Sac de rangement sous vide leclerc
Sac vetement sous vide
SPIRO Pack de rangement sous vide - Easy Bag plus - 18 pièces SPIRO
Fiche technique : Contenu du pack : 4 x sacs non tissé 10 x sacs sous vide 4 x coffres de rangement Avantages produit :  Vos vêtements seront aussi protégés de l'humidité, de la poussière, des...
Allibert 213201 Eureka Poubelle 30 L Polypropylène Noir/Acier 27,5 x 35,5 x 55,5 cm
Contenance 30 L Grande ouverture Ergonomique. Range sac intérieur intégré dans le cadre. Prise en main latérale. Capacité: 30 Litre(s) Matière : Polypropylène Couleur : Noir/Acier Description du produit: Poubelle Dimensions: 27,5 x 35,5 x 55,5 cm
SPIRO Pack de rangement sous vide - Easy Bag - 9 pieces SPIRO
Fiche technique : Contenu du pack : 2 x sacs non tissé 5 x sacs sous vide 2 x coffres de rangement Avantages produit :  Vos vêtements seront aussi protégés de l'humidité, de la poussière, des...
Pro'sKit UMS-C002 Portable Électrique Souffleur à Vide Manuel Nettoyeur de Ventilateur Blower Cleaner Drum Machine
Ce souffleur compact dégagera en un clin d'oeil feuilles mortes, brindilles et petites branches de vos pelouses, patios et terrasses. Pratique, il se transforme aussi en aspirateur et aspire proprement grâce à son sac de récupération. Utilisez-le pour aérer votre jardin, nettoyer après des travaux de menuiserie ou encore pour aspirer les poussières de vos endroits difficiles d'accès! Sa petite taille vous assure une prise en main facile, et un rangement pratique.Service maxi! Léger et robuste, facile à manier et peut être utilisé de façon efficace dans des environnements industriels.
2 housses de rangement sous vide de voyage
Les housses de rangement sous-vide  sont faites pour réduire au maximum la place que prennes vos vêtements et draps dans votre valise, dans votre coffre ou sac de voyage. Vous gagnerez de la place et transporterez plus facilement une grande quantité de lin
Housse de rangement sous vide 1,5 m
La housse de rangement sous-vide est faite pour réduire au maximum la place que prend vos vêtements, draps, couvertures, oreillers... vous pourrez gagner de la place dans vos placards et/ou transporter plus facilement une grande quantité de linge lors d'un
OOBEST Lot de 100 Housses, Sacs de rangement sous vide par aspiration, 3 tailles
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur OOBEST, - 50 Pcs 40x60cm - 25 Pcs 60x80cm - 25 Pcs 70x120cm - 3 sacs de différentes tailles - Jusqu'à 75% de gain de place pour vos textiles - Aspiration d'air tout simple avec aspirateur standard!
Blancheporte Housse de rangement sous-vide - transparent
100% malin : Rangez, fermez, aspirez... c'est comprimé ! Un simple aspirateur ou le compresseur suffisent. Vous transformez ainsi cette housse de rangement grande capacité en un paquet plat, réduit jusqu'à 75% de son volume initial, étanche à la poussière et aux mites, qui se rangera beaucoup plus facilement
Sac sous vide jumbo XXL
Ce sac sous vide Jumbo XXL vous permet de protéger des objets volumineux !  Vous pourrez y mettre vos coussins d'extérieur et autres gros objets encombrants pour réduire leur volume jusqu'à 75%. Il suffit de glisser vos objets à l'intérieur du sac, de le r
Machine sous vide en acier inoxydable Tecla Jumbo Automatic soude sac sous vide
Machine sous vide en acier inoxydable Tecla Jumbo Automatic soude sac sous vide. Carrosserie en acier inoxydable - Mode automatique pompe de vide 15 L/min puissance 400 W
Appareil à emballer sous vide Soude Sac 35,5 cm 69050
Compact, simple dutilisation, cet Appareil sous vide Soude Sac  permet de conserver les aliments frais plus longtemps et dans une hygiène parfaite au réfrigérateur ou au congélateur. Grâce au vide dair, la nourriture nest pas en contact avec loxygène, elle
lacor Sac pour conservation sous-vide - 16x20cm - Lot de 25 - Sous-vide - Lacor
Achat / Vente sac conservation sous-vide - 16x20cm - Lot de 25 : les sacs pour conservation sous-vide de 16 x 20cm Lacor sont idéals pour la conservation sous-vide. Ils sont étanches et certifiés contact alimentaire.
