de 450 L/min. Moteur cuivre. Corps de la pompe en Aluminium. Longueur du tuyau 5m.
[OCCASION] Hotte Cuisine Aspirante Extraction Rambarde Eclairage LED 610 m³/h No
KSTOOLS Enrouleur de tuyau d'arrosage mural 20m 150.4227 - KSTOOLS
vidaXL Hotte Murale Acier Inoxydable LCD 756 m³/h 60 cm Noir Aspirante Décor
MW-TOOLS Enrouleur tuyau d'huile 1/2 150 bars 15 m MW-Tools SHO1215
Nouvelle annonce Hotte cuisine aspirante Extraction 640m³/h Panneau commande tactile Verre & Inox
KSTOOLS KS TOOLS 150.4025 Enrouleur pour tuyau d'air Ø13 longueur 20M avec
[OCCASION] Hotte aspirante de Cuisine à Extraction 60cm 350 m³/h LED Inox Verre
NORRES Bobine 5 mètres tuyau flexible PU antistatique PUR301 AS 150 mm
Hotte Aspirante Hotte Murale Tête Gratuit Verre 90 cm Noir LED respekta
MW-TOOLS Enrouleur tuyau d'huile 1/2 150 bars 10 m MW-Tools SHO1210
Hotte Cuisine Aspirante Extraction Murale Rambarde Eclairage LED 610 m³/h Argent
HOLZPROFI 10 mètres de tuyau flexible d'aspiration D. 150 mm - AB-F150 - Holzprofi - -
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur HOLZPROFI, Flex PU-7 en polyuréthane. Grande robustesse. Très flexible. Peu inflammable suivant la norme DIN 4102 B1. Avec spire métallique. Surface intérieure très lisse pour une circulation optimale
[OCCASION] Hotte Cuisine Aspirante Extraction Murale Rambarde Dorée Eclairage LE
HOLZPROFI Tuyau droit d'aspiration D. 150 x L. 500 mm - AB-UTR150/500 - Holzprofi - -
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur HOLZPROFI, Tuyau droit d'aspiration D. 150 x L. 500 mm. En acier galvanisé, très simple d'utilisation, assemblage très facile car les pièces s'emboîtent et permettent le montage du réseau à une seule
vidaXL Hotte Ilot avec Ecran Tactile LCD et Capteur LED Aspirante Cuisine
DIAMWOOD 10 M de tuyau flexible d'aspiration bois D. 150 mm spire acier cuivré PU 0,4 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur DIAMWOOD, Tuyau flexible pour raccorder votre machine à votre système d'aspiration. Applications : Aspiration et transport de particules abrasives légères, sciures, fines poussières, vapeurs d'huiles.
Hotte Cuisine Aspirante Extraction Murale Eclairage LED Panneau Tactil 650 m³/h
MBM fumée COAXIAL tuyau noir D. 100/150 COURBE 90 ° CE acier 316, poêle à
[RECONDITIONNÉ] Hotte murale aspirante cuisine recyclage 60cm 350 m³/h LED
BAGNOCLIC Tuyau flexible de douche en pvc lisse argent, 150 cm
Salle de bain, WC Douche et baignoire Pomme de douche et élément Flexible de douche BAGNOCLIC, Tuyau flexible en pvc lisse argent, 150 cm
Hotte îlot avec écran tactile LCD et capteur 90 cm 756 m³/h LED F1O6
INVENA Mixer le tuyau de douche chromé tête mis de douche multifonction + 150cm tuyau
Salle de bain, WC Douche et baignoire Pomme de douche et élément Pommeau de douche INVENA, Anti-calcaire tenue tête de douche de salle de bains en main avec 1,5 m de tuyau souple chrome plaqué y compris support de tête et vis de fixation. tête de douche, tuyau et le support; Pomme de douche à
[OCCASION] Klarstein Sabia Hotte murale aspirante 60cm verre de sécurité A+ - no
Salle de bain, WC Douche et baignoire Pomme de douche et élément Flexible de douche BAGNOCLIC, Caractéristiques: Tuyau Flexible Douche en Acier Inox avec raccord standard. Finition Chromée Brillante Longueur totale 150 CM Pratique, confortable et fonctionnel. Très facile à installer
