Sac aspirateur de jardin black et decker
Aspirateur de jardin black et decker
BLACK & DECKER Aspirateur/Souffleur/Broyeur de feuille Sac 40L 2600W Black&Decker; BEBLV260
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Broyeur de végétaux et accessoire Broyeur de végétaux, L'ASPIRATEUR SOUFFLEUR BROYEUR BEBLV260 de Black & Decker est livré avec un tube souffleur et un tube d'aspiration, vous permettant ainsi d'emporter ou d'aspirer les feuilles avec l'alésoir à
Black+Decker BXVC30XTDE Aspirateur Solides et liquides (1600 W, 30 L)
Bouchon pour téléchargement de liquides Crochet pour suspendre le câble d'alimentation Interrupteur de remplissage pour arrêter la succion lorsque le réservoir est plein Connexion/déconnexion rapide pour le nettoyage du filtre et le réservoir Fonction de soufflé
Black+Decker Aspirateur Solides et liquides (1400 W, 20 L) Neuf Envoi Suivi
Black & Decker Pompe autoamorçante de jardin Black & Decker BXGP1100XE - corpo Inox - 1100 W
Pompe autoamorçante de jardin Black & Decker BXGP1100XE - corpo Inox - 1100 W. Pompe électrique pour l'arrosage du jardin - débit de 4.600 l/h, refoulement 45 m, hauteur d'aspiration 8 m - portable et pratique - pression de service (bar) 4.5 - température (°C) max. 35
BLACK+DECKER GWBP1-XJ Sac à dos pour Aspirateur-Souffleur-Broyeur - Capacité 70 L - Nylon renforcé - Fermeture à rabats clips, Noir,
Le sac à dos réduit considérablement la pénibilité pour les usages longue durée (répartition optimale du poids sur tout le dos) Sac à dos avec système de fermeture à rabat clips : se vide en un seul geste Convient pour modèle GW3031BP
Boite de 5 sacs microfibres Aspirateur 35600726 PANASONIC, BLACK ET DECKER, SAMS
Black & Decker Aspirateur eau et poussière Black & Decker BXVC30XDE - avec bidon de 30 l, 1600W
Aspirateur eau et poussière Black & Decker BXVC30XDE - avec bidon de 30 l, 1600W. Puissance élevée 1600 W - débit 33 l/sec. - bidon en acier inox de 30 l avec filtre haute éfficacité et filtre-sac en tissu
BLACK+DECKER GW3050-QS Aspirateur, Souffleur, Broyeur de feuilles filaire - Volume d'aspiration : 14 m3/min - Capacité : 50 L - 4 accessoires 3000W, Noir, Rouge,
Vitesse de soufflerie : Variable de 230 à 418km/h. Vibration: 9,8 m / s² Embout concentrateur (amovible) pour tout souffler en un seul passage Capacité d’aspiration de 14m3/min pour décoller les feuilles mouillées. Confort : poignée ajustable Turbine métal : ultra-résistante et robuste Ratio de broyage de 1/16e – Idéal pour le compost. Sac de récupération de 50L 2 tubes pour plus d’efficacité :1 tube large pour l’aspiration + 1 tube étroit pour le soufflage Embout râteau pour décoller, rassembler et aspirer les feuilles +facilement Collecteur de feuilles pour poubelles de jardin
Aspirateur de Chantier BLACK + DECKER Solides Liquides Poussières 1200W Cuve 20L
Black & Decker Aspirateur eau et poussière Black & Decker BXVC20PTE - avec bidon de 20 l, 1200W
Aspirateur eau et poussière Black & Decker BXVC20PTE - avec bidon de 20 l, 1200W. Puissance élevée 1200 W - débit 28 l/sec. - bidon en plastique de 20 l avec filtre hautement efficace et filtre-sac textile
BLACK+DECKER GW3031BP-QS Aspirateur, Souffleur, Broyeur de feuilles filaire - Volume d'aspiration : 14 m3/min - Capacité : 70 L - 1 embout concentrateur, 1 griffe râteau et 1 sangle 3000W, Noir,
Vitesse de soufflerie: variable de 230 ? 418 km/h Capacit? d?aspiration de 14m?/min pour d?coller les feuilles mouill?es 2 tubes pour plus d?efficacit?: 1 tube large pour l?aspiration + 1 tube ?troit pour le soufflage Le sac ? dos r?duit consid?rablement la p?nibilit? pour les usages longue dur?e (r?partition optimale du poids sur tout le dos) Sac ? dos avec syst?me de fermeture ? rabat clips: se vide en un seul geste Puissance acoustique: 106 dB(A)
Black & Decker DVA315J Sans sac Cerise, Rouge aspirateur de table - Aspirat
Black & Decker Aspirateur eau et poussière Black & Decker BXVC20XE - avec bidon de 20 l, 1400W
Aspirateur eau et poussière Black & Decker BXVC20XE - avec bidon de 20 l, 1400W. Puissance élevée 1400 W - débit 28 l/sec. - bidon en acier de 20 l avec filtre hautement efficace et filtre-sac textile
