Location pompe aspiration sable
Pompe aspiration sable
Novellini Raccord d'aspiration de pompe complet
Zodiac Robot Nettoyeur de Piscine Hydraulique, Fond Seul, Pour Piscines 8 x 4 m Maximum, Aspiration à Diaphragme, Kontiki 2, Bleu/Orange, W70478
Robot hydraulique pour piscines hors sol à parois rigides de forme rectangulaire ou ovale (max. 8 x 4 m), Adapté aux revêtements carrelage, liner, coque polyester, PVC armé et béton peint, Pour fond de bassin plat et à pente douce Nettoyage du fond seul par branchement sur le circuit de filtration de la piscine, directement dans le skimmer ou sur une prise balai, Puissance minimum conseillée de la pompe : 1/2 CV Aspiration et stockage des débris dans le panier du skimmer, le pré-filtre ou le filtre de la pompe, Particulièrement efficace pour l’aspiration des poussières et du sable Déplacements aléatoires, Disque à aileron souple pour une mobilité optimale, Baignade non conseillée en présence de l'appareil dans la piscine, Garantie 2 ans Contenu : 1 Robot hydraulique Zodiac Kontiki 2, Bleu/Orange, Poids : 1,3kg, Dimensions : 48x20x40cm, 8 tuyaux (8 x 1m), Inclus : 2 adaptateurs, 2 déflecteurs de tuyaux, W70478
Einhell Pompe d’arrosage de surface GC-GP 6538 (650 W, Câble d‘alimentation...
scp Pompe HA460 - Aspiration centrée
Al-Ko -tbp 6000/7 - Pompe A Puits Profonds
60L/min Pompe à mazout Pompe diesel Auto-amorçante Pompe d'aspiration
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert MUCOLA, 60L/min. fioul + pompe diesel auto-amorçante 230V Pour le transport, par exemple, de gazole, de biodiesel et de mazout à partir de réservoi
Gardena Qualité Supérieure Pompe A Puits Profonds 5500/5 Inox de 1489-20 à
Diesel Pompe Diesel Auto aspirante 60l/min 375 Watts 12V Hauteur d'aspiration
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert WILTEC, Une pompe diesel auto-aspirante de 12 volts avec tuyaux et pistolets de distribution pour une utilisation immédiate, mobile et indépendante
Al-ko - Drain 20000 HD - Pompe Submersible Eau Sale
Diesel Pompe Diesel Auto aspirante 80l/min 550 Watts 230V Hauteur d'aspiration
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert WILTEC, Une pompe diesel auto-aspirante de 230 volts avec tuyaux et pistolets de distribution pour une utilisation immédiate, mobile et indépendant
Einhell Pompe d'évacuation eaux claires GC-SP 2768 (270 W, Câble...
Diesel Pompe Diesel Auto aspirante 100l/min 750W 230V Hauteur d'aspiration 3m
6PCS M3-M10 Screw Tap Drill Bits HSS Taps Metalworking Metric Combination Bit
Kit aspiration pompe - Kit aspiration 7m - Ø27 mm - 1 - Rain
15PCS/Set Woodworking Milling Cutters 1/4''/8mm/1/2'' Shank Carbide Router Bit
Varan Motors - tuyauaspi2-5m Tuyau annelé 2'' / 51mm tuyau d'aspiration de pompe à eau, 5 mètres
Tuyau renforcé PVC, 2 pouces de diamètre, longueur 5 mètres Données techniquesDiamètre du tuyau: 50.8mm, 2''Épaisseur PVC: 5mmCouleur: VertMatériau: PVCLongueur 5 mètres
VACUUM VALVE SUCKING JET PUMP INTAKE HOSE BRAKE BOOSTER ASSEMBLY FOR BMW E46 E39
