Sac aspirateur far 1600 watts
vhbw 10 sac paper pour aspirateur robot aspirateur multi-usages AFK PS1600,
10 Sac D'Aspirateur pour Nettoyage Nts 20, 25 30 Humide et Aspirateur Sec Autres
vhbw 10 sac paper pour aspirateur robot aspirateur multi-usages Hoover TCP 1600
20 Sac D'Aspirateur Far Enzo Sac Filtre
vhbw 10 sac paper pour aspirateur robot aspirateur multi-usages AFK PS 1600
5x Bush 1600 Watts DD2691B Aspirateur Sacs Type E66 E66N U66 Sacs Poussière
vhbw 10 sac paper pour aspirateur robot aspirateur multi-usages Hoover TF 1600
20 Sac D'Aspirateur Far A 2160, 2161, A 3100, 3101 Sac Filtre
vhbw 10 sac paper pour aspirateur robot aspirateur multi-usages Miele Mini 1600
10x 1600 Watts DD2691B - Type E66, E66N, U66, Aspirateur Sacs Poussière
Spit d60 - rainureuse diamant double disque de 140mm 1600 watts 811223
30x Sac D'Aspirateur pour Privileg Polyvalente Aspirateur 1600 Watt
Elektronik-Star Set DJ PA Blue Star Series "Bassmix" 1600 Watts
20 Sac D'Aspirateur Far Hugo, Matis Sac Filtre
Tecmix Malaxeur à béton 1600 Watts - Tecmix
Ce malaxeur à béton est livré avec son hélice de diamètre 160 mm. Son poids léger (7,5 kg) et sa poignée anti-dérapante faciliteront votre travail. -Puissance : 1600 Watts. -Capacité de malaxage : 200 litres. -Nombre de vitesses : 2. -Vitesse de rotation : de 180 à 460 ou de 300 à 750 tours/minute.
Sac D'Aspirateur pour Privileg Polyvalente Aspirateur 1600 Watt Sac 5x
I-WATTS Spot LED pliable 20W 1600 lumens - I-Watts
Nouvelle annonce sac aspirateur Paris-Rhone - FAR - COSTE
Omas Moulin à grains électrique 1600 Watts - à céréales
Moulin à grains électrique 1600 Watts - à céréales. Le plus puissant et robuste sur le marché parmi les modèles domestiques avec fût -100% MADE IN ITALY
Sacs d'aspirateur en papier pour Hanseatic Sweety 1400Watt
Luminaire Lampe portative Projecteur portatif I-WATTS, SPOT LED PLIABLE Puissance: 20W Led SMD2835 Puissance lumineuse: max 1600 lumens Temps de charge: 6H Autonomie à pleine puissance: environ 2H Autonomie à mi puissance: environ 4H Batterie lithium 7.4V - 4400mAh Protection IP65 Corps en
X 30 Sac D'Aspirateur pour pour Panasonic MC-CG882, Mc-Cg 882 1600 Watt
MOELLER Onduleur Protection 8 PC Protection Parafoudre 1600 / 1000 (VA/Watts) Eaton Pro
Electricité Alimentation Onduleur MOELLER, EATON ELLIPSE Onduleur Protection 8 PC Protection Parafoudre 1600 / 1000 (VA/Watts) Alimentation de secours en cas de panne de courant et protection contre les surtensions Dispositif haute performance contre les surtensions , a la norme parafoudre IEC
40 Sac D'Aspirateur Far Hugo, Matis Sac Filtre
Infosec - Onduleur INFOSEC X1-1600 (1600 VA / 900 Watts)
Sacs d'aspirateur en papier pour Home Electronics Delfin 1800 Watt
Sac aspirateur selecline - solfacil, far, helkina (la maison de valerie), eurek
Electricité Alimentation Onduleur INFOSEC, Profitez de vos appareils électroniques et informatiques en toute sécurité avec l'onduleur X1-1600 d'Infosec. Avec sa fonction d'économie d'énergie, cet onduleur s'arrêtera automatiquement après 5 minutes en cas de coupure de courant sans appareils
10x Sac D'Aspirateur pour Privileg Polyvalente Aspirateur 1600 Watt
OMNITRONIC Baffles 1600 watts pair haut-parleurs musique OMNITRONIC DX-1522 + prise PA
Electricité Gaines et câbles électriques Courant faible Câble haut-parleur OMNITRONIC, Description La bonne réalisation au moindre prix - La séries DX d'Omnitronic! Disponible en six différents niveaux de puissance - tous ce que dont vous aurez besoins. L'haut-parleur d'Omnitronic s'occupe
Sacs d'aspirateur en papier pour Dirt Devil Popster 2000Watt
