Rallonge tube aspirateur
Rallonge Tuyau Aspirateur
Makita VC4210L Aspirateur tout usage / aspirateur de construction - 1200W
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Fourni en standard: 1x Raccord machine 1x Tuyau aspiration D=32mm L=4m 1x Sac d'évacuation en plastique 1x Sac filtrant en tissu 1x Tube courbe acier chromé. 3x Rallonge
32mm Aspirateur Télescopique Tube Rallonge Tube Tuyau pour Aspirateur Outils
SOMFY Rallonge tube SOMFY 2400456
Rallonge pour les tubes dans les kits de motorisation Somfy MS et RMS longueur 1700 mm
TUBE RALLONGE TUYAU ASPIRATEUR SANS FIL DYSON V8 ABSOLUTE - NEUF - VIOLET -
SELVE Rallonge tube SELVE 255000
Rallonge pour tube octo de 60 mm longueur 500 mm
Tube de rallonge pour aspirateur en métal inoxydable pour diamètre
FAAC RALLONGE TUBE TELESCOPIQUE L = 3000 MM FAAC - FAAC
RALLONGE TUBE TELESCOPIQUE FAAC Rallonge de tube télescopique (longeur 3000 mm, s'utilise à la place du tube standard du kit).
Aspirateur Aluminium Télescopique Tube Rallonge Tuyau pour Samsung Pièces
SELVE Rallonge tube SELVE 255120
Rallonge pour tube octo de 40 mm longueur 1150 mm
Tube Rallonge Électrique D.35 Aspirateur Humide de Cendre Lavorwash MT 0,45
ATP Rallonge tube ATP 6B4.3878
Manchon de liaison pour tube 78 mm rainuré avec goutte d'eau ronde diamètre 12 mm longueur 500 mm
Aspirateur Aluminium Télescopique Tube Rallonge Tube Tuyau pour Samsung Pièces
SELVE Rallonge tube SELVE 255020
Rallonge pour tube octo de 60 mm longueur 1150 mm
Tuyau Télescopique Rallonge Tube D'Extension Aspirateur Original LG 5201FI2505E
FAAC RALLONGE TUBE TELESCOPIQUE L = 1500 MM FAAC - FAAC
RALLONGE TUBE TELESCOPIQUE FAAC Rallonge de tube télescopique (longeur 1500 mm, s'utilise à la place du tube standard du kit), pour augmenter la limite maximum de largeur de la fenêtre jusqu'à 2450 mm.
Kit Tube Rallonge Électrique en Acier Chrome pour Aspirateur Humide Lavor Wash
SELVE Rallonge tube SELVE 255100
Rallonge pour tube octo de 40 mm longueur 300 mm
32mm Aspirateur Chrome Tube Rallonge Tube Tuyau 500mm en Longueur
CAME Tube rallonge pour bras télescopiques pour EMEGA CAME - CAME
Tube rallonge CAME pour bras télescopiques pour portes de plus de 2,4m de hauteur pour moteur EMEGA
Ariete Tube Rallonge Électrique pour Aspirateur 2741 2741/1 2791/5 Xforce
SIMU Rallonge tube SIMU 2003425
Kit 2 Tube Rallonge Électrique D.35 Aspirateur Humide de Cendre Lavorwash
CAME Tube rallonge pour bras télescopiques pour portes de plus de 2,4m de hauteur CAME E787A
Automatismes CAME - Tube rallonge pour bras télescopiques pour portes de plus de 2,4m de hauteur CAME E787A
Tube Rallonge Électrique pour Aspirateur Télescopique Acier Diam 32 Universel
Ariete Tube Rallonge Électrique Brosse Télescopique pour Aspirateur 2791 2748
Grohe Rallonge tube de chasse
Rallonge tube de chasse Grohe référence 37114000 .
Tube Rallonge Électrique en Métal Diamètre 35 Lt. 1 MT pour Aspirateur Lavor
Rallonge tube de chasse Grohe référence 37042000 .
