Sac vetement sous vide avis
Sac sous vide jumbo XXL
Ce sac sous vide Jumbo XXL vous permet de protéger des objets volumineux !  Vous pourrez y mettre vos coussins d'extérieur et autres gros objets encombrants pour réduire leur volume jusqu'à 75%. Il suffit de glisser vos objets à l'intérieur du sac, de le r
Lot de 4 Housse de rangement sous vide Grande Capacité XXL | 4 Sacs sous vide avec 4 coffres de rangement | 2 petits modèles 154L et 2 grands modèles 484L | Housse de rangement duvet et couettes
HOUSSES XXL GRANDE CAPACITÉ – Bénéficiez de 4 housses grands VOLUME avec 2 tailles 40x42x25cm et 65x50x27cm accompagnées de 4 sacs sous vide avec Valve d’une capacité de154L et 484L ECONOMISEZ 75% DE PLACE DANS VOTRE PLACARD – Les housses vous permettent de compartimenter facilement vos vêtements, sous-vêtements, duvets, oreillers pour une meilleure organisation de votre placard et les sacs sous vides vous permettra de compresser les affaires pour un maximum de rangement GRANDE OUVERTURE POUR RANGEMENT FACILE - Les housses s’ouvrent sur 3 côtés sur le haut pour pouvoir mettre les sacs sous vides remplis de vêtements très facilement. Une pochette plastique vous permet d’étiqueter le contenu de vos housses et de même qu’une partie transparente pour voir directement les affaires à l’intérieur. BONNE ÉTANCHÉITÉ POUR PROTEGEZ VOS VÊTEMENTS – protégez les de la poussière ou croissance bactérienne grâce à une étanchéité totale via son ouverture et sa valve ON/OFF pour fermer les sacs sous vides efficacement. PRATIQUE ET TRANSPORTABLE – Facile à déplacer grâce aux anses de côté, le sac de rangement peut également se plier en cas d'inutilisation afin de les mettre dans votre valise en cas de voyage.
Machine sous vide en acier inoxydable Tecla Jumbo Automatic soude sac sous vide
Machine sous vide en acier inoxydable Tecla Jumbo Automatic soude sac sous vide. Carrosserie en acier inoxydable - Mode automatique pompe de vide 15 L/min puissance 400 W
Housse de Rangement sous Vide Rangement Cuisine 20 Sacs (8*Petite + 5*Grande + 5*Extra Grands + 2*Jumbo) Sac Sous Vide Vêtement Aspirateur pour Couettes, Literie, Oreillers, Couvertures et Rideaux
【Pack】20 * Sacs de Stockage, Pompe à Double Action Manuelle offerte: 8*Petite(60x40cm) + 5*Grande(80x60cm) + 5*Extra Grands(100x80cm) + 2*Jumbo(120x80cm) MRS BAG avec 20 zip clips. 【Gain de place】Économisez jusqu'à 80% d'espace de stockage. Sacs de rangement sous vide pour stocker de gros articles tels que des couettes, des rideaux, vos draps, serviettes, couvertures, des oreillers et une grande quantité de vêtements. Vous pouvez utiliser ces housses hermétiques sous vide à la maison, en voyage ou pour un déménagement: elles offrent une solution simple à tous vos problèmes de stockage. 【Bonne herméticité】La double fermeture est muni d'une pince étanche qui peut glisser plusieurs fois pour garantir un emballage sûr et éviter les fuites d'air. Les sacs de stockage sous vide protègent de manière infaillible vos affaires de tous les éléments, comme par exemple l'humidité, la moisissure, les insectes, les mauvaises odeurs, etc. 【Fournis avec une pompe à double manuelle】Prenez plus d’affaires pour partir en voyage - Que ce soit pour les vacances ou pour vos déplacements professionnels, emportez toutes les affaires dont vous avez besoin. La pompe à vide manuelle vous permet d'utiliser vos sacs sous vide n'importe où. Vous ne serez plus contraint de choisir entre votre veste préférée et votre pull. Vous gagnerez beaucoup de place et vous pourrez donc ramener plus de cadeaux à vos proches et à vos amis! 【Garantie de remplacement à vie】Nous souhaitons que ces sacs MRS BAG vous apportent ENTIÈRE SATISFACTION. Si l'un de nos sacs ne se scelle pas correctement, il vous suffit de nous contacter et nous vous enverrons un article de rechange (À VIE!). Passez votre commande SANS RISQUE dès aujourd'hui!
lacor Sac pour conservation sous-vide - 16x20cm - Lot de 25 - Sous-vide - Lacor
Achat / Vente sac conservation sous-vide - 16x20cm - Lot de 25 : les sacs pour conservation sous-vide de 16 x 20cm Lacor sont idéals pour la conservation sous-vide. Ils sont étanches et certifiés contact alimentaire.
TOPELEK Sacs de Rangement sous Vide, Housse de Rangement sous Vide, Lot de 6, Sac de Compression, 2 Grande Tailles, Sac de Voyage sous Vide pour Vêtements, Oreillers,Couettes【Version Améliorée】
❤【6 Sacs de Rangement de Grande Dimension】 TOPELEK 6 Sacs de rangement sous vide en 2 dimensions( 3×50*70*30cm, 3×65*50*30cm) vous répondront à vos besoins de stockage et permettront d'atteindre 75% de compression. TOPELEK sacs de rangement sous vide vous aident à ranger vos couettes, draps, serviettes, couvertures et bien plus encore. TOPELEK housse de rangement sous vide vous donnera un espace de vie plus confortable, propre et spacieux pour améliorer votre vie. ❤【Matériau Durable -Qualité Aérospatiale】 TOPELEK housse de rangement sous vide en PA+PE favorise la ventilation et protége vos articles contre l’humidité et les moisissures, ce qui permet au sac de rangement de résister aux déchirures et à la traction. Nos sacs de compression sous vide est certifié par CE, SGS, garantissant ainsi la qualité. ❤【Protection Multiple】 La conception de valve unique, simplement presse housse de rangement sous vide à main pour expulser de l’air dedans, aussi convenable aux aspirateurs et ne rien laisser entrer. Il est très facile de compresser vos sacs de rangement sous vide afin de vous faire gagner jusqu’à 75% d’espace. Parfait pour les voyages ou pour vos espaces de stockage. ❤【Système de Double Fermeture】 La Fermeture avec Couleur Changable qui peut vous aider à vérifier facilement sacs de rangement sous vide scellée ou pas quand vous zippez TOPELEK housse de rangement sous vide, ce qui vous aidera à éviter le problème des fuites d’air. ❤【Conception en Cube Innovante & Garantie à Vie】 TOPELEK fournit une garantie à vie sur housses de rangement sous vide de manière à satisfaire 100% des clients! TOPELEK sacs de rangement sous vide présente une conception en cube innovante qui permettent de emballer plus de vêtement.
lacor Sac pour conservation sous-vide - 28x40cm - Lot de 25 - Sous-vide - Lacor
Achat / Vente sac conservation sous-vide - 28x40cm - Lot de 25 : les sacs pour conservation sous-vide de 28 x 40 cm Lacor sont idéals pour la conservation sous-vide. Ils sont étanches et certifiés contact alimentaire.
