Location ponceuse aspirante leroy merlin
Ponceuse Aspirante Leroy Merlin
SIDAMO 25 disques maille aspirante auto-aggripants D.225 mm Gr 240 - -
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Disque abrasif de ponceuse SIDAMO, Maille aspirante. Ponçage sur ponceuse à plafond. Travaux de ponçage, lissage, finition d'enduit, de plâtre, de peinture et de bois tendre. Maille polyester très haute
SIDAMO 25 disques maille aspirante auto-aggripants D.150 mm Gr 180 - -
SIDAMO 25 disques maille aspirante auto-aggripants D.225 mm Gr 80 - -
SIDAMO 25 disques maille aspirante auto-aggripants D.150 mm Gr 120 - -
SIDAMO 25 disques maille aspirante auto-aggripants D.150 mm Gr 80 - -
SIDAMO 25 disques maille aspirante auto-aggripants D.225 mm Gr 120 - -
SIDAMO 25 disques maille aspirante auto-aggripants D.225 mm Gr 180 - -
Varan Motors - dmj-700d-2 Ponceuse de plâtre, plaque de plâtre orbitale à main 750w avec sac de réception des poussières
Ponceuse électrique à main 750w aspirante pour platreLa ponceuse orbitale électrique est conçue pour les murs et les plafonds faits de plaque de plâtre. La ponceuse fournit une finition de qualité. Ce modèle se tient à la main et vous donne donc un feeling inégalé pour une finition parfaite.Cette ponceuse est
CHADOG DIFFUSION ponceuse à griffes oster
Disponible à l'achat mais aussi à la location en boutique (se renseigner pour le prix de la location)
MIRKA - Ponceuse deros D.125/150 5 mm SYSTAINER - MIM6502011CA
Ponceuse orbitale aléatoire électrique compact Mirka® Ceros 650 CV (Central Vacuum, aspirante) est dotée d'une orbite de 5.0. La Mirka® Ceros 650 CV est équipée d'un support de plateaux de 150 mm, et est livrée dans un coffret en plastique de haute qualité. Vitesse (tr/min) : 4 000 - 10 000. Excentricité 5
DRAKKAR Ponceuse Orbitale Pneumatique Plateau 150Mm 6 Trous
Outillage Machines d'atelier Compresseur et outil pneumatique Ponceuse pneumatique DRAKKAR, PONCEUSE ORBITALE PNEUMATIQUE PLATEAU 150MM 6 TROUS Ponceuse aspirante pour centrale Matière composite. Orbite de 5mm. Plateau Ø150mm 6 trous. Réf. 06959 Pression de service 6,2 bar Consommation d'air
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse orbitale VARAN MOTORS, Ponceuse électrique à main 750w aspirante pour platre La ponceuse orbitale électrique est conçue pour les murs et les plafonds faits de plaque de plâtre. La ponceuse fournit une finition de qualité. Ce
Mirka Ponceuse pneumatique ROS 325NV 77-2,5 Hub, non aspirante - 8993320111
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse orbitale MIRKA, Les ponceuses Mirka sont des outils efficaces et durables destinés à un usage professionnel. Ergonomie et matériaux légers de haute-technologie confèrent à ces outils une solidité et un confort d'utilisation
KING TONY Ponceuse orbitale aspirante diamètre 150 mm
Mirka Ponceuse orbitale pneumatique MIRKA PROS 625CV 150-2,5 Hub, 48L
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse orbitale MIRKA, La ponceuse orbitale aléatoire pneumatique Mirka PROS 625CV (Central Vacuum, aspirante) a été conçue par notre équipe d'experts en design industriel. Une grande attention portée aux détails combinée à des
3M Ponceuse orbitale pneumatique 3M Diamètre 152 mm
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse orbitale 3M, Description : Présentation : Issue du savoir faire 3M en matière de filtration, la ponceuse orbitale pneumatique 3M P02462 à air comprimé est une version auto-aspirante qui offre une grande autonomie et
Mirka Ponceuse orbitale pneumatique PROS 680CV 150-8,0 Hub, 48L - 8995680111
Outillage Outillage électroportatif Ponceuse et polisseuse Ponceuse orbitale MIRKA, La ponceuse orbitale aléatoire pneumatique Mirka PROS 680CV (Central Vacuum, aspirante) a été conçue par notre équipe d'experts en design industriel. Une grande attention portée aux détails combinée à des
COTHERM Thermostat Chauffe eau BBSB0005 - COTHERM : BBSB000507
Plomberie chauffage Production eau chaude sanitaire Accessoire pour chauffe-eau électrique Thermostats de chauffe eau COTHERM, Thermostat pour Leroy Merlin Caractéristique: Entraxe fixation : 28mm Diamètre axe réglage : 6mm Présence de méplat sur l?axe , bulbe__x_lg:6x400, contact_s_cu:80°,
FEIN Feuille abrasive Delta avec bande auto-agrippante, perforé Fein 63717112017
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Abrasif triangulaire de ponceuse FEIN, Feuille abrasive Delta avec bande auto-agrippante, perforé Fein 63717112017 Grain 120 Cote dencoignure 80 mm 50 pc(s) Pour poncer en aspirant les poussières. Pour une
FEIN Feuille abrasive Delta avec bande auto-agrippante, perforé Fein 63717116044
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Abrasif triangulaire de ponceuse FEIN, Feuille abrasive Delta avec bande auto-agrippante, perforé Fein 63717116044 Grain 240 Cote dencoignure 80 mm 5 pc(s) Pour poncer en aspirant les poussières. Pour une
FEIN Set feuilles abrasives Delta avec bande auto-agrippante, perforé Fein
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Abrasif triangulaire de ponceuse FEIN, Set feuilles abrasives Delta avec bande auto-agrippante, perforé Fein 63717109035 Grain 60, 80, 120, 180, 240 Cote dencoignure 80 mm 1 set Pour poncer en aspirant les
FEIN Feuille abrasive Delta avec bande auto-agrippante, perforé Fein 63717108047
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Abrasif triangulaire de ponceuse FEIN, Feuille abrasive Delta avec bande auto-agrippante, perforé Fein 63717108047 Grain 40 Cote dencoignure 80 mm 5 pc(s) Pour poncer en aspirant les poussières. Pour une
Mirka Interface 81x133mm 54 trous 7mm, 5/unité - 8299501011
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Accessoire pour une ponceuse MIRKA, Interface souple de 7 mm, s'adapte sur les cales aspirantes ou les ponceuses orbitales
