Ponceuse aspirateur location
Ponceuse Aspirateur
FEIDER Aspirateur 40L multi-usages pour ponceuse plâtre filtration à eau FAP1440
Aspirateur 1400 watts Feider 40 litres FAP1440 Aspirateur multi-usages  avec filtration à eau fines pour ponceuse plaque de plâtre (vendu sans la ponceuse) Sur un chantier, un aspirateur ordinaire ne suffit pas. Une capacité de filtrage et d'aspiration sup
PRODIAMANT Hotte aspirante avec couronne de brosse compatible avec 115 mm et 125 mm abrasif pour les travaux de ponçage avec aspiration avec bague d'adaptation et connecteur d'aspirateur
Capot d'aspiration avec couronne de brosse pour un travail sans poussière adapté pour meuleuse d'angle. Convient pour le ponçage sans poussière du béton pierre de maçonnerie Granit ivm en combinaison avec des pots abrasifs diamant. Contenu de la livraison : 1 hotte d'aspiration avec couronne de brosse, 1 outil de montage, 4 bagues d'adaptation pour différentes meuleuses d'angle, 1 adaptateur en caoutchouc pour l'aspiration, 1 outil de montage Convient pour 115 mm et 125 mm. Universel, compatible avec système de serrage rapide
leman Aspirateur eau et poussière + ponceuse girafe KIT225255 LEMAN
Metabo - BAE75 - 6.00375.00 - Ponceuse à bande - 1010 W - 12 Nm
Moteur performant et résistant Très bon ponçage Convient à une utilisation en poste fixe
Ponceuse girafe MENZER LHS 225 et aspirateur industriel VC 760 / + kit
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe MENZER, Ponceuse girafe MENZER LHS 225 / VC 760 Set Le classique, à présent avec entraînement direct : technologie éprouvée, en développement continu Commande directe sur la t
Sidamo - Aspirateur dépoussiereur 350W pour Ponceuse 343 S / 363 S - ASP4
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur à copeaux SIDAMO, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Sidamo - Aspirateur dépoussiereur 350W pour Ponceuse 343 S / 363 S - ASP4 - Aspirateur dépoussiereur pour Ponceuse à bande 343 S / 363 S.
MENZER Ponceuse à plâtre compacte, ponceuse murale MENZER TBS 225 et aspirateur
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe MENZER, Ponceuse à plâtre MENZER TBS 225 / VC 760 Set La ponceuse pour cloisons sèches compacte : poncer partout grâce au format maniable Taille maniable : idéal pour les travaux sur les murs dans les zones à espace
MENZER Ponceuse à plâtre compacte, ponceuse murale MENZER TBS 225 PRO et aspirateur
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe MENZER, Ponceuse à plâtre MENZER TBS 225 PRO / VC 790 Set L'ensemble d'alimentation compact : avec technologie longue durée pour une utilisation intensive prolongée Durée de vie extrêmement longue : équipée d'un moteur
MENZER Ponceuse girafe MENZER LHS 225 et aspirateur industriel VC 760 / + kit
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe MENZER, Ponceuse girafe MENZER LHS 225 / VC 760 Set Le classique, à présent avec entraînement direct : technologie éprouvée, en développement continu Commande directe sur la tête de ponçage : pour une transmission de
ELEM Set ponceuse plâtre 600W & aspirateur 520W
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe ELEM, Ponceuse: Puissance: 600W 2 vitesses mécaniques: 1000-2000 tpm Diamètre du disque de ponçage: 225MM Longueur de la machine: 1,57m Poids de la machine: : 4,8Kg Aspirateur: Puissance: 520W Collecteur de poussière:
MENZER Ponceuse girafe MENZER LHS 225 et aspirateur industriel VC 760 / + 10 sacs
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe MENZER, Ponceuse girafe MENZER LHS 225 / VC 760 / 10 sacs filtrants jetables Set Le classique, à présent avec entraînement direct : technologie éprouvée, en développement continu Commande directe sur la tête de ponçage
