Robot nettoyeur piscine automatique
Nettoyeur automatique piscine
OUTIROR Robot nettoyeur de piscine special fond 10x6m
L'aspirateur de piscine automatique Robot clean 1 nettoie les fonds de bassins. Ultra pratique il travaille à très basse tension et donc sans risque. Pour tous les types de revêtements de bassins (liner- carrelages- coques en polyester etc.) jusqu'à
Intex 28001 Robot de piscine nettoyeur de fond pour piscines hors-sol pour filtration entre 6 et 15 m3/h
Nettoyeur automatique de piscine - Il aspire automatiquement le fond de la piscine par effet venturi Inversion de direction automatique pour un nettoyage complet du fond de votre piscine Le tuyau de 7.50 m se connecte facilement aux buses existantes de votre piscine de diamètre 32 (avec un adaptateur non fourni) ou 38mm Le robot 28001 est compatible avec une filtration ayant un débit minimum de 6m3/h Ne convient pas aux piscines enterrées Il doit fournir un adaptateur référence 12486 si le c'est une buse de refoulement en diamètre 32mm Nécessite une filtration d'au moins 6m3/h Livré avec 7m50 de tuyau Garantie 2 ans
outiror Robot nettoyeur de piscine special fond 10x6m
Robot nettoyeur automatique de piscine Intex
Robot de piscine Intex nouvelle génération. Système Venturi pour piscine hors-sol. Fonctionne avec des filtrations dont le débit est de minimum 6 m³/h. Livré avec 7,50 m de tuyaux. pour connexion sur la buse de refoulement en Ø 38 mm.
vhbw Roue pour robot aspirateur automatique, robot nettoyeur de sol comme
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin VHBW, Roue de rechange de haute qualité et bon marché pour votre robot aspirateur automatique ou nettoyeur de sol. Avec ce roue de rechange de vhbw votre robot aspirateur
Kokido Robot Nettoyeur de Piscine sans Fil Manga +
Robot de piscine sans fil - nettoie le fond des piscines à fond plat Batterie Lithium-ion, autonomie de 1h30. longue durée de vie. Filtre en acier inoxydable amovible et facile à nettoyer Système breveté "stop and go", permet de s'adapter aux obstacles dans la piscine Arrêt automatique du robot à la sortie de l'eau Robot de piscine léger, facile à utiliser - 2 ans de garantie
kokido Nettoyeur automatique Zappy
Robot Zappy Enlève automatiquement les débris et le sable du fond de la piscine Le robot hydraulique Zappy est le premier aspirateur automatique pour piscines hors-sol à fonctionner avec de faibles puissances de filtration. Très facile à installer, il suff
Gre 08011A Little Vac - Nettoyeur de piscine à aspiration manuelle
Nettoyeur de piscine à aspiration manuelle qui garantit son efficacité Il est équipé d’un filtre à cartouche. Il fonctionne comme un préfiltre : les grosses particules sont piégées dans la pochette interne pour empêcher que le filtre ne se bouche. Le tuyau mesure 5 m de long pour 32 cm de diamètre Pour piscines autoportantes ou surélevées Tige d'aluminium 1.6m
Kokido Nettoyeur automatique Zappy
Robot Zappy Enlève automatiquement les débris et le sable du fond de la piscine Le robot hydraulique Zappy est le premier aspirateur automatique pour piscines hors-sol à fonctionner avec de faibles puissances de filtration. Très facile à installer, il suffit de brancher les tuyaux entre eux en fonction de la
Gre 19007 Professional Vac - Nettoyeur automatique de piscine, 1/4 CV
Nettoyeur automatique de membranes garantissant des performances optimales et plus silencieuses. Avec des systèmes de filtration d’une puissance minimale de 1/4 CV Adapté pour les piscines jusqu’à une hauteur de 1,80 m. Longueur du tuyau : 9,6 m. Diamètre : 38 cm.
