Hotte Aspirante Sur Plan De Travail
ROBLIN Hotte plan de travail 5057003
Elégance et efficacité sont garanties pour cette hotte 5057003 de ROBLIN, dont l'intégration dans votre cuisine est parfaite. Cette hotte est directement installée sur le plan de travail afin de vous garantir un résultat d'épuration d'air parfait et donne à votre cuisine une touche de design moderne. La hotte
Table Hotte Aspirante (90cm, inox, verre noir, extra silencieux, 560m³/h, éclairage LED, 10 étapes, touches à détecteur TouchSelect, suivi automatique, EEK A+) DRAFT865 - KKT KOLBE
DOWNDRAFT: L'extracteur de table puissant est installé dans votre meuble de base à côté de votre plaque de cuisson et élimine ainsi les vapeurs de cuisson directement là où elles se produisent et empêche leur propagation dans votre cuisine. EFFICACITÉ: La classe d'efficacité énergétique A+ vous aide à maintenir vos coûts énergétiques bas. AIR FRAIS: Les 10 niveaux de ventilation de la hotte aspirante DRAFT865 ne laissent aucune chance aux vapeurs et odeurs les plus tenaces et les éliminent sans grand effort. POUR RESTER INFORMÉ: Le grand et lumineux écran LED vous montre toutes les informations sur l'état actuel de l'appareil en un rien de temps. SANS STRESS: Après avoir cuisiné et mangé, vous êtes obligé de quitter rapidement votre domicile, mais vous ne voulez pas que votre hotte reste branchée jusqu'à votre retour. Pas de problème! La hotte DRAFT865 est équipée d'un système d'arrêt temporisé qui éteint automatiquement votre appareil de cuisine après un certain temps, vous permettant ainsi de faire des économies d'énergie.
KITCHENAID Hotte plan de travail KEBDS90020
Intégrée aux éléments de la cuisine, la hotte escamotable est totalement invisible. Placée derrière ou à côté de la table de cuisson, elle a l'avantage de libérer l'espace visuel. Adaptée aux décors épurés et aux îlots de cuisson, elle ne convient pas aux tables de cuisson à gaz. Cette hotte décorative
LICENA 90 - Hotte Tiroir 90 Cm Plan De Travail
Hotte aspirante plan de travail escamotable intégrable motorisée Inox et verre noir Filtre à graisse : 2 / aluminium - Filtre à charbon : réf. 08999115 Capacité d'extraction maximale de 660 m³/h + fonction boost 780 m³/h Option moteur déporté
ELICA hotte plan de travail recyclage PANDORA (Inox - Acier)
ELICA hotte plan de travail filtrante PANDORA Dimensions 90 cm Version filtrante Commande Touch Control 3V + I Débit intensif 665 m3 / h Niveau sonore 59 db (A) Absorption totale 275 W Sortie 150 mm Classe énergétique A (A ++ / E) Filtre à graisse en alumi
Klarstein Royal Flush - Hotte aspirante à courant descendant, 60 cm, Puissante, Fonctionnelle, 430 m³/h, Éliminant les odeurs, 4 niveaux, Minuterie d'extinction, Noir
AIRONE hotte plan de travail MOZART avec moteur FLAT AMF 13
AIRONE hotte plan de travail MOZART avec moteur FLAT AMF 13 Largeur: 90 cm Commande: télécommande Moteur inclus: FLAT AMF 13 Classe d'efficacité énergétique : B Débit du moteur IEC : 855 m3/h Pression du moteur vitesse intensive : 760 Pa Niveau sonore : 64
Table Hotte Aspirante (60cm, inox, verre noir, extra silencieux, éclairage LED, 10 étapes, touches à détecteur TouchSelect, suivi automatique) DRAFT600 - KKT KOLBE
DOWNDRAFT-HOOD: L'extracteur de table puissant est installé dans votre meuble de base à côté de votre plaque de cuisson et élimine ainsi les vapeurs de cuisson directement là où elles se produisent et empêche leur propagation dans votre cuisine. EFFICACITÉ: La classe d'efficacité énergétique A+ vous aide à maintenir vos coûts énergétiques bas. AIR FRAIS: Les 10 niveaux de ventilation de la hotte aspirante DRAFT600 ne laissent aucune chance aux vapeurs et odeurs les plus tenaces et les éliminent sans grand effort. CONTRÔLE TACTILE: Grâce à la commande intuitive par capteur TouchSelect, vous pouvez utiliser les différents niveaux et programmes de votre appareil très rapidement et facilement. SANS STRESS: Après avoir cuisiné et mangé, vous êtes obligé de quitter rapidement votre domicile, mais vous ne voulez pas que votre hotte reste branchée jusqu'à votre retour. Pas de problème! La hotte DRAFT600 est équipée d'un système d'arrêt temporisé qui éteint automatiquement votre appareil de cuisine après un certain temps, vous permettant ainsi de faire des économies d'énergie.