lacor Sac pour conservation sous-vide - 28x40cm - Lot de 25 - Sous-vide - Lacor
Achat / Vente sac conservation sous-vide - 28x40cm - Lot de 25 : les sacs pour conservation sous-vide de 28 x 40 cm Lacor sont idéals pour la conservation sous-vide. Ils sont étanches et certifiés contact alimentaire.
lacor Sac pour conservation sous-vide - 20x30cm - Lot de 25 - Sous-vide - Lacor
Achat / Vente sac conservation sous-vide - 20x30cm - Lot de 25 : les sacs pour conservation sous-vide de 20 x 30 cm Lacor sont idéals pour la conservation sous-vide. Ils sont étanches et certifiés contact alimentaire.
Sac sous vide 90µ 200x300 x 100 Firplast
Sac sous vide de 90 microns d’épaisseur en PA/PE.Format : 200X300 mm conditionné en paquet de 100 sacs.Apte au contact alimentaire Livraison gratuite à partir de 190 euros d'achat.
Brandt Accessoire machine sous vide BRANDT SAC-28R rouleaux pour machine sous vide
2 rouleaux pour soude-sac - Compatible avec la majorité des machines - Texture quadrillée - Sac ultra résistants - 28 x 500 cm - Les sacs SAC28R de BRANDT sont ultra épais, ils mesurent 1 à 2 mm, pour une meilleure durabilité et une meilleure résistance. I
Compact, simple dutilisation, cet Appareil sous vide Soude Sac  permet de conserver les aliments frais plus longtemps et dans une hygiène parfaite au réfrigérateur ou au congélateur. Grâce au vide dair, la nourriture nest pas en contact avec loxygène, elle ne moisit plus et se conserve plus longtemps en
clatronic Soude sac mise sous vide Clatronic 100W BOMANN FS 3261 CB : avec 6
Cette machine de mise sous vide Clatronic peut constituer un outil convenable et pratique pour diviser les aliments en portions
clatronic Soude sac mise sous vide Clatronic 100W BOMANN FS 3261 CB : avec 3
ALFA Set machine sous-vide +  2 rouleaux - ROLL ALFA
Fiche technique : Contenu du pack : 1 x Machine sous-vide 2 x rouleaux de conservation Avantages produit : Convient aux sacs et aux rouleaux : 30 cm de longueur de conservation adapté aux grands sacs et rouleaux Emplacement...
ALFA Set machine sous-vide + 1 rouleau - FORCE ALFA
Fiche technique : Contenu du pack : 1 x Machine sous-vide 1 x rouleau de conservation Avantages produit : Convient aux sacs et aux rouleaux : 30 cm de longueur de conservation adapté aux grands sacs et rouleaux Emplacement...
Top Chef by HK Appareil de mise sous vide alimentaire - 120W Top Chef by HK
Fiche technique :  Avantages produit :  Une façon de conserver vos aliments en économisant du temps et de l'argent L'appareil de mise sous vide permet de conserver les valeurs nutritionnelles, la saveur et la fraîcheur des aliments Le...
Housse de Rangement à Vide d'Air 68x98cm 30L
La housse de rangement à vide d'air permet de compresser vêtements, serviettes, draps. Fini l'encombrement, bonjour le rangement efficace et organisé ! Hermétique et réutilisable à souhait.Gain de 75% d'espace. Dimensions du produit (L x l x h) : 67,5 x 97
Housse de Rangement à Vide d'Air 50x70cm 15L
Stelton - Pot à emma thé sous vide 1 l, gris
La nouvelle et révolutionnaire théière à vide Emma de Stelton établit de nouveaux standards dans l'infusion du thé. Vous pouvez maintenant dire adieu au thé amer une fois pour toutes.