BLACK+DECKER GW2810-QS Aspirateur-Souffleur filaire - Volume d'aspiration : 14 m3/min - Vitesse de soufflerie : 230 - 380 km/h - Capacité : 50 L 2800W, orange,
Aspirateur, souffleur, broyeur de feuilles et débris Puissance d'aspiration et de soufflage réglable en continu Commutateur permettant de passer facilement de la fonction aspirateur à la fonction souffleur Réduction jusqu'à 16 fois du volume des déchets grâce à une turbine de broyage plastique Livré avec buse de rétrécissement
Black & Decker DVA315J Sans sac Cerise, Rouge aspirateur de table - Aspirateurs
Black & Decker Aspirateur eau et poussière Black & Decker BXVC15PE - avec bidon de 15 L, 1200 W
Aspirateur eau et poussière Black & Decker BXVC15PE - avec bidon de 15 L, 1200 W. Puissance élevée 1200 W - débit 28 l/sec. - bidon en plastique de 15 l avec filtre hautement efficace et filtre-sac en tissu
BLACK+DECKER GWC3600L20-QW Aspirateur, Souffleur, Broyeur de feuilles sans fil - Volume d'aspiration : 3,4 m3/min - Capacité : 17 L - 1 batterie, 36V, Noir, Rouge,
Batterie interchangeable avec la totalité des produits 36V BLACK+DECKER Jardinage.Temps de charge: 60 min 2 en 1: Une machine avec 2 tubes pour Souffler et Aspirer Outil très efficace grâce à sa forme de spirale. Le flux d'air est concentré et donc plus puissant. Ultra-léger et maniable Plus de câble. Batterie lithium pour une longue durèe de vie, pas d'auto-décharge...toujours prête à l'emploi Avec Power Select vous pouvez choisir entre les modes ECO et TURBO Poignée caoutchouté pour plus de confort Puissance sonore:
Noir + Decker 2 In 1 Akku-Stielsauger Sva420b, Aspirateur Manuel, 14,4v sans Sac
Black & Decker Aspirateur eau et poussière Black & Decker BXVC30PTDE - avec bidon de 30 l, 1600W
Aspirateur eau et poussière Black & Decker BXVC30PTDE - avec bidon de 30 l, 1600W. Puissance élevée 1600 W - débit 37 l/sec. - bidon en plastique de 30 l avec filtre hautement efficace et filtre-sac en tissu
BLACK+DECKER GWC3600L25-QW Aspirateur, Souffleur, Broyeur de feuilles sans fil - Volume d'aspiration : 3,4 m3/min - Capacité : 17 L - 1 batterie - Chargeur 1h50 , 36V, Orange
Batterie 36V – 2.5Ah légère et compacte Système bi-tube: un tube pour souffler, un tube pour aspirer, pour une efficacité et une légèreté optimisée dans les deux modes Raclette intégrée en bas du tube pour décoller les feuilles en mode souffleur Ultraléger: moins de 4kg Poignée avec revêtement caoutchouté
Black + Decker PV1020L Aspirateur à Main sans Sac blanc Métal et blue - 10,8 V
BLACK ET DECKER BLACK & DECKER Aspirateur balai 2 en 1 - Ora - HVFE2150LR
Aspirateur balai Ora 2 en 1 - Technologie cyclonique : pas de filtre qui s'obstrue et donc une aspiration qui reste constante et maximale ! - Sans fil et sans sac, cet aspirateur rechargeable à une autonomie de 17 minutes constantes - Il est doté d'un prolongateur intégré à l'aspirateur à main et se
BLACK+DECKER PD1200AV-XJ Aspirateur à main sans fil - 8,8 airwatts - 12 V - Capacité du bol : 560 ml - Alimenté par prise allume-cigare - Brosse intégrée au prolongateur, embout suceur et sac
Flexible intégré extensible jusqu’à 1.2m pour une accessibilité optimale dans les endroits les plus difficiles à l’intérieur d’une voiture. Puissance d'aspiration: 12,5 watts d'air Action cyclonique pour garder le filtre propre plus longtemps = aspiration performante Bol facile à vider, trappe d’ouverture sur le côté, sans contact avec la poussière = pratique et hygiénique Bol et filtre démontables pour un nettoyage en profondeur Accessoires : brosse integrée au prolongateur, embout suceur, sac de rangement Puissance 12V prise allume-cigare 5 m de cable
Black & Decker Aspirateur à Batterie DVA315JBHPC Dustbuster + Rotatif Brosse de
Black & Decker Aspirateur eau et poussière Black & Decker BXVC30XTDE - avec bidon de 30 l, 1600W
Aspirateur eau et poussière Black & Decker BXVC30XTDE - avec bidon de 30 l, 1600W. Puissance élevée 1600 W - débit 37 l/sec. - bidon en acier inox de 30 l avec filtre hautement efficace et filtre-sac en tissu