2pcs Noir 45cm Aspirateur Noir Tube Rallonge Tube Tuyau Remplacement Supply
BANYO rallonge pour unité d extraction Dehoust Pe tube alu inclus, ÜWM et joint
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement de chauffage central Raccord pour chauffage central BANYO, Vous recherchez le produit rallonge pour unité d extraction Dehoust Pe tube alu inclus, ÜWM et joint Dehoust 72239Contenu de livraison : avec tube 8 mm alu, écrou-tournant et
Tuyau de Rallonge Tube Souple pour Pièces de L'Aspirateur Sanyo Bsc-1200A B W3Z3
vhbw tuyau d'aspirateur, tube télescopique 32mm connexion 58 -96cm compatible
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur VHBW, Tuyau de remplacement allongeable pour votre aspirateur Longueur: 58 -96cm Diamètre du raccord: 32mm Le tuyau d'aspiration de haute qualité s'adapte exactement à vos besoins et à votre taille. Le tuyau
Tube Rallonge + Brosse pour Dyson Portable Aspirateur DC16 DC31 DC34 DC35 Kit
Tube De Rallonge Pièces Daspirateur Sans Fil Pour Dyson V7 V8 V10 Aspirateurs
attache aspirateur tube plastique tube rallonge outil extension 32mm dia.
NILFISK ADVANCE Tube Telescopique Chrome D32 X 910Mm Pour Aspirateur Nilfisk
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur NILFISK ADVANCE, Modeles d'appareils concernes : 383200 30050001 C210 COMPACT
32mm Aspirateur Hoover Chrome Télescopique Tube Rallonge Tube Tuyau pour Vax
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Tuyau de remplacement allongeable pour votre aspirateur Longueur: 58 -96cm Diamètre du raccord: 32mm Le tuyau d'aspiration de haute qualité s'adapte exactement à vos besoins et à votre taille. Le
Aspirateur Tuyau de Rechange avec Extension Tube Rallonge Pour Dyson V7 V8 V10
Rallonge Électrique Tube pour Aspirateur Rowenta Sauge Comfortline Fin Powerline
Tuyau de Rallonge Tube Souple pour Pièces de L'Aspirateur Sanyo Bsc-1200A B E3K4
Flexible Extension Tuyau Sans fil Rallonge Aspirateur Tube Durable Nouveau
Tuyau Tube Rallonge pour Dyson V7 V8 V10 V11 Aspirateur sans Fil Accessoire 1x
2pcs 35mm Noir Diamètre Tube Rallonge Ventouse Tubes Plastique Aspirateur
Tuyau Tube Rallonge Remplacer pour Dyson V7 V8 V10 sans Fil Aspirateur Pièces
2pcs Tubes Tuyaux Rallonges Aspirateur Plastique Noir Universel Ménage
NILFISK ADVANCE Tube Pvc D36 Aero Buddy X2 D36Mm Pour Aspirateur Nilfisk Advance
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur NILFISK ADVANCE, *Modeles d'appareils concernes: AERO 20 BUDDY 40696 ALTO AERO20 ST1020 - ST1020 BUDDY1518 - BUDDY15 BUDDY1518 - BUDDY18 AERO2025 - Aero2001 AERO2025 - Aero2011 AERO2025 - Aero2021
Compatible avec Henry Vax Electrolux 32mm Aspirateur Tube Rallonge Tuyau 500mm
Chrome Metal Extension Pipe Tube Kit Rod Numatic Henry Hoover Vacuum Cleaner
Shark Dust-Away Hard Floor Attachment XDSTY340 Vacuum Cleaner Hoover
for Dyson V8 SV10 Vacuum Cleaner Spare Parts Tools Hose Filters Battery Charger
Purple Wand Tube Pipe Rod for DYSON DC59 Animal Handheld Cordless Vacuum Cleaner
MIELE Tube Telescopique 2 Pieces Acier Pour Aspirateur Miele
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur MIELE, *Modeles d'appareils concernes : 10275580 9265991 S251 S4211 S380 S511 S5311 9265990 5658813 S5121 S227i, S228i, S229i, S230i, S231i, S232i, S234i, S236i, S237i, S238i, S240i, S248i, S250i,
Wand Extension Rod Tube For Dyson V6 Animal Handheld Cordless Vacuum Cleaner
Bosch Tube Bosch pour aspirateur Bosch 0,5 m 35 mm pour GAS 15 L
