Robot aspirateur pour piscine bluerebel - pentair
Robot Aspirateur Pour Piscine
pentair Robot piscine hydraulique BlueRebel - Pentair
Surpresseur nécessaire : Non Tuyau (en mètres) : 10,36 mètres
Pentair Water - Robot Piscine Pentair Bluerebel
Installation facile Grimpe les angles à 90 deg, nettoyage efficace jusqu'à la ligne d'eau Performance excellente à débit faible ( à partir de 8m3/H) Direction programmée garantissant une couverture de nettoyage complète et minutieuse Nettoyeur automatique à aspiration avec 10,3 m de sections flexible
pentair water Robot Piscine Pentair BlueRebel
Robot Piscine Pentair Bluerebel : compacité et efficacité à petit prix !Le robot BlueRebel, dernier né des robots de nettoyage de piscine de marque Pentair, s'impose par sa simplicité de fonctionnement, son aspect compact, son efficacité et son petit prix
pentair Robot piscine hydraulique Bluerebel - avec piège à feuilles - Pentair
PENTAIR Bluerebel - avec piège à feuilles de Pentair - Robot piscine hydraulique
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine PENTAIR, Un robot hydraulique compact et robuste pour une piscine toujours plus propre ! Longueur tuyaux: 10,36 m - Dimensions piscine: 10 m x 5 m Surpresseur nécessaire : Non Tuyau (en mètres) : 10,36 mètres
PENTAIR BlueRebel de Pentair - Robot piscine hydraulique
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine PENTAIR, ARRIVAGE - Un robot hydraulique silencieux et intelligent adapté à tous les revêtements. - Puissance : 1 CV - Nettoie fond et parois Surpresseur nécessaire : Non Tuyau (en mètres) : 10,36 mètres
habitat et jardin Robot Aspirateur de piscine Easy clean
Batterie pour robot aspirateur Easy Clean.
ubbink Piscine bois ronde Océa 510 - Ø 5,10 x 1,20 m + robot aspirateur Robotclean
Une piscine en bois Ubbink ronde livrée avec tous les équipements dont un robot de piscine aspirateur Cette piscine bois Ubbink de forme ronde octogonale mesure 5,10 mètres de diamètre pour 1,20 mètre de haut. Elle possède un liner résistant de 75/100e d'é
KOKIDO - Robot aspirateur autonome de piscine MANGA X KOKIDO
Robot pour piscine sans cables et sans tuyaux avec batterie lithium rechargeable. 50L/min.
KOKIDO - Robot aspirateur autonome de piscine MANGA PLUS KOKIDO
Robot Aspirateur Blue Rebel Pentair
Robot de piscine Pentair RebelLe robot nettoyeur Rebel assure un nettoyage précis des piscines difficiles à nettoyer. La conception compacte à deux roues permet au Rebel de se déplacer partout dans le fond, les parois et dans les coins difficiles.   Il asp
pentair Tuyau 1m Sand Shark, BlueRebel
Tuyau d'aspiration 1m pour robot PENTAIR Sand Shark, BlueRebel.
Robot Bluerebel de Pentair
Le robot Bluerebel de Pentair dispose de nombreuses innovations techniques et d'un look très élégant. Le fonctionnement du robot Bluerebel est facilité par 2 roues à grands diamètres, par une turbine intégrée à l'appareil, par un capot d'accès à la turbine
pentair Pompe Piscine Swimmey (Nocchi) Pentair
La pompe Swimmey de Pentair est une pompe autoamorçante présentant un excellent rapport qualité prix. La pompe Swimmey est compatible avec le traitement au sel. Elle remplace l'ancien modèle NOCCHI et s'adapte en remplacement sans modification de plomberie
pentair water Pompe Filtration piscine Pentair IntelliFlo WhisperFlo VSD
Les principaux atouts de la pompe filtration piscine Pentair IntelliFlo WhisperFlo VSDPompe de filtration à vitesse variableFacile à utiliser et à configurerProtection de moteur intégré (thermique, surtension)Fonction hors gel intégréeMoteur à aimant perma
pentair Pompe Piscine Swimmey (Nocchi) Pentair - 0.75cv 8m³/h Monophasée
pentair water Pompe filtration piscine CHALLENGER 2CV TRI 25 m3h
Les principaux atouts de la Pompe filtration piscine CHALLENGER 2CV TRI 25m3hAuto-amorçante compatible Electrolyse au sel et traitement au selSilencieuseCorps de pompe en résineEntrée/Sortie : 2 TaraudéLivré avec raccords 2 + réduction en 1,5 (diamètre
pentair Pompe Piscine Ultra Flow
La pompe Ultra flow est une pompe piscine très fiable dans la durée et très silencieuse.Elle est facile à installer et elle est compatible avec le traitement au sel ( 4gr/l maxi).
