Guede Tuyau d'aspiration pour pompe à eau GSS 7
Accessoire pour pompe à eau
Kit tuyau d'aspiration translucide 7 m emb, laiton pour ge-ww 5537 e kit / ge-ww 9041 e / ge-aw 9041 e / ge-aw 5537 e / ge-gp 5537 e / ge-gp 9041 e Tuyau en caoutchouc : 7 m Largeur : 320 mm Hauteur : 320 mm Profondeur : 150 mm Poids : 3,4 kg
Tuyau renforcé PVC, 2 pouces de diamètre, longueur 5 mètres Données techniquesDiamètre du tuyau: 50.8mm, 2''Épaisseur PVC: 5mmCouleur: VertMatériau: PVCLongueur 5 mètres
Kit tuyau d'aspiration noir 7 m avec embouts PVC - température max. : 35° - Ø 32 mm pour GH-PW18 / GE-WW 5537 E / 9041 E / GE-AW 5537 E / 9041 E Kit tuyau d'aspiration noir 7 m avec embouts PVC - température max. : 35° - Ø 32 mm pour GH-PW18 / GE-WW 5537 E / 9041 E / GE-AW 5537 E / 9041 E Kit tuyau d'aspiration noir 7 m avec embouts PVC - température max. : 35° - Ø 32 mm pour GH-PW18 / GE-WW 5537 E / 9041 E / GE-AW 5537 E / 9041 E Longueur : 320mm Largeur : 320mm Hauteur : 130mm Kit tuyau d'aspiration noir 7m avec embouts PVC Compatible avec : GH-PW 18 / GE-WW 5537 E / 9041 E / GE-AW 5537 E / 9041 E
Tuyau d'aspiration noir pour pompe Einhell Longueur 7 mètres
Noir, très souple, hautement résistant aux rayons UV, Matériau PVC non-toxique. Epaisseur du mur 2.8mm avec 180g/m et un rayon de courbure de 125mm. Idéal pour un une conduite sans pression de l'eau de bassin, longueur de 25m. Tuyau d'évacuation eaux usées pour Bateaux Carvane Camping. Le produit était conçu par un des producteurs les plus renommés d'Italie.
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Tuyau de pompe VARAN MOTORS, Tuyau renforcé PVC, 3 pouces de diamètre Données techniques Diamètre du tuyau: 76.2mm, 3'' Épaisseur PVC: 5mm Couleur: Vert Matériau: PVC Longueur 5 mètres
4m Taille Très efficace Facile à utiliser Einhell Accessoire Tuyau d'aspiration en Laiton
Tuyau renforcé PVC, 4 pouces de diamètre Données techniquesDiamètre du tuyau: 101.6mm, 4''Épaisseur PVC: 5mmCouleur: VertMatériau: PVCLongueur 5 mètres
Aspiration efficace : avec arrêt de reflux pour une ré-aspiration rapide Directement prêt à l'emploi : complet avec filtre d'aspiration pour protéger la pompe Résistant au vide et durable : le tuyau spiralé ne se rétracte pas lors de l'aspiration Raccordement facile : convient pour les pompes avec un filetage externe de 33,3 mm (G 1") La livraison comprend : 1 raccord d'aspiration de GARDENA avec filtre et clapet anti-retour pour pompes, 7 m
Tuyau renforcé PVC, 3 pouces de diamètre Données techniquesDiamètre du tuyau: 76.2mm, 3''Épaisseur PVC: 5mmCouleur: VertMatériau: PVCLongueur 5 mètres
Corps en PVC - Bouchon de remplissage - Bouchon de purge Préfiltre non inclus - Interrupteur marche / arrêt - Poignée de transport Livrée avec un tuyau d’aspiration de 7 m
Groupe de surpression électrique Einhell GC-WW 6538 Set - réservoir 20 l - tuyau d'aspiration 7 m. Pompe pour eaux claires pour arrosage, chasse d'eau etc... - puissance max. 650 W, débit max. 3800 l/h, hauteur de refoulement max. 36 m, hauteur d'aspiratio
GARDENMATE est une marque connue et appréciée des professionnels comme des amateurs pour la qualité de ses outils et ustensiles de bricolage et de jardinage. SIMPLE ET EFFICACE : Le tuyau d'aspiration GardenMate dispose d'un clapet-anti retour et d'un filtre à grosses impuretés. PARFAIT POUR les pompes de jardin, les circuits d'eau domestique et les surpresseurs. Tuyau avec raccords en laiton Longueur : 4m Diamètre 1'' (2,54cm) Filetage mâle et filetage femelle 1'' EAU CHAUDE : Convient pour une eau jusqu'à max 35°C.