AIRONE hotte plan de travail MOZART avec moteur FLAT AMF 10
AIRONE hotte plan de travail MOZART avec moteur FLAT AMF 10 Largeur: 90 cm Commande: télécommande Moteur inclus: FLAT AMF 10 Classe d'efficacité énergétique : B Débit du moteur IEC : 790 m3/h Pression du moteur vitesse intensive : 600 Pa Niveau sonore : 56
Arebos Hotte Murale Aspirante / 90cm / Verre/Noir / 2x Lampe LED / 610 m³/h/Classe Énergétique B
Largeur de 90 cm Éclairage supplémentaire Design moderne Filtre à graisse amovible en aluminium
Siemens Hotte plan de travail SIEMENS LD97DBM60
Classe A - Débit d'air maxi. 750 m3/h en évacuation - Eclairage LED - Aspiration périmétrale - 5 vitesses + 2 intensives - Commande touchControl - Evacuation ou recyclage - Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif - Oubliez les fumées g
Klarstein Royal Flush - Hotte aspirante à courant descendant, Hotte extensible, Puissance d'aspiration de 540m³/h, Matériau : inox, verre, Réglable sur 4 niveaux, Largeur de pose : 90 cm, Noir
roblin Hotte plan de travail ROBLIN 5057003
Aspiration périphérique - Voyant lumineux saturation des filtres - Arrêt temporisé - Fonction aspiration 24h - 4 vitesses + Intensif - La hotte rentre dans le plan de travail une fois éteinte - Eclairage LED - Elégance et efficacité sont garanties pour cet
Klarstein Victoria Retro - Hotte aspirante retro murale, 60 cm, débit : 645 m³/h, rampe, 3 puissances, 2 lampes LED, 2 filtres à graisse en aluminium, conversion possible en recirculation, ivoir
🎄🎄 DROIT DE RÉTRACTATION PROLONGÉ: Faites vos courses de Noël en toute tranquilité! Pour tout article acheté sur Klarstein entre le 25/10 et le 31/12, bénéficiez d'un droit de rétractation jusqu'au 31.01.2020. 🎄🎄 Design rétro : hotte absorbante avec des éléments de couleur bronze | Puissante : débit d'extraction maximal de 645 m³/h | Visibilité parfaite : éclairage de la surface de cuisson indépendant Pratique : rampe en métal de chaque côté pour faire pendre des ustensiles | Polyvalente  : possibilité de passer d'un mode d'évacuation de l'air à un mode de recyclage de l'air. Habillage de cheminée et tuyau d'évacuation de l'air inclus | Avec éclairage | 2 LED de 1,5 W Retournons dans le passé : la hotte aspirante rétro Victoria de Klarstein apporte une touche esthétique aux cuisines de petite à moyenne taille. Tout en élégance, elle élimine instantanément l'air et les vapeurs imprégnés des odeurs de cuisine au-dessus de la plaque de cuisson.
airlux Hotte plan de travail AIRLUX AHV659BK
Classe énergétique B - Débit d'air maxi. 660m3/h en évacuation - 1 moteur double turbine, - 4 vitesses + 1 intensive - Evacuation ou recyclage - Oubliez les fumées grasses et les mauvaises odeurs en choisissant une hotte polyvalente et disposant des systèm
CIARRA Hotte Aspirante 90cm Inox et Verre Débit 550 m³/h Recyclage 3 Vitesses Extracteur de Cuisine Filtre Air
Taux d'extraction maximale 550 m³/h, élimine les odeurs et fumées de cuisson, garde l'air sain et propre. Eclairage en LED offre une parfaite visibilité sur votre surface de cuisson. Mode de fonctionnement : Evacuation & recyclage. Filtre à charbon pour le mode recyclage est vendu séparament, Référence: CBCF004 Installation facile, kit de montage inclus.