pentair Pompe Piscine Ultra Flow - 3cv 30m3/h - Triphasée
pentair water Pompe filtration piscine CHALLENGER 1.5 CV TRI 18 m3h
Les principaux atouts de la Pompe filtration piscine CHALLENGER 1,5CV TRI 18 m3h Auto-amorçante compatible Electrolyse au sel et traitement au selSilencieuseCorps de pompe en résineEntrée/Sortie : 2 TaraudéLivré avec raccords 2 + réduction en 1,5 (diamè
pentair water Pompe filtration piscine CHALLENGER 2CV MONO 25 m3h
Les principaux atouts de la Pompe filtration piscine CHALLENGER 2CV MONO 25 m3hAuto-amorçante compatible Electrolyse au sel et traitement au selSilencieuseCorps de pompe en résineEntrée/Sortie : 2 TaraudéLivré avec raccords 2 + réduction en 1,5 (diamètr
pentair Pompe Piscine Ultra Flow - 2cv 27m3/h - Triphasée
pentair water Pompe filtration piscine CHALLENGER 1CV MONO 14 M3/H
Les principaux atouts de la Pompe filtration piscine CHALLENGER 1CV MONO 14 m3hAuto-amorçante compatible Electrolyse au sel et traitement au selSilencieuseCorps de pompe en résineEntrée/Sortie : 2 TaraudéLivré avec raccords 2 + réduction en 1,5 (diamètr
pentair water Robot piscine Pentair Kreepy Kruiser Pro
Les principaux atouts du Robot piscine Pentair Kreepy Kruiser ProFonctionnement silencieuxNettoie le fond et les paroisInstallation simple et entretien facileTechnologie MarteauSe connecte directement au skimmer ou à la bouche d'aspirationDisque dentelé an
pentair water Pompe filtration piscine CHALLENGER 3CV MONO 34 m3h
Les principaux atouts de la Pompe filtration piscine CHALLENGER 3CV MONO 34m3hAuto-amorçante compatible Electrolyse au sel et traitement au selSilencieuseCorps de pompe en résineEntrée/Sortie : 2 TaraudéLivré avec raccords 2 + réduction en 1,5 (diamètre
pentair Surpresseur piscine Boost Rite Evo - 1,5 CV - Tri - Pentair
Puissance : 1,5 CV Tension (V) : Triphasé - 400 V Turbine (nombre) : 5 Compatible traitement au sel : Oui
pentair Robot piscine hydraulique Lil Rebel
Robot hydraulique Lil Rebel Le robot hydraulique Lil Rebel a été créé spécialement pour les piscines hors sol, ce nettoyeur automatique à aspiration latérale et deux roues est de taille idéale, léger et facile à mettre en oeuvre. Sa taille lui permet de se
Pompe piscine StaRite 5P6R 1 CV Tri 18 m3/h - PENTAIR WATER
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine PENTAIR WATER, Pompe piscine Sta-Rite 5P6R 1 CV Triphasée pour eau douce Un rendement et des débits inégalés Débit : 18 m³/h - 0,75 Kw ref : 21 010 5300 Ele possède un nou
pentair Pompe Piscine Ultra Flow - 2cv 27m3/h - Monophasée
pentair Surpresseur piscine Boost Rite Evo - 1 CV - Tri - Pentair
Puissance : 1 CV Tension (V) : Triphasé - 400 V Turbine (nombre) : 4 Compatible traitement au sel : Oui
pentair water Pompe filtration piscine CHALLENGER 3CV TRI 34 m3h
Les principaux atouts de la Pompe filtration piscine CHALLENGER 3CV TRI 34m3h Auto-amorçante compatible Electrolyse au sel et traitement au selSilencieuseCorps de pompe en résineEntrée/Sortie : 2 TaraudéLivré avec raccords 2 + réduction en 1,5 (diamètre
pentair water Pompe filtration piscine CHALLENGER 1CV TRI 14 m3h
Les principaux atouts de la Pompe filtration piscine CHALLENGER 1 CV TRI 14 m3hAuto-amorçante compatible Electrolyse au sel et traitement au selSilencieuseCorps de pompe en résineEntrée/Sortie : 2 TaraudéLivré avec raccords 2 + réduction en 1,5 (diamètr
pentair Pompe Piscine Ultra Flow - 1.5cv 22m3/h - Monophasée
pentair Pompe Piscine Ultra Flow - 3/4cv 11m3/h - Triphasée
★ ★ ★ ★ ★ 9,3/10
pentair water Pompe filtration piscine CHALLENGER 3/4 CV MONO 11 m3h
