Robot aspirateur piscine hydraulique
Aspirateur Hydraulique Piscine
Pool Angel de Hayward - Robot piscine hydraulique
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine HAYWARD, xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml A la recherche d'un robot automatique et original pour votre piscine ? Découvrez l'aspirateur Pngel d'Hayward BLABLA COOCCURENCE FORTE BLA
Zodiac Robot Nettoyeur de Piscine Hydraulique, Fond et Parois, Pour Piscines 12 x 6 m Maximum, Aspiration Mécanique, MX8, Bleu, W70668
Robot hydraulique pour piscines enterrées et hors sol à parois rigides de toutes formes (max. 12 x 6 m), Adapté aux revêtements carrelage, liner, coque polyester, PVC armé et béton peint, Pour fond de bassin plat, à pentes douce et composée Nettoyage du fond et des parois par branchement sur le circuit de filtration de la piscine, directement dans le skimmer ou sur une prise balai, Puissance minimum conseillée de la pompe : 3/4 CV (1 CV pour piscine carrelée) Aspiration et stockage des débris dans le panier du skimmer, le pré-filtre ou le filtre de la pompe, Puissante turbine d’aspiration complétée par deux hélices pour rabattre tout type de débris et garantir une performance maximale Système de navigation X-drive : déplacement aléatoire avec changements de direction automatiques pour une couverture maximale du bassin, Entrainement par chenilles crantées, Baignade déconseillée en présence de l’appareil dans la piscine, Garantie 2 ans Contenu : 1 Robot hydraulique Zodiac MX8, Bleu, Poids : 3,2 kg, Dimensions : 41x19x22cm, 12 tuyaux Twist Lock brevetés d’1m chacun (dont 1 avec flotteur), Adaptateur conique, Coude 45° allongé, Coude 45°, Régulateur de débit, Vanne de réglage de débit, W70668 Vitesse de déplacement: 8 m/min Cycle de nettoyage : Filtration de 6h conseillée en 3 fois 2h
Robot aspirateur hydraulique Intex pour piscine
habitat et jardin Robot piscine hydraulique Aqua Jack 100 rechargeable
Aspirateur piscine Aqua Jack 100 - Aspirateur électrique pour piscines et spas - Dimensions produit 60 x 12.4 x 22.6 cm - Composé d'ABS et de PP - Voltage du moteur 12V DC - Voltage du chargeur 11.5V DC, 500 mAh - Batterie 8*1,2V DC, 1400MA - Utilisable en
Intex 28001 Robot de piscine nettoyeur de fond pour piscines hors-sol pour filtration entre 6 et 15 m3/h
Nettoyeur automatique de piscine - Il aspire automatiquement le fond de la piscine par effet venturi Inversion de direction automatique pour un nettoyage complet du fond de votre piscine Le tuyau de 7.50 m se connecte facilement aux buses existantes de votre piscine de diamètre 32 (avec un adaptateur non fourni) ou 38mm Le robot 28001 est compatible avec une filtration ayant un débit minimum de 6m3/h Ne convient pas aux piscines enterrées Il doit fournir un adaptateur référence 12486 si le c'est une buse de refoulement en diamètre 32mm Nécessite une filtration d'au moins 6m3/h Livré avec 7m50 de tuyau Garantie 2 ans
Robot Automatique de Nettoyage Intex Nettoyeur Aspirateur Piscine Entretien
!!! EN STOCK !!! Modele 2019 !!! Livraison Rapide !!!