falmec Hotte plan de travail FALMEC CORDOWN3421
Hotte sans moteur a associer au moteur correspondant a l'installation - Acier Inox 304 brossé (AISI 304) - Bandeau de commandes en verre trempé - Éclairage led - Filtres à graisse top lavables au lave-vaisselle - Inclinaison de 5° - Sécurité anti-pincement
Hotte aspirante murale (90 cm, acier inoxydable, verre noir, très silencieux, 605 m³/h, 4 marches, éclairage LED, touches sensitives TouchSelect) HERMES906S - KKT KOLBE
NIVEAUX DE PUISSANCE: La hotte de cuisine pas chère HERMES906S de KKT Kolbe est réglable en 4 niveaux de ventilation et libère ainsi votre cuisine des fumées et des odeurs de cuisson de toutes sortes. CONTRÔLE TACTILE: Grâce à la commande intuitive par capteur TouchSelect, vous pouvez utiliser les différents niveaux et programmes de votre appareil très rapidement et facilement. SANS STRESS: Après avoir cuisiné et mangé, vous êtes obligé de quitter rapidement votre domicile, mais vous ne voulez pas que votre hotte reste branchée jusqu'à votre retour. Pas de problème! La hotte HERMES906S est équipée d'un système d'arrêt temporisé qui éteint automatiquement votre appareil de cuisine après un certain temps, vous permettant ainsi de faire des économies d'énergie. TOUTE EN SILENCE, la hotte aspirante HERMES906S conquiert le c?ur de chaque cuisinier amateur car son fonctionnement particulièrement silencieux garantit un confort de cuisson discret et, surtout, sans problème. Grâce à L'ÉCLAIRAGE LED, non seulement votre table de cuisson sera parfaitement éclairée, mais vos yeux s'illumineront de plaisir pendant que vous regarderez vos aliments cuire et rôtir.
ELICA hotte plan de travail recyclage ADAGIO (Blanc - Acier)
ELICA hotte plan de travail filtrante ADAGIO Dimensions 90 cm Version filtranteÉclairage NEON 1 x 14 W Intensité 126 LUX Température 6500 K Commande Touch Control 3V + I Débit intensif 755 m3 / h Niveau sonore 62 db (A) Absorption totale 289 W Sortie 150 m
Ciarra Hotte Aspirante 60cm Inox et Verre Noir Mural Haut Débit d'air Evacuation+Recyclage Filtre à Charbon CBCF002
Haut débit d'air: 380 m³/h Mode de fonctinalité: Recyclage + Evacuation Installation facile, kit d'accessoires de montage mural et conduit d'air inclus Attention: Filtre à charbon pour le mode recyclage est vendu séparament, Référence: CBCF002 1 pcs Filtre à graisse en aluminium est offert, facile à démonter et lavable en machine
ELICA hotte plan de travail évacuation PANDORA avec le moteur GME88 (Noir - Acier)
ELICA hotte plan de travail aspirante PANDORA Dimensions 90 cm Version aspirante Commande Touch Control 3V + I Débit intensif 665 m3 / h Niveau sonore 59 db (A) Absorption totale 275 W Sortie 150 mm Classe énergétique A (A ++ / E) Filtre à graisse en alumi
ELICA hotte plan de travail évacuation PANDORA avec le moteur GME88 (Inox - Acier)
WHIRLPOOL Hotte plan de travail WDO93FBK
Parfaitement intégrée au plan de travail, la hotte de plan Whirlpool W Collection WDO93FBK s'adapte à tous les plans de travail, même en configuration ilôt. Son design élégant en inox couleur noir et verre fumé ainsi que ses commandes rétroéclairées apportent une touche de modernité à la cuisine tout en
ELICA hotte plan de travail évacuation SEE YOU (Noir - acier et verre)
ELICA hotte plan de travail aspirante SEE YOU Dimensions 90 cm Version aspirante Commande Touch Control 3V + I Débit intensif 665 m3 / h Niveau sonore 68 db (A) Absorption totale 190 W Sortie 150 mm Classe énergétique C (A ++ / E) Filtre à graisse en alumi
SIEMENS Hotte plan de travail LD96DAM50 iQ500 Hotte de plan 90 cm
Oubliez les fumées grasses et les mauvaises odeurs en choisissant une hotte polyvalente et disposant des systèmes de filtrage les plus efficaces qui soient, par évacuation ou par recyclage. Votre hotte peut alors s’adapter à votre cuisine et fournir le meilleur service possible. Dans le but de favoriser une
ELICA hotte plan de travail recyclage ADAGIO (Noir - Acier)
Siemens Hotte plan de travail SIEMENS LD96DAM50 iQ500 Hotte de plan 90 cm
Hotte de plan de travail - Hauteur d'élévation 300 mm - Classe B - Débit d'air maxi. 690 m3/h en évacuation - Eclairage LED 1 x 7W - 5 vitesses + 2 intensives - Commande touchControl - Evacuation ou recyclage - Témoin de saturation du filtre métallique et
