Soldes Aspirateur Balai
Rowenta RH8929WO Aspirateur Balai Sans Fil Air Force Extrême Silence Autonomie jusqu'à 55mn Technologie cyclonique
Aspirateur balai sans fil avec tête d'aspiration DELTA de forme triangulaire unique pour un nettoyage efficace, simplifié et optimisé dans les coins sur tous types de sols Technologie Silence avec un niveau sonore bas de 77dB(A) Bac à poussière de 0,5L pour un meilleur confort d'utilisation et poignée de transport pour plus de praticité. Position parking, pratique l'aspirateur tient debout tout seul. Batterie Lithium-Ion de 25,2V ultra longue durée (durée de vie x 2) et temps de charge plus rapide (6h vs 10h vs batterie NiMh de même niveau de voltage). Jusqu'à 55 minutes d’autonomie (en position min) pour de longues sessions de nettoyage 3 vitesses pour adapter la puissance en fonction du type de sol
Dyson V7 Cord Free Aspirateur Balai
Domoova Pack DOMOOVA robot aspirateur DRV50 + aspirateur balai DHV50 One
h koenig Aspirateur balai H.KOENIG UP680
2 vitesses d'aspiration - Utilisable en mode balai ou aspirateur à main - Jusqu'à 40 minutes d'autonomie - Brosse spéciale meuble et extension coudée - Capacité du bac à poussières de 0.8L - L'aspirateur balai sans fil UP680 de HKOENIG vous permettra de ne
Rowenta RH8828WO Aspirateur Balai Sans Fil Sans Sac Air Force Extrême Autonomie jusqu'à 45mn Technologie cyclonique Argenté
Air Force Extrême : un aspirateur balai sans fil et sans sac. Tête pivotante à 180° Technologie cyclonique breveté qui assure un haut niveau de séparation de l'air et de la poussière, pour un résultat ultra-efficace Autonomie jusqu’à 45 minutes (en position min). Temps de charge: 10 h Tête d’aspiration Delta de forme triangulaire unique pour un nettoyage simplifié et optimisé dans les coins Brosse active motorisée (6 200 tours/minute) pour un dépoussiérage optimal sur tous types de sols Batterie longue durée de 25,2V Dimensions du produit (L x l x h) : 25 x 25,5 x 119 cm Autonomie : jusqu'à 40 min
Aspirateur balai sans sac, sans fil 2 en 1 gris et rouge Homday
Aspirateur balai rechargeable 18v jade - rh8812wh - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aussi maniable et pratique qu'un balai, l'aspirateur sans fil Air Force Extrême offre la performance en plus. Grâce à une puiss
Bosch BBH2P14L Aspirateur Balais sans Fil 2 en 1, 0,4 L, Rouge
Performance longue durée grace aux batteries lithium 14,4 V et son autonomie allant jusqu’à 35 mn Fonction 2 en 1 : aspirateur à main intégré Ample maniabilité et praticité Suceur radiateur pour aspirer la poussière dans les moindres recoins La brosse se démonte aisément et le filtre se nettoie en 2 temps 3 mouvements
Dyson V7 Animal Extra Aspirateur Balai
Aspirateur balai 2en1 rechargeable 18v - eer75now - electrolux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ELECTROLUX, L'aspirateur balai rechargeable Ergorapido Electrolux EER75NOW combine les caractéristiques d'un aspirateur vertical universel à forte aspiration avec une p
Koticidsin Aspirateur Balai, Aspirateur à Main Sans Sac 2 en 1(800W/16Kpa Puissance d'aspiration, Filtration HEPA, Brosse pour Sols Durs et Escaliers) Noir/Orange
♦ Le Koticidsin Aspirateur Balais incorpore un moteur de 800Watt max pour fournir assez de puissance et d'efficacité dans votre nettoyage. Ce produit appartient à la catégorie A de l'étiquette-énergie garantissant un produit à faible consommation. ♦ Le bac à poussière peut être vidé à tout moment, avec filtre HEPA. Le réservoir à poussières est transparent et facile à démonter pour une meilleure gestion des déchets. Filtre HEPA professionnel, adsorbe et verrouille 99,97% des poussières aussi petites que 0,3 micron. ♦ Grâce à la puissance du moteur et aux différentes buses de sol, l'aspirateur sans sac Koticidsin est idéal pour tous les revêtements de sol. (NOTE: En raison de l'aspiration puissante et de haute puissance, il n'est pas adapté pour une utilisation sur les tapis, parfait pour le sol dur.) ♦ Aspirateur Koticidsin utilisable comme aspirateur ou aspirateur à main, poids extrêmement léger, donc optimal pour une mobilité maximale. ♦ Garantie de qualité de trois ans et service client à vie : Koticidsin a une confiance totale sur nos produits et le prend en charge une garantie de remplacement de 36 mois.
Aspirateur balai à batterie Bosch - Balai et aspirateur de table BBHL21435 .
Maniable et léger - Technologie cyclonique breveté - Tête d'aspiration haute performance Power Slim - Se transforme en aspirateur à main - Solution Animal Care - L'aspirateur balai Air Force 360 Animal Care de ROWENTA est un balai sans fil multifonction.