Varan Motors - tuyauaspi4-5m Tuyau annelé 4'' / 101.6mm aspiration de pompe à eau, 5 mètres
Tuyau renforcé PVC, 4 pouces de diamètre Données techniquesDiamètre du tuyau: 101.6mm, 4''Épaisseur PVC: 5mmCouleur: VertMatériau: PVCLongueur 5 mètres
3PCS 1/2" Shank Entry & Interior Door Ogee Matched R&S Router Bit Milling Wood
einhell Kit tuyau d'aspiration cristal - longueur 7 m pour pompe EINHELL
Tuyau d'aspiration noir pour pompe Einhell Longueur 7 mètres
50-60Hz AC 12-1000V Non Contact Voltage Tester Pen Detector Socket Power Outlet
ebara Accessoires pompes et stations de relevage - Dispositif d'aspiration basse jusqu'à 3 mm - Ebara
50 PCS Cobalt Drill Bit Set 1-3MM for Drilling on Hardened Steel Tools Cast Iron
pompes guinard loisirs Kit aspiration pompe - Kit aspiration eau sablonneuse 7m 1 - POMPES GUINARD LOISIRS
15pcs Cobalt Drill Bits For Metal Wood Working M35 HSS Co Steel Straight Shank
Kit aspiration pompe - Kit PRO 7m - Diam. 32 - Générique
Wind Speed Gauge Air Flow Anemometer Meter Sensor AR816+ Measuring Instruments
pompes guinard loisirs Kit aspiration pompe - Kit aspiration eau claire 7m 1 1/4 - POMPES GUINARD LOISIRS
Drillforce Tools 4mm M35 Cobalt Drill Bits Set, HSS-CO Drill Bit Set, for Men
flotec Kit aspiration pompe - Kit d'aspiration filtre et clapet 1 - Flotec
Drillforce Adjustable Finger Joint Router Bit 8mm Shank Wide Removable Blade
Kit aspiration pompe - Kit DOM 7m - Diam. 22 - Générique
37PCS Magnetic Screwdriver Socket Set Torx Pozidriv Square Phillips Slotted Bits
Kit aspiration pompe - Kit aspiration 7m - Ø32 mm - 1 1/4 - Rain
DRILLFORCE 19PCS HSS M2 Titanium Coated Drill Bit for Metal Woodworking
Varan Motors - TC-99 Pompe à vide / Pompe à Aspiration Bi-cylindre 1/3HP avec manomètre
De poids léger et facile à transporter. Très silencieux avec 45 décibels seulement. Cette pompe à vide est totalement automatique et pratiquement sans vibrations. Il fonctionne sans huile et donc sans air pollué. Avec filtre à eau  et  manomètre.Une pompe à vide vous sera d'une grande utilité dans beaucoup de
DRILLFORCE 19PCS HSS M35 Cobalt Drill Bit for Hardened Metal & Stainless Steel
Aspivenin, Pompe d'aspiration de venin, Piqures, Morsures. 1 pompe, 3 embouts
Aspivenin, Pompe d'aspiration de venin, Piqûres, Morsures. 1 pompe, 3 embouts adaptés aux piqures et morsures des Abeilles, Aoûtats, Araignées, Bourdons, Fourmis Rouges, Frelons, Frelons Asiatiques, Guepes, Moustiques, Poissons Pierre, Scorpions, Serpents, Veuves Noires, Vives. A mettre dans sa trousse de
10PCS/Set 5mm Twist Spiral Drill Bit Set HSS Fully Ground DIN338 Titanium
Guede Tuyau d'aspiration pour pompe à eau GSS 7
Accessoire pour pompe à eau
Magnetic Bit Set 65mm Electronic Screwdriver Bits Double Head Drywall Screws
Dema Pompe d´aspiration de diesel ou d´huile 12 V
Enfin, une solution propre. Cette pompe d'aspiration d'huile & de diesel permet une vidange rapide et facile. Le câble spirale et les pinces crocodiles permettent une utilisation efficace et rapide.