Les principaux atouts de la Pompe filtration piscine CHALLENGER 3/4CV MONO 11 m3hAuto-amorçante compatible Electrolyse au sel et traitement au selSilencieuseCorps de pompe en résineEntrée/Sortie : 2 TaraudéLivré avec raccords 2 + réduction en 1,5 (diamè
pentair water Pompe Filtration piscine Pentair Ultra Flow Plus 0,75 cv Mono 11 m3/h
Les principaux atouts de la Pompe filtration piscine Pentair Ultra Flow Plus 0,75 cv Mono 11 m3/hFabriquée en EuropeProtection thermique amélioréeBoitier de connexion IP55Modèles conformes à la norme IE2Couvercle de ventilateur en métal, plus robusteCompat
pentair Pompe Piscine Ultra Flow - 3/4cv 11m3/h - Monophasée
pentair water Pompe Filtration piscine Pentair Ultra Flow Plus 1 cv Mono 16 m3/h
La Pompe filtration piscine Pentair Ultra Flow Plus 1 cv Mono 16 m3/h a de nombreux atouts:Fabriquée en EuropeProtection thermique renforcéeBoitier de connexion IP55Modèles homologués à la norme IE2Couvercle de ventilateur robuste, en métalCompatible au se
pentair water Pompe Filtration piscine Pentair IntelliFlo WhisperFlo VF
Les principaux atouts de la pompe filtration piscine Pentair IntelliFlo WhisperFlo VFPompe de filtration à débit variableSécurité anti-blocageSilence de fonctionnement inéditMonophaséCompatible IntelliCommHorloge interne 24 hCertifiée conforme aux normes C
Pompe filtration piscine Pentair Swimmey (Nocchi) mono 1.3 cv SW24M
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine PENTAIR WATER, Garantie: 2 ans Les principaux atouts de la Pompe filtration piscine Pentair Swimmey mono 1,3 cv - SW24M - 14 m3/h Moteur complètement isolé des parties hyd
pentair water Pompe filtration piscine CHALLENGER 3/4 CV TRI 11 m3h
Les principaux atouts de la Pompe filtration piscine CHALLENGER 3/4 CV TRI 11 m3hAuto-amorçante compatible Electrolyse au sel et traitement au selSilencieuseCorps de pompe en résineEntrée/Sortie : 2 TaraudéLivré avec raccords 2 + réduction en 1,5 (diamè
pentair Pompe Piscine Ultra Flow - 1cv 16m3/h - Monophasée
pentair Pompe Piscine Ultra Flow - 1.5cv 22m3/h - Triphasée
pentair Pompe Piscine Swimmey (Nocchi) Pentair - 2cv19m³/h Monophasée
pentair Pompe Piscine Swimmey (Nocchi) Pentair - 2cv 19m³/h Triphasée
pentair Pompe Piscine Swimmey (Nocchi) Pentair - 1.5cv 16m³/h Monophasée
pentair water Pompe filtration piscine CHALLENGER 1.5CV MONO 18 m3h
Les principaux atouts de la Pompe filtration piscine CHALLENGER 1,5 CV MONO 18 m3hAuto-amorçante compatible Electrolyse au sel et traitement au selSilencieuseCorps de pompe en résineEntrée/Sortie : 2 TaraudéLivré avec raccords 2 + réduction en 1,5 (diam
pentair water Pompe filtration piscine Pentair Swimmey (Nocchi) mono 1.3 cv SW24M - 14 m3/h
Les principaux atouts de la Pompe filtration piscine Pentair Swimmey mono 1,3 cv - SW24M - 14 m3/hMoteur complètement isolé des parties hydrauliques et étanche protection IPX5Auto-amorçage rapideCorps de pompe et préfiltre en technopolymère renforcés avec
pentair water Pompe filtration piscine Pentair Swimmey (Nocchi) mono 1 cv - SW19M - 13 m3/h
Les principaux atouts de la Pompe filtration piscine Pentair Swimmey mono 1 cv - SW19M - 13 m3/hMoteur complètement isolé des parties hydrauliques et étanche protection IPX5Auto-amorçage rapideCorps de pompe et préfiltre en technopolymère renforcés avec de
pentair Pompe piscine Swimmey
Présentation de la pompe filtration piscine Swimmey Performante, silencieuse et resistante la pompe de piscine Swimmey vous offre toute la puissance des pompes Pentair au meilleur prix. Fonctionnant aussi bien en eau douce qu'en eau salé, cette pompe s'ins
pentair water Pompe filtration piscine Pentair Swimmey (Nocchi) mono 1.5 cv - SW28M - 16 m3/h