LEMAN Promo Leman - Kit Ponceuse Murale et plafond + Aspirateur Pro + 25 Disques
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe LEMAN, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Leman - Kit Ponceuse Murale et plafond + Aspirateur Pro Les avantages de la ponceuse murale sont les suivants: - Tête articulée - Carter disposé d'une
MENZER Ponceuse girafe MENZER LHS 225 VARIO avec système télescopique et aspirateur
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe MENZER, Ponceuse girafe MENZER LHS 225 VARIO / VC 760 Set Le best-seller : technologie sophistiquée et ergonomie pour une utilisation variée Longueur de travail variable de 1.550-1.950 mm : pour un travail encore plus
Flex Ponceuse pour les murs et les plafonds Giraffe GE5R + TB-L + Aspirateur de
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe FLEX, Ponceuse pour les murs et les plafonds Giraffe GE5R Electronique : aucune perte en charge , démarrage progressif, protection contre les surcharges et présélection du régime de rotation Machine très maniable,
Festool Ponceuse à bras LHS-E 225/CTM36-Set PLANEX Festool 575455
Adapté à la nouvelle ponceuse à bras PLANEX Easy Festool référence 575455 , Festool propose l'aspirateur AutoClean, doté d'un décolmatage automatique du filtre principal et d'un tuyau d'aspiration anti-écrasement. En effet, le travail sans poussière est im
Makita 9741 Ponceuse à brosse - 860W - 120mm
Equipement standard: 1x Brosse en nylon - 1x Adaptateur pour aspirateur - 1x Clé à six pans 6mm Caractéristiques: Possibilité de raccordement à l?aspirateur - Appareil polyvalen. Lire la suite sur le site.
Ponceuse à plâtre compacte MENZER TBS 225 AV avec système d'aspiration
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe MENZER, Ponceuse à plâtre MENZER TBS 225 AV Le compact avec aspiration intégrée travailler sans poussière et sans aspirateur industriel Simple et pratique : avec aspiration in
FEIDER Ponceuse girafe plâtre avec aspiration intégrée 750W - FPGAUTO
Ponceuse à bras pour plaques de plâtre 750 W Feider FPGAUTO Avec système d'aspiration intégré: pas besoin d'aspirateur!!! Exclusivité FEIDER La FPGAUTO est notre meilleure vente dans la catégorie ponceuse à bras pour plâtre. Commentaires Clients: bonjour.
holzstar Ponceuse à bande et à disque Holzstar BTS250
Ponceuseà bande et à disque universelle. Pour ébavurer, aplanir et polir. Avantages : Changement de bande facile et rapide Raccordement intégré pour aspirateur Châssis en fonte résistant à la torsion La bande de ponçage peut être utilisée horizontalement e
holzstar Ponceuse combinée, bande + disque Holzstar BTS150
Ponceuseà bande et à disque universelle. Pour ébavurer, aplanir et polir. Avantages : Changement de bande facile et rapide Raccordement intégré pour aspirateur Châssis en fonte résistant à la torsion Possibilité dechanger l'inclinaison de la bande de 0 à 9
einhell Ponceuse vibrante - puissance 250 watts - TE-OS 2520 E EINHELL
Idéale pour le ponçage de grandes surfaces Limitateur de vibrations : vibrations fortement atténuées Aspiration des poussières efficace pour un travail propre Se raccorde aussi à un aspirateur pour une propreté maximale Le boîtier-filtre collecte les pouss
Makita 9403J Ponceuse à bande dans MAKPAC - 1200W - 100mm
Equipement standard: 1x Plateau charbon - 1x Sous-semelle en liège - 1x Bande abrasive RED - 1x Raccord pour aspirateur - 1x Sac à poussière - 1x Coffret MAK-pac Caractéristiques. Lire la suite sur le site.
