Tuyau aspiration pompe surface
Tuyau Aspiration Pompe
HELLOSHOP26 Pompe vidange d'huile 75 cl avec 50cm tuyau pompe d'aspiration auto
EINHELL 650W POMPE AUTO-AMORÇANTE SURFACE ASPIRATION 8M PRÉVALENCE 36M TUYAU
Guede Tuyau d'aspiration pour pompe à eau GSS 7
Accessoire pour pompe à eau
Einhell Kit Pompe d'Arrosage de Surface GC-GP 6538 Set 650 W +Tuyau d'Aspiration
Varan Motors - tuyauaspi3-5m Tuyau annelé 3'' / 76mm aspiration de pompe à eau,
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Tuyau de pompe VARAN MOTORS, Tuyau renforcé PVC, 3 pouces de diamètre Données techniques Diamètre du tuyau: 76.2mm, 3'' Épaisseur PVC: 5mm Couleur: Vert Matériau: PVC Longueur 5 mètres
vidaXL Tuyau d'Aspiration avec Raccords 4 m 22 mm Vert Pompe de Jardin Maison
HELLOSHOP26 Pompe vidange d'huile 75 cl avec 50cm tuyau pompe d'aspiration auto bricolage
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert HELLOSHOP26, Présentation produit: Pompe vidange d'huile 75 cl avec 50cm tuyau pompe d'aspiration auto bricolage atelier Grâce à dispositif d'aspiration, de pression, la pompe aspire les
Tuyau d'aspiration pour pompe à eau GSS 7 Güde G94115
KARCHER Nettoyeur de surfaces FR30ME inox avec aspiration possible pour nettoyeur haute pression
Ce nettoyeur de surfaces vous permettra un nettoyage en profondeur de vos sols. Il convient tout particulièrement au nettoyage intérieur, par exemple, dans l'industrie alimentaire. Avec son châssis inox très résistant vous pourrez aussi l'utiliser sur vos sols extérieurs comme vos terrasses.Il est compatible
Moto-pompe thermique 196cm3 Hyundai mono cylindre aspiration 6M tuyau 50mm FR
Planet Caoutchouc Tuyau semi-flexible d'aspiration 40mm
Tuyau semi-flexible d'aspiration 40 mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m  Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire.   Tuyau
vidaXL Tuyau d'Aspiration avec Raccords 7 m 22 mm Blanc Pompe de Jardin Maison
Planet Caoutchouc Tuyau semi-flexible d'aspiration 13mm
Tuyau semi-flexible d'aspiration 13 mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m  Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire.   Tuyau
vidaXL Tuyau d'Aspiration avec Raccords 4 m 22 mm Noir Pompe de Jardin Maison
Planet Caoutchouc Tuyau semi-flexible d'aspiration 25mm
Tuyau semi-flexible d'aspiration 25mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m  Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire.   Tuyau
Professionnel Tuyau D'Aspiration Distributeur D'Eau Pompe Accessoire de Jardin
Planet Caoutchouc Tuyau semi-flexible d'aspiration 45mm
Tuyau semi-flexible d'aspiration 40mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m  Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire.   Tuyau
Pompe d’Arrosage De Surface Einhell 650 W Kit Tuyau Hauteur Refoulement 36M NEUF
Planet Caoutchouc Tuyau semi-flexible d'aspiration 50mm
Tuyau semi-flexible d'aspiration 50 mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m  Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire.   Tuyau
vidaXL Tuyau d'Aspiration avec Raccords 10 m 22 mm Vert Pompe de Jardin Maison
Planet Caoutchouc Tuyau semi-flexible d'aspiration 32mm
Tuyau semi-flexible d'aspiration 32 mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m  Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire.   Tuyau
Tuyau d'aspiration ALIFLEX Ø 25 mm - Longueur 10 mètres
Planet Caoutchouc Tuyau semi-flexible d'aspiration 20mm
Tuyau semi-flexible d'aspiration 20mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m  Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire.   Tuyau
Chm Gmbh Pompe Centrifuge Inox 1,1 Kw 5 BAR 145 L / Minimum Aspiration U.Filtre
Planet Caoutchouc Tuyau semi-flexible d'aspiration 63mm
Tuyau semi-flexible d'aspiration 63 mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m  Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire.   Tuyau
vidaXL Tuyau d'Aspiration avec Raccords 10 m 22 mm Noir Pompe de Jardin Maison
Planet Caoutchouc Tuyau semi-flexible d'aspiration 60mm
Tuyau semi-flexible d'aspiration 60 mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m  Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire.   Tuyau
Einhell Kit Pompe d'arrosage de surface GC-GP 6538 Set 650 W Hauteur de refou...