Drillforce Tools 8mm M35 Cobalt Drill Bits Set, HSS-CO Drill Bit Kit for Men
Mw-tools Pompe d'aspiration de liquide vidange huile moteur 18L MW-Tools ODMP18
Pompe 18 litres pour liquides avec aspiration pneumatique ou manuelle. Vidange manuelle du réservoir par bec verseur. Convient pour : L'aspiration d'huiles et lubrifiants tels que : huile de moteur, huile minérale, liquide de frein, huile hydraulique, etc. Convient pour l'eau, l'AdBlue, l'ammoniaque, les
DRILLFORCE 25PCS HSS-CO Cobalt Drill Bit for Hardened Metal & Stainless Steel
oase Pompe bassin - Satellite Aspiration - Oase
47 in 1 Professional Electronic Precision Screwdriver Set Hand Tool Box Kit
Plomberie-pro Protection pompe aspiration manque d'eau 1''
Permet un contrôle automatique de la pompe et une protection manque d'eau
14W Solar Panel 5V USB Output Portable Foldable Power Bank Charger Smartphone
Plomberie-pro Kit d'aspiration pour pompe L = 7m diam 22. F1'' ecrou trounant, crépine PVC
DRILLFORCE Deburring External Chamfer Tool Stainless Steel Remove Nut Burr Drill
Oase Pompe bassin - Satellite Aspiration - Oase
Flotec Kit aspiration pompe - Kit d'aspiration filtre et clapet 1" - Flotec
MW-TOOLS Pompe d'aspiration de liquide vidange huile moteur 6L MW-Tools ODMP06
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MW-TOOLS, DESCRIPTION: Pompe 6 litres pour liquides avec aspiration pneumatique ou manuelle. Vidange manuelle du réservoir par bec verseur. Convient pour : L'aspiration d'huiles
POMPES GUINARD LOISIRS Kit aspiration pompe - Kit aspiration eau claire 7m 1"1/4 - POMPES GUINARD LOISIRS
Rain Kit aspiration pompe - Kit aspiration 7m - Ø27 mm - 1" - Rain
POMPES GUINARD LOISIRS Kit aspiration pompe - Kit aspiration eau sablonneuse 7m 1" - POMPES GUINARD LOISIRS
Ebara Accessoires pompes et stations de relevage - Dispositif d'aspiration basse jusqu'à 3 mm - Ebara
Rain Kit aspiration pompe - Kit aspiration 7m - Ø32 mm - 1"1/4 - Rain
MW-TOOLS Pompe d'aspiration de liquide vidange huile moteur 10,5L MW-Tools ODMP10
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MW-TOOLS, DESCRIPTION: Pompe 10,5 litres pour liquides avec aspiration pneumatique ou manuelle. Vidange manuelle du réservoir par bec verseur. Convient pour : L'aspiration
MW-TOOLS Pompe d'aspiration de liquide vidange huile moteur 18L MW-Tools ODMP18
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier MW-TOOLS, DESCRIPTION: Pompe 18 litres pour liquides avec aspiration pneumatique ou manuelle. Vidange manuelle du réservoir par bec verseur. Convient pour : L'aspiration d'huiles
Varan Motors - tuyauaspi3-5m Tuyau annelé 3'' / 76mm aspiration de pompe à eau, 5 mètres
Tuyau renforcé PVC, 3 pouces de diamètre Données techniquesDiamètre du tuyau: 76.2mm, 3''Épaisseur PVC: 5mmCouleur: VertMatériau: PVCLongueur 5 mètres
AOYUE Int474A++ Station de Dessoudage Pompe d'aspiration
Outillage Outillage spécialisé Outil et protection du soudeur Station de soudage et dessoudage AOYUE, La station AOYUE Int 474A++ est équipée d'une pompe à membrane puissante, d'un système d'aspiration et offre une haute capacité de vide ainsi qu' un réglage de température séparé pour un
KS Tools Pompe manuelle d'aspiration et de niveau métallique, 0,2 litres
Aide idéal pour le transvasement, l'aspiration ou le dosage de liquides après les boîtes de vitesses, moteurs, directions, hydraulique... IAdapté pour carburant, huile, eau, liquide de refroidissement Dosage précis possible Le trop plein peu être aspiré Tuyau caoutchouc inclus Version robuste en acier
KS Tools Pompe manuelle d'aspiration et de niveau, 0,2 litres
