Tuyau Aspirateur Au Metre
DALEP Motopompe DALEP Joints Viton PAN 15/18 Porté 6 Mètres Avec tuyau de 25 mètres - 518025
Détails : Applications : Traitements de toitures, murs, façades, terrasses… Injection bois et charpentes Injection murs : assèchement des maçonneries & remontées capillaires Application d’huiles de décoffrage Traitements agricoles Vidage de
Tuyau aspirateur diamètre 38 mm - vendu au mètre
Planet Caoutchouc Enrouleur de tuyau automatique 20mètres
Enrouleur de tuyau automatique 20mètres L'enloureur de tuyau en caoutchouc automatique est résistant aux chocs et très robuste. Il dispose d'un tuyaux vert en PVC de 12.5 mm de diamètre et une longueur maximale de rouleau de 20 mètres. L'enrouleur de tuyeau peut être monté sur un mur sans
Aspirateur Réparation Tuyau D'Aspiration Flexible Article au Mètre 32 MM
"ASTRAL - 44301" "Tuyau flottant diamètre 38 mm - Couronne de 10 mètres"
"Ce tuyau flottant multi-usages est fabriqué en polyéthylène. Il est proposé en plusieurs longueurs, pour un diamètre unique de 38 mm. Le tuyau intègre à chaque bout des manchons pour faciliter la connexion aux autres appareils et accessoires de piscine : aspirateurs manuel ou hydrauliques, pompes de
Tuyau Flexible Aspirateur 38/49 mm Aspirateur Réparation Tuyau Article au Mètre
"ASTRAL 44305" "Tuyau flottant diamètre 38 mm - Couronne de 20 mètres"
Schraubhülse pour Tuyau Flexible Aspirateur Article au Mètre Universel
"ASTRAL 44303" "Tuyau flottant diamètre 38 mm couronne de 15 mètres"
"ASTRAL - 44299" "TUYAU FLOTTANT diamètre 38 mm - Couronne de 6 mètres"
Coupleur pour 38mm Tuyau Flexible Aspirateur Manchon Tuyau D'Aspiration au Mètre
POLARIS Tuyau de balayage complet 3,5 mètres Polaris 165 robot
Collerette de Montage 40 mm pour Aspirateur Tuyau Flexible Article au Mètre 32
Zodiac Tuyau blanc de 1 mètre ZODIAC PACER
Tuyau blanc de 1 mètre pour robot piscine ZODIAC PACER. Vendu à l'unité
Tuyau D'Aspiration 32mm Flexible Aspirateur Universel - Article au Mètre
Zodiac Tuyau de 1 mètre ZODIAC X7 QUATTRO
Tuyau de 1 mètre pour robot piscine ZODIAC X7 QUATTRO.
Saugset Standard- Garage Kit de Tuyau F.Maison et Garage à Aspirateur Centralisé
ASTRAL "TUYAU SOUPLE PVC de 25 METRES - D63 mm"
"- Tuyau fabriqué en PVC, âme en ABS - Diamètre de 63 mm (2"") - Couronne de 25 mètres linéaires - Pour faire la liaison entre accessoires PVC à coller - Pression maximale de travail : 5 kg/cm2"
Montage Flexrohrkit pour Sockeldose Vacpan Vacusweep Vroom Aspirateur Centralisé
ASTRAL "TUYAU SOUPLE PVC de 50 METRES - D50 mm"
"- Tuyau fabriqué en PVC, âme en ABS - Diamètre de 50 mm (1""1/2) - Couronne de 50 mètres linéaires - Pour faire la liaison entre accessoires PVC à coller - Pression maximale de travail : 5 kg/cm2"
Spécial Câble de Commande 2x0,75 mm² Marchandises Mètres ou Longueurs Aspirateur
SCP "TUYAU WATERFLEX D50 mm - Couronne de 50 mètres"
Tuyau Aspirateur Lavor Portotecnica Diam. Extérieur 36 mm -flexible au Mètre
Zodiac Tuyau Twist Lock de 1 mètre ZODIAC T5 DUO
Tuyau Twist Lock d'une longueur de 1 mètre pour robot ZODIAC T5 DUO et T3
Flexible Montagerohr Tuyau 2 " (50,8 mm) Als Article au Mètre Aspirateur
"SCP - BAR-201-0411" "Tuyau ZODIAC pour T5 DUO - Jeu de 6 x 1 mètre"
"Le T5 Duo est un robot hydraulique conçu par Zodiac. Ce robot est un modèle de simplicité et d'efficacité. Grâce à sa conception innovante, le T5 duo est capable de générer une aspiration plus puissante (+ 40%) par rapport à un robot hydraulique traditionnel. Le disque de l'appareil composé de 2 parties