Powerplus Ponceuse à rouleaux POWX0495 300W
* Puissance 300W * Vitesse réglable de 1600 à 3000 tr/min, 6 positions * Diamètre de l'axe 10mm * Pour tout type de surface (creuses, rondes ou irrégulières) et matériaux * Système rapide de changement d'accessoires * Prise aspirateur pour évacuer les poussières * Livré dans une malette de rangement, avec 2
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe FEIDER, Ponceuse à bras pour plaques de plâtre 750 W Feider FPGAUTO avec système d'aspiration intégré: pas besoin d'aspirateur!!! Exclusivité FEIDER La FPGAUTO est notre meill
Metabo Ponceuse excentrique 310 W-diamètre 150 mm-SXE 3150 METABO
Puissance 310 W Molette pour la présélection de la vitesse de rotation Possibilité de raccorder un aspirateur tous usage
Ponceuse girafe MENZER LHS 225 AV avec système d'aspiration intégré / +
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe MENZER, Ponceuse girafe MENZER LHS 225 AV Le modèle classique, à présent avec aspiration intégrée : poncer sans poussière sans aspirateur industriel Simple et pratique : avec
Makita 9032 Ponceuse à ruban - 500W
Equipement standard: 1x Guide de ponçage 9mm - 1x Adaptateur pour aspirateur - 2x Bande abrasive RED Caractéristiques: Largeur de bande 9 mm; largeur de bande 6 ou 13 mm possible av. Lire la suite sur le site.
Ponceuse combinée, bande + disque Holzkraft BTS200
Ponceuseà bande et à disque universelle. Pour ébavurer, aplanir et polir. Avantages: Changement de bande facile et rapide Raccordement intégré pour aspirateur Châssis en fonte résistant à la torsion Possibilité de changer l'inclinaison de la bande de 0 à 9
Festool Ponceuse à bras LHS-E 225/CTL36-Set PLANEX Festool 575447
Adapté à la nouvelle ponceuse à bras PLANEX Easy Festool référence 575447 , Festool propose l'aspirateur AutoClean, doté d'un décolmatage automatique du filtre principal et d'un tuyau d'aspiration anti-écrasement.
MENZER Ponceuse girafe MENZER LHS 225 AV avec système d'aspiration intégré / + kit
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe MENZER, Ponceuse girafe MENZER LHS 225 AV Le modèle classique, à présent avec aspiration intégrée : poncer sans poussière sans aspirateur industriel Simple et pratique : avec aspiration intégrée et système de sac à
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe FEIDER, Ponceuse à bras pour plaques de plâtre 750 W Feider FPGAUTO avec système d'aspiration intégré: pas besoin d'aspirateur!!! Exclusivité FEIDER La FPGAUTO est notre meilleure vente dans la catégorie ponceuse à
MENZER Ponceuse à plâtre compacte MENZER TBS 225 AV avec système d'aspiration intégré
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe MENZER, Ponceuse à plâtre MENZER TBS 225 AV Le compact avec aspiration intégrée travailler sans poussière et sans aspirateur industriel Simple et pratique : avec aspiration intégrée et système de sac à poussière
Festool Ponceuse à bras LHSE 225/CTM36Set PLANEX - 575455
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe FESTOOL, Festool Ponceuse à bras LHSE 225/CTM36Set PLANEX Livraison standard plateau de ponçage StickFix LHSE Ø 215 mm housse de transport LHSE 225BAG aspirateur CTM 36 E ACLHS en emballage carton La pose de cloisons
AEG Ponceuse à bande électronique AEG 1100W 100mm BBSE 1100
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse à bande AEG, Description : Présentation : Ponceuse à bande électronique AEG 1100W 100mm BBSE 1100 avec extraction des poussières via le sac collecteur ou directement à brancher sur un aspirateur. Son volant de contrôle permet