Stelton - Pot à emma thé sous vide, 1 l, noir
Stelton - Pot à emma thé sous vide 1 l, bleu clair
Caso Cuiseur sous vide - SV300 - 800W - capacité 6-15 litres
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Équipement de chauffage central Circulateur et pompe pour chauffage central CASO, Ce cuiseur avec poignée simple pour cuisson sous vide convient à pratiquement tous les récipients résistants à
lacor Joint de remplacement R69050D pour machine sous vide 69050 - Sous-vide - Lacor
Achat Joint de remplacement pour machine sous vide 69050
Machine sous-vide automatique ALA 2000 semprefresco VS950 Verde - Emballeuse sous vide compacte
Machine sous-vide automatique ALA 2000 semprefresco VS950 Verde - Emballeuse sous vide compacte. Barre de soudure de 33 cm, modèle AUTOMATIQUE, simple et intuitive à utiliser + 10 sachets 20x30 cm gaufrés offerts
Machine sous-vide automatique ALA 2000 semprefresco VS950 Rouge - Emballeuse sous vide compacte
Machine sous-vide automatique ALA 2000 semprefresco VS950 Rouge - Emballeuse sous vide compacte. Barre de soudure de 33 cm, modèle AUTOMATIQUE, simple et intuitive à utiliser + 10 sachets 20x30 cm gaufrés offerts
Machine sous-vide automatique ALA 2000 semprefresco VS950 - Emballeuse sous vide compacte
Machine sous-vide automatique ALA 2000 semprefresco VS950 - Emballeuse sous vide compacte. Barre de soudure de 33 cm, modèle AUTOMATIQUE, simple et intuitive à utiliser + 10 sachets 20x30 cm gaufrés offerts
Klarstein Le vide Appareil de mise sous vide 630 W -999 bar commande
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Appareil de mise sous vide pour emballer hermétiquement les aliments avec 630 watts de puissance. Mise sous vide puissante avec la technologie FullVac à -999 bars de press
foodsaver Emballeuse sous vide FOOD SAVER FFS004 X 001
Design moderne métallisé - Taille compacte - Commande de mise sous vide - Scellage automatique - 2 niveaux de soudure, pour nourriture sèche ou humide - Système de fermeture facile - Bac amovible et compatible au lave vaisselle - Compartiment de rangement
Lot de 2 boites sous vide : 2L + 3.8L
Contenu du colis - 1 boîte haute (grand format) de 2L - 1 boîte haute (grand format) de 3,8L - 1 pompe manuelle Vidy - 1 sac en coton bio réutilisable - 1 notice d'utilisation + tableau des durées de conservation Pourquoi choisir les boîtes sous vide Vidy
polytrans OS JAMBON FRAIS sous vide
Un os de jambon frais : un moment de plaisir pour votre chien.Votre chien a aussi le droit à ses petites gourmandises ! La friandise permet de renforcer la relation maître/chien. Elle pourra être l'appui d'une éducation donnée au chien,...
