Mini aspirateur ordinateur
Aspirateur Ordinateur
Mini USB Aspirateur Clavier Nettoyeur De Poussièrevert pour PC ordinateur LAPTOP
CrazyFire Kit d'Aspirateur Clavier,Rechargeable Mini USB Aspirateur Sans Fil Portable pour Clavier Keyboard Ordinateur Souris PC, Boîtes Satellite TV, DVD,Voiture, Canapé et autres Meubles
✓Aspirateur sans fil: le mini-aspirateur sans fil peut être utilisé non seulement pour les claviers mécaniques, les claviers de jeu, le clavier d'ordinateur et les ordinateurs, mais aussi pour d'autres scénarios d'application, tels que le nettoyage de canapés, d'armoires, de téléphones, etc. ✓2 buses d'aspiration différentes: les aspirateurs USB ont deux buses différentes, qui peuvent être sélectionnées selon différentes scènes, des miettes de pain sur le clavier, de la cendre de cigarette, des restes de nourriture, des bouts de papier, de la poussière, des résidus de caoutchouc, de petits objets tels que des granules parfaitement nettoyé. ✓ Alimentation USB: Aucune alimentation externe, ce qui est très pratique et permet d'économiser de l'énergie. Fournir un système de filtration efficace, vous pouvez ouvrir le filtre et enlever le filtre. Le média filtrant peut être lavé à l'eau. ✓Cordless mini: Mini portable 300 g, à faible bruit, facile à transporter, forte aspiration. Tension: 5V CC Alimentation: 8W Décibels: ≤75db Cela rendra l'environnement de la maison plus propre et plus sain. ✓Le meilleur service client: Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email et nous vous répondrons dans les 24 heures.
Festool Aspirateur CTL mini I Cleantec Festool 574840
Poids réduit, compacité et nombreux détails innovants : le nouvel aspirateur compact CTL MINI Festool référence 574840 a tout pour séduire.
Portable clavier USB Mini Aspirateur pour ordinateur portable/de bureau/PC (Noir)
Le dernier ordinateur aspirateur aspirateur de la poussière et la saleté de la fente du clavier de la calculatrice, téléphone, ordinateur, manette de jeux de voiture et ainsi de suite. Utilisez simplement, suffit de connecter le vide au port USB de votre ordinateur portable ou votre ordinateur, aucune source d'alimentation externe requise. L'ordinateur aspirateur dispose de suffisamment d'énergie pour aspirer les petites choses comme les cendres de cigarette, poussière, cheveux, food-crumbs, résidus de gomme, petite vis, mais non l'eau Facile pour vous aider à nettoyer la saleté et de la poussière dans le clavier. Facile d'entretien : il suffit d'ouvrir le collecteur de poussière et de sortir le filet de filtre, puis le laver avec de l'eau propre, après le filtre net se sécher, alors vous pourriez l'utiliser
faure Aspirateur balai FAURE Magic clean Mini
2 en 1 : Balai + aspirateur à main - Technologie cyclonique - Moteur numérique Smart Engine - Autonomie jusqu'à 40 minutes - Découvrez Magic Clean Mini, l’aspirateur balai 2 en 1 avec sa fonction à main. Ce bijou de technologie, fait le ménage avec magie,
FREESOO Aspirateur pour Ordinateur dans la Main 8W Portable Aspirateur USB Sans Fil Nettoyage de Poussière de Clavier Mini Aspirateur pour Voiture TV Meubles Animal de Compagnie
2 buses d'aspiration différentes vous permettent d'atteindre les espaces les plus étroits; buse plate peut inhaler des petits morceaux de papier tandis que la buse de brosse peut sécher les cendres et la poussière. Le mini aspirateur est assez puissant pour aspirer les petits objets tels que cendres, poussière, poils d’animaux, miettes, résidus de gommage ou petites vis. Nettoyage du clavier et d’autres zones étroites. Peut être utilisé dans la voiture, etc. Convient pour toute la famille. USB alimenté, charge directe, peut être rechargé à partir de n'importe quel port USB ou ordinateur, pas de source d'alimentation externe nécessaire. Ne vous inquiétez pas la tension.Il est très pratique et économiseur d'énergie. Design élégant, compact et flexible. Aspirateur portable portatif mini USB, aspiration plus forte, l'aspirateur est dans une petite taille (196 * 137 * 30 mm), sa taille compacte vous permet de l'emporter partout où vous voulez. Nous utilisons un filtre supplémentaire amovible et facile à nettoyer, ouvrez simplement le séparateur de poussière et retirez le filet de filtration, lavez-le à l'eau propre et séchez-le.
