Ponceuse Aspirante Leroy Merlin
KINGTONY M7 - Ponceuse orbital aspirante 152mm REGULATEUR - KINGTONY
JBM Ponceuse Aspirante Orbitale
Beauty Nails Ponceuse aspirante star file 30 000 Beauty Nails
Ponceuse aspirante star file 30 000 Beauty Nails . L'une des plus performantes du marché. L’aspiration à réglage progressif permet de prendre soin de votre santé et d’éviter tout problème d’allergie aux micropoussières. GARANTIE 1 AN Une vitesse jusqu'à 30 000 tours /minutes La poussière est
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Ponceuse pneumatique KINGTONY, Poids(g):1130 Longueur(mm):193 L(inch):7-1/2" Vitesse de rotation(RPM):10000 Consommation d'air(CFM):3.85 Consommation d'airL/min:109 Pression d'air(bar):6,3 Pression d'air(PSI):90 Entrée
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Ponceuse pneumatique JBM, Ponceuse Aspirante Orbitale Ponceuse aspirante orbitale. Corps en aluminium avec manche coauchouc (ergonomique). Echappement arriere 360º. 10.500Rpm. Pression d'air 90 Psi. Consommation d'air 84 l/min.
SIDAMO 25 disques maille aspirante auto-aggripants D.150 mm Gr 180 - -
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Disque abrasif de ponceuse SIDAMO, Maille aspirante. Ponçage sur ponceuse à plafond. Travaux de ponçage, lissage, finition d'enduit, de plâtre, de peinture et de bois tendre. Maille polyester très haute
SIDAMO 25 disques maille aspirante auto-aggripants D.150 mm Gr 80 - -
SIDAMO 25 disques maille aspirante auto-aggripants D.150 mm Gr 120 - -
SIDAMO 25 disques maille aspirante auto-aggripants D.225 mm Gr 180 - -
Varan Motors - ZS180-A Ponceuse de plâtre à main 800w avec sac de réception des poussières et LED
Ponceuse électrique à main 800w aspirante pour platreLa ponceuse rotative électrique est conçue pour les murs et les plafonds faits de plaque de plâtre. La ponceuse fournit une finition de qualité. Ce modèle se tient à la main et vous donne donc un feeling inégalé pour une finition parfaite.Cette ponceuse est
Varan Motors - dmj-700d-2 Ponceuse de plâtre, plaque de plâtre orbitale à main 750w avec sac de réception des poussières
Ponceuse électrique à main 750w aspirante pour platreLa ponceuse orbitale électrique est conçue pour les murs et les plafonds faits de plaque de plâtre. La ponceuse fournit une finition de qualité. Ce modèle se tient à la main et vous donne donc un feeling inégalé pour une finition parfaite.Cette ponceuse est
Beauty Nails Filtre pour ponceuse 1156 (lot de 3) Beauty Nails 1156F-28
LE PRODUIT Filtres de rechange pour la ponceuse aspirante Star File 30.000 (référence 1156). CONDITIONNEMENT : Par lot de 3
MIRKA - Ponceuse deros D.125/150 5 mm SYSTAINER - MIM6502011CA
Ponceuse orbitale aléatoire électrique compact Mirka® Ceros 650 CV (Central Vacuum, aspirante) est dotée d'une orbite de 5.0. La Mirka® Ceros 650 CV est équipée d'un support de plateaux de 150 mm, et est livrée dans un coffret en plastique de haute qualité. Vitesse (tr/min) : 4 000 - 10 000. Excentricité 5
DRAKKAR Ponceuse Orbitale Pneumatique Plateau 150Mm 6 Trous
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Ponceuse pneumatique DRAKKAR, PONCEUSE ORBITALE PNEUMATIQUE PLATEAU 150MM 6 TROUS Ponceuse aspirante pour centrale Matière composite. Orbite de 5mm. Plateau Ø150mm 6 trous. Réf. 06959 Pression de service 6,2 bar Consommation d'air
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse orbitale VARAN MOTORS, Ponceuse électrique à main 750w aspirante pour platre La ponceuse orbitale électrique est conçue pour les murs et les plafonds faits de plaque de plâtre. La ponceuse fournit une finition de qualité. Ce
Mirka Ponceuse pneumatique ROS 325NV 77-2,5 Hub, non aspirante - 8993320111
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse orbitale MIRKA, Les ponceuses Mirka sont des outils efficaces et durables destinés à un usage professionnel. Ergonomie et matériaux légers de haute-technologie confèrent à ces outils une solidité et un confort d'utilisation
KING TONY Ponceuse orbitale aspirante diamètre 150 mm
Mirka Ponceuse orbitale pneumatique PROS 680CV 150-8,0 Hub, 48L - 8995680111
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse orbitale MIRKA, La ponceuse orbitale aléatoire pneumatique Mirka PROS 680CV (Central Vacuum, aspirante) a été conçue par notre équipe d'experts en design industriel. Une grande attention portée aux détails combinée à des
Mirka Ponceuse orbitale pneumatique MIRKA PROS 625CV 150-2,5 Hub, 48L
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse orbitale MIRKA, La ponceuse orbitale aléatoire pneumatique Mirka PROS 625CV (Central Vacuum, aspirante) a été conçue par notre équipe d'experts en design industriel. Une grande attention portée aux détails combinée à des
Fein 63717110015 C59290
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Abrasif triangulaire de ponceuse FEIN, enquête Fein 63717110015 Contenu: 50 pc(s) description Pour poncer en aspirant les poussières. Pour une utilisation universelle sur presque toutes les surfaces. Le
FEIN Feuille abrasive Delta avec bande auto-agrippante, perforé Fein 63717111014
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Abrasif triangulaire de ponceuse FEIN, Feuille abrasive Delta avec bande auto-agrippante, perforé Fein 63717111014 Grain 100 Cote dencoignure 80 mm 50 pc(s) Pour poncer en aspirant les poussières. Pour une
Mirka Interface 81x133mm 54 trous 7mm, 5/unité - 8299501011
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Accessoire pour une ponceuse MIRKA, Interface souple de 7 mm, s'adapte sur les cales aspirantes ou les ponceuses orbitales
FEIN Feuille abrasive Delta avec bande auto-agrippante, perforé Fein 63717112017
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Abrasif triangulaire de ponceuse FEIN, Feuille abrasive Delta avec bande auto-agrippante, perforé Fein 63717112017 Grain 120 Cote dencoignure 80 mm 50 pc(s) Pour poncer en aspirant les poussières. Pour une
FEIN Feuille abrasive Delta avec bande auto-agrippante, perforé Fein 63717108019
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Abrasif triangulaire de ponceuse FEIN, Feuille abrasive Delta avec bande auto-agrippante, perforé Fein 63717108019 Grain 40 Cote dencoignure 80 mm 50 pc(s) Pour poncer en aspirant les poussières. Pour une
Cale poncer aspirante leroy merlin
Ponceuse girafe aspirante leroy merlin
Location ponceuse aspirante leroy merlin
