Sac Aspirateur Festool Ctl Mini
Festool Aspirateur CTL MINI I CLEANTEC - 574840
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Compact, mobile, bien pensé. Avantages et bénéfices : Optimal pour les déplacements grâce à des dimensions compactes, un poids réduit et un châssis robuste Commande
5Pcs Filtre Aspirateur Sac pour Festool Sc Fis CT Ctl Ctm Pièces de Rechange
Festool Aspirateur Festool CTL MINI I CLEANTEC
Compact. Mobile. Bien pensé. Caractéristiques : Optimal pour les déplacements grâce à des dimensions compactes, un poids réduit et un châssis robuste Commande tactile pour un contrôle intuitif Endurance : travail jusqu'au remplissage complet du sac de filtrage grâce au nettoyage manuel Rangement pour un
5 Sac D'Aspirateur Non-Tissé pour Festool CT Ctm CTL-22 CTL-33 Ctl 22
FESTOOL - Sac-filtres pour aspirateur SELFCLEAN FIS-CTL36 X5 - 496186
Sac filtre en toile de grande qualité.Nettoie automatiquement les dépôts de poussières à l'intérieur du sac filtre.Utilisation optimale du volume du sac filtre et aspiration constante grâce au Selfclean.Carton de 5 sacs.
Réutilisable Filtre Sacs Set pour Festool Sc Fis CT Ctl Ctm 36 Aspirateur Pièces
Festool Aspirateur Festool CTL MIDI I CLEANTEC
Compact. Mobile. Bien pensé. Caractéristiques : Optimal pour les déplacements grâce à des dimensions compactes, un poids réduit et un châssis robuste Commande tactile pour un contrôle intuitif Endurance : travail jusqu'au remplissage complet du sac filtre grâce au nettoyage manuel Rangement pour un transport
5 Sac D'Aspirateur Non-Tissé pour Festool CT Ctm CTL-22 CTL-33 Ctl 22 33
vhbw 5 sacs micro fibres non tissées pour aspirateur Festo / Festool CTL 44
5-50 Sacs aspirateur Festool CT36 CTL36 CTM36 CT CTL CTM 36 comme 496186 496187
vhbw 10 sacs micro fibres non tissées pour aspirateur Festo / Festool CTL 44
5Pcs Aspirateur Poussière Sac Filtre Set pour Festool Sc Fis CT Ctl Ctm 36 Tools
vhbw filtre d'aspirateur pour Festool CT 26, CT 36, CT 48, CTL 26, CTL 36, CTL
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Le filtre à eau compatible et peu coûteux de la marque vhbw est indiqué pour votre aspirateur et robot aspirateur ainsi que aspirateur d'eau et aspirateur multi-usages. Conservez la capacité
5-50 Sacs aspirateur Festool CT26 CTL26 CTM26 CT CTL CTM 26 comme 496186 496187
Festool Aspirateur CTL SYS CLEANTEC - 575279
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, L'aspirateur au format Systainer Avantages et bénéfices Extrêmement léger, petit et compact au format Systainer pour une mobilité maximale Avec un nouveau tuyau
5x Filtre Anti Poussière Sacs pour Festool Sc Fis CT Ctl Ctm 36 Aspirateur
Festool Tuyau d'aspiration D 27/32x3,5m-AS-90°/CT pour aspirateurs mobiles CTL
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Contenu du paquet: - 1x Festool Tuyau d'aspiration D 27/32x3,5m-AS-90°/CT Description du produit: Le tuyau d'aspiration D 27/32x3,5m-AS-90°/CT de Festool est un tuyau lisse et souple qui
5x Poussière Filtre Sacs pour Festool Sc Fis CT Ctl Ctm 36 Aspirateur Nettoyeur
Festool Aspirateur CTL 48 E CLEANTEC - 574975
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Toujours plus Avantages et bénéfices Volume important pour grandes quantités de poussières et copeaux grossiers Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute
Action: FESTOOL absaugmobil CTL MINI I CLEANTEC + SELFCLEAN Filtersack
Festool Aspirateur CTL MIDI I CLEANTEC 24000 pa 3700 l/min - 574832
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Points forts Compact, mobile, bien pens Poids rduit, forte compacit et nombreux dtails innovants : le nouvel aspirateur compact CTL MIDI a tout pour sduire. Avec une
10x Sacs pour Aspirateur Pour FESTO Festool absaugmobil CLEANTEC CTL MINI, 49841...
