Sac aspirateur taski vento 15
Kokido Sac filtrant pour aspirateur Telsa Modèle - Telsa 15
Sac de remplacement pour nettoyeur Telsa
Poussière Sacs pour TASKI Bébé Bora Ouragan Vento 8 15 x Hoover Sac + assainisse...
vhbw 10 sac paper pour aspirateur robot aspirateur multi-usages Hoover Aqua 15
5 X Aspirateur Hoover Poussière Sacs Pour Bébé Bora Ouragan TASKI Vento 8 & 15
vhbw 5 sacs micro fibres non tissées pour aspirateur Kränzle Ventos 25, 35
15 x poussière sacs pour TASKI Vento 8 8 S Aspirateur SAC + assainisseurs d'
ABAC Compresseur d'air 6L 1,5CV Abac Vento B15 Baseline
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Compresseur ABAC, Description du produit Les produits de la gamme Base Line Abac sont les plus adaptés pour répondre aux besoins des amateurs expérimentés et exigeants, avec sécurité et fiabilité, avec la formule qualité / prix /
Double Doublé Papier Poussière Sacs pour TASKI Vento 15 15 S Aspirateur + freshe...
Feider aspirateur d'atelier eau et poussière 1250w 15kpa fhaep125030l
Feider aspirateur d'atelier eau et poussière 1250w 15kpa fhaep125030l puissance (w) : 1250 w alimentation (v) : 230 v fréquence (hz) : 50 hz aspiration (kpa) : 15 kpa capacité de la cuve (l) : 30 l poignée de transport nombre de sac(s) : 1 sur roues diamètre du tuyau (mm) : 35 mm eau et poussière nombre de
Taski Vento 15 x 10 sacs en papier x10
Bosch Aspirateur eau et poussière BOSCH UniversalVac 15 - 1000 W - multifonction - porte-accessoires
Aspirateur eau et poussière BOSCH UniversalVac 15 - 1000 W - multifonction - porte-accessoires. Débit 70 l/sec. - cuve ramassage en plastique résistant - 15 l avec filtre haute efficacité, 1 sac papier filtre - 3en1 : aspirateur eau, poussière et souffleur
Double Doublé Papier Poussière Sacs pour TASKI Vento 15 15 S Aspirateur X 10
FEIDER Aspirateur d'atelier eau et poussière 1250W 15Kpa FHAEP125030L
FEIDER Aspirateur d'atelier eau et poussière 1250W 15Kpa FHAEP125030L Puissance (W) : 1250 W Alimentation (V) : 230 V Fréquence (Hz) : 50 Hz Aspiration (Kpa) : 15 Kpa Capacité de la cuve (L) : 30 L Poignée de transport Nombre de sac(s) : 1 Sur roues Diamètre du tuyau (mm) : 35 mm Eau et poussière Nombre de
15 x aspirateur sac à poussière pour TASKI Vento 8 Hoover Sac + frais
Festool Aspirateur Cleantec CT 15 E-Set
Idéal pour le nettoyage sur les chantiers, dans les ateliers ainsi que les bureaux : doté d'un volume de cuve de 15 l, le Cleantec CT 15 aspire la poussière, la saleté et l'eau. Sa forme permet d'utiliser au maximum le volume de cuve, pour un travail prolongé sans changement de sac filtre.
Double Doublé Papier Poussière Sacs pour TASKI Vento 15 15 S Aspirateur X 5
Technologie Multi Cyclonique Airvolution - Technologie Intense Silent Power 75 dBA - 4A Excellence des performances d'aspiration - Filtre anti allergène HEPA 13 - L'aspirateur sans sac XP81_XP15 de chez HOOVER excelle par ses performances d'aspiration et sa consommation énergétique maitrisée. Il est équipé
Double Doublé Papier Poussière Sacs pour TASKI Vento 15 15 S Aspirateur + fraich...