Hotte Cuisine Aspirante Murale 3 Niveaux Touch Timer Ergonomique Inox 620 m³/h
MBM fumée COAXIAL tuyau noir D. 100/150 COURBE 90 ° CE acier 316, poêle à granulés
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Raccord pour fumisterie MBM, PIPE COAX NOIR D. 100/150 COURBE 90 ° C et 316 acier poêle à granulés Fabriqué en Italie UNI 1856/2 System - Système & ldquo; SOLUTION COAX & rdquo; Flue Coaxial - cheminée coaxiale Système de cheminée /
Hotte aspirante de cuisine pour ilot ultra moderne H2O5
Salle de bain, WC Douche et baignoire Pomme de douche et élément Pommeau de douche BAGNOCLIC, Ensamble de douche composée de: - douchette en acier chromé - support de douche avec prise d'eau - tuyau de douche cm 150
Hotte aspirante Klarstein Barenboim inox aluminum 90cm montage mural 637 m³/h
Salle de bain, WC Douche et baignoire Pomme de douche et élément Flexible de douche BAGNOCLIC, Tuyau de douche conique normal de 150 cm
[OCCASION] Hotte Cuisine Aspirante Murale Encastrable 3 puissances Eclairage LED
MBM fumée COAXIAL tuyau noir D. 100/150 ÉLÉMENT DIVISEUR CE 316 acier poêle à
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Conduit pour fumisterie MBM, PIPE COAX NOIR D. 100/150 ELEMENT Splitter CE en acier 316 poêle à granulés Fabriqué en Italie UNI 1856/2 System - Système & ldquo; SOLUTION COAX & rdquo; Flue Coaxial - cheminée coaxiale Système de
vidaXL Hotte Murale Acier Inoxydable 756 m³/h 60 cm Noir Aspirante Maison
BAGNOCLIC tuyau de douche en pn 10 noir ou blanc cm 150
Salle de bain, WC Douche et baignoire Pomme de douche et élément Flexible de douche BAGNOCLIC, Tuyau Tuyau De Douche Pn 10 Noir Ou Blanc Cm 150
Hotte murale aspirante Klarstein Karajan 90cm débit 536m³/h classe E arrondie
INVENA Bain complet ensemble douche multifonctions tête + 150cm tuyau + support + savon
Salle de bain, WC Douche et baignoire Cabine et ensemble de douche Colonne de douche INVENA, Set de douche invena complète esla - couleur: chrome; - Détenteurs réglables; - 5 fonction de la tête de douche; - porte-savon; - 150cm tuyau. Ensemble complet de douche invena esla Couleur: chrome;
HOTTE DE CUISINE ASPIRANTE MURALE TUYAU 60cm 430m³ LUMIERE 2x20W ACIER CHAMPAGNE
LONHEO Set Barre de Douche Inox 67cm avec douchette 150cm de Tuyau de Douche 5 Modes
Salle de bain, WC Douche et baignoire Cabine et ensemble de douche Colonne de douche LONHEO, ACHETEZ-LE MAINTENANT !!! LONHEO Set Barre de Douche Inox 67cm avec douchette 150cm de Tuyau de Douche Salle de Bain Les points forts * Design Moderne: Le look simple, il peut être connecter avec des
Hotte aspirante de cuisine pour ilot ultra moderne F3H0
TEN Raccord inox entre tuyau poele O80 et tubage O150
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Raccord pour fumisterie TEN, Raccord inox entre tuyau poele O80 et tubage O150 Raccord rigide / flexible mâle/femelle Caractéristiques O flexible 150 / 156 O poele 80 M INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES Conduit
Klarstein Matthea Hotte murale aspirante 90cm 541 m³/h LED 3 niveaux inox verre