Tuyau d'aspiration 36 mm 3 mètres avec 4 adaptateurs
Tuyau d'aspiration 1" avec garniture en laiton pour pompes de qualité A. Renfort de tuyau : fil spirale en acier. Pression maximale : environ 12 bar - Température : de -10 °C à +60 °C. Clapet anti-retour et panier filtrant en laiton. Pression maximale : environ 12 bar.
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Aspiration centralisée Tuyauterie pour aspiration centralisée DIAMWOOD, Tuyau flexible pour raccorder votre machine à votre système d'aspiration. Applications : Aspiration et transport de particules abrasives légères, sciures, fines poussières,
Livraison rapide en envoi suivi Voir la rubrique description du produit ci-dessous
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Aspiration centralisée Tuyauterie pour aspiration centralisée ATEPAC, -TUBE PVC BLANC SPÉCIAL ASPIRATION CENTRALISÉE diamètre 50.80 (2 pouces) -Barre de 1.155 m. -Livrer en botte de 39 tubes. -PVC résistant adapté pour l'installation en chapes.
Matériaux : -PVC souple, spirale en PVC rigide, couleur : vert transparent. Plage de température : -5 °C à +60 °C. Résistance, PVC souple, tolérance DIN 1307, non alimentaire, conforme norme REACH selon 1907/2006/EC. Idéal pour les pompes à eau, fontaine, arrosage, etc. Vendu au mètre. -Indiquez la longueur souhaitée en mètres et la taille (Longueur maximum du tuyau 50 m, livré en une pièce).
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Aspiration centralisée Tuyauterie pour aspiration centralisée ATEPAC, -TUBE PVC BLANC SPÉCIAL ASPIRATION CENTRALISÉE diamètre 50.80 (2 pouces) -Barre de 1.155 m. -Livrer en botte de 52 tubes. -PVC résistant adapté pour l'installation en chapes.
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Tuyau de pompe WILTEC, Le tuyau souple en PVC tuyau d'aspiration est renforcé par une spirale en PVC rigide. Le tuyau d'aspiration peut être utilisé facilement comme tuyau à pression et
Ponceuse pneumatique excentrique 6" pour disques de ponçage jusqu'à 150mmGrâce à cette ponceuse, vous pourrez poncer et polir des surfaces de différents types (bois, métal, verre, plastique, enduit et surfaces peintes). Le plateau de ponçage, de forme ronde est fixé à la broche de manière excentrée, ce qui
Notre Kit complet cabine de peinture peut éviter la propagation des vaporisations provoquées par votre aérographe. Elle peut également être utilisée pour aspirer les fumées lors de soudure, des vapeurs âcres et des vapeurs de solvants. Un ventilateur puissant mais néanmoins silencieux situé à l'arrière
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, résistant à la température jusqu'à + 70 °C avec raccord tournant et manchon de raccordement , en emballage carton Caractéristiques techniques : Diamè
Très flexible, convient pour lisier et eaux de traitement, acides et lessives pression max. 3 bars vide 0,9 bar plage de température de -30°C à + 80°C couche intérieure en SBR, noire, lisse couche extérieure en SBR, noire, ondulée spires en acier int. : 100 / 4" mm ext. : 114 mmLongueur : 3 m
Avec raccord Vario sur le filetage intérieur et extérieur, tuyau renforcé en spirale avec armature en laiton, clapet de pied en laiton avec filtre corbeille d'aspiration en inox, fixation avec collier de serrage.
