Manche aspirateur piscine
vidaXL Aspirateur de piscine avec manche télescopique et tuyau
Cet ensemble pratique d'aspirateur de piscine comprend une brosse à tête, un manche en aluminium et un tuyau de 10 mètres de long. Ce sera sûrement une aide pour vous !
Nouvelle annonce vidaXL Aspirateur de Piscine avec Manche Télescopique et Tuyau Nettoyage
KOKIDO Kit aspirateur piscine V-TRAP LUXE avec manche 3x100cm - KOKIDO
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine KOKIDO, Description complète : Kit aspirateur Kokido V-TRAP LUXE pour piscine. Conçu pour les piscines rondes ou rectangulaires de 4.5 à 5.5m. Tête lestée et poignée à ressort pour assurer un contact optimum avec la surface à
Essentials "Manche pour aspirateur Grit Gitter"
"Le manche, qui mesure 68cm, s'adapte parfaitement à l'aspirateur Grit Gitter et vous évite ainsi d'aller dans votre spa, dans une position délicate pour le nettoyer."
Steinbach Embout d'aspirateur pour piscine Fixation sur tuyau diamètre Manche té
Générique Aspirateur piscine AquaJack 301 - Générique
Alimentation : Batterie intégrée Type de filtre : Textile Type de batterie : Lithium Capacité du filtre : 1,5 L Manche inclus : Non
Bestway 58212 Aspirateur de piscine Aquacrawl 2 têtes de balai tuyau manche a...
Netspa Aspirateur piscine Netspa Cleaner - Netspa
Alimentation : Piles Type de filtre : Textile Type de batterie : Nickel Capacité du filtre : 0,8 litre Manche inclus : Non Largeur bouche d'aspiration : 60 mm
Bestway 58234 Kit de nettoyage pour piscine aspirateur épuisette tuyau manche...
Gre Aspirateur piscine Électric Vac - VCB08 - Gre
Alimentation : Piles Type de filtre : Textile Capacité du filtre : 0,65 litre Manche inclus : Oui Largeur bouche d'aspiration : 55 mm
Gre CSPA Pool & Spa Vac - Aspirateur Electrique avec Manche pour piscines hor...
Water Tech Aspirateur piscine Aqua Broom - Water Tech
Alimentation : Piles Type de filtre : Textile Capacité du filtre : 0,25 litre Manche inclus : Non Largeur bouche d'aspiration : 55 mm
Kokido Aspirateur piscine Vektro Pro - Kokido
Alimentation : Batterie intégrée Type de filtre : Acier inox Type de batterie : Lithium Capacité du filtre : 0,65 litre Manche inclus : Non Largeur bouche d'aspiration : 100 mm
Kokido Aspirateur piscine Vektro Junior - Kokido
Alimentation : Batterie intégrée Type de filtre : Acier inox Type de batterie : Lithium Capacité du filtre : 1 litre Manche inclus : Non Largeur bouche d'aspiration : 95 mm
OCEDIS Aspirateur piscine ALU lesté 35xØ 38cm OCEDIS
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine OCEDIS, Description complète : Aspirateur ALU lesté piscine OCEDIS. Aspirateurs avec roues. Compatible avec tous les manches télescopiques. Largeur 35 cm - Ø 38 cm. Roues de pare-chocs de protection. Système de blocage du
Aspirateur Bassin Boue Étang Piscine 2en1 Filtres Vidange Automatique Gris 1400W
OCEDIS Tête d'aspirateur triangulaire série 4 piscine OCEDIS
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Brosse de piscine OCEDIS, Description complète : Tête d'aspirateur triangulaire série 4 piscine OCEDIS. Compatible avec tous les manches télescopiques existants. Vendue sans manche. Pare choc en caoutchouc. Roulettes sous l'aspirateur permettant un
kit aspirateur piscine manuel - kokido
JARDIBOUTIQUE balai aspirateur en alu de 45 cm pour piscine.
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Brosse de piscine JARDIBOUTIQUE, Nettoyeur de fond par aspiration rectangulaire en aluminium . Pour le nettoyage manuel de la piscine. A monter sur manche (non fourni) et sur un tuyau d'aspiration (non fourni) raccordé à une buse d'aspiration.
Aspirateur piscine Vektro Pro de Kokido NEUF
BESTWAY Balai aspirateur Flowclear Aquacrawl pour piscine Bestway
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine BESTWAY, Aspirateur de piscine Aquacrawl avec 2 têtes de balai incluses, 6 mètres de tuyau diamètre 32 mm, 3 adaptateurs pour utlisation avec branchement sur différents types de filtration. Manche alu 4 sections pour un total
Aspirateur De Piscine
JARDIBOUTIQUE Balai aspirateur manuel, pour piscine, forme demi lune.