Tuyau Aspirateur Comet Soteco Ghibli Diam. Extérieur 36 mm Flexible au Mètre
"CEC - KAXL50" "Couronne tuyau flextube D50 mm - 50 mètres"
"Le tuyau souple FLEXTUBE permet de réaliser les canalisations du circuit de filtration de la piscine. Les canalisations doivent reposer sur un lit de sable, à une profondeur suffisante pour éviter tout risque de gel. Conseil : prévoir des tests de pression avant de remblayer. - Tuyau fabriqué en PVC
Tuyau Aspirateur et Liquide Diam. Extérieur 36 mm - Flexible Spirale au Mètre
ASTRAL "TUYAU SOUPLE PVC de 25 METRES - D32 mm"
"- Tuyau fabriqué en PVC, âme en ABS - Diamètre de 32 mm (2"") - Couronne de 25 mètres linéaires - Pour faire la liaison entre accessoires PVC à coller - Pression maximale de travail : 5 kg/cm2"
Tuyau d'aspiration longueurs différentes pour Karcher K, A, WD et MV serié
alternative Kärcher 2.863-001.0 standard de l'industrie
"CEC - KA40" "Couronne tuyau flextube D40 mm - 25 mètres"
Réparation Tuyau D'Aspiration pour Aspirateur 32mm -stabi - Mètre Jusqu'à 15m
LE POISSON QUI JARDINE Tuyau De Piscine Flottant Noir, 100 Mètres, Diam : 38mm, 190g / m - LE
Pour numatic Henry Aspirateur Hoover Tuyau Complet 2.5 Mètre Extra Longueur
Zodiac Tuyau de 1 mètre BARACUDA SUPER G+
Tuyaux d'une longueur de 1 mètre la pièce pour balai automatique BARACUDA SUPER G+. Les tuyaux gris de BARACUDA SUPER G+ sont remplacés par des tuyaux blancs similaires. Vendu à l'unité
Bobine universelle de haute qualité de tuyau d'aspirateur 40mm 1 mètre de
SCP "TUYAU WATERFLEX D63 mm - Couronne de 50 mètres"
Approprié à Henry Numatic Aspirateur Complet Tuyau Trousse Outil 2.5 Mètres
PISCINEO Tuyau PVC pression souple diam. 63 en couronne de 25 mètres - PISCINEO
Industriel Haute Qualité Crush Résistant Tuyau Aspirateur Bobine 32mm 15 Mètre
SCP "TUYAU WATERFLEX D50 mm - Couronne de 25 mètres"
Aspirateur Hoover Tuyau pour Numatic Henry 32mm 2.5 Mètre Extra Longueur
PISCINEO Tuyau Pvc pression souple diam. 50 en couronne de 25 mètres - PISCINEO
Nilfisk Tuyau D'Aspiration Ø 36mm au Mètre pour Nilfisk Festool Flex Mirka 11985
SCP "TUYAU WATERFLEX D63 mm - Couronne de 25 mètres"
Tuyau D'Aspiration Flexible Aspirateur Remplacement pour Kärcher le Kärcher A WD
CEC "Couronne tuyau flextube D50 mm 25 mètres"
Au Aspirateur Extension Baguette Magique Tube Tuyau Rechange pour Dyson V7 V8 V9
"CEC - KA63" "Couronne tuyau flextube D63 mm - 25 mètres"
Haute Qualité Universel Aspirateur Tuyau 40mm 1 Mètre Longueur Gris
CEC "Couronne tuyau flextube D32 mm 25 mètres"
Tuyau pour Aspirateur Centralisé de Rechange Beaucoup Herrsteller Longueur 7,5 A
HELLOSHOP26 Tuyau de piscine bleu flottant sections préformées 165g/m 100.5 mètres
2.5 Mètre Henry & Hetty Aspirateur Premium Nuflex Long Tuyau Aspirateur 2.5m
ASTRAL "Tuyau souple PVC de 25 mètres D50 mm"
"- Tuyau fabriqué en PVC, âme en ABS - Diamètre de 50 mm (1""1/2) - Couronne de 25 mètres linéaires - Pour faire la liaison entre accessoires PVC à coller - Pression maximale de travail : 5 kg/cm2"
Pour Numatic Henry James Hetty 1.8 Mètre Aspirateur Principal Ventouse Tuyau
Mw-tools Tuyau d'extraction flexible de 20 mètres pour ventilateurs MW-Tools MV400SL20