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Tuyau d'aspiration ø 27 D 27x5m Points forts : Description : avec raccord tournant et manchon de raccordement résistant à la température jusqu'à + 70
Tuyau semi-flexible d'aspiration 32 mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire. Tuyau
Tuyau semi-flexible d'aspiration 38 mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire. Tuyau
Tuyau semi-flexible d'aspiration 20mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire. Tuyau
Tuyau semi-flexible d'aspiration 60 mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire. Tuyau
Tuyau semi-flexible d'aspiration 40 mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire. Tuyau
Tuyau semi-flexible d'aspiration 40mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire. Tuyau
Tuyau semi-flexible d'aspiration 13 mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire. Tuyau
Tuyau semi-flexible d'aspiration 25mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire. Tuyau
Tuyau semi-flexible d'aspiration 63 mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire. Tuyau
Tuyau semi-flexible d'aspiration 50 mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire. Tuyau
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Lisse et encore plus souple - pour un glissement parfait sur la surface Avantages et bénéfices Le revêtement extérieur robuste et lisse empêche le tuyau d'aspiration de s'accrocher aux rebords
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Contenu du paquet: - 1x Festool Tuyau d'aspiration D 27/32x5,0m-AS/CT ( 500678 ) Description du produit: Le tuyau d'aspiration D 27/32x5,0m-AS/CT ( 500678) de Festool est un tuyau lisse et
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur HOLZPROFI, Flex PU-7 en polyuréthane. Grande robustesse. Très flexible. Peu inflammable suivant la norme DIN 4102 B1. Avec spire métallique. Surface intérieure très lisse pour une circulation optimale
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Lisse et encore plus souple - pour un glissement parfait sur la surface. Avantages et bénéfices Le revêtement extérieur robuste et lisse empêche le tuyau d'aspiration de s'accrocher aux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur DIAMWOOD, Tuyau flexible pour raccorder votre machine à votre système d'aspiration. Applications : Aspiration et transport de particules abrasives légères, sciures, fines poussières, vapeurs d'huiles.
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FLEX, Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle, système de clip, avec recyclage de débit d'air grâce à l'adduction d'air additionnelle.
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Tuyau d'aspiration D 27/22x5m-AS-GQ/CT pour tous les outils électroportatifs avec raccord Ø 27 et Ø 36 (tous les outils électroportatifs Festool) et accessoires de nettoyage Aucune usure des
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Tuyau d'aspiration D 32/22x10m-AS-GQ/CT pour tous les outils électroportatifs avec raccord Ø 27 et Ø 36 (tous les outils électroportatifs Festool) et accessoires de nettoyage Aucune usure des
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Contenu du paquet: - 1x Festool Tuyau d'aspiration D 27/32x3,5m-AS-90°/CT Description du produit: Le tuyau d'aspiration D 27/32x3,5m-AS-90°/CT de Festool est un tuyau lisse et souple qui
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Contenu du paquet: - 1x Festool Tuyau d'aspiration D 36/32x3,5m-AS ( 500682 ) Description du produit: Le tuyau d'aspiration D 27/32x3,5m-AS-90°/CT de Festool est un tuyau lisse et souple qui
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur MAKITA, Tuyau d'aspiration Ø 38 mm Long. 2,5 m Ø int 38 mm Ø ext 45 mm Qté 1
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FLEX, Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle, système de clip et adaptateur universel (320,188), antistatique. Avec recyclage de débit d´air grâce à l´adduction d´air
Raccord d'aspiration de pompe complet
Avec raccord Vario sur le filetage intérieur et extérieur, tuyau renforcé en spiral avec armature en laiton, clapet de pied en laiton avec filtre corbeille d'aspiration en inox, fixation avec collier de serrage.
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Accessoire de pompe de jardin VILLAGER, Tuyau d'aspiration PVC Villager 3 pouces-76 mm. Renforcé avec des spirales pour résister à la dépressio
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Accessoire de pompe de jardin VILLAGER, Tuyau d'aspiration PVC Villager 2 pouces-50,8mm. Renforcé avec des spirales pour résister à la dépressi
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert WILTEC, Une pompe diesel auto-aspirante de 12 volts avec tuyaux et pistolets de distribution pour une utilisation immédiate, mobile et indépendante
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert MUCOLA, 60L/min. fioul + pompe diesel auto-amorçante 230V Pour le transport, par exemple, de gazole, de biodiesel et de mazout à partir de réservoi
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert WILTEC, Une pompe diesel auto-aspirante de 230 volts avec tuyaux et pistolets de distribution pour une utilisation immédiate, mobile et indépendant
Accessoires pompes et stations de relevage - Dispositif d'aspiration basse jusqu'à 3 mm - Ebara
Kit aspiration pompe - Kit PRO 7m - Diam. 32 - Générique
Kit aspiration pompe - Kit aspiration eau sablonneuse 7m 1 - POMPES GUINARD LOISIRS
Kit aspiration pompe - Kit d'aspiration filtre et clapet 1 - Flotec
Kit aspiration pompe - Kit aspiration eau claire 7m 1 1/4 - POMPES GUINARD LOISIRS
Kit aspiration pompe - Kit DOM 7m - Diam. 22 - Générique
Kit aspiration pompe - Kit aspiration 7m - Ø32 mm - 1 1/4 - Rain
résistant à la température jusqu'à + 70 °C avec raccord tournant et manchon de raccordement , en emballage carton Service all-inclusive : nouveau et maintenant valable pour chaque outil Festool. -- pour en savoir plus.