Dell OptiPlex 7060 Mini Tower Ordinateur PC - Intel Core - 8 Go de mémoire - Disque dur de 1To
Processeur Intel Core i7-8700 - 8 Go de mémoire - Windows 10 Pro authentique - Disque dur de 1To - Carte graphique intégrée
Mini Aspirateur sans Fil, zonpor USB Rechargeable Aspirateur de Voiture sans Fil, Poussière, cheveux, Claviers, Canapé et autres Meubles
★ Puissant Aspirateur: Ce mini nettoyeur de clavier sans fil fournit une aspiration puissante, est une solution économique pour le nettoyage du clavier, le nettoyage du canapé, le nettoyage des appareils de la voiture, le nettoyage des armoires et le nettoyage des maisons pour animaux domestiques. ★ 2 buses d'aspiration: 2 buses d'aspiration différentes vous permettent de sélectionner différentes scènes. La poussière, les résidus de caoutchouc, les cheveux, les restes de nourriture, les petits objets tels que les granulés peuvent être parfaitement nettoyés. ★ Alimentation par Batterie USB: une batterie Li rechargeable de 2000 mAh permet à l'aspirateur de fonctionner de manière continue pendant une longue période après une charge complète. Lorsque l 'énergie électrique est insuffisante, l' aspiration diminue et vous devriez l 'recharger avant d' utiliser un détergent de clavier. ★ Faible bruit: nous avons effectué un traitement de réduction du bruit pour l'aspirateur à clavier et le bruit est inférieur à 75 dB en fonctionnement normal. ★ Système de Filtre Efficace: Ouvrez simplement le collecteur de poussière et sortez le filet du filtre. Nettoyage à l'eau douce, puis être réutilisé.
Dell OptiPlex 3070 Mini Tower Ordinateur PC - Intel Core - 8 Go de mémoire - Disque dur de 1To
Processeur Intel Core i5-9500 - 8 Go de mémoire - Windows 10 Pro authentique - Disque dur de 1To - Carte graphique intégrée
MECO ELEVERDE Aspirateur à main 1.5KP Mini Aspirateur sans Fil Usb Rechargeable Aspirateur de Table Clavier Aspirateur 2 Buses pour Cheveux/miettes/café dans Bureau/Ordinateur /Voiture, Humide & Sec
Super aspiration: la batterie 1300mAH a une super aspiration de 1,5KP, bouge vos doigts, de petites ordures dire au revoir à vous. Se détendre vous donne un petit monde propre et confortable. Remarque: Veuillez utiliser le chargeur 5V / 1A, n'utilisez pas de charge rapide, telle que le chargeur QC3.0, sinon la batterie sera endommagée, vous ne pourrez pas utiliser l'aspirateur. 2en1 double:Humide et sec, deux pointes, une pour la poussière, un liquide, diamètre de la buse 5 mm Remarque: nettoyage efficace des particules de moins de 0,2 pouce de diamètre. Facile à utiliser: recharge USB nécessaire, 20 minutes après 4 heures de charge, le bruit est faible lors de son utilisation, vous offrant ainsi un monde silencieux pour sentir la beauté de la vie. L'aspirateur à main offre un système de filtrage efficace, laissant des particules légèrement plus lourdes sous le bac de séparation, et la poussière et les cheveux pénétrant dans le sac à poussière. Le sac à poussière peut être lavé et équipé de deux sacs à poussière pour votre remplacement., L'aspirateur haute performance MECO ELEVERDE convient non seulement au nettoyage du clavier, mais vous aide également à nettoyer les déchets du bureau et à nettoyer efficacement les particules d'un diamètre inférieur à 0,2 pouce. La maison et le bureau valent la peine d’en avoir un. ★ Nous offrons une garantie de 12 mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email à [email protected] Nous vous répondrons dans les 24 heures.
Dell OptiPlex 7060 Mini Tower Ordinateur PC - Intel Core - 8 Go de mémoire - Disque dur de 256Go
Processeur Intel Core i7-8700 - 8 Go de mémoire - Windows 10 Pro authentique - Disque dur de 256Go - Carte graphique intégrée
Finelyty sans Fil Dust Cleaner De Poche Haute Vitesse Mini Aspirateur Souffleur Cleaner Kit pour PC Ordinateur Clavier D'ordinateur
1. En ABS de haute qualité, beau travail, résistance aux hautes températures et main confortable. 2. Nouvelle nouveauté, design créatif personnalisé, aspirateur sans fil puissant à aspiration 8W. 3. Une variété de méthodes d'alimentation, ordinateur, chargeur, interface USB d'alimentation mobile. 4. Il peut être utilisé comme clavier d'ordinateur portable pour nettoyer la poussière, les aliments pour animaux domestiques et autres débris fins, les petits appareils ménagers, l'aspirateur de voiture. 5. Le sans fil rechargeable est facile à transporter. deux pailles peuvent être remplacées pour une scène différente.
