Piece Aspirateur Karcher
KARCHER Tuyau Vapeur 43220460 Pour PIECES ASPIRATEUR NETTOYEUR PETIT ELECTROMENAGER
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Nettoyeur haute pression et accessoire Accessoire pour nettoyeur haute pression KARCHER, Modèles d appareils concernés : 1.512-530.0 - 1.512-530.0 (KARCHER) (KARCHER), SC5 - SC5 (CURTISS). (Photos non contractuelles, peut ne pas correspondre au visuel
3 Pièces / Ensemble Aspirateur Filtre Élément pour Karcher Luxe de Rechange
Pour Karcher Filtre Pièce WD4000 WD5999 Aspirateur Neuf Chaud Dernier Durable
KARCHER Aspirateur Karcher eau et poussière NT 50/1 Tact Te L
Aspirateur Filtre Cartouche Pièce pour Karcher A2004 WD2.250,WD3.200,WD3.300
Sacs Poussière Set Pour Karcher MV2 IPX4 WD2 Aspirateur Outils Pièces Rechange
Karcher Aspirateur T 10/1 Eco!efficiency - Karcher
Description : Aspirateur T 10/1 eco!efficiency, Capacité: 10 L, Niveau sonore: 57 dB, Poids: 5.9 kg, Puissance: 750 W, Hauteur: 41 cm, Classe énergétique: B, Débit d'air: 46 dm³/s, Largeur: 35.5 cm, Dépression: 185 mbar, Tension: 220 V, Longueur: 31 cm - Nom du produit : Karcher 1 Aspirateur T 10/1
Pièces Aspirateur Filtre Cadre pour Karcher AD2 AD3 AD4 Nettoyant Utile
Filtre Aspirateur pour Karcher Humide Sec Pièce Cartouche WD3.200 A2054 A2204
Kärcher Aspirateur multifonction Karcher WD 3 Premium - solides, liquides, soufflerie, cuve 17 L, 1000W
Aspirateur multifonction Karcher WD 3 Premium - solides, liquides, soufflerie, cuve 17 L, 1000W. Aspirateur eau et poussières - puissance 1000W - cuve en acier de 17L avec filtre cartouche - fonction soufflerie - portatif avec roues et accessoires inclus
Brosse pour Aspirateur 35mm Ø Pièce de Rechange Embout 2.863-146.0 Kärcher
15 Pièce Nass Sec Aspirateur Papier Sac pour Karcher MV3 WD 3.000-WD Kit
Kärcher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 30/1 Tact Te H - cuve de ramassage 30l, 1380W - classe H
Aspirateur eau et poussière Karcher NT 30/1 Tact Te H - cuve de ramassage 30l, 1380W - classe H. Aspirateur poussières nocives puissance 1380W - ligne pro - décolmatage automatique du filtre - sélecteur centrale régulateur puissance - accessoires inclus - tuyaux aspiration en inox
Pièce De Filtre À Cartouche D'aspirateur Pour Karcher A2004 WD2.250 WD3.200
KARCHER Aspirateur bin Karcher NT 22/1 Ap Te L
Plastique Filtre Convenable pour Karcher Ivc 60/24-2 Ap Aspirateur Pièce Outils
Karcher Aspirateur T 7/1 Eco!efficiency - Karcher
Description : Aspirateur T 7/1 eco!efficiency, Capacité: 7 L, Niveau sonore: 62 dB, Poids: 5.3 kg, Puissance: 750 W, Hauteur: 34 cm, Classe énergétique: B, Débit d'air: 46 dm³/s, Largeur: 35 cm, Dépression: 240 mbar, Tension: 220 V, Longueur: 31 cm - Nom du produit : Karcher 1 Aspirateur T 7/1 eco!efficiency
Set Aspirateur Pièces Kit pour Karcher MV2 A2004 A2024 WD2 Accessoires
KARCHER Kärcher Aspirateur multifonction WD 3 Battery Premium Set - 1.629-951.0
Connecteur de Tuyau Flexible pour PièCes D'Aspirateur Philips Karcher Elect E7W3
Réutilisable Aspirateur Pièces Poussière Sac pour Kärcher WD3 WD3300 A2200
KARCHER Filtre plissé (2.863-005.0) Aspirateur 298029 KARCHER
1pc Filtre pour Karcher Humide Sec Aspirateur A2054 WD3.200 WD3.300 Pièces
Karcher - Aspirateur poussières 12L 1300W - T12/1
Turbo Sol Brosse pour Karcher 4.130-177.0 DS5500 DS5600 Aspirateur Pièces
Karcher - Aspirateur eau et poussières 50L 1380W (décolmatage Tact
