Hotte Aspirante Pas Chere
Klarstein Hotte aspirante îlot suspension plafond LED Verre
Hotte aspirante murale 77cm 410m³/h Touchpad Design verre 75 W LED - Argentée
Klarstein Hotte aspirante îlot suspension plafond LED Verre réfléchissant -blanc
Hotte aspirante luxueuse à suspension pour îlot de cuisine, Performance adaptée aux grandes cuisines : jusqu’à 600 m³/h de débit d’air, Utilisation simple via bouton de commande tactile avec indicateurs LED colorés,
[OCCASION] Klarstein Bon Vivant Blanc Hotte aspirante 90cm 650m³/h minuterie ve
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Hotte aspirante élégante pour une suspension libre au plafond avec éclairage intégré à la lumière blanche des surfaces de cuisson. Elimination puissante des odeurs de cuisine avec 3 niveaux de puissance,
Câble Plat Connecteurs 150x70 mm Hotte D'Aspiration Échappement Coupleur Manchon
BARTSCHER - Hotte aspirante Novy, L1000, AI
Câble Plat 150x70 mm Hotte D'Aspiration Aspirateur Cuisine Échappement 100 cm
AMBASSADE DE BOURGOGNE Hotte Aspirante - AMBASSADE DE BOURGOGNE
L 1000 X P520 X H170 mm Débit d'air moyenn : 700 m²/heure Filtre à graisse amovible pour un nettoyage facile HOTTE ASPIRANTE Présentation inox Filtre à graisse amovible Débit effectif : 700 m²/heure 2 turbines puissance 205 W 3 vitesses Eclairage en façade 2 sorties dessus et arrière Alimentation 230 V mono
Hotte inox aspirante de cuisine professionnelle restaurant sandwicherie resto
CHEFOOK Hotte aspirante Avec Moteur Pour Four à Pizza Rotatif
Hotte aspirante dynamique. Hotte aspirante avec moteur integré. Hotte aspirante Avec Moteur Pour Four à Pizza Rotatif Chefook.
Festool Hotte Aspirante Ah-Of 1000 484453
FALCON Hotte FALCON PKR Super Aspirante - FHDSE 1092 CY/N
Débit d'air 1000 m² Nombre de moteur 2 Vitesses 3 Eclairage 2 x 50 W halogène Hauteur 550-950 mm NOUVEAU Conduit Télescopique Réglable Largeur 1100 mm Profondeur hors tout 550 mm Système de filtration : évacuation uniquement Filtres métalliques lavables en machine Puissance extraction 1000m3/h Niveau sonore
Câble Plat Échappement 150x70 mm Hotte D'Aspiration 90° Bow Niveau Aspirateur
Electrolux Hotte decorative murale ELECTROLUX LFT416X Série 600 60 cm Inox
Hotte décorative murale - Polyvalente - Design élégant - Éclairage LED - 3 vitesses - Clapet anti retour - Polyvalente, la hotte décorative murale LFT416X de la marque ELECTROLUX vous offre la possibilité de choisir le mode de fonctionnement adapté à votre habitation. En effet, cette hotte murale fonctionne
Festool Hotte Aspirante D 50/D 36 comme 452897
Roblin Hotte Spéc ROBLIN Plafond COMETE 1000 IN
Hotte inox Cubique îlot suspendue pour cuisine professionnelle restauration
vidaXL Hotte îlot 90 cm Acier inoxydable 756 m³/h LED
Réduisez au minimum les vapeurs et les odeurs dans votre cuisine grâce à notre élégante hotte îlot. Elle sera un ajout pratique et décoratif à votre cuisine.