FESTOOL Ponceuse à bras LHS-E 225/CTL36-Set PLANEX - Festool
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse girafe FESTOOL, Ponceuse à bras LHS-E 225/CTL36-Set PLANEX - Festool ( 575447 ) Le ponçage pour la pose de cloisons sèches génère de grandes quantités de poussière. Pour cette raison, l'utilisation d'un aspirateur est
BCPV FEIDER Aspirateur à plâtre filtration à eau 1400W FASP14
Aspirateur 1400W Feider 40 litres FASP14  Aspirateur multi-usages  avec filtration à eau fines pour ponceuse plaque de plâtre  (vendu sans la ponceuse) Sur un chantier, un aspirateur ordinaire ne suffit pas. Une capacité de filtrage et d'aspiration supérie
Aspirateur humide et sec 230V - capacité 60L - HOLZMANN - NTS60L
Détails : Aspirateur de solides et de liquides pour tous les types de nettoyage. Préparé pour une utilisation avec des outils générant de grandes quantités de poussière, tels que ponceuses, etc. L?aspirateur combine plusieurs modes de fonctionnement : Mode
Festool Aspirateur CTL 26 E AC HD CLEANTEC Festool 575291
Pour de très grandes quantités de poussières, par ex. pour le travail avec des fraiseuses de rénovation et des ponceuses de rénovation, le CTL 26 AC HD Festool référence 575291 est dans son élément.
Festool Aspirateur CTM 36 E AC-LHS CLEANTEC Festool 574984
Le CLEANTEC CTM 36 AC PLANEX Festool référence  574984  avec son volume de cuve de 36 l est puissant et conçu pour l'abrasion extrême de la ponceuse à bras PLANEX.
Festool Aspirateur CTM 36 E AC HD CLEANTEC Festool 575296
Pour de très grandes quantités de poussières, par ex. pour le travail avec des fraiseuses de rénovation et des ponceuses de rénovation, le CTM 36 AC HD Festool référence 575296  est dans son élément.
Festool Aspirateur CTM 36 E AC-PLANEX CLEANTEC Festool 575432
Le CLEANTEC CTM 36 AC PLANEX Festool référence 575432  avec son volume de cuve de 36 l est puissant et conçu pour l'abrasion extrême de la ponceuse à bras PLANEX.
Aspirateur humide et sec 230V HOLZMANN - NTS30 L SMART
Détails : Aspirateur pour les solides et les liquides. Prêt à l'emploi avec des outils produisant de grandes quantités de poussière, tels que ponceuses, etc. L?aspirateur combine plusieurs modes de fonctionnement : mode aspiration sèche mode d'aspiration h
Festool Aspirateur CTL 36 E AC-PLANEX CLEANTEC Festool 575427
Plus une ponceuse a une capacité d'enlèvement élevée, plus l'aspirateur utilisé doit être puissant. Le CLEANTEC CTL 36 AC PLANEX Festool référence 575427  avec son volume de cuve de 36 l est puissant et conçu pour l'abrasion extrême de la ponceuse à bras P
FESTOOL Aspirateur 36L L CLEANTEC CTL 36 E AC HD - 575292
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Pour de très grandes quantités de poussières, par ex. pour le travail avec des fraiseuses de rénovation et des ponceuses de rénovation, le CTL 36 AC HD est dans son
Festool Aspirateur CTL 36 E AC HD CLEANTEC Festool 575292
Pour de très grandes quantités de poussières, par ex. pour le travail avec des fraiseuses de rénovation et des ponceuses de rénovation, le CTL 36 AC HD Festool référence  575292 est dans son élément.
Festool Aspirateur CTL 36 E AC-LHS CLEANTEC Festool 574960
Le CLEANTEC CTL 36 AC PLANEX Festool référence  574960 avec son volume de cuve de 36 l est puissant et conçu pour l'abrasion extrême de la ponceuse à bras PLANEX.