Pièces de rechange pour filtre HEPA lavable pour aspirateur Karcher 4x
Karcher -Aspirateur poussières 15 L 750W - T 15/1 eco!efficiency
Pièces Détachées Filtre pour Karcher MV4 MV5 MV6 WD4 WD5 WD6 Aspirateurs
Karcher - Aspirateur poussière 15L 1300W - T15/1
Rechange Sac D'Aspirateur pour Karcher MV2 IPX4 WD210 10 Pièce Haute Qualité
Karcher - Aspirateur poussières 7L 1200W - T7/1 Pro
Brosses Pièces d'aspirateur Pour Karcher MV2 A2004 A2024 WD2 Outil Ménage
KARCHER Aspirateur multifonctions - WD 5 PREMIUM RENOVATION idéal pour
Poussière Sacs Filtre Nettoyage pour Karcher WD3 P WD3.300 Aspirateur Pièce
3xFilter Elements pour Karcher WD2 WD3 Luxe Aspirateur Remplacer Pièce Outil
Karcher Aspirateur À Poussière Et À Eau Kärcher - 27 L
Description : Aspirateur à poussière et à eau Kärcher, Capacité: 27 L, Niveau sonore: 72 dB, Poids: 7.5 kg, Modèle: NT 27/1, Dépression: 200 mbar, Puissance: 1380 W, Type de déchet: Poussière/eau, Largeur: 42 cm, Longueur: 42 cm, Hauteur: 52.5 cm, Coloris: Gris, Débit d'air: 67 dm³/s - Nom du produit :
3 Pièces Filtre Elements pour Karcher / WD2/WD3 Luxe Aspirateur Remplacer Pièce
Pour Karcher NT65/2 Ap Eco NT72/2 TC NT75 / 2 Me Aspirateur Pièces Filtre
Kärcher Aspirateur multifonction Karcher WD 3 P - solides, liquides, souffleur, bidon 17L, 1000W
Aspirateur multifonction Karcher WD 3 P - solides, liquides, souffleur, bidon 17L, 1000W. Aspirateur eau et poussière - puissance 1000W - bidon en plastique de 17L avec filtre cartouche - fonction soufflerie - prise pour outils électroportatifs - avec roues et accessoires inclus
Pièces de rechange pour filtre HEPA lavable pour aspirateur Karcher 2x
Les pièces de rechange d'aspirateur de filtre de HEPA remplace pour Karcher
Filtre Fit pour Karcher SE3001 Se 2001 SE6.100 K2701 K2601 Aspirateur Pièces
KARCHER SA Aspirateur eau et poussières NT 30/1 AP TE L KARCHER - 1.148-231.0
Détails : CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES Décolmatage semi-automatique du filtre  Ce système vous assure une puissance d'aspiration optimale Le bouton de commande du décolmatage du filtre à proximité du panneau de commande simplifie l'utilisation
3 Pièces Filterelemente pour Karcher WD2 WD3 Premium Aspirateur Remplacer Partie
KARCHER Aspirateur eau et poussières NT 30/1 AP L KARCHER - 1.148-221.0
3 Pièces Filtre Éléments pour Karcher WD2 WD3 Premium Aspirateur Remplacement
1pcs Filtre pour Karcher MV4 MV5 MV6 Wet&dry Aspirateur Pièce de Rechange
Kärcher Aspirateur multifonction Karcher WD 5 - solides, liquides, souffleur - cuve de 25 L, 1100W
Aspirateur multifonction Karcher WD 5 - solides, liquides, souffleur - cuve de 25 L, 1100W. Aspirateur eau et poussière avec puissance de 1100 Watt - fonction soufflerie - cuve en plastique de 25 L - filtre plat dans caissette amovible - filtre en ouate - roues et accessoires inclus
15pcs / Set Poussière Sacs Papier pour Karcher WD3 WD3300 Aspirateur Pièce Outil
Karcher - Aspirateur poussières dorsal 5L 1300W - BV5/1
159x101mm Filtres pour Karcher MV4 MV5 MV6 WD4 WD5 WD6 Aspirateur Pièce Pièces
Karcher - Aspirateur poussières 15 L 1300W 61l/s (6 niveaux de
Filtres Poussière Sacs pour Karcher WD3 P WD3.300 Aspirateur Supplies Pièce
KARCHER Aspirateur Karcher eau et poussières NT 27/1 cuve polypro débit 67 l/s
Grâce à l'aspirateur nt27/1 vous aurez une puissance d'aspiration élevée et des périodes de travail prolongées.