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Enrouleur de tuyau pneumatique KSTOOLS, Enrouleur de tuyau d'arrosage mural 20m Description : Fixation murale fournie Retour automatique Blocage en position Caractéristiques : Diamètre du tuyau : 13 mm Filetage de raccord : 3/4
[OCCASION] Hotte de cuisine murale aspirante 60cm Extraction 610 m³/h LED classe
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Enrouleur de tuyau pneumatique MW-TOOLS, DESCRIPTION: Enrouleur automatique pour huile. 150 bars. Qualité industrielle. Livré avec : Tambour solide en acier, laqué polyester rouge résistant aux UV Tuyau fabriqué en caoutchouc NBR
vidaXL Hotte Ilot Acier Inoxydable LED Aspirante de Cuisine Hotte Cheminée
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Enrouleur de tuyau pneumatique MW-TOOLS, DESCRIPTION: Enrouleur automatique pour tuyau d'huile. 150 bars. Qualité industrielle. Livré avec : Tambour solide en acier, laqué polyester rouge résistant aux UV Tuyau fabriqué en
Hotte aspirante Klarstein Zola inclinée inox 90cm montage mural 635 m³/h verre
KSTOOLS KS TOOLS 150.4025 Enrouleur pour tuyau d'air Ø13 longueur 20M avec adaptateur
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Enrouleur de tuyau pneumatique KSTOOLS, Enrouleur pour tuyau d'air Ø13 longueur 20M avec adaptateur 1/2'' Description: Pour air comprimé Support métallique mural orientable à 140° Dispositif d'arrêt automatique Tuyau en
[OCCASION] Klarstein Karajan 60 Hotte murale aspirante 60cm débit 536m³/h
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Tuyau de pompe NORRES, Bobine de 5 mètres tuyau flexible transparent PU antistatique dans la masse Type PUR301 AS Spire acier cuivré Pour aspiration de copeaux de bois sec. Usage
Hotpoint HHC 9.8F LT X Monté au mur Acier inoxydable 735m³/h A - hottes (735 m³/h, Conduit / Recirculation, A, A, B, 66 dB) [Classe énergétique A]
Hotte décorative - Largeur 90 cm - 3 vitesses + Booster - Commandes sensitives Touch Control - Minuteur - Voyant de saturation des filtres - Filtre anti-graisse alumunium lavable au lave-vaisselle - Filtre à charbon de série - Eclairage LED - Clapet anti-retour - Sortie Ø 150 mm - Finition inox avec bandeau
Hotte Aspirante Cuisine Extraction Blackboard Inscriptible Craie 620 m³/h Noir
LE MARQUIER Accessoire barbecue LE MARQUIER AGR99 Tuyau gaz 1.5m
Tuyau de gaz 1.5 M caoutchouc - Tuyau flexible compatible au propane et au butane - Raccords métalliques intégrés ½ gaz et M20 x 150 - Le AGR99 de LE MARQUIER est un tuyau de gaz de 1.5m en caoutchouc, pour le raccordement de plancha gaz et appareils ménagers. Compatibilité : Au gaz butane et propane,
[OCCASION] Hotte Cuisine Aspirante Extraction Murale Eclairage LED Panneau Tacti
ECD GERMANY Tuyau flexible de frein arrière BMW Z1 Roadster E21 E24 E28 E30 E31 E34 E36 E46
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Accessoires pour voiture Pièce de rechange ECD GERMANY, Contenu: 1x tuyau de frein arrière Bezeichnung Motorisierung Baujahr KW ccm Info KBA BMW 2500-3.3 (E3) 10.68 - 04.77 110 150 2494 Bremsschlauch: Einbauort Hinterachse links 0005-357 BMW
Échappement Télescope Boîtier Mural Soft 125 Plat 150 X 70 mm Refoulement Blanc
Tuyau haute pression M22 6 mm 10 m
Caractéristiques: - Rigidifié à l'aide de 1 couche d'acier - 1x écrou raccord M22 x 1,5" - 1x raccord de pistolet Kärcher - Température : maximum 150 °C Informations techniques:Couleur : NoirLongueur de rouleau : 10 int. (mm) : 6Pression de travail : 210 barEmbout (mm) : 10Plage de température (°C) : +150