Aspirateur humide et sec 230V - capacité 30L - HOLZMANN - NTS30L
spit Pack Surfaceuse DWS 225 + Aspirateur AC1630P SPIT - 620916
Détails : Ponceuse à bras murale feuilles D225mm - 550W Ponçage facile et pratique pour la préparation des murs et plafonds La longueur de la colonne permet de couvrir de larges surfaces et d?accéder facilement aux plafonds élevés ou murs hauts sans échell
VHBW 2x vhbw Ni-MH Batterie pour Aspirateur Ecovacs Deebot D62, D63, D65, D73, D73n,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Batterie de remplacement pour Aspirateur, Tondeuse à gazon/Robot, Ponçeuse, Radio etc...Idéale en tant que deuxième batterie lors de vos déplacements. Vous pouvez continuer à utiliser votre
VHBW 2x vhbw Ni-MH Batterie 3300mAh pour Aspirateur Ecovacs Deebot D710, D720, D73,
FESTOOL Aspirateur FESTOOL CTL 36 E AC-PLANEX - 575427
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Détails : L'aspirateur parfait pour la ponceuse autoportée PLANEX. Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN avec réglage en continu des intervalles de
VHBW Lot 2 batteries Li-Ion vhbw 3000mAh (28V) pour outils comme aspirateur
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VHBW, Batterie de remplacement pour vos outils tels que coupe-bordure, taille haie, visseuse, ponceuse, perceuse, scie, radio. Idéale en tant que deuxième batterie lors de vos déplacements. Vous pouvez continuer à utiliser votre chargeur
VHBW Lot 3 batteries Li-Ion vhbw 2000mAh (28V) pour outils Milwaukee aspirateur HD28
VHBW Lot 2 batteries Li-Ion vhbw 3000mAh (28V) pour outils aspirateur Milwaukee HD28
Aspirateur DIAM ASP-E16 230V 1600W + Ponceuse DIAM EBS1802 + 2 plateaux PNZ Ø125mm
Aspirateur à Eau et à Poussière DIAM ASP-E16 230 V 1600 W UTILISATION Aspirateur 25 l. Branchement sur les machines Diam Industries pour un travail sans poussières. AVANTAGES PRODUIT Design compact - faible poids Mise en marche synchronisée lors du branche
DIAM INDUSTRIES Aspirateur DIAM ASP-E16 230V 1600W + Ponceuse DIAM EBS1802 + 2 plateaux PNZ Ø125mm
Aspirateur à Eau et à Poussière DIAM ASP-E16 230 V 1600 W UTILISATION Aspirateur 25 l. Branchement sur les machines Diam Industries pour un travail sans poussières. AVANTAGES PRODUIT Design compact - faible poids Mise en marche synchronisée lors du branchement d'une machine sur l'aspirateur Système de blocage
Festool Ponceuse à bras FESTOOL LHS-E 225/CTM36-Set - 575455
Détails : La grande puissance de laspirateur spécial PLANEX permet dabsorber les grands volumes de poussières générés par la nouvelle Planex Easy. L'aspirateur fournit une puissance daspiration toujours élevée grâce au système de nettoyage du filtre : les
Festool Ponceuse à bras FESTOOL LHS-E 225/CTL36-Set - 575447
Festool Aspirateur FESTOOL CTL 36 E AC-PLANEX - 575427
Détails : L'aspirateur parfait pour la ponceuse autoportée PLANEX. Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN avec réglage en continu des intervalles de nettoyage pour une puissance daspiration élevée et constante. Puissance d'aspiration élevée
Festool Tuyau IAS IAS 3 light 5000 AS - 497213
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Principales utilisations Le IAS 3 light convient parfaitement à la ponceuse excentrique pneumatique LEX 3 Air comprimé et aspiration dans un tuyau et évacuation de l'air extérieure avec
Festool Tuyau IAS IAS 3 light 3500 AS
