Turbine Aspirateur
holzmann Turbine aspirateur à copeaux - 2000 ou 4000 watts - 400 volts HOLZMANN
Turbine à haut pouvoir d'aspiration, idéal pour le montage sur les murs.
DYSON - BROSSE TURBINE DC62 POUR ASPIRATEUR DYSON
Brosse de rechange pour aspirateur Dyson sans fil Largeur brosse: 250mm Référence: 949852-05 Modèles compatibles: Dyson DC59 Animal, DC61, DC62 Pièce NON compatible avec les modèles DC59 Motorhead et v6 Motorhead Référence: 949852-05
Turbine pour aspirateur Vorwerk VK118, VK119, VK120, VK121, VK122
Pièce détachée turbine pour aspirateur VORWERK KOBOLDConvient pour modèles Vorwerk VK118, VK119, VK120, VK121, VK122Vorwerk Kobold 118, 119, 120, 121, 122Pièce compatibleQualité aspi-boutique
BLACK+DECKER GW3050-QS Aspirateur, Souffleur, Broyeur de feuilles filaire - Volume d'aspiration : 14 m3/min - Capacité : 50 L - 4 accessoires 3000W, Noir, Rouge,
Vitesse de soufflerie : Variable de 230 à 418km/h. Vibration: 9,8 m / s² Embout concentrateur (amovible) pour tout souffler en un seul passage Capacité d’aspiration de 14m3/min pour décoller les feuilles mouillées. Confort : poignée ajustable Turbine métal : ultra-résistante et robuste Ratio de broyage de 1/16e – Idéal pour le compost. Sac de récupération de 50L 2 tubes pour plus d’efficacité :1 tube large pour l’aspiration + 1 tube étroit pour le soufflage Embout râteau pour décoller, rassembler et aspirer les feuilles +facilement Collecteur de feuilles pour poubelles de jardin
Aspirateur pour copeaux métalliques HOLZMANN - MABS750 - 230V
Détails : Système d´extraction des copeaux métalliques. Dépôt pour les copeaux de grandes dimensions. Sac inclus. Construction très solide et stable. Caractéristiques : 750W 230V/400V Débit: 1100m3/h Turbine Ø 325mm 2 buses d´aspiration x Ø 100mm Sac Ø x l
Moteur domel Turbine d'aspiration 1200 W pour aspirateur Festool CTL 36 E AC moteur Turbine
Puissance : 1200 W/230 V Hauteur totale : 128 mm – Turbine turbines Hauteur : 42 mm – Diamètre : 130 mm Nombre de Turbines roues (niveaux) 1 Livré avec câble de raccordement et prise Moteur DOMEL d'origine 467.3.402–6 & 467.3.402–5
NUMATIC - DBQ250 -Aspirateur poussières - 900366
Aspirateur poussières Numatic DBQ 250 est silencieux, élégant et très robuste. Idéal pour être utilisé en hôtellerie et dans tous les lieux publics. Doté d'un moteur puissant avec la technologie twinflow , turbine 2 étages pour une aspiration encore plus
Turbine d'aspiration 1200 W domel, 230 V, 1 niveaux en pour aspirateur eau et poussière
Hauteur totale : env. 128 mm Turbine Hauteur : env. 42 mm Turbine Diamètre : env. 131 mm 1200 W/230 V/einstufig Moteur de remplacement neuve compatible avec aspirateur eau et de par ex. nilfisk-alto ATTIX 30/40/50 série, Kärcher série 5000, etc.