Hotte murale aspirante Klarstein Karajan 60cm débit 536m³/h classe E arrondie
KERRA Rétro salle de bains laiton antique tuyau de douche décorative tuyau de bain
Salle de bain, WC Douche et baignoire Pomme de douche et élément Flexible de douche KERRA, La douche rétro est la pièce de rechange idéale pour les mitigeurs de bain ou de douche. Ce tuyau en laiton antique peut être utilisé avec tous les types de têtes de douche. Longueur: 150cm; Taille du
[OCCASION] Hotte Cuisine Aspirante Extraction Blackboard Inscriptible Craie 620
BAGNOCLIC Ensamble de douche avec douchette, support douche avec prise d'eau et tuyau cm
Salle de bain, WC Douche et baignoire Pomme de douche et élément Pommeau de douche BAGNOCLIC, Kit doccia composto da: Ensamble de douche: - Support de douche mural aver prise d'eau, en laiton chromé - Tuyau de douche cm 150 - Douchette minimal rond
Tuyau de Ventilation Ø 125 mm Tube Rond avec Coupleur Aspirateur Cuisine
BAGNOCLIC Ensemble de douche anti-calcaire avec support de douche et tuyau de douche de
Salle de bain, WC Douche et baignoire Pomme de douche et élément Pommeau de douche BAGNOCLIC, Kit de douche anti-calcaire avec support de douche et tuyau de douche 150 cm
HOTTE DE CUISINE ASPIRANTE MURALE TUYAU 60cm 430m³ LUMIERE 2x20W ACIER NOIR NEUF
Poolex Pompe à chaleur piscine Poolex Silverline 150 - Gaz R32
Kit by-pass Silverline (OFFERT) Accessoires inclus : Coffret d'entretien Extension de la commande filaire (10 mètres) Kit support anti-vibration Tuyau d'évacuation des condensats Connecteur PVC (Diam : 50 mm) Livraison sur palette Garanties : 2 ans pièces et 5 ans compresseur, 15 ans échangeur titane contre
Poolex Pompe à chaleur piscine Poolex Jetline Sélection 150 - Gaz R32
Kit by-pass Jetline sélection (OFFERT) Accessoires inclus : Coffret d'entretien Extension de la commande filaire (10 mètres) Kit support anti-vibration Tuyau d'évacuation des condensats Connecteur PVC (Diam : 50 mm) Housse Isotherme Livraison sur palette Garanties : 2 ans pièces et 5 ans compresseur,
Annovi Reverberi Nettoyeur haute pression à chariot - eau froide Annovi & Reverberi AR 1001K - 150 bars max
Nettoyeur haute pression à chariot - eau froide Annovi & Reverberi AR 1001K - 150 bars max. Débit 8,33 L/min - Professionnel - FABRIQUÉ EN ITALIE - Pression ajustable, tuyau détergent - Puissant, simple et d'utilisation immédiate. Offerts: Kit branchement hydrique et housse de protection
Stiga Nettoyeur haute pression Stiga HPS 550 R - Puissante et compacte - 150 bars max
Nettoyeur haute pression Stiga HPS 550 R - Puissante et compacte - 150 bars max. Nettoyeur haute pression Stiga HPS 550 R - Dimensions réduites et à usage immédiat - Enrouleur intégré - Poignée de transport - Débit max 520 L/h - Réservoir détergent - Tuyau de 10 mètres.
Stiga Nettoyeur haute pression Stiga HPS 650 RG - Puissant et compacte - 150 bars max
Nettoyeur haute pression Stiga HPS 650 RG - Puissant et compacte - 150 bars max. Nettoyeur haute pression Stiga HPS 650 RG - Dimensions réduites et à usage immédiat - Enrouleur intégré - Poignée de transport - Débit max 550 L/h - Réservoir détergent - Tuyau de 12 mètres.