ELICA hotte plan de travail évacuation ADAGIO avec le moteur GME88 (Blanc - Acier)
ELICA hotte plan de travail aspirante ADAGIO Dimensions 90 cm Version aspiranteÉclairage NEON 1 x 14 W Intensité 126 LUX Température 6500 K Commande Touch Control 3V + I Débit intensif 755 m3 / h Niveau sonore 62 db (A) Absorption totale 289 W Sortie 150 m
falmec Hotte plan de travail FALMEC CORDOWN3631
Hotte sans moteur a associer au moteur correspondant a l'installation - Aspiration périmétrale - Recyclage 24h - Eclairage Led - Filtres à graisse lavables - Ouverture 40cm - Inclinaison de 5° - Sécurité anti-pincement - Fonctionne en évacuation uniquement
De Dietrich Hotte plan de travail DE DIETRICH DHD7561B
Aspiration horizontale - Ouverture motorisée du clapet - 4 vitesses, dont Booster - Débit maximum de 645 m 3 /h position booster - Commandes sensitives - Arrêt temporisé - Indicateur de saturation de filtre - Installation en recyclage ou en évacuation - Co
elica Hotte plan de travail ELICA PRF0120984
Commandes tactiles 3+I - Débit d'air max IEC 677 m3/h - Niveau sonore 66 db(A - Oubliez les fumées grasses et les mauvaises odeurs en choisissant une hotte polyvalente et disposant des systèmes de filtrage les plus performants qui soient, par évacuation ou
AIRONE hotte plan de travail MOZART avec moteur AMD
Largeur: 90 cm Commande: télécommande Moteur inclus: caisson moteur dédié AMD Classe d'efficacité énergétique : A Consommation annuelle d'énergie : 53 kW/an Débit du moteur IEC : 230 - 500 (730 intensif) m3/h Pression du moteur vitesse intensive : 607 Pa I
ELICA hotte plan de travail évacuation ADAGIO avec le moteur GME88 (Noir - Acier)
ELICA hotte plan de travail recyclage ADAGIO (Inox - Acier)
ELICA hotte plan de travail évacuation ADAGIO avec le moteur GME88 (Inox - Acier)
ELICA hotte plan de travail évacuation SEE YOU (Inox - acier et verre)
klarstein Royal Flush 60 Hotte murale aspirante 60 cm 458 m³/h Classe A+ - Blanc
Elégante et discrète: la hotte aspirante se glisse doucement dans le plan de travail grâce au Soft Elevation, une fois sa tâche accomplie, Visibilité parfaite: bande LED indépendante pour l'éclairage de la surface de cuisson, Contrôle facile: panneau de co
klarstein RGL90WS hotte aspirante murale acier 90cm extraction 350m³/h en verre
Hotte à extraction d'air encastrable de 90cm, Devanture en biais pour accéder au plan de travail, Capacité maximale d'extraction de l'air jusqu'à 350m ³ / h, Hotte en verre avec boîtier en acier inoxydable, Adaptée pour un montage au mur
klarstein Royal Flush Eco hotte aspirante 60 cm 458 m³/h A+ noire
Elégance discrète : hotte aspirante qui disparaît doucement dans le plan de travail en fin d'utilisation avec Soft Elevation, Visibilité complète : bande LED à commande séparée pour éclairer la surface de cuisson, Contrôle facile : panneau de commande conf
klarstein Royal Flush 90 Hotte murale aspirante 90cm 458 m³/h Classe A+ Blanc
Klarstein Royal Flush Eco Hotte aspirante escamotable 60cm 458 m³/h
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Elégante hotte aspirante avec Soft Elevation : disparaî t dans le plan de travail une fois sa tâche accomplie. Enorme puissance d'extraction de 458 m³ /h et consommation r
klarstein RGL90WSB Hotte aspirante acier 90cm 350m³/h
Hotte à extraction d'air de 90cm, Devanture en biais pour un meilleur accès au plan de travail, Capacité d'extraction maximale de 350m ³ / h, Eclairage commutable, Visière de verre, châssis et revêtement cheminée en acier, Adaptée pour un montage au mur
klarstein Lorea Hotte aspirante tête libre tactile 90cm 280 m3/h - verre blanc
Hotte aspirante de luxe avec façade blanche en verre spécial durci, Clapet d'aération déporté pour un travail tête libre, Puissance d'extraction maximale : 280 m³/h, Commande simple par panneau de commande tactile, Bruit de fonctionnement bas de 60 dB sur
klarstein Lorea Hotte aspirante Hotte murale 65W 60cm 350m³/h Touch verre noir
Hotte aspirante luxueuse avec visière noire en verre spécial renforcé, Clapet d'aération décalé pour un espace de travail en cuisine dégagé, Circulation d'air maximale : 350m³/h, Contrôle aisé sur le panneau de commande numérique, Niveau de nuisance sonore