Aspirateur pour copeaux métalliques HOLZMANN - MABS750 - 400V
Détails : Système d´extraction des copeaux métalliques. Dépôt pour les copeaux de grandes dimensions. Sac inclus. Construction très solide et stable. Caractéristiques : 750W 400V Débit: 1100m3/h Turbine Ø 325mm 2 buses d´aspiration x Ø 100mm Sac Ø x l: 350
Turbine d'aspiration Aspirateur moteur Ametek Hilti VC 20 U et Hilti VC 40 Moteur d'origine
Puissance : 1200 W/230 V Hauteur totale : 136 mm – Turbine turbines Hauteur : 46 mm – Diamètre : 143 mm – Nombre de Turbines roues (niveaux) 1 Ametek Lamb NR d'origine : 063700003 Livré avec câble de raccordement et prise
Festool Aspirateur FESTOOL CTL 36 E AC-LHS - 574960
Détails : Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec enroulement de câble et fonction T-LOC pour une fixation simple des SYSTAINER sur l'aspirateur. Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute performance compacte. Fixation de SYSTAINER grâce au sys
BLACK+DECKER GW3030-QS Aspirateur, Souffleur, Broyeur de feuilles filaire - Volume d'aspiration : 14 m3/min - Capacité : 50 L - 1 embout concentrateur et 1 sangle 3000W, Rouge/Noir,
Type d'alimentation : Filaire électrique Aspirateur souffleur broyeur 3000 w Vitesse de soufflerie : variable de 230 à 418km/h Embout concentrateur (amovible) pour tout souffler en un seul passage Capacité d'aspiration de 14 m3/min pour décoller les feuilles mouillées Turbine métal : ultrarésistante et robuste.Vibration: 9.8 m/s² Ratio de broyage de 1/16e - Idéal pour le compost Sac de récupération de 50L 2 tubes pour plus d'efficacité : 1 tube large pour l'aspiration + 1 tube étroit pour le soufflage Vibration: 9.8 m/s².Réduction des débris: 16:1
Festool Aspirateur FESTOOL CTM 26 E - 574981
Détails : Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec enroulement de câble et fonction T-LOC pour une fixation simple des SYSTAINER sur l'aspirateur. Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute performance compacte. Fonction antistatique lors du trav
Holzmann - Turbine d'aspirateur D. 100 mm 230 V - 750 W FAN1200-230V
Holzmann Référence : HO-FAN1200-230V Accessoire aspirateur copeaux de bois
NUMATIC - Aspirateur industriel NT750 - 836034
Aspirateur industriel NT 750 avec 1 moteur By-Pass (NT) à turbine 2 étages. Conçu avec une cuve en acier Epoxy sur châssis renforcé, et tête en Structofoam incassable garanti 3 ans. Son système «Nuplug» permet un changement de câble rapide et sans outil. S
Dyson V6 Absolute Sans Fil Aspirateur Tête Moteur Brosse Turbine Outil
Veuillez noter que cela ne conviendra qu’à Dyson V6 Absolute
NUMATIC - Aspirateur industriel NTD750 - 836534
L'aspirateur industriel NTD750C est un aspirateur fabriqué en France. L'aspirateur industriel avec moteur à turbine 2 étages, cuve en acier Epoxy sur châssis renforcés, et têtes en Structofoam. La version C, dite cyclonique, centrifuge les particules aspir
Einhell Aspirateur-Souffleur électrique GC-EL 3000 E (3000 W, Sac de ramassage 45 l, Variateur électronique, 2 roulettes de guidage, Sangle de portée réglable)
L'aspirateur souffleur le plus léger du marché : 3 kg en souffleur, 4.2 kg en aspirateur Le plus puissant du marché en mode aspiration : « 2 en 1 » Souffle à 300 km/h et Aspire 840 m3/h Muni d'une turbine de broyage en aluminium Système « Easy Clean» pour le Nettoyage de la turbine Le seule aspirateur-souffleur possèdent une poignée Anti-Vibration Sac de ramassage avec Fenêtre de visualisation pour voir le remplissage Roulettes ajustables
sidamo Aspirateur eau et poussières Jet 100 i à cuve inox 55 L puissance 3 x 1200W 230 V
Cet aspirateur eau et poussières possède un système de décolmatage manuel de son filtre. Il est équipé d'un filtre à poussière classe M. Son aspiration bi turbine à refroidissement vous permettra de l'utiliser de manière intensif.