Rowenta RH8872WO Aspirateur Balai Sans Fil Sans Sac Air Force Extrême Vision Pro Autonomie jusqu'à 65mn Eclairage LED Technologie cyclonique Bleu Lagon
Air Force Extrême Vision Pro : un aspirateur balai sans fil et sans sac. Aspirateur balai sans fil: Monofonction Technologie cyclonique breveté qui assure un haut niveau de séparation de l'air et de la poussière, pour un résultat ultra-efficace Autonomie jusqu’à 65 minutes (en position min) Éclairage LED pour pister la poussière nichée sous les meubles bas et dans les zones difficiles d'accès. Type de moteur: Moteur universel Tête d’aspiration Delta de forme triangulaire unique pour un nettoyage simplifié et optimisé dans les coins Brosse active motorisée (6 200 tours/minute) pour un dépoussiérage optimal sur tous types de sols Batterie longue durée de 25,2V
Proscenic P8 Plus Aspirateur Balai sans Fil sans Sac Auto cendres nettoyeur Main
100AW,15000Pa Main Silencieux Auto Voiture ,cyclonique
Moteur numérique Dyson V10 - Jusqu'à 60 minutes d'autonomie - Système de filtration complet de l'appareil - Trois modes de puissance - Avec le Dyson Cyclone V10 absolute, profitez de l'aspiration d'un aspirateur traîneau sans la contrainte du fil. Le moteu
Duronic VC7 /BK- Aspirateur Balai et à Main sans Sac + Un Filtre HEPA supplémentaire Gratuit – Se converti en Quelques Secondes !
Le VC7 incorpore un moteur de 800w max pour fournir assez de puissance et d'efficacité dans votre nettoyage. L'aspiration de ce modèle est aussi puissante en tant qu'aspirateur balai qu'en aspirateur à main. Vous ne constaterez aucun compromis de puissance, quelle que soit la façon dont vous l'utilisez. Ce produit appartient à la catégorie B de l'étiquette-énergie garantissant un produit à faible consommation. Dimensions du produit : 103 x 22 x 15 cm. Un système de filtration performant et lavable permet de combattre les petites particules de poussières et ne s'encombre pas aussi facilement que d'autres modèles. Le réservoir à poussières est transparent et facile à démonter pour une meilleure gestion des déchets. Une construction légère améliore le transport et la manœuvrabilité de l'unité pour l'utilisation et le rangement. Un système de gestion du câblage assure un rangement facilité. Ce modèle est le parfait aspirateur de secours. Le moindre petit tapis de poussière peut être aspiré par le VC7 avec facilité Il est très léger et facilement convertible pour optimiser la fonctionnalité de cet aspirateur. Il remplacera ainsi facilement le besoin d'un gros aspirateur de maison pour tous les petits boulots. Tous ceux qui vivent dans un logement plus réduit, tel qu'un appartement ou un studio pourront aisément utiliser cet aspirateur comme solution principale. Un pack supplémentaire vendu séparément offre un flexible, une nouvelle tête pour vous aider à atteindre les endroits difficiles d'accès et une brosse turbo à tapis pour un nettoyage des tapis en profondeur.
PHILIPS PowerPro Duo FC6168/01 Brosse Triactive Turbo Aspirateur Balai 2 en 1
Moteur numérique Dyson V10 - Jusqu'à 60 minutes d'autonomie - Système de filtration complet de l'appareil - Brosse motorisée, mini brosse motorisée, mini brosse douce, station murale, accessoire combiné - Avec le Dyson Cyclone V10 Animal, profitez de l'asp
Todeco - Aspirateur 2 en 1 Balai et à Main, Balai Éléctrique - Capacité du bac à poussière: 1,3L - Puissance maximale: 800 W - Rouge
Nettoyez rapidement et facilement autour des pieds de meubles et d'autres endroits difficiles d'accès avec la tête légère du produit * Facile à ranger, le produit est démontable lorsqu'il n'est pas utilisé * Plus de déconnexion ! Le câble d'alimentation super long vous permet même d'atteindre les coins éloignés * Utilisable comme aspirateur à main avec un embout détachable pour nettoyer des espaces difficilement accessibles et une brosse de tissu d'ameublement La longueur du tube peut être ajustée à vos besoins grâce à une poignée télescopique (extensible de 97 à 123 cm) * Peut-être nettoyé en toute sécurité grâce à des pièces entièrement détachables * Gardez votre maison claire et bien rangée avec ce produit Le sac à poussière de grande capacité facile à démonter se détache d'une simple pression de bouton * La tête est spécialement conçue en trois parties avec une section médiane destinée à aspirer les gros débris, et les extrémités destinées à capturer plus petits détritus * Chic design moderne adapté à votre décor existant * Cet appareil ne doit pas être utilisé sur des liquides, en particulier des liquides inflammables ou combustibles Poignée: Telescopique 96,5 ~ 122,9 cm * Surface de couverture maximale: 70 m² * Matériau: Acier inoxydable, Plastique ABS * Niveau sonore: 75 dB Standards/Certifications: CE, ROHS * Système de filtration: Filtre HEPA Système de filtration efficace et lavable * Longueur du cable d'alimentation: 4,5 mètre(s)
