Nettoyeur Aspirateur Vapeur Polti
Aspirateur nettoyeur vapeur
Polti Nettoyeur vapeur POLTI Vaporetto Lecoaspira FAV 70 Intelligence
Double fonction : nettoyage vapeur et/ou aspiration - Autonomie illimitée - Débit vapeur réglable 0-115 g/min - Pression 5.5 bars - Filtre HEPA 13 - Avec sa double fonction nettoyage vapeur et aspiration que l’on peut utiliser séparément ou simultanément, le nettoyeur vapeur FAV 70 Intelligence de Vaporetto
Polti Lecoaspira FAV50 Multifloor - nettoyeur vapeur avec aspirateur intégré -
Polti Nettoyeur vapeur POLTI Vaporetto Eco Pro 3.0
Pression maxi admissible 4.5 bars - Réglage débit vapeur 0 à 110 gr/min - Puissance Chaudière 2 000 W - Capacité 2 litres - Bouchon de sécurité - Mutli accessoires - Le nettoyeur vapeur Eco Pro 3.0 de VAPORETTO POLTI avec sa pression de 4.5 bars sera votre meilleur allié pour tout nettoyer dans la maison!
centrale vapeur, nettoyeur, aspirateur, fer et table à repasser POLTI
Vaporetto Lecoaspora 700 Polti nettoyeur vapeur aspirateur
Polti VAPORETTO POWER TURBO Vacuum Cleaner EcoSteamVac Corded Water Filter Steam
Polti Vacuum Cleaner PVNA0004 EcoSteamVac Dual Corded Water Filter Steam
Nettoyeur vapeur Vaporeta POLTI PTEU0265 3.5 bar 1,1 L 1500W
POLTI M0005608 tube rallonge nettoyeur vapeur vaporetto COMFORT POCKET PRC18946
POLTI SLDB2568 tube rallonge nettoyeur vapeur vaporetto SLDB0145 SLDB0173 ovale
S0420925 395440 Nettoyeur vapeur Vaporeta POLTI GSM20 PLEU0246 0,06 L 1000W Bleu
Prêt en 30 secondes - Autonomie illimitée - Brosse extra large - Débit de vapeur réglable - Réservoir amovible - Vaporetto SV420 Fresco Vapor de POLTI combine l'action d'assainissement des surfaces à l'élimination des mauvaises odeurs. Grace au distributeur Frescovapor intégré dans la brosse Vaporforce, la
Aspirateur NETTOYEUR vapeur BYECO 919 dual pro evolution UNITEKNO
Polti 3000 Tube ovale rallonge pour nettoyeur vapeur
POLTI VAPORETTO - Smart35_MOP - Nettoyeur vapeur - 3,5 BAR - 95g/min - 1800W -
XIAOMI Deerma Antivirus Aspirateur nettoyeur vapeur vertical Balai à vapeur 150℃
★ ★ ★ ★ ★ 9,3/10
Polti PTEU0259 Vaporetto Classic 65 Nettoyeur Vapeur 1500 W Noir/Vert
Polti Kalstop Vapeur Nettoyant Fer Générateur Anti- Tartre Détartrant 20 Paquet
Polti Cimex Eradicator - Traitement vapeur punaises de lits
Cimex Eradicator est un appareil permettant d'effectuer un traitement complet et rapide en éliminant les punaises de lits présentes sur votre matelas grâce à un système de vaporation de vapeur séche à 180°.Cimex Eradicator est efficace très rapidement ...
Polti POL-PTEU0280 Vaporetto PRO95_Turbo Flexi Nettoyeur Vapeur 5 Bar Brosse ...
Polti Double Balai Vapeur avec Nettoyeur à Main Brosse Pistolet 1500 W Violet
Vaporetto Smart Nettoyeur Vapeur Polti Autonomie Illimitée Remplissage Continu
Polti Vaporetto SV440 - Double Balai Vapeur avec Nettoyeur à Main Brosse Vapo...