Dyson - Tête de Turbine pour DC54, DC52, DC53, DC78, DC28, DC33, DC37, DC39, CY18
Dyson Turbine Head Assembly for DC54, DC52, DC53, DC78, DC28, DC33, DC37, DC39, CY18
Aspirateur eau et poussières Thomas INOX 1520 PLUS
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier THOMAS, Avec cuve en acier inoxydable et système professionnel 1500 Watt max. Niveau sonore: 75db Turbine haut rendement à 2 régimes Cuv
kaercher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 70/3 - cuve de ramassage 70L, 2400W
Aspirateur eau et poussière Karcher NT 70/3 - cuve de ramassage 70L, 2400W. Aspirateur eau et poussière avec puissance 3600W - filtre de grande dimension amovible - tuyau d'aspirateur et cuve en INOX - avec 3 puissantes turbines - roues et accessoires incl
NUMATIC - Aspirateur industriel NTD750C - 838005
kaercher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 50/2 Me Classic - cuve de ramassage 50l, 2300W
Aspirateur eau et poussière Karcher NT 50/2 Me Classic - cuve de ramassage 50l, 2300W. Aspirateur eau et poussière avec puissance 2300W - filtre de grande dimension amovible - tuyau d'aspirateur et cuve en INOX - avec 2 puissantes turbines - roues et acces
NUMATIC - NVQ370 -Aspirateur poussières -900499
L'aspirateur poussière NVQ370 est un véritable Best-seller français. Moteur puissant doté de la technologie «twinflow», turbine 2 étages. Variateur manuel pour 2 vitesses d'aspiration. Tête Acier Epoxy, robuste et tubes inox, crochets de fermeture métalliq
Festool Aspirateur FESTOOL CTL 36 E LE - 574972
Festool Aspirateur FESTOOL CTM 36 E - 574988
Festool Aspirateur CTL Midi FESTOOL - 575261
Détails : Très légère et compacte pour un transport tout confort. Tuyau et câble sont impeccablement rangés dans le logement pour tuyau. Dépression d'aspiration élevée grâce à une turbine hautes performances compacte et au tuyau d'aspiration lisse, de form
NUMATIC - WVD750T - Aspirateur à eau injecteur extracteur - 833129
L'aspirateur WVD750T eau et poussières est un véritable Best-seller français. Aspirateur robuste avec une cuve inox.Il est utilisé dans les secteurs sensibles (industrie pharmaceutique, agroalimentaire, nucléaire?). Equipé de 2 moteurs By-pass à turbine 2
Aspirateur à copeaux 400V HOLZMANN - ABS2200FLEX -400V
Détails : Conception et fabrication compactes en métal. Puissance d´aspiration constante même sus une charge continue. Le système de déplacement permet un mouvement facile tout autour de l´atelier. Turbine en métal résistent. La hauteur de 750 mm et la con
Aspirateur à copeaux 230V HOLZMANN - ABS2200FLEX -230V
Aspirateur à copeaux HOLZMANN 40 L - ABS850
Détails : Cet aspirateur tubulaire en métal possède une excellente performance d'aspiration. Le système de déplacement permet un mouvement facile tout autour de l'atelier. Turbine en métal riveté très résistante Sac de grande capacité donc peu d'entretien.
Festool Aspirateurs FESTOOL CLEANTEC CT 17 E-SET BU 1200W - 768944
Détails : Exploitation maximale du volume de la cuve avec sac filtre grâce à la conception innovante. Puissance d'aspiration élevée, débit volumique important grâce à la puissance élevée de la turbine d'aspiration. Fonction soufflerie avec obturateur au do
Festool Aspirateur FESTOOL CTM 48 E - 574992
Festool Aspirateur FESTOOL CTL 48 E - 574975
Détails : Volume important pour grandes quantités de poussières et copeaux grossiers. Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute performance compacte. Modulaire selon les besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique ou Bluetooth pou
BOSCH - Aspirateur sans fil 2 EN 1 GAS 18V-1 version solo (machine seule) en boite carton - 06019C6200
Version solo: livrée dans valise L-BOXX mais sans batterie ni chargeur (à utiliser avec les batteries li-ion d'un autre outil sans fil 18V Bosch professionnel)Poids avec batterie 1.3 kg Volume du récipient 0.7 lMax.débit volumique 10 L/s Max. dépression (turbine) 60 mbarLivré en solo sans batterie ni
SIDAMO - Aspirateur JET 60L - 20402005
Moteur conçu pour des utilisations intensives continues.Aspiration bi-turbine. Équipé d'un filtre classe M. Moteur à refroidissement de type by-pass (de l'air est aspiré par une troisième turbine au-dessus du moteur uniquement pour le refroidissement).Cuve basculante facilitant la vidange de liquides.