Rundrohr-Bogen Ø 125 mm Échappement 90° Bow Allongé avec Coupleur Hotte
ELECTROLUX HOTTE EFC60465OX
Flex Hotte 393.363 avec Pivotant Randsegment pour Ld 15 10 R Ld 18 7 125 R
Filtre anti-graisse hotte aspirante SAUTER
Protégez votre cuisine de graisse par l'extraction des huiles et graisses de cuisson à travers votre hotte Ce filtre à graisse pratique de remplacement convient pour toutes les hottes de cuisine et peut être coupé à la taille voulue Conseils d'utilisation Ouvrez la hotte selon de mode d'emploi et enlevez
Filtre de Carbone pour la Hotte de Fumée Teka Tina 60/62 Nr89 Xt89 C
Habitat et Jardin Filtration à cartouche RX1000 - 3.8 m3/h
Filtration à cartouche pour piscine - Filtration à cartouche RX1000 3.8 m3/h - Tension d'entrée 220-240V - Ampérage 0.6 A - Puissance 90 W - Cartouches filtrantes de type A/C - Certifié indice d'étanchéité IPX7 - Pour une eau propre, nettoyée et claire - Entretien facile et rapide - 3.795 litres par heure
Pièce de Transition Câble Plat Échappement 230x80 mm sur Ø 150 Hotte
Bartscher Hotte Aspirante Inox - 1 Ventilateur - 1 Sortie - 3 Niveaux D'Aspiration - 600x520x170(h)mm
Acier inoxydable 18/10 1 ventilateur et 1 sortie / 350 m³/h 3 niveaux d'aspiration, avec éclairage Puissance : 0,08 kW / 1 NAC 230 V L 600 x P 520 x H 170 mm Accessoires de fixation inclus Poids : 13 kg Données techniques schéma électrique vue éclatée fiche technique
Bosch Ponceuse Gex 125 AC avec Hotte Aspirante Papier de Verre K 80 06013725
6789012 Solaray Citrate de Magnésium 90 capsules végétales + Mélatonine B6 60 capsules
Solaray Citrate de Magnésium 90 capsules végétales + Mélatonine B6 60 capsules est un ensemble composé de deux compléments alimentaires :Solaray Citrate de Magnésium composé de magnésium, un minéral indispensable à l'organisme. Le concentré de riz spécial utilisé par le laboratoire Solaray est environ
Four Clair / Hotte Cuisinière Lampe (Ge Eveready Crompton) 15W/25W/40W 300deg
Pièce de Renvoi avec Manchon / Raccord Câble Plat Échappement 230x80 mm sur Ø
Klarstein Hotte aspirante îlot suspension plafond LED Verre réfléchissant - noir
Flex Hotte 393.363 avec Pivotant Randsegment pour Ld 15 10 R Ld 18 7 125 de R
Four / Lumière Hotte Lampe (Ge ,Eveready,Crompton) 15W/25W/40W 300deg Ses / E14
BARTSCHER - Hotte aspirante Novy, L900, AI
Câble Plat Échappement 230x80 mm Tuyau de Ventilation 100cm Aspirateur Cuisine
BARTSCHER - Hotte aspirante Novy, L600, AI
Flex Hotte 419.176 Rotatif Randsegment P. Ex. pour Ld 18 7 150 R 419176
Klarstein Barenboim hotte aspirante inox aluminum 90cm montage mural 637 m³/h
hotte aspirante  de 90 cm à monter pour la ventilation, puissance maximale d'aspiration de 637 m³/h, éclairage halogène enclenchable (2 x 20 watts), extérieur en inox et revêtement de cheminée, face
BMW Série 1 E87 Panneau Air Admission Collecteur Ventouse Diesel 118d 120d M47N2
Klarstein Incognito Hotte aspirante 60cm 250 m³/h éclairage LED blanche
Un complément pour toute cuisine : hotte aspirante et d'extraction de 60 cm de largeur, En option : peut être équipée d'un filtre à charbon actif en supplément,
Câble Plat Connecteurs 150x70 mm Échappement Coupleur, Manchon Aspirateur 50102
Klarstein Karajan Hotte aspirante 90cm + 2 filtres recyclage d'air 536m³/h inox
Efficace : hotte aspirante à monter pour débarrasser la cuisine des vapeurs, graisses et odeurs de cuisson, Puissante : aspire jusqu'à 536 m³/h, De qualité