DIRT DEVIL Aspirateur-balai DIRT DEVIL - DD 6985
Couleur : Noir - Niveau sonore (dB) : N/C
Rowenta RY7557WH Aspirateur Balai Nettoyeur Vapeur Clean & Steam Sans Détergent Autonomie jusqu’à 40 min 1700W Blanc et Argenté
Aspirateur 2 en 1 : aspire et lave en même temps puisque sa tête d'aspiration enlève la poussière du sol avant de nettoyer à la vapeur Nettoyage sain, jusqu’à 99% des germes et des bactéries éliminées sans détergent ni produits chimiques Puissance de 1700W et technologie cyclonique avancée Rapide, vapeur prête en 30 secondes avec un débit adaptable à différents types de sols (parquet, carrelage, vinyle etc.) Accessoires : deux serpillières faites pour tous les sols, deux serpillères spéciales tâches difficiles et une cartouche anti- calc supplémentaire Poids de l'article : 5,4 kg Conteneur à poussière / capacité du sac: 0,4 L
Proscenic I 9 Aspirateur Balai sans Fil sans Sac Voiture cendres Nettoyeur 130AW
22kPa,main,Silencieux,enfant,Poils d'animaux,Cyclonique
Rowenta Aspirateur-balai ROWENTA - RH 8919 WH
Couleur : Rose - Niveau sonore (dB) : 77
Rowenta RH9086WO Aspirateur Balai Sans Fil Sans Sac Multifonction Air Force 360 Autonomie jusqu'à 30mn Tous types de sols Accessoires Spéciaux Voiture et Poils d'Animaux
Tête d'aspiration motorisée (jusqu'à 6 500 RPM) pour des performances optimales sur tous types de sols (carrelages, sols durs, tapis, etc.). Filtration: mousse lavable Inclus : brosse motorisée Power Slim Vision, support mural, suceur fente, large suceur ameublement plat, mini-électrobrosse pour les poils d'animaux, cheveux, sièges et tapis de voitures, suceur fente flexible XL pour les espaces entre les sièges de voitures Aspirateur sans fil équipé d'une batterie 21,9 V lithium-ion pour 30 minutes* de nettoyage en totale autonomie 1er clic : votre aspirateur balai se transforme en un aspirateur à main / 2nd clic : il vous permet de nettoyer vos plafonds, meubles hauts et zones difficiles d'accès Ultra léger, pour un confort d'utilisation hors-pair : poids total 2,8 kg, 1,9 kg en configuration aspiration plafond
Proscenic I 9 Aspirateur Balai Sans Fil Sans Sac 4-1 Voiture Poussière Nettoyeur
22KPa,main,Silencieux,enfant,Poils d'animaux,Cyclonique
TAURUS 948966000 Aspirateur balai Unlimited 25.6 Lithium - Noir et
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier TAURUS, 948966000 Aspirateur balai Unlimited 25.6 Lithium - Noir et Orange Noir et Orange Puissance : 25.6 V Batteries lithium 2 vitesse
Aspirateur balai rechargeable 2en1 22.2v bleu/gris - doh121b - livoo
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur LIVOO, L'aspirateur balai DOH121B de Livoo est léger et facile à utiliser. Aspirateur balai sans fil Usage pour sols, plafond et fonction aspirateur à main Puissance :
PUPPYOO WP536 Aspirateur Balai sans Sac sans Fil Silencieux Multifonction 2 en 1
Remise se terminant bientôt, 2200mAh, Rechargez, CE, GS
Aspirateur balai 3en1 rechargeable 22.2v - ideal lithium - taurus
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier TAURUS, L'spirateur balai rechargeable Ideal Lithium de Taurus est léger avec batteries Lithium pour une très grande autonomie de 40 min
Dyson V7 Animal Extra Aspirateur Balai Aspirateur en Acier 22,5V Gris 350 W Neuf
Aspirateur balai 2en1 rechargeable 18v - fej520jfs - black and decker
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur, Aspirateur balai 2en1 Smarttech Black & Decker FEJ520JFS avec extension pour le sol.TECHNOLOGIE SMARTTECHDétection de l?obstruction du filtre, du niveau de charge de l
Proscenic I9 Aspirateur Balai à Main Sans Fil Silencieux Voiture nettoyage 125AW
IKOHS ORAH 22,2 V - Aspirateur Balai
UNE EFFICACITÉ MAXIMALE POUR LE NETTOYAGE DE VOTRE MAISON Le nouvel aspirateur vertical ORAH 22,2V, doté de la technologie Ultra-Cyclonic d'IKOHS, un saut technologique dans le nettoyage et l'entretien de votre maison. Silencieux grâce au moteur cyclonique équipé du SubNoise System, qui vous permet de
vidaXL Aspirateur à Main sans Fil Multi-cyclone 2 en 1 Violet Balai Nettoyage
BLACK ET DECKER Aspirateur-balai BLACK ET DECKER - Aspirateur balai 2 en 1 - 18 V - 2 vitesses - Autonomie 20 min - Bol 500 ml (SVJ52
Couleur : Gris - Consommation annuelle (kWh/an) : Non communiqué par le fabricant - Classe énergétique : Non communiqué par le fabricant - Classe d'émission de poussière : Non communiqué par le fabricant - Classe de performance de nettoyage sur tapis : Non communiqué par le fabricant - Classe de performance