Tuyau flexible de 20 mètres pour ventilateurs. Caractéristiques : Pour amener et évacuer de l'air Longueur 20 mètres Nylon ininflammable, renforcé de spirales en acier Différents diamètres disponibles: MV200SL20 ø 200 mm MV300SL20 ø 300 mm MV400SL20ø 400 mm MV500SL20 ø 500 mm MV600SL20 ø 600 mm
Tuyau Flexible Aspirateur 8 Mètre D'Aspiration pour Kärcher WD 3.500 3.800
Mw-tools Tuyau d'extraction flexible de 20 mètres pour ventilateurs MW-Tools MV200SL20
Universal Aspirateur Flexible 15 Mètre Longueur Tuyau Bobine 38mm Diamètre
Mw-tools Tuyau d'extraction flexible de 20 mètres pour ventilateurs MW-Tools MV300SL20
Henry Hetty 2.5m Tuyau Aspirateur Numatic Extra Long Aspirateur Tuyau 2.5 Mètres
Mw-tools Tuyau d'extraction flexible de 20 mètres pour ventilateurs MW-Tools MV600SL20
3 Mètre Aspirateur Tuyau Cleanfix S10,S10 Plus, S20, S21, SW15, SW20, SW25KW
PRODIF tuyau pneumatique spirale 5 mètres universal 6055
tuyau pneumatique spirale 5 mètres universal Prodif 6055 tuyau pneumatique spirale universel 5m  6x8 Raccord rapide standard
Universelle De Haute Qualité De Tuyau D'aspirateur 40mm 1 Mètre De
Mw-tools Tuyau d'extraction flexible de 20 mètres pour ventilateurs MW-Tools MV500SL20
Wallyflex™ Extensible Tuyau D'Aspiration Prise F.Aspirateur Centralisé
varo Kreator Dévidoir tuyau d'arrosage 20 mètres KRTGR6705
Kreator Dévidoir tuyau d'arrosage 20 mètres KRTGR6705 Fini le tuyau d’arrosage qui traîne partout ou qu'il faut à chaque fois aller chercher au garage ou dans l'abri de jardin ! Ce dévidoir à accrochage mural ré-enroule facilement le tuyau sans qu’il ne soit plié ou emmêlé, et sans effort. Longueur du tuyau
5 M Tuyau D'Aspiration Remplacement pour Nilfisk Wet Aspirateur Sec, Industriel
Barcelona LED Tuyau LED 230V (10 MÈTRES) Ambre
Tuyau LED 230V-CC de 13 mm de diamètre, intégrant 36 puces DIP par mètre. Certifié IP65, il offre un angle d'éclairage de 360º. Bobine de 10 mètres. Distance de coupe : tous les 2 mètres. Tuyau prêt à l'emploi, fourni avec son câble d'alimentation et son embout final. 1,65 W/m 230 V 360º IP65 Ø13 mm Tuyau LED
TUYAU ASPIRATEUR AU Métro. DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 47 mm INTERNE 40 mm
Barcelona LED Tuyau LED 230V (10 MÈTRES) Bleu
Pour Henry Hetty Hoover Aspirateur 2.5 Mètre Nuflex Tuyau Extra Long
Barcelona LED Tuyau LED 230V (10 MÈTRES) Blanc Froid
Haute qualité universel aspirateur tuyau bobine 40mm 1 mètre longueur gris
BANYO Tuyau Comfort sans revetement textile 8 metre
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Aspiration centralisée Flexible pour aspiration centralisée BANYO, Vous recherchez le produit Tuyau Comfort sans revetement textile 8 metreAvec commutateur marche / arrêt - Sans revêtement textile N° de fabricant : 00590 Longueur [m] : 8
Tube Aspirateur et Liquides Ext. 58 mm int.50 - Flexible Toronné au Mètre
Barcelona LED Tuyau LED 230V (10 MÈTRES) Blanc Chaud
Réparation Tuyau D'Aspiration pour Aspirateur 32mm - Stable - Mètre Jusqu'à 20m
Senco ENROULEUR TUYAU AIR MURAL SENCO 12 mètres
Enrouleur de tuyau à air comprimé mural avec retour automatique de 12 ml. Tuyau en polyuréthane. Fixation murale par un étrier en acier. Boule de blocage du tuyau en fin de course. Equipé de raccord et coupleur automatiques universel. Diamètre intérieur :6.5mm Diamètre extérieur : 10 mm
2 X Henry Hetty Aspirateur Hoover 2.5 Mètre Nuflex Tuyau Extra Long
Aerfast ENROULEUR TUYAU AIR PNEUMATIQUE SENCO 20 Mètres