THOMAS Aspirateur eau et poussières Thomas INOX 1530
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier THOMAS, Thomas, fabricant allemand depuis plusieurs décennies, est un des leaders sur son marché. L'INOX 1530 allie qualité et robustesse avec son moteur 1500w double turbine et
Festool Aspirateur CTL 48 E CLEANTEC - 574975
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Toujours plus Avantages et bénéfices Volume important pour grandes quantités de poussières et copeaux grossiers Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute
THOMAS Aspirateur eau et poussières Thomas INOX 1520 PLUS
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier THOMAS, Avec cuve en acier inoxydable et système professionnel 1500 Watt max. Niveau sonore: 75db Turbine haut rendement à 2 régimes Cuve compacte de 20 l en acier inoxydable
KARCHER - Aspirateur NT 20/1 Ap décolmatage semi-auto en boite carton - 13785000
Grâce à ses dimensions compactes, le NT 20/1 Ap est idéal pour une utilisation mobile et professionnelle.Il est équipé du décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean et de la coupure automatique de la turbine en cas de trop plein.Tous les accessoires peuvent être rangés facilement sur la machine et sont
Robot Aspirateur Aquanaut 250 Hayward
Robot de piscine Aquanaut 250 HaywardRobot à aspiration nouvelle génération Hayward pour des bassins jusqu'à 10 x 5m.Aquanaut contourne les obstacles grâce à sa grande maniabilité et ses roues brevetée.Optimisation de nettoyage du bassin : turbine autorégl
kaercher Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² Kärcher 1.667-286.0
L?aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² dispose de 2 puissantes turbines qui lui permettent d?aspirer une grande quantité de déchets. Cet aspirateur est idéal pour les professionnels.
Festool Aspirateur FESTOOL CTM 36 E AC-LHS - 574984
NUMATIC - WVD1800AP - Aspirateur à eau injecteur extracteur - 835734
Aspirateur à eau équipé de 2 moteurs «By-pass» à turbine 2 étages. Doté de la technologie Twinflow avec sa turbine sur 2 étages, lui confère une excellente puissance d'aspiration. Vidange par pompe immergée Inox 500W : refoulement automatique (AP) - avec r
Bosch Aspirateur Bosch pro eau et poussière GAS 20 L SFC 060197B0W0
L'aspirateur eau et poussière mobile avec système de nettoyage de filtre semi-automatique Pouvoir aspirant élevé grâce à la turbine d'aspiration puissante de 1.200 W, pour de nombreuses applications en milieu sec ou humide Fonction de soufflage intégrée po
Festool Aspirateur FESTOOL CLEANTEC CT 17 E 1200W - 767992
Aspirateur pour solides et liquides BOSCH GAS 20L SFC Professional 1200W
AVANTAGES PRODUIT Aspirateur pour solides et liquides BOSCH GAS 20L SFC Professional L'aspirateur eau et poussière mobile avec système de nettoyage de filtre semi-automatique Pouvoir aspirant élevé grâce à la turbine d'aspiration puissante de 1.200 W, pour
Festool Aspirateur FESTOOL CLEANTEC CT 17 E-SET BA 1200W - 768943
guede Aspirateur broyeur thermique GSH 6500 B
L'aspirateur broyeur est muni d'une turbine d'aspiration en acier, réglable en hauteur d'aspiration, maniable grâce à sa poignée ergonomique et ses gros pneumatiques. Broyeur intégré, 2 vitesses de marche avant et 1 vitesse de marche arrière, sac de ramass
JEAN L'EBENISTE Aspirateur mobile 2 sacs, 320 litres 2200 W 230 V - FM300S-MONO - Jean
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur à copeaux JEAN L'EBENISTE, Aspirateur mobile 2 sacs, 320 litres 2200 W 230 V. Les pales des turbines de cet aspirateur Jean L'ébéniste sont en acier et de forme hélicoïdale ce qui améliore le rendement et l'efficacité