Black & Decker Aspirateur eau et poussière Black & Decker BXVC15PE - avec bidon de 15 L, 1200 W
Aspirateur eau et poussière Black & Decker BXVC15PE - avec bidon de 15 L, 1200 W. Puissance élevée 1200 W - débit 28 l/sec. - bidon en plastique de 15 l avec filtre hautement efficace et filtre-sac en tissu
Aspirateur FESTOOL CT 15 E CLEANTEC - 574827
Pour le nettoyage du bureau, de l'atelier, du garage, du véhicule et du chantier : doté d'un volume de cuve de 15 l, le CLEANTEC CT 15 aspire la poussière, la saleté et l'eau. Sa forme permet d'utiliser au maximum le volume de cuve, pour un travail prolongé sans changement de sac filtre. Accessoires pour
Double Doublé Papier Poussière Sacs pour TASKI Vento 15 15 S Aspirateur X 20
15 x aspirateur sac à poussière pour TASKI Vento 8S Hoover Sacs
vhbw Buse de sol Mini-Turbo 32mm raccord pour aspirateur Kärcher T 15/1, T 15/1
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, L'embout de sol compatible et économique de l'entreprise vhbw convient à votre aspirateur, robot aspirateur et aspirateur de lavage (aspirateur à eau) ou aspirateur multi-usage. Pour garantir la
vhbw 5 x Sacs microfibres pour aspirateur, aspirateur robot Grupelec V 15 / V15
Cinq Taski Aspirateur Hoover Poussière Sacs Bébé Bora Ouragan Vento 8 & 15
vhbw Bande de délimitation magnétique 4,5m pour aspirateur Neato XV-15, XV-21,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Bande de délimitation compatible pour votre aspirateur. Avec cette bande, vous pouvez délimiter des zones afin que le robot s'y déplace pendant la phase d'aspiration. Le robot tourne sur la bande
20 X Aspirateur Hoover Poussière Sacs Pour Bébé Bora Ouragan TASKI Vento 8 & 15
vhbw 5 sacs papier compatible avec Hoover TFV2125 011 aspirateur 15.85cm x
10 Véritable Aspirateur Hoover Sac à Poussière Bébé Bora Ouragan TASKI Vento 8 &...
vhbw Buse pour parquet type 11 avec raccord 32mm pour aspirateur Kärcher T 15/1
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Buse de rechange compatible pour plancher, buse de balayage pour votre aspirateur. Convient pour les aspirateurs avec raccord 32mm, Raccordement par un raccord rond de 32 mm. Cette buse convient
Sacs d'aspirateur pour Taski Vento 8
FESTOOL Aspirateur CLEANTEC CT15 E-Set 1200W 15L - 575988
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, L'.aspirateur Cleantec CT 15 Festool convient parfaitement convient à l'.aspiration de poussières, saletés, sable et copeaux non nocifs pour la santé ou encore
5 sacs aspirateur Vento 15
vhbw filtre d'aspirateur pour Narex VYS 15, 25, 35 aspirateurfiltre aspiration
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Le filtre aspiration principal compatible et peu coûteux de la marque vhbw est indiqué pour votre aspirateur et robot aspirateur ainsi que aspirateur d'eau et aspirateur multi-usages. Le filtre est
Pour taski Enseigne Sac Papier Aspirateur Paquet (5)
vhbw filtre d'aspirateur pour Rowenta 11, 15, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 43,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Le filtre rond plissé compatible et peu coûteux de la marque vhbw est indiqué pour votre aspirateur et robot aspirateur ainsi que aspirateur d'eau et aspirateur multi-usages. Le filtre est lavable et
sac aspirateur en tissu TASKI
SIDAMO Filtre cartouche classe M pour aspirateurs JET15I, JET30I - 20498095 - Sidamo