Enrouleur de tuyau à air comprimé avec raccords pneumatiques . Châssis équipé de 4 patins élastomère Prévu pour être cliqué sur le plateau du compresseur AERFAST AC12810 (code AFN0026) Pression 10 bar maxi Diamètre intérieur : 8 mm Diamètre extérieur : 12 mm Compatible avec tous les appareils pneumatiques et
Universel Aspirateur Extensible Tuyau 38MM Extrémités 2 pour 3 Mètres
HELLOSHOP26 5 mètres Tuyau d'aspiration, 3 Pouces (76,2 mm) en PVC - HELLOSHOP26
Tube Flexible Aspirateur au Metro. Diamètre Extérieur 45 mm Interne 38 MM
VITO GARDEN Tuyau arrosage ultra renforcé 50 mètres diam 25mm 1 très haute
1.8 Mètre 32mm 1.8m Aspirateur Tuyau pour Numatic Henry Hetty James 0970
GREENCUT Tuyau arrosage pour jardin et enrouleur 30 metres avec support mur
BGS TECHNIC ENROULEUR DE TUYAU AIR BGS Diamètre 10 mm. LONGUEUR 15 Mètres - BGS
HELLOSHOP26 25 mètres Tuyau d'aspiration Tuyau a pression 25mm - HELLOSHOP26
Boudech Enrouleur automatique de tuyau à air comprimé 10 mètres - Boudech
HELIOTRADE Devidoir enrouleur à pedale de tuyau de jardin - 30 metres - HELIOTRADE
HELLOSHOP26 50 mètres Tuyau d'aspiration en PVC 1 1/2 Pouces (38,1 mm), avec
GT GARDEN Dévidoir mural autoenroulant avec raccords et tuyau 20 mètres - GT
LE POISSON QUI JARDINE Dérouleur, Dévidoir Portable, Tuyau Pneumatique , 16 mm, 15 mètres - LE
VITO GARDEN Tuyau arrosage ultra renforcé 50 mètres diam 19mm très haute résistance
GT MARKET Tuyau de refoulement plat Ø 38.1 mm (1,5 pouce) - Longueur 50 mètres
GREENCUT Enrouleur automatique de tuyau d'air de 30 metres avec support mur
NEGOMIX Tuyau d'arrosage 19 mm 50 mètres - NEGOMIX
VITO GARDEN Tuyau arrosage tressé 50 mètres diam 25mm 1souple haute résistance VITO
GT MARKET Tuyau de bassin spiralé Ø 50 mm - Longueur 20 mètres - GT MARKET
GREENCUT Tuyau arrosage pour jardin et enrouleur 20 metres avec support mur
HOLZPROFI 10 mètres de tuyau flexible d'aspiration D. 120 mm - AB-F120 - Holzprofi - -
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur HOLZPROFI, Flex PU-7 en polyuréthane. Grande robustesse. Très flexible. Peu inflammable suivant la norme DIN 4102 B1. Avec spire métallique. Surface intérieure très lisse pour une circulation optimale
HOLZPROFI 10 mètres de tuyau flexible d'aspiration D. 100 mm - AB-F100 - Holzprofi - -
HOLZPROFI 10 mètres de tuyau flexible d'aspiration D. 200 mm - AB-F200 - Holzprofi - -
HOLZMANN 4 mètres de tuyau flexible D. 80 mm ABS80MM4FM - Holzmann - -
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur HOLZMANN, 4 mètres de tuyau flexible D. 80 mm pour raccorder votre machine à votre système d'aspiration. Accessoire aspirateur copeaux de bois : 4 mètres de tuyau flexible D. 80 mm ABS80MM4FM - Holzmann
GT GARDEN Tuyau d'aspiration ALIFLEX Ø 25 mm - Longueur 25 mètres
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Tuyau d'aspiration de piscine GT GARDEN, Tuyau d'aspiration souple en PVC plastifié translucide, renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc. Ce tuyau d'aspiration se raccorde idéalement aux pompes à eau, aux pompes de bassins et aux
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Tuyau d'aspiration de piscine PISCINEO, Tuyau pvc pression souple diamètre 50mm (diamètre extérieur) Livré en couronne de 25 mètres * Photo non contractuelle. Le coloris peut être blanc ou gris selon arrivage
HELLOSHOP26 Tuyau de piscine bleu flottant sections préformées 165g/m 100.5 mètres 32 mm