JEAN L'EBENISTE Aspirateur mobile 1 sac 80 litres 750 W 230 V - FM230L1-MONO - Jean L'ébéniste
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur à copeaux JEAN L'EBENISTE, Aspirateur mobile 1 sac 80 litres 750 W 230 V. Les pales des turbines de cet aspirateur Jean L'ébéniste sont en acier et de forme hélicoïdale ce qui améliore le rendement et l'efficacité
K2O PRO Aspirateurs K2O PRO - KPRO1032
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine K2O PRO, Aspirateurs K2O PRO. Il évite les obstacles grce à la grande manoeuvrabilité de ses roues, système antiblocage de la turbine, caméra variable auto-réglable, pour le nettoyage de gros éléments, aspiration
BOSCH - Aspirateur eau et poussière GAS 20L SFC 1200W - 060197B000
Pouvoir aspirant élevé grâce à la turbine d'aspiration puissante de 1.200 W, pour de nombreuses applications en milieu sec ou humideNettoyage aisé du filtre grâce au système de nettoyage de filtre semi-automatique (SFC)Fonction de soufflage intégrée pour le séchage simple et rapide, notamment de peintures ou
JEAN L'EBENISTE Aspirateur mobile 2 sacs, 320 litres 2200 W 400 V - FM300S-TRI - Jean
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur à copeaux JEAN L'EBENISTE, Aspirateur mobile 2 sacs, 320 litres 2200 W 400 V. Les pales des turbines de cet aspirateur Jean L'ébéniste sont en acier et de forme hélicoïdale ce qui améliore le rendement et l'efficacité
Flex Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l classe M
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FLEX, Plaque d´adaptation pour la fixation sans outil des coffrets L-BOXX et Systainer sur la tête de l´aspirateur La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration
Flex Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FLEX, Plaque d'adaptation pour la fixation des coffrets L-BOXX et Systainer sur la tête de l'aspirateur La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration élevée et une
Flex Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l classe H
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FLEX, Plaque d'adaptation pour la fixation des coffrets L-BOXX® et Systainer sur la tête de l'aspirateur La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration élevée et
Flex Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l, classe
Flex Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l classe M
Flex VCE 33 L MC Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 30 l,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FLEX, La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration élevée et une dépression élevée. Il en résulte un excellent résultat d'aspiration Décolmatage du filtre: en
KARCHER Aspirateur eau et poussires NT 65/2 Tact
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Aspirateur eau et poussires NT 65/2 Tact NT 65/2 Tact² Laspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² dispose de 2 puissantes turbines qui lui permettent daspirer une grande
BOSCH PRO Aspirateur pour solides et liquides BOSCH GAS 20L SFC Professional 1200W
AVANTAGES PRODUIT Aspirateur pour solides et liquides BOSCH GAS 20L SFC Professional L'aspirateur eau et poussière mobile avec système de nettoyage de filtre semi-automatique Pouvoir aspirant élevé grâce à la turbine d'aspiration puissante de 1.200 W, pour de nombreuses applications en milieu sec ou humide
NUMATIC - Injecteur extracteur CTD570 - 833467
L'aspirateur CTD570 fabriqué en France est équipé de 2 moteurs 1200W By-pass à turbine 2 étages. La pression de la pompe peut atteindre 5 bars. Cuve et tête en structofoam, matériau solide et imputrescible, garanti 3 ans. Système NUPLUG pour un changemen
