Sac aspirateur makita vc2012l
Aspirateur makita vc2012l
Makita Aspirateur 15L 1000W 210 MBar MAKITA - VC2012L
Détails : - Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières 1 mg/m3. - Aspirateur eau et poussière - Moteur By-Pass à refroidissement indépendant - Cuve résistante en inox - Fonction marche/arrêt automatique outil électrique - Fonction ''souffl
20 x Sacs d'aspirateur pour Makita vc2012l Aspirateur sec/humide
Remarque : Vous achetez ici original Mistervac sacs d'aspirateur 20 x Sacs Aspirateur * multicouche papier spécial
MAKITA P-70297 poussière sacs d'élimination Pack 5 vc2010l, vc2511 vc355l vc2012...
Makita Aspirateur 15 l 1000 W 210 mbar ( kit d'accessoires) Makita VC2012L
Aspirateur 15 l 1000 W 210 mbar Makita référence VC2012L .
10 x Sacs d'aspirateur pour Makita vc2012l Aspirateur sec/humide
Remarque : Vous achetez ici original Mistervac sacs d'aspirateur Lot de 10 sacs aspirateur * multicouche papier spécial
Makita Vacuum P-72899 Paper Filter dust bag 5Pcs For VC2512L, VC2012L, VC3011L
Makita Aspirateur à sac 30L, Mouillé/sec Cylindre, 1.8KW, Bleu, Blanc, VC3012M /2
Aspirateur à sac 30L, Mouillé/sec Cylindre, 1.8KW, Bleu, Blanc Numéro de modèle : VC3012M Application : Dépoussiérage Tension d'alimentation : 240V Fiche : Type G - Anglais - 3 points Longueur du câble : 7.5 Débit d'air : 3.2 → 3.7m³/min. Profondeur : 485mm Taille : 595mm Longueur du flexible : 4m, Makita,
Kallefornia k911 vC2012L 5 filtre pour aspirateur vC makita 2012 l
Makita 5pcs VC4710 VC2012L VC2512L VC3011L 446 L pour aspirateur d'élimination S...
Makita Aspirateur à sac 8L, Sec Cylindre sur batterie, 90W, DVC864LZ
Aspirateur à sac 8L, Sec Cylindre sur batterie, 90W Numéro de modèle : DVC864LZ Application : Dépoussiérage Tension d'alimentation : 36V Débit d'air : 2.1m³/min. Alimentation par batterie : Oui, Makita
Makita P-72899 Lot de 5 sacs filtrants pour VC2010L
5 pièces Pour VC2010L
Sac D'Aspirateur pour Makita Vc 2512 L, VC2512L Aspirateur à Sec-Mouillé 10x
Makita Aspirateur à sac 3L Main, DVC350Z
Aspirateur à sac 3L Main Numéro de modèle : DVC350 Application : Dépoussiérage Inclus : Sac à poussière, Poignet avant 38, Buse, Bandoulière, Flexible d'aspiration (2,5 m) Tension d'alimentation : 18V Fiche : Type C - fiche européenne, Makita, MPN: DVC350Z
1x Sac-filtre tissus à fermeture éclair, réutilisable pour aspirateur Makita VC 2010 L, VC2012L
Sac-filtre à fermeture éclair pour Makita VC 2010 L aspirateur modele: PRO-zip-121 1 pièces tissus TRES BONNE QUALITE. En tant que seuls sur le marché, nous proposons des sacs cousus et non soudés aux ultrasons, qui se brisent souvent au travail
10 Sac D'Aspirateur Makita Aspirateur Humide-Sec VC2010L VC2010 Tétine - (UK20m)
Makita Aspirateur à sac 30L, Mouillé/sec Cylindre, 1KW, Bleu, Blanc, VC3012M /1
Aspirateur à sac 30L, Mouillé/sec Cylindre, 1KW, Bleu, Blanc Numéro de modèle : VC3012M Application : Dépoussiérage Tension d'alimentation : 110V Fiche : Royaume-Uni Longueur du câble : 7.5 Débit d'air : 3.2 → 3.7m³/min. Profondeur : 485mm Taille : 595mm Longueur du flexible : 4m, Makita, MPN: VC3012M /1
Wessper Sacs d'aspirateur MAKITA VC3511L (3 Pièces, Papier)
Makita Aspirateur 42 l 1400 W 250 mbar MAKITA - VC4210MX
Détails : Aspire la poussière et l'eau Equipement : Livré avec : P-84084 - Tuyau aspiration D=32mm L=4m access_330 - Sac filtrant en tissu access_331 - Sac d'évacuation en plastique P-81789 - Brosse d'aspiration 36x300mm P-70378 - Raccord machine P-70346 -