HAYWARD Robot de piscine hydraulique Whaly - Hayward
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine HAYWARD, Robot aspirateur et nettoyeur Whaly de Hayward pour piscine hors-sol d'une dimension maximum de 10 m.Le robot nettoyeur Whaly convient pour les piscines avec un débit de filtration de 8 m³/h minimum. Il bénéficie de
Zodiac Robot Nettoyeur de Piscine Hydraulique, Fond Seul, Pour Piscines 9 x 5 m Maximum, Aspiration à Diaphragme, T3, Bleu, W70674
Robot hydraulique pour piscines enterrées et hors sol à parois rigides de forme simple, rectangulaire ou ovale (max. 9 x 5 m), Adapté aux revêtements carrelage, liner, coque polyester, PVC armé et béton peint, Pour fond de bassin plat et à pente douce. Dimensions emballage (L x P x h) : 102,8 x 41,5 x 22,4 cm. Nettoyage du fond seul par branchement sur le circuit de filtration de la piscine, directement dans le skimmer ou sur une prise balai, Puissance minimum conseillée de la pompe : 1/2 CV Aspiration et stockage des débris dans le panier du skimmer, le pré-filtre ou le filtre de la pompe, Particulièrement efficace pour l’aspiration des poussières et du sable Déplacements aléatoires, Disque à aileron souple pour une mobilité optimale, Obstacles contournés grâce à la collerette anti-blocage, Baignade non conseillée en présence de l’appareil dans la piscine, Garantie 2 ans Contenu : 1 Robot hydraulique Zodiac T3, Bleu, Poids : 1,2kg, Dimensions : 41x36x28cm, 10 tuyaux Twist Lock brevetés (10 x 1m), Collerette anti-blocage, Adaptateur conique, Coude 45°, Flotteur universel, Testeur de débit, Vanne de réglage de débit, W70674 Cycle de nettoyage : Filtration de 6 h conseillée en 3 fois 2 heures
nettoyeur hydraulique piscine hayward
cec Robot de piscine Zodiac T3
Ce nouveau robot hydraulique de marque Zodiac bénéficie de toutes dernières innovations. Le robot aspirateur dispose d'une aspiration puissante et d'une architecture bien pensée pour une mobilité optimale. L'appareil est équipé d'une roue anti-blocages pou
Robot piscine fond et parois 7310
Nettoyage du fond et parois Taille maximum de la piscine : 10m x 5m - profondeur 2.50m Cycle de nettoyage : 2 heures Large panier lavable et amovible
Bestway Robot de Nettoyage de Piscine Electrique Nettoyeur de Fond Aspirateur
Zodiac Piège à feuilles pour robot hydraulique Zodiac
Piège à feuilles Zodiac Le piège à feuilles Zodiac est compatible avec les robots hydrauliques Zodiac T5 Duo, R3, MX8 et MX6. Caractéristiques : Aspiration cyclonique. Corps transparent de grande capacité. Compatible avec tous les aspirateurs hydrauliques
Gre 08011A Little Vac - Nettoyeur de piscine à aspiration manuelle
Nettoyeur de piscine à aspiration manuelle qui garantit son efficacité Il est équipé d’un filtre à cartouche. Il fonctionne comme un préfiltre : les grosses particules sont piégées dans la pochette interne pour empêcher que le filtre ne se bouche. Le tuyau mesure 5 m de long pour 32 cm de diamètre Pour piscines autoportantes ou surélevées Tige d'aluminium 1.6m
Robot de Nettoyage Piscine Intex Nettoyeur Aspirateur de fond 7,5 M de tuyau
Robot Aspirateur Kreepy Kruiser Pro
Robot de piscine Pentair Kreepy Kruiser ProLe nouveau design du robot hydraulique Kreepy Kruiser Pro de Pentair permet d'obtenir désormais une puissance de nettoyage impréssionnante.Il convient pour les piscines à tout type de fond et pour les piscines hor
Zodiac Jeu de 6 Sections de Tuyaux Twist Lock, 6 x 1m, pour Robots Nettoyeurs de Piscine Hydrauliques, Bleu, W78055
Jeu de 6 sections de tuyaux Twist Lock (1m chacun) pour le raccord de votre robot hydraulique au skimmer ou à la prise balai de votre piscine Compatible avec les modèles de robots hydrauliques Zodiac T3, T5 Duo et MX, Idéal en pièce de remplacement des tuyaux d’origine de votre robot ou pour compléter les sections fournies en cas de piscine plus grande Raccordement simple et facile entre les tuyaux et avec le robot et le circuit de la piscine grâce à la technologie unique Twist Lock, Système de cliquet pour un verrouillage rapide et hermétique Matière résistante aux traitements de l’eau pour une longue durée de vie des tuyaux, Garantie 1 an Contenu : 1x Zodiac jeu de 6 sections de tuyaux Twist Lock brevetés (6x 1m), Bleu, Dimensions d'un tuyau (LxAxP) : 100 x 17 x 12 cm, Matériau : plastique PVC, W78055
Nouvelle annonce Bestway Robot de Nettoyage de Piscine Electrique Nettoyeur de Fond Aspirateur