GeoTech Nettoyeur haute pression portatif thermique GeoTech HPW 8/150 moteur essence - 154 bar max
Nettoyeur haute pression portatif thermique GeoTech HPW 8/150 moteur essence - 154 bar max. Portatif et léger. Pompe haute pression à 3 pistons - Moteur OHV de 5.5 HP - 154 bars - Débit 7.5 lt/min - pistolet et tuyau de refoulement + tube et filtre pour aspirer de l'eau de sources naturelles
VITO PRO-POWER Nettoyeur haute pression 150 bar WR3 VITO 2000W Brosse rotative Moteur
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Nettoyeur haute pression électrique VITO PRO-POWER, Nettoyeur haute pression VITOPOWER 150 bars Moteur induction 2000W. Débit max. de 450 L/min. Moteur cuivre. Corps de la pompe en Aluminium. Longueur du tuyau
Newgen Medicals Surmatelas chauffant 150 x 175 cm
Chacun de nous en rêve : se glisser dans un lit bien chaud en hiver ! C’est désormais possible grâce à ce surmatelas chauffant de Newgen Medicals.Le surmatelas chauffe grâce à un système de tuyau...
ECD GERMANY Flexible échappement Ø 45 x 150 / 230 mm avec plaque de soudage tube en acier
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Accessoires pour voiture Pièce de rechange ECD GERMANY, Livraison: 1 x Tube flexible 45 x 150 mm Information technique: Tuyau - Ø [mm]: environ 45,5 Longueur flex pièces [mm]: environ 150 Longueur totale [mm]: environ 230 Matériel: acier
Comet Motopompe de pulvérisation Comet APS 31 Loncin sur chariot Dal Degan avec réservoir 150 l
Motopompe de pulvérisation Comet APS 31 Loncin sur chariot Dal Degan avec réservoir 150 l. Kit complet : enrouleur, tuyau 100 m, pistolet professionnel pour futaies, chariot avec réservoir 150 l - motopompe COMET APS 31 Loncin G120 F - roues pneumatiques - châssis en acier verni
Comet Motopompe de pulvérisation Comet APS 41 Honda Gx 160 sur chariot Dal Degan avec réservoir 150 l
Motopompe de pulvérisation Comet APS 41 Honda Gx 160 sur chariot Dal Degan avec réservoir 150 l. Kit complet : enrouleur, tuyau 100m, chariot, réservoir 150l - 40 bars - lance mitra pour futaies - motopompe COMET APS41 - roues pneumatiques - châssi en acier verni
Comet Motopompe de pulvérisation Comet APS 41 Loncin sur chariot Dal Degan avec réservoir 150 l
Motopompe de pulvérisation Comet APS 41 Loncin sur chariot Dal Degan avec réservoir 150 l. Kit complet : enrouleur, tuyau 100m, lance mitra professionnelle pour futaies, chariot avec réservoir de 150L - motopompe COMET APS 41 Loncin G160 F - roues pneumatiques
Comet Motopompe de pulvérisation Comet MP 30 Loncin sur chariot Dal Degan avec réservoir 150 l
Motopompe de pulvérisation Comet MP 30 Loncin sur chariot Dal Degan avec réservoir 150 l. Kit complet : enrouleur, tuyau 100m-40 bars - pistolet professionnel pour futaies - chariot avec réservoir 150l motopompe COMET MP30 Loncin - roues pneumatiques - châssis acier verni
Comet Motopompe de pulvérisation Comet MC 25 Honda GP 160 sur chariot Dal Degan avec réservoir 150 l
Motopompe de pulvérisation Comet MC 25 Honda GP 160 sur chariot Dal Degan avec réservoir 150 l. Kit complet : enrouleur, tuyau 100m-20 bars - lance à levier en laiton - chariot avec réservoir 150l motopompe COMET MC25 Honda GP 160 - roues pneumatiques - châssis acier verni
Comet Motopompe de pulvérisation Comet APS 41 Honda GP 160 sur chariot Dal Degan avec réservoir 150 l