Aide idéal pour le transvasement, l'aspiration ou le dosage de liquides après les boîtes de vitesses, moteurs, directions, hydraulique... IAdapté pour carburant, huile, eau, liquide de refroidissement Dosage précis possible Le trop plein peu être aspiré Livré avec flexible et bouchon Conception en
WILTEC Pompe Diesel Auto aspirante 60l/min 375 Watts 12V Hauteur d'aspiration 3m Fuel
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert WILTEC, Une pompe diesel auto-aspirante de 12 volts avec tuyaux et pistolets de distribution pour une utilisation immédiate, mobile et indépendante de tout réseau. (Tuyaux et pistolets de
WEPUMP Pack Pompe d'arrosage manuelle WESURF (Garantie 3 ans) + Kit d'aspiration
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de surface WEPUMP, Idéale pour l'arrosage et l'irrigation, la WESURF est auto-amorçante. Compacte et silencieuse, cette pompe aspire jusqu'à 8 m de profondeur, a un débit de 3100 L/H et une pression de
WILTEC Pompe Diesel Auto aspirante 100l/min 750W 230V Hauteur d'aspiration 3m Fuel
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert WILTEC, Une pompe diesel auto-aspirante de 230 volts avec tuyaux et pistolets de distribution pour une utilisation immédiate, mobile et indépendante de tout réseau. (Tuyaux et pistolets de
MUCOLA 60L/min Pompe à mazout Pompe diesel Auto-amorçante Pompe d'aspiration d'huile
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe de transfert MUCOLA, 60L/min. fioul + pompe diesel auto-amorçante 230V Pour le transport, par exemple, de gazole, de biodiesel et de mazout à partir de réservoirs ou de barils Capacité max 60 L / Min
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Tuyau de pompe VARAN MOTORS, Tuyau renforcé PVC, 3 pouces de diamètre Données techniques Diamètre du tuyau: 76.2mm, 3'' Épaisseur PVC: 5mm Couleur: Vert Matériau: PVC Longueur 5 mètres
WILTEC Pompe Diesel Auto aspirante 80l/min 550 Watts 230V Hauteur d'aspiration 3m Fuel
WILTEC Pompe Diesel Auto aspirante 80l/min 550 Watts 12V Hauteur d'aspiration 3m Fuel
Sable universel pour pompe de filtration 25Kg piscines hors-sol Intex
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Sable de piscine INTEX, Notre nouveau matériau de filtrage est totalement écologique et efficace, c'est un quartz monocristallin, rond, d'origine alluvial. Notre sable de pool Intex ( type I
PISCINEO Filtration piscine : Filtre a sable + pompe 4 m3/h sans prefiltre
Filtration complète : pompe sans préfiltre + filtre + vanne pour filtre Pour piscine jusqu'à 15 m3 Pompe : sans préfiltre - 1/2 CV - 0.4 Kw/h - 230 VFiltre : Diamètre 30 cmCharge de sable : 25 Kg (sable non livré)Vanne 4 voies (Filtration, égout, lavage, fermé)Sortie tuyau diam. 38mm ou diam. 32mm Garantie 2
PISCINEO Filtration piscine : Filtre a sable + pompe 4 m3/h avec prefiltre
Filtration complète : pompe avec préfiltre + filtre + vanne pour filtre Pour piscine jusqu'à 15 m3 Pompe : avec préfiltre - 1/2 CV - 0.4 Kw/h - 230 VFiltre : Diamètre 30 cmCharge de sable : 25 Kg (sable non livré)Vanne 4 voies (Filtration, égout, lavage, fermé)Sortie tuyau diam. 38mm ou diam. 32mm Garantie 2
PISCINEO Filtration piscine comprenant Filtre a sable + pompe 6 m3/H
Filtration complète : pompe + filtre + vanne pour filtre Pour piscine jusqu'à 27m3 Pompe : avec préfiltre - 0.35Kw/h - 230 VFiltre : Diamètre 40 cmCharge de sable : 50 Kg (sable non livré)Vanne à multivoiesSortie tuyau diam. 38 mmGarantie 2 ans Rappel : La norme NF C15-100 impose que la filtration soit
PISCINEO Filtration piscine hors sol Hydro S : Filtre a sable + pompe 6 m3/h
Filtration complète Hydro-S : pompe + filtre à sable + vanne 4 voies diamètre 40 cm avec vanne Top (livré sans sable) Caractéristiques: - Filtre moulé en polyester - Diamètre de la cuve 400 mm- Pompe : 0.33 HP - Vannes 4 voies - Connexion 50mm / 1'' 1/2- Livré avec manomètre- Charge de sable : 33 Kg (sable