klarstein Lorea Hotte aspirante tête libre tactile 90cm 280 m3/h - verre noir
Hotte aspirante de luxe avec façade noire en verre spécial durci, Clapet d'aération déporté pour un travail tête libre, Puissance d'extraction maximale : 280 m³/h, Commande simple par panneau de commande tactile, Bruit de fonctionnement bas de 60 dB sur ni
klarstein Aurea VII Hotte aspirante sans tête 195W 60cm 620cm³/h tactile verre
Hotte aspirante luxueuse avec visière noire en verre spécial, Clapet d'aération motorisé pour un espace de travail en cuisine dégagé, Circulation d'air maximale : 550m³/h, Contrôle aisé sur le panneau de commande numérique, Niveau de nuisance sonore minime
Klarstein Aurea VII Hotte aspirante 195W 60cm 550 m³/h panneau tactile
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Elégante hotte aspirante avec luxueuse faç ade en verre trempé et clapet d'aération motorisé pour un travail confortable avec une grande liberté de mouvement. Combat la va
klarstein Aurea VII Hotte aspirante tête libre tactile 195W 90 cm 620 m3/h - ver
Luxueuse hotte aspirante avec façade blanche en verre spécial durci, Clapet d'aération motorisé pour travail tête libre, Puissance d'extraction maximale : 550 m³/h, Commande simple via panneau de commande tactile avec écran digital, Télécommande incluse po
Klarstein Annabelle Hotte murale aspirante 60cm 650m³/h classe B
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Efficace contre les vapeurs de cuisine : hotte aspirante inclinée avec une puissance d'aspiration maximale de 650 m 3 /h. Lampes de travail intégrées et utilisation simple
Klarstein Aurea VII Hotte aspirante sans tête 195W 60cm 550cm³/h
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Hotte aspirante élégante avec visière luxueuse en verre et clapet pour l'aération motorisé pour une cuisine pratique et belle. É limine les vapeurs de cuisine sur 3 niveau
Viesta DH600XA hotte de cuisson / hotte aspirante tête libre 60 cm avec
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) VIESTA, Cuisson, friture et cuisson à vapeur - sans vapeur ou l'eau de condensation sur vos meubles de cuisine La hotte Viesta pour le montage mural est une alternative rentable pour
Klarstein Royal Flush Eco Hotte aspirante escamotable 60cm 458 m³/h classe A+ -
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Elégante hotte aspirante avec Soft Elevation : disparaî t dans le plan de travail une fois sa tâche accomplie. Enorme puissance d'extraction de 458 m³ /h et consommation réduite avec classe d'efficacité énergétique
Klarstein Annabelle 60 Hotte murale aspirante 60cm 650m³h classe B verre blanc
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Efficace contre les vapeurs de cuisson : hotte tête libre de 60 cm de largeur avec un débit maximal d'extraction de 650 m3/h. Lampes de travail intégrées et contrô le simple par panneau tactile rétroéclairé. É
Klarstein Aurea VII Hotte aspirante 195W 60cm 550 m³/h panneau tactile verre
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Elégante hotte aspirante avec luxueuse faç ade en verre trempé et clapet d'aération motorisé pour un travail confortable avec une grande liberté de mouvement. Combat la vapeur de cuisson avec 3 niveaux et une
Klarstein Montblanc 60 Hotte aspirante 60cm 610 m³/h 165 W 2 x 1,5W LED -blanc
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Puissante hotte aspirante de 60 cm avec système d'évacuation d'air et débit maximal de 610 m³ par heure. Puissance d'aération réglable sur 3 niveaux éclairage de surface de cuisson activable et fonctionnement
Klarstein Montblanc 60 Hotte aspirante 60cm 610 m³/h 165 W 2 x 1,5W LED -noir
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Puissante hotte aspirante de 60 cm avec système d'évacuation d'air avec un débit maximal de 610 m³ par heure. Puissance d'aération réglable sur 3 niveaux éclairage de surface de cuisson activable et fonctionnement
Klarstein Aurea VII Hotte aspirante sans tête 195W 60cm 550cm³/h tactile verre