Polti Kalstop Nettoyeur à Vapeur Fer Générateur Anti- Détartreur Nettoyant
Kärcher KARCHER Nettoyeur vapeur SC4 Easy Fix + fer a repasser
Filaire - 2000W - 800 ml - Temps de chauffe : 4 min - Systeme EasyFix - Sécurité enfants - Soupape de sécurité - Régulation débit vapeur sur poignée - Systeme a 2 réservoirs - Inclus : Entonnoir + Kit nettoyage sols + Tube d'extension + 2 bonnettes microfibres + Sticks détartrants + Fer a repasser - Garantie
Polti Vaporetto SV450_DOUBLE balai vapeur double fonction avec nettoyeur à ma...
Deerma ZQ610 1600W Aspirateur à vapeur portatif (nettoyeur vapeur vertical) 220V
H.KOENIG NV6200+NV60 NETTOYEUR VAPEUR 2000W 4 BARS + NETTOYEUR COMPACT
+ NETTOYEUR NV60 Plus besoin de produits d'entretien onéreux et néfastes pour la santé et l'environnement!
Polti Vaporetto Smart 100T Nettoyeur Vapeur Autonomie Illimitée avec Rempliss...
POLTI Suceur Plat Avec Buse 120? Pour Aspirateur Polti
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur POLTI, * Modeles d'appareils concernes: 49006795 M0003713 POM0003713 AS715 PVEU0023 PVEU0043 PVEU0044 PVEU0014 - LECOASPIRA700 PVEU0015 - LECOASPIRA710 PVEU0016 - LECOASPIRAVT710KIT PVEU0018
H.KOENIG NV60 NETTOYEUR VAPEUR COMPACT
4,2 BARS - 1000W - JUSQU'À 135°C - TRÈS MANIABLE Le Nettoyeur Vapeur Compact, dernier né de la marque H.Koenig, sera votre nouvel allié pour l'entretien de votre maison.
Nettoyeur vapeur - POLTI LECOASPIRA Vaportetto FAV_70 Turbo Intelligence
Lavor - Nettoyeur vapeur 4 bar 2.4L 145°C 2000 W - Skyvap max
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur LAVOR, Ce produit est habituellement livré en 2 jours ouvrables. L avor - Nettoyeur vapeur 4 bar 2.4L 145°C 2000 W - Skyvap max Avec les nettoyeurs vapeur LAVOR il est possible d'assainir et de sanitiser
H. KOENIG NV700 NETTOYEUR VAPEUR A MAIN FLOOR EXTENSION
Un nettoyage vapeur puissant et écologique.
Kärcher SC2 Easy Fix nettoyeur vapeur
VHBW Chargeur adaptateur vhbw remplace AEG 4055385308 pour nettoyeur vitres à vapeur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Chargeur compatible pour votre nettoyeur vitres à vapeur Si vous avez perdu le chargeur d'origine de votre nettoyeur vitres à vapeur, qu'il est défaillant ou que vous en souhaitez tout simplement
Polti Vaporetto Smart 100T, Nettoyeur Vapeur, Autonomie Illimitée avec
KARCHER Nettoyeur vapeur Karcher SG 4/4
Le nettoyeur vapeur professionnel Karcher SG 4/4 est idéal pour les petites surfaces nécessitant un nettoyage en profondeur. Sa pression vapeur de 4 bar lui confère une grande efficacité.Avec un nettoyeur vapeur Karcher, éliminez microbes, et bactéries efficacement.FLASH INFO : Suite aux récents événements
Polti Vaporetto Smart 100T, Nettoyeur Vapeur, Autonomie Illimitée Avec Rempliss
TROUV MTEC Nettoyeur vapeur à main multifonction 1500W vitres + textiles +
S0401534 395440 Nettoyeur vapeur Vaporeta POLTI PTEU0265 3.5 bar 1,1 L 1500W
BISSELL nettoyeur balai vapeur 3en1 560w bleu/titane - 2225n - bissell
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur BISSELL, Bissell 2225N CrossWave Pet Pro est le nettoyeur multisurface 3-en-1 fait pour simplifier notre vie avec cheveux longs ou poils d'anilaux domestiques. Il aspire, lave et contribue à sécher les sols
Polti Vaporetto SV440 - Double Balai Vapeur avec Nettoyeur à Main, Violet
