Moteur aspirateur bosch gas 50
vhbw 3x filtre d'aspirateur pour Bosch GAS25, GAS25L SFC, GAS50, GAS50M
Balais de Charbon pour Bosch Humide Aspirateur Gas 25 50 50M Moteur Domel
vhbw 2x filtre d'aspirateur pour Bosch GAS25, GAS25L SFC, GAS50, GAS50M
Moteur compatible avec aspirateur FESTOOL CTM 55 1200 Watts
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Le set filtre à eau/à plis plats/HEPA compatible et peu coûteux de la marque vhbw est indiqué pour votre aspirateur et robot aspirateur ainsi que aspirateur d'eau et aspirateur multi-usages. Le
2 Balais de Charbon pour Turbine D'Aspirateur Parkside Pnts 30/4 Domel 6x11
Tuyau pour aspirateur Bosch GAS 35M AFC Professional (32mm-38mm)
Bosch Tuyau Bosch pour aspirateur Bosch 5 m 35 mm approprié pour GAS 10-50 RFH GAS 10-50 RFK
Propriétés : Tuyau pour aspirateur Bosch Accessoires pour aspiration externe avec les aspirateurs Bosch longueur : 5 m, diamètre : 35 mm Convient pour : Convient pour GAS 10-50 RFH et GAS 10-50 RFK Professional
Moteur compatible avec aspirateur FESTOOL CTL 44 LE 1200 Watts
Bosch Aspirateur sans fil GAS 12V
Aspirateur sans fil GAS 12V; L’aspirateur sans-fil le plus puissant et le plus compact; Aspirateur sans-fil pour le nettoyage occasionnel, même loin d’une prise de courant; Puissant et compact – peut être rangé dans le coffret L-BOXX !; Encastrable avec les L-BOXX, également avec les aspirateurs eau et
Turbine D'Aspirateur Moteur pour Bosch Gaz 25, 35, 35, 12-30F, 14 -20 Rfb
Bosch Aspirateur sans fil GAS 18V-1
Aspirateur sans fil GAS 18V-1; Des performances de nettoyage inédites ! Avec nouvelle technologie à flux d’air rotatifs.; Pouvoir aspirant constant grâce aux 2 flux rotatifs empêchant le colmatage du filtre; Plus grande autonomie grâce au moteur optimisé permettant une utilisation continue pendant 42 min avec
Moteur Aspirateur Bosch Relaxx'x
Bosch Aspirateur sans fil GAS 18V-10 L
Aspirateur sans fil GAS 18V-10 L; L’aspiration mobile redéfinie : maintenant avec encore plus de puissance !; Pouvoir aspirant constant pendant une durée encore plus longue grâce à la Rotational Airflow Technology; Transport et manutention faciles grâce à la conception compacte et légère et à l’interface «
Moteur Compatible avec Aspirateur Bosch Gaz 50 1200 Watt
Bosch Aspirateur eau/poussières GAS 55 M AFC
Caractéristiques : Aspirateur eau/poussières GAS 55 M AFC Aspirateur eau/poussières polyvalent avec système de nettoyage de filtre automatique et cuve grande capacité Filtre plissé plat compact pour une utilisation optimale de la cuve de 55 litres : idéal pour les grandes quantités de poussière Puissance
Turbine D'Aspirateur Moteur de Ventilateur Aspirateur Bosch Siemens 12005800
Bosch Aspirateur eau/poussières GAS 35 M AFC
Caractéristiques : Aspirateur eau/poussières GAS 35 M AFC Aspirateur eau/poussières polyvalent avec système de nettoyage de filtre automatique Une valise L-BOXX peut être enclipsée afin d'obtenir une solution de transport et de rangement pratique pour un usage mobile Puissance d'aspiration constante grâce au
Filtre humide plissé pour Bosch GAS 25, 25L SFC, 50, 50M
Bosch Aspirateur eau/poussières GAS 35 L AFC
Caractéristiques : Aspirateur eau/poussières GAS 35 L AFC Aspirateur eau/poussières avec système de nettoyage de filtre automatique Une valise L-BOXX peut être enclipsée afin d'obtenir une solution de transport et de rangement pratique pour un usage mobile Puissance d'aspiration constante grâce au système de
Moteur compatible avec aspirateur BOSCH GAZ 15 PS 1200 Watts
Bosch Aspirateur Sans Fil GAS 18V-1 Solo
Pour Bosch BSG6 GL-30 BSGL3 Aspirateur Moteur Filtre Poussière Sacs Accessoires
Bosch Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 L AFC Professional
Bosch Professional Aspirateur sans fil GAS 18V-1, avec suceur droit - 06019C6200
Bosch professional Aspirateur sans fil GAS 18V- 10L - Sans batterie ni chargeur Bosch professional
Moteur compatible avec aspirateur FESTOOL CTL 55 1200 Watts
Bosch Aspirateur sans fil GAS 12V solo en L-Boxx
Aspirateur sans fil GAS 12V solo en L-Boxx Bosch référence  06019E3001 . Livré sans batterie ni chargeur.