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur SIDAMO, Filtre cartouche classe M pour aspirateurs JET15I, JET30I, JET30I synchro. Accessoire aspirateur eau et poussière : Filtre cartouche classe M pour aspirateurs JET15I, JET30I - 20498095 - Sidamo
NEDIS Lot 10 x Sac d'Aspirateur Convient pour Taski Samba Bora
vhbw 5 sacs papier compatible avec Zerowatt ZFV1611082 aspirateur 15.85cm x
Pour aeg Vampyr Séries GR15 Aspirateur Papier Sac Poussière 5 Paquet
vhbw Tuyau flexible pour piscine raccord 32mm 15m pour skimmer, aspirateur,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Tuyau flexible de rechange robuste et durable pour votre piscine Longueur: 15m Diamètre du raccord : 32mm Le tuyau flottant compatible rend le nettoyage de votre piscine pratique et facile. Un
10 sacs aspirateur Taski Vacumat 12
10-30 Sac D'Aspirateur pour Nova Rowenta Tefal Hoover Samsung - (621)
vhbw 5 sacs papier remplace Nilfisk 1406554020 pour aspirateur 25,3cm x 15.15cm
5 sacs aspirateur taski bora,baby bora, vento 8,huricane(réf 8500.600 ou 751886)
vhbw Fugendüse mit Bürste pour aspirateur Dyson DC15 All Floors, DC15 Animal,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Buse de fente pour votre aspirateur Dyson. Avec cette buse à fente, vous pouvez également aspirer des espaces très étroits. La brosse peut être fixée sur la buse ou placée comme brosse sur la
5x Sac D'Aspirateur pour Einhell Expert Te-Vc 2230 Sa
vhbw Buse de sol Mini-Turbo 32mm raccord pour aspirateur Kärcher T 15/1 HEPA +
Sac aspirateur hoover h15 / aqua master / s4396 / 4398 / aqua plus / 2344 / m
vhbw 5 sacs papier remplace Thomas 450, 787114 pour aspirateur 90.9cm x 38.15cm
80 X Sac D'Aspirateur pour Siemens Dynapower VS08G2212/03 Jusqu'à / 15
vhbw 5 x Sacs microfibres pour aspirateur, aspirateur robot Rowi 1000/15/1 = 15
10-30 Sac D'Aspirateur pour Kärcher 2701 2731 et Autres Wet Aspirateur Sec (633)
vhbw 5 sacs papier remplace Bosch 2609256F34 pour aspirateur 18.1cm x 15.2cm
Pour aeg 5200 (GR15) Aspirateur Papier Sac Poussière 5 Paquet
Festool CTL MIDI I Cleantec Aspirateur mobile 15l pour poussières de classe L (
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Contenu du paquet: - 1x Festool CTL MIDI I CLEANTEC Aspirateur mobile ( 574832 ) - 1x Tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT - 1x Fonctionnalité Bluetooth® pour
3 sacs pour aspirateur ta 5 in Convient pour TASKI Vento 15
vhbw 5 x Sacs microfibres pour aspirateur, aspirateur robot Mauk NTS 1.000W 15
5 Sac D'Aspirateur Non-Tissé pour Bosch Gaz 15L 1200L comme P-72899 (678)
vhbw 5 sacs papier compatible avec Bosch EasyVac 3 aspirateur 18.1cm x 15.2cm
5 Sac D'Aspirateur ( Sac Filtre) pour Bauhaus : Hercules 15 (R)
LUXOUTILS 10 sacs plastique 500 mm 15/100 récupération des copeaux aspirateur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur LUXOUTILS, vendu à l'unité hauteur 1400mm x épaisseur 15/100 convient aux aspirateurs FM 300 - FM 300S/ Leman ASP150/300 et à la plupart des asprateurs en D= 500mm sac mesuré à plat : environ 785mm soit
10 Sac D'Aspirateur Non-Tissé pour Bosch Gaz 15L 1200L comme P-72899 - (678)
vhbw 5 sacs papier remplace Electrolux E6, E6N pour aspirateur 26.25cm x 15.15cm
3, 6, 12 Sacs pour Aspirateur Filtre Clean ta papier 5 in adapté pour TASKI Vent...