Aspirateur balai rechargeable 22.2v - ultimate animal care - taurus
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier TAURUS, L'aspirateur Balai ULTIMATE ANIMAL CARE de TAURUS possède une brosse motorisée Mini Turbo Brush qui élimine parfaitement les poi
vidaXL Aspirateur à Main sans Fil Multi-cyclone 2 en 1 Rouge Balai Nettoyage
Aspirateur balai DOMOOVA DHV61 One
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DOMOOVA, L'aspirateur balai sans fil DOMOOVA DHV61 One est idéal pour un nettoyage complet et quotidien de votre foyer. Il offre jusquà
taurus Aspirateur balai TAURUS Ultimate animal care
Brosse motorisée Mini Turbo Brush spécial animaux - Autonomie jusqu'à 30 minutes - Batterie amovible - Vidage hygiénique Touch & Clean - Filtres lavables pour un nettoyage facile - One Touch : Montez et démontez les accessoires en un seul clic -   Le balai
Proscenic P8 PLUS Aspirateur Balai sans Fil 2 Vitesses Silencieux et Ultraléger
Mise à jour P8,15 000 Pa Puissant,3 EN1 main voiture
TORNADO Aspirateur balai TOP5-18IW
LE TOP5-18IW de Tornado est un aspirateur balai sans fil qui vous facilitera vos séances de nettoyage. Léger, maniable et simple à utiliser. Il dispose de la technologie cyclonique et d’une autonomie jusqu'à 25 minutes, pour nettoyer parfaitement et sans effort toutes les surfaces, du sol au plafond. Le
Winkel WH35 Aspirateur balai
 Aspirateur balai DOMOOVA DHV50 OneL'aspirateur balai DOMOOVA DHV50 One est idéal pour un nettoyage quotidien de votre intérieur. Pratique et léger, il vous suit partout et vous facilite la vie avec son mode Aspirateur à main précis.Moteur Power CyclonicXtrem Filtration pour une protection optimaleBrosse
Aspirateur balai Dyson V7 Motorhead Origin NEUF ( pas reconditionné !! )
SEVERIN Aspirateur balai SC 7172 S'Power Free Li 35
L’aspirateur 2 en 1 SC 7172 S´POWER® free Li 35 de Severin nettoie les sols durs et les tapis. Pour faciliter le nettoyage, la brosse est amovible avec fonction 2 en 1, poils bleus pour les poils d’animaux et poils rouges pour la poussière fine. Son utilisation facile, rapide et flexible lui permet l’accès à
ELECTROLUX Aspirateur balai ZB3211 Ergorapido
Le ZB3211 Ergorapidode chez Electrolux, c'est 2 aspirateurs en 1 (balai et à main). Il dispose de fonctionnalités innovantes pour une efficacité maximale et une praticité optimale.sans fil pour une liberté totale. L'ergorapido 2 en 1 dispose de la technologie BrushRollClean™ et est extrêmement maniable
2in1 Aspirateur Balai sans Fil sans Sac 11kPA LED Multifonction Silencieux HEPA
faure Aspirateur balai FAURE Magic clean 2.0 FV-508MC1
Technologie cyclonique - Moteur numérique Smart Engine - Autonomie jusqu'à 60 minutes - Brosse Autow-tractée - 2 en 1 : balai + aspirateur à main - Le Magic clean 2.0 FV-508MC1 de FAURE est un aspirateur 2 en 1 équipé de la technologie Cyclonique. Découvre
Aspirateur 2 en 1 balai et à main
faure Aspirateur balai FAURE Magic clean Mini
2 en 1 : Balai + aspirateur à main - Technologie cyclonique - Moteur numérique Smart Engine - Autonomie jusqu'à 40 minutes - Découvrez Magic Clean Mini, l’aspirateur balai 2 en 1 avec sa fonction à main. Ce bijou de technologie, fait le ménage avec magie,
Aspirateur balai Bosch 2 en 1 sans fil et sans sac
HOOVER Aspirateur balai HF822OF Home&Car
Le HF822OF Home&Car; de HOOVER est le premier balai électrique sans fil connecté, conçu pour vous assurer une expérience de nettoyage longue et performante, du début à la fin, sans perte d'aspiration. Interagissez avec H -FREE HF822OF de manière simple et intuitive lors de l'utilisation grâce au panneau de
Batterie Lithium TurboPower - Brosse articulée à 180°EasySteer - Aspirateur 2 en 1 : balai + à main - Eclairage frontal LED DustSpotter - L'apirateur Balai 2 en 1 haute performance EER73DB de chez Electrolux, sans fil pour une liberté totale. L'ergorapido
Proscenic I9 extra animal Aspirateur Balai - LIVRAISON GRATUITE
Aspirateur balai multifonctions rechargeable 21.9v - rh7324wo - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur balai multifonctions rechargeable X-PERT ESSENTIAL 260 Rowenta RH7324WO haute performance sur tous types de sols. Po
Aspirateur Balai rechargeable Unlimited Serie | 8 Noir BBS1114
Aspirateur balai rechargeable 21.9v - rh9472 - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ROWENTA, Aspirateur balai rechargeable Air Force FLEX 560 Animal Rowenta RH9472 doté d'une tube flexible pour aspirer sous les meubles.Découvrez la technologie Flex, la
Nouvelle annonce Aspirateur balai Bosch BCH65ALL ATHLET
