Meilleur aspirateur pour bricolage
Meilleur aspirateur bricolage
Terra Mystica + Fire & Ice Box Organisateur Découpe Laser 3 Mm Bouleau Ply, Bricolage Auto Fesses
Turbine d'aspiration 1200 W domel, 230 V, 1 niveaux en pour aspirateur eau et poussière
Hauteur totale : env. 128 mm Turbine Hauteur : env. 42 mm Turbine Diamètre : env. 131 mm 1200 W/230 V/einstufig Moteur de remplacement neuve compatible avec aspirateur eau et de par ex. nilfisk-alto ATTIX 30/40/50 série, Kärcher série 5000, etc.
Eachine Tyro99 210mm Version Bricolage Fpv Racing Rc Drone F4 Osd 30a Blheli_S 40ch 600mw Vtx 700tvl Came-Autre
Black & Decker PV1020L-QW Aspirateur à Main sans fil-10,8 V-Autonomie : 10 Min complète : 4h-Base de Charge-Prolongateur intégré et Brosse Retractable, 370 milliliters, Blanc Métal et Blue
Batterie lithium = batterie longue durée, puissance constante de la batterie sur la totalité de son autonomie, plus légère Puissance 10.8V avec action cyclonique optimisée = très grande performance d’aspiration Un produit au design unique = corps affiné, bol translucide… Nez pivotant à 200° avec 8 positions d’inclinaison = une grande accessibilité Système breveté du moteur logé à l’intérieur des filtres = un produit 15% plus compact Bol facile à vider grande capacité Filtre auto-nettoyant = facilité d’entretien Chargeur intelligent : il passe en mode éco lorsque la batterie est pleine, permet d’économiser jusqu’à 70% d’énergie Garantie : 2 an(s) Capacité: 0,44 Litre(s)
EINHELL Aspirateur eau et poussière TE-VC 2230 SA
L'aspirateur eau et poussière EIN2342363 de chez EINHELL possède un moteur particulièrement puissant mais également économique et silencieux ce qui vous permettra de nettoyer parfaitement le garage après votre bricolage ! De plus il dispose d'un adaptateur pour l'outillage éléctro-portatif, qui vous permettra
TACKLIFE Aspirateur Eau Poussière, 1000W Aspirateur de Chantier, 18.9L, 3 En1 Fonctions, Multi-Filtre, Tube d'extension 2 * 0.4m, Voiture et Maison - PVC01A
☘ Puissant & Efficace -- Avec son moteur d'une puissance de 1000W, il aspire facilement les saletés ou l'eau usée dans sa cuve de polypropylène de 18.9L. La cuve stable assure le nettoyage continu de larges surfaces ☘ Aspirateur Multifonctionnel -- Aspirateur professionnel garantit les fonctions d’aspiration et de soufflage grâce d'une part à sa conception technique et d'autre part des accessoires. Il facilite le nettoyage des sols (parquet, carrelage, moquette, tapis), garage ☘ Multi-Filtre & Système de Sécurité -- Filtration cyclonique, Filtre à poussières épais, Filtre éponge et Filtre cotonneux, évitent les blocages et empêchent les rejets. Grace à la technologie de la bouée de sécurité, l’aspirateur s’arrête automatiquement pour protéger le moteur lorsque les eaux usées atteignent le niveau trop élevé ☘ Amovible & Pratique -- Rayon d'action max de 5m permet de couvrir une large surface sans changer de prise. 4 Roulettes multidirectionnelles permettent de se déplacer facilement. La conception des crans de l’aspirateur assure un rangement intégré des accessoires ☘ Contenu du Colis --1 x TACKLIFE PVC01A Aspirateur 1000W; 1 x Cuve de polypropylène; 1 x Tube Flexible; 2 x Tube d’extension; 1 x Brosse combinée; 1 x Brosse rideau; 1 x Suceur; 1 x Filtre à poussière HEPA; 1 x Manuel d'utilisation; 1 x Carte de garantie; 24 Mois de garantie
EINHELL Aspirateur eau et poussière TH-VC 1930 SA