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Tuyau IAS IAS 3 light 3500 AS Référence 497478 pour LEX 3, LEX 2, LRS antistatique conforme à DIN CEI 312 pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à un aspirateur Festool ou à
Festool Rallonge VL-LHS 225
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Rallonge VL-LHS 225 Référence 495169 pour ponceuse à bras PLANEX 225 EQ allongement rapide pour des plafonds hauts Principales utilisations Utilisation de 2 rallonges pour les locaux de très
MAKITA Décapeur à rouleau MAKITA 860 W - 9741
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Décapeur à rouleaux MAKITA, Détails : Décapeur polyvalent pour satiner, polir, poncer, brosser, structurer, ébavurer, décaper et céruser Brosses disponibles pour bois et métaux Possibilité de raccordement à l'aspirateur Prise en main
France: Bernex
Appartement 2 pièces 23 m2 pour 4 personnes 200 mètres des pistes.Entièrement refait à neuf et situé au 1er étage, il comprend :un séjour avec coin cuisine équipée ( plaque induction, bouilloire, cafetière, four, grille pain, réfrigérateur, aspirateur ainsi que le nécessaire de casseroles et de couverts)
France: Bernex
Appartement 2 pièces de 24 m2 pour 6 pers. au TELESIEGE, pied des pistes à Bernex, situé au rez de chaussé comprenant :un séjour avec canapé lit 2 personnes, coin cuisine équipée (plaques électrique, cafetière, micro-onde, aspirateur, vaisselles et casseroles) et une télé donnant sur la terrasse exposée
France: Réallon
- Vue : pistes Exposition : sud ouest- 5 Couchages : Séjour : 1 canapé BZ + 1 lit simple en hauteur- Chambre séparée : 1 lit double 140x190cm- Étage : 1er Ascenseur :oui- Équipement : Micro-onde, mini-four, cafetière senseo, lave vaisselle, aspirateur, frigo, appareil à crêpes, plancha, batteur d’œufs,
France: Réallon
- Vue : station Exposition : sud est- 4 Couchages : Séjour : 1 canapé convertible 160x200- Chambre séparée : 2 lits simples superposés- Étage : RDC Ascenseur :oui- Très bien équipé : Four, cafetière filtre et cafetière senseo, aspirateur, frigo top, Lave vaisselle, appareil à raclette, multi-crepes, cocotte
France: Réallon
Vue : vallée - Exposition :sud- 4 Couchages: Séjour :canapé convertible clic clac- chambre fermée par rideau accordéon: deux lits superposés- Étage : 1er étage Ascenseur :oui- Équipement : Frigo top, aspirateur, plaques électriques, une cafetière filtre et une cafetière Senséo, bouilloire électrique, four
France: Réallon
- Vue: pistes Exposition : nord- 4 Couchages : Séjour : 1 canapé convertible confort + coin montagne dans l'entrée: 2 lits superposés- Étage: 1er Ascenseur :oui- Équipement : Micro-onde, mini-four, cafetière filtre et nespresso, aspirateur, frigo top , 2 plaques électriques, bouilloire, appareil à raclette et
France: Réallon
France: Réallon
- Vue : vallée Exposition : sud est- 4 Couchages : séjour : 2 canapés convertibles - Étage : 2e Ascenseur :oui- Équipement : Micro ondes, cafetière filtre, frigo top, plaques électriques, raclette, aspirateur- TV écran plat- Salle de bain : baignoire,
France: Réallon
- Appartement quatre personnes avec vue sur les pistes Exposition Nord- 4 Couchages : Séjour : canapé convertible clic clac- chambre séparée: lits superposés - Etage : 2eme Ascenseur :non- Equipement : Micro ondes, mini four, cafetière filtre, plaques électriques 2 feux, frigo top, aspirateur, bouilloire-
France: Réallon
