Interdiscount aspirateur
Aspirateur Discount
Bosch Aspirateur eau/poussières GAS 35 L SFC+
Caractéristiques : Aspirateur eau/poussières GAS 35 L SFC+ Aspirateur mobile eau/poussières avec système de nettoyage de filtre semi-automatique ultra-pratique Une valise L-BOXX peut être enclipsée afin d'obtenir une solution de transport et de rangement pratique pour un usage mobile Système de nettoyage de
Bosch Aspirateur sans fil GAS 18V-10 L Set
Aspirateur sans fil GAS 18V-10 L Set; L’aspiration mobile redéfinie : maintenant avec encore plus de puissance !; Pouvoir aspirant constant pendant une durée encore plus longue grâce à la Rotational Airflow Technology; Transport et manutention faciles grâce à la conception compacte et légère et à l’interface
Amibot Aspirateur Robot AMIBOT Pure H2O Connect - Garantie 3 ans
Contrôlez et programmez votre robot aspirateur AMIBOT Pure H2O Connect, grâce à l’application mobile AMIBOT. Version connectée de l’AMIBOT Pure H2O, il est équipé d’une lampe UV et d’une double filtration HEPA, pour assainir les sols durs allant jusqu’à 150m². La technologie H2O permet d’aspirer et nettoyer
Festool Aspirateur CTM 36 E AC-PLANEX CLEANTEC
Idéal pour la pose de cloisons sèches Avantages et bénéfices Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN pour une puissance d’aspiration élevée et constante Fonction antistatique lors du travail Fixation de SYSTAINER grâce au système SYS-Dock Logement pour tuyau et enrouleur de câble pour plus
Festool Aspirateur CTM 26 E CLEANTEC
La vraie grandeur est à l'intérieur Avantages et bénéfices Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec enroulement de câble et fonction T-LOC pour une fixation simple des SYSTAINER sur l'aspirateur Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute performance compacte Fonction antistatique lors du travail
Makita Aspirateur sans fil 18 V DVC750LZX1
Caractéristiques : Aspirateur sans fil compact et portatif, facile à transporter et à manipuler Moteur sans balais pour plus d'endurance, durée de vie prolongée et construction plus compacte Filtre HEPA à efficacité élevée Egalement utilisable comme souffleur Confort de port agréable grâce à la bandoulière
Festool Aspirateur CTM 36 E CLEANTEC
Bosch Aspirateur eau/poussières GAS 35 L AFC
Caractéristiques : Aspirateur eau/poussières GAS 35 L AFC Aspirateur eau/poussières avec système de nettoyage de filtre automatique Une valise L-BOXX peut être enclipsée afin d'obtenir une solution de transport et de rangement pratique pour un usage mobile Puissance d'aspiration constante grâce au système de
Amibot Aspirateur Robot AMIBOT Prime 2 - Garantie 3 ans
L'AMIBOT Prime 2 est un robot aspirateur qui facilite le ménage quotidien. Grâce à sa technologie "Pure Power", il dispose d'une puissante aspiration pour qu'aucun cheveux, poils, saleté ou autre débris ne lui échappe. La brosse centrale, faite de lamelles en caoutchouc et de poils en fibre, permet au robot
Aspirateur sans fil GAS 18V-1; Des performances de nettoyage inédites ! Avec nouvelle technologie à flux d’air rotatifs.; Pouvoir aspirant constant grâce aux 2 flux rotatifs empêchant le colmatage du filtre; Plus grande autonomie grâce au moteur optimisé permettant une utilisation continue pendant 42 min avec
Festool Aspirateur CTM 36 E AC HD CLEANTEC
L'aspirateur de chantier avec décolmatage automatique Avantages et bénéfices Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN pour une puissance d’aspiration élevée et constante Construction extrêmement robuste avec grandes roues et essieu en acier pour une utilisation en conditions difficiles
Festool Aspirateur Festool CTL 36 E AC HD CLEANTEC
L'aspirateur de chantier avec décolmatage automatique Caractéristiques : Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN pour une puissance d’aspiration élevée et constante Construction extrêmement robuste avec grandes roues et essieu en acier pour une utilisation en conditions difficiles Parfaitement