Kärcher Papier-Filterbeutel 5 Pièce pour NT Humide Aspirateur 6.904-208.0
Kärcher Aspirateur multifonction Karcher WD 3 - solides, liquides, soufflerie avec cuve 17 L, 1000W
Aspirateur multifonction Karcher WD 3 - solides, liquides, soufflerie avec cuve 17 L, 1000W. Aspirateur eau et poussières et fonction soufflerie - puissance 1000W - cuve en plastique de 17L avec filtre cartouche - portatif et équipé de roues - accessoires inclus
6pcs / Set Poussière Filtre Sacs pour Karcher MV4 MV5 MV6 Aspirateur Pièce Outil
Karcher Aspirateur T 10/1 - Karcher
Description : Aspirateur T 10/1, Capacité: 10 L, Niveau sonore: 62 dB, Poids: 6 kg, Puissance: 1250 W, Hauteur: 38.5 cm, Classe énergétique: E, Débit d'air: 61 dm³/s, Largeur: 35.5 cm, Dépression: 244 mbar, Tension: 220 V, Longueur: 31 cm - Nom du produit : Karcher 1 Aspirateur T 10/1 - Karcher - Couleur : -
Poussière Papier Sacs Kit pour Karcher WD3.500P MV3 WD3200 Aspirateur Pièce
12 PièCes SéRies pour KARCHER WD3 WD3300 Aspirateur PoussièRe de Papie WD3.500P
Karcher Aspirateur Eau Et Poussières Karcher Nt 40/1 Et Nt 50/1 Tact Te L
Description : Aspirateur eau et poussières Karcher NT 40/1 et NT 50/1 Tact Te L, Capacité: 40 L, Niveau sonore: 68 dB, Poids: 14.4 kg, Modèle: NT 40/1 Tact Te L, Dépression: 254 mbar, Puissance: 1380 W, Largeur: 59.7 cm, Longueur: 39.7 cm, Hauteur: 74 cm, Coloris: Anthracite, Débit d'air: 74 dm³/s, Matériau:
Nouvelle annonce Sacs D'Aspirateur Kärcher Vpe 5 Pièce, pour NT65/2 Ap et NT65/2 Tact ²
KARCHER SA Aspirateur eau et poussières NT 40/1 AP L KARCHER - 1.148-321.0
Kärcher Aspirateurs Eau et Poussieres 2-lagig 5 Pièce pour Humide NT 27/1
KARCHER Kärcher Aspirateur eau et poussières - NT 27/1 Me Adv - poids 8,2 kg
12 PièCes SéRies pour KARCHER WD3 WD3300 Aspirateur PoussièRe de Papie WD3. Y5D3
KARCHER SA Aspirateur eau et poussières KARCHER NT 30/1 Tact L - 1.148-201.0
Détails : Le nettoyage vite et efficace de machines, de véhicules, d'ateliers ou de sites de construction: tout est possible avec l'aspirateur eau et poussières NT 30/1  Tact  L de Kärcher, un appareil universel pour les professionnels de tout secteur. Grâce au
2 Pièces Sol Tissu pour Karcher Easyfix SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 Aspirateur Pièces
10 Pieces Sacs d'aspirateur Sac de poussiere pour karcher WD2250 A2004 A2054 MV2
Karcher Aspirateur Kärcher - 7 L
Description : Aspirateur Kärcher, Capacité: 7 L, Niveau sonore: 67 dB, Poids: 5.2 kg, Puissance: 800 W, Hauteur: 38.5 cm, Classe énergétique: C, Débit d'air: 54 dm³/s, Largeur: 31 cm, Coloris: Gris, Dépression: 245 mbar, Type: Aspirateur avec sac, Émission de poussière: E, Performance sur moquette: F,
KARCHER PUZZI 10/1 liste des pièces de rechange Aspirateur pour Tapis de réparat...