Motopompe de pulvérisation Comet APS 41 Honda GP 160 sur chariot Dal Degan avec réservoir 150 l. Kit complet : enrouleur, tuyau 100m, chariot, réservoir 150l - 40 bars - lance mitra pour futaies - motopompe COMET APS41 - roues pneumatiques
Comet Motopompe de pulvérisation Comet MC 25 Loncin sur chariot Dal Degan avec réservoir 150 l
Motopompe de pulvérisation Comet MC 25 Loncin sur chariot Dal Degan avec réservoir 150 l. Kit complet : enrouleur, tuyau 100m-20 bars - lance à levier en laiton - chariot avec réservoir 150l motopompe COMET MC25 Loncin - roues pneumatiques - châssis acier verni
Hansgrohe Focus M42 mitigeur monocommande de cuisine M42 150, bec extractible,
Plomberie chauffage Robinetterie Robinet de cuisine Mitigeur de cuisine HANSGROHE, Composé de : Mitigeur monocommande de cuisine, boîte à tuyaux ComfortZone 150 Plage de pivotement de 120 faisceau normal Porte-douche magnétique MagFit Tuyau de douche à raccord rapide Taille du raccord : DN15
DARCO Conduit flexible en aluminium Alu-Flex 150 mm
Quincaillerie Pièces détachées Pièces détachées pour gros électroménager Pièces détachées pour four, cuisinière DARCO, Tuyau flexible et extensible en aluminium pour canalisation d'air utilisé principalement pour les poêles à bois étanches avec arrivée d'air canalisée (extérieure ou prise
TEN Coude émail noir mat 90° O150
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Raccord pour fumisterie TEN, Coude émail noir mat 90° O150 Piece de dévoiement, angle 90°. Tuyau en acier émaillé soudé en continu, grande résistance aux acides et fortes températures, couleur en harmonie. Raccordement de tous types
COTALI TUBE DOUCHE CM décoratif. 150 BLACK
Salle de bain, WC Douche et baignoire Pomme de douche et élément Flexible de douche COTALI, Tuyau de douche décorative cm. 150 cm couleur nerotuyau de douche décorative. 150 matériaux de couleur noire: couche inférieure: tresse non toxique PVC transparent: polyester raccords de haute tissus
TEN Té émail noir mat avec tampon O150
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Raccord pour fumisterie TEN, Té émail noir mat avec tampon O150 Piece de raccordement récupérateur de condensats. Angle a 90°, livrée avec son tampon. Tuyau en acier émaillé soudé en continu, grande résistance aux acides et fortes
Plomberie chauffage Robinetterie Robinet de cuisine Mitigeur de cuisine HANSGROHE, ComfortZone 150 Plage de pivotement de 120 faisceau normal Porte-douche magnétique MagFit Tuyau de douche à raccord rapide Taille du raccord : DN15 Débit 10 l/min Système de mélange de céramique Type de
POLLINI ACQUA DESIGN Flexible PVC double attache conique anti-torsion Pollini Acqua Design FLE150 /
Salle de bain, WC Douche et baignoire Pomme de douche et élément Flexible de douche POLLINI ACQUA DESIGN, PVC flexible argent mesure 150 - 200 cm vous pouvez remplacer votre tuyau usé avec ce tuyau en PVC le matériau est anti-corrosion et les fixations sont en laiton de haute qualité le
Hansgrohe Raindance Select S Ensemble de douche 150 3jet avec barre de douche
Salle de bain, WC Douche et baignoire Pomme de douche et élément Barre de douche HANSGROHE, Composé de : Douchette à main, Barre de douche, Tuyau de douche, Curseur Type de faisceau : RainAir, CaresseAir, Mix Changement pratique du type de faisceau grâce à la touche de sélection Taille de