5 Sac D'Aspirateur pour Makita Vc 2512 L, VC2512L Sac à Filtre Sac
Makita Aspirateur 18 V Li-Ion 54 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DCL182ZB
Détails : Doté d'un bouton de marche continue et d'un sac Equipement : Livré avec : 451424-7 - Tube rallonge 416041-0 - Suceur plat 122859-6 - Brosse articullée 451208-3 - Pré-filtre 443060-3 - Filtre plissé. Caractéristiques : Énergie : 18 V Li-Ion Capaci
5 Sac D'Aspirateur Makita Aspirateur Humide-Sec VC2010L VC2010 Tétine (UK20m)
Makita Aspirateur 42 l 1400 W 250 mbar MAKITA - VC4210LX
Détails : Décolmatage automatique toutes les 15 secondes Equipement : Livré avec : P-84084 - Tuyau aspiration D=32mm L=4m access_330 - Sac filtrant en tissu access_331 - Sac d'évacuation en plastique P-81789 - Brosse d'aspiration 36x300mm P-70378 - Raccord
Wessper Sacs d'aspirateur pour MAKITA VC3511L (3 Pièces, Papier)
Makita Aspirateur MAKITA eau et poussières 1000W cuve de 30L - VC3011L
Détails : Aspirateur de classe L Aspirateur eau et poussière Moteur By-Pass à refroidissement indépendant Cuve résistante en inox Fonction marche/arrêt automatique outil électrique Fonction ''souffleur'' de série Utilisation possible ''sans sac'' Filtre en
Nouvelle annonce 30 Sac D'Aspirateur pour Makita Vc 2512 L, VC2512L Sac à Filtre Sac
Makita Aspirateur 12 V CXT Li-Ion 1,5 Ah 33 mbar MAKITA - Batterie, chargeur - CL107FDWYW
Détails : Doté d'un interrupteur pour le fonctionnement en continu Equipement : Livré avec : 166084-9 - Sac à poussière 197390-1 - Batterie BL1015 (Li-Ion 10,8 V - 1,5 Ah) 197334-1 - Chargeur DC10WC. Caractéristiques : Énergie : 12 V CXT Li-Ion 1,5 Ah
Makita Aspirateur 36 V = 2 x 18 V Li-Ion 110 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DVC261ZX14
Détails : Aspirateur dorsal autonome et mobile pour le nettoyage Equipement : Livré avec : 143787-2 - Tuyau complet 197903-8 - Sac papier filtre 197901-2 - Buse d'aspiration 123486-2 - Brosse universelle 140G19-0 - Tube télescopique 166116-2 - Collier de s
Sacs d'aspirateur pour MAKITA VC 3511 L (3 pièces, papier)
Makita DCL 180 RT1 18V Li-Ion Aspirateur sans fil vert + Buses
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Contenu du paquet: - 1x Makita DCL 180 18V Li-ion Aspirateur sans fil VERT - 1x Batterie BL 1850 5,0 Ah Makita - 1x Chargeur DC
5 X Sac D'Aspirateur pour Makita Vc 3011 L, VC3011L
Makita DCL 180 B 18V Li-Ion Aspirateur compact sans fil Noir + 1x
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur MAKITA, Contenu du paquet: - Makita DCL 180 Aspirateur compact sans fil Noir 18V - 1x Batterie Makita BL 1830 3,0 Ah - 1x Chargeur rapide RC Makita DC 18 - Brosse artic
5 Sac D'Aspirateur Makita Aspirateur Humide-Sec VC2010L VC2010 Tétine - (UK20m)
Makita Aspirateur 18 V Li-Ion 52 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DVC350Z
Détails : 2 en 1 contre la poussière Equipement : Livré avec : 166094-6 - Sangle 132025-7 - Buse 140456-6 - Tuyau complet Ø 28 2,5 m 122918-6 - Sac à poussières . Caractéristiques : Énergie : 18 V Li-Ion Capacité du sac à poussières : 3000 ml
Sacs d'aspirateur pour MAKITA VC3511L 5 pièces papier
Makita Lot de 5 Sacs à Poussière en Papier MAKITA 194566-1 pour Aspirateur
Makita Sac à poussière en Papier (x5p) 194566-1 Sac à poussière pour machine Makita DCL182z, 4072D, 4076D, 4093D, 4073D, CL102D, CL072D.