Tous les PUZZI 10/1 Pièces De Rechange Disponibles ici * vue Diagramme
Kärcher Aspirateur multifonction Karcher WD 5 P Premium - solides, liquides, soufflerie, cuve 25L, 1100W
Aspirateur multifonction Karcher WD 5 P Premium - solides, liquides, soufflerie, cuve 25L, 1100W. Aspirateur eau et poussières - puissance 1100W - fonction soufflerie - portatif avec roues et accessoires inclus
Kit Brosses de Carbone pour Kärcher Aspirateur T15 T 12 T 10 2 Pièce
KARCHER Aspirateur eau et poussières KARCHER NT 30/1 Tact TE L - 1.148-211.0
Aspirateur Brosses de Carbone Ensemble Festo Wap Kärcher Original Domel 2 Pièce
5 Pièce Sac D'Aspirateur Nettoyant pour Sols pour MV4 - MV6 Kärcher 28630060
KARCHER SA Aspirateur eau et poussières NT 30/1 AP L KARCHER - 1.148-221.0
Kärcher Pièces de Rechange Laveur Vitres Wv 2 Embout Réservoir Sprühflaschen Plu
Sac à Filtre Europlus K204 pour Karcher Aspirateur de Sol 3 Pièce
KARCHER Aspirateur Eau et Poussières NT65/2 AP Cuve 65L - 16672910 - KARCHER
Kärcher Aspirateurs Eau et Poussieres 2-lagig 10 Pièce
KARCHER Aspirateur poussières Karcher T10/1 800 W Cuve de 10 litres
L'aspirateur Karcher T10/1 est parfait pour un usage professionnel. Il est puissant et silencieux, et vous permettra de retirer efficacement la poussière dans un hôtel, un restaurant, un magasin ou un établissement public. Il est pratique grâce à son large bouton marche-arrêt, et sera idéal pour les
Kärcher Aspirateurs Eau et Poussieres 2-lagig 5 Pièce 6.904-167.0
Kärcher Aspirateurs Eau et Poussieres 2-lagig 5 Pièces NT 35/1
Serpillière Lingette Brosse Tête Housse pour Karcher Easyfix Aspirateur Pièce
KARCHER Aspirateur eau et poussières NT 30/1 AP TE L KARCHER - 1.148-231.0
2er / Kit Serpillière pour Karcher Easyfix SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 Aspirateur Pièces
Karcher Aspirateur Eau Et Poussières Nt 65/2 Ap - Karcher
Description : Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap, Capacité: 65 L, Niveau sonore: 73 dB, Poids: 20 kg, Modèle: NT 65/2 Ap, Dépression: 254 mbar, Puissance: 2760 W, Largeur: 60 cm, Longueur: 48 cm, Hauteur: 92 cm, Coloris: Gris, Débit d'air: 7400 dm³/s, Câble longueur: 7.5 m - Nom du produit : Karcher 1
Filtre lavable de Hepa pour des pièces d'aspirateur de robot de Karcher DS5500 D
KARCHER SA Aspirateur KARCHER Multi-fonctions MV 2 - 1000 W 12L - 1.629-760.0
Détails : Kärcher offre l’appareil d’entrée de gamme le plus puissant de sa catégorie, adapté pour résoudre de façon optimale tous les problèmes de nettoyage, qu’il s’agisse de poussières ou de liquides. Le partenaire
Karcher 5 Sachets Pièces pour Aspirateur Papier Filtre 6.904-322.0
Aspirateur Sol Outil Pièces de Rechange pour Karcher SC1 K1102 Mop Remplacement
KARCHER Aspirateur à sec Kärcher T 10/1 Advanced 1.527-154.0 800 W 10 l 1 pc(s)
10 Pièces Sac à Filtre D'Aspirateur pour Karcher Mv4 Mv5 Mv6 Wd4 Wd5 Wd6 Wd4000
Kärcher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 50/1 Tact Te L - cuve de ramassage 50L, 1300W
Aspirateur eau et poussière Karcher NT 50/1 Tact Te L - cuve de ramassage 50L, 1300W. Aspirateur eau et poussière puissance 1300W - prise outils électroportatifs - filtre amovible - sélecteur centrale régulateur de puissance - accessoires inclus - tuyaux d'aspiration en acier inox
Sacs d'aspirateur pour Kärcher 3011 5 pièces papier
Sacs d'aspirateur pour Kärcher 2001 5 pièces papier