Festool Aspirateur CTL 26 E AC CLEANTEC - 574945
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Filtre propre avec fonction de nettoyage automatique Avantages et bénéfices Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN avec intervalles de nettoyage réguliers
Festool absaugmobil-CTL MINI CLEANTEC 574840 Aspirateur nouveau modèle 2020
Festool Aspirateur CTL 48 E AC CLEANTEC - 574974
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Toujours plus Avantages et bénéfices Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN avec intervalles de nettoyage réguliers pour une puissance d'aspiration élevée
5x Poussière Filtre Sacs pour Festool Sc Fis CT Ctl Ctm 36 Aspirateur Accessoire
Festool Aspirateur CTL 36 E AC HD CLEANTEC - 575292
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, L'aspirateur de chantier avec décolmatage automatique Avantages et bénéfices Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN pour une puissance d'aspiration élevée
10x Aspirateur Sachets en papier pour Festool CT, CT MINI, CTL MINI, CTL Midi
Festool Aspirateur CTL 36 E AC CLEANTEC - 574958
10x Sacs à poussière micro étoffe pour Festo / Festool Cleantec CTL Mini
Festool Aspirateur CTL 26 E SD CLEANTEC - 574955
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, La vraie grandeur est à l'intérieur Avantages et bénéfices Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute performance compacte Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé
Festool absaugmobil CTL MINI I CLEANTEC 574840
Festool Aspirateur CTL 26 E CLEANTEC - 574947
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, La vraie grandeur est à l'intérieur Avantages et bénéfices Exploitation optimale du volume de cuve : le volume brut correspond au volume net Modulaire selon les besoins
Festool Filtre Principal HF-CT-MINI/MIDI Nº 456790 pour CTL MINI/MIDI
Festool Aspirateur CTL 48 E LE EC/B22 R1 CLEANTEC - 575275
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Pour une sécurité hors pair Avantages et bénéfices Conforme à la directive ATEX 94 /9/EC, zone 22 - pour l'aspiration des poussières nocives et inflammables Endurance
5 Sacs pour Aspirateur Filtre Sacs pour FESTOOL CLEANTEC CT/CTL Mini 456772 4984...
Festool Aspirateur CTL 36 E LE CLEANTEC - 574972
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, La vraie grandeur est à l'intérieur Avantages et bénéfices Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec enroulement de câble et fonction T-LOC pour une fixation simple des
Festool absaugmobil CTL MINI I Nº 574840 Aspirateur Nouveauté 2019
FESTOOL Aspirateur CTL 36 E AC-LHS CLEANTEC - Festool
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Aspirateur CTL 36 E AC-LHS CLEANTEC - Festool (574960) - Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute performance compacte - Fixation de SYSTAINER grâce au
5 Filtre-Sacs Adapté Pour FESTOOL CT/CTL Mini Filtersack sacs pour aspirateur
FESTOOL Aspirateur CTL MIDI I CLEANTEC - Festool
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Aspirateur CTL MIDI I CLEANTEC - Festool (574832) Poids réduit, forte compacité et nombreux détails innovants : le nouvel aspirateur compact CTL MIDI a tout pour séduire.
10 nappes anthères pour FESTOOL CT/CTL-Mini/Midi Filtre sacs pour aspirateur
Festool Aspirateur CTL 26 E SD E/A CLEANTEC - 574956
De Rechange Poussière Filtre Sacs pour Festool Sc Fis CT Ctl Ctm 36 Aspirateur
FESTOOL - Aspirateur CTL MINI cuve 10L - 583355
Fonctionnalités Aspirateur FestoolHomologation pour la classe LTrès compact et légerFonction antistatique lors du travailRangement pratique pour le tuyau et le câble d'alimentationLogement pour tuyau pour plus de rangement et de sécuritéFixation de SYSTAINER grâce au système Sys-DockCompartiment de rangement
Festool absaugmobil CTL MINI MIDI CTL CTM 26 36 AC 48 CT 17 Set + sacs
10x Sacs à poussière papier pour Festool CTL Midi, FIS-CT Mini, FIS-CTL Mini
Festool Sac filtre Longlife Longlife-FIS-CTL MINI
Principales utilisations Sac filtre à usage multiple pour l'élimination de poussières Adapté aux poussières non nocives Adapté pour pour CT MINI et CT MIDI jusqu'à l'année de construction 2018 utilisable uniquement pour aspirer des poussières non nocives pour la santé en non-tissé polyester triple couches
10x Sacs à poussière papier pour Festool CT, CT Mini, CTL Mini
FESTOOL Sac filtre FIS-CT/CTL/CTM 55/5 FESTOOL 452973
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur FESTOOL, Description : Pour la collecte de poussières Et pour l'élimination sans poussières du produit à aspirer Equipement standard : Spécifications : Conditionnement 5 pce(s) Attention ! Il est impératif de