Kitchen Chef Professional Lot appareil à emballer sous vide inox brossé KCPSV60S et 2 rouleaux de sachets à découper Kitchen Chef Professional
Cet appareil à emballer sous vide d'air d'une puissance de 150 W vous permettra de conditionner de façon hermétique tous vos aliments dans un film plastique sous vide d'air pour une meilleure conservation ! Economique, vos aliments se conserveront plus longtemps pour vous éviter de gaspiller, et conserver
Appareil à emballer sous vide 110 W 69355
Cet  Appareil à emballer sous vide 110 W est idéal pour sceller hermétiquement vos aliments. Malin, il permet d'augmenter de 3 à 5 fois leur durée de vie. Pratique, il expulse l'air et l'humidité tout en conservant les saveurs et les nutriments de vos aliments. Son tableau de contrôle tactile permet de lancer
Kitchen Chef Professional Appareil à emballer sous vide d'air semi-pro VS5800 Kitchen Chef Professional
L' Appareil à emballer sous vide d'air semi-pro conditionne hermétiquement les aliments dans un film plastique sous vide d'air pour une meilleure conservation tout en préservant la saveur et la valeur nutritive des aliments. Simple d'utilisation, il fait le vide et soude en une seule opération. Pratique, il
status Kit conservation de jus sous vide & smoothie - Vert
Un kit de conservation sous vide performant et facile d?utilisation !La conservation sous vide ne sera plus un probl?me avec ce nouveau kit. Moins volumineux et couteux que ceux que vous avez pu voir jusque l?, ce kit de conservation sous vide est tr?s ing
Pack FAMILI - Lot de 8 boîtes sous vide
Contenu du colis - 1 boîte carrée de 0,67L - 1 boîte carrée de 1,36L - 1 boîte rectangulaire de 1L - 1 boîte rectangulaire de 2L - 1 boîte haute (petit format) de1,35L - 1 boîte haute (petit format) de 2,57L - 1 boîte haute (grand format) de 2L - 1 boîte h
Top Chef TOPC934 Appareil de mise sous vide alimentaire / soudeuse alimentaire
DESCRIPTION :Grâce à l'appareil de mise sous vide alimentaire TOPC934 de Top Chef préservez les valeurs nutritionnelles,  la saveur et la fraicheur de vos aliments.En évacuant l'air et en fermant hermétiquement vous évitez ainsi leur oxydation.Résultat : l
laica Machine sous vide automatique LAICA Power Plus VT3118 - Écran à touches rétro-éclairé
Machine sous vide automatique LAICA Power Plus VT3118 - Écran à touches rétro-éclairé. Avec cutter interne intégré - Barre de soudure de 30 cm, 4 fonctions d'aspiration: automatique, manuel, bocaux et marinade. 120W - Puissance d'aspiration 18 litres par m
Machine sous vide automatique Royal Food TV 3250 avec balance - Ouverture automatisée
Machine sous vide automatique Royal Food TV 3250 avec balance - Ouverture automatisée. Système automatique d'ouverture et fermeture touch (par pression) - 120W - Barre de 30 cm, modèle AUTOMATIQUE avec 4 programmes - super-équipée + 150 sachets avec tuyau
Klarstein Quickstick Sous Vide Cooker 3D Circulation 50-95 ° C Silver
Cuisson douce : Stick sous Vide Stick de 1300 watts, Fonctionnement simple : résultats gastronomiques à domicile, Fiable : avec 2 capteurs de température, Circulation 3D : répartition homogène de la température, Grande lisibilité : avec écran tactile LCD,
reber Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 30 ECOPRO - 9709 NE - Fabriqué en Italie
Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 30 ECOPRO - 9709 NE - Fabriqué en Italie. Mise sous vide professionnelle à fonctionnement continu. Barre de soudure de 32 cm - 200W - Puissance d'aspiration 18 L/min - Offerts 20 sachets 20x30cm et attache pour le vide
MAXI PACK : Extracteur Carbel GG Gold + Blender sous vide REMY blanc
L?extracteur de jus Carbel GG Gold est un modèle haut de gamme Carbel. Il possède toutes les dernières innovations Carbel. Il est dorénavant équipé d?une goulotte large permettant d?extraire le jus des fruits et des légumes en entier, sans avoir besoin de