Karcher - Aspirateur eau et poussières 70L 3600W - NT 70/3
KARCHER Kärcher Aspirateur eau et poussières - NT 27/1 Adv - poids 7,5 kg
Kärcher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 70/2 Me Classic - cuve de ramassage 70l, 2300W
Aspirateur eau et poussière Karcher NT 70/2 Me Classic - cuve de ramassage 70l, 2300W. Aspirateur eau et poussière avec puissance 2300W - filtre de grande dimension amovible - tuyau d'aspirateur et cuve en INOX - avec 2 puissantes turbines - roues et accessoires inclus
Kärcher Aspirateur eau et poussière Karcher NT 30/1 Ap Te L - cuve de ramassage 30l, 1380W
Aspirateur eau et poussière Karcher NT 30/1 Ap Te L - cuve de ramassage 30l, 1380W. Aspirateur eau et poussière puissance 1380W - prise outils électroportatifs - filtre amovible - sélecteur centrale régulateur de puissance - accessoires inclus - tuyaux d'aspiration en acier inox
Kärcher Aspirateur multifonction solides et liquides Karcher WD 4 Premium avec cuve de 20 L, 1000W
Aspirateur multifonction solides et liquides Karcher WD 4 Premium avec cuve de 20 L, 1000W. Aspire eau et poussière avec puissance de 1000W - cuve en acier inox de 20L - filtre plissé plat dans bac extractible - filtre sac ouaté - roues et accessoires inclus
Karcher Aspirateur Eau Et Poussières Nt 70/3 - Karcher
Description : Aspirateur eau et poussières NT 70/3, Capacité: 70 L, Niveau sonore: 79 dB, Poids: 27.6 kg, Modèle: NT 70/3, Dépression: 208 mbar, Puissance: 3600 W, Largeur: 51 cm, Longueur: 74 cm, Hauteur: 101 cm, Débit d'air: 5600 dm³/s - Nom du produit : Karcher 1 Aspirateur eau et poussières NT 70/3 -
KARCHER Aspirateur eau et poussière KARCHER WD 4 Premium
Cuve acier inox 20 litres - Ouverture cuve facile - Filtre plissé plat - Flexible 2.2m - Grâce à une puissance d'aspiration équivalente à 1600 W pour une consommation électrique réduite à 1000 W, l'aspirateur WD4 PREMIUM de KARCHER, est le partenaire idéal pour l'aspiration de poussière, gravats et liquides,
KARCHER - Aspirateur NT 20/1 Ap décolmatage semi-auto en boite carton - 13785000
Grâce à ses dimensions compactes, le NT 20/1 Ap est idéal pour une utilisation mobile et professionnelle.Il est équipé du décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean et de la coupure automatique de la turbine en cas de trop plein.Tous les accessoires peuvent être rangés facilement sur la machine et sont
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, description du produit Modèle compact et maniable. Large surface de filtrage. Arrêt par flotteur lorsque la quantité max. d'eau est atteinte. Support pour accessoires et
KARCHER Aspirateur solide et liquide a' usages multiples nt 38/1 1. 428-538. 0 1428538
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Consultez la fiche technique pdf ci-jointe pour plus d'informations
KARCHER Kärcher Aspirateur balai VC 5 - 1.349-100.0
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur KARCHER, Le nouvel aspirateur sans sac Kärcher VC 5 prouve que la taille ne fait pas la puissance. Malgré son design ultra compact, ses performances sont similaires à celles d'un aspirateur traineau classique.
KARCHER Aspirateur Karcher WD 6 P Premium
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Description Produit L'aspirateur Karcher WD 6 P Premium est l'appareil le plus fonctionnel et le plus pratique que vous puissiez utiliser pour le nettoyage à domicile.