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Tuyau d'aspiration de piscine HELLOSHOP26, Présentation produit: Tuyau de piscine bleu flottant sections préformées 165g/m 100.5 mètres 32 mm Le tuyau de piscine de 32 mm onduleux en résine de Polyoléfine est approprié à la connexion à un
BANYO tuyau acetylene et oxygene 9x3,5mm(A), 6x5,0mm (S) 20 metres gaine et ecrou
Outillage Outillage spécialisé Soudure à la flamme Tuyau & flexible pour soudure et découpe à flamme BANYO, Vous recherchez le produit tuyau acetylene et oxygene 9x3,5mm(A), 6x5,0mm (S) 20 metres gaine et ecrou chapeau 1/4" droite, 3/8" gauche tuyau acetylene et oxygene 9x3,5mm(A), 6x5,0mm
Westfalia Enrouleur automatique de tuyau à air comprimé - 20 mètres
Animalerie Accessoires et alimentation pour l'élevage d'animaux de la ferme Clôture électrique Accessoires de clôture éléctrique WESTFALIA, Idéal pour votre atelier, sous-sol, garage, etc.Moulinet automatique pour flexible à air compriméAvec arrêt sur le flexibleAvec guide de flexible à
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine POLARIS, Description complète : Pièce détachée Tuyau de balayage complet 3,5 mètres Polaris 165 6-114-00 pour robot piscine hydraulique Polaris. Tuyau adapté(e) à 2 modèles de robot piscine hydraulique Polaris : Polaris 165,
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Tuyau d'aspiration de piscine PISCINEO, Tuyau pvc pression souple diamètre 63mm (diamètre extérieur) Livré en couronne de 25 mètres * Photo non contractuelle. Le coloris peut être blanc ou gris selon arrivage
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Tuyau d'aspiration de piscine LE POISSON QUI JARDINE, 100 mètres 38 mm Résistant aux rayons UV Distance des Sections préparées pour le découpage : 1,50m Pour Piscine, étang de jardin, nettoyage piscine, nettoyage bassin de jardin Fonction
BANYO tuyau acetylene et oxygene 9x3,5mm(A), 6x5,0mm(S) 25 metres gaine et ecrou
Outillage Outillage spécialisé Soudure à la flamme Tuyau & flexible pour soudure et découpe à flamme BANYO, Vous recherchez le produit tuyau acetylene et oxygene 9x3,5mm(A), 6x5,0mm(S) 25 metres gaine et ecrou chapeau 1/4" droite, 3/8" gauche tuyau acetylene et oxygene 9x3,5mm(A), 6x5,0mm(S)
Silverline Tuyau 15 mètres à air comprimé en caoutchouc Silverline 427543
Tuyau industriel pneumatique renforcé de haute qualité. Longueur 15 mètres, diamètre intérieur de 8 mm. Pression de service de 20 bar. Raccord femelle 1/4
VILLAGER Tuyau d'aspiration PVC 3 pouces 76 mm 5 mètres - VILLAGER
MW-TOOLS Tuyau d'extraction flexible de 20 mètres pour ventilateurs MW-Tools MV400SL20
Plomberie sanitaire chauffage Traitement de l'air Équipement pour VMC Gaine pour VMC MW-TOOLS, DESCRIPTION: Tuyau flexible de 20 mètres pour ventilateurs. Caractéristiques : Pour amener et évacuer de l'air Longueur 20 mètres Nylon ininflammable, renforcé de spirales en acier Différents
MW-TOOLS Tuyau d'extraction flexible de 20 mètres pour ventilateurs MW-Tools MV300SL20
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Enrouleur de tuyau pneumatique BGS TECHNIC, Enrouleur air comprimé 15 mètres Ø 10 mm Adapté pour le montage et la fixation au mur, au sol ou au plafond Avec butée de retour du tuyau, rétraction automatique Diamètre du tuyau :
STAHLKAISER Rallonge tuyau d'air 15 metres