BLACK+DECKER GW3030-QS Aspirateur, Souffleur, Broyeur de feuilles filaire - Volume d'aspiration : 14 m3/min - Capacité : 50 L - 1 embout concentrateur et 1 sangle 3000W, Rouge/Noir,
Type d'alimentation : Filaire électrique Aspirateur souffleur broyeur 3000 w Vitesse de soufflerie : variable de 230 à 418km/h Embout concentrateur (amovible) pour tout souffler en un seul passage Capacité d'aspiration de 14 m3/min pour décoller les feuilles mouillées Turbine métal : ultrarésistante et robuste.Vibration: 9.8 m/s² Ratio de broyage de 1/16e - Idéal pour le compost Sac de récupération de 50L 2 tubes pour plus d'efficacité : 1 tube large pour l'aspiration + 1 tube étroit pour le soufflage Vibration: 9.8 m/s².Réduction des débris: 16:1
Black + Decker WDA315J-QW - Aspirateur de Manuel sans Câble pour Fluide et
Black & Decker Aspirateur eau et poussière Black & Decker BXVC20PE - avec bidon de 20 l, 1200W
Aspirateur eau et poussière Black & Decker BXVC20PE - avec bidon de 20 l, 1200W. Puissance élevée 1200 W - débit 28 l/sec. - bidon en plastique de 20 l avec filtre hautement efficace et filtre-sac textile
Black+Decker BXVC20PE Aspirateur Solides et liquides (1200 W, 20 L)
Aspirateur solides et liquides avec fonction souffleur, cuve à déchets en matière plastique solide et résistante Ses 4 roulettes pivotantes et stables facilitent le transport Aspirateur compact, très léger et maniable Verrouillage/déverrouillage rapide pour le décolmatage des filtres et de la cuve La cuve à déchets de 20 litres est fabriquée en matière plastique solide et résistante
Fein 5 X Polaire Filtre Aspirateur / Hoover Remplacement Sacs pour Dustex
vhbw filtre d'aspirateur pour Black & Decker Dustbuster DVJ215, DVJ315, DVJ320,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Le filtre compatible et peu coûteux de la marque vhbw est indiqué pour votre aspirateur et robot aspirateur ainsi que aspirateur d'eau et aspirateur multi-usages. Le filtre est lavable et peut donc
Wessel-werk WO2 4 Sac D'Aspirateur pour Dirt Devil Samsung AEG Grundig Privileg
BLACK & DECKER Brosse nettoyeur a vapeur (90575387) Aspirateur 295137 BLACK ET DECKER
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Brosse nettoyeur a vapeur pour aspirateur BLACK ET DECKER 90575387 Appareils compatibles : ASPIRATEUR BLACK ET DECKER: FSM1610, FSM1620 , FSM1630ND , FSMH13101SM, FSMH16151 ,
Black & Decker SVJ520BFS 18v 2 IN 1 Smart Tech Dustbuster Main sans Aspirateur
BLACK & DECKER Accumulateurs aspirateur 7,2v pour Droguerie Accessoire, Aspirateur Black &
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Accumulateurs aspirateur 7,2v compatible avec appareils V7210, V7210b, Piles et batteries, Fv7201k type h1
Black&Decker BEBLV300 Aspirateur Souffleur Électrique à fil Aspirateur
Réservoir Aspirateur de Cendre 1000W Aspira Poêles à Granulés Cheminées
Black & Decker Taille-haie électrique Black & Decker BETHS301-QS de 500W avec lamier de 50 cm
Taille-haie électrique Black & Decker BETHS301-QS de 500W avec lamier de 50 cm. Design équilibré, compact et ergonomique - lame à double action de 50 cm et de diamètre de coupe de 22 mm - léger, poids 2,5 kg - puissance max. 500 W
Black & Decker Jardin Aspirateur et Souffleur de Feuilles GW2500GB
Black & Decker Tronçonneuse électrique Black&Decker CSS2040-QS - lame de 40 cm - moteur électrique
Tronçonneuse électrique Black&Decker CSS2040-QS - lame de 40 cm - moteur électrique. Moteur électrique de 2000W - longueur de coupe 40 cm - tendeur de chaîne latéral facilité - lubrification de chaîne automatique et réglable - poignée à double prise - arrêt rapide
Black&decker 3in1 Aspirateur à Feuilles Électrique Souffleuses à GW3030 3.000 W
Black & Decker Aérateur électrique à louchets Black & Decker GD300-QS - 600 watts, largeur de coupe 30 cm
Aérateur électrique à louchets Black & Decker GD300-QS - 600 watts, largeur de coupe 30 cm. Rotor a 60 louchets - équipé d'un bac collecteur frontal de 30L - Hauteur de travail réglable de -2 mm à +8 mm - dents en métal - blocage de l'interrupteur ON - poids 7 Kg
Black & Decker 2900W 3en1 Aspirateur souffleur broyeur, 55 l avec sac de ...
