Hotte D Aspiration Cuisine
ELICA hotte d'angle PERSONAL (Inox - acier / verre)
Hotte décorative conçue pour exclusif et recherché une forme de suggestion qui vient de la grande qualité de matériaux, de la fonctionnalité de commande et l'efficacité de la lumière puissante. Un produit destiné à créer une différenciation dans la cuisine. Hood coin de l'aspiration à très haute performance
HOTTE CUISINE ASPIRANTE KLARSTEIN ACV61B ACIER 60CM 3 NIVEAUX D'ASPIRATION NEUF
NEFF Hotte plan de travail NEFF D94DAP6N0
Hotte aspirante plan de travail - Encastrable - 5 Vitesses dont 2 intensive - Débit d'aspiration max 690 m3/h - Eclairage LED - Classe énergétique B - Elégance et efficacité sont garanties pour cette hotte D94DAP6N0 de NEFF, dont l'intégration dans votre cuisine est parfaite. Cette hotte est directement
AIRLUX hotte décorative îlot 51.5cm 540m3/h inox/blanc - ahl55ix - airlux
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) AIRLUX, Hotte décorative îlot Airlux AHL55IX avec lampe télescopique et aspiration périmétique. Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte) en kWh/an : 153. Classe d'efficacité énergétique : C. Efficacité fluidodynamique (FDE
Ø 125mm Échappement Tube Rond Hotte D'Aspiration Aspirateur Cuisine 50131
Klarstein Sabia Hotte murale aspirante 60cm verre de sécurité A+ - noir
POUR LES CUISINES PETITES OU GRANDES : Hotte aspirante de 60 cm de large pour installation murale, DE LA PUISSANCE POUR CHASSER LA VAPEUR : puissance d'aspiration maximale de 600 m³/h (possibilité d'utilisation en circuit fermé de recyclage d'air), ECLAIRAGE DE LA
Télescope Boîtier Mural Échappement Ø 150 mm Hotte D'Aspiration Cuisine Clapet à
NEFF Hotte decorative ilot I79SL64NO
Parce que tout le monde ne cuisine pas de la même façon, cette hotte cuisine Neff dispose de plusieurs vitesses d'aspiration, ce qui vous permet d'adapter la puissance nécessaire à vos besoins. Cette hotte cuisine polyvalente vous donnera toute satisfaction en toutes occasions. Oubliez les fumées grasses et
Câble Plat 150x70 mm Hotte D'Aspiration Aspirateur Cuisine Échappement 100 cm
Gorenje Hotte Spéc GORENJE BHP623E11X
Presque invisible, la hotte encastrable télescopique Gorenje BHP623E11X vous garantit une aspiration puissante pour un meilleur confort en cuisine. Disposant d'un revêtement anti traces de doigts, elle reste toujours nette. La bonne cuisine, sans les odeurs persistantes Avec son débit d'air de 395 m3/h la
vidaXL Hotte avec Affichage LCD Cuisinière Aspirante Murale Cuisine Maison
GASTROMASTRO Tourelle d'extraction - 3500 m³/h - Autotransformateur + Sectionneur cadenas
Tourelle d'extraction dotée d'une aspiration de 3500 m³/h est fabriquée par le leader français des hottes professionnelle de restauration. Les tourelles d'extraction à rejet horizontal ou vertical, sont destinées à l'extraction d'air des cuisines professionnelles et autre local ayant besoin d'une
[OCCASION] Hotte murale aspirante Klarstein Karajan 90cm débit 536m³/h classe E
HiKOKI Meuleuse d'angle 2600W + Hotte d'aspiration en béton 180mm
Hotte aspirante murale cuisine maison 60cm 625m³/h verre LED 215 W - Noire
Mw-tech Hotte d'aspiration TZ MW-Tech ATZBK10
Hotte d'aspiration. Caractéristiques: Pour plus de sécurité et de propreté Facilement réglable en hauteur Pour les scies à table TZ
Hotte aspirante murale cuisine maison 90 cm 300 m³/h écran LED Classe B - Noire
Bosch Hotte d'aspiration Bosch pour unité de plongée TE 600
Propriétés : La hotte d'aspiration permet d'aspirer la poussière lors du travail avec des fraiseuses. Il convient pour le raccordement de fraiseuses à des tuyaux d'aspiration. Hotte d'aspiration pour appareil de plongée TE 600