- Vue : pistes Exposition :Nord- 6 Couchages : Séjour : canapé convertible clic clac Entrée: coin montagne avec lits superposés- chambre séparée: un lit double - Étage : 2eme Ascenseur :non- Équipement : Micro ondes, mini four, cafetière filtre, plaques électriques 2 feux, frigo top, aspirateur, bouilloire
France: Bernex
France: Vallon Pont d'Arc
Maison 3 pièces en duplex 6 personnes 50 m2 avec terrasse salon de jardin Pièce à vivre avec kitchenette équipée (réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes mixte, plaque électrique, hotte aspirante, aspirateur), canapé gigogne 2 personnes 2x80, WC.A l'étage deux chambres une avec deux lits simples
France: Réallon
- Vue : pistes Exposition : sud ouest- 5 Couchages : Séjour : 1 canapé BZ- Chambre séparée : 2 lits superposés + 1 lit simple- Étage : 2eme Ascenseur :oui- Très bien équipé : Micro-onde, mini four, cafetière filtre , aspirateur, frigo +congélateur, Lave vaisselle, Lave-Linge (4kgs), cocotte minute, grille
France: Réallon
- Vue: montagne Exposition :ouest- 6 Couchages : Séjour :canapé convertible clic clac + 2 lits superposés- Chambre séparée : 2 lits superposés- Étage : 1er Ascenseur :oui- Équipement : Micro-onde, four grill, aspirateur, cafetière filtre, bouilloire, grille pain, plaques électriques 2 feux, frigo top,
France: Réallon
- Vue : montagne Exposition : est- 6 Couchages : Séjour : un canapé BZ + deux lits superposés (traversins)- Chambre séparée : un lit double 140x190cm (2 oreillers)- Etage : 1er Ascenseur :oui- Equipement : Mini four, micro ondes, cafetière filtre , lave vaisselle, aspirateur, grand frigo , 2 plaques
France: Bernex
France: Réallon
- Vue : pistes Exposition : nord- 4 Couchages : Séjour : 1 canapé convertible à tiroir+ coin montagne dans l'entrée: 2 lits superposés- Etage : 3eme Ascenseur :oui- Equipement : Micro-onde multifonction, minifour, cafetière filtre thermos et cafetière dolce gusto, aspirateur, frigo top , 2 plaques électriques
France: Réallon
- Vue : vallée Exposition :sud- 4 Couchages : Séjour :canapé convertible et 2 lits superposés dans l'entrée - Etage : 1er Ascenseur :oui- Equipement : Micro-onde, minifour, cafetière filtre,lave vaisselle, lave linge, bouilloire, grille pain, plaques électriques 2 feux, aspirateur, grand frigo + partie
France: Bernex
France: Bernex
France: Réallon
France: Bonnac
Ce gîte est situé dans l'ancien presbytère qui comprend 2 autres. A l'Étage: entrée, séjour avec coin cuisine, TV et convertible, salle de bains, wc, 2 chambres avec 1 lit 2 places et 2 lits 1 place. Chauffage électrique. Terrain commun avec salon de jardin. En commun aux 5 gîtes : 1 aspirateur, 2 lave-linges
France: Réallon
Chalet de montagne en bois, très récent.- Vue : vallée Exposition : est- 8 Couchages : Séjour : 1 canapé convertible confort- 3 chambres séparées: 2 lits superposés dans 1 des chambres, un lit double dans les deux autres- Equipement : Micro-onde, minifour, cafetière filtre , aspirateur, frigo top, 2 plaques
France: Réallon
- Vue : montagne Exposition :est- 6 Couchages : Séjour :canapé convertible et 2 lits superposés dans l'entrée- Chambre séparée :2 lits superposés- Etage : 2eme Ascenseur :oui- Équipement : Mini four, micro ondes, cafetière filtre et senseo, grille pain , aspirateur, frigo top, lave vaisselle, lave linge,
France: Réallon
France: Réallon
France: Réallon