Aspirateur balai DOMOOVA DHV60 One
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur DOMOOVA, L'aspirateur balai DOMOOVA DHV60 One sans fil est équipé d'une batterie amovible de 30 minutes d'autonomie et d'un réservoir à poussière de 650ml pour un netto
aspirateur Balai BOSCH unlimited 8 Tbe
CLATRONIC Aspirateur balai Clatronic BS 1306 bleu
Aspirateur balai Clatronic BS 1306 bleuAspirateur balai sans sac.Eco-Cyclon.Peut également être utilisé comme un aspirateur à main pour nettoyer les meubles. tissus d\'ameublement. cadres photos. rideaux. livres. ordinateurs. voitures etc...Système multi-filtre.Filtre HEPA.Tube en aluminium composé de 2 pces
Nouvelle annonce Dyson V7 Animal Extra Aspirateur Balai
PHILIPS Aspirateur balai FC6171/01 PowerPro Duo
Le FC6171/01 PowerPro Duo de PHILIPS est un aspirateur balai 2 en 1 disposant de la technologie PowerCyclone. La technologie PowerCyclone offre un nettoyage impeccable en un seul passage grâce à ses étapes ultra-efficaces : 1) L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone grâce à une arrivée d'air droite
Aspirateur balai rechargeable 36v rouge - pf91anima - electrolux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ELECTROLUX, Débarrassez-vous sans effort des poils de vos chers animaux de compagnie, avec l'aspirateur balai rechargeable Pure F9 Electrolux PF91ANIMA conçu pour nos m
PUPPYOO Aspirateur Balai sans Sac sans Fil Silencieux Multifonction 2 en 1 536FR
Electrolux Aspirateur balai ELECTROLUX Pure Q9 Allergy PQ91-ALRGY
3 niveaux de puissance - Spécial allergies - Nettoyage de la brosse facile - Système cyclonique - Support de charge magnétique - Brosse meuble et suceur long - Brosse motorisée multi-surface et brosse douce Allergy - Le PQ91-ALRGY Pure Q9 Allergy d'ELECTRO
Dibea DW200 Pro Aspirateur Balai Sans Fil Multifonction LED Nettoyeur 17000Pa wt
DOMOOVA Aspirateur balai DOMOOVA DHV50 Full Clean
 Aspirateur balai DOMOOVA DHV50 Full CleanL'aspirateur balai DOMOOVA DHV50 Full Clean contient tous les éléments nécessaires au nettoyage complet de votre foyer : 1 Turbo-Brosse avec LED d'éclairage pour tous types de sols, 1 brosse Power Animal pour retirer efficacement les poils résistants en un seul
Proscenic P8 Plus Aspirateur Balai sans Fil sans Sac Main Voiture Nettoyeur 60DB
Mise à jour P8,15 000 Pa Puissant,Silencieux,LED
Aspirateur balai rechargeable 25.2v orange/gris - 226397-01 - dyson
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DYSON, L'aspirateur balai rechargeable CYCLONE V10 ABSOLUTE Dyson 226397-01 est équipé du moteur numérique V10 développé par Dyson. Le m
Aspirateur sans Fil Puissant Cyclonique Balai Éléctrique sans Sac Vertical
2 en 1 : aspirateur balai et à main - Double filtre lavable - Electrobrosse motorisée - Système d'aspiration cyclonique - 30 min d'autonomie - Le EERC72W Ergorapido Classic d'ELECTROLUX est un balai sans fil 2 en 1. Balai sans fil multifonction haute perfo
Duronic VC7 /BK- Aspirateur balai et à main sans sac
HOOVER Aspirateur balai RA22SE
Le Rhapsody RA22SE de HOOVER est un aspirateur balai multifonction sans fil. Grâce à sa brosse motorisée et à sa vaste gamme d'accessoires, nettoyer soigneusement les sols, le plafond, et les espaces les plus étroits dans votre maison et votre voiture est désormais chose aisée. Technologie HSpin-Core Grâce à
Aspirateur Balai Rowenta Dual Force 2 En 1
Hoover Aspirateur balai HOOVER HF18GH H-FREE
Batterie lithium amovible - Mode aspiration continue - Léger et hyper maniable - Station murale + suceur long + brosse meuble 2 en 1 - L'aspirateur balai sans fil multifonction HF18GH H-FREE de HOOVER est équipé d'une batterie amovible 18 V Lithium pour un
Aspirateur Balai et Main sans Sac Classe A Filtre Accessoire Leger Silencieux FR
DIRT DEVIL DD777-1 Aspirateur balai et a main Blade 32V - 600 ML - Rouge
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DIRT DEVIL, DD777-1 Aspirateur balai et a main Blade 32V - 600 ML - Rouge Sans sac et sans fil - 32V - Autonomie : 45 min - Temps de cha
Aspirateur sans sac 100W 4800pa 3 en 1 Main Balai Sans Fil Ménage Voiture Nettoy
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur DOMOOVA, Avec son moteur Power Cyclonic et sa Turbo-Brosse , l'aspirateur balai DOMOOVA DHV50 One est l'allié indispensable à votre nettoyage quotidien. Pratique et
ROWENTA Aspirateur balai RH6751WO Dual Force 2 en 1
Cet aspirateur balai sans fil ROWENTA RH6751WO est combiné à un aspirateur à main et permet un ménage sans effort et tout en légèreté, sans fil ni contraintes, partout où vous en avez besoin. Des zones faiblement éclairées ou en dessous des meubles, optez pour un ménage adapté à tous types de sols. Dual Force
