Puissance kpa aspirateur dyson
Puissance Aspirateur Dyson
Le moteur numérique Dyson V10. Le moteur le plus petit, le plus léger et le plus puissant jamais produit par Dyson. Fabriqué avec un manche en céramique au lieu d'acier, il tourne jusqu'à 125 000 tr / min. Ce qui génère la puissance d'aspiration d'un aspirateur complet. ...
Dreame Xr (V10R) Aspirateur Sans Fil 22Kpa Brosse Aspirateur Puissance D'Aspirat
Aspirateur Haute Puissance 4.5Kpa, Voiture à Nettoyage Rapide, Aspirateur C9O4
Aspirateur Balai Sans Sac Aspirateur Main 2 en 1 (800W/16Kpa Puissance
Aspirateur Balai, Aspirateur à Main Sans Sac 2 en 1 800 W 16 kpa puissance
Dyson Aspirateur à main DYSON V7 Trigger
Technologie 2 Tier Radial™ - Fonctionne avec le moteur numérique Dyson Digital V6 - Batterie lithium - Jusqu'à 20 minutes d'utilisation - Deux modes de puissance - Vidage rapide et hygiénique - L’aspirateur à main V7 Trigger de Dyson est doté de la technologie 2 Tier Radial™, les cyclones augmentent le fl­ux
Aspirateur Haute Puissance 4.5Kpa, Voiture à Nettoyage Rapide, Aspirateur E9K5
FEIDER Aspirateur d'atelier eau et poussière 1250W 15Kpa FHAEP125030L
FEIDER Aspirateur d'atelier eau et poussière 1250W 15Kpa FHAEP125030L Puissance (W) : 1250 W Alimentation (V) : 230 V Fréquence (Hz) : 50 Hz Aspiration (Kpa) : 15 Kpa Capacité de la cuve (L) : 30 L Poignée de transport Nombre de sac(s) : 1 Sur roues Diamètre du tuyau (mm) : 35 mm Eau et poussière Nombre de
Aspirateur Balai à Main Sans Sac 2 en 1 800W et 16Kpa de Puissance d'aspiration
OneConcept Pila Aspirateur sans sac 800W Filtre HEPA 18 kPa - gris & lilas
Proscenic P8 Plus Aspirateur Balai sans Fil sans Sac Auto cendres nettoyeur Main
100AW,15000Pa Main Silencieux Auto Voiture ,cyclonique
OneConcept Pila Aspirateur sans sac 800W Filtre HEPA 18 kPa - rouge & noir
Aspirateur Balai Sans Sac 1(800W/16Kpa Puissance d'aspiration ( Noir/ Rouge) FR
Dyson Aspi Main DYSON V7 Trigger
Un maximum de puissance et d'efficacité pour tout aspirer chez vous, voilà ce que vous propose l'aspirateur main DYSON V7 Trigger. Une technologie de pointe chez vous L'aspirateur main DYSON V7 Trigger est doté de la technologie Cyclones 2 Tier Radial qui, avec ses 15 cyclones répartis sur 2 rangées, augmente
360 S5 Aspirateur Robot Nettoyage Puissance D'aspirationde 2KPa App Télécommande
Dyson Aspi Balai DYSON V11 Absolute
La puissance et l'autonomie du Dyson V11 absolute vont vous surprendre ! Du jamais vu pour un aspirateur-balai, jusqu'à 60 minutes d'autonomie à pleine puissance en mode ECO. L'écran LCD affiche les informations utiles en cours d'utilisation. Vous apprécierez les nombreux accessoires et brosses inclus avec
Aspirateur Haute Puissance 4.5Kpa, Voiture à Nettoyage Rapide, Aspirateur Portat
Dyson Aspi Balai DYSON V11 Animal+
L'aspirateur-balai sans fil DYSON V11 Animal Plus est un compromis entre puissance et autonomie. Il excelle sur les sols durs et les moquettes avec sa brosse motorisée qui nettoie en profondeur et sa batterie longue durée de 60 minutes. Inarrêtable dans la maison, il a le chic pour attraper les poils de
Aspirateur Haute Puissance 4.5Kpa, Voiture à Nettoyage Rapide, Aspirateur P E4G4
Dyson Aspi Balai DYSON V10 Animal +
Grâce à Dyson, offrez-vous un maximum de puissance et la liberté qu'apporte un appareil sans fil avec l'aspirateur-balai DYSON V10 Animal. Profitez du nouveau moteur numérique Dyson V10 ! L'aspirateur-balai DYSON V10 Animal est doté du nouveau moteur numérique Dyson V10. Ce moteur se compose d'un axe en
Proscenic P8 Plus Aspirateur Balai sans Fil sans Sac Silencieux Multifonction
Dyson Aspirateur balai DYSON V8 Motorhead
Moteur numérique Dyson Digital V8 - Autonomie jusqu'à 40 minutes - Deux modes de puissances - Filtre avant et après moteur - Brosse motorisée, Accessoire combiné et long suceur + station murale de chargement - Libéré du fil, libéré des contraintes grâce à l'aspirateur balai sans fil V8 MOTORHEAD de DYSON.