L'aspirateur eau et poussière TH-VC 1930 SA de chez EINHELL possède un moteur particulièrement puissant mais également économique et silencieux ce qui vous permettra de nettoyer parfaitement le garage après votre bricolage ! De plus il dispose d'un adaptateur pour l'outillage éléctro-portatif, qui vous
Kärcher Nettoyant vitres concentré (500 ml) détergent pour nettoyeurs de vitres
Nettoyant vitres concentré anti trace et déperlant Nettoyant vitres 500 ml. Sa formule 3 en 1 Nettoie efficacement les surfaces vitrées, évite l’apparition de traces et offre un effet déperlant pour un résultat encore meilleur ! Nettoie encore plus efficacement les surfaces vitrées
MAKITA Aspirateur eau et poussière Makita VC1310LX1
Black & Decker FSMH1351SM-QS Balai vapeur filaire - Temps de chauffe : 15 s - 8 accessoires, 1300 W, 500 milliliters, 1
NETTOYAGE OPTIMAL : Nettoie n'importe quel sol dur en mode balai. Tête de nettoyage dotée d’une pédale permettant d’activer un jet vapeur puissant pour enlever les tâches tenaces. Patin et gant en microfibre et nylon : permet de nettoyer, retenir les saletés et de glisser facilement. Lavable en machine jusqu’à 100 cycles à 60°.Longueur du câble: 6 m GANT STEAMITT : La partie détachable SteaMitt vous donne la puissance de la vapeur au bout de vos doigts pour un nettoyage ultra polyvalent de toutes les surfaces (plan de travail, table, robinet, salle de bain, jouets des enfants…) EFFICACITÉ : 99.9% des bactéries sont tuées AUTOSELECT : sélectionner le type de sol (parquet, carrelage/lino, marbre), le débit de vapeur s’ajustera automatiquement FACILITÉ D'UTILISATION : Simple à utiliser, maniable et prêt à l’emploi en 15 secondes ! Remplissage facile du réservoir. Capacité du Réservoir à Eau: 500 ml
KARCHER Aspirateur eau et poussière Kärcher WD 4
Polti Vaporetto Smart 100_T, Nettoyeur Vapeur, Autonomie Illimitée avec Remplissage d'eau Continu, Chaudière Haute Pression 4 Bar, 9 Accessoires
Chaudière haute pression 4 BAR, réglage vapeur jusqu'à 110 g/min, chauffe rapide en 2 minutes, puissance 1500 W Réservoir à eau transparent amovible avec haute capacité 2 litres, autonomie illimitée avec système de remplissage automatique 9 accessoires inclus avec brosse Vaporforce et espace de rangement pour les accessoires Voyants vapeur prêt et manque d'eau, bouton marche/ arrêt Système de nettoyage chaudière et poignée de transport ergonomique Rayon d'action: 7,5 m
RIBITECH Aspirateur a cendres 950 W 18 L, PRCEN006
Aspirateur bidon concu pour aspirer les cendres froides des cheminees ou des poeles a bois ou a granules Caracteristiques Techniques - Moteur 230 W - 50 Hz - 950 W - Filtre HEPA interchangeable et lavable avec prefiltre antistatique - Fonction soufflerie - Bidon aspirateur 18 Litres en tole laquee avec
hysure 600ml Déshumidificateur Retire 300ml/jour, Réservoir d'eau 600ml Détachable, Absorbeur d'humidité Électrique, Pas Besoin de Recharge, Portable, Silencieux
Hysure déshumidificateur vous aide à prévenir les problèmes liés à l'humidité et améliorer la qualité de l’air dans votre maison. Déshumidification plus efficace que des absorbeurs chimiques, jusqu'à 300ml/jour (à 30 ℃, 80% RH). Réservoir d'eau 600ml détachable Une touche pour démarrer la déshumidification. Simple à utiliser. Arrêt automatique lorsque le réservoir est plein. Voyant LED pour l'indication de travail Silencieux, économique et portable. Idéal pour les cuisines, salles de bains, chambres, sous-sols, etc.
