Rowenta Suceur long aspirateur ROWENTA
Suceur long XXL d'origine ROWENTA SILENCE FORCE CYCLONIC CAR PRO 4A Adaptable sur la plupart des aspirateurs traîneaux dont le diamètre du tube est 32 35mm Longueur du tuyau 60 cm
Aspirateur sans sac avec une excellente performance de nettoyage pour des résultats parfaits sur sols durs Technologie monocyclonique pour une séparation optimale de l'air et de la poussière Compact, léger et maniable, il est facile à utiliser, à transporter et à ranger Système Clean Express : retirez/videz votre bac à poussières sans le moindre effort Tête d’aspiration 2 positions avec brossette multi-usages intégrée et suceur fente
Suceur long flexible xxl Rowenta ZR902901 ideal pour atteindre les zones difficiles d accès. Adaptable sur la plupart des aspirateurs traineaux dont le diamètre du tube est 32-35mm. Type de produit : Tuyau flexible. Coloris : Noir. Longueur : 60 cm. Poids
Aspirateur sans sac avec une extrême performance de nettoyage pour des résultats parfaits sur sols durs et tapis/moquettes Tête d'aspiration, 3 positions, P3WER GLIDE, exclusive et innovante, pour des résultats exceptionnels sur toutes les surfaces et pour une glisse extrême. Longueur du cordon électrique: 8,4 m. Maniabilité: 1 x roues 360 ° + 2 x grandes roues arrière Avec seulement 67 dB en position maximale, Silence Force Cyclonic extrêmement silencieux et performant pour un confort d'utilisation absolu Bac à poussière équipé d’un système de verrouillage robuste permettant d’éviter une ouverture accidentelle, offrant à l’utilisateur un vidage facile et intuitif Accessoires : brosse spéciale parquet et sols fragiles, maxi et mini-turbobrosse pour extraire les poils d'animaux et les cheveux, large suceur ameublement plat et suceur fente pour aspirer les moindres recoins
Pack de 4 sacs aspirateur d'origine ROWENTA PRO WET & DRY Sac aspirateur microfibre Capacité 19L Idéal pour nettoyer les chantiers car ce sont des sacs très résistants
Découvrez le meilleur de deux mondes : un silence extrême pour un plus grand confort d'utilisation allié à un haut niveau de performance de nettoyage Aspirateur sans sac avec une performance de nettoyage de classe A pour des résultats parfaits sur sols durs et tapis/moquettes grâce à sa tête d'aspiration 3 positions Technologie monocyclonique avancée avec 3 niveaux de filtration (cyclone, mousse & filtre haute efficacité) pour capturer 99,98 % de la poussière aspirée Bac à poussière XL de 2,5L équipé d’un système de verrouillage robuste permettant d’éviter une ouverture accidentelle, offrant à l’utilisateur un vidage facile et intuitif Accessoires : suceur ameublement plat pour aspirer en douceur les meubles et suceur fente pour accéder aux moindres recoins Poids de l'article : 9,95 Kg
Pack de 4 sacs aspirateur d'origine ROWENTA PRO Sac aspirateur microfibre Capacité 19L Idéal pour nettoyer les chantiers car ce sont des sacs très résistants
L'aspirateur AdvancedVac de 20 est un aspirateur flexible et puissant Grande capacité d'absorption pour une parfaite absorption de la saleté Utilisation flexible par adaptateur universel – Compatible avec presque tous les outils électriques Bosch Travailler proprement par valve pour une vidange de grandes quantités d'eau Fini l'électricité Tuyau d'aspiration pour éviter l'électricité statique lors du faisceau et protège ainsi l'utilisateur des décharges électriques en cas de contact Pratique grâce à la possibilité de fixation du tuyau aspirateur, le cordon d'alimentation et les accessoires sur l'appareil même Contenu de la livraison : Advan cedvac 20, adaptateur, filtre cartouche, filtre en papier, suceur plat, brosse universelle avec jeu de pour mouillé et lavables, antistatique flexible (2,2 m), poignée amovible, tube d'extension 2 x 0,5, carton