Festool Aspirateur CTL 36 E LE CLEANTEC
Festool Aspirateur CTM 48 E AC CLEANTEC
Toujours plus Avantages et bénéfices Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN avec intervalles de nettoyage réguliers pour une puissance d’aspiration élevée et constante Exploitation optimale du volume de cuve : le volume brut correspond au volume net Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec
Festool Aspirateur Festool CTL 26 E AC CLEANTEC
Filtre propre avec fonction de nettoyage automatique Caractéristiques : Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN avec intervalles de nettoyage réguliers pour une puissance d’aspiration élevée et constante Modulaire selon les besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique ou Bluetooth®
Amibot Aspirateur Robot AMIBOT Animal XL H2O Connect - Garantie 3 ans
L'AMIBOT Animal XL H2O Connect est idéal pour les propriétaires d’animaux de grande taille ou à poils longs. Compatible avec l’application mobile AMIBOT HOME, disponible sur Android et iOS, il peut être géré à distance pour un ménage 100% reposant. Équipé d'un gyroscope, il établit un itinéraire de nettoyage
Bosch Aspirateur sans fil GAS 12V
Aspirateur sans fil GAS 12V; L’aspirateur sans-fil le plus puissant et le plus compact; Aspirateur sans-fil pour le nettoyage occasionnel, même loin d’une prise de courant; Puissant et compact – peut être rangé dans le coffret L-BOXX !; Encastrable avec les L-BOXX, également avec les aspirateurs eau et
Bosch Aspirateur eau/poussières GAS 20 L SFC
Caractéristiques : Aspirateur eau/poussières GAS 20 L SFC Aspirateur eau/poussières avec système de nettoyage de filtre semi-automatique Puissance d'aspiration élevée grâce à la turbine d'aspiration puissante de 1 200 W, pour de nombreuses applications en milieu sec ou humide Nettoyage aisé du filtre grâce au
Bosch Aspirateur pour solides et liquides GAS 25 L SFC
Aspirateur pour solides et liquides GAS 25 L SFC; L’aspirateur compact facile à transporter; Nettoyage aisé du filtre grâce au système de nettoyage de filtre semi-automatique (SFC); Aspirateur de sécurité certifié classe L selon norme européenne pour une bonne protection de l’utilisateur; Grâce à sa forme
Amibot Aspirateur Robot AMIBOT Prime 2 H2O - Garantie 3 ans
Changez vos habitudes de nettoyage avec l'aspirateur robot AMIBOT Prime 2 H2O. Une forte puissance d'aspiration, associée à un réservoir H2O d'une contenance de 110ml et un réservoir à poussière de 500ml assurent un entretien complet de votre habitation jusqu'à 150m², sans effort. La brosse centrale, faite de
Festool Aspirateur CTM 36 E AC CLEANTEC
Filtre propre avec fonction de nettoyage automatique Avantages et bénéfices Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN avec intervalles de nettoyage réguliers pour une puissance d’aspiration élevée et constante Exploitation optimale du volume de cuve : le volume brut correspond au volume net Tuyau
Makita Aspirateur à batterie 7,2 V CL072DZ
L'aspirateur pratique à piles Makita CL072DZ convainc par sa maniabilité et sa puissance d'aspiration élevée ! Propriétés : Avec deux niveaux d'aspiration Utilisable au choix avec un sac à poussière en papier ou en textile Le Makita CL072DZ est équipé d'un indicateur de capacité de batterie. Domaine
Makita Aspirateur sans fil 18 V DCL181FZW
Caractéristiques : Possibilité de commuter entre 2 niveaux d'aspiration pour une durée de fonctionnement plus longue. Système de filtre en textile à 2 niveaux sans sac : pas de coûts pour des sacs à poussière. Sans câble. Utilisation simple dans les voitures et les cages d'escaliers Grand bac à poussière pour
Amibot Aspirateur Robot AMIBOT Animal Premium H2O - Garantie 3 ans