Black & Decker Coupe-bordure Black & Decker GLC3630L20-QW - débroussailleuse à batterie au lithium de 36V / 2Ah
Coupe-bordure Black & Decker GLC3630L20-QW - débroussailleuse à batterie au lithium de 36V / 2Ah. BATTERIE ET CHARGEUR Black & Decker INCLUS - rayon de coupe 30 cm - batterie lithium-ion rechargeable de 36V 2Ah - perche télescopique - tête avec rotation de 180°
Black&decker GW3050 Aspirateur de Feuilles Électrique Blaster 3kW 50L Sac Projet
Black & Decker Taille-haie à batterie Black & Decker GTC5455PC-QW 54V - batterie 1,5 Ah - lamier 60 cm
Taille-haie à batterie Black & Decker GTC5455PC-QW 54V - batterie 1,5 Ah - lamier 60 cm. BATTERIE ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS - lame de 60 cm avec pas de lame de 19 mm - batterie au lithium rechargeable - Dual Volt 54V- technologie Power Command - poids 3,8 kg
Black&decker 3in1 Aspirateur à Feuilles Électrique Souffleuse à GW2500 2.500Watt
Black & Decker Taille-haie électrique à batterie Black & Decker GTC18504PC-QW 18V - batterie 4Ah - lamier 50 cm
Taille-haie électrique à batterie Black & Decker GTC18504PC-QW 18V - batterie 4Ah - lamier 50 cm. BATTERIE AU LITHIUM ET CAHRGEUR DE BATTERIE Black & Decker INCLUS - lame de 50 cm avec pas de lame de 18 mm - batterie au lithium rechargeable - technologie Power Command - poids 3,2 kg
Black & Decker 3000W 3in1 Aspirateur, 72 l Sac de ramassage - BEBLV301-QS
Black & Decker Taille-haie électrique Black & Decker BEHTS451-QS de 550 W avec lamier 60 cm
Taille-haie électrique Black & Decker BEHTS451-QS de 550 W avec lamier 60 cm. Poignée circulaire - longueur lame de coupe de 60 cm - léger et pratique à transporter - puissance moteur de 550 W - écartement maximale des dents de 24 mm - lame dentelée à double action
BLACK+DECKER GWBP1-XJ Sac à dos pour aspirateur souffleur broyeur, Noir, Se
Black & Decker Coupe-bordures électrique Black & Decker BESTA525-QS avec moteur monophasé 450W
Coupe-bordures électrique Black & Decker BESTA525-QS avec moteur monophasé 450W. Perche télescopique et double poignée réglable, moteur de 450 W largeur de coupe 25 cm, tête automatique, poids net 2.4 kg - Technologie E-Drive - Fonction Dresse-bordure
Souffleur Aspirateur de Sac 3000W GW3030 Black + Decker
Black & Decker Taille-haie électrique Black & Decker BEHTS251-QS - 450W avec lamier de 50 cm
Taille-haie électrique Black & Decker BEHTS251-QS - 450W avec lamier de 50 cm. Lames affûtées au diamant - design équilibré et ergonomique - lamier de 50 cm et diamètre de coupe de 18 mm - poids 2,1 kg - puissance max. de 450W
Noir + Decker Souffleur Aspirateur 3000w Sac 72lt Sac Feuilles gw3031bp-qs
Black & Decker Élagueuse à batterie sur perche Black & Decker GPC1820L20-QW 18V - batterie 2 Ah
Élagueuse à batterie sur perche Black & Decker GPC1820L20-QW 18V - batterie 2 Ah. BATTERIE ET CHARGEUR BLACK & DECKER INCLUS - guide de 20 cm - tendeur de chaîne simplifié - batterie au lithium rechargeable - poids 3,7 kg
Black + Decker GW2810 Aspirateur de Jardin Électrique 3 en 1, 2800 W
Black & Decker Taille-haie à batterie Black & Decker GTC18502PC-QW 18V - batterie 2Ah - lamier 50cm
Taille-haie à batterie Black & Decker GTC18502PC-QW 18V - batterie 2Ah - lamier 50cm. BATTERIE ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS - lame de 50 cm avec pas de lame de 18 mm - batterie au lithium rechargeable - technologie Power Command - poids 2,4 kg
Black & Decker Aspirateur souffleur broyeur 2600W 3EN1 - BEBLV260-QS
Black & Decker Tronçonneuse électrique Black&Decker CS2245-QS - lame de 45 cm - moteur électrique
Tronçonneuse électrique Black&Decker CS2245-QS - lame de 45 cm - moteur électrique. Moteur électrique de 2200W - longueur de coupe 45 cm - tendeur de chaîne latéral facilité - lubrification de chaîne automatique et réglable - poignée à double prise - arrêt rapide
Aspirateur sans sac Black & Decker BXVC20MDE
Black & Decker Coupe-bordure électrique Black & Decker STC5433-QW - Débroussailleuse à batterie au lithium DUAL VOLT 54v
Coupe-bordure électrique Black & Decker STC5433-QW - Débroussailleuse à batterie au lithium DUAL VOLT 54v. BATTERIE ET CHARGEUR Black & Decker INCLUS - rayon de coupe 33 cm - batterie lithium-ion rechargeable de 54V 1.5Ah - Perche télescopique - tête avec rotation de 180° - Poids 4.25 Kg
Black & Decker 18 V Pivot Dustbuster Aspirateur à main, 980 W-PV1820L-GB
Black & Decker Taille-haie à batterie Black & Decker GTC1845L20-QW 18V - batterie 2 Ah - lamier 45 cm