KARCHER Aspirateur eau et poussière Kärcher WD 2
Kärcher Sachet filtre ouate accessoire pour les aspirateurs multifonctions eau et poussières WD 4, WD 5, WD 6, WD 4290, 5200 M, 5300 M et 5600 MP
Sachet Filtre ouate Compatible avec Kärcher MV4, MV5 et MV6
RIBITECH Aspirateur a cendres 1200 W, PRCEN007
Aspirateur bidon concu pour aspirer les cendres froides des cheminees ou des poeles a bois ou a granules Caracteristiques Techniques - Moteur 230 W - 50 Hz - 1200 W - Filtre interchangeable avec levier de rearmement - Dispositif de nettoyage du filtre incorpore - Fonction soufflerie - Bidon aspirateur 18
Black & Decker FSM1630-QS Balai Vapeur Filaire-4 Accessoires, 1600 W, 460 milliliters, Bleu
Permet de nettoyer facilement les endroits difficiles d'accès Commandes numériques sur le manche Technologie Autoselect : sélectionnez le type de sol et la quantité de vapeur d'eau ainsi que la température sont déterminées automatiquement 50% de vapeur en plus pour les sols très sales Le composant inclus : 2 patins rectangulaires, 1 patins delta, 1 adaptateur moquette, 1 tapis de repos, 1 cble de 6 m. Technologie Autoselect actionnable à la poignée : Sélectionner le type de sol (parquet, carrelage/lino, marbre), le débit de vapeur s’ajustera automatiquement Système de production de vapeur : un système très efficace permettant de générer un flux de vapeur puissant et constanta Bouton « boost vapeur » : permet de générer 50% de vapeur en plus pendant 10 secondes pour désincruster les tches sur le sol Filtre anti-calcaire: pour une plus grande durée de vie ; Tête rectangulaire transformable en tête delta pour une accessibilité optimale Vous avez acheté ce produit et vous souhaitez de l'aide à l'installation ou à l'utilisation ? Cliquez ici Fonction avec cble d'alimentation Puissance: 1600 Watts
KARCHER Aspirateur eau et poussière Kärcher WD 6 P Premium
hysure 700ml Déshumidificateur Retire 300ml/jour, Réservoir d'eau 700ml Détachable, Absorbeur d'Humidité Électrique, Pas Besoin de Recharge, Arrêt Automatique, Silencieux, Portable (Blanc)
Ce déshumidificateur vous aide à prévenir les problèmes liés à l'humidité et améliorer la qualité de l’air dans votre maison. Déshumidification plus efficace que des absorbeurs chimiques, jusqu'à 300ml/jour (à 30 ℃, 80% RH). Réservoir d'eau 700ml détachable Une touche pour démarrer la déshumidification. Simple à utiliser. Arrêt automatique lorsque le réservoir est plein. Voyant LED pour l'indication de travail Silencieux, économique et portable. Idéal pour les cuisines, salles de bains, chambres, sous-sols, etc.
Chargeur Express + 2 batteries - Aspire du sol au plafond - Moteur numérique - Système rotatif d'auti-nettoyage du filtre - Batterie adaptable aux appareils Bosch (bricolage, jardinage...) - Le BBS1224 Unlimited de BOSCH est un aspirateur balai sans fil do
Aspire du sol au plafond - Moteur numérique - système rotatif d'auti-nettoyage du filtre - Batterie adaptable aux appareils Bosch (bricolage, jardinage...) - L’aspirateur balai sans fil BBS1114 Unlimited de BOSCH est extrêmement versatile et puissant. Sa b
BOSCH Aspirateur balai BOSCH BCH6ZOOO Zoo'o ProAnimal Rouge
Si vous recherchez des électroménagers pour votre maison aux meilleurs prix, ne manquez pas Aspirateur balai BOSCH BCH6ZOOO Zoo'o ProAnimal Rouge et une large sélection de petits électroménagers de qualité !