reber Machine sous vide automatique Reber DE LUXE 9706 N en acier INOX - Fabriqué en Italie
Machine sous vide automatique Reber DE LUXE 9706 N en acier INOX - Fabriqué en Italie. Machine automatique à fonctionnement continu. Barre de soudure de 32 cm. Absorption 190W - Puissance d'aspiration 18L/min - Offerts: 20 sachets 20x30 cm et attache pour
reber Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 30 - 9709 N - Fabriqué en Italie
Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 30 - 9709 N - Fabriqué en Italie. Machine à fonctionnement continu avec potentiomètre. Barre de soudure de 32 cm - 280W - Puissance d'aspiration 40 L/min - Offerts: 20 sachets 20x30cm et attache pour récipients
Machine sous vide automatique à cloche Euro 3600 Pro Inox. Barre de soudure 35 cm
Machine sous vide automatique à cloche Euro 3600 Pro Inox. Barre de soudure 35 cm. Pompe du vide à huile débit 200 L/min, structure INOX. Machine sous vide professionnelle à cloche. Fabriquée en Italie -
Machine sous vide automatique Royal Food RSV 3700 SUPER - avec touches à effleurement
Machine sous vide automatique Royal Food RSV 3700 SUPER - avec touches à effleurement. Système manuel d'ouverture et fermeture - 130W - Barre de 35 cm, modèle AUTOMATIQUE avec 6 programmes - puissante aspiration de 30 L/min - super équipée + 150 sachets
Le vide d'air fait toute la différence ! Aussi puissant que les supers blenders , le vide d'air en plus ! Le blender sous vide REMY va très vite devenir votre meilleur allié pour la préparation de : - vos smoothies - vos soupes - vos purées - vos farine
klarstein Deepdive Mijoteuse sous vide 8l 550 W en inox brossé
La cuisson sous vide comme les pros : des températures constantes pendant plusieurs heures, pour un résultat optimal, Une puissance de 550 W pour des températures entre 40° et 99 °C., Système de ventilation innovant : répartition homogène de la température
rgv Machine Sous-vide automatique RGV Fresh Quality SV 400 double soudure avec porte-rouleaux
Machine Sous-vide automatique RGV Fresh Quality SV 400 double soudure avec porte-rouleaux. Double barre de soudure de 40 cm, 4 fonctions d'aspiration: automatique, manuelle, bocaux et marinade. Corps pompe et revêtement en acier, 45W - 3000 g/min
Machine sous vide d'emballage automatique en acier inox Euro 320 INOX Auto
Machine sous vide d'emballage automatique en acier inox Euro 320 INOX Auto. Pompe 16L/min - fonctionnement automatique - Capteur de démarrage du cycle - Structure entièrement en acier inox
macom Machine sous vide automatique Macom VAC 5090 - Verticale, ultra-compacte
Machine sous vide automatique Macom VAC 5090 - Verticale, ultra-compacte. Barre de soudure de 30 cm, modèle AUTOMATIQUE avec 2 modes de travail - Tube pour sous vide dans les bocaux - Simple et intuitive
Lot appareil à emballer sous vide 37 cm blanc et 2 rouleaux de sachets Kitchen Chef Professional
L' appareil à emballer sous vide d'air KSSV60 fourni avec 2 rouleaux de sachets est doté d'une puissance de 150 W qui vous permettra de conditionner de façon hermétique tous vos aliments pour une meilleure conservation ! Economique, vos aliments se conserv
Lot de 2 bo?tes sous vide
Le petit plus de conservation? Gr?ce ? ces bo?tes, multipliez la dur?e de conservation par 3 tout en gardant les apports nutritifs de vos aliments ? l'aide de la petite pompe de mise sous vide. Vous pouvez y placer tous type de nourriture pour diminuer le
Machine sous vide automatique Royal Food VS 330 I - Barre de soudure de 30 cm - 110W
Machine sous vide automatique Royal Food VS 330 I - Barre de soudure de 30 cm - 110W. Modèle AUTOMATIQUE avec 4 programmes, facile à utiliser avec commandes intuitives, finitions en acier, pompe 12 litres par minute + 150 sachets et tube d'aspiration pour
Sachets pour sous-vide 30x40 cm par 100