Les principaux atouts de la Pompe filtration piscine Pentair Swimmey mono 1,5 cv - SW28M - 16 m3/hMoteur complètement isolé des parties hydrauliques et étanche protection IPX5Auto-amorçage rapideCorps de pompe et préfiltre en technopolymère renforcés avec
pentair water Pompe filtration piscine Pentair Swimmey mono 0,5 cv - SW12M - 6 m3/h
Les principaux atouts de la Pompe filtration piscine Pentair Swimmey mono 0,5 cv - SW12M - 6 m3/hMoteur complètement isolé des parties hydrauliques et étanche protection IPX5Auto-amorçage rapideCorps de pompe et préfiltre en technopolymère renforcés avec d
pentair water Pompe Filtration piscine Pentair Ultra Flow Plus 0,75 cv Tri 11 m3/h
Les principaux atouts de la Pompe filtration piscine Pentair Ultra Flow Plus 0,75 cv Tri 11 m3/hFabrication européenne Protection thermique augmentéBoitier de connexion IP55Modèles conformes à la norme IE2Couvercle de ventilateur en métal conçu pour être p
pentair water Pompe filtration piscine Pentair Swimmey (Nocchi) mono 0.75 cv SW15M - 8 m3/h
Les principaux atouts de la Pompe filtration piscine Pentair Swimmey mono 0,75 cv - SW15M - 8 m3/hMoteur complètement isolé des parties hydrauliques et étanche protection IPX5Auto-amorçage rapideCorps de pompe et préfiltre en technopolymère renforcés avec
pentair water Pompe Filtration piscine Pentair Ultra Flow Plus 3 cv Tri 30 m3/h
Les principaux avantages de la Pompe filtration piscine Pentair Ultra Flow Plus 3 cv Tri 30 m3/hFabriquée en EuropeProtection thermique optimiséeBoitier de connexion IP55Comformité à la norme IE2Couvercle de ventilateur en métal pour une optimisation de sa
pentair Pompe piscine a vitesse variable Intelli UltraFlow
Pompe piscine Pentair Intelli UltraFlow Plus pour piscine enterrée pompe compatible avec l'utilisation d'un électrolyseur de sel L'IntelliFlo est une pompe à vitesse variable et de ce fait, il est possible de sélectionner une vitesse ou un débit extrêmemen
pentair water Pompe Filtration piscine Pentair Ultra Flow Plus 2 cv Tri 27 m3/h
Les principaux avantages de la Pompe filtration piscine Pentair Ultra Flow Plus 2 cv Tri 27 m3/h :Fabrication européenne Protection thermique optimiséeBoitier de connexion IP55Comformité à la norme IE2Couvercle de ventilateur conçu en métal afin d'être plu
pentair water Pompe Filtration piscine Pentair Ultra Flow Plus 1 cv Tri 16 m3/h
Les principaux atouts de la Pompe filtration piscine Pentair Ultra Flow Plus 1 cv Tri 16 m3/hFabriquée en EuropeProtection thermique amélioréeBoitier de connexion IP55Modèles conformes à la norme IE2Couvercle de ventilateur en métal, plus robusteCompatible
pentair water Pompe Filtration piscine Pentair Ultra Flow Plus 1.5 cv Tri 22 m3/h
Les principaux atouts de la Pompe filtration piscine Pentair Ultra Flow Plus 1.5 cv Tri 22 m3/hFabrication en EuropeProtection thermique renforcéeBoitier de connexion IP55Modèles conformes à la norme IE2Couvercle de ventilateur en métal, plus robusteCompat
pentair water Pompe Filtration piscine Pentair Ultra Flow Plus 1.5 cv Mono 22 m3/h
pentair Pompe Piscine Intelliflo Ultraflow VSD (vitesse variable)
La pompe IntelliFlo Ultraflow VSD est une pompe à vitesse variable très écologique, silencieuse et qui est compatible au sel.En réduisant la vitesse par 2, on divise par 8 la consommation électrique.La pompe IntelliFlo Ultraflow tourne moins vite, plus lon
pentair water Pompe Filtration piscine Pentair Ultra Flow Plus 2 cv Mono 27 m3/h
Les multiples atouts de la Pompe filtration piscine Pentair Ultra Flow Plus 2 cv Mono 27 m3/hFabrication en EuropeProtection thermique augmentéBoitier de connexion type IP55Conformité à la norme IE2Résistance du couvercle de ventilateur en métalRésistant a
Kit hydromoteur Ultraflow VS - 1,5 CV - Mono de Pentair - Pompe piscine