Pompe immergée 3 STM 20, 100 l/min, 1100W, 230V, résistance sable - IBO
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée IBO, Pompe immergée 3 STM 20, 100 l/min, 1100W, 230V, résistance accrue au sable Cette pompe immergée multicellulaire d'un diamètre de 75mm convient au
Pompe immergée 2,5'' STM 31, 45 l/min, 550W, 230V, résistance sable
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée IBO, Pompe immergée 2.5 STM 31, 550W, 230V, câble 40 m, résistance accrue au sable La pompe possède une résistance accrue au sable. Cet effet est assu
Pompe immergée 2,5'' STM 24, 45 l/min, 370W, 230V, résistance sable
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée IBO, Pompe immergée 2.5 STM 24, 370W, 230V, câble 20 m, résistance accrue au sable La pompe possède une résistance accrue au sable. Cet effet est assu
Pompe immergée 3 STM 24, 100 l/min, 1100W, 230V, résistance sable - IBO
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée IBO, Pompe immergée 3 STM 24, 100 l/min, 1100W, 230V, résistance accrue au sable Cette pompe immergée multicellulaire d'un diamètre de 75mm convient au
Pompe immergée puits 4 SDM 3/14 1100W 230V, 94 l/min, résistance sable
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée IBO, Pompe immergée pour puits 4 SDM 3/14 1100W 230V - 94 l/min, résistance au sable DESCRIPTION : Pompe immergée à une résistance accrue au sable. La
Pompe immergée puits 4 SDM 3/18 1500W 230V ,94l/min, résistance sable
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée IBO, Pompe immergée pour puits 4 SDM 3/18 1500W 230V - 94 l/min, résistance accrue au sable DESCRIPTION : Pompe immergée à une résistance accrue au sa
CALPEDA Station pompe Relevage CALIFILTRE Sortie de Filtre Sable
Pompe Relevage Sortie de filtre Zeolithe, filtre compact, filtre coco, filtre sable ou filtre compact planté
Intex Pompe de filtration à sable Krystal Clear 26652GS 12 m³/h
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine INTEX, Cette pompe de filtration à sable 26652GS de la marque Intex assure une circulation d'eau rapide et efficace pour garder l'eau de la piscine propre. La pompe de fil
Ensemble complet DUO MIX SABLE : Pièces à sceller + Pompe 3 CV mono
Ce kit balnéothérapie permet d'équiper une structure béton equipé d'un liner. Attention ce système, le kit plomberie est en option. - Ensemble complet DUO MIX : nage à contre courant + balnéo massage façade Monobloc Balnéo avec 2 buses orientables et 2 buses rotatives + 1 façade Monobloc JET Vag PR
Aqualux Groupe filtration ø 400 + pompe 6 m3/h - 20 à 30 m3 + 3 sacs de sable
Voici notre collection de groupe de filtration Planet Pool by Aqualux. Le groupe est livré avec une prise plug and play 220V ainsi que les raccords unions cannelé ø 38 mm spécifique pour les tuyaux de piscine hors sol. Le groupe possède un socle clipsé, le groupe n'est donc pas fragilisé par un col
Aqualux Kit filtration 10 m3/h : Pompe 1 CV + filtre XE 10 m3/h + coffret + 4 Sacs sables
Voici notre collection de kit de filtration pour piscine enterrée BY AQUALUX en version vanne SIDE. Les crépines "étoile" de Aqualux aspire de façon homogène la médiat filtrant, ce qui permet d'améliorer la performance de votre filtre. Le couvercle est fixé par collier de serrage, seulement 2 boulo
Aqualux Groupe filtration ø 400 + pompe 8 m3/h - 30 à 40 m3 + 3 sacs de sable
Aqualux Kit filtration 14 m3/h : Pompe 1.5 CV + filtre XE 14 m3/h + coffret + 7 Sacs sables
einhell Filtre anti sable 12 cm pour pompe EINHELL
Ce filtre anti sable pour pompe Einhell possède une capacité de 12 centimètre. Il dispose d'une cartouche?