kokido Nettoyeur automatique Zappy
Robot Zappy Enlève automatiquement les débris et le sable du fond de la piscine Le robot hydraulique Zappy est le premier aspirateur automatique pour piscines hors-sol à fonctionner avec de faibles puissances de filtration. Très facile à installer, il suff
Intex 58948 Nettoyeur automatique pour piscine hors-sol
Autopool Cleaner Intex Aspirateur en forme de voiture, nettoie automatiquement votre piscine Il se déplace grâce à la puissance de la pompe filtre, qui remet l'eau purifiée dans la piscine, en recueillant chaque petit débris grâce à son aspiration. Le nettoyeur doit être connecté au tuyau de sortie de la pompe filtre, dont l'eau est propre, et non au skimmer Configuration minimale : fonctionne avec des pompes filtrantes de 7,570 l/h à 15,140 l/h
Aspirateur automatique Aspirateur de piscine Robot de piscine avec tuyau d'arros
Kokido Nettoyeur automatique Zappy
Robot Zappy Enlève automatiquement les débris et le sable du fond de la piscine Le robot hydraulique Zappy est le premier aspirateur automatique pour piscines hors-sol à fonctionner avec de faibles puissances de filtration. Très facile à installer, il suffit de brancher les tuyaux entre eux en fonction de la
Robot nettoyeur automatique de piscine Intex
Robot de piscine Intex nouvelle génération. Système Venturi pour piscine hors-sol. Fonctionne avec des filtrations dont le débit est de minimum 6 m³/h. Livré avec 7,50 m de tuyaux. pour connexion sur la buse de refoulement en Ø 38 mm.
Nouvelle annonce Bestway Robot de Nettoyage de Piscine Aspirateur Electrique Nettoyeur de Fond
HAYWARD Robot de piscine hydraulique Penguin - Hayward
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine HAYWARD, Robot aspirateur et nettoyeur Pinguin de Hayward pour piscine hors-sol d'une dimension maximum de 10 m.Le robot nettoyeur Pinguin convient pour les piscines dont le débit du système de filtration est de 8 m³/h
Robot piscine hydraulique Intex HYDROFLOW à aspiration Intex 28001
Intex Robot Bestioles Aspirateur pour le Nettoyage Fond Piscine Hors Sol 28001
HABITAT ET JARDIN Robot piscine hydraulique "Aqua Jack 100" rechargeable
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine HABITAT ET JARDIN, Aspirateur piscine "Aqua Jack 100" - Aspirateur électrique pour piscines et spas - Dimensions produit 60 x 12.4 x 22.6 cm - Composé d'ABS et de PP - Voltage du moteur 12V DC - Voltage du chargeur 11.5V DC,
Gre 19001 Classic Vac - Nettoyeur automatique de piscine, 3/4 CV (0.75 CV)
Aspirateur de fond et paroi automatique Avec systèmes de filtration d’une puissance minimale de 3/4 CV (0.75 CV) Ce nettoyeur de fond se connecte directement au skimmer ou à la prise d'aspiration. Fonctionne avec un système de filtration d'une puissance minimum de 3/4 cv
Zodiac MX 8 Nettoyage de Sol Nettoyeur Piscine pour Plancher
HAYWARD Pool Angel de Hayward - Robot piscine hydraulique
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine HAYWARD, xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml A la recherche d'un robot automatique et original pour votre piscine ? Découvrez l'aspirateur Pngel d'Hayward BLABLA COOCCURENCE FORTE BLABLA Efferatatum suis gentium cervices
habitat et jardin Robot Aspirateur de piscine Easy clean
Batterie pour robot aspirateur Easy Clean.
Dpool 1 Evo robot aspirateur électrique pour nettoyage de piscine + Fibalon
Robot Aspirateur de piscine Easy clean - HABITAT ET JARDIN
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine HABITAT ET JARDIN, Batterie pour robot aspirateur Easy Clean . Descriptif : - Bras télescopique extensible jusqu'à 190 cm- Utilisation dans une eau entre 4°C et 35°C - Batte
ubbink Piscine bois ronde Océa 510 - Ø 5,10 x 1,20 m + robot aspirateur Robotclean
Une piscine en bois Ubbink ronde livrée avec tous les équipements dont un robot de piscine aspirateur Cette piscine bois Ubbink de forme ronde octogonale mesure 5,10 mètres de diamètre pour 1,20 mètre de haut. Elle possède un liner résistant de 75/100e d'é
Bestway Robot de Nettoyage de Piscine Electrique Aspirateur Nettoyeur de Fond
Robot piscine hydraulique Zodiac T3
Zodiac Receveur de Feuille Cyclonic pour Hydraulique Nettoyeur Piscine Sols
KOKIDO - Robot aspirateur autonome de piscine MANGA PLUS KOKIDO
Robot pour piscine sans cables et sans tuyaux avec batterie lithium rechargeable. 50L/min.