Sacs sous-vide Tom Press 20x30 cm. 100 sachets gaufrés pour mise sous vide 100 microns 30x40 cm. Triple épaisseur polyéthylène/nylon/polyéthylène atoxique pour une résistance accrue, une étanchéité maximale et une hygiène parfaite. Convient pour la cuisson
Lot de 3 Bo?tes sous Vide en Verre
Conserver plus longtemps vos alimentsEn utilisant ces boites en verre de conservation sous vide, vous vous assurez de pouvoir garder vos aliments jusqu'? 3x plus longtemps en conservant les bienfaits qu'ils vous apportent mais aussi leurs go?ts. Vous pouve
Simple et pratique? Ces bacs sous vide vous permettent de conserver votre nourriture jusqu'? 3 fois plus longtemps.Identiques aux bo?tes de conservation traditionnelles, il vous suffit de mettre vos aliments dans ces boites de conservation puis d'utiliser
Machine sous vide compacte automatique Royal Food VS310B - Bleue
Machine sous vide compacte automatique Royal Food VS310B - Bleue. Modèle automatique avec 4 programmes ainsi que la capacité de sceller sans le vide - barre de soudure de 30 cm, facile à utiliser. Puissance d'aspiration 10L/min - Offerts : 10 sachets (25x3
Machine de conservation sous vide
Protégez vos aliments de l'air et de l'humidité en un tour de main avec la machine de conservation sous vide Lacor. La machine de conservation sous vide Lacor : caractéristiques Avec une longueur de scellage jusqu'à 30 cm, la machine de conservation sous v
Appareil à emballer sous vide blanc 37 cm 150 W KSSV60 Kitchen Chef Professional
L' appareil à emballer sous vide d'air KSSV60 doté d'une puissance de 150 W vous permettra de conditionner de façon hermétique tous vos aliments dans un film plastique sous vide d'air pour une meilleure conservation ! Economique, vos aliments se conservero
klarstein FoodLocker Slim Appareil de mise sous vide 130W 10 sachets 30cm - arge
Appareil d'emballage sous vide très compacte pour emballer les aliments sous vide, Adapté à la préparation de cuisson sous vide, Aspiration et scellement rapide et automatique, Fonction d'impulsion pour emballer sous vide les aliments sensibles à la pressi
macom Machine sous vide automatique Macom VAC 1090 - finitions en acier et touches tactiles
Machine sous vide automatique Macom VAC 1090 - finitions en acier et touches tactiles. barre 30 cm, modèle AUTOMATIQUE, facile à utiliser avec commandes intuitives, finitions en acier + offerts 150 sachets et tube d'aspiration pour bocaux
Machine sous vide automatique à cloche Euro 4100 Pro Inox - barre de soudure 40 cm
Machine sous vide automatique à cloche Euro 4100 Pro Inox - barre de soudure 40 cm. Pompe du vide à huile débit 333 L/min, structure INOX. Machine sous vide haute qualité professionnelle à cloche. Fabriquée en Italie
Machine sous vide professionnelle modèle Euro 420 PRO INOX
Machine sous vide professionnelle modèle Euro 420 PRO INOX. Carrosserie en acier inoxydable pompe 40 L/min manomètre de vide sous vide et soudure réglables
Machine sous vide automatique ALA 2000 Sempre Fresco VS1250 - Verte
Machine sous vide automatique ALA 2000 Sempre Fresco VS1250 - Verte. Barre de 33 cm - Aspiration: 16 dm3/min - Valeur maximum du vide: 800 mbars - Modèle AUTOMATIQUE 300W, facile et intuitive à utiliser + Sachets gaufrés offerts
Machine de confection sous vide compacte automatique Royal Food VS310W Blanche
Machine de confection sous vide compacte automatique Royal Food VS310W Blanche. Modèle automatique avec 4 programmes et possibilité de sceller sans le vide - barre de soudure de 30 cm, facile à utiliser. Puissance d'aspiration 10L/min - Offerts : 10 sachet
Lot de 2 bo?tes sous vide - Remy Vidy - HA392L
FINI LE GASPILLAGE!Ces deux bo?tes d'emballage sous vide Vidy de grande qualit? vous permettent de conserver vos aliments plus longtemps et de mani?re plus ?conomique. En effet, si vous aussi vous en avez marre de g?cher votre nourriture, nous vous proposo