Dell OptiPlex 5070 Mini Tower Ordinateur PC - Intel Core - 8 Go de mémoire - Disque dur de 256Go
Processeur Intel Core i5-9500 - 8 Go de mémoire - Windows 10 Pro authentique - Disque dur de 256Go - Carte graphique intégrée
FABULEUX, 2 aspirateurs USB multitaches pour ordinateur, clavier, circuits, ventilateur etc. 1 pour la maison, 1 pour le bureau. Réf: FD368
supers mini aspirateur, demo sur youtube
Dell OptiPlex 5070 Mini Tower Ordinateur PC - Intel Core - 4 Go de mémoire - Disque dur de 1To
Processeur Intel Core i5-9500 - 4 Go de mémoire - Windows 10 Pro authentique - Disque dur de 1To - Carte graphique intégrée
Cokeymove Aspirateur De Clavier D'ordinateur De Poche, Nettoyeur, Souffleur De Poussière Rechargeable sans Fil USB pour Voiture De Bureau À La Cuisine
【Souffleur de poussière】 rechargeable USB Une variété de méthodes d'alimentation, ordinateur, chargeur, interface USB d'alimentation mobile 【Clean Clavier Aspirateur Cleaner】 Il peut être utilisé comme un clavier d'ordinateur portable pour nettoyer la poussière, la nourriture pour animaux domestiques et autres débris fins, nettoyer les petits appareils ménagers, aspirateur de voiture 【Bl Souffleur à poussière sans fil】 Le sans fil rechargeable est facile à transporter; deux pailles peuvent être remplacées pour une scène différente 【Clean Nettoyant pour ordinateur de poche】 Nouvelle nouveauté, design créatif personnalisé, aspirateur sans fil puissant avec aspiration 8W. 【Material Matériau de première qualité】 En ABS de haute qualité, beau travail, résistance aux hautes températures et main confortable
Dell OptiPlex 5070 Mini Tower Ordinateur PC - Intel Core - 8 Go de mémoire - Disque dur de 1To
MECO Mini Aspirateur sans Fils Rechargeable avec 1 Pcs Gel Nettoyant pour Clavier Keyboard Ordinateur Souris Kit de Nettoyage à Brosse de Poussière de Clavier d'Ordinateur
2 TYPES DE BUSES: Cet aspirateur puissant offre une expérience de nettoyage rapide et facile. 2 différentes buses de vide vous permettent d'atteindre les espaces les plus serrés, y compris les miettes de votre clavier. SANS FIL ET RECHARGEABLE: Aspirateur de clavier sans fil avec batterie Li rechargeable, être libre d’utiliser partout après 4-5 heures de charge. ASPIRATION PUISSANTE: Aspirateur rechargeable avec 2000mAh Li-batterie, fournit une aspiration puissante, facile à nettoyer des poussières, cheveux, miettes, scraps pour ordinateur portable, clavier, trousse de maquillage, voiture, maison pour animaux de compagnie. PETITE TAILLE: La taille de poche vous permet de le prendre partout où vous voulez nettoyer. FACILE A ENTRETENIR: Ouvrez simplement le collecteur de poussière et retirez le filet de filtre, lavez-le avec de l'eau propre puis séchez-le.
Dell OptiPlex 3060 Mini Tower Ordinateur PC - Intel Core - 8 Go de mémoire - Disque dur de 256Go
Processeur Intel Core i5-8500 - 8 Go de mémoire - Windows 10 Pro authentique - Disque dur de 256Go - Carte graphique intégrée
OFKPO Mini USB Aspirateur pour Clavier Keyboard Ordinateur Souris, Portable Nettoyage de Poussière de Clavier pour D'ordinateur
Aspirateur pour aspirateur de la poussière et de la saleté de la fente du clavier de jeu, calculatrice, téléphone, ordinateur, voiture et ainsi de suite Conception à faible bruit, il est juste un peu plus fort que le son de parler normal, pas de mal à l'audition La taille de l'ordinateur de poche portable vous permet de le prendre partout où vous voulez nettoyer USB alimenté, charge directe, peut être rechargé à partir de n'importe quel port USB ou ordinateur, pas de source d'alimentation externe nécessaire Facile à entretenir, ouvrez simplement le collecteur de poussière et retirez le filet de filtre, lavez-le avec de l'eau propre puis séchez-le
Dell OptiPlex 3060 Mini Tower Ordinateur PC - Intel Core - 4 Go de mémoire - Disque dur de 500Go
Processeur Intel Core i3-8100 - 4 Go de mémoire - Windows 10 Pro authentique - Disque dur de 500Go - Carte graphique intégrée
Dell OptiPlex 3070 Mini Tower Ordinateur PC - Intel Core - 4 Go de mémoire - Disque dur de 1To
Processeur Intel Core i3-9100 - 4 Go de mémoire - Windows 10 Pro authentique - Disque dur de 1To - Carte graphique intégrée