Hotte cuisine Elica murale noire ICO largeur 80cm Modèle d'Exposition
Bosch Hotte d'aspiration Bosch pour guide longitudinal
Propriétés : Le chariot de guidage avec buse d'aspiration est un accessoire de rechange à utiliser avec les défonceuses. Il permet un fraisage propre et sans poussière lors du travail avec le guide parallèle Bosch 2 607 001 387
Hotte aspiration cuisine Klarstein Zarah inox 60cm montage mural 620 m³/h LED
Makita Hotte d'aspiration coulissante 115/125mm (193794-5)
Accessoires d'origine du système Makita : hotte aspirante Makita SLEW 115/125mm (193794-5) pour meuleuse d'angle
[OCCASION] Hotte Cuisine Aspirante Murale 3 Niveaux Touch Timer Ergonomique Inox
HiKOKI Meuleuse d'angle 2600W + Hotte d'aspiration en béton 180mm - G23UDY2ASH
Outillage Outillage électroportatif Meuleuse et rainureuse Meuleuse HIKOKI, Blocage de l'arbre Tête très plate Limiteur de courant de démarrage Système UVP à faibles vibrations Poignée anti-vibration Caractéristiques techniques Disque Ø: 180 mm Puissance : 2600 W Vitesse de rotation à vide
Hotte Cuisine Aspirante Murale 3 Niveaux Touch Timer Ergonomique Inox 620 m³/h
bredeco Hotte de cuisine - 60 cm - 636,5 m³/h
Performante – débit impressionnant de jusqu’à 636,5 m³/h, Discrète – 70 dB à pleine puissance, Bien pour l’environnement – faible consommation d’énergie assurée par la classe d’efficacité énergétique A, Modèle de 60 cm – idéal pour les petites et moyennes cuisines, Entretien aisé – deux filtres à graisse
Hotte aspirante de cuisine pour ilot ultra moderne J5Y1
bredeco Hotte de cuisine - 90 cm - 636,5 m³/h - Bandeau noir - Écran tactile
Performante – excellent débit de jusqu’à 636,5 m³/h qui garantit une purification d’air efficace, Peu coûteuse – très faible consommation assurée par la classe d’efficacité énergétique A, Discrète – 70 dB à pleine puissance, un niveau sonore qui n’entrave pas les discussions, Compacte – hotte parfaite pour
Hotte aspirante Cuisine Murale 3 vitesses 620m³/h LED Panneau pliant Verre Noir
bredeco Hotte de cuisine - 60 cm - 636,5 m³/h - Écran tactile
Performante – débit impressionnant de jusqu’à 636,5 m³/h, Discrète – 70 dB à pleine puissance, Modèle de 60 cm – idéal pour les petites et moyennes cuisines, Facile d’entretien – deux filtres à graisse échangeables et lavables en un tour de main, Simple d’utilisation – écran tactile numérique
[OCCASION] Hotte cuisine aspirante îlot plafond 90cm Recyclage 590 m³/h Commande
bredeco Hotte de cuisine - 90 cm - 636,5 m³/h - Bandeau argenté - Écran tactile
HOTTE CUISINE ASPIRANTE KLARSTEIN UW60SR ACIER 60CM 3 NIVEAUX DE PUISSANCE NEUF
bredeco Hotte de cuisine - 90 cm - 328,7 m³/h
Performante – débit impressionnant de jusqu’à 328,7 m³/h, Discrète – 64 dB à pleine puissance, Modèle de 90 cm – idéal pour les petites et moyennes cuisines, Entretien aisé – trois filtres à graisse échangeables et lavables en un tour de main, Conduit en inox
HOTTE DE CUISINE ASPIRANTE MURALE TUYAU 60cm 430m³ LUMIERE 2x20W ACIER CHAMPAGNE
Chefook Hotte de cuisine murale profondeur 90 cm sans moteur - Hotte murale cubique largeur 200cm
Descrizione
Hotte aspirante de cuisine Ilot plafond 60cm Extraction 590 m³/h LED classe A
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot Cuisine Profondeur 140 cm Sans Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle largeur 180 cm sans moteur
Hotte suspendue professionnelle avec filtres, en acier inoxydable, pour restaurants, cuisines, traiteurs, pizzerias, épiceries fines, rôtisseries, bar-restaurant, contre les fumées et les odeurs.