Tuyau pour aspirateur Bosch GAS 50M (32mm-38mm)
vhbw filtre d'aspirateur compatible avec Bosch GAS 12-30 F
Pour Bosch BSG6/GL-30/BSGL3 Aspirateur Moteur Filtre Poussière Sacs Pièce Jeux
Bosch GAS 18V-1 Professional Li-Ion Aspirateur à Main sans fil + 1x
Moteur compatible avec aspirateur FESTOOL CTL 44 E 1200 Watts
Bosch Aspirateur sans-fil GAS 18V-10 2x5,0Ah
Tuyau pour aspirateur Bosch GAS 35L SFK (32mm-38mm)
vhbw 10x Filtres plats pour aspirateur Bosch GAS 35 L AFC, GAS 35 L
Sacs Poussière Moteur Filtres pour Bosch Type P VS08 BSG8PRO2/15 Aspirateur
Bosch Aspirateur sans fil GAS 12V Professional
Aspirateur sans fil GAS 12V Professional Bosch référence 06019E3003 .
Moteur compatible avec aspirateur COMAC CA 80 1200 Watts
Bosch Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 M AFC Professional
Tuyau pour aspirateur Bosch GAS 50M (ø32mm-38mm, 320cm, bleu)
vhbw 10x Filtre rond / Filtre à lamelles pour aspirateurs Bosch GAS
Moteur 1BA44186DK Aspirateur de Sol Original Bosch Constructa 12003876
Bosch Aspirateur tout usage GAS 25 avec accessoires - 0601979103
Moteur compatible avec aspirateur CLEANFIX W45B 1200 Watts
Bosch Professional Aspirateur sans fil GAS 18V-1 Bosch Professional
• Technologie flux d'air rotatifs • Contenance de la cuve : 0,7 L • Débit max : 10 L/min • Autonomie : 7 min/Ah
Pour Bosch BSG6 GL-30 BSGL3 Aspirateur Filtre Moteur Sacs Poussière Pièce Set
vhbw 5x Filtres à pris plats, filtre pour aspirateur Bosch GAS 35 L
Moteur D'Aspirateur Turbine 1400 W pour Nilfisk Alto Sb Saugstation D Domel 7788
Bosch Aspirateur eau/poussières GAS 20 L SFC
Caractéristiques : Aspirateur eau/poussières GAS 20 L SFC Aspirateur eau/poussières avec système de nettoyage de filtre semi-automatique Puissance d'aspiration élevée grâce à la turbine d'aspiration puissante de 1 200 W, pour de nombreuses applications en milieu sec ou humide Nettoyage aisé du filtre grâce au
Moteur compatible avec aspirateur MAKITA 446 1200 Watts
Bosch Aspirateur sans fil GAS 18V-10 L Set
Aspirateur sans fil GAS 18V-10 L Set; L’aspiration mobile redéfinie : maintenant avec encore plus de puissance !; Pouvoir aspirant constant pendant une durée encore plus longue grâce à la Rotational Airflow Technology; Transport et manutention faciles grâce à la conception compacte et légère et à l’interface
Tuyau pour aspirateur Bosch GAS 20 L SFC (35mm)
1-2 Filtre Hepa / Filtres Moteur Adapté pour Siemens Bosch Aspirateur VS06G Uvm
Bosch Batterie Bosch Aspirateur GAS 12V Version Solo
Propriétés : Aspirateur à batterie GAS 12V L'aspirateur à piles le plus puissant et le plus compact du marché Aspirateur alimenté par batterie pour le nettoyage intermédiaire et mobile Puissant et compact - tient dans la L-BOXX ! Peut être cliqué avec L-BOXX, également avec l'aspirateur eau et poussière GAS
Moteur compatible avec aspirateur CLEANFIX SW20 1200 Watts
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Laspirateur compact facile à transporter Nettoyage aisé du filtre grâce au système de nettoyage de filtre semi-automatique (SFC) Aspirateur de sécurité certifié classe L
3x Filtre humide plissé pour Bosch GAS 25, 25L SFC, 50, 50M
Bosch Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 L AFC Professional - 06019C3200
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, L'aspirateur pour eau et poussière avec système de nettoyage de filtre automatique Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme solution de transport et de rangement pratique
Tuyau pour aspirateur Bosch GAS 50 Professional (32mm-38mm)
Bosch Aspirateur pour solide et liquide GAS 35 L AFC
Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 L AFC Bosch référence 06019C32W0 .