DEUBA Pompe filtre à sable et particule 10200 l/h avec pompe Piscine nettoyage TÜV
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Filtre à sable DEUBA, Description : Équipé de nombreux accessoires, ce système de pompe filtre à sable permet de garder votre piscine ou votre bassin d´eau propre et clair en permanence ! Idéal pour les bassins aquatiques comme les
PISCINEO Filtration piscine comprenant Filtre à sable + pompe 6 m3/H
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Filtre à sable PISCINEO, Filtration complète : pompe + filtre + vanne pour filtre Pour piscine jusqu'à 27m3 Pompe : avec préfiltre - 0.35Kw/h - 230 V Filtre : Diamètre 40 cm Charge de sable : 50 Kg (sable non livré) Vanne à
Bestway Pompe à filtre à sable Flowclear 2006 L/h 58515
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Filtre à sable BESTWAY, La pompe de filtration à sable Flowclear 58515 de la marque Bestway sera un excellent choix pour que votre piscine hors sol reste propre sans additifs ou produits chimiques. La pompe de filtration est basée
POMPES GUINARD LOISIRS Filtre à tamis - Filtre à sable en polypropylène 1" - POMPES GUINARD LOISIRS
Diamètre : 1" Matériau : Polypropylène
POMPES GUINARD LOISIRS Filtre à tamis - Filtre a sable en polypropylene 1"1/4 - POMPES GUINARD LOISIRS
Diamètre : 1"1/4 Matériau : Polypropylène
SUMMER WAVES Pompe A Sable 5.110L/heure Summer Waves
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Filtre à sable SUMMER WAVES, Le produit : L'entretien de la piscine est un jeu d'enfant grâce à nos filtres à sable. Cette pompe économique utilise tout le sable naturel pour garder l'eau de la piscine claire et propre. Le sable
vidaXL Pompes à filtre à sable 2 pcs 400 W 11000 l/h
Cette pompe de filtration à sable, qui peut filtrer jusqu'à 11 000 litres d'eau par heure, est une pièce indispensable d'équipement de piscine, qui fait partie du système de circulation pour garder l'eau propre.
Bestway Pompe à filtre à sable Flowclear 3785 L/h 58495
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Filtre à sable BESTWAY, La pompe à filtre à sable Flowclear 58495 de Bestway sera un excellent choix pour que votre piscine hors sol reste propre sans additifs ou produits chimiques. La pompe de filtration est basée sur un système de
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Pompe pour piscine INTEX, Cette pompe de filtration à sable 26652GS de la marque Intex assure une circulation d'eau rapide et efficace pour garder l'eau de la piscine propre. La pompe de filtration fournit une très bonne performance
Intex pompe 26680 ex 28680 Filtre Sable Piscines Hors Sol 15000 Lt/Hr
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Filtre à sable INTEX, La pompe de filtrage à sable Intex 26680 offre une puissance de 0,75 hp purifier les piscines d'une capacité allant jusqu'à 56'800 litres à un prix très compétitif. Cet appareil convient aux piscines hors sol
VIDAXL Pompes à filtre à sable 2 pcs 600 W 17000 l/h
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Filtre à sable VIDAXL, Cette pompe de filtration à sable est conçue pour aider à garder la piscine propre et claire des débris. Le filtre à sable peut filtrer 17 000 litres par heure et est doté d'un réservoir de filtration durable
PENTAIR groupe de filtration 10m3/h avec pompe et filtre à sable - fs-22a6-sw15
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Filtre à sable PENTAIR, Le kit Azur FS-22A6-SW15 est le groupe de filtration de la marque Pentair, adapté à la filtration des piscines hors sol. L'ensemble est prêt à être installé pour un montage rapide et simple. Ensemble prêt à
Bestway Pompe de filtration à sable Flowclear 5678 L/h 58497
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Filtre à sable BESTWAY, La pompe de filtration à sable Flowclear 58497 de Bestway sera un excellent choix pour que votre piscine hors sol reste propre sans additifs ou produits chimiques. La pompe de filtration est basée sur un
vidaXL Pompe de filtration à sable 1000 W 16800 l/h XL
Cette pompe de filtration à sable, qui peut filtrer jusqu'à 16 800 litres d'eau par heure, est une pièce indispensable d'équipement de piscine, qui fait partie du système de circulation pour garder l'eau propre.
vidaXL Pompes à filtre à sable 2 pcs 600 W 17000 l/h
Cette pompe de filtration à sable, qui peut filtrer jusqu'à 17 000 litres d'eau par heure, est une pièce indispensable d'équipement de piscine, qui fait partie du système de circulation pour garder l'eau propre.