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot Cuisine Profondeur 180 cm Avec Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle largeur 220 cm + moteur
Tuyau de Ventilation Ø 125 mm Tube Rond avec Coupleur Aspirateur Cuisine
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot Cuisine Profondeur 140 cm Sans Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle largeur 200 cm sans moteur
Hotte aspirante de cuisine murale 60cm Extraction 610 m³/h LED classe B - blanc
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot Cuisine Profondeur 140 cm Sans Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle largeur 160 cm sans moteur
[OCCASION] Hotte de cuisine murale aspirante 60cm Extraction 610 m³/h LED classe
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot cuisine Profondeur 180 cm Sans Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle largeur 200 cm sans moteur
Ciarra Hotte de cuisine noire de 90cm avec cheminée et ventilateur d'extraction
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot Cuisine Profondeur 140 cm Avec Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Largeur 220 cm + moteur
Hotte aspirante cuisine plafond 80cm 610 m3/h 190W 3 vitesses classe B - Argenté
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot Cuisine Profondeur 180 cm Avec Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle largeur 200 cm + moteur
HOTTE DE CUISINE ASPIRANTE MURALE TUYAU 60cm 430m³ LUMIERE 2x20W ACIER NOIR NEUF
Chefook Hotte aspirante centrale 220 cm de profondeur sans moteur - Hotte de cuisine Centr Largeur 200Cm Sans Moteur
LIVRAISON GRATUITE: Hotte centrale avec filtres, industrielle professionnelle, en acier inoxydable, pour restaurants, cuisines, traiteurs, pizzerias, épiceries fines, rôtissoires, bar-restaurant, fumée et odeurs.
hotte décorative inclinée 80cm 680m3/h noir - bosch
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot Cuisine Profondeur 140 cm Sans Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle largeur 240 cm sans moteur
Four éléctrique encastrable 2800W 64l + Hotte cuisine aspiration extraction BL
Chefook Hotte aspirante centrale 220 cm de profondeur sans moteur - Hotte de cuisine largeur centrale 300Cm sans moteur
[OCCASION] Hotte de cuisine aspirante Ilot plafond 60cm Extraction 590 m³/h LED
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot Cuisine Profondeur 140 cm Sans Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle largeur 120 cm sans moteur
hotte décorative murale 90cm 55db 721m3/h inox - bosch
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot Cuisine Profondeur 140 cm Avec Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Largeur 240 cm + moteur
Hotte aspirante cuisine îlot plafond 60cm Recyclage air 590 m³/h LED classe A
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot Cuisine Profondeur 140 cm Avec Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Largeur 140 cm + moteur
[OCCASION] Hotte de cuisine murale aspirante 90cm Extraction 610 m³/h Eclairage
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot Cuisine Profondeur 140 cm Avec Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Largeur 280 cm + moteur
Câble Plat Échappement Hotte D'Aspiration 222x89 mm Bow 90° Vertical avec
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot Cuisine Profondeur 180 cm Avec Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle largeur 160 cm + moteur
Hotte Cuisine Aspirante Extraction Puissance Ventilation Design Acier Verre 60cm
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot Cuisine Profondeur 140 cm Avec Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Largeur 160 cm + moteur
[OCCASION] Hotte Cuisine Aspirante Murale Puissante 60cm Verre Sécurisé Eclaira
Chefook Hotte aspirante centrale 220 cm de profondeur sans moteur - Hotte de cuisine largeur centrale 240Cm sans moteur
hotte décorative murale 60cm 61db 657m3/h inox - bosch
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot cuisine Profondeur 180 cm Sans Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle largeur 260 cm sans moteur
Hotte aspirante murale Clapet casquette 90cm 600m³/h Touchpad Design verre noir
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot Cuisine Profondeur 140 cm Avec Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle largeur 120 cm + moteur
[OCCASION] Klarstein Royal Flush Hotte aspirante à courant descendant 430 m³/h
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot Cuisine Profondeur 140 cm Sans Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle largeur 300 cm sans moteur
Câble Plat Échappement 230x80 mm Hotte D'Aspiration 100 cm Tuyau de Ventilation
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot Cuisine Profondeur 140 cm Sans Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle largeur 260 cm sans moteur