Taille-haie à batterie Black & Decker GTC1845L20-QW 18V - batterie 2 Ah - lamier 45 cm. BATTERIE AU LITHIUM ET CHARGEUR DE BATTERIE Black & Decker INCLUS - lame de 45 cm avec pas de lame de 18 mm - batterie au lithium rechargeable - technologie E-Drive - poids 3,1 kg
Black & Decker Aspirateur souffleur broyeur 3000W 3EN1 - BEBLV300-QS
Black & Decker Taille-haie électrique Black & Decker BEHTS201-QS - 420 W avec lamier de 45 cm
Taille-haie électrique Black & Decker BEHTS201-QS - 420 W avec lamier de 45 cm. Pratique et maniable - design équilibré et ergonomique - lamier de 45 cm et diamètre de coupe de 16 mm - léger, poids 1,9 kg - puissance max. 420W
Black&decker GW3050 Aspirateur de Feuilles Électrique Clarinettiste 3kW 50L Sac
Black & Decker Taille-haie électrique Black & Decker BEHTS401-QS de 500 W ave lamier de 55 cm
Taille-haie électrique Black & Decker BEHTS401-QS de 500 W ave lamier de 55 cm. Pratique et maniable - design équilibré ergonomique - lame à double action de 55 cm et de diamètre de coupe de 22 mm - léger, poids 2,6 kg - puissance max. 500 W
Black & Decker 3 in 1 Aspirateur Feuille avec Laubsammel-System
Black & Decker Coupe-bordures électrique Black & Decker GL8033-QS avec Moteur monophasé 800 Watts
Coupe-bordures électrique Black & Decker GL8033-QS avec Moteur monophasé 800 Watts. Perche télescopique et double poignée réglable, moteur de 800 W, largeur de coupe 33 cm, tête automatique, poids net 3.2 kg - Bobine HDL inclus avec 10 fils
Black & Decker Taille-haie à batterie Black & Decker GTC362552PC-QW 36V - batterie 2 Ah - lamier 55 cm
Taille-haie à batterie Black & Decker GTC362552PC-QW 36V - batterie 2 Ah - lamier 55 cm. BATTERIE AU LITHIUM-CHARGEUR DE BATTERIE Black & Decker INCLUS - lamier 55 cm avec Ø de coupe 22mm - batterie au lithium rechargeable - technologie POWER COMMAND - poids 3,1 kg
Black & Decker Taille-haie à batterie Black & decker BCASK81D-QW 2 en 1 - lamier de 45 cm
Taille-haie à batterie Black & decker BCASK81D-QW 2 en 1 - lamier de 45 cm. Batterie et chargeur de batterie inclus - technologie Seasonmaster 2 en 1 - il se transforme d'un taille-haie en taille-haie avec rallonge qui peut atteindre jusqu'à 2,3 m d'extension
Black + Decker Souffleur Aspirateur Broyeur 2500w Jardinage gw2500
Black & Decker Taille-haie électrique Black & Decker GT6030-QS de 650 W avec lamier de 60 cm
Taille-haie électrique Black & Decker GT6030-QS de 650 W avec lamier de 60 cm. Lames affûtées au diamant - design équilibré et ergonomique - lamier de 60 cm et diamètre de coupe de 30 mm - poids 4,7 kg - puissance max. de 650 W
Black & Decker 2.4 V 3.6Wh Li Ion Dustbuster Sans Fil Main Vide NVB215WN-GB
Black & Decker Taille-haie électrique Black & Decker GT7030-QS - 700W avec lamier de 70 cm
Taille-haie électrique Black & Decker GT7030-QS - 700W avec lamier de 70 cm. Lames affûtées au diamant - design équilibré et ergonomique - lamier de 70 cm et diamètre de coupe de 30 mm - poids 4,7 kg - puissance max. de 700 W
Black & Decker PD1820LF Sans sac Noir aspirateur de table
Black & Decker Coupe-bordure électrique Black & Decker STC1840EPC-QW - débroussailleuse à batterie au lithium de 18V 4Ah
Coupe-bordure électrique Black & Decker STC1840EPC-QW - débroussailleuse à batterie au lithium de 18V 4Ah. BATTERIE ET CHARGEUR Black & Decker INCLUS - rayon de coupe 30 cm - batterie lithium-ion rechargeable de 18V 4Ah - manche fixe - tête avec rotation de 180° - roue dresse-bordures
Black And Decker NVB115W 3.6v LI-ION Dustbuster sans Main Aspirateur Dust Buster
Black & Decker Taille-haie à batterie sur perche Black & Decker GTC1843L20-QW 18V - batterie 2 Ah
Taille-haie à batterie sur perche Black & Decker GTC1843L20-QW 18V - batterie 2 Ah. BATTERIE ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS - lamier 43 cm - tête de coupe orientable 5 positions - pas de lame 12mm - batterie au lithium rechargeable - poids 3,2kg
Black & Decker GW3050 Électrique Jardin Feuille Ventilateur Vide 3000w + Râteau+
Black & Decker Coupe-bordures électrique Black & Decker GL7033-QS avec moteur monophasé de 700W
Coupe-bordures électrique Black & Decker GL7033-QS avec moteur monophasé de 700W. Perche télescopique et double poignée réglable, moteur de 700W, largeur de coupe 33 cm, tête automatique, poids net 3.2 kg - Bobine HDL inclus avec 5 fils
Black + Decker Aspirateur 12v Dustbuster pour Nettoyage Voiture Laptop