Moteur compatible avec aspirateur MAKITA 440 S 1200 Watts
Bosch GAS 18V-1 Professional Li-Ion Aspirateur à Main sans fil + 2x
Tuyau pour aspirateur Bosch GAS50 (32mm-38mm)
Bosch Perceuse-visseuse GSR 12V-15 + aspirateur GAS 12V
Perceuse-visseuse GSR 12V-15 + aspirateur GAS 12V  Bosch référence 0615990Ge3.
Filtre Protection Moteur pour Aspirateur Bosch 00578863 00618907 Original
Bosch Aspirateur à liquide et poussière GAS 25 L SFC
Aspirateur à liquide et poussière GAS 25 L SFC Bosch référence 0601979148 .
Moteur compatible avec aspirateur EUDES VERS - EXEL 1200 Watts
Bosch Aspirateur pour solides et liquides GAS 55 M AFC
Aspirateur pour solides et liquides GAS 55 M AFC Bosch référence 06019C33W0 .
Tuyau pour aspirateur Bosch GAS50 110V (32mm-38mm)
Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 M AFC Bosch référence 06019C31W0 .
Moteur D'Aspiration Turbine Bosch Gaz 15 Original Domel 467.3.402-6 5)
Bosch GAS 20 L SFC Aspirateur pour solides et liquides - 060197B000
Moteur Aspirateur Bosch Fd 8604 BSG Universel 1400 Watt 230 V Haute Qualité
Bosch Aspirateur industriel Bosch 55 litres - GAS55M
Cet aspirateur de chantier Bosch GAS55M pour Solides et Liquides - certifié classe M - possède un aspiration constante grâce au système de nettoyage de filtre automatique. La puissance d'aspiration est réglable en continu. Equipé de prises de branchement d'outils électroportatifs.
Filtre Protection Moteur pour Aspirateur Bosch 00579421
Bosch Aspirateur sans-fil Bosch GAS 18V-10 solo + accessoires
Aspirateur sans-fil Bosch GAS 18V-10 solo + accessoires  Bosch référence  06019C6300 . Livré sans batterie ni chargeur.
Filtre + Moteur Filtre Set pour Bosch BSGL5 Series BSGL51332 Aspirateur Parties
vhbw Filtre d'aspirateur compatible avec Bosch GAS 14,4 V-LI, GAS 18
Drehzahlelektronik Contrôle Moteur Aspirateur Bosch Siemens 420629 Original
Aspirateur sans fil BOSCH GAS 18V-10 L (machine seule) + Accessoires livré en boîte carton 06019C6302
L'aspirateur 18 V de classe L mobile avec pouvoir aspirant élevé Pouvoir d'aspiration constant et continu grâce à la technologie cyclonique empêchent tout colmatage du filtre Grande compacité et légèreté pour un transport et un rangement faciles Conception sans sac et nombreux accessoires (inclus) pour une
Pack BOSCH 12V perceuse-visseuse GSR 12V15 + aspirateur GAS 12V (2x2AH) en coffret L-BOXX 0601868109
Longueur extrêmement réduite de 169 mm, pour une prise en main optimale notamment lors des travaux de vissage et perçage en hauteur et dans les endroits difficiles d'accèsMandrin Auto-Lock 10 mmSystème ECP (Electronic Cell Protection) Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la
vhbw 5x Filtres à pris plats, filtre pour aspirateur Bosch GAS 35 L AFC, GAS 35
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Le filtre à pris plats compatible et peu coûteux de la marque vhbw est indiqué pour votre aspirateur, robot aspirateur ainsi que aspirateur d'eau et aspirateur multi-usages. Conservez la capacité
vhbw 10x Filtre rond / Filtre à lamelles pour aspirateurs Bosch GAS 12-30 F
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Le filtre rond compatible et économique de l'entreprise vhbw convient à votre aspirateur, robot aspirateur ainsi qu'à votre aspirateur de lavage (aspirateur à eau) ou aspirateur multi-usage. En
vhbw Filtre d'aspirateur compatible avec Bosch GAS 14,4 V-LI, GAS 18 V-LI, PAS
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Le filtre HEPA compatible et peu coûteux de la marque vhbw est adapté pour les aspirateurs, robots aspirateurs, les aspirateurs d'eau et les aspirateurs multi-usages. Conservez la capacité
vhbw 5 Sacs d'aspirateur non tissée pour aspirateur, aspirateur robot Bosch GAS
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur VHBW, Les sacs d'aspirateur compatible et économique de la marque vhbw est adapté à votre aspirateur, robot aspirateur ainsi qu'à votre aspirateur humide ou multifonctions. En changeant régulièrement vos sacs
BOSCH Aspirateur 0.35L 12 V - GAS12V - 06019E3002