pentair Robot piscine hydraulique Lil Rebel
Robot hydraulique Lil Rebel Le robot hydraulique Lil Rebel a été créé spécialement pour les piscines hors sol, ce nettoyeur automatique à aspiration latérale et deux roues est de taille idéale, léger et facile à mettre en oeuvre. Sa taille lui permet de se
Zodiac Robot Nettoyeur de Piscine Hydraulique, Fond Seul, Pour Piscines 9 x 5 m Maximum, Aspiration à Diaphragme, T3, Bleu, W70674
Robot hydraulique pour piscines enterrées et hors sol à parois rigides de forme simple, rectangulaire ou ovale (max. 9 x 5 m), Adapté aux revêtements carrelage, liner, coque polyester, PVC armé et béton peint, Pour fond de bassin plat et à pente douce. Dimensions emballage (L x P x h) : 102,8 x 41,5 x 22,4 cm. Nettoyage du fond seul par branchement sur le circuit de filtration de la piscine, directement dans le skimmer ou sur une prise balai, Puissance minimum conseillée de la pompe : 1/2 CV Aspiration et stockage des débris dans le panier du skimmer, le pré-filtre ou le filtre de la pompe, Particulièrement efficace pour l’aspiration des poussières et du sable Déplacements aléatoires, Disque à aileron souple pour une mobilité optimale, Obstacles contournés grâce à la collerette anti-blocage, Baignade non conseillée en présence de l’appareil dans la piscine, Garantie 2 ans Contenu : 1 Robot hydraulique Zodiac T3, Bleu, Poids : 1,2kg, Dimensions : 41x36x28cm, 10 tuyaux Twist Lock brevetés (10 x 1m), Collerette anti-blocage, Adaptateur conique, Coude 45°, Flotteur universel, Testeur de débit, Vanne de réglage de débit, W70674 Cycle de nettoyage : Filtration de 6 h conseillée en 3 fois 2 heures
piscineo Surpresseur 1.5 CV mono pour robot piscine hydraulique
Surpresseur auto-aspirant pour nettoyeur automatique Polaris 180, 280, 380, 480, 3900 et Hayward Viper. Son principe est d'aspirer l'eau propre du circuit de filtration pour la propulser à la prise balai de la piscine.Non compatible piscine eau salée.Entré
Bestway - Robot électrique autonome de piscine Thetys avec batterie rechargeable pour piscines à fond plat
Le robot autonome de piscine Thetys fonctionne sur batterie au lithium, il n'y a donc aucun câble flottant en surface Adapté à toutes les piscines jusqu'à 50 m², qu'elles soient enterrées ou hors sol, Durée d'utilisation : 60 minutes Capacité du réservoir collecteur de débris : 4,5 litres Le robot se recharge sur une prise de courant classique en 3 à 4 heures Vitesse de déplacement : 960 m / h
ZODIAC Nettoyeur automatique aspiration Zodiac R3
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine ZODIAC, Robot piscine hydraulique Zodiac R3 Le nettoyage fond des piscines enterrées ou piscines hors sol à fond plat. Jusqu'à 9 x 5m - Roue antiblocage angles, échelles ... - Grande puissance d'aspiration grâce au
Robot Nettoyeur automatique Piscine Hors Sol
Robot Nettoyeur automatique de piscine hors sol, idéal pour garder une eau toujours propre Nettoie votre piscine hors sol (autoportante, tubulaire...) en 2 à 4 heures environ Aspire automatiquement le fond de votre piscine. Dispose d'un tuyau de 7,5m pour se connecter au buses de votre filtration de 32 ou 38 mm Adapté aux piscines hors sols avec filtration de 6m3/h à 15m3 Change de direction automatiquement toutes les 30 à 50 secondes. Marque : intex
piscineo Coffret electrique de programmation pour robot piscine hydraulique
Coffret de programmation pour nettoyeur automatique Polaris et Hayward Viper. Permet de programmer le temps de fonctionnement nécessaire au nettoyage de la piscine. Garantie 1 an
Dolphin Robot de Piscine électrique Maytronics E30 - Robot nettoyeur fond, parois et ligne d'eau Compatible Tout Type de Revêtement de Piscinetout
Robot de piscine électrique recommandé pour les piscines jusqu’à 12 m de longueur Double niveau de filtration fin et ultrafin qui collecte les gros débris et les fines particules. Couverture totale de la piscine grâce au système de déplacement Powerstream Léger, facile à manipuler, accès au système de filtration par le haut – nettoyage rapide des filtres Brosse active, augmente l’efficacité du nettoyage, évacuation propre et rapide de l’eau
PENTAIR Robot piscine hydraulique Lil Rebel
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine PENTAIR, Robot hydraulique Lil Rebel Le robot hydraulique Lil Rebel a été créé spécialement pour les piscines hors sol, ce nettoyeur automatique à aspiration latérale et deux roues est de taille idéale, léger et facile à
Gre RKJ14 Kayak Jet Blue - Nettoyeur de piscine électrique, 18 000 l /h
Robot nettoyeur électrique léger et maniable qui facilite le nettoyage du fond de la piscine, incliné ou plat. Avec une capacité d'aspiration de 18 000 litres par heure. Adapté pour les piscines jusqu'à 60 m2 de surface Avec système Plug & Play et câble de 12 m Choisissez entre 2 cycles de nettoyage: 2 ou 3 heures Durée de la batterie 120 min
POLARIS robot de nettoyage polaris 380 + surpresseur grundfos 1,5cv + coffret
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine POLARIS, Pack comprenant un Polaris 380, un Surpresseur Grundfos JP6RC et un coffret électrique Le Polaris 380 est un nettoyeur automatique qui fonctionne sur la prise balai, avec un surpresseur Il vous assure en trois ou
POLARIS robot de nettoyage polaris 280 + surpresseur grundfos + coffret électrique
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine POLARIS, Pack comprenant un Polaris 280, un Surpresseur Grundfos JP6RC et un coffret électrique. Le Polaris 280 est un nettoyeur automatique qui fonctionne sur la prise balai, avec un surpresseur. Il vous assure en trois ou
POLARIS robot de nettoyage + surpresseur compatible eau salée + coffret electrique
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine POLARIS, Pack comprenant un Polaris 280, un Surpresseur ESPA Pool M (compatible eau salée) et un coffret électrique. Le Polaris 280 est un nettoyeur automatique qui fonctionne sur la prise balai, avec un surpresseur. Il vous
POLARIS robot de nettoyage polaris 280 + surpresseur grundfos + coffret electrique
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine POLARIS, Pack comprenant un Polaris 280, un Surpresseur Grundfos JP5RC et un coffret électrique. Le Polaris 280 est un nettoyeur automatique qui fonctionne sur la prise balai, avec un surpresseur. Il vous assure en trois ou