BISSELL nettoyeur balai vapeur 3en1 560w bleu/silver - 2582n - bissell
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur BISSELL, Le nettoyeur balai vapeur 3en1 Bissell 2582N CrossWave Cordless propose le meilleur du CrossWave.... mais sans fil !!! La batterie Li-Ion de 36V confère à l'appareil une autonomie de près d'une
TROUV MTEC Nettoyeur vapeur à main multifonction 1500W vitres + textiles + sols
Outillage ... Divers TROUV, Ce nettoyeur à vapeur nettoie, désinfecte et dégraisse toutes les surfaces sans le moindre effort et sans l'utilisation de produits chimiques. L'appareil nettoie rapidement et efficacement. La puissante vapeur et les nombreux accessoires assurent une propreté
WEASY NVP15 NETTOYEUR VAPEUR 1500W 4 BARS
Un appareil pour nettoyer et désinfecter efficacement votre intérieur tout en respectant votre environnement ? C'est possible avec le nettoyeur vapeur Winkel NVP15
Nettoyeur vapeur/aspirateur/fer à repasser (Novamatic DRA 6000 premium)
KARCHER Aspirateur vapeur Karcher SGV 6/5
L'aspirateur vapeur Karcher SGV 6/5 est idéal partout où l'hygiène est prioritaire: santé, industrie agro-alimentaire, entreprise de propreté. Innovant, il séduit par sa compacité et sa polyvalence.FLASH INFO : Suite aux récents événements liés au COVID-19, les délais de livraison Karcher pourront être
Robby Clean Power Pro - Aspirateur Nettoyeur Vapeur professionnel
KARCHER Aspirateur vapeur Karcher SGV 8/5
Aspirateur vapeur Karcher SGV 8/5 Polyvalent avec ses 3 fonctions innovantes et uniques, l'aspirateur vapeur SGV 8/5 est idéal partout où l'hygiène est une priorité: santé, industrie agro-alimentaire, entreprises de propreté.Avantage : grâce à la vapeur, l'aspirateur vapeur Karcher SGV 8/5 aspire les saletés
POLTI POTP001072 - Ensemble PRISE grise pour nettoyeur vapeur
Annovi Reverberi Nettoyeur tapis et moquettes professionnel A&R 4200L - aspirateur de liquides avec bidon 36 l
Nettoyeur tapis et moquettes professionnel A&R 4200L - aspirateur de liquides avec bidon 36 l. Aspirateur à eau - puissance élevée 1400 W - débit 23,5 l/sec. - bidon en acier inox de 36 l avec réservoir détergent et embout de lavage pour fauteuils
XIAOMI Deerma Aspirateur à vapeur nettoyeur vapeur vertical 230ML Water tank EU
Annovi Reverberi Nettoyeur tapis et moquettes professionnel A&R 4300L - aspirateur de liquides avec bidon 76 l
Nettoyeur tapis et moquettes professionnel A&R 4300L - aspirateur de liquides avec bidon 76 l. Aspirateur à eau - puissance élevée 2600 W - débit 23,5 l/sec. - bidon en acier inox de 76 l avec réservoir détergent et embout de lavage pour fauteuils
COSTWAY Aspirateur Piscine Aspirateur Automatique Nettoyeur Piscine
RY7585WH (garanti 2ans) nettoyeur vapeur/aspirateur balai Clean et Steam-1700W-
INTEX Aspirateur nettoyeur à batterie pour spa et piscine - Intex
Intex 28001 Robot nettoyeur de piscine aspirateur fond universel
Polti Seulement MCV85 Total Nettoyer & Turbo Aspirateur multifonction
thermostat Balai aspirateur vapeur tout-en-1 Gris - 1550W thermostat
Fiche technique : Contenu du pack : 1 x Balais 1 x Réservoir d'eau 380 mL pour la vapeur 1 x Tête pivotante à 180° pour une grande maniabilité 1 x Patin à moquette amovible 1 x Filtre anti-calcaire amovible permettant d'utiliser l'eau du...