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Aspirateur sans fil pour le nettoyage occasionnel, autonome grâce à sa batterie, jusqu'.à 20 mn supplémentaires. La plus grande durée de vie sur le marché des outils de la
vhbw 10x Filtres plats pour aspirateur Bosch GAS 35 L AFC, GAS 35 L SFC+, GAS
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Le Filtre plat compatible et économique de la marque vhbw est adapté à votre aspirateur, robot aspirateur ainsi qu'à votre aspirateur humide ou multifonctions. En changeant régulièrement votre filtre
Bosch professional Aspirateur eau et poussière GAS 20 L SFC - 230 V Bosch professional
- Aspire liquides et poussières - Fonction soufflerie - Contenance de la cuve : 15 L - Débit max : 62 L/min
Bosch Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 L Sfc+
Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 L Sfc+ Bosch référence 06019C30W0 .
Bosch Aspirateur à liquide et poussière Bosch GAS 20 L SFC
Aspirateur à liquide et poussière GAS 20 L SFC Bosch référence 060197B0W0 avec 1 filtre plissé,  2 tubes d’aspiration, 1 Adaptateur universel, 1 Poignée de régulation d’air, 1 Sac pour l’élimination des poussières, 2 suceurs et 1 tuyau universel .
BOSCH Aspirateur sans fil GAS 18V-10 L eau et poussire 1 tuyau de 1,6 m
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, " BOSCH Aspirateur sans fil GAS 18V-10 L eau et poussire 1 tuyau de 1,6 m 06019C6300 solo sans batterie ni chargeur Caractristiques : Tension de la batterie: 18 V Poids
vhbw 5 sacs papier compatible avec Bosch GAS 55 M AFC Professional aspirateur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Contenu du paquet: - 1x Bosch GAS 18 V-1 Professional Aspirateur à Main sans fil - 1x Batterie Bosch GBA 18 Volt / 5,0 Ah / 5000 mAh Li-Ion ( 2607337069 ) - 1x Buse de sol
vhbw 3x filtre à pris plats pour aspirateur robot multi-usages Bosch GAS 35 L
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Le set filtre à pris plats compatible et peu coûteux de la marque vhbw est indiqué pour votre aspirateur et robot aspirateur ainsi que kärcher (aspirateur d'eau) et aspirateur multi-usages. Conservez
vhbw filtre d'aspirateur compatible avec Bosch GAS 12-30 F Professional, PAS
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Le filtre plissé compatible et peu coûteux de la marque vhbw est indiqué pour votre aspirateur et robot aspirateur ainsi que aspirateur d'eau et aspirateur multi-usages. Conservez la capacité
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Contenu du paquet: - 1x Bosch GAS 18 V-1 Professional Aspirateur à Main sans fil - 2x Batteries Bosch 18V 2 Ah / 2000 mAh Li-Ion ( 1600Z00036 ) - 1x Chargeur rapide Bosch
vhbw 2x filtre à pris plats pour aspirateur robot multi-usages Bosch GAS 35 L
BOSCH - Aspirateur sans fil 2 EN 1 GAS 18V-1 version solo (machine seule) en boite carton - 06019C6200
Version solo: livrée dans valise L-BOXX mais sans batterie ni chargeur (à utiliser avec les batteries li-ion d'un autre outil sans fil 18V Bosch professionnel)Poids avec batterie 1.3 kg Volume du récipient 0.7 lMax.débit volumique 10 L/s Max. dépression (turbine) 60 mbarLivré en solo sans batterie ni
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Description Bosch GAS 20 L SFC Professional L?aspirateur eau et poussire mobile avec systme de nettoyage de filtre semi-automatique Pouvoir aspirant lev grce la turbine
Bosch Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 M AFC Professional - 06019C3100
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, L'aspirateur eau et poussière polyvalent avec système de nettoyage de filtre automatique Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme solution de transport et de rangement
Bosch Sac d'aspirateur GAS 20 L SFC
Acheter maintenant: Bosch Sac d'aspirateur GAS 20 L SFC. Fabory est depuis 1947 l'adresse de toutes vos solutions de fixation. En plus de cela, nous proposons également un large assortiment d'outils, d'articles industriels et de sécurité.