Pack de 4 sacs aspirateur d'origine ROWENTA RU386 Sac aspirateur microfibre Capacité 19L Idéal pour nettoyer les chantiers car ce sont des sacs très résistants
Rallonge pour aspirateurs Einhell Diamètre : 36 mm. Matériel: plastique Pour TH-VC 1815 / TH-VC 1820/1 S / TH-VC 1820 S Kit / TH-VC 1930 SA / TE-VC 1925 SA / TE-VC 2230 SA Rallonge pour aspirateurs Einhell Diamètre : 36 mm
Pack de 4 sacs aspirateur d'origine ROWENTA RU381 Sac aspirateur microfibre Capacité 19L Idéal pour nettoyer les chantiers car ce sont des sacs très résistants
Pack de 4 sacs aspirateur d'origine ROWENTA RU390 Sac aspirateur microfibre Capacité 19L Idéal pour nettoyer les chantiers car ce sont des sacs très résistants
ROWENTA - RS-RT2676 Flexible complet (crosse incluse) adapté à l'aspirateur Rowenta Spaceo. Pour votre aspirateur compact Rowenta Spaceo, notre site vous propose des accessoires et pièces détachées d'origine : sac, flexible, brosse,…
Pack de 4 sacs aspirateur d'origine ROWENTA RU521 Sac aspirateur microfibre Capacité 19L Idéal pour nettoyer les chantiers car ce sont des sacs très résistants
Description du produit : Crosse d'aspirateur Cette crosse est équipée d'un support accessoire amovible. Cette crosse ne peut remplacer une crosse avec commande électronique. Compatible avec les gammes d'aspirateur Balloon, Alto, Boogy, Booly, Galéo, Gimini, Manéa, Optimo, Zélio, Principio, Ambia, Artec, Artec 2, Dymbo, Classic, Hygiène +, Intenso, Néo, Soam, Spongo, Tonixo, Spacio, Spacéo, R2, Air Force, Collecto et Rowenta P Type : accessoire pour aspirateur
Pack de 4 sacs aspirateur d'origine ROWENTA WET AND DRY Sac aspirateur microfibre Capacité 19L Idéal pour nettoyer les chantiers car ce sont des sacs très résistants
Pack de 4 sacs aspirateur d'origine ROWENTA RU520 Sac aspirateur microfibre Capacité 19L Idéal pour nettoyer les chantiers car ce sont des sacs très résistants
Avec sac Flexible complet pour Aspirateur Votre flexible est endommagé ? N'attendez pas et remplacez-le par ce flexible d'origine complet avec poignée.Pensez à vérifier que cette pièce est compatible avec votre appareil.Ce flexible s'adapte sur la série SILENCE FORCECompatible avec les appareils suivants : ROWENTA RO653111, RO466201411, RO472911410, RO4721FA, RO476211, RO452311, RO454011, RO4520, RO453011, RO474311410, RO452011410, RO472311, RO472311410, RO4
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Le filtre rond plissé compatible et peu coûteux de la marque vhbw est indiqué pour votre aspirateur et robot aspirateur ainsi que aspirateur d'eau et aspirateur multi-usages. Le filtre est lavable et
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Le filtre en mousse compatible et peu coûteux de la marque vhbw est indiqué pour votre aspirateur et robot aspirateur ainsi que aspirateur d'eau et aspirateur multi-usages. Le filtre en mousse de
Suceur long XXL d'origine ROWENTA RO7631EA SILENCE FORCE CYCLONIC CAR PRO 4A Adaptable sur la plupart des aspirateurs traîneaux dont le diamètre du tube est 32 35mm Longueur du tuyau 60 cm
Suceur long XXL d'origine ROWENTA RO7681EA SILENCE FORCE CYCLONIC ANIMAL CAR PRO 4A Adaptable sur la plupart des aspirateurs traîneaux dont le diamètre du tube est 32 35mm Longueur du tuyau 60 cm
Suceur long XXL d'origine ROWENTA RO7663EA SILENCE FORCE CYCLONIC HOME & CAR 4A Adaptable sur la plupart des aspirateurs traîneaux dont le diamètre du tube est 32 35mm Longueur du tuyau 60 cm
Suceur long XXL d'origine ROWENTA SILENCE FORCE CYCLONIC ANIMAL CAR PRO 4A Adaptable sur la plupart des aspirateurs traîneaux dont le diamètre du tube est 32 35mm Longueur du tuyau 60 cm
Maniable et léger - Technologie cyclonique breveté - Tête d'aspiration haute performance Power Slim - Se transforme en aspirateur à main - Solution Animal Care - L'aspirateur balai Air Force 360 Animal Care de ROWENTA est un balai sans fil multifonction.