Propriétés : Tube pour aspirateur Bosch Le tube est conçu pour être utilisé avec les aspirateurs Bosch. Convient pour : Convient pour GAS 10-50 RFH, GAS 10-50 RFK, GAS 10-50 RFK, GAS 12-30 F, GAS 12-50 RFH, GAS 12-50 RFH, GAS 12-50 RFH, GAS 14-20 RFB, GAS 15 L, GAS 25, GAS 35 L AFC, GAS 35 L SFC+, GAS 35 M
UNIVERSAL 6m Extra Long Extension Pipe Hose Kit Vacuum Cleaner Hoover & Adaptors
FP Rallonge tarrière 1m - 1 1/4 ,
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tarière motorisée et accessoires Accessoire pour tarière FP, Double -end clé no. 440 , petite Tube d'extension pour le bien filtre 1.1 4 Galvanisée, avec manchon , filetage à 2440th Remarque : il est essentiel de pré - perçage de la bouche du puits
6 Metre Extra Long Hose Extension 6m Hoover Pipe for SOTECO Vacuum Cleaner
Festool Rallonge D 36 VRK AS 3x - 203137
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Festool Rallonge D 36 VRK AS 3x pour D 27/D 36 antistatiqueen 3 pièces Caractéristiques techniques Longueur 950 mm Rallonge Emballage sous blister EAN: 4014550000000
3 PK Extension Tube Pipe Rod Set to fit Numatic Henry Vacuum Cleaner Hoover A22
BANYO Rallonge de robinet LUX laiton chrome DN 15 (1/2") x 50 mm
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Laiton Tube laiton BANYO, Vous recherchez le produit Rallonge de robinet LUX laiton chrome DN 15 (1/2") x 50 mm Rallonge de robinet LUX laiton chrome DN 15 (1/2") x 50 mm • Un système pour installation sanitaire • Adapté pour l'eau potable
GENUINE 38mm Stainless Steel Wand Extension Rods + Bend Bent Tube Vacuum Cleaner
RAM 100 rallonge patte a vis AZ Mâle-Femelle 7x150 - 40mm
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Fixation et réparation Patte à vis RAM, Rallonge mâle-femelle acier zingué 7x150 lg 40mm, les 50 Rallonge mâle femelle Caractéristiques Conditionnement 50 Filetage 7-150 Longueur 40 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICATION Construire des pentes
For Miele Vacuum Cleaners 35mm Telescopic Extension Tube Rod CLIP LOCK ON Type
TYC Rallonge pour siphon de lavabo, diamètre 32x250 chromé
Salle de bain, WC Vasque et lavabo Vidage pour vasque et lavabo Siphon et accessoires pour vasque et lavabo TYC, Catégorie de produit : Siphons et accessoires Sous-catégorie : Accessoires chromés Type de produit : Tube de rallonge pour sortie de siphon Matériel : chromé Longueur [mm] : 250
Extension Pipe Hose for DYSON DC01 DC02 DC03 DC04 DC05 DC07 Vacuum Cleaner
TYC Rallonge avec bride pour siphon de lavabo, diamètre 32x250 chromé 884
Chrome Metal Bent End Pipe Tube for Numatic Henry Hoover Vacuum Cleaner 32mm
Festool Rallonge VL-LHS 225 - 495169
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Principales utilisations : Utilisation de 2 rallonges pour les locaux de très grande hauteur Evite souvent de devoir monter un échafaudage Adapté pour : pour ponceuse à bras PLANEX 225 EQ
Nouvelle annonce Vacuum Cleaner Extension Tube Accessories Adapter Original Dyson 912270-01 DC07
FITS MIELE 35MM VACUUM CLEANER STEEL TELESCOPIC EXTENSION ROD TUBE
H.KOENIG Aspirateur traîneau H.KOENIG AXO900
A Consommation d’énergie - A Aspiration (sols durs) - A Efficacité de filtration - Filtre HEPA - Grande capacité de sa cuve - Tube télescopique en aluminium - Sans Sac - L’aspirateur sans sac AXO900 H.Koenig est classé Triple A par toutes nouvelles normes énergétiques, il dépasse en qualité un bon nombre