Planet Caoutchouc Tuyau semi-flexible d'aspiration 38mm
Tuyau semi-flexible d'aspiration 38 mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m  Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire.   Tuyau
Einhell EIN7MTREHSE Tuyau D'aspiration Pour Sale Pompes À Eau 7m
Einhell Groupe de surpression électrique Einhell GC-WW 6538 Set - réservoir 20 l - tuyau d'aspiration 7 m
Groupe de surpression électrique Einhell GC-WW 6538 Set - réservoir 20 l - tuyau d'aspiration 7 m. Pompe pour eaux claires pour arrosage, chasse d'eau etc... - puissance max. 650 W, débit max. 3800 l/h, hauteur de refoulement max. 36 m, hauteur d'aspiration max. 8 m - manomètre intégré
vidaXL Tuyau d'Aspiration avec Raccords 7 m 22 mm Vert Pompe de Jardin Maison
INTEX Tuyau d'aspiration sécable 7,60 m - 38 mm Intex
Un tuyau sécable qui s'adapte à vos besoinsCe tuyau léger et flexible de diamètre 38 mm et 7,60 mètres de longueur peut être coupé afin de s'adapter à la taille de tuyau dont vous avez besoin. Grâce à ses embouts amovibles, il s'assemblera facilement et vous pourrez l'utiliser pour le nettoyage de votre
1 * Pompe D'aspiration électrique Tuyau de Fluide Essence Essence Huile Diesel
DIAMWOOD 5 M de tuyau flexible d'aspiration PU acier cuivré D. 100 mm + 2
Pompe d'arrosage Gardena (Husqvarna) 3000/4 plus kit aspiration en très bon état
ATEPAC 60 m de tuyau PVC spécial Aspiration - ATEPAC
vidaXL Tuyau d'Aspiration avec Raccords 10 m 22 mm Blanc Pompe Jardin Maison
DIAMWOOD 5 M de tuyau flexible d'aspiration bois D. 120 mm spire acier cuivré PU
Tuyau d'aspiration ALIFLEX Ø 25 mm - Longueur 5 mètres
ATEPAC 45 m de tuyau PVC spécial Aspiration - ATEPAC
Gardena Pompe de Jardin 3500/4 Set avec 20m Tuyau , Tuyau D'Aspiration, Raccords
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Aspiration centralisée Tuyauterie pour aspiration centralisée ATEPAC, -TUBE PVC BLANC SPÉCIAL ASPIRATION CENTRALISÉE diamètre 50.80 (2 pouces) -Barre de 1.155 m. -Livrer en botte de 39 tubes. -PVC résistant adapté pour l'installation en chapes.
vidaXL Tuyau d'Aspiration avec Raccords 4 m 22 mm Blanc Pompe de Jardin Maison
NORRES ANTISTATIQUE TUYAU D'ASPIRATION, DIAMÈTRE, 35000800000-0000001000
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Aspiration centralisée Flexible pour aspiration centralisée NORRES, NORRES ANTISTATIQUE TUYAU D'ASPIRATION, DIAMÈTRE, 35000800000-0000001000
Dolmar Essence Pompe Type : Mp 245.4 à avec Tuyau D'Aspiration 4-Takt Moteur
ATEPAC 30 m de tuyau PVC spécial Aspiration
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Aspiration centralisée Tuyauterie pour aspiration centralisée ATEPAC, -TUBE PVC BLANC SPÉCIAL ASPIRATION CENTRALISÉE diamètre 50.80 (2 pouces) -Barre de 1.155 ml. -Livrer en botte de 26 tubes. -PVC résistant adapté pour l'installation en chapes.
