Rallonge flexible pour aspirateur
Rallonge flexible aspirateur
Dyson Rallonge flexible aspirateur DYSON
Ce flexible à extension d'origine pour aspirateur DYSON V8 impressionne par sa facilité de fixation grâce au système Quick Release
Rallonge universelle pour tube flexible Ø32 pour aspirateur centralisé
Universel sur installations d'aspiration centralisée de toute marque (aertecnica, Sistem Air, GDA, Beam Electrolux, disan, aspiredil, Enke, sach Italie, Vacuflo et autres) Raccord pour tuyau/prise avec bague conduttivo métallique Utilisable sur tous les types de prise conduit Choisissez la longueur . Disponibles en 3 longueurs : MT 2, MT 4 mt 6.
KARCHER Rallonge Flexible Dia35 (NEUF) 26389550 Pour PIECES ASPIRATEUR NETTOYEU
NEO TOOLS Rallonge flexible 1/2 190 mm NEO TOOLS 08-558
Rallonge flexible 1/2', 190 mm, couple max 40 NmAcier CrV
Tuyau d'aspiration de 6 m pour Kärcher série K, A, WD et MV, complet avec poignée
Tuyau complet noir – avec poignée et raccord – 6 m de long – Idéal pour voiture, garage ou grand atelier. L'alternative au tuyau d'aspirateur d'origine Kärcher , tuyau d'aspiration, compatible avec les aspirateurs à sec et à liquides Kärcher séries K,A, WD et MV: A 2003 A 2004, A 2014, A 2024, A 2054, A 2054 ME, A 2101, A 2111, A 2204, A 2206, A 2501, A 2554, A 2554 Me, A 2701, DS 5500, DS 5600, K 2054, SE 3001, SE 4001, SE 5.100, WD 3.500 P, WD 3.200, WD 5.600 MP, MV 3 Premium, MV 5, MV 5 Premium, MV 6 Premium, WD 7.300, WD 7.500, WD 7.700 P, WD 2.200, WD 2.250, WD 3.200 AF, WD 3.300 M, WD 3.500, WD 4.300, WD 5.260 5.300 5.400, WD 5.600, WD 7.000, WD 7.200, WD 7.300, WD 7.500, SE 2001, SE 4001, SE 4002, SE 5.100. Diamètre de la buse à l'extrémité intérieure/extérieure : 32 mm / 34 mm (important, le cas échéant, pour les accessoires existants. Veuillez vérifier les dimensions.) Ajustement parfait et finition solide en PVC – éprouvé, robuste, prêt à l'emploi et de haute qualité. Fabriqué en Union européenne.
Long 630 mm aspirateur FLEXIBLE CREVASSE Extension Outil 32 mm pour aspirateur N...
HP Concept Rallonge de flexible Karcher quick-coupling (apres 2008)
Permet de faire une rallonge sur une nettoyeur haute pression Karcher équipé de Quick-coupling - Pour les machines commercialisées aprés 2008Longueur: 10 mètresAdaptable Karcher
Einhell Accessoire Kit tuyau d'aspiration noir 7 mètres avec embouts en PVC - température max. : 35° - Ø 32 mm pour GH-PW 18 / GE-WW 5537 E / 9041 E / GE-AW 5537 E / 9041 E
Kit tuyau d'aspiration noir 7 m avec embouts PVC - température max. : 35° - Ø 32 mm pour GH-PW18 / GE-WW 5537 E / 9041 E / GE-AW 5537 E / 9041 E Kit tuyau d'aspiration noir 7 m avec embouts PVC - température max. : 35° - Ø 32 mm pour GH-PW18 / GE-WW 5537 E / 9041 E / GE-AW 5537 E / 9041 E Kit tuyau d'aspiration noir 7 m avec embouts PVC - température max. : 35° - Ø 32 mm pour GH-PW18 / GE-WW 5537 E / 9041 E / GE-AW 5537 E / 9041 E Longueur : 320mm Largeur : 320mm Hauteur : 130mm Kit tuyau d'aspiration noir 7m avec embouts PVC Compatible avec : GH-PW 18 / GE-WW 5537 E / 9041 E / GE-AW 5537 E / 9041 E
Extension Tuyau De + Extensible Flexible Embout Suceur pour DYSON DC40 Aspirateu...