Mirka Polisseur PS1437 + Hotte + Disque de Meulage+Support Flexible+Abrane
Klarstein Lorea hotte aspirante tête libre tactile 60 cm 280 m³/h - verre blanc
Hotte aspirante de luxe avec façade blanche en verre spécial durci, Clapet d'aération déporté pour un travail tête libre, Puissance d'extraction maximale : 280 m³/h, Commande simple par panneau de commande tactile, Bruit de
Moteur Extracteur Chaudières Chauffage Chaffoteux Calydra
Klarstein Lorea Hotte aspirante tête libre tactile 90cm 280 m3/h - verre noir
Hotte aspirante de luxe avec façade noire en verre spécial durci, Clapet d'aération déporté pour un travail tête libre, Puissance d'extraction maximale : 280 m³/h, Commande simple par panneau de commande tactile, Bruit de
Pièce de Renvoi Câble Plat 50 cm Tuyau Flexible 230x80 mm sur Ø 150 Échappement
Klarstein Zelda Hotte aspirante inox 60cm montage mural 620 m³/h Touch
Festool Akku-Freihandtrennsystem Dsc-Agc 18-125 Fh Li 5,2 Ebi-Plus 575346
Klarstein Lorea Hotte aspirante tête libre 90cm 280m³/h LED - verre
BMW X5 Série E53 3.0d M57 Panneau avant Slam Conduit D'Entrée D'Air Aspiration
Klarstein Isabella hotte aspirante 600 m3/h 3 vitesses noire
Puissante contre la vapeur : débit maximal d'extraction de 600 m3/h, Utilisation simple : 3 vitesses au choix avec panneau de commande tactile Stainless Steel, Visibilité
Pièce de Renvoi Câble Plat 100 cm Tuyau Flexible 230x80 mm sur Ø 150 Échappement
Klarstein Lorea Hotte aspirante Hotte murale 65W 60cm 350m³/h Touch verre noir
Hotte aspirante luxueuse avec visière noire en verre spécial renforcé, Clapet d'aération décalé pour un espace de travail en cuisine dégagé, Circulation d'air maximale : 350m³/h,
Flex Ponceuse de Rénovation 125mm Ld 15 10 125 405.930 Kit Thermo Jet en L Boxx
Klarstein Karree Hotte aspirante à recyclage 60cm 640 m³/h LED inox verre blanc
Efficace : hotte aspirante de 60 cm de large avec un moteur de 194 W pour les cuisines petites et moyennes, Design sandwich innovant : l'appareil se cache entre deux plaques de 5 mm de verre de sécurité à l
schuberth c3 de base lüftungshaube ventilation pour Casque Ventilation Scoop
Klarstein Lorea Hotte aspirante tête libre tactile 90cm 280 m3/h - verre blanc
Pièce de Renvoi Échappement Cuisine Câble Plat 230x80 mm pour Ø 150 Tube Rond
Klarstein Lumiera Hotte aspirante 70cm 750 m3/h 3 vitesses LED Classe A - blanc
★ ★ ★ ★ ☆ 7,0/10
Compacte et peu encombrante : hotte aspirante de 70 cm de largeur avec boîtier extra fin, Pleine puissance : débit d'extraction maximum de 750 m3/h, Economique et écologique
Flex 180mm Ponceuse de Rénovation Ld 24 6 180 418.870 Kit Thermo Jet 2400W Sac 4
Klarstein Skycook Hotte aspirante + 2 filtres recyclage d'air 60cm 640m³/h verre
Efficace : hotte aspirante avec 3 niveaux de puissance et 60 cm de largeur, Puissante : puissance maximale d'extraction de 640 m³/h, Pratique : arrêt programmable avec affichage numérique
BMW X5 Série E53 3.0i M54 Panneau avant Slam Air Capuche 1437100
Klarstein Bonita Hotte aspirante 90cm design îlot extraction 500 m³/h acier clas
Hotte aspirante îlot en acier brossé, Trois niveaux de puissance et mode circulation de l'air, Puissance maximale 500 m³/h, Panneau tactile éclairé avec écran, Eclairage commutable avec 4 lampes halogènes peu gourmandes en énergie (20W chacune)
Flex Ponceuse de Rénovation 125mm Ld 15 10 125 405.914 Kit Turbo Jet en L Boxx
Klarstein Paolo Hotte aspirante 52,5 cm 600 m³/h LED - Classe A - Noir