10x Sac D'Aspirateur pour Makita VC3511L
MAKITA Lot de 5 sacs filtrant en tissu MAKITA P-78293 pour aspirateur MAKITA VC3511L
Lot de 5 sacs filtrant en tissu MAKITA P-78293 pour aspirateur MAKITA VC3511L Ce sac permet l'aspiration des poussières sèches ayant des valeurs de CMA ('Concentration maximale admissible') supérieure à 1 mg/m, telle que les poussières de plâtre, de mortier, de craie...
MAKITA Souffleur Aspirateur et Kit d'Aspiration MAKITA UB0800X
Makita UB0800X Souffleur / aspirateur de feuilles Avantages d'utilisation: Souffleur de feuilles électrique puissant, idéal pour l'entretien de jardins et terrains privés. Grâce au tuyau d'aspiration et au sac collecteur livrés en standard avec la machine, celle-ci convient aussi pour aspirer et broyer des
Makita VC2512L Aspirateur de chantier - 1250W - Classe "L" - 18L
MAKITA Lot de 5 Sacs à Poussière en Papier MAKITA 194566-1 pour Aspirateur
10x Sac D'Aspirateur pour Makita VC3210LX1, Aspirateur à Sec-Mouillé, Classe L
Makita Aspiro-Souffleur MAKITA DUB182z 18 V LXT (machine nue)
AVANTAGES Aspiro-Souffleur MAKITA DUB182z Réglage du débit d'air : Haut / Moyen / Bas Fonction souffleur : permet de dégager votre espace de travail Fonction aspirateur : permet d'aspirer la poussière (sac 122814-8 en option) Utilisation aisée d'une seule
Makita Aspirateur VC3210LX1 Appareil D'Aspiration
Makita Sac aspirateur MAKITA
Pack de 5 sacs aspirateur MAKITA 447MX Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur MAKITA 447MX Qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur MAKITA 447MX
Aspirateur Classe L Makita VC2512L
Pack de 5 sacs aspirateur MAKITA 446M Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur MAKITA 446M Qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur MAKITA 446M
10x Sac D'Aspirateur pour Makita VC2010L Nass/Aspirateur Sec
Pack de 5 sacs aspirateur MAKITA 447M Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur MAKITA 447M Qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur MAKITA 447M
Makita Aspirateur VC3210LX1 Classe L à Sec-Mouillé Industriels 2600W
Pack de 5 sacs aspirateur MAKITA 70203 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 5 sacs aspirateur MAKITA 70203 Qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur MAKITA 70203
10 Sac D'Aspirateur 30L Convient à Flexible Vc 21 Lmc , Vc 25, Vce 35,S35,S36
Makita Sac pour aspirateur DVC 260 Z - boite de 10 pièces MAKITA
Pour aspirateurs DVC 260 Z Boite de 10 sacs
10 X Sac D'Aspirateur pour Makita Vc 3011 L, VC3011L
Makita Tuyau d'aspiration pour aspirateurs VC1310L, VC2510L, VC3210L et
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur MAKITA, Tuyau d'aspiration Ø 38 mm Long. 2,5 m Ø int 38 mm Ø ext 45 mm Qté 1
Makita VC2012L Aspirateur Classe L, 20 L, Noir, Bleu, Argent, 24x600 MM
★ ★ ★ ☆ ☆ 6,9/10
Makita SAC PAPIER (5P) ordinaires MAKITA 83132B8I
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur MAKITA, 5 SACS EN PAPIER Ordinaires MAKITA 83132B8ILot de 5 sacs papier pour aspirateur 440
10x Aspirateur Sac Toile Sac Pour Makita vc2010l vc2512l vc2012l vc3011l 446 L
MAKITA Sac pour aspirateur DVC 260 Z - boite de 10 pièces MAKITA
30 Sacs D'Aspirateur Convient pour Makita Vc 3011 L, VC3011L Sac
Makita Kit d'accessoires d'aspiration pour le professionel - P-73075
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur MAKITA, Kit d'accessoires d'aspiration pour le professionel Inclus : 1 tuyau ø36 x 4 m, 1 buse longue biseautée, 1 buse plate large, 1 buse plate de précision
