Pompe aspiration huile pneumatique
Pompe Aspiration Huile
Mw-tools Pompe d'aspiration de liquide vidange huile moteur 18L MW-Tools ODMP18
Pompe 18 litres pour liquides avec aspiration pneumatique ou manuelle. Vidange manuelle du réservoir par bec verseur. Convient pour : L'aspiration d'huiles et lubrifiants tels que : huile de moteur, huile minérale, liquide de frein, huile hydraulique, etc. Convient pour l'eau, l'AdBlue, l'ammoniaque, les
Pompe Aspiration Fluide Pneumatique / Extracteur Huile 5 L
MW-TOOLS Pompe d'aspiration de liquide vidange huile moteur 10,5L MW-Tools ODMP10
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MW-TOOLS, DESCRIPTION: Pompe 10,5 litres pour liquides avec aspiration pneumatique ou manuelle. Vidange manuelle du réservoir par bec verseur. Convient pour : L'aspiration
Pompe Aspiration Fluide Pneumatique / Extracteur D'Huile 9 Litres DHL
HELLOSHOP26 Pompe vidange d'huile 75 cl avec 50cm tuyau pompe d'aspiration auto
Pompe Aspiration Huile Essence Liquide Voiture Campeur 18L Pneumatique 72133
MW-TOOLS Pompe à huile pneumatique digitale MW-Tools OP2005PRES
Pompe Aspiration Pneumatique Huile Moteur + Ensemble Tuyaux et Rallonges 24 Lt
MW-TOOLS Pompe d'aspiration de liquide vidange huile moteur 18L MW-Tools ODMP18
9 l air pneumatique Moteur d'Aspiration d'Huile Fluide Extracteur Transfert Pomp...
MW-TOOLS Pompe d'aspiration de liquide vidange huile moteur 6L MW-Tools ODMP06
9 Litre Air Pneumatic Engine Oil Suction Fluid Extractor Transfer Vacuum Pump
9 Litre Manual And Pneumatic Oil Suction Fluid Extractor Transfer Vacuum Pump
Dema Pompe d´aspiration de diesel ou d´huile 12 V
Enfin, une solution propre. Cette pompe d'aspiration d'huile & de diesel permet une vidange rapide et facile. Le câble spirale et les pinces crocodiles permettent une utilisation efficace et rapide.
Manuel 9 L pneumatiques et d'Aspiration d'Huile Fluide Extracteur Transfert Pomp...
DEUBA Pompe d'aspiration d'huile Seringue à huile 500ml avec tube vinyle
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Entretien des outils motorisés, huiles, additifs DEUBA, Cette seringue à huile de haute qualité est utilisée pour pomper , verser et transvaser divers lubrifiants tels que l´huile. Le piston scellé avec un caoutchouc haute qualité reste stable après une
9 L pneumatique d'aspiration d'huile moteur voiture liquide de frein Extracteur ...
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MW-TOOLS, DESCRIPTION: Pompe 6 litres pour liquides avec aspiration pneumatique ou manuelle. Vidange manuelle du réservoir par bec verseur. Convient pour : L'aspiration d'huiles
Pompe éléctrique à vidange extraction huile diesel aspiration kit auto 12V 60W
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MW-TOOLS, DESCRIPTION: Pompe 18 litres pour liquides avec aspiration pneumatique ou manuelle. Vidange manuelle du réservoir par bec verseur. Convient pour : L'aspiration d'huiles
Pompe de vidange Huile moteur par aspiration / extraction 12V - Pompe à Gasoil
ECD GERMANY Pompe aspiration huile vidange pompe extracteur fluide aspirante 9 L voiture
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Accessoires pour voiture Pièce de rechange ECD GERMANY, Livraison: 1x Pompe d'aspiration 9 litres Spécifications: système automatique pour empêcher le débordement Soupape de sécurité pour la surpression Il comprend 3 tuyaux d'adaptateur Il