Black & Decker Coupe-bordures électrique Black & Decker BESTA530-QS avec moteur monophasé de 550W
Coupe-bordures électrique Black & Decker BESTA530-QS avec moteur monophasé de 550W. Perche télescopique et double poignée réglable, moteur de 550W, largeur de coupe 30 cm, tête automatique, poids net 2.4 kg, technologie E-Drive - Fonction dresse-bordure
Black & Decker 12 V auto Dustbuster-NVB12AV-XJ
Black & Decker Tronçonneuse électrique Black&Decker GKC1825L20-QW - lame de 25 cm - batterie au lithium 18V 2Ah
Tronçonneuse électrique Black&Decker GKC1825L20-QW - lame de 25 cm - batterie au lithium 18V 2Ah. Moteur avec batterie au lithium de 18V - longueur de coupe 25 cm - lubrification de chaîne automatique et réglable - poignée à double prise - système antirebond - chaîne 3,5 m/s
Black & Decker PV1200AV 12v Pivot Automotive Auto Dustbuster Main Aspirateur
Black & Decker Coupe-bordures électrique Black & Decker GL9035-QS avec moteur monophasé de 900W
Coupe-bordures électrique Black & Decker GL9035-QS avec moteur monophasé de 900W. Perche télescopique et double poignée réglable, moteur de 900W, largeur de coupe 35 cm, tête automatique, poids net 3.2 kg - Bobine HDL inclus avec 10 fils offerts
Black & Decker Coupe-bordure électrique Black & Decker ST182320-QW - débroussailleuse à batterie au lithium de 18V / 2Ah
Coupe-bordure électrique Black & Decker ST182320-QW - débroussailleuse à batterie au lithium de 18V / 2Ah. BATTERIE ET CHARGEUR Black & Decker INCLUS - rayon de coupe 25 cm - batterie lithium-ion rechargeable de 18V 2Ah - perche fixe - tête avec rotation de 180°
Black & Decker Coupe-bordures électrique Black & Decker BESTA530CM-QS débroussailleuse avec moteur monophasé de 550W
Coupe-bordures électrique Black & Decker BESTA530CM-QS débroussailleuse avec moteur monophasé de 550W. Perche télescopique et double poignée réglable, moteur de 550W, largeur de coupe 30 cm, tête de coupe automatique, poids net 2.4 kg - Technologie E-Drive - fonction 3 en 1 - Base sur roues
Black & Decker BCASK891D à batterie 4 en 1 : débroussailleuse, élagueuse, taille-haie droit ou sur perche
Black & Decker BCASK891D à batterie 4 en 1 : débroussailleuse, élagueuse, taille-haie droit ou sur perche. Batterie et chargeur de batterie Black & Decker inclus - technologie Seasonmaster 4 en 1 - il se transforme de taille-haie en taille-haie sur perche, élagueuse en tronçonneuse - 2,3 m d'extension
Black & Decker Coupe-bordure électrique Black & Decker STC1820EPC-QW - débroussailleuse à batterie au lithium de 18V 2Ah
Coupe-bordure électrique Black & Decker STC1820EPC-QW - débroussailleuse à batterie au lithium de 18V 2Ah. BATTERIE ET CHARGEUR Black & Decker INCLUS - rayon de coupe 30 cm - batterie lithium-ion rechargeable de 18V 2Ah - manche fixe - tête avec rotation de 180° - dresse-bordures sur roue
Black & Decker Broyeur de végétaux électrique Black & decker BEGAS5800-QS - 2800W - rouleau avec bac de ramassage
Broyeur de végétaux électrique Black & decker BEGAS5800-QS - 2800W - rouleau avec bac de ramassage. 2800 watts - diamètre de taille 45 mm - capacité de récolte 45L - système de coupe à rouleau - interrupteur d'interruption - Moteur à induction - capacité de coupe 4.5 cm
Black & Decker Pompe submersible pour eaux chargées Black & Decker BXUP1100XDE - corps inox - débit 16.500
Pompe submersible pour eaux chargées Black & Decker BXUP1100XDE - corps inox - débit 16.500. Pompe immergée pour eaux chargées avec flotteur - 1100W - refoulement max. 10,5 m - pression de service 10,5 bar - profondeur immersion max. 7 m - niveau d'eau résiduel 45 mm
Black & Decker Tondeuse à gazon électrique Black & Decker BEMW461BH-QS - largeur de lame 34 cm puissance 1400 watts
Tondeuse à gazon électrique Black & Decker BEMW461BH-QS - largeur de lame 34 cm puissance 1400 watts. Système de coupe avec ramassage par bac 40 litres + Ejection postérieure - moteur de 1400 w - Max largeur de coupe 34 cm - Poids 12 kg - Poignée Bik - système Edge-Max
Black & Decker Tondeuse à gazon électrique Black & Decker BEMW461ES-QS - largeur de lame 34 cm puissance max 1400W
Tondeuse à gazon électrique Black & Decker BEMW461ES-QS - largeur de lame 34 cm puissance max 1400W. Système de coupe avec ramassage par bac 40 litres + Ejection postérieure - moteur de 1400 w - largeur de coupe 34 cm Max - Poids 14 kg - Poignée EasySteer - Système de coupe E-Drive
Black Et Decker Ventil. BLACK ET DECKER BXEFD41E