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Hotte aspirante élégante avec visière luxueuse en verre et clapet pour l'aération motorisé pour une cuisine pratique et belle. É limine les vapeurs de cuisine sur 3 niveaux de puissance jusqu'à 550 m³ /h pour moins
klarstein Royal Flush 90 Hotte murale aspirante 90 cm 458 m³/h Classe A+ - Noir
klarstein Lorea hotte aspirante tête libre tactile 60 cm 280 m³/h - verre blanc
klarstein Prism Hotte îlot aspirante 90cm 720 m³/h écran LCD classe A - noire
Hotte aspirante de luxe en îlot : parfaite au-dessus d'une table de cuisson en pose sur pied avec son design PureAmbience, Ambiance colorée : concept Balanced Light avec des couleurs au choix selon l'humeur, Economique et écologique : de classe d'efficacit
ELICA hotte murale MAJESTIC NO DRIP pour le plan à induction (60 cm - Acier Inox et verre)
ELICA hotte murale MAJESTIC NO DRIP: le verre se réchauffe, permettant à la condensation de la vapeur créée par la plaque à induction de s'accumuler dans le dos et d'être accueillie par le tiroir spécial. Largeur 60 cm Version aspirante Acier inoxydable et
ELICA hotte murale MAJESTIC NO DRIP pour le plan à induction (90 cm - Acier Inox et verre)
ELICA hotte murale MAJESTIC NO DRIP: le verre se réchauffe, permettant à la condensation de la vapeur créée par la plaque à induction de s'accumuler dans le dos et d'être accueillie par le tiroir spécial. Largeur 90 cm Version aspirante Acier inoxydable et
WEBER Barbecue gaz Weber Q 1200 + Housse + Kit Ustensile + Plancha + Plan travail + Chariot
Le barbecue à gaz Weber Q1200 est parfait pour les nomades !Suivez les chemins ou sortez des sentiers battus, campez dans la forêt ou à proximité du rivage. Explorez le monde avec goût en emportant votre barbecue à gaz portable Q 1200 sous le bras.• Grile de cuisson en fonte d'acier émaillée• Cuve et
Comptoir Congelé 3 Portes 1721x700x(h)900mm avec ou sans Plan de Travail
Spécifications du produit: Poids: 140.00 kg, Classe énergétique: G, Dimensions (LxPxH): 1.721x700x900 mm, Type de réfrigérant: R404a, Prise d'établi de congélation prête, avec plan de travail, avec insert iso, disposition de la machine DL-DR-DR, Interne et
Comptoir Congelé INOX 2 Portes SPRING 702 I/A BT 130x70x(H)90cm avec/sans Plan de Travail
Spécificité: Poids: 120 kg, Classe énergétique: G, Dimensions (LxPxH): 1300x700x900mm, Type de réfrigérant: R404a, Spring Workbench, Prêt à l'emploi, En Acier INOX, avec évaporateur, Affichage numérique, Réglage humidité, Fermeture automatique des portes,
Comptoir Congelé 4 Portes 2182x700x(h)900mm avec ou sans Plan de Travail
Spécifications du produit: Poids: 194.00 kg, Classe énergétique: G, Dimensions (LxPxH): 2.182x700x900 mm, Type de réfrigérant: R404a, Bouchon de congélation prêt à l'emploi, avec plan de travail, disposition de la machine DL-DR-DR-DR, Interne et externe en
Comptoir Congelé INOX 2 Portes R290 SPRING 702 I/A BT 130x70x(H)90cm avec/sans Plan de Travail
Spécificité: Poids: 104 kg, Classe énergétique: F, Dimensions (LxPxH): 1300x700x900mm, Type de réfrigérant: R290 (Ecologique, naturel et durable), Green Spirit, Prêt à l'emploi, Plan de travail, Machine DL-DR, Épaisseur du plan: 40 mm, Hauteur du corps 680
zago Tabouret plan de travail chêne et métal brossé Skhol (lot de 2) - ZAGO
Ce tabouret plan de travail en bois et métal ne vous rappelle-t-il pas votre enfance ? On aime l'association du chêne et du métal brossé au rendu old school. Son air rétro et authentique plaira à coup sûr aux amateurs de style vintage ou industriel, mais p
zago Chaise plan de travail polypropylène KIM - ZAGO
Craquez pour cette chaise plan de travail Kim ! Son piétement effilé en bois naturel est pile dans la tendance scandinave actuelle. On aime l'association des matières : un piétement effilé en chêne, et une assise en polypropylène gris. Esthétique, cette ch
Plan de Travail en Inox 150x60 cm avec Évier
Le plan de travail de 150 x 60 cm est en inox 1.4301 de 0,7 mm. Un évier de 34 x 37 x 14 cm (l,l,h) y est intégré directement avec un égouttoir et trop plein....
Plan de Travail en Inox 100x60 cm avec Évier et Plaques Vitrocéramiques
Le plan de travail de 100 x 60 cm est en inox 1.4301 de 0,7 mm. Un évier de 34 x 37 x 14 cm (l,l,h) y est intégré directement avec un égouttoir et trop plein....