7L Pompe à Aspiration Extraction Vidange Vide d'Huile pour Moteur Voiture Moto
JEOBEST Pompe à vidange Kit huile éléctrique Huile et Gazoil par Aspiration 12V Voiture
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien JEOBEST, Pompe de vidange électrique Huile moteur automobile 12V 13x8×8.3cm(L×W×H) Huile tuyau d'entrée: 127cm (6 mm de diamètre) Flowline: 166.5cm (diamètre 12mm) Moteur: DC 12V Puissance: 60W Se branche directement sur la batterie sur
Pompe / Seringue à huile - Aspiration / Extraction liquides double action 500ml
MW-TOOLS Pompe à huile pneumatique mobile MW-Tools OP2003
Mw-tools Pompe à huile pneumatique mobile MW-Tools OP603
Pompe pneumatique mobile pour garages, centres de services, gestion de flotte, etc. Caractéristiques : Convient pour diverses huiles et autres liquides non corrosifs Fûts de 60 litres Rapport de pression 3:1 pour les fluides visqueux Livrée avec : Pompe à huile pneumatique Chariot robuste avec deux roulettes
12V Auto-amorçant Pompe Gasoil électrique de vidange Huile moteur par aspiration
Mw-tools Pompe à huile pneumatique mobile MW-Tools OP2003
Pompe pneumatique mobile pour garages, centres de services, gestion de flotte, etc. Caractéristiques : Convient pour diverses huiles et autres liquides non corrosifs Fûts de 200 litres Rapport de pression 3:1 Livrée avec : Pompe à huile pneumatique Chariot robuste avec deux roulettes fixes et deux pivotantes
Pompe de vidange Huile moteur par aspiration / extraction 12V - AUTO / MOTO
Mw-tools Pompe à huile pneumatique digitale MW-Tools OP2005PRES
Livrée avec pistolet digital à présélection. Spécifications : Convient pour diverses huiles et autres liquides non corrosifs Fûtsde 200 litres Rapport de pression 5:1 pour les liquides visqueux Livrée avec : Pompe à huile pneumatique Pistolet digital à présélection. Le pistolet s'arrête automatiquement
Pompe à huile pneumatique grande canne
Mw-tools Pompe à huile pneumatique mobile MW-Tools OP605
Pompe pneumatique mobile pour garages, centres de services, gestion de flotte, etc. Caractéristiques : Convient pour diverses huiles et autres liquides non corrosifs Fûts de 60 litres Rapport de pression 5:1 pour les fluides visqueux Livrée avec : Pompe à huile pneumatique Chariot robuste avec deux roulettes
Pompe éléctrique vidange extraction huile diesel aspiration kit auto 12V60W Noir
Mw-tools Pompe à huile pneumatique mobile MW-Tools OP2003PRES
Livrée avec pistolet digital à présélection. Spécifications : Convient pour diverses huiles et autres liquides non corrosifs Fûtsde 200 litres Rapport de pression 3:1 pour les liquides visqueux Livrée avec : Pompe à huile pneumatique Pistolet digital à présélection. Le pistolet s'arrête automatiquement
Pompe électrique de vidange Huile moteur par aspiration 12V - Pompe à Gasoil
POMPE POUR VIDANGE DE DIESEL ET HUILE PAR ASPIRATION 12V 175W
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien MW-TOOLS, DESCRIPTION: Pompe pneumatique mobile pour garages, centres de services, gestion de flotte, etc. Caractéristiques : Convient pour diverses huiles et autres liquides non corrosifs Fûts de 200 litres Rapport de pression 3:1 Livrée avec
POMPE D'ASPIRATION DE LIQUIDE VIDANGE HUILE MOTEUR 9L Auto Moto Bateau on sale!