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ROWENTA, Le RO8341EA de ROWENTA est le plus silencieux des aspirateurs sans sac multicyclones, avec seulement 68 dB, sans compromis sur les performances d'aspiration qu
Flexible complet pour aspirateur ROWENTA ENDURO ce flexible est équipé d'une poignée et de sa tourelle Longueur 1 70m
Flexible aspirateur complet comprenant la tourelle et la poignée D32mm
Flexible complet d'origine pour aspirateur ROWENTA RO8359OA SILENCE FORCE MULTICYCLONIC
Suceur XXL d'origine ROWENTA Idéal pour atteindre les zones difficiles d’accès Dimension longueur 60cm Livré avec un adaptateur D32 35mm
Pack de 5 sacs aspirateur ROWENTA ZR005001 Sac aspirateur d'origine ROWENTA ZR005001 Sac aspirateur papier Contenu du pack 5 sacs aspirateur + 2 micro filtres ROWENTA ZR005001
L'aspirateur RO6963EA de Rowenta haute performance 4A garantit des résultats exceptionnels sur sols durs et tapis/moquettes. Il obtient également les meilleures notes en terme de ré-émission de poussières et d'efficacité énergétique. X-trem Power cyclonic assure un nettoyage ultra simple et hautement
Pack de 5 sacs aspirateur ROWENTA POWERLINE Sac aspirateur d'origine ROWENTA POWERLINE Sac aspirateur papier Contenu du pack 5 sacs aspirateur + 2 micro filtres ROWENTA POWERLINE
Flexible complet d'origine pour aspirateur ROWENTA RO8341OA SILENCE FORCE MULTICYCLONIC
Flexible complet d'origine pour aspirateur ROWENTA RO785311 COMPACT FORCE CYCLONIC
Pack de 5 sacs aspirateur ROWENTA POWERLINE ECO RH7655IA Sac aspirateur d'origine ROWENTA POWERLINE ECO RH7655IA Sac aspirateur papier Contenu du pack 5 sacs aspirateur + 2 micro filtres ROWENTA POWERLINE ECO RH7655IA
Flexible complet d'origine pour aspirateur ROWENTA RO784511
Le RO7673EA de ROWENTA est un aspirateur sans sac ultra performant et silencieux. L'aspirateur sans sac RO7673EA est le premier et le seul aspirateur sans sac cyclonique qui combine un niveau de performance et de silence extrême (67 dBA). La nouvelle tête d'aspiration 2 positions, POWER AIR, garantit des
Flexible complet d'origine pour aspirateur ROWENTA RO8313EA
Flexible complet d'origine pour aspirateur ROWENTA RO8314EA SILENCE FORCE MULTICYCLONIC
Flexible complet d'origine pour aspirateur ROWENTA RS RT3880
Pack de 5 sacs aspirateur ROWENTA SLIMLINE RH7121 Sac aspirateur d'origine ROWENTA SLIMLINE RH7121 Sac aspirateur papier Contenu du pack 5 sacs aspirateur + 2 micro filtres ROWENTA SLIMLINE RH7121
Flexible complet d'origine pour aspirateur ROWENTA RO8374EA SILENCE FORCE MULTICYCLONIC
Flexible complet d'origine pour aspirateur ROWENTA RO8341EA SILENCE FORCE MULTICYCLONIC
Flexible complet d'origine pour aspirateur ROWENTA RO8370EA SILENCE FORCE MULTICYCLONIC
Flexible complet d'origine pour aspirateur ROWENTA RO8366OA
Flexible complet d'origine pour aspirateur ROWENTA RO784511 COMPACT FORCE CYCLONIC
Flexible complet d'origine pour aspirateur ROWENTA RO783711
Pack de 4 sacs aspirateur ROWENTA RO6883EA Sac aspirateur d'origine ROWENTA RO6883EA Sac aspirateur microfibre Contenu du pack 4 sacs aspirateur ROWENTA RO6883EA
Flexible complet d'origine pour aspirateur ROWENTA RO8366OA SILENCE FORCE MULTICYCLONIC
Capacité XL : 2,5 L - Bac à poussière facile à nettoyer - Sans sac mono cyclonique - Puissance 750 W - Filtre mousse haute efficacité - Poignée classique avec Brossette multi-usage - Tête d'aspiration haute efficacité 2 positions - L'aspirateur RO6941EA de
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, L'aspirateur silencieux qui capture la poussière en profondeur Silence Force Compact possède d'excellentes performances. Grâce
Capacité XL 2.5L - Solution Animal Care - Performance Sols dures et tapis / moquette - Performance de filtration - Le X-Trem Power Cyclonic RO6984EA de ROWENTA est un aspirateur sans sac doté d'une performance exceptionnelle ! Cet aspirateur haute performa
L'aspirateur haute performance 3A RO6843EA de ROWENTA garantit des résultats exceptionnels sur sols durs.Il obtient également les meilleures notes en terme de ré-émission de poussières et d'efficacité énergétique.X-trem Power assure un nettoyage ultra simple et hautement efficace pour des résultats
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur sans sac ROWENTA RO6941EA, performence d'aspiration extreme et confort d'utilisation.Performance 3AAA.Cet aspirateur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ROWENTA, L'aspirateur sans sac RO8311EA Silence Force Multi-Cyclonic silence pour des performances d'aspiration remarquables sur tous types de sols. Équipé d'une triple
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur traîneau Silence Force 4A Home&Car Pro Rowenta RO6466EA, le plus silencieux des aspirateurs 4A* équipé d?une seule b
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur avec sac ROWENTA RO6864EAPerformance d'aspiration extrême et confort d'utilisation.X-trem Power assure un nettoyage
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, L'aspirateur RO8376EA de Rowenta puissant et silencieux, conçu pour maintenir ses performances d'aspiration dans le temps. La t
Performance 4A+ - Silencieux et puissant - Facile à transporter - Tête d'aspiration 2 niveaux - Capacité XL - Sans sac - Le RO7612EA Silence Force Cyclonic 4A+ de ROWENTA est un aspirateur sans sac de performance 4A+AAA très silencieux. Le premier et le se
