Robusta aspirateur balai et nettoyeur vapeur 6 en 1 vac steam
Balai vapeur avec nettoyeur à main Black et Decker Steam Mop – 10 en 1 – 1300 W
BISSELL nettoyeur balai vapeur 3en1 560w bleu/silver - 2582n - bissell
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur BISSELL, Le nettoyeur balai vapeur 3en1 Bissell 2582N CrossWave Cordless propose le meilleur du CrossWave.... mais sans fil !!! La batterie Li-Ion de 36V confère à l'appareil une autonomie de près d'une
KARCHER Aspirateur vapeur Karcher SGV 6/5
L'aspirateur vapeur Karcher SGV 6/5 est idéal partout où l'hygiène est prioritaire: santé, industrie agro-alimentaire, entreprise de propreté. Innovant, il séduit par sa compacité et sa polyvalence.FLASH INFO : Suite aux récents événements liés au COVID-19, les délais de livraison Karcher pourront être
VACUFLO-HD Aspirateur central GARAGE-VAC GARANTIE 2 ANS (jusqu'à 90 m²) + Trousse 6
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Aspiration centralisée Centrale d'aspiration et kit complet VACUFLO-HD, La solution alternative ASPIRATEUR CENTRAL FIXE SANS RÉSEAU DE TUBES Pour une surface jusqu'à 90 m2 Neuf, Rénovation, Appartement, Mobile Home, Aménagement pour P.M.R.
AQUALUX Aspirateur piscine S1 VAC
Aspirateur piscine / Nettoyeur automatique S1 VAC pour piscines autoportantes LES PLUS Pour piscine autoportante, tubulaire et spa fond plat jusqu'à 15m3 Installation sans outil en quelques minutes Manche emboîtable Avec adaptateurs pour piscines Bestway et Intex Fourni avec les connecteurs Skimvac et buses
vhbw 5 x Sacs microfibres pour aspirateur, aspirateur robot Power Vac 1, Vac RU
Bosch Aspirateur balai BOSCH BCH6ATH25 Athlet
NOON Aspirateur balai R6 - Multifonction - Gris
Kärcher NETTOYEUR A VAPEUR KARCHER SC 5 EASYFIX
Accessoires Inclus : Buse à main avec bonnette, Buse jet crayon, Brosse ronde, Agent détartrant, Extension tube, Buse pour sol EasyFix, Serpillière sol microfibre Autonomie (min) : Illimité Capacité du réservoir d'eau : 0.5+1.5 Couleur : Jaune Débit vapeur (g/min) : 60 Débit vapeur max (g/min) : 150
H.KOENIG UP370 ASPIRATEUR BALAI 2 EN 1
Avec son système sans fil et sa grande autonomie jusqu'à 30 mn, l'aspirateur UP370 est idéal pour nettoyer vos carrelages, moquettes, tapis, intérieurs de voitures, escaliers, canapés, tables...etc
NILFISK aspirateur balai 2en1 rechargeable 36v - easy36v - nilfisk
WINKEL WH35 ASPIRATEUR BALAI 2 EN 1
NILFISK aspirateur balai 2en1 rechargeable 28v bleu - 128390007 - nilfisk
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur NILFISK, L?aspirateur balai 2en1 rechargeable EASY28V Nilfisk 128390007 est la solution idéale pour l?entretien quotidien ou le nettoyage de petites surfaces.Nilfisk Easy28V est un appareil deux en un qui allie
Bestron Aspirateur balai 2 en 1 sans fil AVC1000R rouge/blanc
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur BESTRON, Cet aspirateur balai 2-en-1 sans fil est adapté pour un nettoyage efficace et rapide des sols, meubles et tables. Il est aussi pratique pour enlever facilement la poussière, les poils d'animaux, la
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur SEVERIN, Aspirateur balai 2en1 rechargeable S'Power Severin HV7157. Un aspirateur sans fil pour une flexibilité maximale et une utilisation rapide et agréable ! Se transforme en aspirateur à main. Nettoie les
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur NILFISK, Aspirateur balai 2en1 rechargeable Nilfisk EASY36V. 2 en 1 : aspirateur balai et aspirateur à main. Très performant avec sa grande puissance d'aspiration. Design Danois épuré. Facile à utiliser et à
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ELECTROLUX, L'aspirateur balai rechargeable Ergorapido Electrolux EER75NOW combine les caractéristiques d'un aspirateur vertical universel à forte aspiration avec une puissante batterie au lithium TurboPower,
RUPES Balais de Charbon pour Rupes Aspirateur S80 - 6,3x11,3x28,5mm
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Balai charbon RUPES, Ensemble de deux Balais de Charbon Buildalot Specialty ca-07-71879 pour Rupes Aspirateur S80 - 6,3x11,3x28,5mm - 0,25x0,44x1,12'' - Avec ressort, cable et connecteur - Remplacement: Nous vous recommandons
FELISATTI Balais de Charbon pour Felisatti Aspirateur AS21 - 6x9x32mm
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Balai charbon FELISATTI, Ensemble de deux Balais de Charbon Buildalot Specialty ca-07-80086 pour Felisatti Aspirateur AS21 - 6x9x32mm - 0,24x0,35x1,26'' - Avec ressort, cable et connecteur - Remplacement: Nous vous recommandons
KITCHEN MOVE Aspirateur balai sans fil 2 en 1 multifonction sans sac 2 vitesses puissant
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KITCHEN MOVE, 2 en 1 : Aspirateur à main ou balai. Aspirez votre maison, voiture, bureau du sol au plafond en toute simplicité. Système cyclonique pour capturer toute la poussière en un seul passage. Ne manquez
Sichler Haushaltsgeräte Balai vapeur compact 1500 W DB-320.b
Le balai vapeur DB-320.b permet un nettoyage rapide, simple et très efficace à 100°C. Offrez à vos sols la propreté que seul un nettoyeur vapeur peut apporter. Ce pro du nettoyage à tous les atouts n&eac...