KARCHER Aspirateur poubelle Karcher NT 22/1 Ap L
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Description Produit Le bac à aspirateur Karcher NT 22/1 est un appareil aux caractéristiques exceptionnelles que vous pouvez utiliser pour aspirer les solides et les
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Détails : CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES Décolmatage semi-automatique du filtre Ce système vous assure une puissance d'aspiration optimale Le bouton de commande du
KARCHER Aspirateur eau et poussières NT 27/1 Me - 1.428-100.0
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Cinq roulettes pivotantes tournant en douceur garantissent une maniabilité et stabilité optimales. Le dessus de la turbine est aménagé avec un espace pratique pour les
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur poussières 1200W - T7/1 Astucieux, l'aspirateur poussières T 7/1 est doté d'un filtre
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Karcher -Aspirateur poussières 15 L 750W - T 15/1 eco!efficiency Economique, l'aspirateur T 15/1 eco!efficiency
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur eau et poussières 70L 3600W - NT 70/3 Aspirateur eau et poussièrse maniable, simple
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur pro poussières 1300W - T12/1 - Idéal pour les professionnels, hôtels, restaurants,
Karcher - Aspirateur eau et poussières 50L 1380W (décolmatage Tact Filter
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 6 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur eau et poussières 50L 1380W - NT 50/1 Tact Te L L'aspirateur NT 50/1 Tact Te L est très
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Fonctionne sur batterie Fonction soufflerie pratique Cuve en acier inoxydable Caractéristiques techniques Puissance d‘aspiration réelle: 67 W Taille du réservoir: 17 l
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Détails : L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap dispose d'une cuve grande capacité. Il est idéal comme aspirateur professionnel dans l'automobile, l'industrie, le
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 6 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur pro poussières 1300W - BV5/1 L'aspirateur professionnel poussières BV 5/1 est dorsal. Doté
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur pro poussières 1300W - T15/1 Description générale Aspirateur KARCHER T 15/1 - Idéal pour
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Description Produit Le meilleur professionnalisme garanti dans tous les types d'application, la rapidité d'exécution et la consommation d'énergie limitée sont les
Karcher - Aspirateur poussières 15 L 1300W 61l/s (6 niveaux de filtration) - T
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 6 jours ouvrables. Karcher - Aspirateur poussières 15 L 1300W 61l/s - T 15/1 HEPA Les avantages produits de cet aspirateur
KARCHER - Aspirateur NT40/1 TACT TE L eau et poussière - 11483110
Débit d'air : (l/s) 74Dépression (mbar/kPa) : 254 / 25.4Puissance absorbée max(W) : 1380Diamètre nominal standard 35Niveau de pression acoustique (dB/A) : 69NT40 Te L Dimensions : (l x L x h) : 560 x 370 x 655mmPoids 14.5kgContient : -1 Flexible d'aspiration 4M -Sac filtrant Non tissé -Suceur eau et
Aspirateur eau et poussière KARCHER NT27/1 Me cuve inox 14281000
L'aspirateur eau et poussières NT 27/1 est robuste, flexible, économique et polyvalent. Il est doté d'un bourrelet de protection circulaire qui protège l'appareil, ainsi que les murs, le matériel et le mobilier contre les dommages.Il est compact et dispose d'une série d'accessoires utiles, associés à
Aspirateur eau et poussière KARCHER NT27/1 cuve polypropylene 14285000
L'aspirateur eau et poussières NT 27/1 est robuste, flexible, économique et polyvalent. Il possède un pare-chocs intégral qui protège non seulement la machine contre tout dommage mais également les murs, les machines et les autres éléments matériels. Robuste grâce à ses verrous solides en métalCet aspirateur
KARCHER Kärcher Aspirateur poussières T 12/1 - L x l x h 340 x 315 x 410 mm - capacité
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, description du produit Ergonomique. Très silencieux, 61 dB(A) seulement. Très maniable grâce à deux grandes roulettes pivotantes doubles. Commande marche/arrêt au pied.
Aspirateur eau et poussière KARCHER NT 30/1 Tact L - 11482010
Cuve à déchets robuste avec pare-chocs et roulettes pivotantes en métal- Roulettes avant robustes en métal et pivotantes pour une bonnemanœuvrabilité et une capacité d'utilisation illimitée sur les chantiers- La cuve à déchets robuste protège l'appareil contre les chocs etimpacts.Rangement intégré du flexible
Karcher Aspirateur T 15/1 Hepa - Karcher
Description : Aspirateur T 15/1 HEPA, Capacité: 15 L, Niveau sonore: 60 dB, Poids: 8 kg, Puissance: 1300 W, Hauteur: 40 cm, Classe énergétique: E, Débit d'air: 61 dm³/s, Largeur: 43.5 cm, Coloris: Gris, Dépression: 244 mbar, Tension: 220 V, Longueur: 31.5 cm - Nom du produit : Karcher 1 Aspirateur T 15/1 HEPA
KARCHER Kärcher Aspirateur balai VC 5 - 1.349-100.0 - KARCHER
Piece aspirateur karcher wd 5300 m
Filtre aspirateur karcher wd2
Filtre aspirateur karcher wd3
Tuyau aspirateur karcher leroy merlin
Filtre aspirateur karcher wd3 premium
Filtre aspirateur karcher leroy merlin
Tuyau aspirateur karcher wd 3300 m
Filtre aspirateur karcher castorama
Tuyau aspirateur karcher wd2
Filtre aspirateur karcher nt 361 eco
Filtre aspirateur karcher mv3 premium
Filtre aspirateur karcher nt 27/1