Telescopic Tube Adjustable Chrome Extension Rod for VAX Vacuum Cleaners (32mm)
Solac S94809500 Aspirateur New Piccolo avec sac 700 W - Noir et Blanc
Noir et Blanc - 700 W - Régulateur électronique de puissance - Capacité du sac : 2l - Brosse interchangeable adaptée a chaque sol (26.5 cm) - Tube métal télescopique - 2 en 1 : Embout pour rainures et brosse pour meubles
6m Extra Long Extension Pipe Hose for Karcher vacuum Cleaner Hoover & Adaptors
Bosch Aspirateur sans sac GS10 - Noir
BOSCH - GS10 Easyy'y - aspirateur sans sac - noir - Classe A+ en efficacité énergétique - Classe A en émission de poussiere - Classe C en performance de nettoyage sur tapis - Classe A en performance de nettoyage sur sols durs - 79 dB - 22 kWh/an - HEPA - 8m - 1,4L - tube télescopique - brosse universelle -
For Miele Vacuum Cleaner Telescopic Extension Tube Hoover Pipe Rod 35mm
Bosch Aspirateur avec sac GL40s Cosyyy - Noir
BOSCH - GL40S - aspirateur avec sac - noir - Classe A en efficacité énergétique - Classe A en émission de poussiere - Classe A en performance de nettoyage sur tapis - Classe A en performance de nettoyage sur sols durs - 66 dB - 28 kWh/an - (h)epa - 10m - 4L - tube télescopique - brosse universelle - brosse
For Samsung Vacuum Cleaner Telescopic Extension Tube Hoover Pipe Rod 35mm
DC08 Yellow Wand Extension Tube Used Assembly GENUINE Dyson Vacuum Cleaner
Dirt Devil Aspirateur sans sac 3AAA+ cyclonique DD2226-0 - Rebel 26 -
Aspirateur sans sac cyclonique - Classe énergétiqueA+ - Consommation annuelle (KWh)19,6 - Classe d'émission de poussiere A - Tension220 - 240 V~, 50/60 Hz - Puissance : 550 W - Niveau sonore : 75dB - Tube télescopique en métal - Accessoires 3 en 1 clipsable - Longueur de câble : 6 m - Rayon d'action 8,5 m -
Wand Handle extension pipe For all Dyson DC01 Vacuum Cleaner hoover
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur BESTRON, Aspirateur sans sac Multipo Plus Bestron AMC1000B économise de l'énergie avec système d'aspiration multi-cyclone pour une puissance optimale. Pas besoin de sac à poussière onéreux! Extra long tube
Telescopic Extension Tube Hoover Pipe Rod Spare Part for Miele Vacuum Cleaner
Continental EDISON Aspirateur traineau sans sac Silentium - 800W - 76
Sans sac - 800W - 76 dB - Classe énergétique : A - Efficacité sols durs : A - Efficacité tapis/moquette : D - Qualité de filtration : B - Dépression : 19 kpa - Capacité : 3.5 L - Câble : 5 m - Action multi-cyclonique - Variateur de vitesses - Enroulage du cordon automatique - Tube télescopique - Inclus : 2
DC19 Wand Extension Tube Used Assembly GENUINE Dyson Vacuum Cleaner Standard
Dyson DC29 DC32 DC37 DC39 DC47 DC54 Vacuum Cleaner Extension Tube Rod Pole
BESTRON aspirateur sans sac adaa 75db argent - amc1000s - bestron
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur BESTRON, Aspirateur sans sac Multipo Plus Bestron AMC1000S économise de l'énergie avec système d'aspiration multi-cyclone pour une puissance optimale. Pas besoin de sac à poussière onéreux! Extra long tube
CHROME 35MM TELESCOPIC ROD EXTENSION TUBE PIPE for VAX hoover VACUUM CLEANER
BLACK&DECKER Aspirateur, Souffleur, Broyeur - 3 en 1 - 2900W - 55L BLACK&DECKER
Fiche technique : Avantages produit : 3EN1: Souffler, aspirer et broyer avec système bi-tube 1. Tube étroit pour le soufflage pour un flux d'air précis jusqu'à 390km/h 2. Grande capacité d'aspiration (15m3/min) : la puissance adéquate pour...