Diyife [10 Paquets] Sacs de Rangement sous Vide + Pompe sous Vide, Sacs à Aspiration sous Vide, Sacs à Glissière Double Doux et Sacs à Turbine à Triple étanchéité Sacs étanches à Vide
☆ Économisez 80% d'espace. Ne laissez plus votre garde-robe remplie de vêtements et de désordre encombré, ne vous permet plus de voyager avec de grands bagages, notre sac de compression de haute qualité pour vous aider à résoudre le stockage Problème. ☆ 10 sacs, 3 tailles - 4 * (60x40cm) / 4 * (80x60cm) / 2 * (120x80cm), un total de 10 sacs. Le plus grand peut être installé courtepointes, grande veste en duvet. La taille moyenne peut être installée en couche conventionnelle. La petite taille peut être installée une veste courte, des pantalons, des serviettes, des sous-vêtements et ainsi de suite. Vous pouvez toujours trouver la bonne taille. ☆ Amélioration de la qualité - Augmentation de l'épaisseur du sac de compression de 0,07 mm à 0,12 mm. amélioré le matériau PE + PA du sac de compression pour devenir plus doux et sans la texture plastique.. Le sac à compression est très épais et le matériau est très doux. idéal pour le stockage à long terme et de l'espace en minimisant pour voyage. ☆ 100% scellé - Ultra-Wide de 8 mm. La bouche d'étanchéité fait une double étanchéité. permet de protéger vos articles contre la poussière, la moisissure et l'humidité et garde la propreté des vêtements. Une longue période scellée ne fuit pas. Il est recommandé de refermer la fermeture à glissière pour empêcher la fuite d'air ☆ Un Pompe aspirante - Gratuit avec un Pompe aspirante, qui a une forte fonction de pompage. Il suffit de mettre la taille appropriée des vêtements, de tirer le joint, de la pompe, et vous réduisez 80% d'espace par compres
JEOBEST 20PCS sac de rangement sous vide galeux housse de rangement compresse 32*24*11cm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur JEOBEST, Description 20 Sac de vide dans le jeu! 3 type de sacs de différentes tailles (S M L) Ce sac de rangement sous vide vous permet de gagner 75% de volume dans vos placards grâce à l'aspiration de votre
Squeeze-eezy - Sacs de rangement - housse de rangement - pour la compression de vêtements, couettes, couvertures, voyage, sapin - sac de compression sous vide - [JUMBO, GRAND et MOYEN] paquet de 6
GAGNEZ DE LA PLACE ! - Économisez jusqu'à 80% d'espace dans vos placards pour le rangement de non seulement vos couettes, oreillers, draps, couvertures et rideaux mais aussi de vos vêtements hors saison (combinaisons de ski, serviettes de plage, manteaux...) et plus encore. Nos 6 sacs sous vide sont un indispensable à la maison, en voyage ou pour un déménagement : ils offrent une solution simple à tous vos problèmes de stockage. ÉLIMINEZ LES PROBLÈMES DUS À L'HUMIDITÉ, À LA SALETÉ, AUX MAUVAISES ODEURS OU AUX MITES - Simples, solides et faciles à utiliser avec n'importe quel aspirateur, nos sacs compression protègent vos affaires contre la moisissure, la poussière, la saleté et même les odeurs désagréables. Grâce à nos housses de rangement plastique dotées d'une fermeture à glissière hermétique, préservez la propreté et l’hygiène de tous vos textiles que ce soit dans votre placard, cave, grenier, garage ou valises. TROIS TAILLES DISPONIBLES - Trois tailles différentes pour répondre à chacun de vos besoins de stockage. Moyenne, grande ou jumbo, choisissez votre housse de compression en fonction de ce que vous souhaitez protéger. La jumbo est idéale pour les couettes, couvertures et la literie en général alors que la moyenne est parfaite pour gagner de la place dans vos bagages sans aucun effort ! REMPLISSEZ PLUS VOS VALISES POUR VOS VOYAGES (POMPE À VIDE MANUELLE OFFERTE) - Vacances ou déplacement professionnel, emportez toutes les affaires dont vous aurez besoin. La pompe à vide manuelle offerte vous permet d'utiliser vos sacs aspiration n'importe où. Vous ne serez plus contraint de choisir entre votre veste préférée et votre pull. Et le gain de volume ainsi réalisé vous permettra de ramener plus de cadeaux à vos proches et amis ! FAITES DES ÉCONOMIES : RANGEZ PLUS EN DÉPENSANT MOINS ! - Nos sacs de rangement plastique sont réutilisables pour apporter une solution compacte et pratique à vos problèmes de stockage. Plus besoin de gaspiller votre argent sur des boites et caisses de rangement encombrantes. Investissez dans nos sacs économiseurs d'espace Squeeze-Eezy. GARANTIE DE REMPLACEMENT À VIE ! N'attendez plus et cliquez ici pour ajouter au panier vous n’avez rien à perdre !