Black Et Decker Ventil. BLACK ET DECKER BXEFP40E
Black Et Decker Ventil. BLACK ET DECKER BXEFF60E
Black & Decker Tondeuse à gazon électrique Black & Decker BEMW471ES-QS - largeur de lame 38 cm, 1600W
Tondeuse à gazon électrique Black & Decker BEMW471ES-QS - largeur de lame 38 cm, 1600W. Système de coupe avec ramassage par bac 45 litres + Ejection postérieure - moteur de 1600 w - largeur de coupe 38 cm Max - Poids 16.0 kg - Poignée EasySteer - Système de coupe E-Drive
Black Et Decker Ventil. BLACK ET DECKER BXEFF120E
Black Et Decker Ventil. BLACK ET DECKER BXEFD42E
Black & Decker Tondeuse à gazon électrique Black & Decker BEMW481ES-QS - largeur de lame 42 cm avec puissance max 1800 watts
Tondeuse à gazon électrique Black & Decker BEMW481ES-QS - largeur de lame 42 cm avec puissance max 1800 watts. Système de coupe avec ramassage par bac 50 litres + Ejection postérieure - moteur de 1800 w - largeur de coupe 42 cm Max - Poids 16.0 kg - Poignée EasySteer - Système de coupe E-Drive
Black & Decker Tondeuse électrique Black & Decker CLM5448PCB - Batterie dual volt 54 V - Trois systèmes de coupe
Tondeuse électrique Black & Decker CLM5448PCB - Batterie dual volt 54 V - Trois systèmes de coupe. BATTERIE ET CHARGEUR INCLUS. Coupe mulching - éjection latérale et éjection arrière - largeur de coupe 48cm - 7 hauteurs de coupe - capacité du bac de ramassage 50L
Black Et Decker Ventil. BLACK ET DECKER BXEFT45E
Black Et Decker Ventil. BLACK ET DECKER BXEFP41E
Black Et Decker Ventil. BLACK ET DECKER BXEFD40E
Black & Decker Tondeuse à gazon sur coussin d'air Black & Decker BEMWH551-QS - 1200 watts - 10 lames offertes
Tondeuse à gazon sur coussin d'air Black & Decker BEMWH551-QS - 1200 watts - 10 lames offertes. Système de coupe avec lame qui crée un coussin d'air - moteur de 1200 w - Max largeur de coupe 32 cm - Poids 5.40 kg
Black Et Decker Ventil. BLACK ET DECKER BXEFT46E
Black Et Decker Ventil. BLACK ET DECKER BXEFP60E
Black & Decker Tondeuse à gazon électrique Black & Decker BEMW451BH-QS - Lame 32 cm avec puissance max 1200 watts
Tondeuse à gazon électrique Black & Decker BEMW451BH-QS - Lame 32 cm avec puissance max 1200 watts. Système de coupe avec ramassage par bac 35 litres + éjection postérieure - moteur de 1200 w - Max largeur de coupe 32 cm - Poids 9.3 kg - Poignée Bik - Système E-Drive
Black & Decker Souffleur Aspirateur Broyeur GWC3600L20-QW - Batterie au lithium black & Decker - 36V 2Ah
Souffleur Aspirateur Broyeur GWC3600L20-QW - Batterie au lithium black & Decker - 36V 2Ah. Batterie au lithium de 2.0 AH 36V chargeur et batterie inclus - modalité ECO et TURBO Vitesse de soufflage 218 km/h - 3 fonctions en 1
Black & Decker Souffleur axial à batterie Black & Decker - Power Command - avec batterie au lithium 54/18V 1.5Ah
Souffleur axial à batterie Black & Decker - Power Command - avec batterie au lithium 54/18V 1.5Ah. BATTERIE au lithium de 1.5 AH 54/18V - Batterie et chargeur inclus. Double vitesse de soufflage en un simple click - Vitesse de soufflage 195km/h volume d'air 300 CFM
Black Et Decker Aspi Main BLACK ET DECKER NVC115W DUSTBU
ASPIRATEUR A MAIN DUSTBUSTER - 3.6V/1.5Ah Puissance : 8 airwatts Support de charge : chargement sur base avec indicateur de charge Bol transparent : 385ml avec système de vidage facile Coloris : bordeaux Design et ergonomique avec une poignée easygrip Double filtration Temps de charge : 10 h Autonomie : 11.5
Black Et Decker Balai vapeur BLACK ET DECKER FSM1616
Black Et Decker Aspi Main BLACK ET DECKER DVJ325J DUSTB
Black Et Decker Aspi Main BLACK ET DECKER PV1020L
Black Et Decker Aspi Main BLACK ET DECKER NVC215W DUSTBU
ASPIRATEUR A MAIN DUSTBUSTER 7.2V - 1.5AH 15.5 airwatts Puissance d'aspiration Double filtration : filtre rigide pour arrêter les grosses particules + filtre en tissu pour les poussières plus fines Design et ergonomique Prolongateur intégré Bol transparent de 385ml, facile à vider Chargement sur base avec
Black Et Decker Aspi Main BLACK ET DECKER NVC115JL DUSBU
Black Et Decker Aspi Main BLACK ET DECKER PD1200AV DUSTB
Black & Decker Souffleur à feuilles GWC1820PC-QW PowerCommand Black & Decker 18V - 2Ah
Souffleur à feuilles GWC1820PC-QW PowerCommand Black & Decker 18V - 2Ah. BATTERIE au lithium de 2 AH 18V batterie et chargeur inclus poids de 1.7kg. Vitesse de soufflage grâce à la PowerCommand: 209 km/h
Black Et Decker Aspi Main BLACK ET DECKER WDC115WA DUSTB