OUTIROR Robot nettoyeur de piscine special fond 10x6m
L'aspirateur de piscine automatique Robot clean 1 nettoie les fonds de bassins. Ultra pratique il travaille à très basse tension et donc sans risque. Pour tous les types de revêtements de bassins (liner- carrelages- coques en polyester etc.) jusqu'à
Zodiac T3 Hydraulique Nettoyeur de Piscine Piscine Nettoyage de Sol
Produit Nettoyant Hydraulique Professionnel VAC pour Piscine - Gré
Robot piscine hydraulique Aqua Jack 100 rechargeable - HABITAT ET
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine HABITAT ET JARDIN, Aspirateur piscine Aqua Jack 100 - Aspirateur électrique pour piscines et spas - Dimensions produit 60 x 12.4 x 22.6 cm - Composé d'ABS et de PP - Voltage du mot
Propre VAC GW8000 Nettoyeur de Piscine Automatique Nettoyage Sol
outiror Robot nettoyeur de piscine special fond 10x6m
Robot piscine hydraulique - Polaris 280 seul
Nettoyeur de piscine hydraulique de fond inspiring
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine, Le robot aspirateur hydraulique pour piscine inspiring Le robot nettoyeur hydraulique z standard 2 inspiring de la catégorie robots hydrauliques est un aspirateur automatique, il se
polaris Robot piscine hydraulique Polaris 280 - Polaris
Surpresseur nécessaire : Oui Tuyau (en mètres) : 9,6 mètres
Surpresseur 1.5 CV mono pour robot piscine hydraulique
habitat et jardin Robot piscine hydraulique Prosper
Robot de piscine automatique Viva Pool pour piscines hors sol ou piscine entérrée - Nettoie fond et parois - Nécessite une pompe avec un débit minimum de 3m3/h - Tuyau de 5,6 m inclus
Zodiac Nettoyeur de Piscine Nettoyant pour Plancher Sol Kontiki II
By 200 de Hayward - Catégorie Robot piscine hydraulique
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine HAYWARD, xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml Le robot de l'été, c'est lui! Doté du nouveau système V-Flex, c'est le robot qu'il vous faut! Dim. max. bassin: 5 m x 10 m - Longueur tuy
habitat et jardin Robot piscine hydraulique puissant Booster Fond et paroi
Robot de piscine automatique Viva Pool - Piscines hors sol ou semi-entérée - Nettoie fond et parois - Nécessite une filtration avec un débit minimum de 5m3/h /0.5 cv - 9,6 m de tuyaux ajustables
Robot de Nettoyage aspirateur de piscine INTEX NEUF
Zodiac Robot Piscine Hydraulique Zodiac MX6 + cadeau offert
Robot Hydraulique Compact Zodiac MX6 : performance de nettoyage X-trême !Avec le robot à aspiration cyclonique MX6, Zodiac propose une solution de nettoyage entièrement hydraulique, simple à mettre en oeuvre et particulièrement abordable au vu de ses perfo
Intex 28001 Robot nettoyeur de piscine aspirateur fond universel
Robot piscine hydraulique Hercule avec diaphragme - HABITAT ET JARDIN
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine HABITAT ET JARDIN, Robot de piscine automatique - Viva Pool - Piscines hors sol et enterrées - Nettoie fond et parois - Nécessite une filtration avec débit minimum de 5 m3/h - 10 m d
Navigator Pro V-Flex de Hayward - Robot piscine hydraulique
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine HAYWARD, PRIX CASSÉ - Profitez d'un nettoyage parfait avec ce robot hydraulique doté de la technologie V-Flex ! - Turbine V-Flex - Guidage SmartDrive - Garantie 5 ans Surpresseur néc
BALAI ASPIRATEUR PISCINE LINXOR / Robot / Nettoyeur / Auto-portante / Manuel
Robot piscine hydraulique MX 8 - Zodiac Poolcare
Surpresseur nécessaire : Non Tuyau (en mètres) : 12 mètres
Nettoyeur pour piscine catégorie robots hydrauliques
hayward Robot piscine hydraulique By 200 - Hayward
Surpresseur nécessaire : Non Tuyau (en mètres) : 10 mètres
astralpool Robot piscine hydraulique Mamba XS - Astralpool
Surpresseur nécessaire : Non Tuyau (en mètres) : 6,40 mètres
Robot de piscine Zodiac T5 Duo
Zodiac Robot piscine hydraulique t3 zodiac
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine ZODIAC, Le robot hydraulique Zodiac T3 est un robot à aspiration d'une nouvelle génération. Doté du diaphragme DiaCyclone, la technologie exclusive et breveté par Zodiac, il est idéa