Appareil à emballer sous vide Soude Sac 35,5 cm 69050
Compact, simple dutilisation, cet Appareil sous vide Soude Sac  permet de conserver les aliments frais plus longtemps et dans une hygiène parfaite au réfrigérateur ou au congélateur. Grâce au vide dair, la nourriture nest pas en contact avec loxygène, elle
BIGWING Style Sac de Rangement Lot de 10 Sacs de Rangements sous Vide Sacs de Compression Housse de Rangement avec Une Pompe Aspirante économiseur d'espace
【Économisez 75% D'espace】 - Facile d'utilisation gain de place après aspiration de l'air du sac facile à ranger dans une valise garde-robe. 【Haute Qualité PE + PA】 - Les sacs de stockage sous vide sont Haute qualité, durable en PE+ PA. permet de protéger vos articles contre la poussière, la moisissure et l'humidité et garde la propreté des vêtements. 【4 Tailles】 - Il y a 10+5 sacs et une pompe aspirante. 2(100*70cm) peut être install courtepointes, grande veste en duvet. 3(80*60cm) peut être installée une veste courte, une doudoune. 5(60*40cm) peut être installée un oreiller et 5(40*30cm) plus approprié pour l'utilisation de voyage. Vous pouvez toujours trouver la bonne taille. 【Facile à Utiliser】 - Il suffit de soulever le bouchon bleu, de placer le tube de l'aspirateur en marche sur la valve et de refermer le bouchon lorsque le sac ne perd plus de volume. 【Garantie d'achat de BIGWING Style】Vous obtenez: Service à vie, à partir de la date d'achat profiter de 12 mois de service de retour et échanger. Si vous rencontrez des problèmes pendant l'utilisation, n'hésitez pas à nous contacter.
lacor Sac pour conservation sous-vide - 24x36cm - Lot de 25 - Sous-vide - Lacor
Achat / Vente sac conservation sous-vide - 24x36cm - Lot de 25 : les sacs pour conservation sous-vide de 24 x 36 cm Lacor sont idéals pour la conservation sous-vide. Ils sont étanches et certifiés contact alimentaire.
SONGMICS 10 Housses de Rangement sous Vide,Sacs à Glissière Double Doux et Sacs de Stockage pour Vêtements,Couettes,Literie,Oreillers,5 Sacs Extra Grands,3 Sacs Grande,2 Sacs Petite RVM10T
Multi usage - Les housses de 3 modèles ( 2*128 x 98 cm, 3*98 x 68 cm, 5*78 x 58 cm) sous vide vous offrent plusieurs choix. Les sacs petits sont idéaux pour le rangement de jouets, les moyens pour vos doudounes, vêtements matelassés, couvertures, blouses, et les grands pour les couvertures Économisez 80% d'espace - Ne laissez plus votre garde-robe remplie de vêtements et de désordre encombré, ne vous permet plus de voyager avec de grands bagages, notre sac de compression de haute qualité pour vous aider à résoudre le stockage Problème. Bonne herméticité – La fermeture à double glissière assure une bonne étanchéité et empêche l’entrée de l’air. Il est recommandé de faire repasser le zip à plusieurs reprises pour fermer parfaitement les housses Usage simple et pratique -Avec un aspirateur, vous pouvez facilement faire le vide. Grâce au design spécial de la valve et au bouchon en caouchouc, une fois compressée, la housse de rangement sous vide maintiendra son volume pour longtemps 100% SATISFACTION GARANTIE: SONGMICS met à disposition un service client sur mesure et disponible avant et après votre achat. N’attendez plus et profitez-en dès maintenant
Sac sous vide de 90 microns x 100 Firplast
Sac sous vide de 90 microns d’épaisseur en PA/PE.Format : 300X400 mm conditionné en paquet de 100 sacs.Apte au contact alimentaire Livraison gratuite à partir de 190 euros d'achat.
Sacs Housses de Rangement sous Vide Super économiseur d'espace 10 Sac (4*Grande+4*Extra Grands+2*Jumbo) Pour Vêtements, Couettes, Literie, Couvertures et Rideaux (Pompe à Double Action Manuelle)
【Pack】10 * Sacs de Stockage: 4*Grande(80x60cm) + 4*Extra Grands(100x80cm) + 2*Jumbo(120x80cm) MRS BAG avec 10 zip clips. 【Gain de place】Économisez jusqu'à 80% d'espace de stockage. Sacs de rangement sous vide pour stocker de gros articles tels que des couettes, des rideaux, vos draps, serviettes, couvertures, des oreillers et une grande quantité de vêtements. Vous pouvez utiliser ces housses hermétiques sous vide à la maison, en voyage ou pour un déménagement: elles offrent une solution simple à tous vos problèmes de stockage. 【Bonne herméticité】La double fermeture est muni d'une pince étanche qui peut glisser plusieurs fois pour garantir un emballage sûr et éviter les fuites d'air. Les sacs de stockage sous vide protègent de manière infaillible vos affaires de tous les éléments, comme par exemple l'humidité, la moisissure, les insectes, les mauvaises odeurs, etc. 【Fournis avec une pompe à double manuelle】Prenez plus d’affaires pour partir en voyage - Que ce soit pour les vacances ou pour vos déplacements professionnels, emportez toutes les affaires dont vous avez besoin. La pompe à vide manuelle vous permet d'utiliser vos sacs sous vide n'importe où. Vous ne serez plus contraint de choisir entre votre veste préférée et votre pull. Vous gagnerez beaucoup de place et vous pourrez donc ramener plus de cadeaux à vos proches et à vos amis! 【Garantie de remplacement à vie】Nous souhaitons que ces sacs MRS BAG vous apportent ENTIÈRE SATISFACTION. Si l'un de nos sacs ne se scelle pas correctement, il vous suffit de nous contacter et nous vous enverrons un article de rechange (À VIE!). Passez votre commande SANS RISQUE dès aujourd'hui!
Sac sous vide 90µ 200x300 x 100 Firplast
Sac sous vide de 90 microns d’épaisseur en PA/PE.Format : 200X300 mm conditionné en paquet de 100 sacs.Apte au contact alimentaire Livraison gratuite à partir de 190 euros d'achat.
NEWSTYLE Sac de Rangement, sous Le Lit Sac de Rangement pour Ranger Les vêtements, Couettes, Literie, Blanket Organiseur Storage Containers (Bleu Foncé/3 pièces)
1.MATÉRIAU DE PREMIÈRE QUALITÉ: Le sac est fabriqué à partir de tissus Oxford qui favorise la ventilation et protége vos articles de l'humidité et des moisissures. 2.LARGE CAPACITÉ: C'est un ensemble de 3 sacs mesurent respectivement 60 x 50 x 28 cm +60 x 50 x 28cm + 55 x 35 x 20 cm, ils sont assez spacieux pour ranger vos édredons, vos couvertures, vos oreillers, vos jouets, vos vestes ou vos autres vêtements. 3.FERMETURES BIDIRECTIONNELLES: il est équipé de fermetures à glissière bidirectionnelles en acier inoxydable qui peuvent glisser facilement lors de l'utilisation même si le sac est bien rempli. 4.POIGNÉES ROBUSTES : Le sac est muni de deux poignées robustes qui le rendent pratique pour être transporté d'un endroit à un autre. Des coutures renforcées ont été aussi appliqués pour plus de renforcement. 5.VERSATILE: Ce sac de rangement peut être mis dans le placard ou en dessous du lit. Il peut être utilisé pour le dortoir, le grenier, le sous-sol et la chambre à coucher. De plus son design le rend pratique pour être plié quand il n'est pas utilisé.
lacor Sac pour conservation sous-vide - 20x30cm - Lot de 25 - Sous-vide - Lacor
Achat / Vente sac conservation sous-vide - 20x30cm - Lot de 25 : les sacs pour conservation sous-vide de 20 x 30 cm Lacor sont idéals pour la conservation sous-vide. Ils sont étanches et certifiés contact alimentaire.