Processeur Intel Core i5-8500 - 4 Go de mémoire - Windows 10 Pro authentique - Disque dur de 500Go - Carte graphique intégrée
Dell OptiPlex 3070 Mini Tower Ordinateur PC - Intel Core - 8 Go de mémoire - Disque dur de 256Go
Dell OptiPlex 7071 Mini Tower Ordinateur PC - Intel Core - 16 Go de mémoire
Processeur Intel Core i7-9700 - 16 Go de mémoire - Windows 10 Pro authentique - Disque dur de 512Go - Carte graphique 8Go NVIDIA Geforce
Dell OptiPlex 5060 Mini Tower Ordinateur PC - Intel Core - 8 Go de mémoire - Disque dur de 256Go
Processeur Intel Core i5-8500 - 8 Go de mémoire - Windows 10 Pro authentique - Disque dur de 1To - Carte graphique intégrée
Dell OptiPlex 5060 Mini Tower Ordinateur PC - Intel Core - 8 Go de mémoire - Disque dur de 1To
Dell OptiPlex XE3 Ordinateur PC Mini Tower - Intel Core - 8 Go de mémoire - Disque dur de 500Go
Processeur Intel Core i5-8500 - 8 Go de mémoire - Windows 10 Pro authentique - Disque dur de 500Go - Carte graphique intégrée
Dell OptiPlex 7060 Mini Tower Ordinateur PC - Intel Core - 16 Go de mémoire
Processeur Intel Core i7-8700 - 16 Go de mémoire - Windows 10 Pro authentique - Disque dur de 512Go - Carte graphique intégrée
Dell OptiPlex 7070 Mini Tower Ordinateur PC - Intel Core - 8 Go de mémoire - Disque dur de 256Go
Dell OptiPlex 5060 Mini Tower Ordinateur PC - Intel Core - 8 Go de mémoire - Disque dur de 500Go
Dell OptiPlex 7070 Mini Tower Ordinateur PC - Intel Core - 8 Go de mémoire - Disque dur de 1To
Dell OptiPlex 7070 Mini Tower Ordinateur PC - Intel Core - 16 Go de mémoire
Processeur Intel Core i7-9700 - 16 Go de mémoire - Windows 10 Pro authentique - Disque dur de 512Go - Carte graphique intégrée
Processeur Intel Core i7-9700 - 8 Go de mémoire - Windows 10 Pro authentique - Disque dur de 256Go - Carte graphique intégrée
Dell OptiPlex 7070 Mini Tower - Build Your Own Ordinateur PC - Intel Core - 32 Go de mémoire
Processeur Intel Core i9-9900 - 32 Go de mémoire - Windows 10 Pro authentique - Disque dur de 512Go - Carte graphique intégrée
Festool Aspirateur eau/poussière Festool Cleantec CTL MINI 1200W 10L
* Puissance 1200W * Volume cuve 10L. Sac 7,5L * Tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5m * Câble de raccordement 7,50m * Livré en coffret SYS-Dock avec tuyau et sac * Poids 11kg * Sac disponible aussi séparément (Code 80932) * Catégorie poussières L (valeur MAK 1mg/m³) * Convient à l'aspiration de matières
taurus Aspirateur robot TAURUS Striker Mini
Compact et ultra plat - Sans sac et sans fil - 2 modes de nettoyage - 2 brosses latérales - Design compact et ultra plat, le Striker Mini de TAURUS passe aisément sous les meubles. Très pratique, il a 2 modes de nettoyage : aspiration avec brosses latérale
lexibook Mini ordinateur éducatif High School Musical
High School Musical, c'était le phénomène de tout une génération, qui a fait connaître les acteurs Zac Effron ou Vanessa Hudgens. Quoi de mieux que le cadre d'un lycée pour réviser ses conn...
FESTOOL - Aspirateur CTL MINI cuve 10L - 583355
Fonctionnalités Aspirateur FestoolHomologation pour la classe LTrès compact et légerFonction antistatique lors du travailRangement pratique pour le tuyau et le câble d'alimentationLogement pour tuyau pour plus de rangement et de sécuritéFixation de SYSTAINER grâce au système Sys-DockCompartiment de rangement
vhbw Filtre principal pour aspirateur Festo / Festool Cleantec Mini, Midi comme
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier VHBW, Filtre principal compatible pour votre aspirateur. Nous vous conseillons de changer régulièrement le filtre de votre aspirateur. Produit neuf, emballage d'origine. Article
Festool CTL MINI CLEANTEC Aspirateur ( 575254 )
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Contenu du paquet: -1x Festool CTL MIDI CLEANTEC Aspirateur -1x S ac filtre monté -1x T uyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT avec raccord angulaire tournant côté
Festool Aspirateur mobile CTL MINI I CLEANTEC Sauger ( 574840 )
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Contenu du paquet: - 1x Festool Aspirateur mobile CTL MIDI I CLEANTEC ( 574840 ) - 1x Tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT - 1x fonction Bluetooth® pour la