Pompe a huile pneumatique 5:1 p/180-220kgs 14l/mn - 940mm
Type : Pièce d'origine
Pompe / Seringue à huile - Aspiration / Extraction liquide double action 500cm3
MUCOLA 60L/min Pompe à mazout Pompe diesel Auto-amorçante Pompe d'aspiration d'huile
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert MUCOLA, 60L/min. fioul + pompe diesel auto-amorçante 230V Pour le transport, par exemple, de gazole, de biodiesel et de mazout à partir de réservoirs ou de barils Capacité max 60 L / Min
Einhell Extracteur d'essence / huile Pompe d'aspiration d'essence et d'huile
HELLOSHOP26 Pompe vidange d'huile 75 cl avec 50cm tuyau pompe d'aspiration auto bricolage
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert HELLOSHOP26, Présentation produit: Pompe vidange d'huile 75 cl avec 50cm tuyau pompe d'aspiration auto bricolage atelier Grâce à dispositif d'aspiration, de pression, la pompe aspire les
Pompe à vidange extraction huile diesel aspiration vidange auto huile 12V 80W
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert MW-TOOLS, DESCRIPTION: Livrée avec pistolet digital à présélection. Spécifications : Convient pour diverses huiles et autres liquides non corrosifs Fûtsde 200 litres Rapport de pression 5:1
Nouvelle annonce Einhell Extracteur d'essence / huile Pompe d'aspiration d'essence et d'huile
BGS TECHNIC Purgeur de freins pneumatique par aspiration BGS8066
BGS TECHNIC Purgeur de freins pneumatique par aspiration BGS8066 Commande par une seule personne, convient également pour systèmes d’embrayageContient un tuyau d'aspiration de liquides Pression d'utilisation     6 - 12 bar
Nouvelle annonce 12V 60W Pompe éléctrique à vidange extraction huile diesel aspiration kit auto*
SAM OUTILLAGE Ponceuse orbitale SAM pneumatique - plateau Ø150mm avec aspiration 5CV - 1441PZ
Détails : De plus son profil permet d'avoir une vue parfaite sur le plateau rendant le travail de l'opérateur plus facile. Ponceuse en matériau composite conçue pour le ponçage standard. Variateur de vitesse. Echappement sur silencieux. Caractéristiques :
Pompe éléctrique à Vidange Extraction Huile Diesel Aspiration Kit Auto 12V 60W
Novellini Raccord d'aspiration de pompe complet
WATERWAY Pompe Executive EURO Bi-vitesses - 56 Frame 3.5 HP - Aspiration 94mm
Extracteur changement pompe recuperation aspiration Huile 12V
SCP "Pompe HA460 - Aspiration centrée"
WILTEC Pompe Diesel Auto aspirante 80l/min 550 Watts 230V Hauteur d'aspiration
Pompe de cuve à huile pneumatique
WILTEC Pompe Diesel Auto aspirante 60l/min 375 Watts 12V Hauteur d'aspiration
Pompe aspiration 12V/175W à huile électrique diesel amorçage 2400l/h 2 bornes
WILTEC Pompe Diesel Auto aspirante 80l/min 550 Watts 12V Hauteur d'aspiration
Pompe de vidange Huile moteur par aspiration 12V - Pompe à Gasoil - AUTO / MOTO
WILTEC Pompe Diesel Auto aspirante 100l/min 750W 230V Hauteur d'aspiration 3m
Pompe éléctrique à Vidange Extraction d'Huile Diesel Aspiration Kit DC 12V 60W
BOOSPA Kit d'aspiration - Pompe de massage simple 2 - 4 jets - BOOSPA
Pompe Seringue Vidange Siphonnage Aspiration Bricolage Liquide Huile 500cm3
DAB Pompe immergée DAB SR 100 aspiration par le bas de 0 à 6 m3/h triphasé
DAB Pompe immergée DAB SR 100 aspiration par le bas de 0 à 6 m3/h monophasé
BGS Pneumatique Pompe à Huile Tambour 9210
Générique Kit aspiration pompe - Kit PRO 7m - Diam. 25 - Générique
POMPE D'EXTRACTION D'HUILE ET LIQUIDES POUR VIDANGE POUR AUTO 1.6 L LITRES NEUF
POMPES GUINARD LOISIRS Kit aspiration pompe - Kit aspiration eau sablonneuse 7m 1
Draper Expert Manuel ou Pneumatique Huile Extracteur 77057
Générique Kit aspiration pompe - Kit PRO 7m - Diam. 32 - Générique
Pompe pneumatique pour fûts d'huile rapport 3:1 Beta 1881 14l/min
POMPE SERINGUE A HUILE 500 CM3 POUR ASPIRATION INTRODUCTION HUILE DANS ENGRENAGE
Aspirateur d’huile 22,7 l pneumatique Vidange par aspiration Extracteur