Hysenm Lot de 2 Housses de Rangement Sous Vide 120×100cm Grande Taille Hermétique Compacte Résistant Antibactérien Gain de Place Efficace Couvertures Couettes Oreillers Vêtements Placard
Dimensions: 120×100cm (2pcs). Valve ultra-performante brevetée de haute qualité: grille pour protection du linge. Clapet en silicone anti-retour de l'air: une fois compressé, la housse ne se regonfle pas. Fermeture à glissière double étanchéité et valve turbo double étanchéité pour minimiser les fuites d'air Gain de place: idéal pour compresser couettes, oreillers, couvertures et vêtements. Etanchéité totale: fermeture 100% hermétique, par glissière double avec curseur fourni. Valve ultra-performante: compatible avec tout type d'aspirateur et de pompe, clapet en silicone anti-retour de l'air vous garantit une isolation totale. Protection: protège le linge sans endommager la fibre textile Herméticité: fermeture à glissière double étanchéité et valve turbo double étanchéité pour minimiser les fuites d'air. Votre linge est parfaitement protégé et pour longtemps. Hygiène: anti-poussière, anti-acariens, anti-humidité. Sécurité: parfaitement inodore, ne contient pas de substances nocives, produit conforme aux normes en vigueur. Réutilisable à l'infini! Facilité et efficacité: il vous suffit de mettre soigneusement les articles à l'intérieur, refermer la fermeture à glissière à l'aide d'un curseur, dévisser le bouchon, puis retirer l'air, enfin reboucher le bouchon. Facilité d'utilisation : manipulations faciles grâce à un curseur plastique fourni. Permet de gagner jusqu'à 75% de place dans vos placards après aspiration! Polyvalence: Rangement de la maison, armoires, placards, penderies, commodes, buanderie, sous literie…Rangement extérieur ou conditions difficiles, cabane jardin, garage, cave, grenier…Voyage et mobilité: avion, train, voiture, trekking… De faible hauteur, vous pouvez aussi la glisser sous votre lit et ainsi récupérer de l'espace dans vos armoires.
Brandt Accessoire machine sous vide BRANDT SAC-28R rouleaux pour machine sous vide
2 rouleaux pour soude-sac - Compatible avec la majorité des machines - Texture quadrillée - Sac ultra résistants - 28 x 500 cm - Les sacs SAC28R de BRANDT sont ultra épais, ils mesurent 1 à 2 mm, pour une meilleure durabilité et une meilleure résistance. I
Compact, simple dutilisation, cet Appareil sous vide Soude Sac  permet de conserver les aliments frais plus longtemps et dans une hygiène parfaite au réfrigérateur ou au congélateur. Grâce au vide dair, la nourriture nest pas en contact avec loxygène, elle ne moisit plus et se conserve plus longtemps en
clatronic Soude sac mise sous vide Clatronic 100W BOMANN FS 3261 CB : avec 6
Cette machine de mise sous vide Clatronic peut constituer un outil convenable et pratique pour diviser les aliments en portions
Stelton - Pot à emma thé sous vide 1 l, bleu clair
La nouvelle et révolutionnaire théière à vide Emma de Stelton établit de nouveaux standards dans l'infusion du thé. Vous pouvez maintenant dire adieu au thé amer une fois pour toutes.
Stelton - Pot à emma thé sous vide, 1 l, noir
Stelton - Pot à emma thé sous vide 1 l, gris
Caso Cuiseur sous vide - SV300 - 800W - capacité 6-15 litres
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Équipement de chauffage central Circulateur et pompe pour chauffage central CASO, Ce cuiseur avec poignée simple pour cuisson sous vide convient à pratiquement tous les récipients résistants à
ALFA Set machine sous-vide + 1 rouleau - FORCE ALFA
Fiche technique : Contenu du pack : 1 x Machine sous-vide 1 x rouleau de conservation Avantages produit : Convient aux sacs et aux rouleaux : 30 cm de longueur de conservation adapté aux grands sacs et rouleaux Emplacement...
ALFA Set machine sous-vide +  2 rouleaux - ROLL ALFA
Fiche technique : Contenu du pack : 1 x Machine sous-vide 2 x rouleaux de conservation Avantages produit : Convient aux sacs et aux rouleaux : 30 cm de longueur de conservation adapté aux grands sacs et rouleaux Emplacement...
Top Chef by HK Appareil de mise sous vide alimentaire - 120W Top Chef by HK
Fiche technique :  Avantages produit :  Une façon de conserver vos aliments en économisant du temps et de l'argent L'appareil de mise sous vide permet de conserver les valeurs nutritionnelles, la saveur et la fraîcheur des aliments Le...