Festool CTL MINI CLEANTEC Aspirateur mobile + Kit de nettoyage compact Festool
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Contenu du paquet: - 1x Festool CTL MINI CLEANTEC Aspirateur mobile - 1x Tuyau d'aspiration lisse et conique Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT - 1x Sac filtre monté - 1x Rangement
Festool CTL MINI I CLEANTEC Aspirateur mobile 10l pour poussières de classe L (
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier FESTOOL, Contenu du paquet: - 1x Festool Mobile CTL MINI I CLEANTEC Aspirateur mobile (574840) - 1x Tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS / CT - 1x Fonctionnalité Bluetooth®
Eastpak Sac à dos ordinateur Eastpak Provider 15 pouces Mini Cactus bleu
Sac à dos fonctionnel et confortable, poche renforcée pour ordinateur 15 pouces, 2 larges compartiments, pochette de rangement, 3 poches plates intèrieures, poche filet, porte clés
Targus Newport Mini - Sac à dos pour ordinateur portable - 12 - noir
Targus Newport Mini - Sac à dos pour ordinateur portable - 12 - noir (TSB946GL)
Doté d'un compartiment protecteur pour votre ordinateur portable, convient aux écrans jusqu'à 12 2 poches avant à fermeture éclair pour vos accessoires quotidiensBretelles réglables pour un port confortableExtérieur en nylon twill à denier élevé et étanche
Toolstation Sacs aspirateur Festool Selfclean CTL SC MINI / MIDI-2 (5 Pièces)
* Sac filtrant non tissé de haute qualité. Volume 15L * Nettoie indépendamment les dépôts de poussière à l'intérieur du sac filtrant * Élimination simple et sûre des poussières des catégories L et M * Convient aux aspirateurs Festool CT MINI (Code 86747) et MIDI (Code 89706) à partir de 2019
Festool Aspirateur Festool MINI CTL 1200W
* Puissance 1200W * Capacité cuve 7,5L * Débit max. 3700 l/min * Câble de raccordement 7,5m * Poids 8,8kg * Inclus sac filtre, tuyau d'aspiration Ø 27/32 x 3,5 m-AS avec raccord, rangement pour tuyau et Sys-Dock avec fonction T-LOC * Sac disponible aussi séparément (Code 80932)
2x Mini-aspirateur de points noirs
Ce mini-aspirateur pourra vite devenir l'accessoire beauté nécessaire à inclure dans sa routine soins visage
1x Mini-aspirateur de points noirs
mcad Le mini switch réseau DEXLAN 4 ports Gigabit est équipé de patins Magnétiques et vous laisse le choix de l'alimenter avec l'adaptateur secteur ou avec un cable USB sur l'un de vos port d'ordinateur.
Le mini switch réseau DEXLAN 4 ports Gigabit est équipé de patins Magnétiques et vous laisse le choix de l'alimenter avec l'adaptateur secteur ou avec un cable USB sur l'un de vos port d'ordinateur. (317125)
Mobility Lab Mini Hub - Concentrateur (hub) - 4 x USB 2.0 - Ordinateur de bureau
IBM Tiny Storage Unit Kit Armoire de stockage, interface USB 2.0, pour ThinkCentre M72e (Mini ordinateur), M92 (Mini ordinateur), M92p (Mini ordinateur)
Lenovo Tiny Storage Unit Kit - boitier externe - USB 2.0 (0B47375)
Lexibook Mini ordinateur éducatif High School Musical
Bosch Aspi BOSCH BGL25KMON MINI MOVEON
Dyson Aspirateur balai V8 Absolute
L'aspirateur balai Dyson V8 ABSOLUTE renferme un concentré de technologies. Il est idéal pour le nettoyage en profondeur des moquettes ou des sols durs grâce à sa brosse rouleau doux, sa brosse motorisée et sa mini turbobrosse !Rechargeable, il vous offre
CLATRONIC Aspirateur balai Clatronic BS 1306 orange
Aspirateur balai Clatronic BS 1306 orangeAspirateur balai sans sac.Eco-Cyclon.Peut également être utilisé comme un aspirateur à main pour nettoyer les meubles. tissus d\'ameublement. cadres photos. rideaux. livres. ordinateurs. voitures etc...Système multi-filtre.Filtre HEPA.Tube en aluminium composé de 2
Alessi SG67 - Aspirateur de table - blanc/argent
L'aspirateur de table SG67 est un mini-aspirateur sans fil, rechargeable sur secteur, conçu par Stefano Giovannoni pour la maison italienne Alessi. L'aspirateur de table SG67 fait partie d'une élégante série de petit électroménager Stefano Giovannoni Kitch
taurus Aspirateur balai TAURUS Ultimate animal care