Lisse et encore plus souple - pour un glissement parfait sur la surface Avantages et bénéfices Le revêtement extérieur robuste et lisse empêche le tuyau d'aspiration de s'accrocher aux rebords Tuyau d'aspiration extrêmement souple, pour une flexibilité maximale Géométrie conique (32 mm à 36 mm) pour une
Tuyau d'aspiration 38-2.5 pour aspirateur MAKITA VC1310L, VC2510L, VC3210L et VC3211M Ø 38 mm Long. 2,5 m Ø int 38 mm Ø ext 45 mm Qté 1
Trépied MAKITA 197323-6 pour tuyau d'aspiration Machines liées : MAKITA VC2211MX1, MAKITA VC3211MX1, MAKITA VC3211HX1, MAKITA VC3210LX1
Lisse et encore plus souple - pour un glissement parfait sur la surface Avantages et bénéfices Le revêtement extérieur robuste et lisse empêche le tuyau d'aspiration de s'accrocher aux rebords Tuyau d'aspiration extrêmement souple, pour une flexibilité maximale Le manchon d'aspiration CLEANTEC relie le tuyau
Aucune usure des surfaces, pour un meilleur résultat de ponçage Adapté pour pour tous les outils électroportatifs avec raccord Ø 27 et Ø 36 (tous les outils électroportatifs Festool) et accessoires de nettoyage avec connexion plug it antistatique particulièrement approprié pour le ponçage avec raccord
Lisse et encore plus souple - pour un glissement parfait sur la surface Avantages et bénéfices Le revêtement extérieur robuste et lisse empêche le tuyau d'aspiration de s'accrocher aux rebords Tuyau d'aspiration extrêmement souple, pour une flexibilité maximale Forme conique (27 mm sur 32 mm) pour une
Adapté pour pour ponceuses autoportées à rallonges PLANEX antistatique résistant à la température jusqu'à + 70 °C très flexible tuyau d’aspiration anti-écrasement , en emballage carton Service all-inclusive : nouveau et maintenant valable pour chaque outil Festool. -- pour en savoir plus.
antistatique résistant à la température jusqu'à + 70 °C avec 2 raccords tournants , en emballage carton Service all-inclusive : nouveau et maintenant valable pour chaque outil Festool. -- pour en savoir plus.
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, résistant à la température jusqu'à + 70 °C avec raccord tournant et manchon de raccordement , en emballage carton Caractéristiques techniques : Diamètre: 36 mm Longueur: 7 m
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, résistant à la température jusqu'à + 70 °C avec raccord tournant et manchon de raccordement , en emballage carton Caractéristiques techniques : Diamètre: 27 mm Longueur: 5 m
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Accessoire pour aérographe pneumatique WILTEC, Notre nouvelle cabine d'aération Airbrush WilTec E420 évite la propagation des brouillards se formant en travaillant avec un aérographe. L'appareil peut aussi être utilisé pour
L'ensemble de tuyaux d'aspiration de haute qualité est idéal pour les pompes de jardin, les installations d'eau domestiques et autres pompes à eau.
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Tuyau de pompe WILTEC, Nous vous offrons un tuyau d'aspiration spiralé . Ce tuyau opaque de couleur noire est très flexible et s'adapte parfaitement pour le raccord aux pompes, aux
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Tuyau de pompe B0782, Présentation produit: 5 mètres Tuyau d'aspiration, 3 Pouces (76,2 mm) en PVC Le tuyau souple en PVC tuyau d'aspiration est renforcé par une spirale en PVC rigide.