Machine sous-vide automatique ALA 2000 semprefresco VS950 Rouge - Emballeuse sous vide compacte
Machine sous-vide automatique ALA 2000 semprefresco VS950 Rouge - Emballeuse sous vide compacte. Barre de soudure de 33 cm, modèle AUTOMATIQUE, simple et intuitive à utiliser + 10 sachets 20x30 cm gaufrés offerts
Machine sous-vide automatique ALA 2000 semprefresco VS950 - Emballeuse sous vide compacte
Machine sous-vide automatique ALA 2000 semprefresco VS950 - Emballeuse sous vide compacte. Barre de soudure de 33 cm, modèle AUTOMATIQUE, simple et intuitive à utiliser + 10 sachets 20x30 cm gaufrés offerts
Machine sous-vide automatique ALA 2000 semprefresco VS950 Verde - Emballeuse sous vide compacte
Machine sous-vide automatique ALA 2000 semprefresco VS950 Verde - Emballeuse sous vide compacte. Barre de soudure de 33 cm, modèle AUTOMATIQUE, simple et intuitive à utiliser + 10 sachets 20x30 cm gaufrés offerts
2 housses de rangement sous vide de voyage
Les housses de rangement sous-vide  sont faites pour réduire au maximum la place que prennes vos vêtements et draps dans votre valise, dans votre coffre ou sac de voyage. Vous gagnerez de la place et transporterez plus facilement une grande quantité de lin
lacor Joint de remplacement R69050D pour machine sous vide 69050 - Sous-vide - Lacor
Achat Joint de remplacement pour machine sous vide 69050
Housse de rangement sous vide 1,5 m
La housse de rangement sous-vide est faite pour réduire au maximum la place que prend vos vêtements, draps, couvertures, oreillers... vous pourrez gagner de la place dans vos placards et/ou transporter plus facilement une grande quantité de linge lors d'un
foodsaver Emballeuse sous vide FOOD SAVER FFS004 X 001
Design moderne métallisé - Taille compacte - Commande de mise sous vide - Scellage automatique - 2 niveaux de soudure, pour nourriture sèche ou humide - Système de fermeture facile - Bac amovible et compatible au lave vaisselle - Compartiment de rangement
Princess Emballeuse sous vide Princess 01.492960.01.001 01.492960.01.001 1 pc(s)
Jardin piscine Barbecue et plancha Barbecue Barbecue électrique PRINCESS, Avec lappareil demballage sous vide Princess 492960, maintenez la viande, le poisson, les légumes, les fruits et de nombreux autres aliments frais et pour longtemps. Cet appare
Meuleuse de cloison sèche 850W Fonction d'aspiration sous vide avec
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe WILTEC, #FR Cette ponceuse de cloisons sèches auto-amorçante est parfaite pour tous les travaux de ponçage autour de la conversion, la rénovation et plus encore. Les murs, les
Lot de 2 boites sous vide : 2L + 3.8L
Contenu du colis - 1 boîte haute (grand format) de 2L - 1 boîte haute (grand format) de 3,8L - 1 pompe manuelle Vidy - 1 sac en coton bio réutilisable - 1 notice d'utilisation + tableau des durées de conservation Pourquoi choisir les boîtes sous vide Vidy
polytrans OS JAMBON FRAIS sous vide
Un os de jambon frais : un moment de plaisir pour votre chien.Votre chien a aussi le droit à ses petites gourmandises ! La friandise permet de renforcer la relation maître/chien. Elle pourra être l'appui d'une éducation donnée au chien,...
Kitchen Chef Professional Lot appareil à emballer sous vide inox brossé KCPSV60S et 2 rouleaux de sachets à découper Kitchen Chef Professional
Cet appareil à emballer sous vide d'air d'une puissance de 150 W vous permettra de conditionner de façon hermétique tous vos aliments dans un film plastique sous vide d'air pour une meilleure conservation ! Economique, vos aliments se conserveront plus longtemps pour vous éviter de gaspiller, et conserver
Kitchen Chef Professional Appareil à emballer sous vide d'air semi-pro VS5800 Kitchen Chef Professional
L' Appareil à emballer sous vide d'air semi-pro conditionne hermétiquement les aliments dans un film plastique sous vide d'air pour une meilleure conservation tout en préservant la saveur et la valeur nutritive des aliments. Simple d'utilisation, il fait le vide et soude en une seule opération. Pratique, il
Appareil à emballer sous vide 110 W 69355
Cet  Appareil à emballer sous vide 110 W est idéal pour sceller hermétiquement vos aliments. Malin, il permet d'augmenter de 3 à 5 fois leur durée de vie. Pratique, il expulse l'air et l'humidité tout en conservant les saveurs et les nutriments de vos aliments. Son tableau de contrôle tactile permet de lancer
status Kit conservation de jus sous vide & smoothie - Vert
Un kit de conservation sous vide performant et facile d?utilisation !La conservation sous vide ne sera plus un probl?me avec ce nouveau kit. Moins volumineux et couteux que ceux que vous avez pu voir jusque l?, ce kit de conservation sous vide est tr?s ing
Pack FAMILI - Lot de 8 boîtes sous vide
Contenu du colis - 1 boîte carrée de 0,67L - 1 boîte carrée de 1,36L - 1 boîte rectangulaire de 1L - 1 boîte rectangulaire de 2L - 1 boîte haute (petit format) de1,35L - 1 boîte haute (petit format) de 2,57L - 1 boîte haute (grand format) de 2L - 1 boîte h
Top Chef TOPC934 Appareil de mise sous vide alimentaire / soudeuse alimentaire
DESCRIPTION :Grâce à l'appareil de mise sous vide alimentaire TOPC934 de Top Chef préservez les valeurs nutritionnelles,  la saveur et la fraicheur de vos aliments.En évacuant l'air et en fermant hermétiquement vous évitez ainsi leur oxydation.Résultat : l
laica Machine sous vide automatique LAICA Power Plus VT3118 - Écran à touches rétro-éclairé
Machine sous vide automatique LAICA Power Plus VT3118 - Écran à touches rétro-éclairé. Avec cutter interne intégré - Barre de soudure de 30 cm, 4 fonctions d'aspiration: automatique, manuel, bocaux et marinade. 120W - Puissance d'aspiration 18 litres par m
Klarstein Quickstick Sous Vide Cooker 3D Circulation 50-95 ° C Silver
Cuisson douce : Stick sous Vide Stick de 1300 watts, Fonctionnement simple : résultats gastronomiques à domicile, Fiable : avec 2 capteurs de température, Circulation 3D : répartition homogène de la température, Grande lisibilité : avec écran tactile LCD,
reber Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 30 ECOPRO - 9709 NE - Fabriqué en Italie
Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 30 ECOPRO - 9709 NE - Fabriqué en Italie. Mise sous vide professionnelle à fonctionnement continu. Barre de soudure de 32 cm - 200W - Puissance d'aspiration 18 L/min - Offerts 20 sachets 20x30cm et attache pour le vide
MAXI PACK : Extracteur Carbel GG Gold + Blender sous vide REMY blanc
L?extracteur de jus Carbel GG Gold est un modèle haut de gamme Carbel. Il possède toutes les dernières innovations Carbel. Il est dorénavant équipé d?une goulotte large permettant d?extraire le jus des fruits et des légumes en entier, sans avoir besoin de
beper Machine sous vide automatique Beper 90.030 - Machine à confectionner
Machine sous vide automatique Beper 90.030 - Machine à confectionner. Barre de soudure de 30 cm, modèle AUTOMATIQUE, simple et intuitive à utiliser, Voyants de fonctionnement à LED. 20 sacs offerts : 10 sacs 28x40 cm et 10 22x30 cm
Machine sous vide automatique à cloche Euro 3600 Pro Inox. Barre de soudure 35 cm
Machine sous vide automatique à cloche Euro 3600 Pro Inox. Barre de soudure 35 cm. Pompe du vide à huile débit 200 L/min, structure INOX. Machine sous vide professionnelle à cloche. Fabriquée en Italie -
reber Machine sous vide automatique Reber DE LUXE 9706 N en acier INOX - Fabriqué en Italie
Machine sous vide automatique Reber DE LUXE 9706 N en acier INOX - Fabriqué en Italie. Machine automatique à fonctionnement continu. Barre de soudure de 32 cm. Absorption 190W - Puissance d'aspiration 18L/min - Offerts: 20 sachets 20x30 cm et attache pour
reber Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 30 - 9709 N - Fabriqué en Italie
Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 30 - 9709 N - Fabriqué en Italie. Machine à fonctionnement continu avec potentiomètre. Barre de soudure de 32 cm - 280W - Puissance d'aspiration 40 L/min - Offerts: 20 sachets 20x30cm et attache pour récipients
klarstein FoodLocker Slim Appareil de mise sous vide 130W 10 sachets 30cm - arge
Appareil d'emballage sous vide très compacte pour emballer les aliments sous vide, Adapté à la préparation de cuisson sous vide, Aspiration et scellement rapide et automatique, Fonction d'impulsion pour emballer sous vide les aliments sensibles à la pressi
Machine sous vide automatique Royal Food RSV 3700 SUPER - avec touches à effleurement
Machine sous vide automatique Royal Food RSV 3700 SUPER - avec touches à effleurement. Système manuel d'ouverture et fermeture - 130W - Barre de 35 cm, modèle AUTOMATIQUE avec 6 programmes - puissante aspiration de 30 L/min - super équipée + 150 sachets
rgv Machine Sous-vide automatique RGV Fresh Quality SV 400 double soudure avec porte-rouleaux
Machine Sous-vide automatique RGV Fresh Quality SV 400 double soudure avec porte-rouleaux. Double barre de soudure de 40 cm, 4 fonctions d'aspiration: automatique, manuelle, bocaux et marinade. Corps pompe et revêtement en acier, 45W - 3000 g/min
macom Machine sous vide automatique Macom VAC 5090 - Verticale, ultra-compacte
Machine sous vide automatique Macom VAC 5090 - Verticale, ultra-compacte. Barre de soudure de 30 cm, modèle AUTOMATIQUE avec 2 modes de travail - Tube pour sous vide dans les bocaux - Simple et intuitive
laica Machine sous-vide automatique LAICA Extra Slim VT3115 - Ultra compacte
Machine sous-vide automatique LAICA Extra Slim VT3115 - Ultra compacte. barre de soudure de 30 cm, complètement automatique. 100W - Super compacte: 395x80x55mm - Puissance d'aspiration 9 litres par minute
laica Machine de confection sous-vide compacte automatique Laica VT3112
Machine de confection sous-vide compacte automatique Laica VT3112. Modèle automatique avec barre de soudure de 30 cm, facile à utiliser, aspiration - 9 L/min, dotée de 10 sachets (22x30cm)
status Lot de 4 bo?tes sous vide
Conservation hygi?nique et pratique? Gr?ce ? ces bacs de conservation, vous pourrez garder jusqu'? 3 fois plus longtemps vos aliments : pain, fruits et l?gumes, salades, plats en sauces, g?teaux...Ces boites sous vide saines et hygi?niques vous permettent
Machine sous vide à cloche Euro 4000 Inox - Structure INOX - barre de soudure 40 cm
Machine sous vide à cloche Euro 4000 Inox - Structure INOX - barre de soudure 40 cm. Machine sous vide professionnelle à cloche. Pompe du vide à huile débit 200 L/min - fabriquée en Italie
Machine sous vide automatique OLIMPIC DPE Pratico Silent 53807
Machine sous vide automatique OLIMPIC DPE Pratico Silent 53807. Machine automatique avec tuyau d'aspiration pour les bocaux offert. Barre de soudure de 30 cm. Puissance du moteur d'aspiration 110W - Puissance d'aspiration 11 litres par minute
Machine sous vide compacte automatique Royal Food VS310B - Bleue
Machine sous vide compacte automatique Royal Food VS310B - Bleue. Modèle automatique avec 4 programmes ainsi que la capacité de sceller sans le vide - barre de soudure de 30 cm, facile à utiliser. Puissance d'aspiration 10L/min - Offerts : 10 sachets (25x3
macom Machine sous vide automatique Macom Vac 1030 avec finitions en acier
Machine sous vide automatique Macom Vac 1030 avec finitions en acier. barre 30 cm, modèle automatique, utilisation simple et rapide, compartiment pour câble, 150 sacs offerts
macom Machine sous vide automatique Macom Vac 2060
Machine sous vide automatique Macom Vac 2060. barre 30 cm, modèle automatique, utilisation simple et rapide, soudure sans vide
Machine Sous-vide automatique Palumbo Pavi Vuoterella - Confectionneuse compacte
Machine Sous-vide automatique Palumbo Pavi Vuoterella - Confectionneuse compacte. Barre de soudure 33 cm, modèle AUTOMATIQUE, facile et intuitive pendant l'utilisation + 10 sacs 20x30cm gaufrés offerts
Sachets pour sous-vide 15x40 cm par 100
Sacs sous-vide Tom Press 15x40 cm. 100 sachets gaufrés 100 microns 15x40 cm. Triple épaisseur polyéthylène/nylon/polyéthylène atoxique pour une résistance accrue, une étanchéité maximale et une hygiène parfaite. Convient pour la cuisson sous vide.
macom Machine Sous vide automatique Macom VAC 3090 avec porte-rouleau et cutter intégré
Machine Sous vide automatique Macom VAC 3090 avec porte-rouleau et cutter intégré. Barre de 30 cm, modèle AUTOMATIQUE avec 2 modalités de travail, facile à utiliser avec commandes intuitives, compartiment à rouleaux.