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine JARDIBOUTIQUE, tête de piscine aspirant forme demi lune cette aspirateur est a branché sur votre tuyau flottant et sur votre manche télescopique très bonne qualité. Pour tuyaux d'un diamètre de 32 mm et 38 mm
Aspirateur Automatique pour piscine avec Batteries
WATER TECH Pool Blaster Catfish de Water Tech - Aspirateur piscine
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine WATER TECH, Nettoyez votre spa en un tour de main avec cet aspirateur manuel rechargeable Batterie rechargeable - Compatible avec tout manche télescopique Alimentation : Batterie intégrée Type de filtre : Textile Type de
Manche et brosse d'aspirateur DYSON DC 29
KOKIDO Aspirateur piscine Kokido Vektro V300
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine KOKIDO, Alimentation : Batterie intégrée Type de filtre : Acier inox Type de batterie : Lithium Capacité du filtre : Plus de 0,8 L Manche inclus : Non Largeur bouche d'aspiration : De 50 à 100 mm
Bestway Aspirateur Électrique Piscine Outil de Nettoyage Nettoyeur de Piscine
KOKIDO - Aspirateur manuel de piscine et de spas Lektra
Aspirateur manuel pour piscines ou spas avec manche téléscopique.
Bestway 58340 Balai aspirateur électrique Aquascan à piles pour spa et piscin...
ASTRALPOOL Kit Nettoyage Spa - Aspirateur - Brosse - Epuisette - Manche
Bestway - Kit de nettoyage pour piscine avec aspirateur venturi et épuisette
ASTRALPOOL Kit Nettoyage Spa - Aspirateur - Brosse - Epuisette - Manche télescopique
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine ASTRALPOOL, Kit de nettoyage pour SPA 4 Accessoires dont un aspirateur de qualité Professionelle de marque ASTRALPOOL Aspirateur effet Venturi - se branche à un tuyau d'arrosage / Reception des débris dans son filet 1 Brosse de
Balai aspirateur manuel, pour piscine, forme demi lune. - Jardiboutique SC-PSL-4
OCEDIS Manche télescopique série 4 piscine et spa OCEDIS
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Epuisette de piscine OCEDIS, Description complète : Manche télescopique série 4 entretien piscine et spa OCEDIS 2x1,8m. Poignée ergonomique. Manche en aluminium. S'adapte à votre aspirateur manuel, brosse ou épuisette. ...
Aspirateur piscine Kokido VEKTRO pro
Poolstyle "Aspirateur manuel Leaf Master"
"Aspire facilement et sans effort tous les débris au fond de votre piscine. Son système d'aspiration venturi 8 jets est hyper efficace. Fonctionne sans pompe avec un simple tuyau d'arrosage. Bande d'aspiration de 36cm de diamètre. Nécessite un manche télescopique. Roulettes + brosse incorporées. Livré avec
Piscine Spa Aspirateur Spa Jacuzzi Fontaine Nettoyant Étang Brosse Outil
"Pool Blaster" "Aspirateur Pool Blaster Catfish"
"Aspirateur Pool Blaster Catfish aspire facilement et sans effort tous les débris au fond de votre piscine. Super pratique et efficace, son système d'aspiration venturi ne laisse aucun débris derrière son passage. Raccordement simple au tuyau d'arrosage. Nécessite un manche télescopique. Large bouche
Manche Aspirateur
GRE POOL Aspirateur medium Vac
Kit Medium Vac Nettoyer votre piscine en toute simplicité avec le medium Vac de Gré Pool . Il s'installe sur une aspiration, muni d'un manche, de 6 sections de 40 cm, il vous permet d'aspirer le fond de votre piscine est de récupérer les saleté dans un sac. Il ne vous reste plus qu'à sortir le sac et le
aspirateur de piscine manuel - kokido
Poolstyle "Aspirateur manuel Jet Vac"
"Le Jet Vac aspire facilement et sans effort tous les débris au fond de votre piscine. Super pratique et efficace, son système d'aspiration venturi ne laisse aucun débris derrière son passage. Raccordement simple au tuyau d'arrosage. Nécessite un manche télescopique. Large bouche d'aspiration. Livré avec ses
Aspirateur Pour Piscine Outils de Nettoyage et D'entretien Des Saunas Aquarium
WATERTECH Aspirateur électrique Eclipse® Pool Blaster
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine WATERTECH, Caractéristiques techniques Aspirateur électrique Eclipse® pour spa . L'aspirateur le plus efficace de chez WATERTECH Fonctionnement sur batterie Manche ajustable inclut Aspirateur très simple à utiliser Pas de tuyau
Bestway Robot de Piscine sans Fil Aspirateur de Piscine Nettoyeur de Piscine
KOKIDO Aspirateur Boreal
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine KOKIDO, L' aspirateur sans fil Boreal permet un nettoyage plus facile de votre piscine ou de votre spa. Très maniable, il est fourni avec une poignée et un manche télescopique pour un nettoyage plus facile. Ses deux brosses
balai aspirateur en alu de 45 cm pour piscine. - Jardiboutique IN-STBALU45
KOKIDO Aspirateur Telsa 30 - KOKIDO
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine KOKIDO, Aspirateur pour tous types de piscine et spas. liner, coque polyester, carrelage, etc... Vendu sans manche télescopique. CARACTÉRISTIQUES Aspirateur débris et filtre d'eau recommandé pour les piscines moyennes et spas.