Diable chariot Charge max. 200kg Roues pneumatique Transport godet de chargement
9L Pompe à huile d'aspiration manuelle Ventouse Essence Extracteur de fluide DHL
9L Pompe à huile d'aspiration manuelle Ventouse Essence Extracteur de fluideFast
Pompe d'extraction aspiration d'huile et liquides pour vidange auto 1.6 l litres
LX Pompe de massage WP300II - Aspiration 96mm - LX
KS TOOLS 160.0790 Pompe d'aspiration par vide 9,5L avec 4 sondes
Ebara Accessoires pompes et stations de relevage - Dispositif d'aspiration basse jusqu'à 3 mm - Ebara
Pompe de vidange électrique extracteur outils siphon 12V à choisir + accessoires
Flotec Kit aspiration pompe - Kit d'aspiration filtre et clapet 1
POMPES GUINARD LOISIRS Kit aspiration pompe - Kit aspiration eau claire 7m 1
Générique Kit aspiration pompe - Kit DOM 7m - Diam. 22 - Générique
BIGB Extracteur / récuperateur d'huile pneumatique 72L - BIGB
BIGB Extracteur / récuperateur d'huile pneumatique 22L - BIGB
PRODIF Huile outils pneumatiques H200 1 litre
Huile Prodif H200 pour les outils pneumatiques, grade 22, bidon 1 litre. sku 15964
Parker Pompe oléo pneumatique 85CE-XAM Parker
Pompe oléo pneumatique 85CE-XAM - A utiliser avec les presses à sertir KarryKrimp 1 & 2 - Pression de service : 700 bar - Capacité d'huile : 1 000 ccm - Connexion : Air 1/4 - 18 NPTF Femelle - Dimensions : L : 351 x l : 260 x h : 152 mm
Guede Tuyau d'aspiration pour pompe à eau GSS 7
Accessoire pour pompe à eau
Oase Pompe bassin - Satellite Aspiration - Oase
BOSTITCH F33PT-E CLOUEUR PNEUMATIQUE + ENROULEUR CPACK30 + HUILE SB32
Abac HUILE OUTILS PNEUMATIQUES 722014 Abac 1280178661
Huile pour compresseur SIL AIR et outils pneumatiques ABAC  référence  1280178661.
Guede Huile pour outillage pneumatique 1 L
Huile spéciale sans résine -
BOSTITCH F21PL-E CLOUEUR PNEUMATIQUE + ENROULEUR CPACK30 + HUILE SB32
BALBOA INSTRUMENTS Pompe de massage HA350 aspiration basse 0.9HP
Jardin piscine Spa Pompe et filtre de spa BALBOA INSTRUMENTS, Caractéristiques techniques Pompe de massage HA350 Référence Hydroair : 21-35321 et 21-35421 Ces deux pompes sont équipés d'une commande pneumatique. Ce modèle dispose d'une aspiration basse qui lui permet une vidange automatique
BALBOA INSTRUMENTS Pompe de massage HA350 aspiration basse 0.75HP
PRODIF Pompe a graisse pneumatique - pt206
POMPE A GRAISSE PNEUMATIQUE - PRODIF - PT206 Pompe à graisse pour cartouches ou vrac Pression : 4 - 6 bar Entrée : 1 - 4 F Raccord standard
Varan Motors - NEOLD-17 Récupérateur d'huile de vidange pneumatique 80 litres
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Entretien des outils motorisés, huiles, additifs VARAN MOTORS, Le récupérateur d'huile de vidange est un appareil essentiel pour la maintenance durant la réparation de véhicule et le remplacement de l'huile moteur, pouvant facilement retirer les huiles
Varan Motors - NEOLD-16 Récupérateur d'huile de vidange pneumatique par
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Entretien des outils motorisés, huiles, additifs VARAN MOTORS, Description Le récupérateur d'huile de vidange est un appareil essentiel pour la maintenance durant la réparation de véhicule et le remplacement de l'huile moteur, pouvant facilement retirer
Jardin piscine Spa Pompe et filtre de spa WATERWAY, Caractéristiques techniques La pompe Waterway Executive Euro est sans doute la plus répandue et réputée des pompes équipant les spas vendus en France et en Europe. Cette pompe bénéficie d'un moteur électrique Italien EMG, gage de silence et de
Jardin piscine Spa Tuyauterie et pièce détachée pour spa BOOSPA, Caractéristiques techniques Kit d'aspiration - Pompe de massage simple 2 - 4 jets Comprend l'ensemble des pièces nécessaire à la réalisation de la première partie de votre circuit de massage. Construisez simplement et facilement