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur DOMOOVA, Avec le DOMOOVA DHV50 Full Clean profitez d'un équipement complet pour nettoyer votre intérieur dans tous les recoins. En plus de la Turbo-Brosse et de la br
Aspirateur balai 2 en 1 sans fil - THERMOSTAT
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur THERMOSTAT, L'aspirateur balai 2 en 1 sans fil de Thermostat® dispose d'une brosse motorisée et de 2 embouts. Grâce à sa grande autonomie, vous pourrez aspirer vos sols
Aspirateur balai 32v - xlr32led.bk - delonghi
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DELONGHI, Un aspirateur toujours prêt à portée de main. Son autonomie longue durée et son faible poids vous permettent de l'utiliser dan
Electrolux Aspirateur balai ELECTROLUX EER75STM Ergorapido 2 en 1
Multifonction : aspirateur balai + à main - Batterie Lithium TurboPower - Brosse articulée à 180°EasySteer - Eclairage frontal LED DustSpotter - Facile à vider et à nettoyer - L'apirateur Balai 2 en 1 haute performance EER75STM de chez Electrolux allie eff
Aspirateur balai 2en1 rechargeable 22.2v bleu/noir - cyclomax xperience
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur E.ZICLEAN, Aspirateur balai 2en1 rechargeable e.Ziclean Cyclomax Xperience Infinity multicyclonique. Un moteur à technologie MagnetiKTM pour une force d?aspiration de 1
Aspirateur balai 2 en 1 pour un nettoyage en un rien de temps - Ultra-léger pour un confort optimal - Poignée pliable pour un rangement facile - Brosse motorisée avec éclairage par LED - Longue autonomie de 45 min - Séparation optimale de l’air et de la po
Aspirateur balai 2en1 rechargeable 22.2v - fg5529 - fagor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur FAGOR, Aspirateur FG5529 de Fagor Tension : 22,2 V Batterie Lithium : 2200 mAh Autonomie : 45 minutes Temps de charge : 4 heures Poignée ergonomique Tête pivotante 180°
Aspirateur balai rechargeable 21.9v - rh9252wo - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur balai rechargeable Air Force 460 Rowenta RH9252WO. Faites l?expérience de la polyvalence avec l?aspirateur balai san
Philips Aspirateur-balai PHILIPS - FC 6724/01
Couleur : Bleu - Niveau sonore (dB) : 80
Filtre Air Clean+ - Brosse universelle et brosse spécial parquet - Grand rayon d'action de 9m - Sac de capacité 2.5L - Le Swing H1 Parquet de MIELE est un aspirateur balai filaire d'une puissance de 550W. Il dispose d'un grand rayon d'action de 9 mètres, d
Aspirateur balai2en1 rechargeable 22,2v - fd22rp - hoover
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier HOOVER, L'aspirateur balai Freedom Hoover FD22RP est un balai sans fil, en un seul passage il enlève les débris les plus tenaces, à la f
domo Aspirateur balai sans fil 29 V SLK DO221SV Domo
Cet aspirateur balai sans fil d'une autonomie remarquable en fonctionnement d'environ 50 min va vous permettre de nettoyer votre intérieur avec une efficacité indéniable grâce à ses diverses fonctionnalités. Votre aspirateur balai comportant 2 vitesses d'a
Maniable et silencieux 77 dB - Système cyclonique ultra performant - Tète d'aspiration Delta Vision ultra efficace - Position parking - L'aspirateur balai Air Force Extrême Silence RH8971WO de ROWENTA est toujours à portée de main. Aussi maniable et pratiq
Aspirateur balai rechargeable 21.6v violet/gris - 248367-01 - dyson
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DYSON, Aspirateur balai rechargeable V8 Animal Dyson 248367-01 équilibré et polyvalent : Le centre de gravité est situé près de la poign
Fonction 2en1 : aspirateur à main et balai rechargeable - Maxi autonomie : jusqu’à 55 min - 2 vitesses - Accessoires tout intégrés - Brosse rotative électrique pour tous types de sols - Le BBH32551 Flexxo blanc de BOSCH est un aspirateur BALAI 2 en 1 multi
Hoover Aspirateur balai HOOVER HF18RRXL H-FREE
Batterie lithium amovible - Mode aspiration continue - Léger et hyper maniable - Spécial maison + voiture + animaux - L'aspirateur balai sans fil multifonction HF18RRXL H-FREE de HOOVER est équipé d'une batterie amovible 18 V Lithium pour une autonomie all
Aspirateur balai 2en1 rechargeable 21.6v bleu - fc6724/01 - philips
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PHILIPS, Le nouvel aspirateur balai 2en1 sans fil SpeedPro FC6724/01 de Philips est rapide et efficace. Il est équipé d'une brosse à 180
Aspirateur balai rechargeable 18v - rh8919wh - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aspirateur balai rechargeable Air Force Extrême Silence Rowenta RH8919WH avec performance extrême, jusqu'à 2 fois plus silencie