Einhell Aspirateur portatif à batterie Einhell TE-VC 18 Li - 2Ah 18V
Aspirateur portatif à batterie Einhell TE-VC 18 Li - 2Ah 18V. Aspirateur portatif à batterie Einhell TE-VC 18 Li - 2Ah 18V - Max. puissance d'aspisration 4.2 kPa - capacité compartiment ramassage poussière 540 mL
Aspirateur eau et poussières KARCHER NT30/1 TACT TE L 11482110
Débit d'air : (l/s) 74 Dépression (mbar/kPa) : 254 / 25.4 Puissance absorbée max(W) : 1380 Diamètre nominal standard 35 Niveau de pression acoustique (dB/A) : 69 NT30 Te L : Dimensions : (l x L x h) : 560 x 370 x 580mm Poids 13.5kg Contient : -1 Flexible d'aspiration 4M -Sac filtrant Non tissé -Suceur eau et
Silverline 319548 - 1000W 10 Litre Diy Humide & Sec Aspirateur
Aspirateur poussières KARCHER T 7/1 15274020
Ses 6 niveaux de filtration sont gages de performance. Il dispose d'un rangement intégré des accessoires et du câble électrique. Le bouton marche/ arrêt largement dimensionné permet un démarrage au pied. Débit d'air (l/s): 53 Dépression (mbar/kPa): 240 / 24 Capacité de la cuve à déchets (l): 7 Puissance
Sans fil portatif Brossé Motor Home Vide Voiture Tapis Poussière Sol Aspirateur ...
SIDAMO - Aspirateur DCP 25 1400W 25L - 20405004
Cuve de 25 litres Classe de filtration M Diamètre accessoires : 32 mm. Longueur x largeur x Hauteur : 385x505x375mm Débit d'air : 60 l/s. Dépression : 21 Kpa Longueur du câble 5M. Niveau sonore : 64 dB/A Poids 7.50 kg. Puissance 1250 watts Flexible d'aspiration 3.5 m. Tube d'aspiration inox 2 x 0,5 m. Suceur
Vonhaus gris sans fil Brossé moteur vide poche vertical Dyson Alternative UK
RIBIMEX Aspirateur avaleur de cendres 800w 10l
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre RIBIMEX, Informations techniques: Moteur: 230 V~50 Hz Puissance: 800 W Dépression: 17 Kpa. Filtre HEPA interchangeable et lavable. Bidon 10 litres en tôle laquée avec poignée de transport.
Aspirateur Sec Humide Home industriel intérieur/extérieur soufflant 15 L 6 m Câb...
NILFISK aspirateur cuve 18l 1200w - buddy ii 18 - nilfisk
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier NILFISK, Puissance max : 1200 W Débit d'air : 60 l/s Dépression : 20 kPa Niveau sonore : 74 dB(A) Capacité de la cuve : 18 L Filtre mixte eau et poussières lavable Fonction
Silverline 319548 - 1000 W 10 Ltr À faire soi-même Wet & Dry Aspirateur
Continental Aspirateur traineau - CEVCWBA - 67 dB - 3 L - 700 W - Blanc AAAA
Capacité du compartiment a poussiere: 3L - Classe énergétique: A / DPUc: A / DPUh: A / Niveau sonore: 67db - Réémission de poussiere: A Contrôle de vitesse - Filtre HEPA de sortie 12 - 4A pinceau et crevasse outil et petite buse - enrouleur automatique - Vide kpa = 13 kpa / Puissance d'aspiration = 150 W
Generic Dyson DC17 Aspirateur puissance Cordon 9.8m
KARCHER - Aspirateur NT40/1 TACT TE L eau et poussière - 11483110
Débit d'air : (l/s) 74 Dépression (mbar/kPa) : 254 / 25.4 Puissance absorbée max(W) : 1380 Diamètre nominal standard 35 Niveau de pression acoustique (dB/A) : 69 NT40 Te L Dimensions : (l x L x h) : 560 x 370 x 655mm Poids 14.5kg Contient : -1 Flexible d'aspiration 4M -Sac filtrant Non tissé -Suceur eau et
Aspirateur Sol Brosse Tête Fixation pour Dyson DC45 Nettoyage puissance Outil
KARCHER - Aspirateur NT50/1 TACT TE L eau et poussière - 11484110