MBM combustion dn 150 tee raccord 135 ° tube en acier inoxydable de combustion 316
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Raccord pour fumisterie MBM, dn 150 tee raccord 135 ° tuyau de combustion 316 paroi en acier inoxydable simples Le TEE 135 ° raccord permet de relier le canal de fumée à la cheminée. Joints et colliers BLOCAGE doit être acheté
Festool Ponceuse excentrique ETS EC 150/5 EQGQ - 575403
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse excentrique FESTOOL, Festool Ponceuse excentrique ETS EC 150/5 EQGQ Livraison standard plateau de ponçage M8 Ø 150 mm MULTIJETSTREAM 2 (mou W) tuyau daspiration D27/22x3,5 m ASGQ (en carton) clé de service en emballage carton
Festool Ponceuse excentrique ETS EC 150/3 EQGQ - 575400
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse excentrique FESTOOL, Festool Ponceuse excentrique ETS EC 150/3 EQGQ Livraison standard plateau de ponçage M8 Ø 150 mm MULTIJETSTREAM 2 (super mou SW) tuyau daspiration D27/22x3,5 m ASGQ (en carton) clé de service en emballage
RAIN BIRD ILCRBY150S - Filtre pour micro-irrigation 1 1/2"
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau d'arrosage et enrouleur de tuyau Guide pour tuyau RAIN BIRD, La cartouche de filtre. 120 mesh. Pression maximale de 8 bar. De grande capacité. Maille de filtre de maille 120 pour goutte à goutte avec des attaques par 1
RAIN BIRD ILCRBY150D - Filtre pour micro-irrigation 1 1/2"
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau d'arrosage et enrouleur de tuyau Guide pour tuyau RAIN BIRD, Filtre à disque. 120 mesh. Pression maximale de 10 bar. De grande capacité. Disque de filtre de maille 120 pour goutte à goutte avec des attaques par 1 1/2".
LE POISSON QUI JARDINE Pompe à Gasoil, Mazout, Diesel, 40l/m, 150W, 12V, Compteur + Pistolet
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert LE POISSON QUI JARDINE, - Pompe à gasoil - mazout pour entreprise et particulier - 40 l / m et 150 W - Auto amorçante - 12V - Tuyau noir de 4 mètres - Compteur inclus - Pour diesel
Clever - Poignée de douche hygiénique Shattaf 150
Manche de douche hygiénique pour toilettes ou bidet. Il comprend un tuyau de 150cm.
BOSAL Tuyau d'échappement CITROEN AX (889-150)
Wpro Tuyau WPRO TNE150 gaz naturel 1.50m illi
Wpro Tuyau WPRO TBE150 but/prop 1.5m illimité
WPRO Tuyau gaz WPRO TNE150
Gaz naturel - Tout inox - Durée de vie illimitée - Système VISSOGAZ recommandé par Gaz de France - Tuyau flexible inox gaine PVC - Résiste au temps - Installation simple et en toute sécurité - Adapté à tous les appareils de cuisson domestiques, le tuyau de gaz TNE150 de WPRO est le système VISSOGAZ recommandé
WPRO Tuyau gaz WPRO TBE150
GAZ BUTANE/PROPANE - Durée de vie illimitée - Système VISSOGAZ recommandé par Gaz de France - Tuyau flexible inox gaine PVC - Résiste au temps - Embouts vissables - Adapté à tous les appareils de cuisson domestiques, le tuyau de gaz TBE150 de WPRO est le système VISSOGAZ recommandé par GAZ DE France. De
AJUSA Joint d'étanchéité, tuyau d'échappement KIA,HYUNDAI,MITSUBISHI 01232800 2876428020,2876434150,2876436010 0K2K140305,2876434150,287644D150