Chaise plan de travail Mae
Cette chaise plan de travail vous plaira pour son style scandinave et contemporain.On aime son assise en tissu, confortable et élégante.Son piétement épuré en bois naturel souligne son style nordique.Hauteur assise : 65 cm
zago Chaise plan de travail scandinave en PU et bois Popsy (lot de 2) - ZAGO
La chaise plan de travail est devenue une assise phare dans nos cuisines modernes. Sa hauteur de 66 cm, plus basse que les chaises de bar, est effectivement adaptée à cet usage, ainsi qu'aux ilots centraux. Le design scandinave de la chaise Popsy est conçu
zago Chaise plan de travail en velours et pieds métal BARI - ZAGO
On craque pour la tendance du moment : le velours ! L'association entre cette assise avec coussin fixe et ce piétement en métal noir fait de cette chaise plan de travail, le nouveau must-have ZAGO. On aime ses tons chauds et son coté très raffiné
zago Chaise plan de travail Mae - ZAGO
Müller Möbelwerkstätten - secrétaire Flatframe (avec tableau front et plan de travail noir)
Flatframe de Müller Möbelwerkstätten donne le cadre approprié aux affaires personnelles: portable, tablette, journal intime, magazine design, stylo préféré, smartphone - ils trouvent tous une place à portée de main dans le meuble presque bidimensionnel.
zago Chaise plan de travail Boréale (lot de 2) - ZAGO
Cette chaise pour plans de travail Boréale de 66 cm de haut (plus basse que les sièges de bar) vous apportera une bonne ergonomie et le confort nécessaire à la préparation comme à la dégustation de vos repas et de vos cocktails.En cuir recyclé facile d'ent
Le plan de travail de 120 x 60 x 7 cm (l,l,h) est en acier inoxydable 1.4301 de 0,7 mm d?épaisseur. Un évier de 34 x 37 cm est intégré avec son égouttoir...
Plan de Travail en Inox 150x60 cm avec Évier et Plaques Vitrocéramiques
Le plan de travail de fabrication allemande est en inox 1.4301 de 0,7 mm. Il mesure 150 x 60 x 7 cm et est équipé d?un évier de 34 x 37 x 14 cm (l,l,h) avec...
Plan de Travail en Inox 90x60 cm avec Évier et Plaques Vitrocéramiques
Votre plan de travail de 90 x 60 cm est en inox 1.4301 de 0,7 mm. Il dispose d?un évier de 34 x 37 x 14 cm (l,l,h) avec un égouttoir et trop plein. Une table...
Votre plan de travail en inox 1.4301 de 0,7 mm d?épaisseur mesure 90 x 60 cm, il comprend un évier de 34 x 37 x 14 cm (l,l,h) et un égouttoir avec trop plein...
Secrétaire mural Twofold 80x26x29,2cm - noir/1,8cm CPL-revêtement/pliable/plan de travail 49,4x76,4cm/guide de câble Ø4cm
Secrétaire mural Twofold. Cet article est une création de Michael Hilgers pour la marque müller möbelwerkstätten....
zago Chaise plan de travail industrielle en métal Indus (lot de 2) - ZAGO
Si vous disposez d'une cuisine moderne avec un plan de travail ou un îlot central de style factory, vintage, old school, bistrot ou contemporain, vous apprécierez de disposer de chaises industrielles plan de travail stylées. Moins haute que le tabouret ou
Plan de Travail en Inox 120x60 cm avec Évier et Plaques Vitrocéramiques
Le plan de travail en inox Stengel est fabriqué en Allemagne. Ses dimensions sont : 120 x 60 x 7 cm (l,l,h) avec un bac d?évier qui atteint une profondeur de...
Plan de Travail en Inox 90x60 cm avec Évier et Plaques Électriques
Votre plan de travail Stengel est en acier inoxydable 1.4301 de 0,7 mm d'épaisseur. Le plan de travail comprend un évier de 34 x 37 x 15 cm (l,l,h), un perçage...