Robot aspirateur Derby - piscine hors-sol
habitat et jardin Robot piscine hydraulique Clean Up - Fond et Paroi
Robot de piscine automatique à clapet Viva Pool - Piscines hors sol uniquement - Nettoie fond et parois - Nécessite une filtration avec un débit minimum de 5m3/h /0.5 cv - 8 m de tuyau ajustables
Nouvelle annonce Bestway Robot de Nettoyage de Piscine Electrique Aspirateur Nettoyeur de Fond
piscineo Coffret electrique de programmation pour robot piscine hydraulique
Coffret de programmation pour nettoyeur automatique Polaris et Hayward Viper. Permet de programmer le temps de fonctionnement nécessaire au nettoyage de la piscine. Garantie 1 an
Robot hydraulique Kokido Krill
pentair Robot piscine hydraulique BlueRebel - Pentair
Surpresseur nécessaire : Non Tuyau (en mètres) : 10,36 mètres
Zodiac Robot nettoyeur hydraulique R3 Zodiac pour piscine - Rouge - DIVERS
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine DIVERS, Description : Présentation : Robot nettoyeur hydraulique R3 Zodiac pour piscine - Ce robot hydraulique va nettoyer le fond des piscines enterrées et hors-sol à parois rigides
Pièce de Rechange Membrane pour Konitiki 2 Hydraulique Nettoyeur Kontiki II
habitat et jardin Robot piscine hydraulique Hercule avec diaphragme
Robot de piscine automatique - Viva Pool - Piscines hors sol et enterrées - Nettoie fond et parois - Nécessite une filtration avec débit minimum de 5 m3/h - 10 m de tuyaux ajustable inclus
Tuyau générique pour robot piscine - hydraulique
Robot piscine hydraulique MX 6 - Zodiac Poolcare
ROBOT HYDRAULIQUE PISCINE ZODIAC T5 DUO
pentair Robot piscine hydraulique Bluerebel - avec piège à feuilles - Pentair
Robot nettoyeur hydraulique T5 duo Zodiac pour piscine
astralpool Robot piscine hydraulique Mamba - Astralpool
hayward Robot piscine hydraulique Navigator Pro V-Flex - Hayward
Robot piscine hydraulique KONTIKI 2 - Zodiac Poolcare
Surpresseur nécessaire : Non Tuyau (en mètres) : 8 mètres
DV 4000 de Hayward - Robot piscine hydraulique
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine HAYWARD, Surpresseur nécessaire : Non Tuyau (en mètres) : 12 mètres
By 200 - avec piège à feuilles de Hayward - Robot piscine hydraulique
★ ★ ★ ★ ★ 9,3/10
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine HAYWARD, xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml Le robot de l'été, c'est lui! Doté du nouveau système V-Flex, c'est le robot qu'il vous faut! PIÈGE A FEUILLES INCLUS - Longueur tuyau: 1
procopi Robot piscine hydraulique Victor P
Robot Victor pour liner, polyester, peinture Les avantages du robot Victor : Roues montées sur roulement à billes Démontage simplifié à l?aide d?un clip Zone d?aspiration en «V» Orifice d?aspiration réglable, afin d?adapter le Victor au débit de la pompe d
Robot piscine hydraulique Victor P - PROCOPI
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine PROCOPI, Robot Victor pour liner, polyester, peinture Les avantages du robot Victor : Roues montées sur roulement à billes Démontage simplifié à l'aide d'un clip Zone d'aspiration en
polaris Robot piscine hydraulique Pack Polaris 280 - Multipool N + Coffret - Polaris
Polaris 3900 Sport de Polaris - Robot piscine hydraulique
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine POLARIS, xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml Quand design rime avec performance : robot hydraulique équipé d'un flotteur et d'une connexion rapide. - Nombre de jets : 3 - Vitesse de
polaris Robot piscine hydraulique Pack Polaris 280 - Pool M + Coffret - Polaris
Robot piscine hydraulique Kit turbines + brosses (x2) - Zodiac Poolcare
Robot piscine hydraulique - Robot piscine hydraulique Kit turbines + brosses (x2) - Zodiac Poolcare - Zodiac Poolcare
HAYWARD Robot piscine hydraulique navigator
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine HAYWARD, Le robot de piscine Navigator de Hayward est fiable est performant. Grâce au système de guidage automatique, il est trés intelligent. Il convient à tous les types de revêtement. Le tuyau de 12m est offert.