5x filtersack anthères adapté FESTOOL CT/CTL/Mini/Midi 456772/498410
FESTOOL Sac filtre FIS-CT/CTL/CTM 22 /20 FESTOOL 494631
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur FESTOOL, Description : Pour la collecte de poussières Emballage de 20 sacs filtres Equipement standard : Spécifications : boîte de 20 pce(s) Attention ! Il est impératif de vérifier le bon état du colis aussi
5-10-20-30 nappes Sacs pour Aspirateur Convient Pour Festool CT-CTL-Mini-Midi
FESTOOL Sac filtre Longlife-FIS CTL Midi FESTOOL 499704
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur FESTOOL, Description : Sac filtre à usage multiple pour l'élimination de poussières Adapté aux poussières non nocives Utilisable uniquement pour aspirer des poussières non nocives pour la santé. En non-tissé
Festool absaugmobil CTL MIDI CTL Mini + 5 gratuit Filtre + Compact Kit
vhbw 10 sac paper pour aspirateur robot aspirateur multi-usages Festo / Festool
Festool Aspirateur CTL 36 E CLEANTEC
La vraie grandeur est à l'intérieur Caractéristiques : Exploitation optimale du volume de cuve : le volume brut correspond au volume net Modulaire selon les besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique ou Bluetooth® pour commander à distance via le tuyau d'aspiration ou auto-démarrage via batterie
Nouvelle annonce Balayage Robot Poussière Filtre Sacs Aspirateur pour Festool Sc Fis CT Ctl Ctm
Festool Aspirateur Festool CTL 36 E AC HD CLEANTEC
L'aspirateur de chantier avec décolmatage automatique Caractéristiques : Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN pour une puissance d’aspiration élevée et constante Construction extrêmement robuste avec grandes roues et essieu en acier pour une utilisation en conditions difficiles Parfaitement
Festool absaugmobil CLEANTEC CTL MINI I 574840 avec Bluetooth Aspirateur alt 584...
La vraie grandeur est à l'intérieur Avantages et bénéfices Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec enroulement de câble et fonction T-LOC pour une fixation simple des SYSTAINER sur l'aspirateur Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute performance compacte Fonction antistatique lors du travail
5-10-20-30 sacs pour aspirateur, filtres sacs Adapté Pour FESTOOL CTL MINI, CT M...
Festool Aspirateur CTL MINI + Filtre + reinigunsset au SYS 584150 Aspirateur
Action! gratuit xlc!
Festool Aspirateur Festool CTL 26 E AC CLEANTEC
Filtre propre avec fonction de nettoyage automatique Caractéristiques : Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN avec intervalles de nettoyage réguliers pour une puissance d’aspiration élevée et constante Modulaire selon les besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique ou Bluetooth®
5-10-20-30 sacs pour aspirateur, filtres sacs Adapté Pour Festool CT, CTL, Mini,...
Filtre propre avec fonction de nettoyage automatique Avantages et bénéfices Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN avec intervalles de nettoyage réguliers pour une puissance d’aspiration élevée et constante Modulaire selon les besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique ou
Festool Aspirateur Festool CTL 48 E LE EC/B22 R1 CLEANTEC
Pour une sécurité hors pair Caractéristiques : Conforme à la directive ATEX 94 /9/EC, zone 22 – pour l’aspiration des poussières nocives et inflammables Endurance exceptionnelle grâce au moteur EC-TEC, longévité nettement plus élevée qu'avec un moteur universel Avec un nouveau tuyau d'aspiration : lisse,
10x Sacs micro fibres non tissées pour Festo / Festool Cleantec CTL Mini
La vraie grandeur est à l'intérieur Avantages et bénéfices Exploitation optimale du volume de cuve : le volume brut correspond au volume net Modulaire selon les besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique ou Bluetooth® pour commander à distance via le tuyau d'aspiration ou auto-démarrage via
5x Poussière Filtre à Sacs pour Festool Sc Fis CT Ctl Ctm 36 Aspirateur
La vraie grandeur est à l'intérieur Avantages et bénéfices Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute performance compacte Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec enroulement de câble et fonction T-LOC pour une fixation simple des SYSTAINER sur l'aspirateur Fonction antistatique lors du travail
Moteur compatible avec aspirateur FESTOOL CTL 44 LE 1200 Watts
FESTOOL Aspirateur eau et poussières festool Cleantec CTL 26 E AC 26L 2400W débit 3900l/mn
Cet aspirateur CTL 26 E AC est de forme compacte ce qui vous permet de l'emporter facilement dans votre atelier ou sur chantier. Vous l'utiliserez aussi bien pour une aspiration des solides et des liquides.