Pack SOLO - Lot de 4 boîtes sous vide
Contenu du colis - 1 boîte carrée de 0,67L - 1 boîte carrée de 1,36L - 1 boîte rectangulaire de 1L - 1 boîte rectangulaire de 2L - 1 pompe manuelle Vidy - 2 sacs en coton bio réutilisable - 1 notice d'utilisation + tableau des durées de conservation Pourqu
Machine sous vide automatique OLIMPIC DPE Pratico Silent 53807
Machine sous vide automatique OLIMPIC DPE Pratico Silent 53807. Machine automatique avec tuyau d'aspiration pour les bocaux offert. Barre de soudure de 30 cm. Puissance du moteur d'aspiration 110W - Puissance d'aspiration 11 litres par minute
laica Machine de confection sous-vide compacte automatique Laica VT3112
Machine de confection sous-vide compacte automatique Laica VT3112. Modèle automatique avec barre de soudure de 30 cm, facile à utiliser, aspiration - 9 L/min, dotée de 10 sachets (22x30cm)
Machine Sous-vide automatique Palumbo Pavi Vuoterella - Confectionneuse compacte
Machine Sous-vide automatique Palumbo Pavi Vuoterella - Confectionneuse compacte. Barre de soudure 33 cm, modèle AUTOMATIQUE, facile et intuitive pendant l'utilisation + 10 sacs 20x30cm gaufrés offerts
Appareil sous vide EURO 360 ALU en aluminium anodisé
Appareil sous vide EURO 360 ALU en aluminium anodisé. Mode automatique et manuel bac récepteur amovible capteur de vide barre de soudure de 37 cm
beper Machine sous vide automatique Beper BA.001 avec cutter intégré - Machine d'emballage compacte
Machine sous vide automatique Beper BA.001 avec cutter intégré - Machine d'emballage compacte. Barre de soudure de 30 cm, modèle AUTOMATIQUE avec cutter pour couper sur mesure les sacs. Facile et simple à utiliser, voyants de fonctionnement à LED.
Machine sous vide automatique ALA 2000 Sempre Fresco VS1250 - Rouge
Machine sous vide automatique ALA 2000 Sempre Fresco VS1250 - Rouge. Barre de 33 cm - Aspiration: 16 dm3/min - Valeur maximum du vide: 800 mbars - Modèle AUTOMATIQUE 300W, facile et intuitive à utiliser + Sachets gaufrés offerts
sico Machine sous vide Nevada Silver 650W et aspiration 25 Litres - Sico
Description : La machine sous vide Nevada Silver Sico 650 W permet de conditionner les produits alimentaires liquides ou fragiles. Robuste et très performante, elle possède une triple barre de soudure et équivaut à une machine professionnelle. Caractéristi
Appareil à emballer sous vide inox brossé 37 cm 150 W KCPSV60S Kitchen Chef Professional
vitility Machine sous-vide Kitchen style VT3114
Machine sous-vide Kitchen style VT3114 / LaicaLa machine sous-vide Kitchen style VT3114 développé par Laica est un élément indispensable pour garder la fraicheur et le gout des aliments inchangés. Elle va utiliser un procédé moderne qui consiste à aspirer
Pack ESSENTIEL - Lot de 6 boîtes sous vide
Contenu du colis - 1 boîte carrée de 0,67L - 1 boîte carrée de 1,36L - 1 boîte rectangulaire de 1L - 1 boîte rectangulaire de 2L - 1 boîte haute (petit format) de1,35L - 1 boîte haute (petit format) de 2,57L - 1 pompe manuelle Vidy - 3 sacs en coton bio ré
status Lot de 4 bo?tes sous vide
Conservation hygi?nique et pratique? Gr?ce ? ces bacs de conservation, vous pourrez garder jusqu'? 3 fois plus longtemps vos aliments : pain, fruits et l?gumes, salades, plats en sauces, g?teaux...Ces boites sous vide saines et hygi?niques vous permettent
oneconcept Sanssouci Cuiseur sous-vide 5L 300 W -noir & argent
Appareil idéal pour les apprentis chef spécialisé dans la cuisson sous-vide, Température stable pendant des heures pour de succulents résultats, 300 W de puissance en chauffe, Revêtement intérieur en aluminium pour une température uniformément répartie, Co
klarstein Tastemaker cuiseur sous-vide Slow Cooker 6L 550 W rouge
La cuisine sous-vide comme les pros    , Cuisson sur de longues heures à température constante pour un résultat parfait  , 550 W de puissance, Température uniforme grâce au cuiseur interne en aluminium, Adapté à la cuisson sous-vide, à la cuisson à basse t