Ikohs.com READY Pack - Blender FULLMIX PRO + Robot Aspirateur Laveur NETBOT S12
Nous avons assemblé deux de nos meilleurs appareils conçus pour vous faciliter la vie, un pack fonctionnel et polyvalent à plusieurs niveaux. Avec le Robot Aspirateur Laveur Intelligent NETBOT S12 qui aspire et fait un nettoyage à sec ou humide, vous n'avez qu'à vous soucier de sa programmation pour effectuer
AEG Aspirateur balai Aeg CX7-2-35TM 0,5 L Noir
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier AEG, Aspirateur balai Aeg CX7-2-35TM 0,5 L NoirSi vous recherchez des électroménagers pour votre maison aux meilleurs prix, ne manquez pas Aspirateur balai Aeg CX7-2-35TM 0,5 L
KARCHER Aspirateur bin Karcher NT 22/1 Ap Te L
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier KARCHER, Description Produit Le meilleur professionnalisme garanti dans tous les types d'application, la rapidité d'exécution et la consommation d'énergie limitée sont les
VARO Aspirateur hum et sec 800 w POW X320
Aspirateur eau et poussière Varo POW X320 Compact et efficace 14 Kpa Puissance 800 Watt Cuve 10 L Sac à poussière OUI Tube télescopique OUI Roulettes 4 Filtre HEPA Caractéristiques:Voltage 230 V - 50 Hz Puissance 800 W Cuve inox 10 L Sortie = 14Kpa Câble 2,3m Tuyau 1,5m Filtre Hepa Inclus: 1 manche
RIBITECH Aspirateur a cendres 1200 W 18 L, PRCEN003
Aspirateur bidon concu pour aspirer les cendres froides des cheminees ou des poeles a bois ou a granules Caracteristiques Techniques - Moteur 230 V - 50 Hz - 1200 W - Depression : 17 Kpa - Filtre HEPA interchangeable et lavable avec prefiltre antistatique - Bidon 18 litres en tole laquee avec poignee de
EINHELL aspirateur eau et poussière cuve inox 25L 2600W TE-VC 1
EINHELL aspirateur eau et poussière cuve inox 25L  2600W TE-VC 1925 SA Puissance: 2600W Tension: 230/240V Moteur puissant, économique et silencieux Dépôt pour accessoires pratique Raccord pour fonction de soufflerie Flexible d’aspiration extra long (3 m) Avec tube d’aspiration en inox (télescopique) Grandes
BOSCH Aspirateur eau et poussière Bosch GAS 35 L AFC Professional
METABO Aspirateurs METABO ASA 32L 602013000
Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnelIdéal pour un usage mobile grâce à sa légèreté et à sa compacitéPour aspirer autour des outils électroportatifs et pour nettoyer le chantier, l'atelier, etc.Protection élevée de l'utilisateur : certifié selon la norme UE pour les poussières
SENCOR ASPIRATEUR TRAINEAU
Puissance ECO 4AAAA très performante quelle que soit la surface Entretien complet avec accessoires pour de meilleurs résultats à la maison, avec les animaux et dans les véhicules Le filtre à air HEPA H13 assure une parfaite filtration pour les personnes souffrant d'allergies Classe énergétique : A Performance
i robot Aspirateur robot IROBOT Roomba 966
Intelligent grâce à la navigation iAdapt - Connecté grâce à l'application iRobot Home - Programmable - Système de nettoyage en 3 étapes -   Le Roomba® 966 de IRobot deviendra votre meilleur allié pour le nettoyage des sols. L'aspirateur robot Roomba® 966 p
Dyson Floureon Dyson Dc31 Batterie 22.2v 2000mah Rechargeable Pour Dyson Aspirateur à Main Dc31 Dc34 Dc35 Grise-Autre
HiKOKI Aspirateur 1140W RP250YE - RP250YEWAZ
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier HIKOKI, Cuve sans angles pour un meilleur nettoyage Grande stabilité 3 Meter langer Saugschlauch (ø 38 mm) Long câble de connexion de 8 mètres Caractéristiques techniques
ROWENTA aspirateur robot blanc - rr7157wh - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ROWENTA, Le meilleur partenaire de nettoyage, même sur tapis ! Smart Force Extrême de Rowenta est synonyme de confort et de simplicité extrême grâce à sa capacité à nettoyer
Bosch BGS5330A Relaxx'x ProSilence Plus
Makita Akku-Staubsauger DCL501Z 18 V
Makita Maki Akku-Staubsauger DVC862LZ 2x18 V bu
AQUA VAC Vide cendre FIRE 2000 Gros dechets
Avec sa capacité de 18 litres, et son flexible de 1 mètre, ce vide cendres en métal s' adapte sur tous les aspirateurs eau et poussières de la gamme Aqua Vac de EWT.