kaercher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 70/2 - cuve de ramassage 70L, 2400W
Aspirateur eau et poussière Karcher NT 70/2 - cuve de ramassage 70L, 2400W. Aspirateur eau et poussière avec puissance 2400W - filtre de grande dimension amovible - tuyau d'aspirateur et cuve en INOX - avec 2 puissantes turbines - roues et accessoires incl
Dyson Turbo brosse aspirateur DYSON DYSON
Brosse turbine d'origine DYSON V8
Dyson Filtre aspirateur HEPA DYSON DYSON
Filtre après moteur HEPA d'origine pour aspirateur DYSON DC37 ANIMAL TURBINE
Brosse turbine d'origine DYSON Cyclone V10 ABSOLUTE
Dyson Brosse poils de chien aspirateur DYSON DYSON
La brosse aspirante pour aspirateur DYSON DC52 ANIMAL TURBINE enlève directement les poils dévitalisés du pelage de votre chien tout en douceur avant qu'ils ne s'éparpillent dans votre maison Ensuite la brosse s'auto nettoie en aspirant les poils directeme
Filtre HEPA après moteur d'origine pour aspirateur DYSON DC52 ANIMAL TURBINE
Brosse turbine d'origine DYSON Cyclone V10 MOTORHEAD
La brosse aspirante pour aspirateur DYSON DC37 ANIMAL TURBINE enlève directement les poils dévitalisés du pelage de votre chien tout en douceur avant qu'ils ne s'éparpillent dans votre maison Ensuite la brosse s'auto nettoie en aspirant les poils directeme
Dyson Flexible aspirateur DYSON DYSON
Flexible d'origine pour aspirateur DYSON DC52 ANIMAL TURBINE Longueur 170 cm
Dyson Poignée aspirateur DYSON DYSON
Poignée de tuyau aspirateur DYSON DC37 ANIMAL TURBINE
Brosse turbine d'origine DYSON V8 ABSOLUTE PRO
Dyson Filtre aspirateur DYSON DYSON
Ce filtre adaptable se loge sur le réservoir de votre aspirateur DYSON DC37 ANIMAL TURBINE Lavable à l'eau
La brosse aspirante pour aspirateur DYSON DC23 T2 TURBINE enlève directement les poils dévitalisés du pelage de votre chien tout en douceur avant qu'ils ne s'éparpillent dans votre maison Ensuite la brosse s'auto nettoie en aspirant les poils directement d
Brosse turbine d'origine DYSON Cyclone V10 TOTAL CLEAN
Brosse turbine d'origine DYSON Cyclone V10 ANIMAL
Brosse turbine d'origine DYSON V10
Brosse turbine d'origine DYSON V8 ANIMAL
Brosse turbine d'origine DYSON V8 TOTAL CLEAN
kaercher Appareil d'injection-extraction Puzzi 10/1 Kärcher 1.100-130.0
Le nettoyeur injecteur/extracteur Puzzi 10/1 convient pour le nettoyage professionnel des surfaces textiles moyennes. Sa turbine by-pass offre une grande puissance d'aspiration.
Neato Turbine d'aspiration NEATO Botvac Occasion
OCCASION parfait étatTurbine d'aspiration pour robot aspirateur Neato Robotics BOTVAC serie et BOTVAC D serie se monte sur Neato Robotics BOTVAC 70e,75,80,85,D75,D80,D85 et Botvac connecté
Bosch Aspirateur GAS 12V Bosch Professional Bosch Professional
Tension de la batterie: 12 V. Contenance maxi de la cuve: 0,35 l. Surface de filtration: 408 cm². Débit maxi (turbine): 15 l/sec. Dépression maxi. (turbine): 45 mbar. Poids avec batterie: 0,87 kg.
Festool Aspirateur FESTOOL CTH 48 E / a - 574941
Détails : Homologation pour les classes de poussières H et pour les poussières damiante. Pour les poussières cancérigènes ou pathogènes. Confortable grâce à la puissance daspiration toujours constante de la turbine hautes performances compacte, réglage en
Festool Aspirateur FESTOOL CTH 26 E / a - 574939
Détails : Homologation pour les classes de poussières H et pour les poussières damiante. Hermétique avec le sac-filtre de sécurité à deux couches. Confortable grâce à la puissance daspiration toujours constante de la turbine hautes performances compacte, r