Festool absaugmobil-CTL MINI I CLEANTEC
10x Aspirateur Sacs Papier Pour Festo Festool absaugmobil CLEANTEC FIS-CTL MINI
FESTOOL Ponceuse à bras LHS-E 225/CTL36-Set PLANEX - Festool
FESTOOL - Aspirateur flexible CTL 26 E - 583490
FESTOOL Aspirateur Festool CTL MIDI I Cleantec avec bluetooth intégré
L'aspirateur Festool CTL MIDI I CLEANTEC est le compagnon idéal pour des travaux de montage, de pose ou de rénovation. Il convient pour les travaux de nettoyage avec volume de poussières faible à moyen. Autorisé pour l'aspiration des poussières de catégorie L. - Remplace la référence 575261.
FESTOOL - Aspirateur CTL SYS - 575279
FESTOOL Aspirateur Festool Cleantex CTL 26 E avec grande cuve de 26 litres
Compact, léger et puissant, que ce soit sur vos chantiers ou dans votre atelier, l'aspirateur CLEANTEC CTL 26, vous offre un volume d'aspiration maximal grâce à sa géométrie de cuve.
Festool Sac filtre Longlife LL-FIS-CT MINI/MIDI-2 - 204309
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur FESTOOL, Avantages et bénéfices : Élimination sûre des poussières sèches sans danger pour la santé Principales utilisations : Utilisable uniquement pour les poussières sèches sans danger pour la santé Sac
Festool Sac filtre Longlife Longlife-FIS-CTL MIDI
Festool Aspirateur Festool CTL SYS CLEANTEC
L'aspirateur au format Systainer Caractéristiques Extrêmement léger, petit et compact au format Systainer pour une mobilité maximale Avec un nouveau tuyau d'aspiration : lisse, souple, avec un revêtement pour un glissement parfait sur les surfaces Grâce au logement pour tuyaux, câbles et buses, vous avez
FESTOOL - Aspirateur CTL MIDI Cuve 15l - 583371
Puissance 400 - 1200 W Grand volume Aspiration eau et poussière Commande à distance - Homologation pour la classe L. - Très légère et compacte pour un transport tout confort. - Tuyau et câble sont impeccablement rangés dans le logement pour tuyau. Performances compacte et au tuyau d'aspiration de forme
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe FESTOOL, Ponceuse à bras LHS-E 225/CTL36-Set PLANEX - Festool ( 575447 ) Le ponçage pour la pose de cloisons sèches génère de grandes quantités de poussière. Pour cette raison, l'utilisation d'un aspirateur est
vhbw 10 sac paper pour aspirateur robot aspirateur multi-usages Miele Mini 1600
vhbw 10 sac paper pour aspirateur robot aspirateur multi-usages Miele Mini 1400
Aspirateur FESTOOL CT 15 E CLEANTEC - 574827
Pour le nettoyage du bureau, de l'atelier, du garage, du véhicule et du chantier : doté d'un volume de cuve de 15 l, le CLEANTEC CT 15 aspire la poussière, la saleté et l'eau.Sa forme permet d'utiliser au maximum le volume de cuve, pour un travail prolongé sans changement de sac filtre.Accessoires pour
Festool Aspirateur CTH 26 E / a CLEANTEC - 574939
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, L'ennemi juré des poussières nocives Avantages et bénéfices Homologation pour les classes de poussières H et pour les poussières d'amiante Hermétique avec le sac-filtre
Festool CTM MIDI I CLEANTEC Aspirateur mobile ( 574822 ) pour poussières de
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Contenu du paquet: - 1x Festool CTM MIDI I CLEANTEC Aspirateur mobile ( 574822 ) - 1x Tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT - 1x Fonction Bluetooth® pour la
FESTOOL DUSTFREE Festool Aspirateur CTM 26 E AC CLEANTEC - 574978
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL DUSTFREE, Festool Aspirateur CTM 26 E AC CLEANTEC Livraison standard filtre principal haute performance sac filtre SELFCLEAN sac d'élimination des déchets tuyau
vhbw 5 sacs micro fibres non tissées pour aspirateur come Festo / Festool
vhbw 5 sacs micro fibres non tissées pour aspirateur Festo / Festool CT 22, CT
vhbw 10 sacs micro fibres non tissées pour aspirateur come Festo / Festool
Festool Aspirateur CT 15 E-Set - 575988
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Idéal pour le nettoyage sur les chantiers, dans les ateliers ainsi que les bureaux : doté d'un volume de cuve de 15 l, le CLEANTEC CT 15 aspire la poussière, la saleté et
vhbw filtre d'aspirateur comme Festool 496169, NF-CT26, NF-CT36 filtre à eau
vhbw 10 sacs micro fibres non tissées pour aspirateur Festo / Festool CT 22, CT