KARCHER Kärcher Boden-/Trockensauger T 12/1 eco!efficiency
KARCHER Kärcher Nass-/Trockensauger NT 40/1 TACT TE L
KARCHER Kärcher FC 5
Aspirateur eau et poussière Kärcher FC 5
Electrolux Aspi Balai ELECTROLUX Ergorapido EER7ANI
Cet aspirateur balai 2-en-1 est votre meilleur allié pour nettoyer toute votre maison. Sa grande autonomie, sa puissance et ses multiples technologies vous permettent une aspiration efficace jusqu'à 45 min. Profitez de sa maniabilité à toute épreuve et de
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner White
Thomas Boxer
ecovacs Aspi Robot ECOVACS D600
Gagnez du temps au quotidien grâce à l'aspirateur robot ECOVACS D600, un modèle performant qui se charge du nettoyage en totale autonomie. Facile à utiliser et garantissant des résultats parfaits, il deviendra vite votre meilleur allié au quotidien. Un net
Noir & Decker DVJ 315 B
Miele Aspi MIELE EX Compact C2 Hardfloor Speci
Simple d'utilisation, efficace et puissant, l'aspirateur Miele EX Compact C2 Hardfloor Special est votre meilleur allié pour vous débarrasser facilement de la poussière et des miettes au sol. Cet appareil compact, léger et ergonomique est facile à manier g
BISSELL Lot de 4 brosses pour Bissel SteamShot Nettoyeur vapeur
Un set de brosses pour votre Bissell SteamShot Ce lot de 4 brosses a été spécialement conçu pour votre Bissell SteamShot et pour vous aider à nettoyer parfaitement votre maison sans produits chimiques. Le meilleur nettoyage à portée de main avec les brosses du Bissell SteamShot Le set de 4 brosses Bissell
KARCHER Kärcher Nass-/Trockenssauger NT 30/1 Tact Te M
KARCHER Kärcher Aschesauger AD 2
VAX LIMITED Injecteur extracteur 7151 Spinscrub
L' injecteur extracteur 6131 aspire l'eau et la poussière sur tous les types de sols. Avec sa puissance variable, sa turbo brosse et ces 5 niveaux de filtration, le VAX LIMITED 7151 dépoussière en profondeur et rapidement. Sa cuve de 8 litres lui permet également d'aspirer les liquides. Grâce au système
KARCHER Kärcher Bodenstaubsauger DS 6
Bosch BGL 35 MON
Bosch BGL 35 MON
BLACK ET DECKER BLACK & DECKER Akku Bodenstaubsauger SVJ520BFSP
KARCHER Injecteur extracteur SE 4001
Le SE 4001 de KARCHER est un aspirateur professionnel fonctionnant sur le principe de l'injection / extraction, permettant d'obtenir un nettoyage efficace en profondeur. Il permet de travailler sur tous types de surfaces telles que les moquettes, les tapis et autres en pulvérisant une solution détergente.
KARCHER Kärcher Bodensauger T 10/1 Adv
KARCHER Aspirateur nettoyeur sol KARCHER FC5 460W
Collecte la saleté et l'aspire, système de double réservoirs, pas besoin de passer l'aspirateur avant de laver.Son système d'aspiration débarrasse le sol des petites saletés et surtout laisse le support sec en 2 minutes.Nettoie tous types de sols durs (y compris le parquet) en une seule étape.Largeur de
EINHELL - Aspirateur eaux et poussières sans fil TC-VC 18/20 Li S Kit (1x3,0Ah)
Cuve Inox 20L, anticorrosion et stable Raccord pour fonction soufflerie pour souffler dans les zones difficiles d‘accès 4 roues orientables pour un transport aisé Support pratique pour accessoires pour un rangement impeccable après utilisation Flexible 36mm pour une grande capacité d‘aspiration Membre de la
KARCHER Aspirateur eau et poussière Kärcher WD 5 Premium
LEMAN - Aspirateur inox souffleur avec prise synchronisée - 30L (monophasé) LOASP301
L’aspirateur Inox souffleur avec prise synchronisée (30L) est livré avec un tuyau flexible d ‘aspiration, tube rallonge métallique, 1 filtre éponge, filtre cartouche, 1 filtre sac papier, suceur plat droit, suceur à poussières et notice d’utilisation. Caractéristiques techniques : - Puissance moteur (230 V -
Royalty Line WDVC-25 Aspirateur eau et poussière 1400W
Royalty Line WDVC-25; Aspirateur eau et poussière 1400W Capacité : 25litres Nettoie les particules solides et les liquides aisément Système de filtration multiple Avec fonction de souffle d'air spécial Position d'arrêt pratique Contrôle du flux d'air compact sur la poignée Roues arrière de grand diamètre pour
Philips FC8054 - Brosse - pour aspirateur (pack de 2)
Xiaomi Roidmi F8 Handhold Cordless Vacuum Cleaner White
Manny Et Ses Outils - 03 - L'as Du Bricolage
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers video_dvd-zone-2 au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
Bricolage
Bricolage
5 Dioptries Lampe Loupe De Table Grossissante Avec Tube Fluorescente, Lampe Loupe Esthétique Pour Bricolage Blanc-Dbt
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers mode_cosmetique-produit-de-beaute au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
1 Set Guitar Kits Réparation Outils De Maintenance Pour Luthier Guitariste Bricolage Outil Magideal
Achetez ce produit et cumulez des SuperPoints à dépenser sur PriceMinister! Retrouvez tout l'univers musique_instruments-de-musique au meilleur prix sur PriceMinister. Livraison et stock garantis.