Outillage Outillage électroportatif Meuleuse et rainureuse Rainureuse SPIT, Spit Rainureuse D60 Rainureuse diamant disques 140mm 1600 W Caractristiques : profondeur rainure : 5 25 mm (bton) et 5 40 mm (maonnerie); largeur rainure : 7 35 mm; Distance au mur (avant) : 24 mm; Distance au bord :
10 Sacs D'Aspirateur Filtrants Convient à Grundig Vcc 4350 1600 Watt Sac
vhbw 5 sacs micro fibres non tissées pour aspirateur Far Hugo, Matis
10 Sac D'Aspirateur Adapté Quigg Compact Accueil Eco 2, Topo 1600 Watt, Vivo 2
HELLOSHOP26 Pompe à eau de bassin filtre filtration cours d'eau eco 16000l/h 140 Watts
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe pour bassin HELLOSHOP26, Présentation produit: Pompe à eau de bassin filtre filtration cours d'eau eco 16000l/h 140 Watts Pompe de bassin économique grand débit jusqu'à 16 000 litres par heures. Nouveau
30 Sac D'Aspirateur Geiegn. Quigg Compact Accueil Eco 2, Topo 1600 Watt, Vivo 2
Annovi Reverberi Aspirateur eau et poussière Blue Clean 31 Series AR3770 - Wmax 1600 - multifonction
Aspirateur eau et poussière Blue Clean 31 Series AR3770 - Wmax 1600 - multifonction. Débit 39 L/sec. - bidon en acier inoxydable 35 L avec filtre haute efficacité, 1 sac filtre papier - 4en1 : aspirateur poussière et eau, fonction soufflerie, prise outils électroportatifs
5x DIRT DEVIL DD2691B 1600 WATTS Sac À Poussière D'aspirateur Type E66 E66N U66
Stanley Aspirateur eau et poussière Stanley SXVC50XTDE - avec bidon de 50 l, 1600 W
Aspirateur eau et poussière Stanley SXVC50XTDE - avec bidon de 50 l, 1600 W. Très puissant 1600 W - débit 41 l/sec. - bidon en acier inox de 50 l avec filtre hautement efficace et filtre sac en papier
10 Sac D'Aspirateur ( Filtre) Afk : PS-1400W.3 / Ne, PS-1600W / Ne, PS-1600W.4
Stanley Aspirateur eau et poussière Stanley SXVC30XTDE - avec bidon de 30 l, 1600 W
Aspirateur eau et poussière Stanley SXVC30XTDE - avec bidon de 30 l, 1600 W. Très puissant 1600 W - débit 36,5 l/sec. - bidon en acier inox de 30 l avec filtre hautement efficace et filtre sac en papier
10x Sac D'Aspirateur pour pour Panasonic Mc-Cg882, Mc-Cg 882 1600 Watt
Black & Decker Aspirateur eau et poussière Black & Decker BXVC30XTDE - avec bidon de 30 l, 1600W
Aspirateur eau et poussière Black & Decker BXVC30XTDE - avec bidon de 30 l, 1600W. Puissance élevée 1600 W - débit 37 l/sec. - bidon en acier inox de 30 l avec filtre hautement efficace et filtre-sac en tissu
10x DIRT DEVIL DD2691B 1600 WATTS Type E66,E66N,U66,Sac À Poussière D'aspirateur
Black & Decker Aspirateur eau et poussière Black & Decker BXVC30XDE - avec bidon de 30 l, 1600W
Aspirateur eau et poussière Black & Decker BXVC30XDE - avec bidon de 30 l, 1600W. Puissance élevée 1600 W - débit 33 l/sec. - bidon en acier inox de 30 l avec filtre haute éfficacité et filtre-sac en tissu
20 Sac D'Aspirateur Germatic Ps 1600WNE Sac Filtre
Black & Decker Aspirateur eau et poussière Black & Decker BXVC30PTDE - avec bidon de 30 l, 1600W
Aspirateur eau et poussière Black & Decker BXVC30PTDE - avec bidon de 30 l, 1600W. Puissance élevée 1600 W - débit 37 l/sec. - bidon en plastique de 30 l avec filtre hautement efficace et filtre-sac en tissu
10x Sac D'Aspirateur pour Nilco Ic 335, IC335 Aspirateur à Sec-Mouillé 1600 Watt
Stanley Aspirateur eau et poussière Stanley SXVC35PTDE - avec bidon de 35 l, 1600W
Aspirateur eau et poussière Stanley SXVC35PTDE - avec bidon de 35 l, 1600W. Puissance élévée 1600 W - débit 38 l/sec. - bidon en acier inox de 35 l avec filtre hautement efficace et filtre-sac papier
10 Sac D'Aspirateur ( Sac Filtre) Afk : PS-1600W.6 / Ne
Klarstein Reinraum Centaur Aspirateur sec & humide 100 litres 2400 watts