h koenig Aspirateur balai H.KOENIG UP600 EasyClean
2 vitesses d'aspiration - Utilisable en mode balai ou aspirateur à main - Jusqu'à 40 minutes d'autonomie - Capacité du bac à poussières de 0.8L - Sans sac - L'aspirateur balai sans fil UP600 de H. KOENIG vous permettra de nettoyer votre intérieur du sol au
Aspirateur balai 2en1 rechargeable 18v sable - eer77ssm - electrolux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ELECTROLUX, L'aspirateur balai 2en1 rechargeable Ergorapido Electrolux EER77SSM est un balai sans fil multifonction haute performance pour une liberté totale. Toujours
Dyson Aspirateur balai DYSON V10 Absolute + kit supplémentaire
Moteur numérique Dyson V10 - Jusqu'à 60 minutes d'autonomie - Système de filtration complet de l'appareil - Trois modes de puissance - Kit 4 accessoires supplémentaires inclus - Avec le Dyson Cyclone V10 absolute, profitez de l'aspiration d'un aspirateur t
Aspire du sol au plafond - Moteur numérique - système rotatif d'auti-nettoyage du filtre - Batterie adaptable aux appareils Bosch (bricolage, jardinage...) - L’aspirateur balai sans fil BBS1114 Unlimited de BOSCH est extrêmement versatile et puissant. Sa b
Moteur numérique Dyson Digital V8 - Equilibré et polyvalent - Puissance accrue pour une autonomie plus longue - 50% plus silencieux que le Dyson V6 - Filtre à la sortie du moteur pour un air plus sain - Ejecte hygiéniquement la poussière - Sans sac - Puiss
Moteur numérique Dyson V11, 14 cyclones - Affichage de l'autonomie restante sur écran LCD - Trois modes de puissance - Système de filtration complet de l'appareil - Brosse principale : brosse motorisée à entraînement direct - Avec le Dyson Cyclone V11, pro
FAGOR aspirateur balai vapeur 2en1 filaire 1600w noir/bleu - fg1508n - fagor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FAGOR, Aspirateur balai vapeur Speed'up Fagor FG1508N qui aspire & lave en même temps, vous en rêviez ? Nous l?avons fait !Le Speed'up aspire et nettoie à la vapeur simultanément
Hoover Aspirateur balai H - Free Home&Car; HF18RRXL
18V Lithium, autonomie 25 min, capacité 0,7 L, spécial voiture
TAURUS aspirateur balai 3en1 rechargeable 22.2v - ideal lithium - taurus
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier TAURUS, L'spirateur balai rechargeable Ideal Lithium de Taurus est léger avec batteries Lithium pour une très grande autonomie de 40 minutes. Aspirateur 3 en 1 : balai, main et
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur DOMOOVA, Avec son moteur "Power Cyclonic" et sa "Turbo-Brosse", l'aspirateur balai DOMOOVA DHV50 One est l'allié indispensable à votre nettoyage quotidien. Pratique et léger, il est doté d'une batterie amovible
NOON Aspirateur balai R6 - Multifonction - Gris
PHILIPS aspirateur balai 2en1 rechargeable 21.6v bleu - fc6724/01 - philips
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PHILIPS, Le nouvel aspirateur balai 2en1 sans fil SpeedPro FC6724/01 de Philips est rapide et efficace. Il est équipé d'une brosse à 180° pour une aspiration précise de la
HOOVER aspirateur balai2en1 rechargeable 22,2v - fd22rp - hoover
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier HOOVER, L'aspirateur balai Freedom Hoover FD22RP est un balai sans fil, en un seul passage il enlève les débris les plus tenaces, à la fois sur la moquette et les sols durs.
White and brown Aspirateur balai polyvalent Ultimate Lithium White and brown
L' aspirateur balai polyvalent Ultimate Lithium est un aspirateur balai offrant plusieurs possibilités de nettoyage : vous pourrez l'utiliser comme un aspirateur de base, puis remplacer la brosse par les différents embouts spécifiques ou l'utiliser comme aspirateur à main pour vos voitures et petits espaces.
BLACK & DECKER Black + Decker Aspirateur balai SMART TECH 2 en 1 - spécial animaux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Aspirateur balai SMART TECH 2 en 1 - spécial animaux Référence produit SVJ520BFSP Nos aspirateurs balais sans fil SMART TECH avec capteurs intelligents adaptent automatiquement
DOMO Aspirateur balai DOMO sur batterie 2 en 1 - 0,5L - 14,4V DO217SV
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DOMO, Description : Présentation : Aspirateur balai DOMO sur batterie 2 en 1 - 0,5L - 14,4V DO217SV, Cet aspirateur balai 2 en 1 est doté d'un ramasse-miettes amovible. Pour plus
E.Ziclean EZIclean Cyclomax V2, Aspirateur Balai sans fil 2en1
CYCLOMAX V2 - 2en1 - Multifonctions - Sans fil - 74 dB - Batterie Lithium amovible : 22,2V - 600 ml - Autonomie : 30 min - Coloris : gris - Te?te pivotante maniable - Aspire sur tous les types de sols avec une excellente efficacité.