Brosse motorisée Mini Turbo Brush spécial animaux - Autonomie jusqu'à 30 minutes - Batterie amovible - Vidage hygiénique Touch & Clean - Filtres lavables pour un nettoyage facile - One Touch : Montez et démontez les accessoires en un seul clic -   Le balai
Electrolux Aspirateur traîneau ELECTROLUX EUF861W Ultraflex blanc
Ultra maniable et facile à ranger - Grand rayon d'action - Variateur électronique de puissance - Poignée ergonomique avec réglage de débit d'air - Mini turbobrosse - L'aspirateur EUF861W de chez ELECTROLUX est puissant et efficace pour tous les types de so
AMIBOT Aspirateur robot AMIBOT Swift
 La gamme de robots aspirateurs de la marque AMIBOT vous offre des fonctionnalités avancées avec un rapport qualité/prix inégalé !AMIBOT Swift est doté de la Technologie Pure Power pour une aspiration puissante, d'un Design MINI qui lui permet de passer sous et entre la plupart des meubles et des obstacles,
Aspirateur à main rechargeable 7,2v - fc6144/01 - philips
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PHILIPS, Le Mini Vac des maisons saines Alimentation NiMh, filtre cyclonique, facile à vider Le nouveau Mini Vac Philips FC6144 comporte
Moteur numérique Dyson V10 - Jusqu'à 60 minutes d'autonomie - Système de filtration complet de l'appareil - Brosse motorisée, mini brosse motorisée, mini brosse douce, station murale, accessoire combiné - Avec le Dyson Cyclone V10 Animal, profitez de l'asp
Dyson Aspirateur balai DYSON V7 Motorhead Origin
Fonctionne avec le moteur numérique Dyson Digital V7 - Deux modes de puissance - Ejection hygiénique de la poussière - Brosse motorisée, accessoire combiné et long suceur, station de chargement et mini brosse - Le V7 Motorhead Origin est équilibré et polyv
Dyson Aspirateur balai V8 Animal+
L'aspirateur balai Dyson V8 ANIMAL + renferme un concentré de technologies. Il est idéal pour le nettoyage en profondeur des moquettes ou des sols durs grâce à sa brosse rouleau doux, sa brosse motorisée et sa mini turbo brosse !Rechargeable, il vous offre
TECHWOOD ASPIRATEUR BALAI 2 EN 1 GRIS/NOIR TECHWOOD - TAS-656
Aspirateur Multi-cyclonique • Aspirateur à main • Aspirateur Balai• Filtre HEPA • Capacité du Réservoir 0,5L • Accessoires : - Tube Téléscopique en Aluminium- 1 Suceur plat pour aspirer dans les recoins inaccessibles - 1 Mini Brosse- 1 Brosse large 2 positions Puissance : 600 W
PHILIPS aspirateur à main rechargeable 7,2v - fc6144/01 - philips
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PHILIPS, Le Mini Vac des maisons saines Alimentation NiMh, filtre cyclonique, facile à vider Le nouveau Mini Vac Philips FC6144 comporte 6 batteries nickel-métal hydrure longue
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur robot AMIBOT, L'aspirateur robot SWIFT est doté de l'aspiration "Pure Power" ce qui le rend très efficace sur les sols durs. Sa technologie "Activ" associée à son design "MINI" lui offre des déplacements très rapides
Techwood Aspirateur balai 2 en 1 TAS-659 - 600 W - Noir et rouge
Aspirateur multi-cyclonique - Aspirateur a main - Aspirateur balai - Filtre HEPA - Capacité du réservoir : 0,5 L - Puissance : 600 W - Accessoires : tube télescopique en aluminium - 1 suceur plat pour aspirer dans les recoins inaccessibles - 1 mini brosse - 1 brosse large 2 positions - Coloris : noir et
clatronic Aspirateur 2en1 à main et balai Bomann BS 1306 N : bleu
Peut être utilisé comme un aspirateur à main pour les: meubles, tissus d’ameublement, cadres, rideaux, ordinateurs, voitures et plus encore
Zodiac Robot Aspirateur Kontiki 2 Zodiac
Robot de piscine Zodiac Kontiki 2Très simple à utiliser, le robot hydraulique Zodiac Kontiki 2 se raccorde sur le skimmer ou la prise balai.La puissance de la pompe de la piscine (1/2CV mini) lui permet de se déplacer automatiquement et d'aspirer les salet
Zodiac Robot Aspirateur R3 Zodiac
Robot de piscine Zodiac R3Très simple à utiliser, le robot hydraulique Zodiac R3 se raccorde sur le skimmer ou la prise balai.La puissance de la pompe de la piscine (1/2CV mini) lui permet de se déplacer automatiquement et d'aspirer les saletés, dans le fo
Robot Aspirateur Krill