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KLARSTEIN, Aspirateur eau et sec professionnel de 2400 watts de puissance d'aspiration pour un nettoyage puissant des grandes surfaces de sols. Grand réservoir en inox avec sac de filtrage remplaç able et une
Sacs d'aspirateur en papier pour AFK BS1600
vhbw 5 sacs micro fibres non tissées pour aspirateur AFK BS 2000W, PS 1600W.3 /
30 X Sac D'Aspirateur pour Nilco Ic 335,IC335 Aspirateur à Sec-Mouillé 1600 Watt
vhbw 5 sacs micro fibres non tissées pour aspirateur AFK BS 1600W, BS 1800W, BS
Sacs d'aspirateur en papier pour Daewoo RC-407
vhbw poignée compatible avec Constructa VC6C1600/03, VC8C1600/14 aspirateur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Pièce de remplacement solide et parfaitement adaptée pour votre aspirateur Avec surface de poignée ergonomique La poignée d'aspirateur est la solution parfaite pour tous ceux qui veulent
Aspirateur sans fil à main sans sac cyclone 0,8L Filtre HEPA13 1600W - Violet
vhbw 5 sacs micro fibres non tissées pour aspirateur Daewoo RC 1550, 1600, 6004
5x Sac D'Aspirateur pour Nilco Ic 335, IC335 Aspirateur à Sec-Mouillé 1600 Watt
vhbw 2x Filtre rond / filtre en lamelles pour aspirateur Budget WVC 1600
Sacs d'aspirateur en papier pour Dirt Devil Energy M1600
vhbw 5 sacs micro fibres non tissées pour aspirateur Primera BS 1600, EVC 097,
20 Sac D'Aspirateur Far Remo, Theo Sac Filtre
vhbw 3x Filtre rond / filtre en lamelles pour aspirateur Budget WVC 1600
Sacs d'aspirateur en papier pour AFK PS1600W.5
vhbw 3x filtre d'aspirateur pour Spit AC1600, AC1625, AC1630P, AC1630PM
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Le set filtre à eau/à plis plats/HEPA compatible et peu coûteux de la marque vhbw est indiqué pour votre aspirateur et robot aspirateur ainsi que aspirateur d'eau et aspirateur multi-usages. Le
10 Sac D'Aspirateur ( Sac Filtre) AEG : AE 45 93, 45 95 L L O Y D S : 211/540
vhbw 10x sacs d'aspirateur, matière non tissée pour aspirateur Spit AC1600 (25
20 Sac D'Aspirateur Afk BS 1500, 1600, 1800W, 2000W.1 Sac Filtre
vhbw 2x filtre d'aspirateur pour Spit AC1600, AC1625, AC1630P, AC1630PM
Sacs d'aspirateur en papier pour Bestron DYL1600S
vhbw 5 sacs micro fibres non tissées pour aspirateur AFK PS 1600W / NE, PS
10 Sac D'Aspirateur ( Filtre) Alaska : BS : 1230, 1400, Vc : 1600, 2000, 2600
vhbw 5 sacs micro fibres non tissées pour aspirateur Taurus Avensis 1600, Serie
20 Sac Filtre Alaska BS 1230, 1400, Vc 1600, 2000, 2600 Sac D'Aspirateur
vhbw 5x Filtre rond / filtre en lamelles pour aspirateur Budget WVC 1600
Sacs d'aspirateur en papier pour UFESA AT4202
vhbw Filtre d'aspirateur compatible avec Einhell RT-VC 1600 E, RT-VC 1630 SA,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Le filtre plissé compatible et peu coûteux de la marque vhbw est adapté pour les aspirateurs, robots aspirateurs, les aspirateurs d'eau et les aspirateurs multi-usages. Conservez la capacité
vhbw 5 sacs micro fibres non tissées pour aspirateur Kennex CJ 021 DF 1600
vhbw 10x Filtres ronds pour aspirateur Einhell RT-VC 1600, 1600 E, RT-VC 1630,
vhbw 5 sacs micro fibres non tissées pour aspirateur Clatronic BSS 1600
vhbw 10x Filtre rond / filtre en lamelles pour aspirateur Budget WVC 1600
vhbw 3x Filtres ronds pour aspirateur multifonctions Budget WVC 1600
OXEO Aspirateur eau et poussière 1600W - 30 litres cuve inox
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier OXEO, Puissance 1600W Capacité 30 litres Cuve inox 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes et directrices Poignée de transport Range-câble Flexible 3m Tube métallique