KIA: SPORTAGE JE_, KM_,VENGA YN,CEE\'D Fastback ED,CEE\'D SW ED,CARENS III UN,SOUL AM,PRO CEE\'D ED,MAGENTIS MG,OPIRUS GH; HYUNDAI: MATRIX FC,i30 FD,i20 PB, PBT,TERRACAN HP,TRAJET FO,ix20 JC,COUPE RD,H-1 / STAREX,i30 CW FD,ELANTRA XD,H-1 Furgón,SONATA V NF,H-1 Caja/Chasis,ELANTRA Sedán MD, UD,ELANTRA Sedán XD
FA1 Tuyau flexible, échappement 360-150
Connecteur de tuyaux: Flexible; Longueur [mm]: 152,4; Diamètre [mm]: 61,3
FA1 Tuyau flexible, échappement 348-150
Connecteur de tuyaux: Flexible; Longueur [mm]: 152,4; Diamètre [mm]: 48,5
FA1 Bague d'étanchéité, tuyau d'échappement TOYOTA 771-991 174510D150,174510R010,1745128040 1745128050,1745128070,1745131020
Hauteur [mm]: 15; Diamètre extérieur [mm]: 75,5; Diamètre intérieur [mm]: 60; TOYOTA: YARIS SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_,RAV 4 III ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_,AURIS NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_,AVENSIS T25_,AVENSIS Ranchera familiar T25,AVENSIS Sedán T25; 174510D150, 174510R010, 1745128040
ELRING Joint d'étanchéité, tuyau d'échappement PORSCHE 150.760 99711121770
Nombre de trous de fixation: 4; Nombre de pièces nécessaires: 2; PORSCHE: 911 997,911 Descapotable 997,911 991,911 Descapotable 991; 99711121770
FA1 Tuyau flexible, échappement VW370-150
Longueur [mm]: 150; Connecteur de tuyaux: Flexible; Spécification: Interlock; Diamètre [mm]: 70
VEGAZ Tuyau d'échappement KIA,HYUNDAI HUR-150 286102E700,286102E700
KIA: SPORTAGE JE_, KM_; HYUNDAI: TUCSON JM; 286102E700, 286102E700
FA1 Tuyau flexible, échappement 370-150
Connecteur de tuyaux: Flexible; Longueur [mm]: 152,4; Diamètre [mm]: 70,5
VEGAZ Tuyau d'échappement KIA KR-162 286101H150
KIA: CEE\'D Fastback ED,CEE\'D SW ED,PRO CEE\'D ED; 286101H150
FA1 Tuyau flexible, échappement MAZDA,FORD,MERCEDES-BENZ 350-150
Connecteur de tuyaux: Flexible; Longueur [mm]: 152,4; Diamètre [mm]: 51,3; MAZDA: 2 DE; FORD: FIESTA VI,FIESTA VI Van; MERCEDES-BENZ: CLASE A W168; ALFA ROMEO: GT 937,156 932,156 Sportwagon 932,GTV 916C_,SPIDER 916S_
FA1 Joint d'étanchéité, tuyau d'échappement SUBARU 720-916 44022AA150
SUBARU: IMPREZA Sedán GD,IMPREZA Sedán GC,IMPREZA Ranchera familiar GG,IMPREZA Ranchera familiar GF; 44022AA150
FA1 Tuyau flexible, échappement 345-150
Connecteur de tuyaux: Flexible; Longueur [mm]: 152,4; Diamètre [mm]: 45,5
FA1 Tuyau flexible, échappement 355-150
Connecteur de tuyaux: Flexible; Longueur [mm]: 152,4; Diamètre [mm]: 54,5
ELRING Joint d'étanchéité, tuyau d'échappement PORSCHE 150.750 99711121570
Nombre de trous de fixation: 3; Nombre de pièces nécessaires: 2; Type de chargement: Turbocompresseur à gaz d'échappement; PORSCHE: 911 997,911 Descapotable 997,911 991,911 Descapotable 991; 99711121570
ELRING Joint d'étanchéité, tuyau d'échappement KIA,HYUNDAI 316.150 287512H000,287512V000
KIA: RIO III UB,CEE\'D Fastback ED,CEE\'D SW ED,PRO CEE\'D ED,PRO CEE´D JD,RIO III Sedán UB,CEE\'D Combi Van JD; HYUNDAI: ix35 LM, EL, ELH,i30 FD,i20 PB, PBT,ix20 JC,i30 CW FD,ACCENT IV RB,ELANTRA Sedán HD,ACCENT IV Sedán RB,i30 Coupé; 287512H000, 287512V000
FA1 Tuyau flexible, échappement 364-150
Connecteur de tuyaux: Flexible; Longueur [mm]: 152,4; Diamètre [mm]: 64
VEGAZ Joint d'étanchéité, tuyau d'échappement FORD FD-150
Gaine hotte aspirante 150 3m
Gaine hotte aspirante 150 mm
Gaine plate hotte aspirante 150