klarstein Tastemaker FoodLocker Set cuiseur sous vide + machine+ 10 sachets
Duo sous vide parfait : cuiseur sous vide Tastemaker de 550 watts et machine de mise sous vide Foodlocker Slim de 130 watts, Cuisson à température constante dans une cuve de 6 litres en aluminium, Juste à point : cuisson à la minute près et réglage de la t
klarstein Quickstick Set Cuiseur sous vide inox 1300w + 10 sachets + 2 rouleaux
Cuiseur sous vide Klarstein Quickstick : Réglage précis de la température (+/- 0,2 °C), Température constante dans toute la cuve grâce à une pompe de redistribution intégrée, Température réglable de 50 à 95 °C, Pour tous les récipients qui résistent à la c
Machine sous vide automatique Royal Food VS 320 I - Boutons de commandes easy touch - 110W
Machine sous vide automatique Royal Food VS 320 I - Boutons de commandes easy touch - 110W. barre 30 cm, modèle AUTOMATIQUE, facile à utiliser avec commandes intuitives, finitions en acier + offerts 150 sachets et tube d'aspiration pour bocaux
dcg Machine sous vide automatique DCG FS6767 - Machine d'emballage sous vide compacte
Machine sous vide automatique DCG FS6767 - Machine d'emballage sous vide compacte. Barre de soudure de 28 cm, modèle AUTOMATIQUE, facile et intuitive à utiliser + 2 rouleaux de sacs offerts
laica Machine sous vide compacte automatique Modèle Laica VT3108
Machine sous vide compacte automatique Modèle Laica VT3108. Modèle automatique avec barre de soudure de 25 cm, facile à utiliser, aspiration - 9 L/min, dotée de 10 sachets (25x29cm)
macom Machine sous vide super automatique verticale Macom VAC7090
Machine sous vide super automatique verticale Macom VAC7090. Totalement automatique en plastique et plaques d'acier inox et barre de soudure de 30 cm, aspiration - 9,20L/min et tuyau aspire-liquides, récipient, rouleau (28x250 cm) et 6 sachets offerts
sico Machine sous vide S250 Premium GN 400W 900 mb de dépression et aspiration 20 Litres - Sico
Description : La machine sous vide S250 Premium GN Sico 400 W permet de conditionner les produits alimentaires ou autres. Robuste et très performante, elle possède une double barre de soudure et équivaut à une machine professionnelle. Caractéristiques : Pu
reber Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 55 avec filtre externe - 9712 NF - Fabriquée en Italie
Machine sous vide Reber PROFESSIONAL 55 avec filtre externe - 9712 NF - Fabriquée en Italie. Machine à fonctionnement continu avec potentiomètre. Barre de soudure de 58 cm - 355W - Puissance d'aspiration 40 L/min - Offerts 20 sachets 20x30cm et attache pou
Machine sous vide automatique à cloche Euro 3100 Pro Inox - barre de soudure 30 cm
Machine sous vide automatique à cloche Euro 3100 Pro Inox - barre de soudure 30 cm. Machine sous vide professionnelle à cloche. Structure INOX, pompe du vide à huile débit 133 L/min - Fabriquée en Italie
Lot de 2 bo?tes sous vide - Remy Vidy - CA203L
CONSERVATION SOUS VIDE EN TOUTE SIMPLICITE !En faisant l'acquisition de ces deux bo?tes emballage sous vide, une de 0.67 litre et l'autre de 1,36 litre, c'est l'assurance pour vous de pouvoir conserver tous vos aliments en petite quantit?. Gr?ce ce type de
kuvings Vacuum Blender sous vide Kuvings
Vacuum Blender de Kuvings : un superblender pas comme les autres !Avec le Vacuum Blender de Kuvings sous-vide vous allez passer au niveau sup?rieur ! En effet, la qualit? de mixage de ce blender est incroyable. Son syst?me sous vide permet d'obtenir de d?l
macom Machine Sous vide automatique Macom VAC 3090 avec porte-rouleau et cutter intégré
Machine Sous vide automatique Macom VAC 3090 avec porte-rouleau et cutter intégré. Barre de 30 cm, modèle AUTOMATIQUE avec 2 modalités de travail, facile à utiliser avec commandes intuitives, compartiment à rouleaux.