Hotte cuisine aspirante murale 60cm Extraction 310 m³/h Eclairage LED - noir mat
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot Cuisine Profondeur 140 cm Avec Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Largeur 200 cm + moteur
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot Cuisine Profondeur 140 cm Avec Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Largeur 260 cm + moteur
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot Cuisine Profondeur 140 cm Avec Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Largeur 180 cm + moteur
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot cuisine Profondeur 180 cm Sans Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle largeur 300 cm sans moteur
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot Cuisine Profondeur 180 cm Avec Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle largeur 300 cm + moteur
Chefook Hotte aspirante centrale 220 cm de profondeur sans moteur - Hotte de cuisine largeur centrale 280Cm sans moteur
Chefook Hotte aspirante centrale 220 cm de profondeur sans moteur - Hotte de cuisine Centr Largeur 180Cm Sans Moteur
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot Cuisine Profondeur 140 cm Sans Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle largeur 220 cm sans moteur
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot Cuisine Profondeur 140 cm Sans Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle largeur 140 cm sans moteur
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot Cuisine Profondeur 180 cm Avec Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle largeur 260 cm + moteur
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot Cuisine Profondeur 180 cm Avec Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle largeur 280 cm + moteur
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot cuisine Profondeur 180 cm Sans Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle largeur 180 cm sans moteur
Novy boîte à filtre intégrée pour la base de la cuisine et filtre Monoblock pour hotte PANORAMA, UP-SIDE et ONE (Gris - Métal)
NOVY boîte à filtre intégrée pour la base de la cuisine et filtre Monoblock pour hotte PANORAMA, UP-SIDE et ONE
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot cuisine Profondeur 180 cm Sans Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle largeur 220 cm, sans moteur
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot Cuisine Profondeur 180 cm Avec Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle largeur 240 cm + moteur
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot Cuisine Profondeur 180 cm Avec Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle largeur 180 cm + moteur
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot Cuisine Profondeur 140 cm Sans Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle largeur 280 cm sans moteur
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot cuisine Profondeur 180 cm Sans Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle largeur 160 cm sans moteur
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot Cuisine Profondeur 140 cm Avec Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Largeur 300 cm + moteur
Novy boîte à filtre intégrée pour la base de la cuisine et filtre Monoblock pour hotte PANORAMA, UP-SIDE et ONE (Blanc - Métal)
Chefook Hotte aspirante centrale 220 cm de profondeur sans moteur - Hotte de cuisine Centr Largeur 160Cm Sans Moteur
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot cuisine Profondeur 180 cm Sans Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle largeur 280 cm sans moteur
Chefook Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle Pour Îlot cuisine Profondeur 180 cm Sans Moteur - Hotte Aspirante Suspendue Professionnelle largeur 240 cm sans moteur
Novy boîte à filtre intégrée pour la base de la cuisine et filtre Monoblock pour hotte PANORAMA, UP-SIDE et ONE (Noir - Métal)
Bc-elec - AKG06-8050 Crédence de cuisine en verre transparent 80x50cm, verre securit trempé 6mm, fond de hotte
Crédence de cuisine / Fond de hotteDétails de produit : protection contre des éclaboussement de grasVerre trempé de sécurité 6mmrevêtement nano pour un nettoyage aiséAvec 4 trous pour fixation et leur capuchon pour une finition parfaiteMatériel :Verre trempé de sécuritéDimensions :80 x 50 cmCouleur : Verre
Bc-elec - AKG06-7042 Crédence de cuisine en verre mat 70x40cm, verre securit trempé 6mm, fond de hotte
Crédence de cuisine / Fond de hotteDétails de produit : protection contre des éclaboussement de grasVerre trempé de sécurité 6mmrevêtement nano pour un nettoyage aiséAvec 4 trous pour fixation et leur capuchon pour une finition parfaiteMatériel :Verre trempé de sécuritéDimensions :70 x 40 cmCouleur : Verre
Bc-elec - AKG06-7051 Crédence de cuisine en verre noir brillant 70x50cm, verre securit trempé 6mm, fond de hotte