vhbw 10x sacs d'aspirateur microfibre pour aspirateur Miele Senator 1600 SL,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Sacs de rechange compatibles, sachets de rechange pour votre aspirateur. Emballage d'origine, pas de produit d'origine. Accessoires compatibles de haute qualité de vhbw. Contenu de la livraison :
vhbw 10x Filtres ronds pour aspirateur multifonctions Budget WVC 1600
vhbw 3x Filtres ronds aspirateur Einhell RT-VC 1600, RT-VC 1630, TE-VC 1820,
Scheppach - Aspirateur eau et poussière 3 en 1 1600W 30L - ASP30
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier SCHEPPACH, Ce produit est habituellement livré en 20 jours ouvrables. Scheppach - Aspirateur eau et poussière 3 en 1 1600W 30L - ASP30 Les avantages de cet aspirateur Scheppach
OneConcept Pila Aspirateur sans sac 800W Filtre HEPA 18 kPa - gris & lilas
OneConcept Pila Aspirateur sans sac 800W Filtre HEPA 18 kPa - rouge & noir
PROLINE Filtre à peluches (64060073) Sèche-linge 295396 CURTISS, FAR, BELLAVITA, HORN,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur PROLINE, Filtre à peluches pour Sèche-linge CURTISS, FAR, BELLAVITA, HORN, SELECLINE, SEAWAY, CONTINENTAL EDISON, FRANGER, FUNIX, PROLINE, URANIA, AYA, BLUESKY, GENERISS, LISTO, SOGELUX, AEG, ELECTROLUX
FARTOOLS - ELECTROPORTATIF Ponceuse orbitale 710 W ø 180 mm DWS180 FAR TOOLS
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse excentrique FARTOOLS - ELECTROPORTATIF, Ponceuse adaptée aux particuliers. Pour les finitions des plaques de placo. Fonctionne sans aspirateur. Ouverture pour ponçage des angles avec variateur de vitesse électronique et sac à
Eclairage Design Hublot ou Plafonnier Extérieur IP65 Rond 20W Eq 120Watts (Température de Couleur : Blanc neutre 4000K)
Hublot ou Plafonnier Extérieur IP65 Rond 20W Eq 120 WattsCe nouveau modèle de hublot LED est idéal pour posé sur un plafond ou sur un mur (plafonnier ou applique murale extérieur). Il a un fort pouvoir éclairant avec ses 1600 Lumens pour seulement 20
Moteur Aspiration 220Volts/1Et/Direct/Pagode/1200Watts/Avec Sortie Pour
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Pièce détachée pour aspirateur MOTEUR ASPIRATION, Les aspirateurs deviennent de plus en plus légers, maniables, économes en électricité, avec un rejet d'air plus sain et un faible niveau sonore. Ce moteur permet de faire
vhbw Filtre protecteur de moteur pour Staubsauger Ufesa Ciceris 1500 Watts Max
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Filtre moteur compatible pour votre aspirateur. Le filtre est facile à nettoyer. Produit neuf, emballage d'origine. Article non fourni par le fournisseur d'origine. Accessoire compatible de qualité
MOTEUR ASPIRATION Moteur D'Aspiration 220Volts/2Et/Tang/1200Watts Pour Autolaveuse
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Pièce détachée pour aspirateur MOTEUR ASPIRATION, Les autolaveuses deviennent de plus en plus intelligentes pour gérer de manière optimale les consommations d'eau et de détergents. Ce moteur permet de faire fonctionner le
I-WATTS Spot LED 20W sur trépied - I-Watts
Luminaire Lampe portative Projecteur portatif I-WATTS, Ce spot LED 20 W sur trépied de la marque I-Watts assure une luminosité parfaite pour éclairer vos zones de travail. Pratique et puissant, il possède un trépied réglable en hauteur (max 125cm) et offre un flux lumineux de 1600 lumens . Il
FEIDER SCIE PLONGEANTE 3en1 1600W FS1600
FEIDER Scie plongeante 3 en 1 185 mm 1600 W - FS1600  Cette Scie 3 en 1 (Scie circulaire multi-matériaux, scie plongeante, scie sur rail) de marque Feider d'une puissance de 1600 watts et une lame 185 mm. Livrée avec un rail de 120 cm, 3 plaques ajustées, couvre-lame à métaux amovible, guide pour coupe droite
FEIDER Groupe électrogène inverter 1200 W - FG1600I