AMIBOT Animal Premium H2O est un robot aspirateur et laveur spécialement conçu pour venir à bout des poils d'animaux de compagnie, sur des surfaces de 140 à 200m². Doté d'un large réservoir à poussière de 600ml, d'une brosse centrale Animal en caoutchouc qui récupère rapidement les poils réfractaires, et d'un
Festool Aspirateur CTL 26 E SD E/A CLEANTEC
Hoover Aspirateur balai HOOVER HF722HCG Home&Car
2 modes : balai sans fil ou aspirateur à main - Léger et prise en main facile - Position parking - Nombreux accessoires - Technologie HSpin-Core - Le H-Free HF722HCG de Hoover est un aspirateur balai sans-fil multifonction qui vous garantit des performances de nettoyage optimisées grâce à son moteur et son
Amibot Aspirateur Robot AMIBOT Spirit Ice H2O - Garantie 3 ans
Nettoyez votre maison avec le robot aspirateur et laveur AMIBOT Spirit Ice H2O. Son design blanc pur intemporel, ses technologies AMIBOT et ses performances donnent à votre intérieur un coup d'éclat et de propreté. Rapide et délicat, son aspiration accompagnée de la technologie "Pure Power" assurent des sols
Amibot Aspirateur Robot AMIBOT Spirit - Garantie 3 ans
AMIBOT Spirit se distingue aussi bien par ses finitions très élégantes en verre trempé couleur bleu Lagoon, que par ses caractéristiques techniques innovantes ! Son aspiration "Pure Power" le rend puissant face à tout type de débris même face aux poils d'animaux sur sols durs ou mous, il est également très
Festool Aspirateur CTL 36 E CLEANTEC
La vraie grandeur est à l'intérieur Caractéristiques : Exploitation optimale du volume de cuve : le volume brut correspond au volume net Modulaire selon les besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique ou Bluetooth® pour commander à distance via le tuyau d'aspiration ou auto-démarrage via batterie
Festool Aspirateur CTL 26 E CLEANTEC
La vraie grandeur est à l'intérieur Avantages et bénéfices Exploitation optimale du volume de cuve : le volume brut correspond au volume net Modulaire selon les besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique ou Bluetooth® pour commander à distance via le tuyau d'aspiration ou auto-démarrage via
Amibot Aspirateur Robot AMIBOT Flex H2O Connect - Garantie 3 ans
Le robot aspirateur et laveur AMIBOT Flex H2O Connect est la version connectée de l’AMIBOT Flex H2O. Grâce à l’application mobile AMIBOT, vous pouvez contrôler et programmer votre robot depuis votre téléphone. Flexible et robuste, il est performant sur tous types de sols. La complémentarité de la brosse
Amibot Aspirateur Robot AMIBOT Spirit Laser H2O - Garantie 3 ans
AMIBOT Spirit Laser H2O est un robot aspirateur et laveur connecté. Doté d'un laser, il analyse et cartographie précisément votre habitation : sa technologie Smart Scan lui permet d'établir un plan détaillé des pièces qu'il parcourt pour en nettoyer les moindres recoins. Grâce à l'application mobile AMIBOT
Makita Aspirateur à batterie Makita 18,0V DCL501Z
Propriétés : L'utilisation d'un moteur BL (Brushless) permet d'utiliser la capacité de la batterie encore plus efficacement qu'avec les moteurs électriques classiques. Aspirateur pratique avec technologie cyclone filtre HEPA Faible niveau sonore de 64 dB Récipient collecteur de 250 ml Jusqu'à 45 minutes de
Aspirateur sans fil GAS 18V-10 L; L’aspiration mobile redéfinie : maintenant avec encore plus de puissance !; Pouvoir aspirant constant pendant une durée encore plus longue grâce à la Rotational Airflow Technology; Transport et manutention faciles grâce à la conception compacte et légère et à l’interface «
Bosch Aspirateur eau/poussières GAS 35 M AFC
Caractéristiques : Aspirateur eau/poussières GAS 35 M AFC Aspirateur eau/poussières polyvalent avec système de nettoyage de filtre automatique Une valise L-BOXX peut être enclipsée afin d'obtenir une solution de transport et de rangement pratique pour un usage mobile Puissance d'aspiration constante grâce au