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine LX, Caractéristiques techniques Pompe de massage WP300II - Aspiration 96mm Pompe Bi-vitesse Puissance 3 HP soit 2,2 kW Pompe fréquemment utilisée sur les modèles des marques CANADIAN SPAS et SUNSPAS Débit maximum
Mw-tools Pompe pneumatique mobile MW-Tools OP2005
Pompe pneumatique mobile pour garages, centres de services, gestion de flotte, etc. Caractéristiques : Convient pour diverses huiles et autres liquides non corrosifs Fûts de 200 litres Rapport de pression 5:1 pour les fluides visqueux Livrée avec : Pompe à huile pneumatique Chariot robuste avec deux roulettes
DRAKKAR ENSEMBLE POMPE PNEUMATIQUE POUR GRAISSE 50/60KG TUYAU 4M AVEC CHARIOT
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Entretien des outils motorisés, huiles, additifs DRAKKAR, Nous vous informons que ce produit possède un grand gabarit, vous serez donc contacté par téléphone 24h avant la livraison de votre commande par le transporteur afin de fixer votre RDV. Par
DRAKKAR ENSEMBLE POMPE PNEUMATIQUE POUR GRAISSE 50/60 KG TUYAU 10M AVEC CHARIOT
Pompe à graisse, pneumatique
Pression de service : 6,3 barPoids : 1,4 kgCapacité : 450 mlDébit : 0,5 l/min.
MW-TOOLS Pompe à graisse pneumatique mobile MW-Tools VP60
Mw-tools Pompe à graisse pneumatique mobile MW-Tools VP200
Pompe à graisse pneumatique mobile pour cuves de 200 litres. Avec plateau suiveur. Facile à déplacer partout dans l'atelier. Livrée avec : Pompe à graisse Chariot robuste sur 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Couvercle de cuve avec plateau suiveur Tuyau à graisse 4 m Pistolet à graisse et raccord Z
Mw-tools Pompe à graisse pneumatique mobile MW-Tools VP60
Pompe à graisse pneumatique mobile pour cuves de 60 litres. Avec plateau suiveur. Facile à déplacer partout dans l'atelier. Livrée avec : Pompe à graisse Chariot robuste sur 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Couvercle de cuve avec plateau suiveur Tuyau à graisse 4 m Pistolet à graisse et raccord Z
Salmson - Pompe immergée inox 0,55 kW avec aspiration latérale Aquason
Rain Kit aspiration pompe - Kit aspiration 7m - Ø27 mm - 1
Mabéo Industries Kit d'aspiration Universel Technique pour pompe long. 7m Mabéo Industries
- Raccord mâle 6 pans 1
AOYUE Int474A++ Station de Dessoudage Pompe d'aspiration
Outillage Outillage spécialisé Outil et protection du soudeur Station de soudage et dessoudage AOYUE, La station AOYUE Int 474A++ est équipée d'une pompe à membrane puissante, d'un système d'aspiration et offre une haute capacité de vide ainsi qu' un réglage de température séparé pour un
Atoutcontenant Station pneumatique huiles neuves LUB Pro Cemo
La station pneumatique huiles neuves LUB PRO Cemo est étudiée pour la distribution d'huiles moteur et d'huiles boîtes de vitesse. Proposée en 750 ou 1000 litres et grâce à son flexible de distribution de 15 mètres 1/2', cette station pneumatique vous permet de gérer le stockage et la distribution d'huile de
Atoutcontenant Station pneumatique huiles neuves LUB Eco Cemo
Avec son flexible de distribution de 4 mètres 1/2', la station pneumatique huiles neuves LUB ECO Cemo est idéale pour la distribution d'huiles neuves de moteur et de boîtes de vitesse. Vous pouvez ainsi gérer le stockage et la distribution d'huile de votre propre structure, la station étant disponible en
BOSTITCH BT1855SP-E Cloueur de finition pneumatique sans huile
Le Bostich BT1855SP-E est le nouveau un cloueur de finition de la gamme SmartPoint. léger et extrêmement précis et fonctionnant sans huile pour clous type MINI BRADS 18GA de 15 à 55 mm. Livré en valise pvc
Algi Ensemble pneumatique de distribution d'huile Algi
Ensemble 3/1 fixe avec pistolet digital pour fût de 200 litres. Flexible 4 mètres avec raccord 1/2'' Gaz M/F. Pistolet compteur digital avec embout flexible et bec antigoutte. Poids : 10,6 kg.