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine PENTAIR, Remplacez simplement la partie moteur de votre pompe Ultraflow VS Puissance: 1,5 CV - Vitesse variable Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance : de 1 à 1,5 CV T
Swimmey 1,5 CV Mono de Pentair - Pompe piscine
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine PENTAIR, Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance : 1,5 CV Type de pompe : Pompe piscine enterrée Compatible traitement au sel : Oui Diamètre aspiration/refoulement : Ø 6
Swimmey 0,75 CV Mono de Pentair - Pompe piscine
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine PENTAIR, Pompe de filtration piscine Swimmey : silencieuse et résistante - 15 m 3 /h. Pompe Nocchi Swimmey : tension monophasée 3/4 CV. Tension (V) : Monophasé - 230 V Pui
Ultra Flow Plus 3/4 CV Tri de Pentair - Pompe piscine
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine PENTAIR, Pompe de filtration piscine Ultra Flow Plus. Hautes performances pour une puissance à toute épreuve ! 3/4 CV Triphasée. Tension (V) : Triphasé - 400 V Puissance :
Couvercle de préfiltre de pompe de piscine ultra flow - PENTAIR WATER
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine PENTAIR WATER, Renouvelez facilement les pieces sur votre pompe Ultraflow pour piscine, achetez la piece detachee adequate sur Piscine Center !
Clé de serrage de couvercle de pompe de piscine ultra flow - PENTAIR
pentair Pompe piscine - Ultraflow VS - Vitesse variable - 1,5 CV - Mono - Pentair
Tension (V) : Monophasé - 230 V Puissance : 1,5 CV Type de pompe : Pompe à vitesse variable Compatible traitement au sel : Oui Diamètre aspiration/refoulement : Ø 63
Pentair Pompe piscine Swimmey 0.75 CV de 9 m3/h - Triphasé
Pompe piscine Pentair modèle Swimmey La pompe de filtration Swimmey est conçue spécialement pour les piscines hors sol, elle bénéficie d'un très bon rapport qualité prix. Elle possède de nombreux atouts comme un système ingénieux de raccord unions pivotables ce qui facilite l'installation, autoamor
Pentair Pompe piscine Swimmey 1 CV de 13 m3/h - Mono
pentair Pompe piscine STA RITE 5P2R de 3/4 CV spécial sel
Pompe piscine STA - RITE modèle 5P2R COMPATIBLE SEL La pompe piscine STA - RITE est la pompe la plus haut de gamme, résistante à toutes épreuves, des rendement surpuissant, un moteur ultra silencieux. Moteur de la technologie PENTAIR éprouvé et efficace renforcé en fibre de verre, une turbine haute
pentair Pompe piscine STA RITE 5P2R de 18 m3/h mono ( 1.5 CV )
Cette pompe de piscine est la plus haute de la gamme . Une résitance à toutes épreuves, des rendements incroyables, et une des plus silencieuses du marché. Vous voulez du très haut de gamme ? Alors n'hésitez plus... La pompe STA-RITE de la série 5P2R est en matériau de synthèse renforcé à la fibre
Pentair Filtre à sable piscine Tagelus 15 m3/h - 610 mm
Filtre à Sable pour piscine TAGELUS - PENTAIR La collection de filtre à sable TAGELUS est fabriquée par le groupe PENTAIR, une marque reconnue dans le monde de la piscine. Cette série est un Best Seller depuis de nombreuses années, une qualité et une technologie qui permet le nivellement du sable p
Pentair Pompe piscine Swimmey 0.75 CV de 9 m3/h - Mono
pentair Pompe piscine STA RITE 5P2R de 15 m3/h en mono ( 1 CV )
pentair Pompe piscine STA RITE 5P2R de 1 CV spécial sel
pentair Pompe piscine STA RITE 5P2R de 1/2 CV spécial sel
Pentair Pompe piscine Swimmey 1 CV de 13 m3/h - triphasé
pentair Pompe piscine STA RITE 5P2R de 12 m3/h en mono ( 3/4 CV )