Débit d'air : (l/s) 74 Dépression (mbar/kPa) : 254 / 25.4 Puissance absorbée max(W) : 1380 Diamètre nominal standard 35 Niveau de pression acoustique (dB/A) : 69 NT50 Te L Dimensions (l x L x h) : 640 x 370 x 1045mm Poids 18.53kg Contient : -1 Flexible d'aspiration 4M -Sac filtrant Non tissé -Suceur eau et
10M Aspirateur Câble Flex Hoover Flexible puissance & Prise pour Dyson DC14
ulsonix Aspirateur eau et poussière - 3 600 W - 100 l
Puissant – moteur performant de 3 600 W et aspiration de 22,5 kPa garantissant le nettoyage rigoureux des grandes surfaces, Ajustable – modèle avec trois niveaux de puissance, Fait d’inox – cuve de 100 l en acier inoxydable, Éprouvé – filtre HEPA et filtre en coton qui piègent les particules même les plus
Voiture Chargeur puissance pour Dyson DC59 DC61 DC62 SV03 SV04 Aspirateur 1.8m
ulsonix Aspirateur à cendres - 1 200 W - SPCC - Filtre HEPA
Performant – puissance de 1 200 W et aspiration de ≥ 21 kPa garantissant un nettoyage rigoureux, Durable – boîtier en acier revêtu particulièrement robuste, Spacieux – cuve de 20 l, Éprouvé – filtre HEPA, Polyvalent – tuyau flexible et fonction de soufflage permettant d’attiser les flammes
Aspirateur Accessoires puissance Tube pour Dyson DC45/DC52/DC58 /DC59 /V6
Waldbeck AirBuddy Pompe à air 120W batterie 1500 mAh éclairage LED noir rouge
De l'air comprimé mobile : compresseur sur batterie pour regonfler les pneus, matelas gonflables appareils sportifs ou jouets, Puissant : 120 watts de puissance de compression pour jusqu'à 10,3 bar / 150 chI ou 1050 kPa
Buse de Puissance Tête de Fixation pour Aspirateur pour Dyson DC52 / DC58
Lavor Aspirateur à cendres Lavor Ashley 901 avec cuve 18 l - moteur électrique 1000 W
Aspirateur à cendres Lavor Ashley 901 avec cuve 18 l - moteur électrique 1000 W. Puissance max 1000 W - bidon en acier de 18 L - 15 kPA - filtre lavable - secoueur de filtre
aspirateur puissance brosse à cheveux pour animaux de compagnie pour dyson
ulsonix Aspirateur eau et poussière - 3 000 W - 80 l
Puissant – moteur performant de 3 000 W et aspiration de ≥ 22 kPa garantissant le nettoyage rigoureux des grandes surfaces, Ajustable – modèle avec trois niveaux de puissance, Fait d’inox – cuve de 80 l en acier inoxydable, Éprouvé – filtre HEPA et filtre en coton qui piègent les particules même les plus
Dyson DC24 Câble Utilisé Assemblage Véritable Secteur puissance Prise Aspirateur
ulsonix Aspirateur à cendres - 1 200 W - Inox - Filtre HEPA - Roulettes
Performant – puissance de 1 200 W et aspiration de 21 kPa garantissant un nettoyage rigoureux, Durable – boîtier en inox particulièrement robuste, Spacieux – cuve de 20 l, Éprouvé – filtre HEPA, Polyvalent – tuyau flexible et fonction de soufflage permettant d’attiser les flammes
Aspirateur Voiture Chargeurs puissance Adaptateurs Parties Remplacer pour Dyson
ulsonix Aspirateur à cendres - 1 200 W - SPCC - Filtre HEPA - Roulettes
Performant – puissance de 1 200 W et aspiration de 21 kPa garantissant un nettoyage rigoureux, Durable – boîtier en acier revêtu particulièrement robuste, Spacieux – cuve de 20 l, Éprouvé – filtre HEPA, Polyvalent – tuyau flexible et fonction de soufflage permettant d’attiser les flammes
Une Prise de Courant puissance Câble Dc30 Dc31 Aspirateur Convient à Dyson
Dyson V8 Absolute 21,6 V Aspirateur Balai sans Fil Type HEPA Puissance 425 W New
Aspirateur puissance Adaptateur Chargeur pour Dyson V6 V7 V8 SV09 10 11 Erp GB
Aspirateur Balai Sans Sac 2 en 1 800W/16Kpa Puissance d'aspiration Noir / Orange