FEIDER Groupe électrogène inverter 1200 W - FG1600I Ce Groupe électrogène inverter de marque Feider a un moteur 4 temps d'une puissance de 1200 Watts. Ce groupe électrogène est léger, silencieux avec 75 dB(A) et possède une grande autonomie de 5,7h. Il sera un compagnon idéal lors de vos vacances d'autant
HYUNDAI Groupe électrogene Inverter 4 temps HG1600I
HYUNDAI Groupe électrogène Portable Essence Inverter 1200W - HG1600I Compact et léger, ce groupe électrogène portable de la marque Hyundai dispose de la technologie Inverter et d'une puissance maximale de 1200 Watts. Equipé d'un moteur 4 temps et d'un réservoir de 5,7 litres, ce groupe électrogène à démarrage
HYUNDAI Tondeuse Electrique 1600W 42cm 45L 3 roues moteur induction HTDE421RP
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tondeuse et accessoires Tondeuse électrique filaire HYUNDAI, HYUNDAI Tondeuse Electrique 1600W 42cm 45L 3 roues moteur induction HTDE421RP Equipée dun moteur de 1600 Watts pour une largeur de coupe de 42 cm, la tondeuse électrique HTDE421RP représente
ATEPAC Filtre polyester pour centrale AIRFLOW 1600 et AIRFLOW 2100
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur ATEPAC, Filtre polyester pour centrale AIRFLOW 1600 et AIRFLOW 2100. Toutes les particules volatiles sont récupérées dans les plis du filtre. hauteur = 19,6 cm Diamètre extérieur = 15,8 cm Diamètre
DIAMWOOD 10 sacs de récupération à copeaux et poussières de bois D. 600 mm x L. 1600 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur DIAMWOOD, Lot de 10 sacs de récupération plastique transparent adaptable sur les aspirateurs à copeaux et poussières de bois vendus sur le marché d'un diamètre de 600 mm (Fox, Jean l'ébeniste, Leman,
Bosch Collecteur de poussière sans fil à moteur GDE 18V-16 - 1600A0051M
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Filtre HEPA permettant de retenir 99,97 % de toutes les particules de taille supérieure à 0,3 micromètre Mise en marche automatique lors des perçages et arrêt automatique 2
NX Batterie modelisme Drone 11.1V 1600mAh
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur NX, Parmi les modèles compatibles : Parrot Bebop Drone Skycontroller; Parrot Bebop Mini Quadcopter; - Cette batterie neuve est assemblée avec des composants de premier choix. Ses spécifications
FEIDER Groupe électrogène inverter 1200 W - FG1600I-A
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Groupe électrogène et accessoire Groupe électrogène FEIDER, FEIDER Groupe électrogène inverter 1200 W - FG1600I-A Ce Groupe électrogène inverter de marque Feider a un moteur 4 temps d'une puissance de 1200 Watts. Ce groupe électrogène est léger,
Klarstein Flintstone Fumoir électrique 1600W Thermométre Inox - Noir
Outillage ... Divers KLARSTEIN, Fumoir électrique en acier inoxydable noir avec une puissance de 1600 watts et un thermostat réglable pour fumer délicatement le poisson, la viande, les saucisses, le tofu et les légumes. Chambre de cuisson avec 3 grilles de fumage pour montrer et 3 crochets pour
BIGB Pompe de Piscine 140w 16000 l/h
Jardin piscine Piscine Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine BIGB, #description# Pompe de piscine débit maximum 16000 litres/ heure 140 watts 230 volts/ 50 Hertz Dimensions: 170x121x150mm Raccordement de tuyau 25mm/33mm/38mm/51mm
Hudson Reed Windsor - Radiateur Rétro Horizontal Blanc à Colonnes 4 x 17 - 1600
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Radiateur à eau chaude Radiateur à eau chaude en acier HUDSON REED, Ajoutez une touche de style vintage a votre espace de vie grâce à ce radiateur horizontal rétro blanc de la gamme Windsor. Caractéristiques : •60 x 78,5 x 14cm •1600 Watts