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien MW-TOOLS, DESCRIPTION: Pompe à graisse pneumatique mobile pour cuves de 60 litres. Avec plateau suiveur. Facile à déplacer partout dans l'atelier. Livrée avec : Pompe à graisse Chariot robuste sur 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Couvercle
Présentation et avis sur la pompe à graisse pneumatique
Pompe a graisse pneumatique 50:1 600gr/mn - 740mm
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Cloueur et agrafeuse pneumatique BOSTITCH, LOT CLOUEUR + ENROULEUR + HUILE CLOUEUR BOSTITCH F33PT-E Cloueur pneumatique de charpente Poids: 3,6 kg Type de clous: tête tronquée ou ronde (inox),liaison en bande papier,métal ou pvc
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Cloueur et agrafeuse pneumatique BOSTITCH, LOT CLOUEUR + ENROULEUR + HUILE CLOUEUR BOSTITCH F21PL-E 2 en 1 Convertible en quelques secondes d'un cloueur traditionnel en un cloueur spécial enfonçant des pointes de 38 mm à 65 mm
BOSTITCH N75C-2-E CLOUEUR PNEUMATIQUE + ENROULEUR CPACK30 + HUILE SB32
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Cloueur et agrafeuse pneumatique BOSTITCH, LOT CLOUEUR + ENROULEUR + HUILE CLOUEUR A ROULEAUX BOSTITCH N75C-2-E Applications: Bardage bois, couverture, volige, palettes, caisses Caractéristiques: Compatible avec les clous à
WEPUMP Pack Pompe d'arrosage manuelle WESURF (Garantie 3 ans) + Kit d'aspiration
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de surface WEPUMP, Idéale pour l'arrosage et l'irrigation, la WESURF est auto-amorçante. Compacte et silencieuse, cette pompe aspire jusqu'à 8 m de profondeur, a un débit de 3100 L/H et une pression de
WILTEC Pompe Diesel Auto aspirante 60l/min 375 Watts 12V Hauteur d'aspiration 3m Fuel
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert WILTEC, Une pompe diesel auto-aspirante de 12 volts avec tuyaux et pistolets de distribution pour une utilisation immédiate, mobile et indépendante de tout réseau. (Tuyaux et pistolets de
DAB Pompe immergée DAB SR 100 aspiration par le bas de 0 à 6 m3/h monophasé 220V
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée DAB, Cette pompe immergée DAB est idéalement utilisée pour l'aspiration d'eau propre en lieux profonds avec une température de 35°C maximum. Pourvue d'un moteur electrique monophasé 220V, cette
WILTEC Pompe Diesel Auto aspirante 100l/min 750W 230V Hauteur d'aspiration 3m Fuel
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert WILTEC, Une pompe diesel auto-aspirante de 230 volts avec tuyaux et pistolets de distribution pour une utilisation immédiate, mobile et indépendante de tout réseau. (Tuyaux et pistolets de
Salmson - Pompe immergée inox 0,55 kW avec aspiration latérale Aquason - 304 M
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée SALMSON, Ce produit est habituellement livré en 12 jours ouvrables. Salmson - Pompe immergée inox 0,55 kW avec aspiration latérale Aquason - 304 M AL Conception tout inox. Pompage et
DAB Pompe immergée DAB SR 100 aspiration par le bas de 0 à 6 m3/h triphasé 380V
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée DAB, Cette pompe immergée DAB est idéalement utilisée pour l'aspiration en eau propre en lieux profonds avec une température de 35°C maximum. Pourvue d'un moteur electrique triphasé 380V, cette