vhbw 5 sacs papier remplace Hoover 35601053, H69 pour aspirateur 15.85cm x
10 X Véritable aspirateur sac à poussière TASKI Vento 8 Hoover Sac 7514886 BRAND...
vhbw Buse de sol combinée type15 avec Raccord universel 30-37mm pour aspirateur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Buse de rechange compatible pour plancher, buse de balayage pour votre aspirateur. Convient pour les aspirateurs avec raccord rond de 30-37 mm. Cette buse combinée convient aux sols lisses comme
Pour tesco VCBD15 Aspirateur Papier Sac Poussière 5 Paquet
vhbw 5 sacs papier remplace Swirl E 76 / E76 pour aspirateur 26.1cm x 15.05cm
10 Sac D'Aspirateur Sac à Poussière pour Bosch Move On 2200W Hepa BGL35MOV15/01
vhbw 5 sacs papier compatible avec Hoover EL 9 / EL9 aspirateur 26.1cm x 15.05cm
17 Pièces Sac D'Aspirateur AEG Elektolux Privileg 15x 2 X Filtre Neuf
vhbw 5 sacs papier remplace Bosch 2607432036 pour aspirateur 75.2cm x 20.15cm
80 X Sac D'Aspirateur pour Hanseatic VCB35B15C-1J7W-70
DEUBA Aspirateur eau et poussière aspirateur industriel 15 L Capacité du réservoir
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DEUBA, Petit, pratique et puissant ! Le tuyau télescopique extra long enmétal chromé de cet aspirateureau et poussière saura vous séduire . En plus de la fonctiond´aspiration, il
10 Sac D'Aspirateur Filtre Siemens : VS08GP1266/03-15 Compresseur Technologie
vhbw 5 sacs papier compatible avec Bosch UniversalVac 15 aspirateur 85.95cm x
10 Sac D'Aspirateur pour Mauk Nts 1000W 15L (UK20)
vhbw Kombi-Bodendüse Typ 15 Connexion universelle 30-37 mm pour aspirateur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Buse de rechange compatible pour plancher, buse de balayage pour votre aspirateur. Convient aux aspirateurs avec raccord rond de 30-37 mm. Cette buse combinée convient aux sols lisses tels que
10 Sac D'Aspirateur Sac Filtre pour Siemens : VS07G2212/04-15 Hygiénique Énergie
vhbw Buse de sol Mini-Turbo 32mm raccord pour aspirateur Kärcher T 15/1 + ESB
20 Sac D'Aspirateur pour Omega Bss 12 15 Carat Effet Super 2000 Énergie - (669)
Scheppach HD15 Aspirateur 130l / 2000 m3/h 220 - 240V, 1100W - 5906304901
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur à copeaux SCHEPPACH, Capacité d'aspiration 2000 m3/h Le tuyau de 140 mm de diamètre collecte de très grandes quantités de sciure, de chutes, de poussière et de copeaux. La forte capacité du sac récupérateur (130 L)
10 Sac D'Aspirateur pour Hercules Bauhaus 15 (RPP5)
vhbw 5 sacs papier compatible avec Lloyds 925/098 aspirateur 26.1cm x 15.05cm
10 Sacs D'Aspirateur Filtrants Siemens : VS07G2201/15 Technopower ( Sac
vhbw 5 sacs papier remplace Wolf 0730 / 730 pour aspirateur 26.1cm x 15.05cm
20 Sac D'Aspirateur Silva BS 15.100,TB 15 Sac Filtre
SAMSUNG Filtre Cyclone Sc15H40E0V Pour Aspirateur Samsung
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur SAMSUNG, *Modeles d'appareils concernes: DJ63-01467A SC07H40F0H
10-30 Sac D'Aspirateur pour Fakir Aspirateur Filtre Fin Multicouche - (635)
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Contenu du paquet: - 1x Festool CTL MIDI I CLEANTEC Aspirateur mobile (574832) - 1x Tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS / CT - 1x Fonctionnalité Bluetooth® pour
Sac D'Aspirateur pour Hanseatic VCB35B15C-1J7W-70 Sac Sac D'Aspirateur 20x
varo Powerplus aspirateur eau et sec 1200w - powx324
Powerplus aspirateur eau et sec 1200w - powx324 compact et efficace : 15 kpa puissance 1200 watt cuve inox 30 l sac à poussière oui tube télescopique oui caractéristiques: voltage 230 v - 50 hz puissance 1200 w cuve inox 30 l sortie = 15kpa câble 3,5m tuyau 3,5m inclus:1 manche télescopique , 1 filtre, 3
ROWENTA Cartouche Filtrante Permanente Zr70 Pour Aspirateur Rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur ROWENTA, *Modeles d'appareils concernes : ZR70 - NT221 6 11 15 30 31 32 33 40 41 42 43 45 46 520 RUO5 VORACE 468000 - 468000_FR FR 468010 468010 - 468010 IT 468100 NP0005495P PL - RU635 RB602
vhbw Buse à poils embout 32mm pour aspirateur Philips, AEG, Electrolux, Dirt
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Buse compatible pour votre aspirateur. Adaptée aux aspirateurs avec un embout de 32 mm. Cette buse est adaptée aux sols lisses tels que parquets, sols stratifiés ou carrelages Largeur: 15cm.