VAX U91-P3P - Power 3 Pet - Vacuum Cleaner Part = Extension Tubes, Crevice End
Festool Tube coudé D 36 HR-K AS - 203129
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Adapté pour : pour D 27/D 36 antistatique avec clapet à air pour régulation de la puissance d'aspiration avec raccord à baïonnette pour un assemblage sûr avec le tuyau d'aspiration coudé ,
VAX U91-P3 - Power 3 - Vacuum Cleaner Part = Extension Tube, Crevice End + Brush
NILFISK-ALTO Kit Tube D Ecoulement Nilfisk
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur NILFISK-ALTO, Les autolaveuses deviennent de plus en plus intelligentes pour gérer de manière optimale les consommations d'eau et de détergents. Ce kit de tube d'écoulement participe au bon
Extension Pipe Hose for DYSON DC50 DC56 DC58 DC59 DC61 V6 Vacuum Cleaner
Extension Hose Pipe + Extendable Flexible Crevice for DYSON DC40 Vacuum Cleaner
SIDAMO - Aspirateur DCP 25 1400W 25L - 20405004
Cuve de 25 litres Classe de filtration M Diamètre accessoires : 32 mm. Longueur x largeur x Hauteur : 385x505x375mm Débit d'air : 60 l/s. Dépression : 21 Kpa Longueur du câble 5M. Niveau sonore : 64 dB/A Poids 7.50 kg. Puissance 1250 watts Flexible d'aspiration 3.5 m. Tube d'aspiration inox 2 x 0,5 m. Suceur
6m Extra Long Extension Pipe Hose Kit for SEBO Vacuum Cleaner + Adaptor 1495ER
BAGNOCLIC tube d'extension chromé diamètre 30
Salle de bain, WC Vasque et lavabo Vidage pour vasque et lavabo Siphon et accessoires pour vasque et lavabo BAGNOCLIC, Rallonge chromée Diam 30
Wheeled Floor Tool & Telescopic Extension Rod Pipe for KARCHER Vacuum Cleaner
vhbw Extension de tuyau d'aspirateur gris pour aspirateur des marques Philips,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Tuyau d'aspirateur universel pour rallonger vos tuyaux trop courts. Produit neuf, emballage d'origine. Article non fourni par le fournisseur d'origine. Accessoire compatible de qualité De la
6m Extra Long Extension Pipe Hose Kit for Titan Vacuum Cleaner Hoover & Adaptors
VILLAGER Souffleur aspirateur de feuilles électrique 3000W 960m3/h Villager VEBV 3000
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur VILLAGER, Souffleur aspirateur broyeur Villager VEBV 3000. Moteur électriq ue puissance 3000 Watts. Equipé d'un jeu de lames, bac de ramassage 45 litres, tube télescopique, roulettes et râteau sur le tube. Capable de souffler
for Bosch BSG82030 Vacuum Cleaner Telescopic Extension Tube 574692
vhbw Adaptateur Convertisseur de brosse d'outil d'aspirateur Max-In 36mm,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, L'adaptateur pour tube d'aspirateur combine votre aspirateur avec les accessoires de l'aspirateur ! Avec cet adaptateur de raccordement, vous pouvez adapter les accessoires de l'aspirateur tels
vhbw Adaptateur de brosse d'outil d'aspirateur Max-In 36mm, connexion 2G á 32mm
SIDAMO 2 tubes coudés acier D. 40 mm x L. 1270 mm pour aspirateurs JET - 20498002
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur SIDAMO, Tube acier D. 40 mm composé de 2 tubes coudés longueur totale 1270 mm. Comptatible avec aspirateurs JET30I, JET50I, JET60I, JET100I, JET50P, JET60P et JET 100P. Accessoire aspirateur eau et
Makita DVC862LZ Aspirateur 36V (2x 18V) Li-Ion (machine seule) - Classe L - 8L
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Equipement standard: Attention! Livré sans batteries ni chargeur! 1x Tuyau d'aspiration 38mm 2,5m 1x Tube d'aspiration coudé 1x Tube d'aspiration droit 1x Brosse
OXEO Aspirateur eau et poussière 1600W - 30 litres cuve inox
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier OXEO, Puissance 1600W Capacité 30 litres Cuve inox 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes et directrices Poignée de transport Range-câble Flexible 3m Tube métallique