Ribimex Pompe Auto-Amorçante Surface 600W Eau 40LT/Min 3BAR Aspiration 7MT
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Aspiration centralisée Tuyauterie pour aspiration centralisée ATEPAC, -TUBE PVC BLANC SPÉCIAL ASPIRATION CENTRALISÉE diamètre 50.80 (2 pouces) -Barre de 1.155 m. -Livrer en botte de 52 tubes. -PVC résistant adapté pour l'installation en chapes.
vidaXL Tuyau d'Aspiration avec Raccords 7 m 22 mm Noir Pompe de Jardin Maison
DIAMWOOD 5 M de tuyau flexible d'aspiration bois D. 120 mm spire acier cuivré PU 0,4 mm
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Aspiration centralisée Tuyauterie pour aspiration centralisée DIAMWOOD, Tuyau flexible pour raccorder votre machine à votre système d'aspiration. Applications : Aspiration et transport de particules abrasives légères, sciures, fines poussières,
GARDENAKit pompe d'arrosage de surface 3500/4 Classic  pompe d'arrosage d'ext...
DIAMWOOD 5 M de tuyau flexible d'aspiration PU acier cuivré D. 100 mm + 2 colliers de
TROTEC Pompe Surpresseur TGP 1025 E | Pompe à Eau | Pompe de Jardin | 3300 l/h
Hauteur de refoulement max. 30 m | 1.000 W | IPX4
BANYO Kit tuyau d´aspiration 7,5 m Top-Line-rouge/noir sans inter. marche/arrêt
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Aspiration centralisée Tuyauterie pour aspiration centralisée BANYO, Vous recherchez le produit Kit tuyau d´aspiration 7,5 m Top-Line-rouge/noir sans inter. marche/arrêtComposé de : - La ligne flexible de qualité supérieure, sans interrupteur
vidaXL Tuyau d'Aspiration avec Raccords 4/7/10 m 22 mm Noir Pompe Multicolore
WILTEC 25m Tuyau d'aspiration Tuyau à pression 50mm (2") - Made in Europe
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Tuyau de pompe WILTEC, Le tuyau souple en PVC tuyau d'aspiration est renforcé par une spirale en PVC rigide. Le tuyau d'aspiration peut être utilisé facilement comme tuyau à pression et
Tuyau d'aspiration ALIFLEX Ø 25 mm - Longueur 25 mètres
Tuyau tonne a lisier aspiration et pression pvc 5 Adaptable
pour lisier et eaux de traitement dans des conditions d'intervention moyennes, couleur: gris avec spirales en PVC, résistant aux températures de -25°C à +60°C, vide: 0,9 bar pour lisier et eaux de traitement dans des conditions d'intervention moyennes, couleur: gris avec spirales en PVC, résistant aux
30m Spiralschlauch Noir Tuyau D'Aspiration en PVC Flexible de L'Étang
Tuyau tonne a lisier aspiration et pression pvc Adaptable
Nouvelle annonce vidaXL Tuyau d'Aspiration avec Raccords 4 m 22 mm Vert Pompe de Jardin Maison
Tuyau d'aspiration tonne a lisier spiralé 2 m Adaptable
Très flexible, convient pour lisier et eaux de traitement, acides et lessives pression max. 3 bars vide 0,9 bar plage de température de -30°C à + 80°C couche intérieure en SBR, noire, lisse couche extérieure en SBR, noire, ondulée spires en acier int. : 159 mm ext. : 177 mmLongueur : 2 m
Festool Tuyau d'aspiration D 36x7m - 452885
Pompe de surface 800W 3200l/heure Villager JGP 800
Tuyau d'aspiration et pression 100 mm int. avec spirale en acier
Particularités - Résistant à l'usure et aux intempéries Domaine d'application - Pour eau (eaux d'évacuation), lisier Renforcement Spirale en acier et doublure tressée Couleur d'intérieur Noir Couleur d'extérieur Noir Matériel de tuyau ext. Caoutchouc styrène-butadiène (SBR) Matériel de tuyau int. Caoutchouc
Nouvelle annonce vidaXL Tuyau d'Aspiration avec Raccords 7 m 22 mm Blanc Pompe de Jardin Maison
Guede Kit de tuyau d'aspiration eau - KA 7 P - 7 mètres
Avec raccord Vario sur le filetage intérieur et extérieur, tuyau renforcé avec armature en laiton, clapet de pied en laiton avec filtre corbeille d'aspiration en inox, fixation avec collier de serrage.