ATEPAC Rallonge 7 M pour flexible ALDES
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Aspiration centralisée Flexible pour aspiration centralisée ATEPAC, Rallonge pour flexibles filaires et non filaires. A raccorder entre la prise et le flexible. - Diamètre intérieur du boyau : 34 mm - Diamètre de l'embout côté prise : 37
Parkside Aspirateur Tuyau 3 m avec 4 adaptateurs Aspirateur sec humide PNTS 1250 1300 1400 1500 A B C D E F 1 2 3 4 5 6
Parkside rallonge de tuyau/tuyau de rechange universel pour aspirateur Parkside Aspirateur Universel Aspirateur sec/humide Aspirateur sec/humide/atelier/aspirateur cuve Pour systèmes de tuyaux avec connecteur 36 mm/35 mm de diamètre Avec 4 adaptateur tuyau d'aspiration/4 prises de sortie différentes pour le raccordement de la cuve Longueur du tuyau : 3 m Voir photos pour les connexions.
Universal Flexible Aspirateur Hoover Slim Embout suceur Extension baguette Outil
ATEPAC Rallonge de 2 m flexible gris
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Aspiration centralisée Flexible pour aspiration centralisée ATEPAC, -Diamètre de l'embout côté prise : 37 -Longueur 2 m Rallonge pour flexibles filaires et non filaires. A raccorder entre la prise et le flexible. -Diamètre intérieur du boyau :
Einhell Accessoire Tuyau d'aspiration 36 mm 3 mÚtres avec 4 adaptateurs pour TH-VC 1815 / TH-VC 1820/1 S / TH-VC 1820 S Kit / TH-VC 1930 SA / TE-VC 1925 SA / TE-VC 2230 SA
Rallonge pour aspirateurs Einhell Diamètre : 36 mm. Matériel: plastique Pour TH-VC 1815 / TH-VC 1820/1 S / TH-VC 1820 S Kit / TH-VC 1930 SA / TE-VC 1925 SA / TE-VC 2230 SA Rallonge pour aspirateurs Einhell Diamètre : 36 mm
Long 630 mm pour aspirateur FLEXIBLE CREVASSE Extension Outil 32 mm Pour Vax
Rallonge flexible - entre bandes LED souples L&S LIGHT
Rallonge flexible entre bandes led souples Pour raccorder deux bandes ensembles
Kärcher WD6 P Premium aspirateurs multifonctions
Cuve acier inox : 30 l Flexible 2,2 m. Type de courant (V / Hz): 220 - 240/50 - 60 Tube inox 2x0,5m Longueur câble: 6 m Fonction soufflerie Décolmatage de filtre Prise pour outils électro Puissance d'aspiration de 2000W pour une consommation électrique de 1300W
Miele Aspirateur Extension Tuyau Tuyau Flexible Tube 2S400 S400 Série
KARCHER - Flexible rallonge 10m DN6 250 bar 2xEASYLOCK - 61100350
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Accessoire pour nettoyeur haute pression KARCHER, Flexible Haute Pression 10M 2X EASYLOCKDN6 Pression maxi : 250 barRallonge Equipé d'un raccord Fileté EASY LOCK aux 2 e
Unifit Flexible pour aspirateur universel 32 mm x 15 m
Ovation htc01 Vacuum Cleaner Flexible Extension Pantalon
kaercher Rallonge flexible pour nettoyeur haute pression - EASY Lock KÄRCHER
Tuyau pivotant DN6 Flexible haute pression de 10 mètres
Kärcher Rallonge de flexible d'aspiration 3,5 m Ø 35 mm accessoire pour les aspirateurs multifonctions eau et poussières
Rallonge de flexible d'une longueur de 3,5 m^Convient pour tous les aspirateurs multifonctions de la gamme Home & Garde Kärcher: MV 2, MV 3 P, MV 3 Premium, MV 4 Premium, MV 5 Premium, MV 6 P Premium^Assure un rayon d'action et une liberté augmentés: facilite le travail lorsqu'il s'agit de nettoyer les escaliers ou l'habitacle de voitures^L'ouverture plus large évite des bloquages dans le rallonge de tuyau extrêmement flexible
Ovation HTC01 2in1 Aspirateur Flexible Extension Tuyau de Slim Bec Suceur
2,2 m Tuyau d'aspiration pour Kärcher modèles WD3 (WD 3.200 / WD 3.300 M / WD 3.500 P / WD 3.800 M eco!ogic / WD3...) complet avec poignée de Mirosafe®
Tuyau d'aspiration / tuyau / rallonge tuyau aspirateur pour aspirateur Kärcher industriel / multi-usage / aspirateur sec / humide Robuste, qualité éprouvée aux standards industriels. Entièrement flexible – Livré monté avec poignée et connexions, disponible en plusieurs longueurs. Bonne alternative au produit d'origine Kärcher 9.755-263.0 / 2.863-001.0 / 4.441-066.0 (97552630 / 28630010 / 44410660). Entre autres pour les modèles suivants : Kärcher WD3.200 / WD3.300 M / WD3.500 P / WD3.800 M / WD 3200 - WD3200 / WD 3300 - WD3300 / WD 3500 - WD3500 / WD 3800 - WD3800 / bien d’autres ..