dema Aspirateur eau et poussière 45 litres 1400W NTS 45
Cet aspirateur eau et poussière est équipé d'une fonction souffleur pour les surfaces difficiles d'accès. Une aide précieuse pour le nettoyage mouillé ou à sec de votre atelier de bricolage, salle de jeu, etc. L'aspiration d'eau est prévue sans sac de récu
Aspirateur Point Noir Extracteur Point Noir Electrique Blackhead Remover Portatif Innovant Nettoyer Profond Comedon-Acné-Sébum - Blance
Mini USB Aspirateur Clavier Nettoyeur De Poussièrevert pour PC ordinateur LAPTOP
Nettoyage De Visage Aspirateur Point Noir Nettoyant Dispositif Électrique Pour Pores À Led Aspirateur De Nettoyant (Blanc)-Tgd
Aspirateur Extracteur De Point Noir 5 En 1 Nettoyant De Visage Eliminées Acnés (Blanc)-Dbt
Batterie De Remplacement Pour 4000ma Irobot Roomba 600 700 800 900series Robots Aspirateurs Chargeur De Batterie 397
Aspirateur Point Noir - Extracteur Electrique Nettoyant De Pores Peau - Blanc-Dbt
Xcsource Batterie Li-Ion De Rechange 21.6v 2200mah Pour Aspirateur Portatif Dyson V6 Dc58 Dc59 Dc61 Dc62 Dc74 Rose Marron Bc683
TODECO Échelle Multifonction, Escabeau, 3,8 mètre(s), Barre stabilisatrice, EN 131,
Outillage Levage et travail en hauteur Échelles et échafaudages Échelle TODECO, Avez-vous besoin d'aide pour vos projets de bricolage ? Pour vos travaux de rénovation et d'entretien, nous vous présentons le meilleur outil. Cet escabeau léger et pratique vous aidera dans toutes vos idées. Sans
TIMBERPRO Souffleur à feuilles dorsal thermique 85 cm³
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur TIMBERPRO, Souffleur de feuille à dos 85,5 cm3 NOUVEAU MODEL PUISSANT MOTEUR 85,5 cm3 - L'un des meilleurs rapport qualité/ prix du marché pour ce souffleur à dos dont la sortie de soufflerie large et la puissance moteur permettront
TIMBERPRO Souffleur de feuille à Dos 66 cm3
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur TIMBERPRO, Souffleur de feuille à Dos 66 cm3 - L'un des meilleurs rapport qualité/ prix du marché pour ce souffleur à dos dont la sortie de soufflerie large et la puissance moteur permettront une efficacité de travail garantie.
Festool Tuyau d'aspiration D 27/22x5m-AS-GQ/CT - 201758
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur FESTOOL, Aucune usure des surfaces, pour un meilleur résultat de ponçage Adapté pour Pour tous les outils électroportatifs avec raccord ø 27 et ø 36 (tous les outils électroportatifs festool) et
Electrolux Aspi ELECTROLUX Electrolux pure C9 Aller
Avec sa puissance d'aspiration et ses capacités de filtration exceptionnelles, l'aspirateur ELECTROLUX PC91-ALRG sera votre meilleur allié pour vous aider dans l'entretien de votre intérieur. Un appareil indispensable au quotidien et simple à utiliser. Un