Makita DVC750LZX1 18V Li-Ion Aspirateur souffleur sans fil 7,5L - Sans balais
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Livré en standard Attention ! Article livré sans piles ni chargeur ! 1x tuyau 1x buse à fente 1x suceur plat 1x bandoulière Caractéristiques 2 vitesses d'aspiration pour
ROWENTA aspirateur balai 2en1 rechargeable 21.9v - rh7331wo - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur ROWENTA, Pour garder sa maison parfaitement propre, il est nécessaire de passer l'aspirateur tous les jours. Pour que cela ne soit pas une contrainte, Rowenta lance X-PERT ESSENTIAL 260, l'aspirateur balai sans
E.ZICLEAN aspirateur balai 2en1 rechargeable 22.2v bleu/noir - cyclomax xperience
KITCHEN MOVE Aspirateur balai sans fil 2 en 1 multifonction sans sac avec brosse
KITCHEN MOVE Aspirateur balai sans fil 2 en 1 multifonction sans sac avec brosse animaux 160W
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KITCHEN MOVE, ANIMAL CARE : Avec brosse à poils souples pour animal et flexible articulé pour un brossage facile tout en douceur de votre chien et chat. La brosse est conçue pour les chiens adultes avec un
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur E.ZICLEAN, Aspirateur balai 2en1 rechargeable e.Ziclean Cyclomax Xperience à moteur MagnetiK. 2en1 : se transforme en aspirateur à main en 1 seul geste. Technologie de moteur MagnétiKTM dernière génération :
E.ZICLEAN aspirateur balai 2en1 rechargeable 22.2v bleu/noir - cyclomax xperience infiny
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur E.ZICLEAN, Aspirateur balai 2en1 rechargeable e.Ziclean Cyclomax Xperience Infinity multicyclonique. Un moteur à technologie MagnetiKTM pour une force d?aspiration de 19 Kpa aussi puissante qu?un aspirateur
FAGOR aspirateur balai 2en1 rechargeable 25.9v - fg1795 - fagor
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur FAGOR, L'aspirateur balai FG1795 de Fagor est l'allié idéal au quotidien pour un nettoyage optimal. Avec sa puissance 25.9 V, son autonomie maximum de 40 minutes, sa technologie cyclonique, son aspirateur à
AQUALUX Aspirateur piscine S3 VAC
Aspirateur piscine / Nettoyeur automatique S3 VAC pour piscines hors-sol et enterrées LES PLUS Pour piscine enterrée, tubulaire jusqu'à 72m3 Installation sans outil en quelques minutes Aspire tout type de débris : feuilles, sables, insectes Se connecte dans le skimmer ou sur la prise balai Inclus pare échelle
Parker Distributeur hydraulique - 4/2 Normalement ouvert - 110 VAC - Acier - Série D1VW - Type NG6 Parker
Distributeur hydraulique - 4/2 Normalement ouvert - 110 VAC - Acier - Série D1VW - Pression maxi : 345 bar
GRE POOL Aspirateur medium Vac
Kit Medium Vac Nettoyer votre piscine en toute simplicité avec le medium Vac de Gré Pool . Il s'installe sur une aspiration, muni d'un manche, de 6 sections de 40 cm, il vous permet d'aspirer le fond de votre piscine est de récupérer les saleté dans un sac. Il ne vous reste plus qu'à sortir le sac et le
KARCHER Aspirateur multi-usages wd6p premium 1. 348-271. 0 1348271 - KARCHER
BOSCH Aspirateur sans fil GAS 18V-10 L eau et poussire 1 tuyau de 1,6 m
ASTRAL - 45585YPL Coffret 6 à 10A - 1 filtration + 1 balai + 1 projecteur - ASTRAL
"ASTRAL - 45585XPL" "Coffret 4 à 6A - 1 filtration + 1 balai + 1 projecteur"