Machine sous vide automatique Royal Food VS 340 I - avec cutter et compartiment porte-rouleau intégré
Machine sous vide automatique Royal Food VS 340 I - avec cutter et compartiment porte-rouleau intégré. 120W - Barre de 30 cm, modèle AUTOMATIQUE avec 6 programmes sélectionnables, simple à utiliser avec commandes intuitives, finitions en acier + 150 sachet
Pack ESSENTIEL - Lot de 6 boîtes sous vide
Contenu du colis - 1 boîte carrée de 0,67L - 1 boîte carrée de 1,36L - 1 boîte rectangulaire de 1L - 1 boîte rectangulaire de 2L - 1 boîte haute (petit format) de1,35L - 1 boîte haute (petit format) de 2,57L - 1 pompe manuelle Vidy - 3 sacs en coton bio ré
Rouleaux pour sous-vide 20x600 cm par 2
Rouleaux sous-vide Tom Press 20x600 cm. Paquet de 2 rouleaux gaufrés pour mise sous vide de 20 cm de large, et 6 mètres de long. Ces rouleaux permettent de découper la longueur que vous souhaitez pour vos sacs sous vide sans perdre de la place. Epaisseur 9
Sachets pour sous-vide 15x25 cm par 100
Sacs sous-vide Tom Press 15x25 cm. 100 sachets gaufrés 100 microns 15x25 cm. Triple épaisseur polyéthylène/nylon/polyéthylène atoxique pour une résistance accrue, une étanchéité maximale et une hygiène parfaite. Convient pour la cuisson sous vide et la con
MAXI PACK : Extracteur Carbel GG Gold + Blender sous vide REMY gris
MAXI PACK : Extracteur Carbel CGX-002 + Blender sous vide REMY blanc
L?extracteur de jus Carbel CGX-002 Inox est le digne successeur du Carbel CGX-001. Le CGX-002 bénéficie d'un rapport qualité/prix exceptionnel, notamment grâce à sa vitesse de rotation ULTRA LENTE de 33tr/min, ainsi qu'à sa polyvalence (accessoires) et son
oneconcept Sanssouci Cuiseur sous-vide 5L 300 W -noir & argent
Appareil idéal pour les apprentis chef spécialisé dans la cuisson sous-vide, Température stable pendant des heures pour de succulents résultats, 300 W de puissance en chauffe, Revêtement intérieur en aluminium pour une température uniformément répartie, Co
Machine sous vide automatique ALA 2000 Sempre Fresco VS1250 - Verte
Machine sous vide automatique ALA 2000 Sempre Fresco VS1250 - Verte. Barre de 33 cm - Aspiration: 16 dm3/min - Valeur maximum du vide: 800 mbars - Modèle AUTOMATIQUE 300W, facile et intuitive à utiliser + Sachets gaufrés offerts
Machine sous vide automatique Royal Food VS 330 I - Barre de soudure de 30 cm - 110W
Machine sous vide automatique Royal Food VS 330 I - Barre de soudure de 30 cm - 110W. Modèle AUTOMATIQUE avec 4 programmes, facile à utiliser avec commandes intuitives, finitions en acier, pompe 12 litres par minute + 150 sachets et tube d'aspiration pour
klarstein Airakles Mixeur sur pied blender sous vide 1300W 26000t/mn - rouge
Fonction sous vide : garde les aliments plus longtemps frais et rend les smoothies et les soupes plus crémeux, Très puissant : 1300 watts et 26000 t/min pour mixer facilement des fruits et légumes, Juste à point : 7 programmes, 6 niveaux de puissance et fo
oneconcept Sanssouci Cuiseur sous-vide cocotte 5l 300 W - rouge
Appareil pour débutant dans l'art de la cuisson sous-vide à l'utilisation très simple, Températures égales pendant des heures pour une cuisson parfaite, Puissance chauffante de 300 W, Répartition régulière de la température grâce au récipient intérieur rev
sico Machine sous vide S250 Premium GN 400W 900 mb de dépression et aspiration 20 Litres - Sico
Description : La machine sous vide S250 Premium GN Sico 400 W permet de conditionner les produits alimentaires ou autres. Robuste et très performante, elle possède une double barre de soudure et équivaut à une machine professionnelle. Caractéristiques : Pu
macom Machine sous vide automatique Macom VAC 1090 - finitions en acier et touches tactiles
Machine sous vide automatique Macom VAC 1090 - finitions en acier et touches tactiles. barre 30 cm, modèle AUTOMATIQUE, facile à utiliser avec commandes intuitives, finitions en acier + offerts 150 sachets et tube d'aspiration pour bocaux
klarstein Quickstick Set Cuiseur sous vide inox 1300w + 10 sachets + 2 rouleaux
Cuiseur sous vide Klarstein Quickstick : Réglage précis de la température (+/- 0,2 °C), Température constante dans toute la cuve grâce à une pompe de redistribution intégrée, Température réglable de 50 à 95 °C, Pour tous les récipients qui résistent à la c
klarstein Tastemaker cuiseur sous-vide Slow Cooker 6L 550 W rouge
La cuisine sous-vide comme les pros    , Cuisson sur de longues heures à température constante pour un résultat parfait  , 550 W de puissance, Température uniforme grâce au cuiseur interne en aluminium, Adapté à la cuisson sous-vide, à la cuisson à basse t
beper Machine sous vide automatique Beper BA.001 avec cutter intégré - Machine d'emballage compacte
Machine sous vide automatique Beper BA.001 avec cutter intégré - Machine d'emballage compacte. Barre de soudure de 30 cm, modèle AUTOMATIQUE avec cutter pour couper sur mesure les sacs. Facile et simple à utiliser, voyants de fonctionnement à LED.
macom Machine sous vide super automatique verticale Macom VAC7090
Machine sous vide super automatique verticale Macom VAC7090. Totalement automatique en plastique et plaques d'acier inox et barre de soudure de 30 cm, aspiration - 9,20L/min et tuyau aspire-liquides, récipient, rouleau (28x250 cm) et 6 sachets offerts
Appareil de mise sous vide Tecla modèle Jolly System
Appareil de mise sous vide Tecla modèle Jolly System. Machine solide avec mode manuel SEMI-PROFESSIONNEL 100% MADE IN ITALY
Lot de 2 bo?tes sous vide - Remy Vidy - CA203L
CONSERVATION SOUS VIDE EN TOUTE SIMPLICITE !En faisant l'acquisition de ces deux bo?tes emballage sous vide, une de 0.67 litre et l'autre de 1,36 litre, c'est l'assurance pour vous de pouvoir conserver tous vos aliments en petite quantit?. Gr?ce ce type de
Sachets pour sous-vide 25x35 cm par 100
Sacs sous-vide Tom Press 25x35 cm. Lot de 100 sachets gaufrés 100 microns 25 x 35 cm. Triple épaisseur polyéthylène/nylon/polyéthylène atoxique pour une résistance accrue, une étanchéité maximale et une hygiène parfaite. Convient pour la cuisson sous vide.