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Tuyau à air comprimé STAHLKAISER, Rallonge tuyau d'air 15 metres diametre intérieur 8 mm couleur visible pour plus de securité raccords rapides montés d'origine Ce produit a été rigoureusement sélectionné pour ses qualités de
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Enrouleur de tuyau pneumatique LE POISSON QUI JARDINE, - Enrouleur et dérouleur de tuyau pneumatique - 15 m de tuyau pneumatique - Tuyau pneumatique 16 mm extérieur et 12 mm intérieur - Pression max jusqu'à 20 bars - Portable gràce
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Enrouleur de tuyau pneumatique Boudech, . Enrouleur automatique de tuyau d'air composé d'un tuyau de 10 m (PVC) et d'un tuyau d'alimentation de 1 m, fourni avec des raccords à pression de 1/4". Roue dentée avec système de blocage
GREENCUT Enrouleur automatique de tuyau d'air de 30 metres avec support mur -Greencut
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Enrouleur de tuyau pneumatique GREENCUT, Tuyau d'air comprimé de 30 mètres avec enrouleur automatique et support mur giratoire. Idéal pour une utilisation professionnelle dans votre atelier et aussi dans votre maison ou votre
GREENCUT Tuyau arrosage pour jardin et enrouleur 20 metres avec support mur -GREENCUT
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau d'arrosage et enrouleur de tuyau Enrouleur de tuyau d'arrosage équipé GREENCUT, Tuyau d'eau de 20 mètres avec enrouleur automatique et support mur giratoire. La meilleure solution pour arroser de manière efficace de
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Tuyau de pompe HELLOSHOP26, Présentation produit: 5 mètres Tuyau d'aspiration, 3 Pouces (76,2 mm) en PVC Le tuyau souple en PVC tuyau d'aspiration est renforcé par une spirale en PVC
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Accessoire de pompe de jardin VILLAGER, Tuyau d'aspiration PVC Villager 3 pouces-76 mm. Renforcé avec des spirales pour résister à la dépression de l'aspiration des pompes les plus
VITO GARDEN Tuyau arrosage ultra renforcé 50 mètres diam 19mm très haute résistance et
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau d'arrosage et enrouleur de tuyau Tuyau d'arrosage VITO GARDEN, Traité anti UV et composé de 3 couches PVC dont une en maille tricot , ce tuyau d'arrosage de la gamme VITO GARDEN est un produit haute de gamme . Sa
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau d'arrosage et enrouleur de tuyau Tuyau d'arrosage NEGOMIX, TUYAU D'ARROSAGE ANTIVRILLE 19 mm , 50 mètres Tuyau d'arrosage tricoté 4 couches, antivrille TUBI'ROLL. En PVC non toxique, anti algues et resistance accrue aux
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau d'arrosage et enrouleur de tuyau Enrouleur de tuyau d'arrosage équipé GT GARDEN, - Enroulement automatique avec butée de blocage - Support mural amovible - Pivotable à 180° en fixation murale - Poignée pour faciliter le
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Tuyau de pompe GT MARKET, - Longueur : 20 mètres - Tuyau d'aspiration spiralé de couleur noire permettant une filtration efficace, même dans les conditions les plus extrêmes - S'adapte
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Tuyau de pompe HELLOSHOP26, Présentation produit: 25 mètres Tuyau d'aspiration Tuyau a pression 25mm Le tuyau souple en PVC tuyau d'aspiration est renforcé par une spirale en PVC rigide.