Tuyau d'aspiration ALIFLEX Ø 25 mm - Longueur 15 mètres
Tuyau tonne a lisier aspiration et pression pvc 6 Adaptable
Honda Motopompe A Explosion Auto-Amorçante avec Tuyau 25MM WX10 Garantie Italie
Tuyau d'aspiration tonne a lisier spiralé 3m Adaptable
Très flexible, convient pour lisier et eaux de traitement, acides et lessives pression max. 3 bars vide 0,9 bar plage de température de -30°C à + 80°C couche intérieure en SBR, noire, lisse couche extérieure en SBR, noire, ondulée spires en acier int. : 100 / 4" mm ext. : 114 mmLongueur : 3 m
Nouvelle annonce vidaXL Tuyau d'Aspiration avec Raccords 10 m 22 mm Noir Pompe de Jardin Maison
Kverneland Tuyau aspiration ø100 lg290
Informations techniques:
Gardena Kit pompe d'arrosage de surface 3000/4 - 01717-61
WILTEC Tuyau d'aspiration Tuyau spiralé 50 m 32 mm (1 1/4") - Noir - WILTEC
Flottant Enlèvement Clapet de Pied avec Panier D'Aspiration sur 1 "
WILTEC Tuyau d'aspiration Tuyau spiralé 50 m 40 mm (1 1/2") - Noir - WILTEC
Nouvelle annonce vidaXL Tuyau d'Aspiration avec Raccords 10 m 22 mm Vert Pompe de Jardin Maison
HELLOSHOP26 25 mètres Tuyau d'aspiration Tuyau a pression 25mm - HELLOSHOP26
WILTEC Tuyau d'aspiration Tuyau spiralé 25 m 50 mm (2") - Noir - WILTEC
HELLOSHOP26 5 mètres Tuyau d'aspiration, 3 Pouces (76,2 mm) en PVC - HELLOSHOP26
WILTEC Tuyau d'aspiration Tuyau spiralé 25 m 32 mm (1 1/4") - Noir - WILTEC
WILTEC 25m Tuyau d'aspiration Tuyau à pression 32mm (1 1/4") - Made in Europe
HELLOSHOP26 50 mètres Tuyau d'aspiration en PVC 1 1/2 Pouces (38,1 mm), avec
WILTEC Tuyau d'aspiration Tuyau spiralé 50 m 50 mm (2") - Noir - WILTEC
WILTEC 50m Tuyau d'aspiration 25mm (1") - Made in Europe - WILTEC
WILTEC 9m Tuyau d'aspiration Tuyau à pression 75mm (3") - Made in Europe
WILTEC 5m Tuyau d'aspiration Tuyau à pression 75mm (3") - Made in Europe
WILTEC 50m Tuyau d'aspiration Tuyau à pression 38mm (1 1/2") - Made in Europe
WILTEC 50m Tuyau d'aspiration Tuyau à pression 32mm (1 1/4") - Made in Europe
WILTEC 6m Tuyau d'aspiration Tuyau à pression 75mm (3") - Made in Europe
GT GARDEN Tuyau d'aspiration ALIFLEX Ø 25 mm - Longueur 25 mètres
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Tuyau d'aspiration de piscine GT GARDEN, Tuyau d'aspiration souple en PVC plastifié translucide, renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc. Ce tuyau d'aspiration se raccorde idéalement aux pompes à eau, aux pompes de bassins et aux
Festool Tuyau d'aspiration D36/32x3,5m-AS/R
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Festool Tuyau d'aspiration D36/32x3,5m-AS/R convient aux aspirateurs à AUTOCLEAN Référence 204923 Points forts Lisse et encore plus souple - pour un glissement parfait sur la surface Le
FESTOOL Tuyau d'aspiration D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT - 200041
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Aucune usure des surfaces, pour un meilleur résultat de ponçage. Une conception pour une protection optimale des surfaces et une maniabilité nettement améliorée. La gaine de protection (100 %