Bosch Aspirateur eau/poussières GAS 55 M AFC
Caractéristiques : Aspirateur eau/poussières GAS 55 M AFC Aspirateur eau/poussières polyvalent avec système de nettoyage de filtre automatique et cuve grande capacité Filtre plissé plat compact pour une utilisation optimale de la cuve de 55 litres : idéal pour les grandes quantités de poussière Puissance
Festool Aspirateur CTM 36 E AC-LHS CLEANTEC
Idéal pour la pose de cloisons sèches Avantages et bénéfices Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute performance compacte Fonction antistatique lors du travail Fixation de SYSTAINER grâce au système SYS-Dock Logement pour tuyau et enrouleur de câble pour plus d'ordre et sécurité Economique
Makita Aspirateur Makita Staubkl L VC3012L
Propriétés : Pour poussières avec des valeurs MAK 1 mg/m³ et classe de poussière L selon la norme européenne Pour fonctionnement à sec ou humide Avec système de nettoyage du filtre Push and Clean Support de câble pratique Tête de moteur innovante avec boîte d'accessoires Avec support de tuyau d'aspiration
Makita aspirateur classe L VC1310LX1
L'aspirateur Makita de la classe L VC1310LX1, facile à transporter, est un aspirateur compact polyvalent. Propriétés : Puissance d'aspiration réglable Système de filtration autonettoyant à 3 étages Le Makita VC1310LX1 est conçu pour un fonctionnement à sec ou humide. Réservoir robuste avec protection des
Festool Aspirateur Festool CTL 48 E LE EC/B22 R1 CLEANTEC
Pour une sécurité hors pair Caractéristiques : Conforme à la directive ATEX 94 /9/EC, zone 22 – pour l’aspiration des poussières nocives et inflammables Endurance exceptionnelle grâce au moteur EC-TEC, longévité nettement plus élevée qu'avec un moteur universel Avec un nouveau tuyau d'aspiration : lisse,
Kärcher Aspirateur multifonction solides et liquides Karcher WD 4 Premium avec cuve de 20 L, 1000W
Aspirateur multifonction solides et liquides Karcher WD 4 Premium avec cuve de 20 L, 1000W. Aspire eau et poussière avec puissance de 1000W - cuve en acier inox de 20L - filtre plissé plat dans bac extractible - filtre sac ouaté - roues et accessoires inclus
H.KOENIG SWRC90 ROBOT ASPIRATEUR ET LAVEUR WATER MOP+
Le Robot Aspirateur WaterMOP+ SWRC90 de H.Koenig fait le ménage à votre place! Il aspire et lave tous type de sols grâce à son réservoir à eau qui alimente en continue une lingette microfibre absorbante.
RULLY Aspirateur eau et poussière métal 20 litres 1200W - RULLY
Bosch Aspirateur Bosch UniversalVac 18
Aspirateur à main sans fil avec une puissance d'aspiration élevée (sans batterie ni chargeur).- Portable et puissant pour éliminer les matériaux plus lourds- Nettoyage facile grâce aux tuyaux d'extension et le suceur pour sols- Suceur droit idéal pour les espaces étroits- Le suceur brosse nettoie différents
Bosch Aspirateur Bosch Advanced Vac 20
Venez rapidement à bout de toute salissure, humide ou sèche avec cet aspirateur Bosch polyvalent! - Nettoyez votre atelier en enlevant la poussière, les copeaux et même les matières humides- S’allume et s’éteint automatiquement lors de l’utilisation de l’outil électroportatif- Le clapet de vidange permet
vhbw® 10x Filtres plats aspirateur Kärcher NT 25/1 Ap, NT 35/1 Ap, NT
KARCHER Kärcher Aspirateur multifonction WD 3 Battery Premium Set - 1.629-951.0
vhbw 5x Filtre rond / filtre en lamelles pour aspirateur Parkside PNTS
MENZER Aspirateur industriel MENZER VC 760
ITOOLS Filtre HEPA pour aspirateur souffleur de cendres - filtre à particule
NUMATIC - Henry HVR200 - Aspirateur poussières - 900021
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE
WINKEL WS14 ASPIRATEUR MULTICYCLONIQUE SANS SAC TRIPLE A
Un aspirateur qui soit à la fois compact et puissant? C'est possible avec l'aspirateur Winkel WS14 !