ADJ Machine à brouillard ADJ VF1600 avec télécommande filaire, avec étrier de
Luminaire Eclairage d'extérieur Projecteur d'extérieur Projecteur seul ADJ, Machine à brouillard ADJ VF1600 avec télécommande filaire, avec étrier de fixation Le VF1600 d'ADJ est une machine à fumée 1600 watts, parfaitement adaptée à une utilisation dans le bars, les clubs, les églises, les
Oster Séchoir Pro-Power 1600
Séchoir professionnel ultraléger et très puissant. Sa conception idéale rend le bouton de commande tout aussi bien accessible pour les droitiers que les gauchers. Thermostat de sécurité et protection anti-surchauffe.1600 watts, 220-240 voltsPoids : 340 g seulementLongueur du câble : 2,8 m avec anneau de
BOSCH Systéme d aspiration pour outils SDS-max - GDEmax - 1600A001G9
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, L'.aspiration de poussières pratique et efficace pour un burinage ne génération pratiquement aucune poussière. Pour un travail propre, nettoyage ultérieur réduit. Convient
FESTOOL Ponceuse rénovation 1600W - RG 130E Set DIA THERMO - 768981
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse fraiseuse à béton électroportative FESTOOL, Excellente puissance dabrasion. Ponceuses de rénovation avec vitesse idéale pour les outils diamant Abrasion et progression rapides avec le moteur de 1 600 watts Travail jusqu'.à la
FESTOOL Ponceuse rénovation 1600W - RG 130 E Set DIA HARD - 768977
FESTOOL Ponceuse de rénovation 1600W - RG 130 E Plus - 768809
Outillage Outillage électroportatif Meuleuse et rainureuse Meuleuse FESTOOL, Ponceuse de rénovation avec vitesse idéale pour les outils diamant Abrasion et progression rapides avec le moteur de 1 600 watts Travail jusqu'.à la paroi grâce au segment rabattable Guidage précis et réglage de la
Miele Aspirateur traîneau MIELE Compact C2 Hardfloor
Compact et très maniable - Grand rayon d’action 11m - Variateur rotatif à 6 positions - Enrouleur automatique Comfort - L'aspirateur avec sac Compact C2 Hardfloor Ecoline de MIELE a de quoi vous séduire. De classe énergétique A+, il est doté d'une puissance de 550 watts. Ultra maniable, son rayon d'action
FEMI Cyclone aspirateur femi 352 plus pour scies à onglets, 1500 W
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur à copeaux FEMI, Cyclone Cyclone aspirateur pour scies à onglets, équipé d'un moteur à induction triphasé de 400 volts - 50 Hz avec 1500 watts de puissance. Aspirateur polyvalent et maniable adapté aux opérations de
RULLY Aspirateur eau et poussière métal 20 litres 1200W
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier RULLY, Cet aspirateur de 20 litres permet d'aspirer les poussières ainsi que l'eau (capacité utile 16 litres) d'une puissance de 1200 watts cet aspirateur est pourvu une
LUXOUTILS 10 sacs plastique 600 mm récupération des copeaux aspirateur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur LUXOUTILS, hauteur 1600mm x épaisseur 20/100 convient aux aspirateurs LUREM serie clean et à la plupart des aspi. en D= 600mm sac mesuré à plat : environ 940mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Contenu du paquet: - 1x Bosch GAS 18 V-1 Professional Aspirateur à Main sans fil - 2x Batteries Bosch 18V 2 Ah / 2000 mAh Li-Ion ( 1600Z00036 ) - 1x Chargeur rapide Bosch
FEIDER Aspirateur 40L multi-usages pour ponceuse plâtre filtration à eau FAP1440
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FEIDER, Aspirateur 1400 watts Feider 40 litres FAP1440 Aspirateur multi-usages avec filtration à eau fines pour ponceuse plaque de plâtre (vendu sans la ponceuse) Sur un chantier,
ADJ VF1600 Smoke machine incl. cordon de télécommande, support de fixation incl.