ALDES Prise De Sol 11070082 Pour PIECES ASPIRATEUR NETTOYEUR PETIT ELECTROMENAGER
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Aspiration centralisée Prise et contre prise d'aspiration ALDES, DOMAINE D'APPLICATION Prise compatible avec les installations de centrales d'aspiration Aldes. MISE EN OEUVRE Montage directement sur la centrale (ou déporté sur le réseau) pour la
vhbw Li-Ion Batterie 4500mAh (14.4V) pour aspirateur nettoyeur robot
ALDES Poignee De Commande C.power-c.dooble 11071098 Pour PIECES ASPIRATEUR NETTOYEUR
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Aspiration centralisée Flexible pour aspiration centralisée ALDES, Poignée ergonomique: deux poignées en une. Permet le nettoyage des zones difficiles. Démarrage de l'aspirateur en dépliant le flexible et en le secouant (onde basse fréquence).
Lavor Aspirateur injecteur extracteur Lavor GBP 20 - nettoyeur moquettes, textiles, tapisseries
Aspirateur injecteur extracteur Lavor GBP 20 - nettoyeur moquettes, textiles, tapisseries. Fourni le détergent - nettoie en profondeur, aspire et sèche - puissance élevée 1400W - débit 70 l/s. - nombreux accessoires
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Robot piscine INTEX, Le nettoyeur automatique universel de piscine INTEX est idéal pour nettoyer votre piscine et il est livré avec tous les accessoires de montage. Le ROBOT est relié à la pompe à filtre pour un nettoyage automatique et précis du
COSTWAY Aspirateur Piscine Aspirateur Automatique Nettoyeur Piscine Bleu 90 x
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Robot piscine COSTWAY, Attributs : Utilisation variée - L'aspirateur de piscine convient à toutes les piscines,il est idéal pour nettoyer la saleté, les insectes, les brindilles, le sable etles débris. Grande plaque inférieure - La plaque inférieure
VHBW Batterie Ni-MH vhbw 2000mAh (4.8V) pour aspirateur, robot nettoyeur Kärcher
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Batterie de remplacement pour votre aspirateur, robot nettoyeur. Idéale en tant que deuxième batterie. Vous pouvez continuer à utiliser votre chargeur habituel. Produit neuf, emballage d'origine,
ELECTROLUX Chargeur 14.4v / 18volts 140039004035 Pour PIECES ASPIRATEUR NETTOYEUR PETIT
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Pièce détachée pour aspirateur ELECTROLUX, Modèles d appareils concernés : ZB3212 - 90094081900 (ELECTROLUX). (Photos non contractuelles, peut ne pas correspondre au visuel du produit d'origine suite à un changement du
vhbw Roue pour robot aspirateur automatique, robot nettoyeur de sol comme
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Roue de rechange de haute qualité et bon marché pour votre robot aspirateur automatique ou nettoyeur de sol. Avec ce roue de rechange de vhbw votre robot aspirateur automatique ou nettoyeur de
vhbw Roue pour robot aspirateur automatique, robot nettoyeur de sol iRobot
Jardin piscine Spa Accessoire de spa INTEX, Aspirateur nettoyeur à batterie pour spa et piscine - Intex Fonctionne sur batterie rechargeable au lithium 3,5 V / 17 W. Autonomie : 50 min. Capacité de nettoyage : environ 80 m² par heure. Câble UBS pour une recharge pratique inclus (prise non
vhbw Roue Premium pour robot aspirateur automatique, robot nettoyeur de sol