Discrète: hotte aspirante à encastrer sans bord dans la cuisine, Confort: commande facile grâce au panneau tactile LED avec écran, Air purifié :
BMW 3 4 Série F80 M3 F82 F83 M4 Tuyau Admission D'Air Aspiration Coupe M Sport
Klarstein Limelight Hotte aspirante murale 60cm 600 m³/h classe A - noire
Un point de mire dans toute cuisine : hotte aspirante au design intemporel avec surfaces de rangement, Puissante : extraction maximale de 600 m³/h, Un air frais : convient pour les
Urbanity Portable Mobile Manucure Clou Table avec Extracteur Fan Dust Collecteur
Flex 180mm Ponceuse de Rénovation Ld 24 6 180 418.862 Kit Laïus Jet 2400W Valise
Klarstein Karree Hotte aspirante + 2 filtres recyclage air 640 m³/h - inox blanc
Efficace : hotte d'extraction de 60 cm de largeur et moteur de 194 W pour les cuisines de taille petite et moyenne, Nouveau design sandwich : l'appareil se dissimule entre deux plaques de verre de sécurité  de 5
BMW 1 Série E81 E82 E87 LCI Diesel N47 Air Ventouse Capuche Panneau 7797475
Klarstein Masur Hotte aspirante 90cm clapet frontal 650 m³/h - inox
Pour vos notes : tableau noir pour écrire vos notes à la craie, Econome en énergie : classe A d'efficacité énergétique, Convient aux grandes surfaces
Smeg Cuisinière Hotte Aspirante Aluminium Filtre à graisse, 303x248, authentique
Klarstein Limelight Hotte aspirante murale 60cm 600m³/h classe A - Argent
Un point de mire dans toute cuisine : hotte aspirante au design intemporel avec surfaces de rangement, Puissante : extraction maximale de 600 m³/h, Un air frais : convient pour les zones de cuisson de taille
Flex Ponceuse de Rénovation 125mm Ld 15 10 125 405.957 Kit Laïus Jet en L Boxx
Klarstein Purista Hotte aspirante 60cm + 2 filtres recyclage d'air 190 m³/h - tr
Idéal au-dessus des surfaces de cuisson : hotte aspirante de 60 cm de large avec 3 vitesses, Pour les petites cuisines  : débit d'extraction maximum de 190 m³/h,
Klarstein Galina hotte aspirante extraction 60 cm 350 m³/h LED inox verre acrylique
Puissante : hotte d'extraction de 60 cm de large et 67,5 W de puissance consommée pour les cuisines de taille petite et moyenne, Efficace : puissance maximale d'extraction de 350 m³/h en 3 vitesses, Grande
Klarstein Zarah Hotte aspirante inox 60cm montage mural 620 m³/h LED
hotte aspirante  de 60 cm à monter pour la ventilation, puissance maximale d'aspiration de 620 m³/h, éclairage LED enclenchable (2 x 1,5 watts), extérieur en inox et revêtement de cheminée, convient au
Klarstein Hotspot Hotte aspirante + 2 filtres recyclage d'air 60cm 610 m³/h gris
Pratique : hotte aspirante à monter de 60 cm de large et 3 vitesses de ventilation, Puissante : débit maximal d'extraction de 610 m³/h, Solide : corps et habillage de cheminée
Klarstein Zelda Hotte aspirante inox 60cm montage mural 620 m³/h Touch timer
hotte aspirante  de 60 cm à monter, puissance maximale d'aspiration de 620 m³/h, minuteur réglable par tranches de 5 minutes et éclairage LED enclenchable (2 x 1,5 watts), extérieur en inox et revêtement de
Klarstein Limelight Hotte aspirante murale 90cm 620m³/h classe A - noire
Klarstein Skycook Hotte aspirante 60cm 640 m³/h inox & verre - Classe A
Hotte d'aspiration 60 cm à monter avec mode évacuation de l'air, Puissance d'aspiration maximale jusqu'à 640m³/h, Minuteur d'arrêt avec affichage digital pour le temps d'aspiration restant en minute, Corps et revêtement de la cheminée en inox brossé avec capot en verre