Flexible Extension Tuyau Tube 150 cm Remplacement pour Dyson aspirateur
HP Concept Rallonge karcher de flexible Grand Public (avant 2008)
Ensemble adaptable à tout nettoyeur grand public de la gamme KARCHER sans enrouleur. Sauf système Quick-coupling.Comprenant: Flexible de 8 mètres et coupleurAdaptable KARCHER GRAND PUBLIC (version avant 2008)
France Aspiration - Rallonge Pour Flexible Aldes - Taille : 5 M
Kärcher Rallonge d'aspiration flexible 3,5 m DN 35 mm pour aspirateur
Kärcher Rallonge flexible 10m pour nettoyeurs haute pression < 2009
Arbre Flexible Tuyau Pour BELDRAY 22.2 V sans fil Quick vac Lite BEL0581
Long 630mm aspirateur hoover flexible embout suceur Extension Outil 32mm pour He...
32mm Aspirateur Hoover Chrome Télescopique Tube Rallonge Tube Tuyau pour Vax
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Accessoire pour nettoyeur haute pression KARCHER, Flexible Haute Pression 10M 2X EASYLOCKDN6 Pression maxi : 250 barRallonge Equipé d'un raccord Fileté EASY LOCK aux 2 extrémités.
Fente Outil pour Aspirateur Dyson V6, Accessoire de Rallonge de Crevasse Fl B3N4
Plomberie-pro Rallonge pour flexible de machine à laver 1m
Rallonge pour flexible de machine à laver 1m. MF3/4
Outils de Rallonge pour Tuyau et Matelas pour Aspirateur Dyson V7 V8 V10 SV Q5V1
Plomberie-pro Rallonge cliquet 1/4'' L=150mm flexible Facom
Tuyau d'aspiration longueurs différentes pour Karcher K, A, WD et MV serié
alternative Kärcher 2.863-001.0 standard de l'industrie
facom Rallonge flexible 150 mm pour douilles radio R.216 FACOM
Carré conducteur 1/4'' (6,35 mm). Rallonge flexible 150 mm. Permet d'atteindre des écrous d'accès?
Fente Outil pour Aspirateur Dyson V6, Accessoire de Rallonge de Crevasse Fl W2U7
Aspirateur Tube Rallonge Extensible Tuyau pour Miele C2 Allergie Ecoline
wiha Tournevis porte-embouts magnétique, à cliquet, rallonge flexible SoftFinish 1/4 WIHA
Rallonge flexible pour les vis déportées
Pour Numatic / Henry/Hetty 32MM Tuyau Tube Rallonge Set Aspirateur Remplacer Lot
Metabo Flexible de rallonge 2,5 m EOB 9228 (630895000)
Difficilement inflammable, avec fil de mise à la terre intégré pour la protection contre les décharges électrostatiques;
Tuyau D'Aspiration Rallonge Flexible DC07 Aspirateur Convient à Dyson 911862-10
Stahlwille Rallonge 406 1/4 po. L. 152 mm flexible STAHLWILLE
flexible · carré d'entraînement 6,3 mm(1/4") · (uniquement pour une traction à droite) · capacité de charge maximale de 5 Nm · pièces de raccordement en acier allié au chrome · chromé · Autres caractéristiques techniques Matériau: acier allié au chrome
Embout Flexible Outil et 35mm pour 32mm Tuyau Adaptateur pour Aspirateur Pièces
KS Tools 1/4" Rallonges flexibles, 150mm
Carré d'entraînement avec bille de maintien selon DIN 3120 / ISO 1174 Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174 avec encoche pour verrouillage par bille Limitation du couple de serrage par ressort à la spirale Pour les endroits difficiles d'accès Pour une utilisation manuelle Finition satinée
Aspirateur Tuyau de Rechange avec Extension Tube Rallonge Pour Dyson V7 V8 V10
KS Tools 1/4" Rallonge flexible CHROMEplus, 150 mm
Carré d'entraînement avec bille de maintien selon DIN 3123 / ISO 3316 Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174 avec encoche pour verrouillage par bille Limitation du couple de serrage par ressort à la spirale Pour les endroits difficiles d'accès Pour une utilisation manuelle Finition chromée
Outils de Rallonge pour Tuyau et Matelas pour Aspirateur Dyson V7 V8 V10 Z2D9
DORNBRACHT Flexible Robinet Dornbracht Rallonge
