Rallonge flexible aspirateur karcher leroy merlin
Rallonge Tuyau Aspirateur
HP Concept Rallonge karcher de flexible Grand Public (avant 2008)
Ensemble adaptable à tout nettoyeur grand public de la gamme KARCHER sans enrouleur. Sauf système Quick-coupling.Comprenant: Flexible de 8 mètres et coupleurAdaptable KARCHER GRAND PUBLIC (version avant 2008)
KARCHER Rallonge Flexible Dia35 (NEUF) 26389550 Pour PIECES ASPIRATEUR NETTOYEU
HP Concept Rallonge de flexible Karcher quick-coupling (apres 2008)
Permet de faire une rallonge sur une nettoyeur haute pression Karcher équipé de Quick-coupling - Pour les machines commercialisées aprés 2008Longueur: 10 mètresAdaptable Karcher
KARCHER Flexible (9.012-109.0) Aspirateur 298186 KARCHER
KARCHER Flexible Complet Pour Aspirateur Karcher
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur, *Modeles d'appareils concernes : KA9.012-109.0 A2003 A2004 A2054 A2111 A2254 A2654 A2656X WD5200 WD5300M 90121090 90120040 WD5600MP WD 5.600 MP 2111 A2004 A2054 A2204 A2254 A2504 A2554 WD3150 WD3200
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur, Flexible pour aspirateur KARCHER 9.012-109.0 Appareils compatibles : ASPIRATEUR KARCHER: A2003, A2004, A2014, A2054, A2111, A2204, A2254, A2504, A2554, A2604, A2654ME, WD2200, WD3200, WD3300, WD3300M,
KARCHER Poignée de flexible (28630120) Aspirateur 295242 KARCHER
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur, Poignée de flexible pour aspirateur KARCHER 28630120 Appareils compatibles : ASPIRATEUR KARCHER: MV3, MV3PREMIUM, MV4, MV4PREMIUM, MV5, MV6, MV6P, MV6PPREMIUM BB295242
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur, *Modeles d'appareils concernes: 90121090 A2004 A2054 A2204 A2204 A2254 A2254 A2504 A2554 A2654 WD2 WD3150 WD3200 WD3300M WD3500 WD5600
KARCHER Flexible Pour Aspirateur Karcher
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur, *Modeles d'appareils concernes : 44406260 NT271 NT 27/1 44406260 KA4.440-626.0 NT361ECO NT611 4.440-626.0 NT35/1 NT561ECO
KARCHER 69010160 Flexible Pour Aspirateur Karcher
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur, *Modeles d'appareils concernes :8993098 KA6.901-016.0 2001 69010160
Karcher Aspirateur eau et poussières NT 27/1 Me Karcher
Cuve en acier haute qualité. Débit d'air : 67 L/s. Dépression : 200/20 mbar/kPa. Diamètre nominal standard : 35 mm. Longueur câble : 7,5 mètres. Longueur flexible : 2,5 mètres. Cartouche filtrante et filtre humide. Arrêt mécanique lorsque le remplissage maxi est atteint.
Aspirateur eau et poussière KARCHER NT27/1 Me cuve inox 14281000
L'aspirateur eau et poussières NT 27/1 est robuste, flexible, économique et polyvalent. Il est doté d'un bourrelet de protection circulaire qui protège l'appareil, ainsi que les murs, le matériel et le mobilier contre les dommages.Il est compact et dispose d'une série d'accessoires utiles, associés à
KARCHER - Aspirateur NT40/1 TACT TE L eau et poussière - 11483110
Débit d'air : (l/s) 74 Dépression (mbar/kPa) : 254 / 25.4 Puissance absorbée max(W) : 1380 Diamètre nominal standard 35 Niveau de pression acoustique (dB/A) : 69 NT40 Te L Dimensions : (l x L x h) : 560 x 370 x 655mm Poids 14.5kg Contient : -1 Flexible d'aspiration 4M -Sac filtrant Non tissé -Suceur eau et
Aspirateur eau et poussière KARCHER NT27/1 cuve polypropylene 14285000
L'aspirateur eau et poussières NT 27/1 est robuste, flexible, économique et polyvalent. Il possède un pare-chocs intégral qui protège non seulement la machine contre tout dommage mais également les murs, les machines et les autres éléments matériels. Robuste grâce à ses verrous solides en métalCet aspirateur
Aspirateur eau et poussières KARCHER NT30/1 TACT TE L 11482110
Débit d'air : (l/s) 74 Dépression (mbar/kPa) : 254 / 25.4 Puissance absorbée max(W) : 1380 Diamètre nominal standard 35 Niveau de pression acoustique (dB/A) : 69 NT30 Te L : Dimensions : (l x L x h) : 560 x 370 x 580mm Poids 13.5kg Contient : -1 Flexible d'aspiration 4M -Sac filtrant Non tissé -Suceur eau et
KARCHER Coupleur flexible easy lock
Raccords doubles en laiton de la marque karcher permettant de raccorder et de rallonger les flexibles haute pression EASY!Lock.