vhbw filtre d'aspirateur compatible avec Protool Festool VCP 700 E-M, WAP /
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Le filtre aspiration principal compatible et peu coûteux de la marque vhbw est indiqué pour votre aspirateur et robot aspirateur ainsi que aspirateur d'eau et aspirateur multi-usages. Conservez la
vhbw 10x sacs d'aspirateur, matière non tissée pour aspirateur Festo / Festool
vhbw 5 sacs papier remplace Festool 483142, FIS-SR 12/14 pour aspirateur 33,8cm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur VHBW, Sacs pour aspirateur en papier, totalement adaptable. Avec ces sacs d'aspirateur compatibles et économiques de chez vhbw, vous faites un bon choix. Lorsque la puissance d'aspiration de votre aspirateur
vhbw filtre d'aspirateur compatible avec Festool SRM 45 E-PLANEX aspirateur;
vhbw filtre d'aspirateur comme Festool 769135, NF-CT 17 filtre à eau
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Le filtre à eau compatible et peu coûteux de la marque vhbw est indiqué pour votre aspirateur et robot aspirateur ainsi que aspirateur d'eau et aspirateur multi-usages. Ce filtre protège le moteur de
vhbw 5 sacs papier compatible avec Festool SR 12, SR 14 aspirateur 33,8cm x
Festool Aspirateur CTM 48 E AC CLEANTEC - 574991
Festool Aspirateur CTM 36 E AC CLEANTEC - 574983
Festool Aspirateur CTM 36 E AC-LHS CLEANTEC - 574984
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Idéal pour la pose de cloisons sèches Avantages et bénéfices Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute performance compacte Fonction antistatique lors du
Festool Aspirateur CTM 48 E CLEANTEC - 574992
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Toujours plus Avantages et bénéfices Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec enroulement de câble et fonction T-LOC pour une fixation simple des SYSTAINER sur l'aspirateur
FESTOOL DUSTFREE Aspirateur CT 17 E-Set BU CLEANTEC FESTOOL 768944
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL DUSTFREE, Description : Les spécialistes du nettoyage. Avantages Exploit. max. vol. de la cuve avec sac filtre grâce à la conception innovante. Puissance d'aspiration
Festool Aspirateur CTM 26 E CLEANTEC - 574981
FESTOOL DUSTFREE Festool Aspirateur CTM 36 E ACPLANEX CLEANTEC - 575432
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL DUSTFREE, Festool Aspirateur CTM 36 E ACPLANEX CLEANTEC Livraison standard filtre principal haute performance sac filtre SELFCLEAN sac d'élimination des déchets tuyau
FESTOOL DUSTFREE Festool Aspirateur CTM 36 E AC CLEANTEC - 574983
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL DUSTFREE, Festool Aspirateur CTM 36 E AC CLEANTEC Livraison standard filtre principal haute performance sac filtre SELFCLEAN sac d'élimination des déchets tuyau
Festool Aspirateur CTM 36 E CLEANTEC - 574988
Festool Aspirateur CTM 36 E AC HD CLEANTEC - 575296
L'ennemi juré des poussières nocives Avantages et bénéfices Homologation pour les classes de poussières H et pour les poussières d’amiante Hermétique avec le sac-filtre de sécurité à deux couches Confortable grâce à la puissance d’aspiration toujours constante de la turbine hautes performances compacte,
FESTOOL DUSTFREE Aspirateur CT 17 E-Set BA CLEANTEC FESTOOL 768943
FESTOOL Mini-Systainer Sys-Mini Tl Festool 499622
FESTOOL Filtre Principal Hf-Ct Mini/Midi-2 - Festool
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, FILTRE PRINCIPAL HF-CT MINI/MIDI-2 - FESTOOL Description: Pour CT MINI et CT MIDI fabriqués à partir de 2019 Changement de filtre rapide et propre. Changement du support pour sac récupérateur
Festool Filtre pour liquides NF-CT MINI/MIDI-2
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Filtre pour liquides NF-CT MINI/MIDI-2 Référence 204202 pour CT MINI et CT MIDI fabriqués à partir de 2019 Disponible à partir de janvier Changement de filtre rapide et propre. Changement du
Festool Poignée étrier SB-CT MINI/MIDI-2 - 204310
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Facilite le transport des aspirateurs CT MINI et CT MIDI. Repliable lorsqu'elle n'est pas utilisée Poignée étrier repliable lorsqu'elle n'est pas utilisée Fabriqué avec des tubes en acier et