vhbw Buse à poils embout 32mm pour aspirateur Moulinex, DeLonghi, Bosch,
LUXOUTILS 10 sacs plastique 450 x 1700 mm récupération des copeaux aspirateur lurem clean
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur LUXOUTILS, sac plastique diametre 450mm epaisseur 15/100 longueur 1700 mm se monte principalement sur groupe LUREM clean 10 ou autres sac mesuré à plat : environ 705mm
Makita - Aspirateur d'atelier et eau et poussière Pro 1050W 32L classe H
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Makita - Aspirateur d'atelier et eau et poussière Pro 1050W 32L classe H - VC3211HX1 Classe d'aspiration
Makita - Aspirateur 18 V Li-Ion 100 mbar sans batterie ni chargeur - DCL501Z
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Makita - Aspirateur 18 V Li-Ion 100 mbar sans batterie ni chargeur - DCL501Z Les avantages de cet aspirateur
Makita - Aspirateur à dos à batterie 2x18V Li-Ion 6L sans batterie ni chargeur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Makita - Aspirateur à dos à batterie 2x18V Li-Ion 6L sans batterie ni chargeur - DVC665ZU Avantages de
Makita - Aspirateur 22L 1050 W 220 mbar - VC2211MX1
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Makita - Aspirateur 22L 1050 W 220 mbar - VC2211MX1 Les avantages de cet aspirateur Makita VC2211MX1 sont :
Milwaukee - Aspirateur 30 L 250 mbar classe L - AS 30 LAC
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur MILWAUKEE, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Milwaukee - Aspirateur 30 L 250 mbar classe L - AS 30 LAC Les avantages de cet aspirateur Milwaukee AS 30 LAC sont : - Cuve de 30L
THOMAS Aspirateur laveur Thomas AQUA+ Allergy & Family
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur THOMAS, La société THOMAS fondé en 1900 est un fabricant allemand, leader des aspirateurs avec filtration par eau depuis plus de 15 ans. L'aqua+ allergy & family réunit en un seul appareil l'aspiration de tous
MIJIA 1C Robot Balayeur Aspirateur Intelligent 2500Pa Aspiration Forte 1.8GHz
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur robot MIJIA, Main features: - 15 types of motion sensors : With the powerful design of 15 types of motion sensors, it could freely cross obstacles with 20mm thickness, easy to handle kinds of complicated house
NILFISK ADVANCE Tube Pvc D36 Aero Buddy X2 D36Mm Pour Aspirateur Nilfisk Advance
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur NILFISK ADVANCE, *Modeles d'appareils concernes: AERO 20 BUDDY 40696 ALTO AERO20 ST1020 - ST1020 BUDDY1518 - BUDDY15 BUDDY1518 - BUDDY18 AERO2025 - Aero2001 AERO2025 - Aero2011 AERO2025 - Aero2021
Makita - Aspirateur eau et poussière hybride 2x18V sans batterie - DVC860LZ
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Makita - Aspirateur eau et poussière hybride 2x18V sans batterie - DVC860LZ Les avantages de cet aspirateur
Nilfisk - Aspirateur balai 2en1 à batterie 28V max. capacité 0,6L - Easy 28 V
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier NILFISK, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Nilfisk - Aspirateur balai 2en1 à batterie 28V max. capacité 0,6L - Easy 28 V Noir L'aspirateur ultra-puissant
EINHELL Sac filtre Einhell 2351185 jeu de 5
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur EINHELL, Sac filtre Einhell 2351185 jeu de 5 5 sacs non-tissés pour aspirateur à poussière et liquide Einhell. Le sac dispose dune capacité de 15 litres. Donnees techniques : Adapté pour marque (aspirateurs
OOBEST 30pcs sac sous vide sac de rangement vide housse 3 taille
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur OOBEST, Wihobby - 10 * Sac sous vide "S" ( taille: 40x60cm ), 15 * Sac sous vide "L" ( taille: 60x80cm), 5 * Sac sous vide "M" ( taille: 70x120cm)
Linnea Housse de rangement et sac compresseur d'air 145L gris
1 sac avec renforts et fermeture zippée + 1 housse vide d'air 145 L hermétique qui se compresse à l'aide d'un aspirateur + Notice incluse - Dimensions sac monté 65x15,5x50 cm - Housse de rangement 50L gris noir avec un sac compresseur d'air de 145L Rangez malin et préservez de la poussière et des insectes vos
Taski Vento 15 Sacs d'aspirateur (10 sacs)
Sacs d'aspirateur (10 sacs) adapté à Taski Vento 15 (42297-5, 44401, 7514886, 7524289, T5). 12 mois Garantie. 30-jours garantie de remboursement!