Zodiac Poolcare Robot piscine hydraulique MX 8 - Zodiac Poolcare
HABITAT ET JARDIN Robot piscine hydraulique "Hercule" avec diaphragme
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine HABITAT ET JARDIN, Robot de piscine automatique - Viva Pool - Piscines hors sol et enterrées - Nettoie fond et parois - Nécessite une filtration avec débit minimum de 5 m3/h - 10 m de tuyaux ajustable inclus Colisage : 1
ZODIAC Robot piscine hydraulique Zodiac T5 DUO
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine ZODIAC, Description complète : Robot hydraulique à aspiration Zodiac T5 DUO. Technologies brevetées DiaCyclone, Duo Traction Control et Twist Lock. Moteur d'aspiration jusqu'à 40% plus puissant, compact, résistant et léger.
Hayward Robot piscine hydraulique DV 4000 - Hayward
Zodiac Poolcare Robot piscine hydraulique MX 6 - Zodiac Poolcare
Hayward Robot piscine hydraulique Pool Angel - Hayward
PENTAIR BlueRebel de Pentair - Robot piscine hydraulique
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine PENTAIR, ARRIVAGE - Un robot hydraulique silencieux et intelligent adapté à tous les revêtements. - Puissance : 1 CV - Nettoie fond et parois Surpresseur nécessaire : Non Tuyau (en mètres) : 10,36 mètres
HAYWARD DV 4000 de Hayward - Robot piscine hydraulique
HAYWARD Navigator Pro V-Flex de Hayward - Robot piscine hydraulique
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine HAYWARD, PRIX CASSÉ - Profitez d'un nettoyage parfait avec ce robot hydraulique doté de la technologie V-Flex ! - Turbine V-Flex - Guidage SmartDrive - Garantie 5 ans Surpresseur nécessaire : Non Tuyau (en mètres) : 12 mètres
PENTAIR Bluerebel - avec piège à feuilles de Pentair - Robot piscine hydraulique
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine PENTAIR, Un robot hydraulique compact et robuste pour une piscine toujours plus propre ! Longueur tuyaux: 10,36 m - Dimensions piscine: 10 m x 5 m Surpresseur nécessaire : Non Tuyau (en mètres) : 10,36 mètres
ZODIAC Robot piscine hydraulique t3 zodiac
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine ZODIAC, Le robot hydraulique Zodiac T3 est un robot à aspiration d'une nouvelle génération. Doté du diaphragme DiaCyclone, la technologie exclusive et breveté par Zodiac, il est idéal pour nettoyer les petites et les moyennes
Astralpool Robot piscine hydraulique Mamba XS - Astralpool
Hayward Robot piscine hydraulique Navigator Pro V-Flex - Hayward
POLARIS Pack Polaris 280 - Multipool N + Coffret de Polaris - Robot piscine hydraulique
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine POLARIS, Un kit clé en main pour un nettoyage efficace de votre piscine! Polaris 280 + Surpresseur Multipool N Espa + Coffret Piccolo Surpresseur nécessaire : Oui Tuyau (en mètres) : 9,6 mètres
POLARIS Pack Polaris 280 - Eurocom SP + Coffret de Polaris - Robot piscine hydraulique
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine POLARIS, Un kit clé en main pour un nettoyage efficace de votre piscine! Polaris 280 + Surpresseur Eurocom SP 40/50 M + Coffret Piccolo Surpresseur nécessaire : Oui Tuyau (en mètres) : 9,6 mètres
HAYWARD By 200 de Hayward - Catégorie Robot piscine hydraulique
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine HAYWARD, xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml Le robot de l'été, c'est lui! Doté du nouveau système V-Flex, c'est le robot qu'il vous faut! Dim. max. bassin: 5 m x 10 m - Longueur tuyau: 10 m Surpresseur nécessaire : Non Tuyau
PENTAIR Robot piscine hydraulique Lil Rebel
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine PENTAIR, Robot hydraulique Lil Rebel Le robot hydraulique Lil Rebel a été créé spécialement pour les piscines hors sol, ce nettoyeur automatique à aspiration latérale et deux roues est de taille idéale, léger et facile à
POLARIS robot hydraulique de nettoyage de piscine - 3900 sport - polaris
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine POLARIS, Sous le design, la performance ! Chaque détail a été pensé pour optimiser les performances et la simplicité d'utilisation du dernier né de la gamme : Polaris 3900 SPORT. Son design aqua dynamique , combiné à son mode