Caractéristiques principales Réf. constructeur 1250897090 Dimensions 12 x 12 x 600 mm Informations complémentaires Garantie constructeur 2 ans Flexibles de pression 12 x 12 x 600 mm Extension du raccord entre le bec et un robinet en cas dinstallation plus espacée
Tuyau D'Aspiration Rallonge Flexible Dc14 Aspirateur Convient à Dyson 908474-37
GROHE Rallonge pour Flexible d'Alimentation 300 mm Pièce Détachée 36125000 (36125000)
Caractéristiques principales Série Universal Type de produit Pièces Détachées Robinetterie Coloris Chromé Matière Laiton Informations complémentaires GROHE Rallonge pour Flexible dAlimentation 300 mm Pièce Détachée Pièces Détachées Robinetterie
Fente Outil pour Aspirateur Dyson V6, Accessoire de Rallonge de Crevasse Fl M9L8
Dyson Aspirateur Accessoire Tête D'Aspiration + Télescope D'Extension Flexible
MAKITA Rallonges pour aspirateurs MAKITA VC4210L/M
Rallonges pour aspirateurs MAKITA VC4210L/M Tube d'aspirateur en inox à mettre entre la poignée et la brosse d'aspiration
Fente Outil pour Aspirateur Dyson V6, Accessoire de Rallonge de Crevasse Fl F8R2
Aspirateur à copeaux Holzmann ABS2480 + 4 m de flexible !
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur à copeaux HOLZMANN, Un aspirateur à copeaux est essentiel dans le travail du bois et en menuiserie, il aspire poussière et copeaux de bois, protège votre machine en assurant
Fente Outil pour Aspirateur Dyson V6, Accessoire de Rallonge de Crevasse Fle 5U8
MIELE Poignée flexible (9613844) Aspirateur 297646 MIELE
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur MIELE, Poignée flexible pour aspirateur MIELE 9613844 Appareils compatibles : ASPIRATEUR MIELE: S8000, S8310, S8330, S8340, S8390, S8510, S8520, S8530, S8590, S8730, SGDA0, SGDA1, SGDC0, SGDC1, SGEA0,
Fente Outil pour Aspirateur Dyson V6, Accessoire de Rallonge de Crevasse Fle L2C
DYSON Flexible nu (sans poignée) (966252-02) Aspirateur 295032 DYSON
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur DYSON, Flexible nu (sans poignée) pour aspirateur DYSON 966252-02 Appareils compatibles : ASPIRATEUR DYSON: CY18, CY27, DC28C, DC30C, DC33C, DC37, DC37C, DC39C, DC41C, DC52, DC53, DC54, DC78 BB295032
Fente Outil pour Aspirateur Dyson V6, Accessoire de Rallonge de Crevasse Fl C2K2
NILFISK ADVANCE Poignee De Flexible Electrique 1470123530 Pour PIECES ASPIRATEUR NETTOYEUR
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur NILFISK ADVANCE, Modeles d appareils concernes : EXTREME150 - EXTREME150 (NILFISK), X100 - 9057101020, X150 - 9057201010, X300C - X300C (NILFISK). Merci de vérifier que cette pièce est bien compatible
Fente Outil pour Aspirateur Dyson V6, Accessoire de Rallonge de Crevasse B9E1
Sidamo - Flexible d'aspiration rouge antistatique Diam.36mm 4m pour aspirateurs
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur SIDAMO, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Sidamo - Flexible d'aspiration rouge antistatique Diam.36mm 4m pour aspirateurs Flexible d'aspiration rouge antistatique D. 36 mm x 4
Extension Tuyau pour Dyson V7 V8 V10 Aspirateur sans Fil Accessoires Pratique
NILFISK Raccord flexible complet avec 2 bagues (22344600) Aspirateur 159376 NILFISK
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur NILFISK, Raccord flexible complet avec 2 bagues pour aspirateur NILFISK 22344600 Appareils compatibles : ASPIRATEUR NILFISK: 2832, G90 Allergy, GA70, GD90C, GM200, GM300, GM310, GM320, GM330, GM400,
Tube De Rallonge Pièces D'aspirateur Sans Fil Pour Dyson V7 V8 V10 Aspirateurs
PROBOIS Aspirateur à copeaux Jean l'ébéniste FM300 avec cartouche filtrante et flexible
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur à copeaux PROBOIS, Un aspirateur à copeaux est essentiel dans le travail du bois et en menuiserie, il aspire poussière et copeaux de bois, protège votre machine en assurant donc sa garantie et surtout protège la santé