Taski Vento 15 Sacs d'aspirateur Microfibres (5 sacs)
Sacs d'aspirateur Microfibres (5 sacs) adapté à Taski Vento 15 (7514804). 12 mois Garantie. 30-jours garantie de remboursement!
vhbw Buse de sol combinée type 15 avec raccord universel 30-37 mm pour
vhbw poignée compatible avec Siemens VS07G2212/15, VS07G2213/11, VS07G2222/06,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Pièce de remplacement solide et parfaitement adaptée pour votre aspirateur Avec surface de poignée ergonomique La poignée d'aspirateur est la solution parfaite pour tous ceux qui veulent
vhbw poignée compatible avec Bosch BSG82230/15, BSG82230CH/14, BSG82422/21,
vhbw Moteur-roue de rechange pour Neato Robotics XV-11, XV-12, XV-15, XV-21,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Moteur-roue compatible à votre aspirateur. Produit neuf, emballage d'origine. Article non fourni par le fournisseur d'origine. Accessoire compatible de qualité De la marque vhbw. Contenu de
vhbw 5 sacs micro fibres non tissées compatible avec Kärcher T 15/1
vhbw 5 sacs micro fibres non tissées compatible avec Bosch UniversalVac 15
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur VHBW, Sacs pour aspirateur en micro fibres non tissées, totalement adaptable. Avec ces sacs d'aspirateur compatibles et économiques de chez vhbw, vous faites un bon choix. Lorsque la puissance d'aspiration de
vhbw 5 sacs papier compatible avec Kärcher T 15/1 eco!efficiency, T 15/1
vhbw poignée compatible avec Bosch BSG72230/11, BSG72230/15, BSG81472/15,
vhbw poignée compatible avec Siemens VS08G1223/14, VS08G1223/15, VS08G1666/14,
vhbw Buse de sol combinée type 15 avec Raccord universel 30-37mm pour
vhbw poignée compatible avec Siemens VS08G2212/15, VS08G2422/14, VS08G2469/15,
vhbw 5 sacs micro fibres non tissées compatible avec Kärcher T 15/1, T 15/1 +
vhbw 5 sacs papier compatible avec Kärcher T 15/1, T 15/1 + ESB 28
Taski Vento 8 Sacs d'aspirateur (10 sacs)
Sacs d'aspirateur (10 sacs) adapté à Taski Vento 8 (42297-5, 44401, 7514886, 7524289, T5). 12 mois Garantie. 30-jours garantie de remboursement!
Taski Vento 8S Sacs d'aspirateur (10 sacs)
Sacs d'aspirateur (10 sacs) adapté à Taski Vento 8S (42297-5, 44401, 7514886, 7524289, T5). 12 mois Garantie. 30-jours garantie de remboursement!
vhbw 10 sacs micro fibres non tissées pour aspirateur Kränzle Ventos 25, 35
Makita Souffleur à feuilles thermique à dos Makita EB5300TH avec dossière rembourrée
Souffleur à feuilles thermique à dos Makita EB5300TH avec dossière rembourrée. Moteur 2 temps 52.5 cc avec 2.5 chevaux de puissance, poids 9.8 kg volume d'air 15 m3/min - huile offerte avec sac signé Makita
VEMO Comodo VW V15-80-3200 1H0953513,1H095351301C,1H0953513C Commutateur De Colonne De Direction 1H0953513C01C,1H0953513,1H095351301C,1H0953513C01C
Fonction du contacteur: avec commutation des lampes; Couleur: noir; VW: GOLF III 1H1,GOLF III Cabriolet 1E7,GOLF Mk III Descapotable 1E7,GOLF III Variant 1H5,CORRADO 53I,PASSAT 3A2, 35I,VENTO 1H2,PASSAT Variant 3A5, 35I; 1H0953513, 1H095351301C, 1H0953513C, 1H0953513C01C, 1H0953513, 1H095351301C,