Robot Piscine KrillLe robot Krill nettoie le fond des piscines hors jusqu'à 6,00m de diamètre.Très simple d'utilisation et de branchement sur skimmer, il fonctionne avec un petit débit de filtration : 3,8m3/h mini.Krill dispose d'un diaphragme nouvelle gén
Zodiac Robot Aspirateur T5 Duo Zodiac
Robot de piscine Zodiac T5 DuoFacile à installer, le robot hydraulique Zodiac T5 Duo se branche sur le skimmer ou sur la prise balai, sans équipement complémentaire.La puissance de la pompe de la piscine (3/4CV mini) lui permet de se déplacer automatiqueme
Aspirateur sur batterie T 9/1 Bp Pack Karcher Karcher
Aspirateur sur batterie T 9/1 Bp Pack Contenance du réservoir : 9 L Niveau de pression acoustique : 62 dB/A Longueur fllexible : 2,5 m Autonomie de la batterie (min) : 46 max / 24 mini Batterie (V/Ah) : 36 / 7,5
Festool Kit de nettoyage compact aspirateur Festool D27/D36 K-RS-Plus (9 Pièces)
* 1 buse pour sol avec 3 têtes interchangeables (brosse, caoutchouc, pour tapis) * 3 rallonges (D36 VR-K) * 1 tuyau coudé (D36 HR-K) antistatique, avec clapet à air et raccord à baïonnette * 1 buse étroite * Livré en SYSTAINER SYS 1 T-LOC * A utiliser avec les aspirateurs Festool Mini (Code 86747), Midi (Code
Intel Mini Pc Intel Nuc Nuc7i7bnh Core I7-7567u Ssd M.2/2.5'' Ddr4
Intel Next Unit of Computing Kit NUC7i5DNKE - Barebone - mini PC - 1 x Core i5 7300U / 2.6 GHz - HD Graphics 620 - GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - technologie Intel vPro
Intel Next Unit of Computing Kit NUC7i5DNKE - mini PC - Core i5 7300U 2.6 GHz - 0 Mo (BLKNUC7I5DNK2E)
HP ProDesk 400 G4 - Mini desktop - 1 x Core i3 8100T / 3.1 GHz - RAM 4 GB - SSD 128 GB - NVMe - UHD Graphics 630 - GigE - Win 10 Pro 64-bit - monitor: none - keyboard: French
HP ProDesk 400 G4 - Mini desktop - 1 x Core i3 8100T / 3.1 GHz - RAM 4 GB - SSD 128 GB - NVMe - UHD Graphics 630 - GigE - Win 10 Pro 64-bit - monitor: none - keyboard: French (4VF50ET#ABF)
Intel Next Unit of Computing Kit NUC7I3DNKTC - Barebone - mini PC - 1 x Core i3 7100U / 2.4 GHz - RAM 4 Go - SSD 128 Go - HD Graphics 620 - GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - Win 10 Pro 64 bits
Intel Next Unit of Computing Kit NUC7I3DNKTC - mini PC - Core i3 7100U 2.4 GHz - 4 Go - 128 Go (BLKNUC7I3DNKTC2)
Asus Mini PC PN40 BB015MV - Barebone - mini PC - 1 x Celeron J4005 - UHD Graphics 600 - GigE - LAN sans fil: Bluetooth 4.0, 802.11ac
ASUS Mini PC PN40 BB015MV - mini PC - Celeron J4005 - 0 Go (90MS0181-M00150)
Intel Next Unit of Computing Kit NUC7i3DNHE - Barebone - mini PC - 1 x Core i3 7100U / 2.4 GHz - HD Graphics 620 - GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Intel Next Unit of Computing Kit NUC7i3DNHE - mini PC - Core i3 7100U 2.4 GHz - 0 Mo (BLKNUC7I3DNH2E)
Intel Next Unit of Computing Kit NUC7i5BNKP - Home Edition - mini PC - 1 x Core i5 7260U / 2.2 GHz - RAM 8 Go - SSD 256 Go - Iris Plus Graphics 640 - GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - Win 10 Familiale 64 bits - moniteur : aucun
Intel Next Unit of Computing Kit NUC7i5BNKP - Home Edition - mini PC - Core i5 7260U 2.2 GHz - 8 Go - 256 Go (BOXNUC7I5BNKP)
Intel Next Unit of Computing Kit NUC7i5BNK - Barebone - mini PC - 1 x Core i5 7260U / 2.2 GHz - Iris Plus Graphics 640 - GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Intel Next Unit of Computing Kit NUC7i5BNK - mini PC - Core i5 7260U 2.2 GHz - 0 Mo (BOXNUC7I5BNK)
Intel Next Unit of Computing Kit NUC7i3DNKE - Barebone - mini PC - 1 x Core i3 7100U / 2.4 GHz - HD Graphics 620 - GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Intel Next Unit of Computing Kit NUC7i3DNKE - mini PC - Core i3 7100U 2.4 GHz - 0 Mo (BLKNUC7I3DNK2E)
HP EliteDesk 800 G4 - Mini bureau - 1 x Core i7 8700 / 3.2 GHz - RAM 8 Go - SSD 256 Go - NVMe - UHD Graphics 630 - GigE, Bluetooth 5.0 - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Win 10 Pro 64 bits - technologie Intel vPro - moniteur : aucun
HP EliteDesk 800 G4 - mini bureau - Core i7 8700 3.2 GHz - 8 Go - 256 Go (4QC37EA#ABF)
Intel Next Unit of Computing Kit NUC6i7KYK PC barebone - mini, processeur Intel Core i7-6770HQ / 2.6 GHz, mémoire 0 Mo, aucun disque dur, aucun moniteur, carte Intel Iris Pro Graphics 580, GigE, Wifi 802.11 b/a/g/n/ac, Bluetooth 4.2, garantie 3 ans