Bosch Tube Bosch pour aspirateur Bosch 0,5 m 35 mm pour GAS 15 L
Propriétés : Tube pour aspirateur Bosch Le tube est conçu pour être utilisé avec les aspirateurs Bosch. Convient pour : Convient pour GAS 10-50 RFH, GAS 10-50 RFK, GAS 10-50 RFK, GAS 12-30 F, GAS 12-50 RFH, GAS 12-50 RFH, GAS 12-50 RFH, GAS 14-20 RFB, GAS 15 L, GAS 25, GAS 35 L AFC, GAS 35 L SFC+, GAS 35 M
Bosch Tuyau d'aspirateur Bosch pour aspirateur Bosch 35 mm 0,3 m Accessoires pour GAS 18V-10 L
Tube pour GAS 18V-1, EasyVac 12, UniversalVac 18; Tuyau
BOSCH - Aspirateur 1 380 W GAS 35 M AFC en boite carton - 06019C31W0
Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 M AFC Professional Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme solution de transport et de rangement pratique lors d'un usage mobile Pouvoir aspirant constant grâce au système de nettoyage de filtre automatique (AFC) Certifié classe M selon la norme européenne,
Bosch Poignée de commande d'air Bosch pour aspirateur Bosch 35 mm pour GAS 20 L SFC Professional
Propriétés : La poignée de régulation d'air est une poignée pour la régulation de l'air. Il est conçu pour le Bosch GAS 20 L SFC Professional.
vhbw Filtre protecteur de moteur aspirateur Bosch, Siemens Serie comme
Bosch Filtre GAS50 257X69X187MM
Acheter maintenant: Bosch Filtre GAS50 257X69X187MM. Fabory est depuis 1947 l'adresse de toutes vos solutions de fixation. En plus de cela, nous proposons également un large assortiment d'outils, d'articles industriels et de sécurité.
Bosch Sac filtre GAS 12-50 RG
Acheter maintenant: Bosch Sac filtre GAS 12-50 RG. Fabory est depuis 1947 l'adresse de toutes vos solutions de fixation. En plus de cela, nous proposons également un large assortiment d'outils, d'articles industriels et de sécurité.
DRAKKAR Aspirateur 50L Eau Et Poussieres 1200W - 1 Moteur - DRAKKAR
BOSCH B/S/H Filtre De Protection Moteur Pour Aspirateur Bosch B/S/H
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur BOSCH B/S/H, *Modeles d'appareils concernes : 00618907 00578863 BSB2080/09 BAGLESS 2000W BSB208009 BSG72233GB/11 BSG72233 BSGL52230/01 GL50 FREE'E 2200W ROUGE BSGL5223001 AC492208 AC551805 AC551806
BOSCH B/S/H Filtre De Protection Moteur Pour Aspirateur Bosch - BOSCH B/S/H
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur BOSCH B/S/H, *Modeles d'appareils concernes : 00095772 AC5518/05 AC5518/06 AT421100 AT421200 AT4217/02 AT4217/05 AT4217/06 AT4218/02 AT4218/05 AT4218/06 BBS6312/04 BBS6312/06 BBS6312/07 BBS6312/09
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur BOSCH B/S/H, * Modeles d'appareils concernes 00618907 00578863 BSGL32015/03 AC492208 AC551805 AC551806 AT421100 AT421200 AT421702 AT421705 AT421706 AT421802 AT421805 AT421806 BBS631204 BBS631206 BBS631207
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur BOSCH B/S/H, *Modeles d'appareils concernes : 00499986 1112163 BX31800/01 1112164 BX31800/02 1112165 BX31800/03 1112166 BX31800/04 1112167 BX31800/05 1112168 BX31810/02 1112169 BX31810/03 1112170
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Filtre moteur compatible pour votre aspirateur. Le filtre est facile à nettoyer. Produit neuf, emballage d'origine. Article non fourni par le fournisseur d'origine. Accessoire compatible de qualité
Bosch Wet & dry vacuum cleaner GAS 55 M AFC (NL)