10 Sac D'Aspirateur pour Flexible Vc 21 L Mc VC21LMC Aspirateurs Industriels
Makita Brosse MAKITA pour sol et tapis - 198533-8
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur MAKITA, Détails : Compatible avec modèle : DVC860L / VC2211M / VC2510L / VC3210L / VC3211H / VC3211M
Aspirateur Classe L MAKITA VC2012L
Aspirateur Souffleur 18 V Li-Ion 6,7 / 4,2 mbar MAKITA - Sans batterie,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Détails : Aspirer où vous voulez! Equipement : Livré avec : 140G04-3 - Tuyau d'aspiration 458919-1 - Suceur plat 458891-7 - Buse
5 Sac D'Aspirateur pour Makita Vc2010l Nass/Aspirateur Sec Sac à Filtre
Aspirateur 13L 1050W 220 MBar MAKITA - VC1310LX1
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Détails : - Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières 1 mg/m3. - Nettoyage automatique du filtre - Puissance d'a
Makita VC3011L - Aspirateur Classe L,30 L
Makita Souffleur Aspirateur et Kit d'Aspiration MAKITA UB0800X
10-30 Sac D'Aspirateur pour 20 L Tétine Einhell Parkside et Autres (L4)
Makita Aspirateur MAKITA 36V - batterie / secteur DVC150LZ
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Description : Présentation : Aspirateur MAKITA 36V - batterie / secteur DVC150LZ se distingue par son fonctionnement hybride. En
30x Sac D'Aspirateur pour Makita VC3511L
Makita Aspirateur 21 L, 1000 W, 210 mbar- VC2512L
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Aspirateur de classe L permet l'aspiration des poussières 1 mg/m3. Aspirateur eau et poussière Moteur By-Pass à refroidissemen
5-20 Sac D'Aspirateur pour 30 L Wet Aspirateur Sec Kärcher et Autres (644)
Aspirateur 10,8 V Li-Ion (intégrée) 1,5 Ah 33 mbar MAKITA - Batterie,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Détails : Léger et puissant avec son mode turbo Equipement : Livré avec : 451424-7 - Tube rallonge 416041-0 - Suceur plat 194566
Makita VC2512L - Aspirateur Classe L
Makita Lot de 5 sacs filtrant en tissu MAKITA P-78293 pour aspirateur MAKITA VC3511L
X 30 Sac D'Aspirateur pour Makita VC2010L Nass/Aspirateur Sec
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Contenu du paquet: - Makita DCL 180 Aspirateur compact sans fil Noir 18V - 1x Batterie Makita BL 1850 5,0 Ah - 1x Chargeur rapid
10-30 Sac D'Aspirateur pour 20 L Wet Aspirateur Sec Einhell Parkside et Autres
Makita Aspirateur MAKITA 36V - sans batterie ni chargeur DVC154LZ
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Description : Présentation : Aspirateur MAKITA 36V - sans batterie ni chargeur DVC154LZ est une machine performante, qui est en
Aspirateur Professionnel Makita vc2512l 1100 Watt
Makita Aspirateur brushless MAKITA 36V - sans batterie ni chargeur DVC152LZ
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Description : Présentation : Aspirateur brushless MAKITA 36V - sans batterie ni chargeur DVC152LZ aspire l'eau et la poussière a
5 Sac D'Aspirateur pour Makita VC3511L
Makita Aspirateur à accu 10,8V - CL107FDZ
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Particulièrement compacte, maniable et légère LED pour l'éclairage de la zone de travail Léger, silencieux et grande puissance d
5-20 Sac D'Aspirateur pour Beaucoup de Wet Aspirateur Sec Kärcher (644)
X 30 Sac D'Aspirateur pour Makita VC3210LX1, Aspirateur à Sec-Mouillé, Super L