KEEPOW Accessoire de Rechange pour Brosse de toilettage avec rallonge de Tuyau
Sidamo - Flexible d'aspiration universel Diam.36mm 3 m pour aspirateurs
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur SIDAMO, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Sidamo - Flexible d'aspiration universel Diam.36mm 3 m pour aspirateurs Flexible d'aspiration universel D. 36 mm x 3 m. Pour
2X(Fente Outil pour Aspirateur Dyson V6, Accessoire de Rallonge de Crevasse S6)
MIELE Poignée de flexible (9385930) Aspirateur 295011 MIELE
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur MIELE, Poignée de flexible confort spotlight(avec éclairage led) pour aspirateur MIELE 9385930 Appareils compatibles : ASPIRATEUR MIELE: S6210, S6BRILLIANTLIGHT, S6PARQUETTWISTER, S8310, S8320, S8330,
Fente Outil pour Aspirateur Dyson V6, Accessoire de Rallonge de Crevasse Fl M1G2
KARCHER Poignee De Flexible 41951250 Pour PIECES ASPIRATEUR NETTOYEUR PETIT
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur KARCHER, Descriptif: KA4.195-125.0 4.195-125.0. Modeles d appareils concernes : VC6100, VC6200 - VC6200 (KARCHER). Merci de vérifier que cette pièce est bien compatible avec votre modèle d'appareil listé
3X(Fente Outil pour Aspirateur Dyson V6, Accessoire de Rallonge de Crevasse C8)
Sidamo - Flexible Ø 40 mm, longueur 2500 mm pour Aspirateur Sidamo Jet
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur SIDAMO, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Sidamo - Flexible Ø 40 mm, longueur 2500 mm pour Aspirateur Sidamo Jet 30-50-60-100- 20498001
1pc Aspirateur Partie pour Rallonge Tube Tube Universel 35mm Télescope Barre
ELECTROLUX Poignée de flexible (294944-2843) (2193712110) Aspirateur 294944_3662734099735
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur ELECTROLUX, Poignée de flexible pour aspirateur ELECTROLUX, AEG 2193712110 Appareils compatibles : ASPIRATEUR AEG: VX8-1-WR-M ASPIRATEUR ELECTROLUX: EUO93IW, EUS8X2CB, EUS8X2DB, UFANIMAL, UFPARKETT,
Pour Dyson V7 V8 V9 V11 Portable Aspirateur Pièces Tube Rallonge Adaptateur Pipe
Sidamo - Flexible d'aspiration Diam.40mm 2,5m pour aspirateurs
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur SIDAMO, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Sidamo - Flexible d'aspiration Diam.40mm 2,5m pour aspirateurs Flexible D. 40 longueur 2,5 m pour aspirateur JET 100 i90.
2X(Fente Outil pour Aspirateur Dyson V6, Accessoire de Rallonge de Crevasse C4O5
ELECTROLUX Poignée de flexible (2193710262) Aspirateur 220660 ELECTROLUX, AEG
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur ELECTROLUX, Poignée de flexible pour aspirateur ELECTROLUX, AEG 2193710262 Appareils compatibles : ASPIRATEUR AEG: WX8-1-OKO ASPIRATEUR ELECTROLUX: EUF8GREEN, EUO9GREEN, EUS8GREEN, USGREEN, ZG8800,
32mm Tuyaux Brancher Pièces Lot Rallonge pour Aspirateur Accessoire
DYSON Poignée de flexible (966253-01) Aspirateur 295031 DYSON
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur DYSON, Poignée flexible pour aspirateur DYSON 966253-01 Appareils compatibles : ASPIRATEUR DYSON: CY27, DC28C, DC33C, DC37C, DC39C, DC52, DC53, DC54, DC63 BB295031
Extension Tuyau Rallonge Tube pour Dyson V7 V8 V10 Aspirateur Accessoire Neuf
Sidamo - Flexible 4m Diam. 36mm avec embouts pour aspirateurs
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur SIDAMO, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Sidamo - Flexible 4m Diam. 36mm avec embouts pour aspirateurs Flexible D. 36 mm x longueur 4000 mm + embouts pour aspirateurs XC 70.