Le plan de travail en inox de 120 x 60 x 7 cm (l,l,h) est fabriqué en Allemagne. Il comprend un bac d?évier de 34 x 37 cm pour une profondeur de 14 cm avec égouttoir...
zago Chaise plan de travail en velours Maya - ZAGO
zago Chaise plan de travail chêne et métal brossé Skhol (lot de 2) - ZAGO
Cette chaise plan de travail de style écolier séduira tous les nostalgiques du style vintage industriel. En effet, on aime son aspect brut typiquement factory avec son assise et son dossier en chêne, et sa structure en métal brossé.Son design d'autrefois n
Secrétaire mural Twofold 80x26x29,2cm - blanc/1,8cm CPL-revêtement/pliable/plan de travail 49,4x76,4cm/guide de câble Ø4cm
Secrétaire mural Twofold 80x26x29,2cm - anthracite/1,8cm CPL-revêtement/pliable/plan de travail 49,4x76,4cm/guide de câble Ø4cm
Plan de Travail en Inox 120x60 cm avec Évier et Plaques Électriques
Le plan de travail est en inox 1.4301 de 0,7 mm d?épaisseur. Fabriqué en Allemagne, ce plan de travail de qualité mesure 120 x 60 x 7 cm (l,l,h) et dispose...
Plan de Travail en Inox 100x60 cm avec Évier et Plaques Électriques
Le plan de travail est en acier inoxydable 1.4301 de 0,7 mm d?épaisseur. Ses dimensions sont : 100 x 60 x 7 cm (l,l,h). Le plan de travail en inox comprend un...
Plan de Travail en Inox 150x60 cm avec Évier et Plaques Électriques
Le plan de travail en inox 1.4301 de 0,7 mm mesure 150 x 60 cm. Il est équipé d?un évier de 34 x 37 x 14 cm (l,l,h) avec égouttoir et trop plein. Un perçage...
facom Plan de travail pour Workshop System - Bois en hêtre - Longueur 1450 mm Facom Facom
Plateau bois en hêtre multi-plis pour plan de travail.
pedrali Plan de travail / haut Oblique - blanc/méthacrylate/LxP 40x34.5cm
Plan de travail Oblique. Cet article est une création du designer R&D pour la marque Pedrali....
Fläpps - Étagère 60x40-1 - noir/bord bois/laqué/support mural 1cm/plan de travail 50x30cm/LxHxP 60x40x31cm
Fläpps - Étagère 60x40-1. Cet article est une création du designer Malte Grieb pour la marque AMBIVALENZ....
pedrali Plan de travail / fond Oblique - blanc/méthacrylate/LxP 140x48.5cm
Fläpps - Étagère 60x27-1 - blanc/bord bois/laqué/support mural 1cm/plan de travail 50x17cm/LxHxP 60x27x18cm
Fläpps - Étagère 60x27-1. Cet article est une création du designer Malte Grieb pour la marque AMBIVALENZ....
facom Plan de travail pour Workshop System - Bois en hêtre - Longueur 2175 mm Facom Facom
Fläpps - Étagère 60x27-1 - noir/bord bois/laqué/support mural 1cm/plan de travail 50x17cm/LxHxP 60x27x18cm
Weber Barbecue électrique Weber Q 1400 + Plan travail + Chariot - WEBER SAINT
Jardin piscine Barbecue et plancha Barbecue Barbecue électrique WEBER SAINT GOBAIN, Barbecue électrique Weber, compact et puissant, idéal pour les petits espaces comme les balcons ou les petits jardins.Pas de feu à faire, pas d'attente, ce barbecue é
Plan de travail pour grill 50/100 - acier inoxydable/brossé/LxPxH 41.5x41.5x2cm
Plan de travail pour grill 50/100. Cet article est une création de Broberg & Ridderståle pour la marque Röshults....
schell Robinet pour plan de travail COMFORT (035020699)
Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable (TrinkwV)Surface: chromePoids: 0.67 kg/pceUnité de conditionnement: 1Dimensions : DN 15 x Ø 10 mm G 1/2 M
polar Saladette Réfrigérée Compacte - 2 Portes Plan de Travail en marbre - Polar
Marque: Polar Capacité: 288L Dimensions: 1100(h) x 900(l) x 700(p)mm - int 450(h) x 825(l) x 590(p)mm Dimensions - Isolation: Epaisseur : 35mm Finition - externe: Inox, plan de travail en marbre Finition - intérieur: Acier inoxydable Puissance: 0.34kW, 220
Natugama - Ensemble plan de travail + vasque ACIS BONDI
Ensemble plan de travail et vasque à poser sur le plan de travail. Dimensions du plan de travail : de 81 à 161 cm de long x 46 cm de profondeur x 1,9cm de haut.
joseph joseph Organisateur de plan de travail Joseph Joseph
L'organisateur de plan de travail est idéal pour avoir tout ce dont vous avez besoin en cuisine à portée de main !  Composé de 3 compartiments, vous pourrez ranger des couteaux grâce aux 10 fentes anti rayures, de grands ustensiles dans le compartiment moy
Billot bois plan de travail
600 x 600 mm