DUSTBUSTER EAU & POUSSIERES 3.6V - 1.5AH Puissance : 7 airwatts Bol transparnet de 385ml, facile à vider Système de ventilation Double filtration Indicateur de charge Design et ergonomique avec une poignée easygrip Accessoires : une brosse et une raclette
Black Et Decker Aspi Main BLACK ET DECKER DVA325JP07 Dus
Avec l'aspirateur à main BLACK ET DECKER DVA325JP07 Dustbuster spécial animaux, vous vous débarrassez des poils et des poussières en un tour de main. Pratique, ce modèle design est facile à utiliser. Il se dote d'un bac aisé à vider et d'un filtre parfumé pour vous offrir un résultat impeccable. Un aspirateur
Black Et Decker Aspi Main BLACK ET DECKER PD1820L
Black Et Decker Aspi Main BLACK ET DECKER PD1420LP
BLACK ET DECKER BLACK & DECKER SPIR DUSBUTER 7,2V LITHIUM AUTO 8MIN PARME
Aspirateur à main 7,2 V Dustbuster - Un aspirateur à main compact et simple à utiliser ! - Sa batterie longue durée assurera une puissance constante sur la totalité de son autonomie - Son bol translucide, de grande capacité, est bien pratique pour savoir quand il faut le vider - Pour accéder au bol et aux
BLACK ET DECKER Aspirateur à main DVJ 325J
L'aspirateur à main DustBuster DVJ325J de BLACK ET DECKER d'une puissance de 10.8 V est doté d'une action cyclonique pour une performance optimisée plus longtemps. Son nez orientable et prolongateur permet une accessibilité optimale, les accessoires sont intégrés toujours à portée de main ! Il dispose d'une
Black & Decker Souffleur axial BCBL200L-QW Black & Decker - avec batterie au lithium 18V 2Ah
Souffleur axial BCBL200L-QW Black & Decker - avec batterie au lithium 18V 2Ah. BATTERIE au lithium de 2 AH 18V batterie et chargeur incluss poids de 2.2kg - Vitesse de soufflage de l'air 140.00 km/h
Black Et Decker Balai vapeur BLACK ET DECKER FSMH1321JSM
Balai vapeur Black Et Decker FSMH1321JSM avec gant vapeur SteaMitt Découvrez le balai vapeur BLACK+DECKER et son gant SteaMitt® : un balai pour assainir tous les sols de la maison et un gant vapeur pour un ménage plus ciblé sur toutes les surfaces! UN BALAI VAPEUR MULTI-FONCTIONS 13 EN 1 Un balai pour
Black & Decker Nettoyeur Haute pression Black & Decker BXPW2000E - Solide et compact - 140 bars max
Nettoyeur Haute pression Black & Decker BXPW2000E - Solide et compact - 140 bars max. Nettoyeur haute pression Black & Decker BXPW2000E - Dimensions réduites et à usage immédiat - débit 7.3L/min - enrouleur intégré. Kit hydrique et housse de protection offerts
VHBW Batterie vhbw Ni-MH 3300mAh (14.4V) pour outils Black & Decker HP14K,
Black & Decker Nettoyeur Haute pression Black & Decker BXPW2200E - Solide et compact - 150 bars max
Nettoyeur Haute pression Black & Decker BXPW2200E - Solide et compact - 150 bars max. Nettoyeur haute pression Black & Decker BXPW2200E - Dimensions très réduites et à usage immédiat - débit 7.3 L/min - enrouleur intégré. Kit hydrique et housse de protection offerts
vhbw Alimentation 220V câble chargeur pour outils Black & Decker
VISIODIRECT Batterie type A1718 pour Black et Decker 3000mAh 18V - VISIODIRECT
VISIODIRECT Lot de 3 batteries type BL1514 pour Black et Decker 1500mAh 14.4V
VISIODIRECT Lot de 2 batteries pour Black et Decker HP126F2K perceuse visseuse
VISIODIRECT Lot de 2 batteries type A1718 pour Black et Decker 3000mAh 18V
BLACK & DECKER Multiponceuse Autoselect Filaire - 220 W - Vitesse max 3000 trs/min
Black & Decker Nettoyeur haute pression Black & Decker BXPW1300E- léger et portatif - 100 bars max
Nettoyeur haute pression Black & Decker BXPW1300E- léger et portatif - 100 bars max. Nettoyeur haute pression Black & Decker BXPW1300E - Dimensions très contenues et à usage immédiat - Débit 6.5 L/min - poignée de transport. Offert Kit hydrique et housse de protection
vhbw Batterie Ni-MH 2000mAh (12V) outils électriques Black & Decker
Black & Decker Compresseur électrique compact Black & Decker BD 205 50 moteur 2 HP - 50 L
Compresseur électrique compact Black & Decker BD 205 50 moteur 2 HP - 50 L. RC2 - 210 litres/min - lubrifié par huile - réservoir 50 litres - 8 bars Max - sur chariot et compact. Kit entretien compresseur offert.
VHBW Batterie vhbw Ni-MH 3300mAh (14.4V) pour Black & Decker CP14K, CP14KB,
STANLEY BLACK DECKER NIVEAU LAZER PLOMB SLP 3 - STANLEY BLACK DECKER
VHBW Batterie Li-Ion vhbw 1500mAh (36V) pour outils Black & Decker GTC3655L,
BLACK & DECKER BLACK+DECKER Perceuse à percussion 2 vitesses 850W - BLACK & DECKER