NUMATIC Aspirateur traîneau NUMATIC Hetty 200 - HET200
Usage domestique et professionnelle - Filtration optimale - Facile à déplacer et à ranger - Nombreux accessoires inclus - Numatic propose une gamme d'aspirateurs de qualité professionnelle, dotés d'une grande efficacité, peu énergivores et silencieux. Derrière le charmant sourire du Hetty 200 se trouve un
BISSELL Aspirateur laveur BISSELL Crosswave Pet Pro
Appareil 3 en 1 : aspiration, lavage et séchage - Système à deux réservoirs - Réservoir d’eaux sales équipé d’un filtre anti-poils - Design amélioré pour laver jusque dans les coins - Autonettoyant - Bissell Crosswave Petpro : remplacez votre matériel de nettoyage par une seule machine Le Bissell Crosswave
Boudech Aspirateur souffleur avec moteur à combustion interne 2 temps de 25 cm3
BISSELL Aspirateur eau et poussière BISSELL Crosswave
Aspire, lave et sèche simultanément - Pour sols en bois massifs, carrelages... - Commandes digitales pratiques et intuitives - Réservoirs amovibles - Indicateur LED - BISSEL CrossWave est le nettoyeur multisurface 3-en-1 fait pour nos vies actives. Multitâches, il aspire, lave et contribue à sécher les sols
vhbw filtre d'aspirateur compatible pour Ryobi P712, P713, P714K filtre
Annovi Reverberi Aspirateur eau et poussière Annovi & Reverberi 4700S avec bidon de 36 L, 1400W
Aspirateur eau et poussière Annovi & Reverberi 4700S avec bidon de 36 L, 1400W. Bidon en acier inox de 36 l et moteur bi-étagé - débit de 23,5 l/sec et prise pour ustensile électrique - filtre éponge et filtre polyester
Lavor Aspirateur électrique eau et poussière avec bidon Lavor GB 50 XE - en acier inox
Aspirateur électrique eau et poussière avec bidon Lavor GB 50 XE - en acier inox. Avec prise pour outils électroportatifs - puissance élevée 1400 watts (max 1600 watts) - débit d'air 70 l/s - bidon en acier 50 L
OneConcept Turbo Buddy Plus Aspirateur à main & pour sol batterie 2200mAh - noir
Eurom Force 3080 Aspirateur polyvalent / aspirateur de bâtiment - 3000W
SIDAMO Filtre cartouche classe M pour aspirateurs JET15I, JET30I - 20498095
Electrolux Aspirateur UltraSilencer Zen EUS8GREEN
UltraSilencer ZEN Green est économe en énergie et respectueux de l'environnement. Il est constitué de 55% de matière plastique recyclée. Ultra silencieux avec seulement 58 dB(A), performant sur tous les types de sols, il est de plus doté d'une excellente filtration. Econome en énergie et écologique.
Supersilo Aspirateur à Pellets avec Tuyau PVC
Supersilo Aspirateur à Pellets Vacupellet avec Tuyau PVC Aspirateur à Pellets Vacupellet avec 20 mètres de Tuyau PVC pour le transport des granulés de bois. Système pneumatique d'aspiration VACUPELLET Transport automatique des granulés de bois du silo à la chaudière. Capteur de position pour maintenir le
Lavor Aspirateur eau et poussière LavorPro ZEUS IR, aspirateur pour poussières et liquides
Aspirateur eau et poussière LavorPro ZEUS IR, aspirateur pour poussières et liquides. 1 moteur bi-étagé - 53 l/s - système anti-électrostaticité - Chariot anti-chocs à 4 roues - décharge liquide rapide
Lavor Aspirateur eau et poussière LavorPro Domus IR, aspirateur pour poussières et liquides
Aspirateur eau et poussière LavorPro Domus IR, aspirateur pour poussières et liquides. 2400 W - 2 moteurs - débit 108 l/sec - refroidissement by-pass - dispositif antistatique - bidon en acier Inox 78 l - système de vidange à basculement
Annovi Reverberi Aspirateur eau et poussière Annovi & Reverberi Series AR3970 - Wmax 3750 - professionnel
Aspirateur eau et poussière Annovi & Reverberi Series AR3970 - Wmax 3750 - professionnel. Débit 166,7 l/sec. - bidon en acier inoxydable - 70 L avec filtre en papier er filtre éponge - double fonction : aspire solides et liquides - cuve basculante - 3 moteurs
Kärcher Aspirateur industriel IVC 60/30 Tact²
L’aspirateur industriel IVC 60/30 Tact² est un modèle eau et poussières triphasé. Cet aspirateur permet l’aspiration des déchets sur les sites de production : bois, métallurgie…
Sidamo Aspirateur cuve inox JET 30 i synchro
Aspirateur cuve inox JET30i synchro Sidamo référence 20402042 avec moteurs conçus pour des utilisations intensives continues, à refroidissement de type by-pass. Disponibilité NON Connu - Fabricant fermé suite aux mesures gouvernementales.
Kärcher Aspirateur T 7/1
L’aspirateur poussières T 7/1 est compact et maniable. Il est adapté pour le nettoyage quotidien. Cet aspirateur a été conçu pour répondre aux besoins des entreprises de propreté.