Aspirateur piscine Kokido VEKTRO mini
TOI Kit Complet Aspirateur Toi 4893
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine TOI, Kit Complet Aspirateur Toi 4893: Aspirateur à main composé de 3 accessoires. Le kit inclut: un aspirateur à main avec brosses, un manche extensible et un tuyau. Caractéristiques : - Type d'aspirateurs: Manuel. La base
Bestway Aspirateur Piscine Entretien Outil de Nettoyage Nettoyeur de Piscine
INTEX Kit Entretien Intex Pour Piscine Hors Sol 28003
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Kit d'entretien de piscine INTEX, Kit de nettoyage et d'entretien pour piscine. Le kit comprend : - Un manche télescopique de 279cm - Un filet pour nettoyer la saleté en surface - Un aspirateur de fond - Une brosse pour frotter le fond de la piscine
Mousse Filtre Manche pour Génie et Shop-Vac Humide Sec Aspirateur Accessory Sale
"ASTRAL - 44600" "Tête de balai forme ovale"
"Brosse indispensable pour le nettoyage votre piscine. - Tête de balai ovale pour aspirateur des saletés du bassin. - En matière plastique inaltérable. - Couleur bleu et blanc. - Avec soupape de sécurité pour limiter la puissance d'aspiration. - Raccord de tuyau tournant. - Fixation à clip sur le manche
Aspirateur manuel JET VAC Venturi pour piscine hors-sol - kokido SC-PSL-400-0041
WATER TECH balai nettoyant electrique 10m3/h - pool blaster max - water tech
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine WATER TECH, Le Pool Blaster est un robot aspirateur autonome fonctionnant sur batterie rechargeable.Se connecte à un manche télescopique standard. Autonomie jusqu'à 1 heure avec sa batterie rechargeable en 1H. Permet un
Giantex Aspirateur Piscine Aspirateur Automatique Nettoyeur Piscine Bleu
JARDIMAGINE Nettoyeur automatique WIKI VAC
Jardin piscine Piscine Nettoyage de piscine Aspirateur de piscine JARDIMAGINE, Manche : longueur 6 m, Ø 32 mm Réf. GRE : 90399
LIFE Kit de maintenance pour spa
Jardin piscine Spa Traitement pour spa LIFE, Caractéristiques techniques Kit de maintenance complet pour spa Aspirateur \Supra-Vac\ et son manche télescopique. Se branche sur un tuyau d'arrosage. Disque absorbeur d'écume et de corps gras \Scum absorbing disc\ Épuisette pour spa \Spa Scoop\
BESTWAY Balai aspirateur Aquascan pour Spa ou piscine hors sol jusqu'a Ø 2
Noir Mousse Filtre Manche pour Genie et Shop- VAC Humide Sec Aspirateur Kit Lot
Bestway Kit Entretien Piscine Nettoyeur Aspirateur Outil Nettoyage de Piscine
Balai aspirateur articulée pour Fond de Piscine couleur or - Premium - Générique
Nouvelle annonce Bestway Aspirateur Électrique Piscine Outil de Nettoyage Nettoyeur de Piscine
Piscine Aspirateur Remplacement Crdv Poignée Pivotant Métal Poolmaster 37606
Aspirateur de piscine VH-T Piscine Brosse aspirante pour tuyau 32/38 mm
Nouvelle annonce Bestway Aspirateur Piscine Entretien Outil de Nettoyage Nettoyeur de Piscine
Tête d'aspirateur de piscine de 13,5 po avec roues pour le nettoyage des débris
Aspirateur piscine JV-R Venturi Brosse aspirante pour tuyau d´arrosage + filet
Nouvelle annonce Bestway Kit Entretien Piscine Nettoyeur Aspirateur Outil Nettoyage de Piscine
Balai aspirateur manuel, forme haricot pour nettoyage piscine - Jardiboutique IN
Neuf Noir Mousse Filtre Manche pour Genie et Shop-Vac Humide Sec Aspirateur Set
Aspirateur de piscine manuel V-Trap - kokido SC-KOK-200-0105