La VF1600 par l’ADJ est une machine à fumée mobiles avec 1600 watts qui conviennent parfaitement pour les artistes, plus grand clubs de nuit et bars, théâtres, églises, piste de bowling et productions avec des effets spéciaux, désireux de créer une atmosphère de brume atmosphérique en outre, les rayons du
Klarstein Total Motion Aspirateur cyclonique 750W filtre HEPA - Gris & Rouge
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KLARSTEIN, Aspirateur cyclonique avec puissante brosse à tapis rotative de 750 watts et technologie de filtre HEPA. Pas besoin de sac : MultiCyclonic System avec un grand bac collecteur lavable de 1,5 litre. L'
Mia Mia - Aspirateur Cyclone - Eco Power - 1000 W
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur MIA, Performances exceptionnelles - le nettoyeur d'aspiration cyclonique avec moteur haute performance 800-1000 watts, système multifiltre de 8, brosse à rouleau extra turbo et buse à sol dur XL de 30
Hyundai Aspirateur souffleur broyeur électrique 3200W HAS3202SV
Hyundai Aspirateur souffleur broyeur électrique 3200W HAS3202SV Puissance : 3200 watts Vitesse à vide : 15000 tr/min Débit d'air maxi : 10.7 m3 Ratio de mulching : 10:1 Capacité du sac de ramassage : 40L Vitesse variable Vitesse air maxi : 250km/h Livré avec un  deuxième sac Garantie 2 ans assurée par le
x10 Sac aspirateur FAR A 2162
Pack de 10 sacs aspirateur FAR A 2162 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 10 sacs aspirateur FAR A 2162 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur FAR A 2162
x10 Sac aspirateur QUIGG ECO 1600
Pack de 10 sacs aspirateur QUIGG ECO 1600 Sac aspirateur papier biodegradable eco environnement Contenu du pack 10 sacs aspirateur QUIGG ECO 1600 Sac adaptable qualité approuvée ASPIREFLEX pour votre aspirateur QUIGG ECO 1600
Showtec Charger for EventSpot 1600 Q4
Showtec Charger for EventSpot 1600 Q4, Station de recharge rapide, Convient pour Showtec Eventspot 1600 Q4, Indicateur de niveau de charge à LED, Puissance d'entrée et de sortie: Power Twist, Alimentation: 100 - 240 V CA à 50/60 Hz, Consommation électrique: 75 Watts, Sortie: 24V / 3A, Dimensions: 220 x 220 x
MTD Scarificateur électrique à lames fixes MTD OPTIMA 37 VE - moteur 1600 watts
Scarificateur électrique à lames fixes MTD OPTIMA 37 VE - moteur 1600 watts. idéal jusqu'à 500 m2 - rotor à 14 lames + rotor à louchets - largeur travail: 37 cm - aérateur - moteur électrique 1600 watts
GeoTech Scarificateur électrique à lames et à louchets GeoTech SC 1600 E - moteur de 1600 watts
Scarificateur électrique à lames et à louchets GeoTech SC 1600 E - moteur de 1600 watts. rotor à 20 lames (10 lames doubles) + rotor à louchets (22 louchets) - Largeur de travail 38 cm - réglage hauteur centralisé avec bac de ramassage 30 litres, poids 15 Kg
BEKO Résistance 1600+900W (2970100800) Sèche-linge 256667 BEKO, CONTINENTAL EDISON,
Plomberie chauffage Production eau chaude sanitaire Chauffe-eau électrique Chauffe-eau instantané BEKO, Résistance 1600+900W pour sèche-linge BEKO, CONTINENTAL EDISON, ESSENTIEL, ESSENTIEL B, ALTUS, COLDIS, FAR, GRUNDIG, LISTO, OCEANIC 2970100800 Appareils compatibles : SÈCHE-LINGE BEKO:
Sinustec BCS-1600 Car stéréo headhead amp connecteur kit 16 mm2
Jeu de câbles peu coûteux de 16 mm² pour amplificateurs de puissance audio de voiture jusqu'à 750 watts sortie musique.