ZODIAC Robot de piscine hydraulique zodiac mx8
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine ZODIAC, Le MX8 de chez Zodiac est un robot hydraulique capable de nettoyer le fonds et les parois des bassins rigides 12x6 mètres (enterrées ou hors-sol). Sa technologie d'aspiration cyclonique garantit un nettoyage optimal
Pentair Robot piscine hydraulique BlueRebel - Pentair
PROCOPI Robot piscine hydraulique Victor P
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Robot piscine PROCOPI, Robot Victor pour liner, polyester, peinture Les avantages du robot Victor : Roues montées sur roulement à billes Démontage simplifié à l'aide d'un clip Zone d'aspiration en «V» Orifice d'aspiration réglable, afin
KOKIDO - Robot aspirateur automatique pour piscines Raptor BESTWAY
Robot aspirateur de 22.000 L/h, nettoie le fond et les parois, 18M de cable flottant et sans tuyaux..
KOKIDO - Robot aspirateur autonome de piscine MANGA X KOKIDO
KOKIDO Robot hydraulique Butterfly
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine KOKIDO, Le robot de piscine Butterfly est un balai de piscine automatique permettant de nettoyer les piscines jusqu'à 8,20m. Caractéristiques Piscines compatibles : Enterrées et Hors-sol Taille piscine max : 8,20m max
Robot Aspirateur Sand Shark
Robot de piscine Pentair Sand SharkLe robot hydraulique Sand Shark de Pentair est adapté à tout tout type de fond et pour les piscines hors sol (maxi 10x5).Très simple d'utilisation et de branchement, il se raccorde au skimmer ou à la bouche d'aspiration e
Zodiac Robot Aspirateur Kontiki 2 Zodiac
Robot de piscine Zodiac Kontiki 2Très simple à utiliser, le robot hydraulique Zodiac Kontiki 2 se raccorde sur le skimmer ou la prise balai.La puissance de la pompe de la piscine (1/2CV mini) lui permet de se déplacer automatiquement et d'aspirer les salet
Zodiac Robot Aspirateur T5 Duo Zodiac
Robot de piscine Zodiac T5 DuoFacile à installer, le robot hydraulique Zodiac T5 Duo se branche sur le skimmer ou sur la prise balai, sans équipement complémentaire.La puissance de la pompe de la piscine (3/4CV mini) lui permet de se déplacer automatiqueme
Robot Aspirateur Mamba
Robot de piscine MambaLe robot Mamba est une balai hydraulique qui convient pour les piscines à fond plat ou incliné, il est parfait comme robot piscine hors sol.Mamba est un nettoyeur de piscine mais également une bonde de fond mobile.Il se monte en quelq
Robot Aspirateur Magic Clean Hayward
Robot de piscine Magic Clean HaywardLe Magic Clean a un design original et amusant et s'avère être d'une simplicité et efficacité redoutable.Le robot hydraulique  dispose du système de guidage Smart Drive pour un nettoyage complet du bassin.Le Magic Clean
Robot Aspirateur DV4000 Hayward
Robot de piscine Hayward DV4000Le robot hydraulique Hayward DV4000 convient pour les piscines à tout type de fond et pour les piscines hors sol (maxi 12x6), il nettoie le fond et les parois selon la forme du bassin.Très simple d'utilisation et de brancheme
Robot Aspirateur Aquacruiser
Robot de piscine AquacruiserLe robot hydraulique Aquacruiser nettoie le fond des piscines hors sol et enterrées.Très simple d'utilisation et de branchement (skimmer ou prise balai), il s'avère ultra efficace, rapide et silencieux.La technologie du marteau
Zodiac Robot Aspirateur T3 Zodiac
Robot de piscine Zodiac T3Très simple à utiliser, le robot hydraulique Zodiac T3 se raccorde sur le skimmer ou la prise balai.La puissance de la pompe de la piscine (1/2CV mini) lui permet de se déplacer automatiquement et d'aspirer les saletés, dans le fo
Zodiac Robot Aspirateur R3 Zodiac
Robot de piscine Zodiac R3Très simple à utiliser, le robot hydraulique Zodiac R3 se raccorde sur le skimmer ou la prise balai.La puissance de la pompe de la piscine (1/2CV mini) lui permet de se déplacer automatiquement et d'aspirer les saletés, dans le fo
Zodiac Robot Aspirateur MX6 Zodiac
Robot Piscine Aspirateur Zodiac MX6Le robot hydraulique Zodiac MX6 est le dernier né de la gamme Baracuda de chez Zodiac.Il présente grâce à sa forme compacte une excellente maniabilité tout en vous garantissant des résultats à la hauteurs de vos attentes.