Klarstein Noir Hotte aspirante rétro noir acier 60cm 430 m³/h
Hotte aspirante couleur noire avec 3 niveaux de puissance, Aspiration de l'air (mode renouvellement possible), Puissance d'aspiration maximale : 430m³/h, Balustrade de 75cm pour fixer une batterie de cuisine, Châssis élégant en acier, Adaptée pour
Klarstein Madonna hotte aspirante 90 cm 500 m³/h - style îlot
Klarstein Secret Service Hotte aspirante de plafond 220W 3 niveaux LED
Klarstein Secret Service Hotte aspirante plafonnière 120cm 800 m3/h
Klarstein Lumio Neo Hotte aspirante + 2 filtres recyclage d'air 610 m³/h blanc
Efficace : hotte aspirante noire brillante avec 3 niveaux de puissance, Puissante : puissance d'extraction maximale de 610 m3/h, Pratique : rail de 75 cm pour accrocher des ustensiles de cuisson
Klarstein Secret Service Hotte aspirante ilôt plafond 220W 800m³/h LED
Klarstein Noir Prima Hotte aspirante rétro acier 60cm 430m³
Klarstein Montblanc 60 Hotte aspirante 60cm 610 m³/h 165 W 2 x 1,5W LED
Klarstein Victoria Hotte murale aspirante 60cm 645m³/h 65dB Design rétro noir
Design rétro : hotte absorbante avec des éléments de couleur bronze, Puissante : débit d'extraction maximal de 645 m³/h, Visibilité parfaite :
Klarstein Timea Hotte murale aspirante 60cm 416 m³/h classe C -inox
Hotte aspirante de 60 cm à monter au mur pour l’évacuation de l’air, Débit maximal d’évacuation de l’air de 416 m³/h, Eclairage halogène activable, Boîtier en acier inoxydable avec
Klarstein Eliana Hotte murale aspirante 60 cm 620 m³/h design pyramide inox
Un air pur : hotte aspirante pour installation murale au-dessus des tables de cuisson jusqu'à 60 cm de largeur, Compatible recirculation d'air : convertible en mode de recirculation d'air à l'aide deux filtres
Klarstein Aurea VII Hotte aspirante sans tête 195W 60cm 550cm³/h
Klarstein Annabelle Hotte murale aspirante 60cm 650m³/h classe B
Klarstein Lumio Retro Hotte aspirante acier couleur champagne 60cm 430m³/h
Hotte aspirante couleur champagne avec 3 niveaux de puissance, Aspiration de l'air (mode renouvellement possible), Puissance d'aspiration maximale : 430m³/h, Convient pour un montage mural, Châssis élégant en acier, Adaptée pour une fixation au mur
Klarstein Matthea Hotte murale aspirante 90cm 541 m³/h LED inox & verre
Hotte aspirante de 90 cm avec un débit maximal d’évacuation de l’air de 541,5 m³/h, Extinction réglable et automatique après 5 minutes, Eclairage LED économe en énergie,
Klarstein Zugspitze 90 Hotte aspirante murale 65W 330 m³/h LED classe B - noire
Puissante : puissance d'extraction maximale de 330 m³/h, Convertible : convertible en mode recirculation d'air avec  les filtres à charbon actif disponibles en option, Elégante :
Klarstein Sabia 90 hotte aspirante 90cm 600m³/h LED 3 vitesses blanche
Luxueuse : hotte aspirante de 90 cm de largeur pour installation murale, De l'air frais pour votre cuisine : convient aux cuisines de taille petite et moyenne, Design élégant : façade
Klarstein Karajan 90 hotte aspirante inox 90cm montage mural 536 m³/h
Klarstein Annabelle 90 Hotte aspirante 90cm 650 m³h classe B verre noir
Klarstein Montblanc 60 Hotte aspirante 60cm 610 m³/h 165 W 2 x 1,5W LED -gris
Pour les foyers petits et moyens : hotte aspirante murale de 60 cm pour l'extraction d'air, Puissante : débit d'extraction d'air maximum de 610 m³/h en 3 vitesses, Vision d'ensemble :