Crédence de cuisine / Fond de hotteDétails de produit : protection contre des éclaboussement de grasVerre trempé de sécurité 6mmrevêtement nano pour un nettoyage aiséAvec 4 trous pour fixation et leur capuchon pour une finition parfaiteMatériel :Verre trempé de sécuritéDimensions :70 x 50 cmCouleur : Verre
Bc-elec - AKG06-7055 Crédence de cuisine en verre noir brillant 70x55cm, verre securit trempé 6mm, fond de hotte
Crédence de cuisine / Fond de hotteDétails de produit : protection contre des éclaboussement de grasVerre trempé de sécurité 6mmrevêtement nano pour un nettoyage aiséAvec 4 trous pour fixation et leur capuchon pour une finition parfaiteMatériel :Verre trempé de sécuritéDimensions :70 x 55 cmCouleur : Verre
Bc-elec - AKG06-12051 Crédence de cuisine en verre noir brillant 120x50cm, verre securit trempé 6mm, fond de hotte
Crédence de cuisine / Fond de hotteDétails de produit : protection contre des éclaboussement de grasVerre trempé de sécurité 6mmrevêtement nano pour un nettoyage aiséAvec 4 trous pour fixation et leur capuchon pour une finition parfaiteMatériel :Verre trempé de sécuritéDimensions :120 x 50 cmCouleur : Verre
Bc-elec - AKG06-10050 Crédence de cuisine en verre transparent 100x50cm, verre securit trempé 6mm, fond de hotte
Crédence de cuisine / Fond de hotteDétails de produit : protection contre des éclaboussement de grasVerre trempé de sécurité 6mmrevêtement nano pour un nettoyage aiséAvec 4 trous pour fixation et leur capuchon pour une finition parfaiteMatériel :Verre trempé de sécuritéDimensions :100 x 50 cmCouleur : Verre
Bc-elec - AKG06-7050 Crédence de cuisine en verre transparent 70x50cm, verre securit trempé 6mm, fond de hotte
Bc-elec - AKG06-12052 Crédence de cuisine en verre mat 120x50cm, verre securit trempé 6mm, fond de hotte
AIRLUX Filtre H Metal Pour Hotte Aspirante De Cuisine
Quincaillerie Pièces détachées Pièces détachées pour gros électroménager Pièces détachées pour hotte AIRLUX, Modeles d'appareils concernes: HG21A GROUPE Z00SP023660M HG21E
TROUV MALAGA Hotte aspirante décorative cuisine moderne 50cm Modes:
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) TROUV, La meilleure qualité d'air dans votre cuisine : la hotte aspirante MALAGA donne aux cuisines un aspect élégant et élimine la vapeur et les fumées pendant la cuisson. La hotte aspirante de 60 cm de large est
AIRLUX Filtre H Metal Pour Hotte Aspirante De Cuisine - AIRLUX
Novellini Raccord d'aspiration de pompe complet
Planet Caoutchouc Durite silicone d'aspiration Ø8mm bleu
Durite silicone d'aspiration Ø8mm bleu Les tuyaux et durites en silicone ont une très bonne résistance à la chaleur et une bonne souplesse à basse température, puis de bonnes caractéristiques électro-isolant et une absence de toxicité en contact avec des substances alimentaires (grades FDA). Les durites
Planet Caoutchouc Durite silicone d'aspiration Ø6mm bleu
Durite silicone d'aspiration Ø6mm bleu Les tuyaux et durites en silicone ont une très bonne résistance à la chaleur et une bonne souplesse à basse température, puis de bonnes caractéristiques électro-isolant et une absence de toxicité en contact avec des substances alimentaires (grades FDA). Les durites
Planet Caoutchouc Durite silicone d'aspiration ø9mm noir
Planetcaoutchouc.com propose une large gamme de tuyaux en caoutchouc de différentes formes, tailles et qualités appropriées pour différentes situations.     Tuyaux en silicone ont une très bonne résistance à la chaleur et une bonne souplesse à basse température (-40 ° C à +200 ° C). Très bonnes
Planet Caoutchouc Durite silicone d'aspiration Ø5mm noir
Durite silicone d'aspiration Ø5mm noir Les tuyaux et durites en silicone ont une très bonne résistance à la chaleur et une bonne souplesse à basse température, puis de bonnes caractéristiques électro-isolant et une absence de toxicité en contact avec des substances alimentaires (grades FDA). Les durites
Planet Caoutchouc Durite silicone d'aspiration Ø6mm noir
Durite silicone d'aspiration Ø6mm noir Les tuyaux et durites en silicone ont une très bonne résistance à la chaleur et une bonne souplesse à basse température, puis de bonnes caractéristiques électro-isolant et une absence de toxicité en contact avec des substances alimentaires (grades FDA). Les durites
Planet Caoutchouc Tuyau semi-flexible d'aspiration 60mm
Tuyau semi-flexible d'aspiration 60 mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m  Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire.   Tuyau
Planet Caoutchouc Tuyau semi-flexible d'aspiration 50mm
Tuyau semi-flexible d'aspiration 50 mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m  Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire.   Tuyau
Planet Caoutchouc Durite silicone d'aspiration Ø3mm noir