Makita Aspirateur Robot 18 V Li-Ion
Aspirateur Robot 18 V Li-Ion Makita référence Drc200Z .
Annovi Reverberi Aspirateur eau et poussière Blue Clean 31 Series AR3370 - Wmax 1400 - multifonction
Aspirateur eau et poussière Blue Clean 31 Series AR3370 - Wmax 1400 - multifonction. Débit 33 L/sec. - bidon en acier inoxydable 20 L avec filtre en polyester - 3 en 1 : aspirateur poussière et eau et fonction souffleur - 50/60Hz - 18 KpA - accessoires de série
Lavor Aspirateur eau et poussière Lavor Windy 265 IF
Aspirateur eau et poussière Lavor Windy 265 IF. 2 moteurs - 130 l/s - dispositif anti statique - chariot antichocs à 4 roues - filtre textile - refroidissement par by-pass
Lavor Aspirateur eau et poussière Lavor Windy 365 IR, aspirateur pour poussières et liquides
Aspirateur eau et poussière Lavor Windy 365 IR, aspirateur pour poussières et liquides. 3 moteurs - 195 l/s - dispositif anti statique - chariot antichocs à 4 roues, 2 pivotantes - filtre textile - refroidissement par by-pass - 65 litres
Milwaukee Aspirateur 42L, Classe M AS 42 MAC
L'aspirateur Classe M AS 42 MAC Milwaukee ref.  4933459418 possède une cuve de 42L pour une utilisation adaptée aux chantiers.
Kärcher Aspirateur industriel IVC 60/12-1 Tact EC
L’aspirateur industriel IVC 60/12-1 Tact EC est idéal pour l’aspiration des déchets sur les lignes de production. Cet aspirateur est idéal pour un usage professionnel.
Kärcher Aspirateur industriel IVR 40/15 Pf
L'aspirateur industriel IVR 40/15 Pf pour de longs cycles de travail. Aspiration des poussières fines dans les zones de production et autour des machines. Avec compresseur à canal latéral et filtre à poches.
Festool Aspirateur CTL 36 E Cleantec
Que ce soit sur le chantier ou à l'atelier – le Cleantec CTL 36 Festool référence 574965  avec une cuve de 36 l offre des dimensions compactes et un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve.
Kärcher Aspirateur BV 5/1
L’aspirateur professionnel poussières BV 5/1 est dorsal. Doté d’une alimentation secteur, il est confortable et puissant. Cet aspirateur est efficace pour les zones difficiles d’accès.
Milwaukee Aspirateur 30L Classe M AS 30 MAC
L'aspirateur 30L Classe M AS 30 MAC Milwaukee ref.  4933459415 possède une cuve de 30L pour une utilisation adaptée aux chantiers.
Aspirateur cuve inox JET 30 i  Sidamo référence  20402041 avec moteurs conçus pour des utilisations intensives continues, à refroidissement de type by-pass. Disponibilité NON Connu - Fabricant fermé suite aux mesures gouvernementales.
Makita Aspirateur 13 l 1050 W 220 mbar
Aspirateur 13 l 1050 W 220 mbar Makita référence Vc1310Lx1 .
Kärcher Aspirateur T 12/1 eco!efficiency
L’aspirateur professionnel poussières T 12/1 eco!efficiency est maniable et efficace. Cet aspirateur poussières est très silencieux et s’intègre dans le cadre de l’éco-responsabilité.
Bosch Aspirateur sans-fil GAS 18V-10 2x5,0Ah
EINHELL Aspirateur eau et poussière TE-VC 1925 SA - EINHELL
Milwaukee Aspirateur 30L Classe L AS 30 LAC
L'aspirateur 30L Classe L Milwaukee ref. 4933459411 possède une cuve de 30L, idéal pour une utilisation sur les chantiers.
vhbw filtre d'aspirateur pour Kärcher CV 60 /2 RS aspirateur filtre HEPA
vhbw 10x Filtres à cartouche pour aspirateur aspirateur multifonctions
vhbw 10x Filtres ronds pour aspirateur multifonctions Aqua Vac 9121 P,
vhbw 10x Filtre rond / filtre en lamelles pour aspirateur, robot,
vhbw 2x filtre d'aspirateur comme Bosch 2607432015, 35301000 filtre à
vhbw 3x Filtre rond / filtre en lamelles pour aspirateur Aqua Vac 620,