900656 Rallonge tuyau extensible pour aspirateur DYSON DC01
DYSON Poignée de flexible DC29 (tous modèles) (917276-01) Aspirateur 121061 DYSON
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur DYSON, Poignée de flexible DC29 (tous modèles) pour aspirateur DYSON 917276-01 Appareils compatibles : ASPIRATEUR DYSON: DC19T2, DC23T2, DC29 BB121061
Ensemble D'Accessoires Remplacement Dyson V8 V7 V10 Aspirateur Tuyau Flexible
kaercher Flexible pour aspirateurs NT KÄRCHER
Flexible thermorésistant Longueur : 2,5 m Compatible aspirateurs NT Karcher
Tube De Rallonge De Tuyau Pour Dyson V7 V8 V10 Aspirateur Nettoyeur Sans Fil
Aspirateur balai 2 en 1 flexible Proficare 29,6V PC-BS 3037 A
Cet aspirateur est utile pour nettoyer les meubles, les coussins, les rideaux, les livres, les sièges d'auto
Tuyau de Rallonge Tube Souple pour Pièces de L'Aspirateur Sanyo Bsc-1200A B L2C
OUTIROR BIDON À CENDRES 18L POUR ASPIRATEUR FLEXIBLE MÉTAL
Bidon en tôle conçu pour le recueil des cendres froides des cheminées, des poêles à bois ou à granules. Bidon aspirateur 18 litres en tôle laquée, utilisable avec tous les modèle d'aspirateur. Flexible 1m + embout en métal 20cm.
Aspirateur Tube Rallonge Extensible Tuyau pour Miele S8310, S8320, S8330
ATEPAC Rallonge de 5 m marche/arrêt pour doublez votre zone de nettoyage!
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Aspiration centralisée Flexible pour aspiration centralisée ATEPAC, Vous avez un flexible basse tension (marche / arrêt ) et il est juste un peu trop court pour atteindre toutes les zones de votre maison. Pourquoi faire la dépense d'acheter un
Outils de Rallonge pour Tuyau et Matelas pour Aspirateur Dyson V7 V8 V10 SV V5F3
kaercher Coupleur pour rallonge de nettoyeur haute pression - EASY Lock KÄRCHER
Pour raccorder et rallonger des flexibles HP EASY Lock
Pack de 3 32mm Tube Rallonge Tuyau Barre Set pour Nilfisk Aspirateur Hoovers
Rallonge de table CS 70 VL FESTOOL 488061
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Description : ? mise en oeuvre simple, rabattable ? pour poser de longues pièces à usiner ? augmente la surface d'appui de 580 mm Equipement standard
Festool Rallonge VL-LHS 225 - 495169
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Principales utilisations : Utilisation de 2 rallonges pour les locaux de très grande hauteur Evite souvent de devoir monter un échafaudage Adapté pou
Festool Rallonge de table VL - 492092
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Adapté pour : pour CS 50, CMS-GE mise en place simple, rabattable pour poser de longues pièces à usiner augmente la surface d'appui de 405 mm , en em
Flex GV 50 Rallonge - 409.294
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FLEX, Plus de flexibilité grâce à la rallonge légère et utilisable sans outil. Elle permet de travailler dans les pièces à plafonds hauts. Caractéristiques techniques Dimensions en mm: 500 condt.: 1
HOLEX Rallonge pour fraises courte 40 mm
Ausführung Tenon d'entraînement, alésage et surfaces de contact rectifiées. Lieferumfang Avec vis de serrage de fraise adaptée. Verwendung Pour une rallonge flexible des mandrins porte-fraises. Modèle économique par rapport aux fabrications spéciales onéreuses. 3 possibilités d'utilisation: rallonge courte
HOLEX Rallonge pour fraises courte 32 mm
HOLEX Rallonge pour fraises longue 27 mm
KS Tools Rallonges spiralées d'air comprimé, Ø 8mm
Tuyau en Polyuréthane élastique et résistant Protection en bout de tuyau Raccord libre Flexible à froid Résistant aux hydrocarbures
HOLEX Rallonge pour fraises longue 16 mm
KS Tools Rallonges spiralées d'air comprimé, Ø 10mm
HOLEX Rallonge pour fraises courte 27 mm
HOLEX Rallonge pour fraises longue 22 mm
KS Tools Rallonges spiralées d'air comprimé, Ø 6mm
KS Tools Rallonge de ligne de mesure à connecteur double et connecteur supplémentaire 1.100 mm (rouge)
isolé Utilisation universelle Prolongation du câble non tressée Avec double raccord pour fiches banane 4,0 mm et une prise d'entrée supplémentaire 4,0 mm pour chaque utilisable jusqu’à 24V (10A) max. câbles flexibles en silicone Longueur totale 1 100 mm