Durite silicone d'aspiration Ø3mm noir Les tuyaux et durites en silicone ont une très bonne résistance à la chaleur et une bonne souplesse à basse température, puis de bonnes caractéristiques électro-isolant et une absence de toxicité en contact avec des substances alimentaires (grades FDA). Les durites
Planet Caoutchouc Durite silicone d'aspiration Ø3mm bleu
Durite silicone d'aspiration Ø3mm bleu Les tuyaux et durites en silicone ont une très bonne résistance à la chaleur et une bonne souplesse à basse température, puis de bonnes caractéristiques électro-isolant et une absence de toxicité en contact avec des substances alimentaires (grades FDA). Les durites
Planet Caoutchouc Durite silicone d'aspiration Ø7mm noir
Durite silicone d'aspiration Ø7mm noir Les tuyaux et durites en silicone ont une très bonne résistance à la chaleur et une bonne souplesse à basse température, puis de bonnes caractéristiques électro-isolant et une absence de toxicité en contact avec des substances alimentaires (grades FDA). Les durites
Planet Caoutchouc Durite silicone d'aspiration Ø8mm noir
Durite silicone d'aspiration Ø8mm noir Les tuyaux et durites en silicone ont une très bonne résistance à la chaleur et une bonne souplesse à basse température, puis de bonnes caractéristiques électro-isolant et une absence de toxicité en contact avec des substances alimentaires (grades FDA). Les durites
Planet Caoutchouc Durite silicone d'aspiration Ø5mm bleu
Durite silicone d'aspiration Ø5mm bleu Les tuyaux et durites en silicone ont une très bonne résistance à la chaleur et une bonne souplesse à basse température, puis de bonnes caractéristiques électro-isolant et une absence de toxicité en contact avec des substances alimentaires (grades FDA). Les durites
Planet Caoutchouc Durite silicone d'aspiration Ø4mm bleu
Durite silicone d'aspiration Ø4mm bleu Les tuyaux et durites en silicone ont une très bonne résistance à la chaleur et une bonne souplesse à basse température, puis de bonnes caractéristiques électro-isolant et une absence de toxicité en contact avec des substances alimentaires (grades FDA). Les durites
Planet Caoutchouc Tuyau semi-flexible d'aspiration 32mm
Tuyau semi-flexible d'aspiration 32 mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m  Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire.   Tuyau
Planet Caoutchouc Tuyau semi-flexible d'aspiration 20mm
Tuyau semi-flexible d'aspiration 20mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m  Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire.   Tuyau
Planet Caoutchouc Tuyau semi-flexible d'aspiration 13mm
Tuyau semi-flexible d'aspiration 13 mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m  Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire.   Tuyau
Planet Caoutchouc Durite silicone d'aspiration Ø9mm bleu
Durite silicone d'aspiration Ø9mm bleu Les tuyaux et durites en silicone ont une très bonne résistance à la chaleur et une bonne souplesse à basse température, puis de bonnes caractéristiques électro-isolant et une absence de toxicité en contact avec des substances alimentaires (grades FDA). Les durites
Planet Caoutchouc Tuyau semi-flexible d'aspiration 63mm
Tuyau semi-flexible d'aspiration 63 mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m  Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire.   Tuyau
Planet Caoutchouc Durite silicone d'aspiration Ø4mm noir
Durite silicone d'aspiration Ø4mm noir Les tuyaux et durites en silicone ont une très bonne résistance à la chaleur et une bonne souplesse à basse température, puis de bonnes caractéristiques électro-isolant et une absence de toxicité en contact avec des substances alimentaires (grades FDA). Les durites
Novellini Buse d'aspiration Novellini Tubs
Planet Caoutchouc Tuyau semi-flexible d'aspiration 45mm
Tuyau semi-flexible d'aspiration 40mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m  Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire.   Tuyau
Planet Caoutchouc Tuyau semi-flexible d'aspiration 38mm
Tuyau semi-flexible d'aspiration 38 mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m  Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire.   Tuyau
Planet Caoutchouc Tuyau semi-flexible d'aspiration 40mm
Tuyau semi-flexible d'aspiration 40 mm - ISO 1307 Quantité commandée par mètre / longueur maximale de rouleau = 50m  Si vous commandez plusieurs mètres vous recevrez une longueur. Par ex. si vous commandez quantité 5 vous recevrez une pièce de 5 mètres. Le prix indiqué est par mètre linéaire.   Tuyau
Planet Caoutchouc Durite silicone d'aspiration Ø7mm bleu
Durite silicone d'aspiration Ø7mm bleu Les tuyaux et durites en silicone ont une très bonne résistance à la chaleur et une bonne souplesse à basse température, puis de bonnes caractéristiques électro-isolant et une absence de toxicité en contact avec des substances alimentaires (grades FDA). Les durites