Festool Tuyau d'aspiration D 36x5,0m-AS/CT - 500684
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Lisse et encore plus souple - pour un glissement parfait sur la surface Avantages et bénéfices Le revêtement extérieur robuste et lisse empêche le tuyau d'aspiration de s'accrocher aux rebords
HOLZPROFI 10 mètres de tuyau flexible d'aspiration D. 200 mm - AB-F200 - Holzprofi - -
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur HOLZPROFI, Flex PU-7 en polyuréthane. Grande robustesse. Très flexible. Peu inflammable suivant la norme DIN 4102 B1. Avec spire métallique. Surface intérieure très lisse pour une circulation optimale
HOLZPROFI 10 mètres de tuyau flexible d'aspiration D. 120 mm - AB-F120 - Holzprofi - -
PROBOIS Flexible tuyau d'aspiration industriel PU7 dia 80 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur PROBOIS, Flexible diamètre 80 mm pour aspirateur à copeaux. Flexible haut de gamme antistatique. Fil en acier à ressorts intégré dans la paroi ester-polyuréthane. Résistant à l'abrasion. Surface
HOLZPROFI 10 mètres de tuyau flexible d'aspiration D. 100 mm - AB-F100 - Holzprofi - -
Festool Tuyau d'aspiration D 36x7,0m-AS/CT - 500685
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Tuyau d'aspiration D 36x7,0m-AS/CT pour des travaux de nettoyage avec aspirateurs CT Ne convient pas pour aspirateurs Autoclean Lisse et encore plus souple - pour un glissement parfait sur la
Festool Tuyau d'aspiration D 27/22x5m-AS-GQ/CT - 201758
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Tuyau d'aspiration D 27/22x5m-AS-GQ/CT pour tous les outils électroportatifs avec raccord Ø 27 et Ø 36 (tous les outils électroportatifs Festool) et accessoires de nettoyage Aucune usure des
Festool Tuyau d'aspiration D 27/32x5,0m-AS/CT - antistatique, lisse, conique (
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Contenu du paquet: - 1x Festool Tuyau d'aspiration D 27/32x5,0m-AS/CT ( 500678 ) Description du produit: Le tuyau d'aspiration D 27/32x5,0m-AS/CT ( 500678) de Festool est un tuyau lisse et
Festool Tuyau d'aspiration D36x3,5m-AS/CTR
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Festool Tuyau d'aspiration D36x3,5m-AS/CTR pour des travaux de nettoyage avec aspirateurs CT ne convient pas aux aspirateurs AUTOCLEAN Référence 204924 Points forts Lisse et encore plus souple
Festool Tuyau d'aspiration D 32/22x10m-AS-GQ/CT - 200051
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Tuyau d'aspiration D 32/22x10m-AS-GQ/CT pour tous les outils électroportatifs avec raccord Ø 27 et Ø 36 (tous les outils électroportatifs Festool) et accessoires de nettoyage Aucune usure des
Festool Tuyau d'aspiration D27/32x3,5m-AS/CTR
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Festool Tuyau d'aspiration D27/32x3,5m-AS/CTR pour CT 26/36/48 pour CT MINI et CT MIDI fabriqués à partir de 2019 Référence 204921 Points forts Lisse et encore plus souple - pour un glissement
Festool Tuyau d'aspiration D36x5m-AS/CTR