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DRAKKAR, ASPIRATEUR 50L EAU ET POUSSIERES 1200W - 1 MOTEUR Avec poignée intégrée, tuyau de vidange, chaîne anti-statique. Aspirateur avec asservissement outillage électrique (max
Fox - Aspirateur atelier 3CV Mono 2 Sacs 300L 2200W Moteur Induction - F50-843
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur à copeaux FOX, Ce produit est habituellement livré en 60 jours ouvrables. Fox - Aspirateur atelier 3CV 157L 2200W - F50-843 Cet aspirateur d'atelier Fox permet de connecter plusieurs machines simultanément. C'est un
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Product Information Filtre à plis plat compact occupant peu de place dans la cuve de 55 l. : idéal pour les volumes de poussières importants Aspirateur pour solides et
Bosch Sac filtre DUSTBAG GAS25 (5PC)
Acheter maintenant: Bosch Sac filtre DUSTBAG GAS25 (5PC). Fabory est depuis 1947 l'adresse de toutes vos solutions de fixation. En plus de cela, nous proposons également un large assortiment d'outils, d'articles industriels et de sécurité.
Bosch Wet & dry vacuum cleaner GAS 35 L AFC (BE)
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Product Information Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme solution de transport et de rangement pratique lors d'un usage mobile Aspirateur pour solides et liquides GAS
Acheter maintenant: Bosch Wet & dry vacuum cleaner GAS 55 M AFC (NL). Fabory est depuis 1947 l'adresse de toutes vos solutions de fixation. En plus de cela, nous proposons également un large assortiment d'outils, d'articles industriels et de sécurité.
Acheter maintenant: Bosch Wet & dry vacuum cleaner GAS 35 L AFC (BE). Fabory est depuis 1947 l'adresse de toutes vos solutions de fixation. En plus de cela, nous proposons également un large assortiment d'outils, d'articles industriels et de sécurité.
Bosch - Aspirateur pour solides et liquides 1200 W cuve 35 L filtre
BOSCH Kit PSL4M2C (GBH 18V-26F + GSB 18V-21 + GWS 18-125 V-LI + GAS
Bosch pack gsr10v-15 + aspi gas10v-li = kit2out12v5 - 0615990ge3
BOSCH Kit PSL4M2CEC (GBH 18V-EC + GSB 18V-21 + GWS 18-125 V-LI + GAS
BOSCH Kit PSL4M2CBP (GBH 18V-26F + GSB 18 V-LI + GWS 18-125 V-LI + GAS
BOSCH Kit PSL4M2CECP (GBH 18V-EC + GSB 18V-21 + GWS 18-125 V-LI + GAS
vhbw 5 sacs micro fibres non tissées compatible avec Bosch GAS 35 L SFC+, GAS
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur VHBW, Sacs pour aspirateur en micro fibres non tissées, totalement adaptable. Avec ces sacs d'aspirateur compatibles et économiques de chez vhbw, vous faites un bon choix. Lorsque la puissance d'aspiration de
Bosch Wet & dry vacuum cleaner GAS 55 M AFC (BE)
BOSCH Kit PSL4M2CBECP (GBH 18V-EC + GSB 18V-21 + GWS 18-125 V-LI + GAS
BOSCH Kit PSL4M2CBEC (GBH 18V-EC + GSB 18V-21 + GWS 18-125 V-LI + GAS
BOSCH Kit PSL4M2CP (GBH 18V-26F + GSB 18 V-LI + GWS 18-125 V-LI + GAS
Bosch Wet & dry vacuum cleaner GAS 25 L SFC - BE
BOSCH Kit PSL4M2CB (GBH 18V-26F + GSB 18V-21 + GWS 18-125 V-LI + GAS
Bosch - Aspirateur 18V avec 2 batteries 5,0 Ah Li-Ion et assortiment
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Ce produit est habituellement livré en 2 jours ouvrables. Bosch - Aspirateur 18V avec 2 batteries 5,0 Ah Li-Ion et assortiment d'accessoires - GAS 18V-10 L Professional Les