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Tuyau de pompe GT MARKET, - Idéal pour vider bassins, piscines, fossés d'irrigation et toute zone submergée - Diamètre : 38.1 mm (1,5 pouce) - Longueur : 50 mètres - Matière : PVC souple
HELLOSHOP26 50 mètres Tuyau d'aspiration Tuyau spiralé 50 m 50 mm Noir
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Tuyau de pompe HELLOSHOP26, Présentation produit: 50 mètres Tuyau d'aspiration Tuyau spiralé 50 m 50 mm Noir Nous vous offrons un tuyau d'aspiration spiralé . Ce tuyau opaque de couleur
AROZ Tuyau d'arrosage premium ø19 (3/4') longueur: 50 mètres
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Lance d'arrosage, pistolet d'arrosage, ... Lance d'arrosage AROZ, Tuyau d'arrosage tricoté (5 couches) de grande qualité. Passage d'eau : diamètre intérieur 19 mm (3/4'), longueur totale du tuyau : 50 mètres. La technologie
GT GARDEN Tuyau d'arrosage armé Ø 19 mm (3/4 pouce) - Longueur 50 mètres
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau d'arrosage et enrouleur de tuyau Tuyau d'arrosage GT GARDEN, - Longueur : 50 mètres - Tuyau tressé 3 couches : paroi intérieure en PVC noir + tressage en fibre synthétique + paroi extérieure en PVC flexible transparent
GT MARKET Tuyau de bassin spiralé Ø 40 mm - Longueur 30 mètres
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Tuyau de pompe GT MARKET, - Longueur : 30 mètres - Tuyau d'aspiration spiralé de couleur noire permettant une filtration efficace, même dans les conditions les plus extrêmes - S'adapte
HELLOSHOP26 50 mètres Tuyau d'aspiration en PVC 1 1/2 Pouces (38,1 mm), avec spirale de
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Tuyau de pompe HELLOSHOP26, Présentation produit: 50 mètres Tuyau d'aspiration en PVC 1 1/2 Pouces (38,1 mm), avec spirale de renforcement Le tuyau souple en PVC tuyau d'aspiration est
GT MARKET Tuyau de bassin spiralé Ø 38 mm - Longueur 30 mètres
GREENCUT Tuyau arrosage pour jardin et enrouleur 30 metres avec support mur -Greencut
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau d'arrosage et enrouleur de tuyau Tuyau d'arrosage GREENCUT, Tuyau d'eau de 30 mètres avec enrouleur automatique et support mur giratoire. La meilleure solution pour arroser de manière efficace de grandes surfaces de
GT MARKET Tuyau de refoulement plat Ø 50.8 mm (2 pouces) - Longueur 50 mètres
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Tuyau de pompe GT MARKET, - Idéal pour vider bassins, piscines, fossés d'irrigation et toute zone submergée - Diamètre : 50.8 mm (2 pouces) - Longueur : 50 mètres - Matière : PVC souple
VITO GARDEN Tuyau arrosage ultra renforcé 50 mètres diam 25mm 1 très haute résistance et
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau d'arrosage et enrouleur de tuyau Tuyau d'arrosage VITO GARDEN, Traité anti UV et composé de 3 couches PVC dont une en maille tricot, ce tuyau d'arrosage de la gamme VITO GARDEN est un produit haute de gamme. Sa longueur
Tuyau flexible aspirateur au metre