"Coffret électrique pour 1 pompe de filtration + 1 balai + 1 projecteur de 300 W maxi. Protection magnéto-thermique pré-montée. Coffret de filtration - Version 4 à 6A Pour pompe monophasé jusqu'à 1 CV Pour pompe triphasée jusqu'à 3 CV Caractéristiques du coffret de commande Coffret modulaire avec
"ASTRAL - 45586YPL" "Coffret 6 à 10A - 1 filtration + 1 balai + 2 projecteurs"
"Coffret électrique pour 1 pompe de filtration + 1 balai + 2 projecteurs de 300 W maxi. Protection magnéto-thermique pré-montée. Coffret de filtration - Version 6 à 10A Pour pompe monophasé jusqu'à 2 CV Pour pompe triphasée jusqu'à 4 CV Caractéristiques du coffret de commande Coffret modulaire avec
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, " BOSCH Aspirateur sans fil GAS 18V-10 L eau et poussire 1 tuyau de 1,6 m 06019C6300 solo sans batterie ni chargeur Caractristiques : Tension de la batterie: 18 V Poids
"ASTRAL - 45585YPL" "Coffret 6 à 10A - 1 filtration + 1 balai + 1 projecteur"
"Coffret électrique pour 1 pompe de filtration + 1 balai + 1 projecteur de 300 W maxi. Protection magnéto-thermique pré-montée. Coffret de filtration - Version 6 à 10A Pour pompe monophasé jusqu'à 2 CV Pour pompe triphasée jusqu'à 4 CV Caractéristiques du coffret de commande Coffret modulaire avec
"ASTRAL - 45586XPL" "Coffret 4 à 6A - 1 filtration + 1 balai + 2 projecteurs"
"Coffret électrique pour 1 pompe de filtration + 1 balai + 2 projecteurs de 300 W maxi. Protection magnéto-thermique pré-montée. Coffret de filtration - Version 4 à 6A Pour pompe monophasé jusqu'à 1 CV Pour pompe triphasée jusqu'à 3 CV Caractéristiques du coffret de commande Coffret modulaire avec
LOT AXO6 ASPIRATEUR SILENCIEUX TRIPLE A + SC612 12 SACS H.KOENIG
Un aspirateur qui soit à la fois Silencieux, Puissant et Eco conçu? C'est désormais possible avec l'aspirateur AXO6 H.Koenig
Electrolux Aspirateur balai EER87MBM Powerpro
La grande surface de la brosse douce PowerPro permet d'aspirer plus efficacement les poussières fines et le grosses particules tout en apportant un effet lustrant sur sols durs. Son aspiration optimisée permet d'aspirer les fentes 6 fois plus efficacement et facilite le nettoyage le long des murs et dans les
BLACK & DECKER Balais de Charbon pour Black & Decker T1-H21 - 6,30x12,5x25mm
HUGUES DE PAOLI BALAI PAILLE POMME ROULEE 6 FILS (Vendu par 1)
Jardin piscine Outil à main pour jardin Entretien jardin et extérieur Balai HUGUES DE PAOLI, BALAI PAILLE POMME ROULEE 6 FILS (Vendu par 1)
dyson Aspirateur balai - Dyson V8 absolute New dyson
Fiche technique :   Contenu du pack : 1 x Aspirateur balai Dyson V8 Absolute (REF: 0001105779) 1 x Accessoire combiné et long suceur 1 x Brosse motorisée à entrainement pour tous types de sols 1 x Brosse rouleau fluffy pour sols...
Jardin piscine Piscine Pompe et filtre de piscine Coffret de filtration et projecteur de piscine ASTRAL - 45585YPL, Coffret électrique pour 1 pompe de filtration + 1 balai + 1 projecteur de 300 W maxi. Protection magnéto-thermique pré-montée. Coffret de filtration - Version 6 à 10A Pour pompe
Cecotec Aspirateur balai - Conga Thunderbrush 770 - Rouge Cecotec
Fiche technique : Avantages produit :  Aspirateur 3 en 1 sans câbles de grande puissance et d'une incroyable maniabilité : aspirateur-balai, vertical et à main Il vous aidera à nettoyer tous les recoins de votre maison...
Cecotec Aspirateur balai - Conga Thunderbrush 670 - Rouge Cecotec