kuvings Vacuum Blender sous vide Kuvings
Vacuum Blender de Kuvings : un superblender pas comme les autres !Avec le Vacuum Blender de Kuvings sous-vide vous allez passer au niveau sup?rieur ! En effet, la qualit? de mixage de ce blender est incroyable. Son syst?me sous vide permet d'obtenir de d?l
Machine sous vide compacte automatique Royal Food RSV 3250 Super
Machine sous vide compacte automatique Royal Food RSV 3250 Super. Modèle automatique avec 4 programmes avec possibilité de sceller sans le vide - Barre de soudure de 30 cm, facile à utiliser + 150 sachets et tuyau d'aspiration pour bocaux offerts
Machine sous vide Royal Food VSP 3300 INOX - Double barre de soudure de 30 cm
Machine sous vide Royal Food VSP 3300 INOX - Double barre de soudure de 30 cm. Écran avec voyant bleu et touchpad - 4 fonctions d'aspiration - Double pompe d'aspiration qui permet un débit égal à 20L/min. - Puissance absorbée 290W
Lot de 2 boîtes sous vide : 1L + 2L
Les boites sous vide Vidy préservent les vitamines, les nutriments et le goût de vos aliments. Elles permettent de multiplier par 2, 3, 4 et même 5 fois le temps de conservation. Une façon simple de réduire ses déchets alimentaires et de faire des économie
Machine sous vide automatique à cloche Euro 4100 Pro Inox - barre de soudure 40 cm
Machine sous vide automatique à cloche Euro 4100 Pro Inox - barre de soudure 40 cm. Pompe du vide à huile débit 333 L/min, structure INOX. Machine sous vide haute qualité professionnelle à cloche. Fabriquée en Italie
Lot Appareil à emballer sous vide 35,5 cm et 2 rouleaux de sachets à découper
Compact, simple dutilisation, l' Appareil à emballer sous vide 35,5 cm permet de conserver les aliments frais plus longtemps et dans une hygiène parfaite au réfrigérateur ou au congélateur.  Grâce au vide dair, la nourriture nest pas en contact avec loxygè
Lot de 2 bo?tes sous vide - Remy Vidy - HA580L
Si vous d?sirez conserver de grandes quantit?s de nourriture de mani?re optimale, ce lot de deux bo?tes sous vide, de 2 litres et de 3.8 litres seront parfaites. Faire l?acquisition de ces deux bo?tes, c?est l?assurance pour vous de conserver notamment les
Appareil sous vide EURO 360 ALU en aluminium anodisé
Appareil sous vide EURO 360 ALU en aluminium anodisé. Mode automatique et manuel bac récepteur amovible capteur de vide barre de soudure de 37 cm
Rouleaux pour sous-vide 30x600 cm par 2
Rouleaux sous-vide Tom Press 30x600 cm. Paquet de 2 rouleaux gaufrés pour mise sous vide de 30 cm de large, et 6 m. de long. Ces rouleaux permettent de découper la longueur que vous souhaitez pour vos sacs sous vide sans perdre de la place. Triple couche n
Lot de 3 bo?tes sous vide - Remy Vidy - RO600L
LE SOUS VIDE N'AURA JAMAIS ETE AUSSI SIMPLE ! Si vous d?sirez offrir ou faire l'acquisition d'un lot de plusieurs bo?tes de conservation, vous ?tes au bon endroit. Ce lot vous permet de b?n?ficier de trois bo?tes diff?rentes, dont une de 1 litre, une autre
Machine sous vide automatique Royal Food VS30E Extra Slim GREEN - Ultra compacte et pratique
Machine sous vide automatique Royal Food VS30E Extra Slim GREEN - Ultra compacte et pratique. Barre de soudure de 30 cm, totalement automatique, simple à utiliser - Super compacte: 390x80x55mm - Puissance d'aspiration 9 litres par minute - 10 sachets inclu
laica Machine d'emballage sous vide automatique/manuelle Laica VT3120
Machine d'emballage sous vide automatique/manuelle Laica VT3120. Entièrement en plastique avec plaques en acier inox et double barre de soudure de 30 cm, aspiration - 20L/min avec 2 rouleaux offerts, double pompe d'aspiration
Machine sous vide automatique Royal Food BV 3250 avec balance - Ouverture automatisée
Machine sous vide automatique Royal Food BV 3250 avec balance - Ouverture automatisée. Système automatique d'ouverture et fermeture avec bouton - 120W - Barre de 30cm, modèle AUTOMATIQUE avec 4 programmes - super-accessoirisé + 150 sachets et tuyau aspiran
dcg Machine sous vide automatique DCG FS6767 - Machine d'emballage sous vide compacte
Machine sous vide automatique DCG FS6767 - Machine d'emballage sous vide compacte. Barre de soudure de 28 cm, modèle AUTOMATIQUE, facile et intuitive à utiliser + 2 rouleaux de sacs offerts
laica Machine sous vide compacte automatique Modèle Laica VT3108
Machine sous vide compacte automatique Modèle Laica VT3108. Modèle automatique avec barre de soudure de 25 cm, facile à utiliser, aspiration - 9 L/min, dotée de 10 sachets (25x29cm)
Lot de 2 bo?tes rectangulaires sous vide - Remy Vidy - RE300L
SIMPLE ET PRATIQUE !Avec ces deux bo?tes d'emballage sous vide rectangulaires VIDY, c'est l'assurance pour vous de favoriser la conservation de vos aliments gr?ce une grande qualit?. La conservation de vos aliments s'effectuera de mani?re parfaite gr?ce au
macom Machine sous vide automatique Macom Vac 2080 avec finitions en acier
Machine sous vide automatique Macom Vac 2080 avec finitions en acier. barre 30 cm, modèle automatique, utilisation simple et rapide, finitions en acier, 150 sacs offerts
Machine sous vide d'emballage automatique en acier inox Euro 320 INOX Auto
Machine sous vide d'emballage automatique en acier inox Euro 320 INOX Auto. Pompe 16L/min - fonctionnement automatique - Capteur de démarrage du cycle - Structure entièrement en acier inox
Machine de conservation sous vide
Protégez vos aliments de l'air et de l'humidité en un tour de main avec la machine de conservation sous vide Lacor. La machine de conservation sous vide Lacor : caractéristiques Avec une longueur de scellage jusqu'à 30 cm, la machine de conservation sous v
Lot de 3 Bo?tes sous Vide en Verre
Conserver plus longtemps vos alimentsEn utilisant ces boites en verre de conservation sous vide, vous vous assurez de pouvoir garder vos aliments jusqu'? 3x plus longtemps en conservant les bienfaits qu'ils vous apportent mais aussi leurs go?ts. Vous pouve