Pompe piscine STA - RITE modèle 5P2R La pompe piscine STA - RITE est la pompe la plus haut de gamme, résistante à toutes épreuves, des rendement surpuissant, un moteur ultra silencieux. Le moteur bénéfice de la technologie PENTAIR éprouvé et efficace renforcé en fibre de verre, une turbine haute pr
Pentair Pompe piscine Swimmey 0.5 CV de 7 m3/h - Mono
Pentair Pompe piscine Swimmey 1.5 CV de 19 m3/h - Mono
pentair Pompe piscine STA RITE 5P2R de 1.5 CV spécial sel
pentair Pompe piscine STA RITE 5P2R de 8m3/h en mono ( 1/2 CV )
Pentair Filtre à sable piscine Tagelus 22 m3/h - 762 mm
Pentair Filtre à sable piscine Tagelus 9 m3/h - 480 mm
Pentair Surpresseur piscine - Boost Rite Evo - 1 CV - Tri - Pentair
PENTAIR Pompe piscine Ultra Flow - Choix de l'alimentation de la pompe: Triphasé
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine PENTAIR, Pompe piscine Ultra Flow - Choix de l'alimentation de la pompe: Triphasé - Choix du débit de la pompe: 16 m3/h - 1 CV PENTAIR
PENTAIR Pompe piscine Swimmey - Choix de l'alimentation de la pompe: Triphasé - Choix
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine PENTAIR, Pompe piscine Swimmey - Choix de l'alimentation de la pompe: Triphasé - Choix du débit de la pompe: 22 m3/h - 2 CV PENTAIR
PENTAIR Pompe piscine Ultra Flow - Choix de l'alimentation de la pompe: Monophasé
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine PENTAIR, Pompe piscine Ultra Flow - Choix de l'alimentation de la pompe: Monophasé - Choix du débit de la pompe: 11 m3/h - 0,75 CV PENTAIR
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine PENTAIR, Pompe piscine Ultra Flow - Choix de l'alimentation de la pompe: Monophasé - Choix du débit de la pompe: 27 m3/h - 2 CV PENTAIR
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine PENTAIR, Pompe piscine Ultra Flow - Choix de l'alimentation de la pompe: Triphasé - Choix du débit de la pompe: 27 m3/h - 2 CV PENTAIR
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine PENTAIR, Pompe piscine Swimmey - Choix de l'alimentation de la pompe: Triphasé - Choix du débit de la pompe: 9 m3/h - 0,75 CV PENTAIR
PENTAIR Pompe piscine Swimmey - Choix de l'alimentation de la pompe: Monophasé - Choix
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine PENTAIR, Pompe piscine Swimmey - Choix de l'alimentation de la pompe: Monophasé - Choix du débit de la pompe: 13 m3/h - 1 CV PENTAIR
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine PENTAIR, Pompe piscine Ultra Flow - Choix de l'alimentation de la pompe: Monophasé - Choix du débit de la pompe: 22 m3/h - 1,5 CV PENTAIR
PENTAIR Robot piscine hydraulique Lil Rebel
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine PENTAIR, Robot hydraulique Lil Rebel Le robot hydraulique Lil Rebel a été créé spécialement pour les piscines hors sol, ce nettoyeur automatique à aspiration latérale et deux roues est de taille idéale, léger et facile à
PENTAIR Tagelus Top F-19T6-TAG de Pentair - Filtre piscine
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Filtre à sable PENTAIR, xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml Design interne exclusif pour une filtration optimale ! Vanne Top - Débit : 9 m 3 /h Type de filtre : Filtre à sable Position de la vanne 6 voies : Top Débit du filtre : 9
PENTAIR Ultra Flow Plus 3/4 CV Tri de Pentair - Pompe piscine
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine PENTAIR, Pompe de filtration piscine Ultra Flow Plus. Hautes performances pour une puissance à toute épreuve ! 3/4 CV Triphasée. Tension (V) : Triphasé - 400 V Puissance : de 0 à 0,75 CV Type de pompe : Pompe
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine PENTAIR, Pompe piscine Ultra Flow - Choix de l'alimentation de la pompe: Triphasé - Choix du débit de la pompe: 30 m3/h - 2,2 CV PENTAIR