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Festool Tuyau d'aspiration D36x5m-AS/CTR pour des travaux de nettoyage avec aspirateurs CT ne convient pas aux aspirateurs AUTOCLEAN Référence 204925Points forts Points forts Lisse et encore
Festool Tuyau d'aspiration D36x7m-AS/CTR
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Festool Tuyau d'aspiration D36x7m-AS/CTR pour des travaux de nettoyage avec aspirateurs CT ne convient pas aux aspirateurs AUTOCLEAN Référence 204926 Points forts Lisse et encore plus souple
Flex Tuyau d'aspiration antistatique SH-C 32x4m AS - 412309
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FLEX, Caractéristiques techniques condt.: 1
Festool Tuyau d'aspiration D 36x5m - 452883
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, résistant à la température jusqu'à + 70 °C avec raccord tournant et manchon de raccordement , en emballage carton Caractéristiques techniques : Diamètre: 36 mm Longueur: 5 m
DIAMWOOD 10 M de tuyau flexible d'aspiration bois D. 120 mm spire acier cuivré PU 0,4 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur DIAMWOOD, Tuyau flexible pour raccorder votre machine à votre système d'aspiration. Applications : Aspiration et transport de particules abrasives légères, sciures, fines poussières, vapeurs d'huiles.
DIAMWOOD 5 M de tuyau flexible d'aspiration bois D. 200 mm spire acier cuivré PU 0,6 mm
DIAMWOOD 10 M de tuyau flexible d'aspiration bois D. 180 mm spire acier cuivré PU 0,6 mm
Festool Tuyau d'aspiration D 27/32 x 3,5 m - AS/CT pour aspirateurs mobiles CT
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Contenu du paquet: -1x Festool Tuyau d'aspiration D 27/32 x 3,5 m - AS/CT ( 500677 ) Description du produit: Le nouveau tuyau d'aspiration de Festool est lisse, élastique et conique. Il
DIAMWOOD 2,5 M de tuyau flexible d'aspiration PU acier cuivré D. 100 mm + 2 colliers de
DIAMWOOD 10 M de tuyau flexible d'aspiration bois D. 100 mm spire acier cuivré PU 0,4 mm
Novellini Raccord d'aspiration de pompe complet
Guede Kit de tuyau d'aspiration eau - KA 4 P - 4 m
VILLAGER Tuyau d'aspiration PVC 3 pouces 76 mm 5 mètres - VILLAGER
Tuyau pulverisateur aspiration ø30mm en caoutchouc Adaptable
Type : Pièce adaptable
WILTEC Pompe Diesel Auto aspirante 80l/min 550 Watts 230V Hauteur d'aspiration
SCP "Pompe HA460 - Aspiration centrée"
MUCOLA 60L/min Pompe à mazout Pompe diesel Auto-amorçante Pompe d'aspiration
WATERWAY Pompe Executive EURO Bi-vitesses - 56 Frame 3.5 HP - Aspiration 94mm
WILTEC Pompe Diesel Auto aspirante 60l/min 375 Watts 12V Hauteur d'aspiration
WILTEC Pompe Diesel Auto aspirante 80l/min 550 Watts 12V Hauteur d'aspiration
WILTEC Pompe Diesel Auto aspirante 100l/min 750W 230V Hauteur d'aspiration 3m
BOOSPA Kit d'aspiration - Pompe de massage simple 2 - 4 jets - BOOSPA
DAB Pompe immergée DAB SR 100 aspiration par le bas de 0 à 6 m3/h triphasé
DAB Pompe immergée DAB SR 100 aspiration par le bas de 0 à 6 m3/h monophasé
Diametre tuyau aspiration pompe surface