Karcher Aspirateur eau et poussière NT 30/1 ME Classic Karcher
Puissance moteur : 1500 W max. Dépression : 227 mbar. Débit d'air : 59 L/s. Cuve inox 30 litres. Flexible 2.5 mètres.
KARCHER - Aspirateur NT50/1 TACT TE L eau et poussière - 11484110
Débit d'air : (l/s) 74 Dépression (mbar/kPa) : 254 / 25.4 Puissance absorbée max(W) : 1380 Diamètre nominal standard 35 Niveau de pression acoustique (dB/A) : 69 NT50 Te L Dimensions (l x L x h) : 640 x 370 x 1045mm Poids 18.53kg Contient : -1 Flexible d'aspiration 4M -Sac filtrant Non tissé -Suceur eau et
KARCHER Rallonge de flexible haute pression DN8 155° 315 bar longueur 20 mètres
Flexible aspirateur KARCHER 9.012-109.0
Flexible d'origine avec tourelle et poignée D55mm D35mm pour aspirateur KARCHER 9 012 109 0
Flexible aspirateur KARCHER AD4 PREMIUM
Flexible d'aspiration d'origine KARCHER AD4 PREMIUM
Karcher Aspirateur de sécurité NT 35/1 Te M Tact - 11848570 - Karcher
Grâce au système de décolmatage Tact entièrement automatique, le NT 35/1 Tact Te M dispose d’une puissance d’aspiration élevée et constante. Le débit est réglable en fonction du flexible raccordé. Pendant le transport, l’orifice pour le flexible est fermé par un bouchon de manière à éviter toute émi
Karcher - Flexible d'aspiration complet 2,5m DN32 système clip - 44409070
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur, Ce produit est habituellement livré en 2 jours ouvrables. Karcher - Flexible d'aspiration complet 2,5m DN32 système clip - 44409070 - Avec aspirateurs poussières, raccord à clip et coude C-DN 32
Karcher - Flexible d'aspiration 2,5m DN35 système clip C35
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur, Ce produit est habituellement livré en 12 jours ouvrables. Karcher - Flexible d'aspiration 2,5m DN35 système clip C35 - 44406260 - Flexible d'aspiration standard de 2,5 m de long avec coude,
KARCHER - Flexible rallonge 10m DN6 250 bar 2xEASYLOCK - 61100350
Flexible Haute Pression 10M 2X EASYLOCKDN6 Pression maxi : 250 barRallonge Equipé d'un raccord Fileté EASY LOCK aux 2 extrémités.
Lavor Aspirateur sans fil 3EN1 LAVOR 150W Batterie LITHIUM18V rechargeable Cuve 12 L Aspire poussières cendres + Fonction souffleur
Aspirateur LAVORWASH à batterie sans Fil 3en1-150WAspire poussières - cendres + fonction souffleurBatterie Lithium 18V 2.2 Ah. Cuve acier 12 litres, tube flexible en acier, buse d'aspiration en aluminium, 2 rallonges de 45 cm, lance plate, filtre en tissu, bandoulière. Système Eco Energy qui permet de réguler
Festool Tuyau d'aspiration D 36x3,5-AS/KS/LHS 225 - 496972
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Adapté pour Pour ponceuses autoportées à rallonges planex Antistatique Résistant à la température jusqu'à + 70 °c Très flexible Tuyau d'aspiration anti-écrasement Caractéristiques techniques