PHILIPS aspirateur balai 2en1 rechargeable 25.2v - fc6171/01 - philips
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PHILIPS, Aspirateur balai 2en1 PowerPro Duo Philips FC6171/01 avec PowerCyclone pour un nettoyage parfait sur tous les sols.Avec technologie PowerCyclone et brosse TriActive
Techwood Aspirateur balai 2 en 1 TAS-659 - 600 W - Noir et rouge
Aspirateur multi-cyclonique - Aspirateur a main - Aspirateur balai - Filtre HEPA - Capacité du réservoir : 0,5 L - Puissance : 600 W - Accessoires : tube télescopique en aluminium - 1 suceur plat pour aspirer dans les recoins inaccessibles - 1 mini brosse - 1 brosse large 2 positions - Coloris : noir et
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DIRT DEVIL, DD777-1 Aspirateur balai et a main Blade 32V - 600 ML - Rouge Sans sac et sans fil - 32V - Autonomie : 45 min - Temps de charge : 4h - Capacité : 600 ml - Filtre
TAURUS 948966000 Aspirateur balai Unlimited 25.6 Lithium - Noir et Orange
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier TAURUS, 948966000 Aspirateur balai Unlimited 25.6 Lithium - Noir et Orange Noir et Orange Puissance : 25.6 V Batteries lithium 2 vitesses : ECO / TURBO - Autonomie de 40 minutes
ROWENTA aspirateur balai 2en1 rechargeable 21.9v noir/rouge - rh9293wo - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, La performance tout-terrain prend une nouvelle dimension avec l'aspirateur sans fil Air Force Flex 460 Animal Kit Rowenta RH9293WO. Découvrez un nouvel aspirateur sans
Bosch Aspirateur balai multifonction Unlimites BBS1224 Bosch
Jusqu'au 31 décembre 2019, Bosch vous rembourse 50 pour tout achat d'un aspirateur balai sans fil. Retrouvez toutes les modalités pour en bénéficier après votre achat en cliquant ici. Découvrez cet aspirateur balai multifonction autonomie illimitée qui va révolutionner votre façon de nettoyer ! Ces
ELECTROLUX aspirateur balai rechargeable 36v rouge - pf91anima - electrolux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ELECTROLUX, Débarrassez-vous sans effort des poils de vos chers animaux de compagnie, avec l'aspirateur balai rechargeable Pure F9 Electrolux PF91ANIMA conçu pour nos modes de vie actuels. Une brosse motorisée
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ELECTROLUX, L'aspirateur balai rechargeable Ergorapido Electrolux EER75NOW combine les caractéristiques d'un aspirateur vertical universel à forte aspiration avec une puissante batterie au lithium TurboPower,
ELECTROLUX aspirateur balai 2en1 rechargeable 18v sable - eer77ssm - electrolux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ELECTROLUX, L'aspirateur balai 2en1 rechargeable Ergorapido Electrolux EER77SSM est un balai sans fil multifonction haute performance pour une liberté totale. Toujours prêt à l'usage, il offre une maniabilité
NILFISK aspirateur balai 2en1 rechargeable 18v - 128350260 - nilfisk
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier NILFISK, L'aspirateur balai HANDY 2EN1 PREMIUM GREY 128350260 de Nilfisk est le compagnon idéal pour un nettoyage d'appoint. Avec son design fonctionnel, cette aspirateur 2 en 1
ROWENTA aspirateur balai rechargeable 18v jade - rh8812wh - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Aussi maniable et pratique qu'un balai, l'aspirateur sans fil Air Force Extrême offre la performance en plus. Grâce à une puissance élevée et une tête d'aspiration
HKOENIG H.KoeNIG UP810 Aspirateur balai 2 en 1 sans fil PowerClean+ Hkoenig
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier HKOENIG, H.KoeNIG UP810 Aspirateur balai 2 en 1 sans fil PowerClean+ Hkoenig Autonomie : jusqu'a 35 min - Batterie lithium : 22.2 V - Filtre fin en aluminium - Deux vitesses
Ikohs.com ORAH ADVANCE 37V - Aspirateur Balai 2 en 1 Exclusive
Nouvel aspirateur balai vertical ORAH ADVANCE 37V avec système d'alimentation Ultra-Cyclonic, une avancée technologique d'IKOHS pour vous aider à nettoyer et prendre soin de votre maison. Un aspirateur balai super-silencieux, sans câbles ni sacs, conçu pour vous offrir des solutions de nettoyage d'une
Ikohs.com ORAH 22,2 V - Aspirateur Balai 2 en 1 Exclusive
Nouvel aspirateur balai ORAH 22,2V, un saut technologique dans le nettoyage et l'entretien de votre maison. Silencieux, sans câble ni sac, avec un design ergonomique qui vous aide dans toutes les situations. Appuyez sur le bouton et laissez toute la puissance de votre système Ultra-Cylconic aspirer la saleté