- Vue : station vallée Exposition :sud est- 6 Couchages : Séjour :canapé convertible clic clac + 2 lits superposés- Chambre séparée : canapé convertible BZ - Etage : 3eme Ascenseur :oui- Equipement : Micro-onde, mini four, aspirateur, cafetière filtre, plaques électriques 2 feux, frigo top, cocotte minute-
France: Réallon
- Vue: montagne Exposition: nord ouest- 6 Couchages: Séjour : 1 canapé clic clac + coin montagne: 2 lits superposés- Chambre séparée: 2 lits simples - Étage: 1er Ascenseur :oui- Équipement : Micro-onde, mini-four, cafetière filtre, aspirateur, frigo top , cocotte minute, lave vaisselle, 2 plaques
France: Réallon
- Vue : montagne Exposition : est- 6 Couchages : Séjour : un canapé clic clac + un canapé banquette (lit simple)- Chambre séparée : deux lits superposés et un lit simple- Etage : 2eme Ascenseur :oui- Equipement : Mini four, cafetière filtre , lave vaisselle, aspirateur, frigo top , grille pain, 2 plaques
France: Réallon
France: Réallon
- Vue : vallée Exposition :sud- 6 Couchages : Séjour :canapé convertible et deux lits superposés- chambre séparée: deux lits superposés- Etage : 2eme Ascenseur :oui- Equipement : Micro ondes, cafetière filtre, plaques électriques 2 feux, frigo top, aspirateur, bouilloire, grille pain, étendoir à linge- TV :
France: Réallon
- Vue : station Exposition : sud est- 6 Couchages : Séjour : 1 canapé convertible BZ 140x190- Chambre séparée : 2 lits simples superposés + un clic clac - Étage : 1er Ascenseur :oui- Très bien équipé : Four, cafetière filtre et cafetière piston, aspirateur, frigo + partie congélateur, bouilloire, Lave
France: Réallon
- Vue : vallée et pistes Exposition :ouest- 6 Couchages : 2 lits superposés dans l'entrée, à l'étage: mezzanine 1 lit simple + 1 lit tiroir- Chambre séparée :1 lit double- Étage: 3eme Ascenseur :non- Équipement : Four, cafetière filtre, aspirateur, frigo+congélateur, appareil raclette, bouilloire, micro ondes
France: Réallon
- Vue : montagnes / pistes - Exposition : ouest- 5 Couchages: séjour : 1 canapé clic clac - Chambre séparée : 1 lit gigogne (tiroir) +2 lits superposés- dressing- Étage : 2eme Ascenseur :oui- Équipement : Micro-onde, mini-four, cafetière filtre , aspirateur, frigo avec partie congélateur, cocotte minute,
France: Réallon
- Vue : pistes Exposition : nord- 6 Couchages : Séjour :canapé BZ- 2 Chambres séparées : 2 lits superposés dans chacune- Etage : 2eme Ascenseur: oui- Equipement : Frigo top, cafetière filtre et senseo, gaufrier, bouilloire, grille pain, appareil à crèpes, minifour, aspirateur, plaques électriques, four micro
France: Viella
Chalet mitoyen sur trois niveaux superficie de 54 m².Niveau 1:Séjour donnant sur une terrasse, avec canapé BZ, Télévision, lecteur DVD et poêle à granules. Cuisine équipée : plaques à induction (2 feux), micro-ondes, four, réfrigérateur 120 L, aspirateur balai,lit parapluie, lave vaisselle, cafetière,
France: Bonnac
1er Étage : séjour avec coin cuisine et TV, salle d'eau, wc, 2 chambres avec 1 lit 2 places et 2 lits 1 place. Chauffage électrique. Terrain clos non attenant commun aux 5 chalets situés à 20m. Parking communal en face. Terrain de jeux communal à côté. En commun aux 5 gîtes : 1 aspirateur, 2 lave-linges, 2
France: Bonnac
RDC : séjour avec coin cuisine et prise TV, salle d'eau, wc, 2 chambres avec 1 lit 2 places et 2 lits 1 place. Chauffage électrique.Terrain clos non attenant commun aux 5 chalets situé à 20m. Parking communal en face. Terrain de jeux communal à côté. En commun aux 5 gîtes : 1 aspirateur, 2 lave-linges, 2 lits
France: Réallon