ALDES Suceur Fin Flexible 11170421 Pour PIECES ASPIRATEUR NETTOYEUR PETIT
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur ALDES, Pour les passages étroits : siège voiture...(Photos non contractuelles, peut ne pas correspondre au visuel du produit d'origine suite à un changement du constructeur)Merci de vérifier que cette
ROBOROCK xiaomi roborock S6 robot Aspirateur, nettoyeur d'algorithme SLAM à balayage LDS
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur robot ROBOROCK, Roborock S6 robot aspirateur aspire automatiquement votre chambre, la navigation améliorée Roborock cartographie votre maison et planifie l'itinéraire en temps réel, 20% plus efficace que S5 grâce à la
H.KOENIG AXO800 + VIX7 ASPIRATEUR SAC 4A + CENTRALE VAPEUR 3.5 BARS 90G/MN
Puissant, silencieux et écoresponsable l'aspirateur avec sac AXO800 HKoenig est classé 4 A par les nouvelles normes énergétiques Avec son débit vapeur de 90g/mn la VIX7 de H.Koenig vous offre un repassage rapide et efficace sur tous types de textile
SEBO Sachet Sacs Sebo + 3 Filtres K 6695 Pour PIECES ASPIRATEUR NETTOYEUR PETIT
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur SEBO, Contient : - 8 sacs papier de 3l. avec action micro-filtrante. Ce sac est à 4 parois filtrantes et livré avec bouchon fermoir hermétique, ce qui évite à la poussière de voler partout quand on change le
INTENSILO Batterie Ni-MH INTENSILO 4500mAh (14.4V) pour aspirateur, robot nettoyeur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur INTENSILO, Batterie de remplacement compatible pour vos outils tels que aspirateur, robot nettoyeur, etc.. Idéale en tant que deuxième batterie lors de vos déplacements. Vous pouvez continuer à
VHBW Batterie Li-Ion vhbw 3000mAh (14.4V) robot aspirateur nettoyeur Cleanfriend
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Batterie de remplacement pour votre robot aspirateur, nettoyeur. Idéale en tant que deuxième batterie lors de vos déplacements. Vous pouvez continuer à utiliser votre chargeur habituel. Veuillez
vhbw Kit Roues pour robot aspirateur automatique, robot nettoyeur de sol iRobot
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Ensemble roues de rechange de haute qualité et bon marché pour votre robot aspirateur automatique ou nettoyeur de sol. Avec ce jeu de roues de rechange de vhbw votre robot aspirateur automatique
ELECTROLUX Moteur 230v 800w 462.3.253-18 2198375038 Pour PIECES ASPIRATEUR NETTOYEUR PETIT
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Pièce détachée pour aspirateur ELECTROLUX, Moteur domel 462.3.253-18. Modèles d appareils concernés : ZUSGREEN58 - 90094030100 (ELECTROLUX). (Photos non contractuelles, peut ne pas correspondre au visuel du produit d'origine
VHBW Batterie Li-Ion vhbw 3000mAh (14.4V) pour robot aspirateur nettoyeur Klarstein
vhbw Roue pour robot aspirateur automatique, robot nettoyeur de sol Xiaomi Mi
VHBW Batterie Li-Ion vhbw 4500mAh (14.4V) pour aspirateur, robot nettoyeur iRobot
Electricité Alimentation Pile Accu et chargeur VHBW, Batterie de remplacement compatible pour votre aspirateur, robot nettoyeur. Idéale en tant que deuxième batterie lors de vos déplacements. Vous pouvez continuer à utiliser votre chargeur habituel. Veuillez uniquement utiliser des chargeurs
VHBW Batterie Li-Ion vhbw 4500mAh (14.4V) pour aspirateur, robot nettoyeur Klarstein