KS Tools Rallonge de ligne de mesure à connecteur double et connecteur supplémentaire 1.100 mm (noire)
HOLEX Rallonge pour fraises longue 32 mm
Gedore Rallonge 2088 1/4 po. L. 120 mm GEDORE
flexible · carré d’entraînement 6,3 mm (1/4") · pour embouts de clé à douille à actionnement manuel avec arrêt à bille · acier chrome-vanadium · chromé · affûté · avec gorge à bille · DIN 3122 / ISO 3315 · Autres caractéristiques techniques Surface: chromé · Matériau: acier au vanadium
HOLEX Rallonge pour fraises courte 16 mm
HOLEX Rallonge pour fraises longue 40 mm
HOLEX Rallonge pour fraises courte 22 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Adapté pour : pour CS 50, CMS-GE mise en place simple, rabattable pour poser de longues pièces à usiner augmente la surface d'appui de 405 mm , en emballage carton Caractéristiques techniques
FESTOOL Rallonge de table CS 70 VL FESTOOL 488061
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Description : ? mise en oeuvre simple, rabattable ? pour poser de longues pièces à usiner ? augmente la surface d'appui de 580 mm Equipement standard : Spécifications : Dimensions L x l 525 x
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Principales utilisations : Utilisation de 2 rallonges pour les locaux de très grande hauteur Evite souvent de devoir monter un échafaudage Adapté pour : pour ponceuse à bras PLANEX 225 EQ
KS Tools Lampe torche de contrôle flexible avec aimant
Idéale pour les travaux sans prise de courant Ampoules halogènes Arbre flexible de 400 mm de long Avec aimants lumineux enfichables en option Livré avec rallonge de 500 mm Autonomie environ 60 heures Livrée avec 3 batteries AA Matière résistante
OUTIROR ASPIRATEUR BIDON 50L 1000W INOX + PRISE MACHINE
Pour tous les outils ou machines équipés de sortie pour aspirateur, rien de plus simple pour les brancher grâce à la prise en façade. Fini les rallonges et blocs multiprises, qui encombrent toujours les espaces de travail. Ainsi, scier, poncer, rabot
OUTIROR ASPIRATEUR BIDON 30L 1200W INOX + PRISE MACHINE
Tête de balai flexible
La tête flexible a été conçue pour faciliter le nettoyage des piscines béton. Elle permet de constituer un aspirateur manuel dans le but de récolter les saletés posées au fond du bassin pour les envoyer ensuite vers le système de filtration. ? Tête pouvant
Astralpool Nettoyage manuel Balai flexible 8 roues - 35 cm - Piscine béton - Astralpool
Type : Balai-aspirateur Fixation : À clipser Matériau : Plastique
Douchette flexible 16,5 cm
La douchette flexible est l'accessoire pratique de votre cuisine ! Il vous offrira la possibilité de rallonger votre robinet pour rincer votre vaisselle, laver votre évier, remplir un seau... La douchette offre deux possibilités, selon vos besoins: vous po
Kaercher KARCHER Coupleur flexible easy lock
Raccords doubles en laiton de la marque karcher permettant de raccorder et de rallonger les flexibles haute pression EASY!Lock.
kaercher KARCHER Coupleur flexible easy lock
Karcher - Flexible d'aspiration complet 2,5m DN35 résistance thermique 120°C
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Karcher - Flexible d'aspiration complet 2,5m DN35 résistance thermique 120°C - 44403390 - Résistant à la chaleur jusqu'à 120 °C
Karcher - Flexible d'injection/extraction - 63914110
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Karcher - Flexible d'injection/extraction 4 m - 63914110 - Flexible d'injection/extraction complet avec robuste coupleur rapide en
Makita Aspirateur 18 V Li-Ion 54 mbar MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DCL182ZB
Détails : Doté d'un bouton de marche continue et d'un sac Equipement : Livré avec : 451424-7 - Tube rallonge 416041-0 - Suceur plat 122859-6 - Brosse articullée 451208-3 - Pré-filtre 443060-3 - Filtre plissé. Caractéristiques : Énergie : 18 V Li-Ion Capaci
outiror ASPIRATEUR BIDON 50L 1000W INOX + PRISE MACHINE
Makita Aspirateur 10,8 V Li-Ion (intégrée) 26,5 mbar MAKITA - Batterie, chargeur - CL111DWI