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, L'adaptateur pour tube d'aspirateur combine votre aspirateur avec les accessoires de l'aspirateur! Avec cet adaptateur de raccordement, vous pouvez adapter les accessoires de l'aspirateur tels
Makita CINTRE TUBE Makita (P-72908)
Accessoires d'origine du système Makita : Tube à main Makita, coudé (P-72908) pour aspirateur VC2010L
Makita DVC864LZ Aspirateur avec AWS à batteries 36V (2x 18V) Li-Ion (machine
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MAKITA, Equipement standard: Attention! Livré sans batterie ni chargeur! 1x Tuyau d'aspiration complet 38 mm - 2.5 m 1x Tuyau d'aspiration complet 28 mm - 2.5 m 1x Tube de
Makita TUBE À MAIN EN ACIER INOXYDABLE CINTRE (P-70346)
Accessoires d'origine du système Makita : Tube à main Makita, coudé, en acier inoxydable (P-70346) pour aspirateur 446LX1, 447LX1, 447MX1, 447MX1
Makita Aspirateur dorsal Makita sans fil 2x18 V DVC261ZX15
Caractéristiques : Filtre HEPA à efficacité élevée Aspirateur dorsal très léger avec moteur 2x18V Moteur sans balais pour plus d'endurance, durée de vie prolongée et construction plus compacte Des sangles confortables et un faible poids rendent le travail confortable Tube d'aspiration télescopique Mise en
Makita Souffleur/aspirateur de feuilles sans fil UB0801V
Caractéristiques : Peut être utilisé comme souffleur ou aspirateur Deux niveaux de vitesse Verrouillage sans outil du tube du souffleur Poignée supplémentaire permettant un travail ergonomique dans les deux fonctions Roue de turbine en aluminium de haute qualité Le matériel d'aspiration est déchiqueté 8:1
Makita Aspirateur à batterie Makita DCL140Z
Propriétés : Poignée caoutchoutée Livré sans étui, batterie et chargeur Contenu de la livraison : Buse de sol bleue (123488-8) Sac filtrant (443060-3) Préfiltre (451208-3) Buse de crevasse bleue (451243-1) Tube d'aspiration bleu (451244-9) Porte-buse à joint bleu (451245-7)Enregistrez votre outil électrique
Bosch Tuyau d'aspirateur Bosch pour aspirateur Bosch 35 mm 0,3 m Accessoires pour GAS 18V-10 L
Tube pour GAS 18V-1, EasyVac 12, UniversalVac 18; Tuyau
Exbuster Aspirateur à insectes et araignées avec éclairage LED - Létal
Débarrassez-vous des insectes et des araignées sans les toucher : aspirez-les tout simplement ! L'aspirateur à insectes et araignées ne leur laisse aucune chance. Il les attire dans son tube et les projette contre la gri...
Bosch Tube Bosch pour aspirateur Bosch chromé 0,35 m 35 mm
Propriétés : Tube pour aspirateur Bosch, chromé Le tube est conçu pour être utilisé avec les aspirateurs Bosch. Convient pour : Convient pour GAS 25 L SFC, GAS 35 L AFC, GAS 35 L SFC+, GAS 35 M AFC, GAS 50, GAS 50 M et GAS 55 M AFC Professional
Whirlpool Tube aspirateur telescopique (Diam. 35 mm, Long. de 500 à 1000 mm) - 481231048077
Electrolux Tube télescopique pour aspirateur ELECTROLUX - 2193709108
Dyson Poignée avec tube pour Aspirateur DYSON DC08T et DC08S - 90792444
Whirlpool Tube aspirateur telescopique (Diam. 32 mm, Long. de 500 à 1000 mm) - 481231048076
Electrolux Tube aspirateur (Diam. 30 mm) - 1924990011
TCDI - Tube droit aspirateur - 50 cm - 32 mm - vendu à l'unité
TUBE TELESCOPIQUE METAL ERGO COMFORT SILENCE pour aspirateur ROWENTA SILENCE FORCE EXTREME
TUBE TELESCOPIQUE METAL ERGO COMFORT SILENCE RS RT3421 pour aspirateur ROWENTA SILENCE FORCE Upgrade Silence Force Extreme Cyclonic Silence Force Extreme Silence Force Extreme Compact Silence Force Cyclonic Upgrade Compact Force Cyclonic
Rowenta Tube aspirateur ROWENTA RO7681EA - SILENCE FORCE CYCLONIC ANIMAL CAR PRO 4A
Tube télescopique d'origine pour aspirateur ROWENTA RO7681EA SILENCE FORCE CYCLONIC ANIMAL CAR PRO 4A