Intel Next Unit of Computing Kit NUC6i7KYK - Core i7 6770HQ 2.6 GHz - 0 Mo - 0 Go (BOXNUC6I7KYK2)
HP ProDesk 400 G4 - Mini bureau - 1 x Core i5 8500T / 2.1 GHz - RAM 4 Go - HDD 500 Go - UHD Graphics 630 - GigE - Win 10 Pro 64 bits - moniteur : aucun
HP ProDesk 400 G4 - mini bureau - Core i5 8500T 2.1 GHz - 4 Go - 500 Go (4VF49ET#ABF)
Intel Next Unit of Computing Kit NUC7I3BNHXF - Mini PC - 1 x Core i3 7100U / 2.4 GHz - RAM 4 Go - HDD 1 To - HD Graphics 620 - GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - Win 10 Familiale 64 bits - moniteur : aucun
Intel Next Unit of Computing Kit NUC7I3BNHXF - mini PC - Core i3 7100U 2.4 GHz - 4 Go - 1 To (BOXNUC7I3BNHXF)
Intel Next Unit of Computing Kit NUC7i7DNKE - Barebone - mini PC - 1 x Core i7 8650U / 1.9 GHz - UHD Graphics 620 - GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - technologie Intel vPro
Intel Next Unit of Computing Kit NUC7i7DNKE - mini PC - Core i7 8650U 1.9 GHz - 0 Mo (BLKNUC7I7DNK2E)
Intel Next Unit of Computing Kit NUC7i3BNHX1 - Barebone - mini PC - 1 x Core i3 7100U / 2.4 GHz - HD Graphics 620 - GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - avec module mémoire Intel Optane M.2 de 16 Go
Intel Next Unit of Computing Kit NUC8i3CYSM - Mini PC - 1 x Core i3 8121U / 2.2 GHz - RAM 8 Go - HDD 1 To - Radeon 540 - GigE, Bluetooth 5.0 - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Win 10 Familiale 64 bits - moniteur : aucun
Divertissement personnelLa sécurité et la surveillance numériquesCollaboration en salle de conférencesSignalétique numérique Divertissement personnel 4K Ultra HD pour une expérience visuelle immersive. La sécurité et la surveillance numériques Une solution
Intel Next Unit of Computing Kit NUC7i3DNHNC - Mini PC - 1 x Core i3 7100U / 2.4 GHz - RAM 4 Go - HDD 1 To - HD Graphics 620 - GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - Win 10 Pro - moniteur : aucun
YONIS Mini PC Android ultra portable netbook 10 pouces WiFi 8 Go Rose
Ce netbook 10 pouces dispose d'un écran 10.1 pouces de diagonale (25.65cm) pour un confort visuel et une ergonomie de navigation optimale. Celui-ci vous offrira une résolution de 1024 x 600 pixels.Ce mélange entre un ordinateur portable et une tablette tactile est un véritable condensé de technologie. Il est
Intel Next Unit of Computing Kit NUC7i7DNHE - Barebone - mini PC - 1 x Core i7 8650U / 1.9 GHz - UHD Graphics 620 - GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - technologie Intel vPro
YONIS Mini PC Android ultra portable netbook 10 pouces WiFi 8 Go Noir
Ce netbook 10 pouces dispose d'un écran 10.1 pouces de diagonale (25.65cm) pour un confort visuel et une ergonomie de navigation optimale. Celui-ci vous offrira une résolution de 1024 x 600 pixels. Ce mélange entre un ordinateur portable et une tablette tactile est un véritable condensé de technologie. Il est
Petit, mais puissantPrêt pour le spectacle Petit, mais puissant Les performances dont vous avez besoin pour la création de contenu, la retouche photo ou des tâches complexes, le tout optimisé pour Microsoft Office. Prêt pour le spectacle Profitez de la 4K
Prêt à l'emploiOptimisé et configuré par Intel pour des performances optimales - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Intel Next Unit of Computing Kit NUC7I5BNHX1 - Barebone - mini PC - 1 x Core i5 7260U / 2.2 GHz - Iris Plus Graphics 640 - GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - avec module mémoire Intel Optane M.2 de 16 Go
Intel Next Unit of Computing Kit NUC7i3BNHX1 - mini PC - Core i3 7100U 2.4 GHz - 0 Mo - avec module mémoire Intel Optane M.2 de 16 Go (BOXNUC7I3BNHX1)
HP ProDesk 400 G4 - Mini desktop - 1 x Core i5 8500T / 2.1 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe - UHD Graphics 630 - GigE - Win 10 Pro 64-bit - monitor: none - keyboard: French
HP ProDesk 400 G4 - Mini desktop - 1 x Core i5 8500T / 2.1 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe - UHD Graphics 630 - GigE - Win 10 Pro 64-bit - monitor: none - keyboard: French (4VF48ET#ABF)
Mini aspirateur pc portable