Robot Aspirateur Splasher
Robot de piscine SplasherLe robot Splasher est une balai hydraulique qui convient pour les piscines à fond plat ou incliné, il est parfait comme robot piscine hors sol.Splasher est un nettoyeur de piscine mais également une bonde de fond mobile.Il se monte
Robot Aspirateur DV1000 Hayward
Robot de piscine Hayward DV1000Le robot hydraulique Hayward DV1000 convient pour les piscines à fond plat, pente douce et comme robot piscine hors sol (maxi 10x5).Très simple d'utilisation et de branchement, il se raccorde au skimmer ou à la bouche d'aspir
Robot Aspirateur Dipper Max
Robot Piscine Dipper MaxLe robot DIpper Max nettoie le fond et les parois (suivant puissance de la pompe) des piscines hors sol rigides et enterrées.Très simple d'utilisation et de branchement sur skimmer et prise balai, sa flottabilité et son poids permet
Robot Aspirateur Aquanaut 250 Hayward
Robot de piscine Aquanaut 250 HaywardRobot à aspiration nouvelle génération Hayward pour des bassins jusqu'à 10 x 5m.Aquanaut contourne les obstacles grâce à sa grande maniabilité et ses roues brevetée.Optimisation de nettoyage du bassin : turbine autorégl
Robot Aspirateur Inspiring
Robot Piscine InspiringLe robot Inspiring nettoie le fond et les parois des piscines hors sol et enterrées.Très simple d'utilisation et de branchement sur skimmer et prise balai, il s'avère très performant.Le diaphragme aspire sable, graviers, insectes, fe
Robot Aspirateur Electrique Vektro Auto Kokido
Robot de piscine Vektro AutoLe Vektro Auto nettoie votre piscine en un temps record grâce à son sustème directionnel breveté.Très simple d'installation et d'utilisation, le Vektro Auto fonctionne automatiquement lors de la mise à l'eau, sans aucune connect
Robot Aspirateur Krill
Robot Piscine KrillLe robot Krill nettoie le fond des piscines hors jusqu'à 6,00m de diamètre.Très simple d'utilisation et de branchement sur skimmer, il fonctionne avec un petit débit de filtration : 3,8m3/h mini.Krill dispose d'un diaphragme nouvelle gén
Robot Aspirateur Blue Rebel Pentair
Robot de piscine Pentair RebelLe robot nettoyeur Rebel assure un nettoyage précis des piscines difficiles à nettoyer. La conception compacte à deux roues permet au Rebel de se déplacer partout dans le fond, les parois et dans les coins difficiles.   Il asp
Robot de piscine coccinelle
Le robot Magic Clean d'Hayward est un aspirateur de piscine à la fois pratique, performant et amusant. Ce type de robot Coccinelle est idéal pour les piscines hors-sol à fond plat. L'aspirateur automatique agit comme une bonde de fond mobile. Pour fonction
Busco SPA 240 mini-piscine hydromassage - Couleur: bleu - Color Therapy: Sans chromoth
Spa 240 mini-piscine équipée d'hydromassage Siège pour 3/4 personnes Hydromassage 11 jets Centrale hydraulique (2 pompes) avec & nbsp. claviers numériques Sfioro & nbsp. (réservoir d’eau avec régulateur & nbsp. niveau) - Pool de couleurs: blanc ou bleu clair - Système de filtration avec & nbs
Busco SPA 240 mini-piscine hydromassage - Couleur: blanc - Color Therapy: Sans chromot
Busco SPA 240 mini-piscine hydromassage - Couleur: bleu - Color Therapy: Avec chromoth
Busco SPA 240 mini-piscine hydromassage - Couleur: blanc - Color Therapy: Avec chromot
Robot nettoyeur piscine hydraulique