BESTWAY Pompe à sable filtre 58499 Flowclear Bestway de 7570 L/h pour piscine
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Filtre à sable BESTWAY, Pompe filtre Flowclear à sable pour piscine hors-sol marque Bestway 58499 pour une performance maximale avec dépenses contenues et sans préoccupations. La pompe filtre Flowclear à sable Bestway 58499 est
Bestway Pompe de filtration à sable Flowclear 7571 L/h 58499
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Filtre à sable BESTWAY, La pompe de filtration à sable Flowclear 58499 de la marque Bestway sera un excellent choix pour que votre piscine hors sol reste propre sans additifs ou produits chimiques. La pompe de filtration est basée
VIDAXL Pompe de filtration à sable 1000 W 16800 l/h XL
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Filtre à sable VIDAXL, Cette pompe de filtration à sable est conçue pour aider à garder la piscine propre et claire des débris. Le filtre à sable peut filtrer 16 800 litres par heure et dispose d'un réservoir de filtre durable et
INTEX Sable universel pour pompe de filtration 25Kg piscines hors-sol Intex 29058
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Sable de piscine INTEX, Notre nouveau matériau de filtrage est totalement écologique et efficace, c'est un quartz monocristallin, rond, d'origine alluvial. Notre sable de pool Intex ( type Intex 29058 ) garantit une meilleure
Bestway - Pompe de filtration à sable 9841 L/Heure Bestway
Pompe de filtration à sable pour piscine. 9841 litres d'eau par heure.
Bestway - Pompe de filtration à sable 2006 L/heure Bestway
Pompe de filtration à sable pour piscine de de 1100-16000 litres. 2006 litres par heure.
Bestway - Pompe de filtration à sable 7571 l/h Bestway
Pompe de filtration à sable pour piscine de 1100-54500 litres. 7571 litres d'eau par heure.
Bestway - Pompe de filtration à sable 7571 L/Heure Bestway
einhell Filtre anti sable 25 cm pour pompe EINHELL
Capacité d'aspiration 6000 litres par heure Hauteur 25 cm
VIDAXL Pompe à filtre à sable 600 W 17000 l/h
vidaXL Pompe à filtre à sable 400 W 11000 l/h
vidaXL Pompe à filtre à sable 600 W 17000 l/h
IBO Pompe immergée 3 STM 20, 100 l/min, 1100W, 230V, résistance sable
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée IBO, Pompe immergée 3 STM 20, 100 l/min, 1100W, 230V, résistance accrue au sable Cette pompe immergée multicellulaire d'un diamètre de 75mm convient aux puits de 3'' ou 4 ‘'. La pompe a une
IBO Pompe immergée 4" SD3/14 1100W 400V, 94 l/min, triphasée, résistance sable
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée IBO, Pompe immergée pour puits 4" SD 3/14 1100W 400V - 94 l/min, résistance accrue au sable DESCRIPTION : Pompe immergée à une résistance accrue au sable. La pompe 4 SD en tant que l'une des
IBO Pompe immergée 3 STM 16, 100 l/min, 750W, 230V, résistance sable
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée IBO, Pompe immergée 3 STM 16, 100 l/min, 750W, 230V, résistance accrue au sable Cette pompe immergée multicellulaire d'un diamètre de 75mm convient aux puits de 3'' ou 4 ‘'. La pompe a une
IBO Pompe immergée 4" SD 3/18 1500W 400V, 94l/min, triphasée, résistance sable
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Pompe, vide-cave Pompe immergée IBO, Pompe immergée pour puits 4" SDM 3/18 1500W 400V - 94 l/min, résistance accrue au sable DESCRIPTION : Pompe immergée à une résistance accrue au sable. La pompe 4 SD en tant que l'une des
VIDAXL Pompe à filtre à sable 400 W 11000 l/h
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Filtre à sable VIDAXL, Cette pompe de filtration à sable est conçue pour aider à garder la piscine propre et claire des débris. Le filtre à sable peut filtrer 11 000 litres par heure et est doté d'un réservoir de filtre résistant à