Détails : Léger et avec témoin indiquant la charge de batterie restante Equipement : Livré avec : 451424-7 - Tube rallonge 416041-0 - Suceur plat 198149-9 - Brosse d'aspiration . Caractéristiques : Énergie : 10,8 V Li-Ion (intégrée) Capacité de la boîte à
Makita Aspirateur 10,8 V Li-Ion (intégrée) 1,5 Ah 33 mbar MAKITA - Batterie, chargeur - CL104DWY
Détails : Léger et puissant avec son mode turbo Equipement : Livré avec : 451424-7 - Tube rallonge 416041-0 - Suceur plat 194566-1 - Petits sacs à poussières en papier. (set de 5) 122861-9 - Brosse universelle 630842-4 - Chargeur DC1001. Caractéristiques :
ribitech Aspirateur eau et poussière Ribimex modèle Aspirix. Bidon de 25 L, 1200 W
Aspirateur eau et poussière Ribimex modèle Aspirix. Bidon de 25 L, 1200 W. Puissance 1200 watts - bidon en acier de 25 L avec filtre en tissu pour aspirer solides - filtre en éponge lavable pour les liquides - fonction soufflerie - tuyau flexible en plasti
Aspirateur traîneau INDOMO INDSACTTPOR cuivré
Maniable et simple à utiliser - Variateur de puissance - Flexible rotation 360° - Rayon d'action 9m - Le INDSACTTPOR de INDOMO est un aspirateur traineau. Doté d'une puissance de 800 watts, il est très maniable. Son rayon d'action de 9 mètres vous permet d
HOOVER Aspirateur traîneau AT70AT40 Athos
L'aspirateur avec sac AT70AT40 d'HOOVER, est équipé du sac PureHepa de 5 litres. Il dispose d'un variateur de puissance. Pratique, l'indicateur de remplissage de sac. Il comprend un tube télescopique, son rayon d'action est de 11 mètres, et son flexible est pivotant à 360°, ainsi que ses 4 roues. L'enroulage
EINHELL - Aspirateur eau et poussière TH-VC 1820 S
Le TH-VC 1820 S est un aspirateur multi-usages. Il aspire indifféremment les poussières grosses ou fines, sèches ou humides,et même sans problème les liquides. Grâce à un flotteur de sécurité, l’aspiration des liquides s’interrompt automatiquement dès que la cuve est pleine. Il est équipé de : un flexible 36
klarstein Clean Turismo Aspirateur sans fil sur batterie 110W 71dB - argent
Aspirateur sans fil 2 en 1 : aspirateur de sols et à main en un seul appareil, Nettoyage flexible : sans fil grâce à sa batterie intégrée, Batterie de qualité : Samsung 2200 mAH 21,6 V Li-Ion, Votre sol toujours visible : avec rétroéclairage LED, Transform
Klarstein TurboHybrid Aspirateur traineau sans sac et à main batterie
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KLARSTEIN, Aspirateur sans fil 2 en 1 : aspirateur traineau et à main en un seul appareil avec 2 vitesses d'aspiration. Nettoyage flexible des sols et des coussins sans
kaercher Aspirateur eau et poussières NT 27/1 Kärcher Kärcher
Cuve polypropylène. Débit d'air : 67 L/s. Dépression : 200/20 mbar/kPa. Diamètre nominal standard : 35 mm. Longueur câble : 7,5 mètres. Longueur flexible : 2,5 mètres. Suceur sol universel : 300 mm. Cartouche filtrante avec flotteur. Support pour accessoir
kaercher Aspirateur eau et poussières NT 27/1 Me Kärcher Kärcher
Cuve en acier haute qualité. Débit d'air : 67 L/s. Dépression : 200/20 mbar/kPa. Diamètre nominal standard : 35 mm. Longueur câble : 7,5 mètres. Longueur flexible : 2,5 mètres. Cartouche filtrante et filtre humide. Arrêt mécanique lorsque le remplissage ma
kaercher Aspirateur eau et poussière NT 65/2 AP ME 65 litres Kärcher Kärcher
Maniable, polyvalent, puissant. Cuve inox. Débit d'air : 2 x 74L/s. Dépression : 254/25,4 mbar/kPa. Diamètre nominal standard : 40 mm. Longueur câble : 10 mètres. Longueur flexible : 4 mètres. Suceur sol universel : 360 mm. Décolmatage semi-automatique (Ap
einhell Aspirateur eau et poussière - puissance 1250 watts - TH-VC 1820 S EINHELL
Flexible 36 mm Cuve en inox de 20 litres 4 roulettes multidirectionnelles Raccord pour fonction de soufflerie Support pour câble intégré Accessoires de série Poignée de transport
Nilfisk Aspirateur AERO 31-21 PC inox EU liquides et poussières Nilfisk Alto
Aspirateur liquide et poussières avec cuve inox 30L + fonction souffleur L'aspirateur AERO 31-21 PC est compact, léger et pratique pour une utilisation professionnelle. Il aspire les liquides et la poussière efficacement avec ou sans sac. Il propose également une fonction souffleur en connectant le flexible à