hotte aspirante de 90 cm à monter pour la ventilation, puissance maximale d'aspiration de 536 m³/h, extérieur en inox et revêtement de cheminée, face avant au design arrondi
Klarstein Athena Hotte murale aspirante 60cm 350 m³/h LED classe B - noir
Pur luxe : panneau frontal articulé et boîtier en inox d'un noir noble, Confort : commande facile via les touches du panneau frontal, Air purifié : filtre à graisse
Klarstein Lumio Neo hotte aspirante rétro en inox 60cm 610 m³/h - classe A blanc
Hotte aspirante 3 vitesses blanc brillant, Mode évacuation (mode recyclage possible avec le matériel nécessaire), Capacité maximale d'évacuation : jusqu'à 610 m3/h, Rampe de 75 cm pour le rangement du matériel de cuisine, Design élégant en inox
Klarstein Montblanc 60 Hotte aspirante 60cm 610 m³/h 165 W 2 x 1,5W LED -blanc
Pour les surfaces de cuisson de petite et moyenne taille : hotte aspirante murale de 60 cm pour l'évacuation d'air, Puissante : débit d'air maximal de 610 m3/h sur 3 niveaux, Gardez
Klarstein Lumio Neo hotte aspirante rétro en inox 60 cm 610 m³/h classe A - noir
Hotte aspirante 3 vitesses noir brillant, Mode évacuation (mode recyclage possible avec le matériel nécessaire), Capacité maximale d'évacuation : jusqu'à 610 m3/h, Rampe de 75 cm pour le rangement du matériel de cuisine, Design élégant en inox
Klarstein Zola 90 Hotte aspirante tête libre 90cm 640 m³/h LED verre inox noir
Puissante : hotte d'extraction de 90 cm de large et 210 W de puissance pour les zones de cuisson de taille moyenne ou grande, Efficace : débit d'extraction maximal de 640 m³/h en 3 vitesses,
AZURA HOME DESIGN Hotte aspirante SOLAR 60cm WHITE - AZURA HOME DESIGN
Hotte aspirante couleur noire brillante avec 3 niveaux de puissance, Aspiration de l'air (mode renouvellement possible), Puissance d'aspiration maximale : 430m³/h, Balustrade de 75cm pour fixer une batterie de cuisine, Châssis élégant en acier,
Klarstein Aurea VII Hotte aspirante Hotte murale 195W 90cm Touch verre -noire
Hotte aspirante luxueuse avec visière noire en verre spécial, Clapet d'aération motorisé pour un espace de travail en cuisine dégagé, Circulation d'air maximale : 550cm³/h, Contrôle aisé sur le panneau de
Klarstein Prism Hotte îlot aspirante 90cm 720 m³/h écran LCD classe A
Klarstein Aurea VII Hotte aspirante sans tête 195W 60cm 620cm³/h tactile verre
Klarstein Zelda 90 Hotte aspirante 210W 3 vitesses 650m³/h LED classe B - inox
Puissante : hotte d'extraction de 90 cm de large avec moteur de 210 W pour les cuisines de taille moyenne et grande, Efficace : débit maximal d'extraction jusqu'à 650 m³/h en 3 vitesses,
Klarstein Prism Hotte îlot aspirante 90cm 720 m³/h écran LCD classe A - noire
Hotte aspirante de luxe en îlot : parfaite au-dessus d'une table de cuisson en pose sur pied avec son design PureAmbience, Ambiance colorée : concept Balanced Light avec des couleurs
Klarstein Lumio Neo Hotte aspirante + 2 filtres recyclage d'air 610 m³/h noir
Klarstein Aurea VII Hotte aspirante 195W 60cm 550 m³/h panneau tactile
Klarstein Karajan 60 Hotte aspirante + 2 fitres recyclage d'air 536m³/h inox
Efficace : hotte aspirante à monter pour libérer la cuisine des vapeurs, graisses et odeurs de cuisson, Puissante : aspire jusqu'à 536 m³/h, De qualité supérieure :
Klarstein Finessa Hotte murale aspirante 90cm 635m³/h design inox & verre
Hotte d'aspiration encastrée de 90 cm en mode évacuation de l'air, peut être transformée en mode recyclage, Puissance maximale d'évacuation de l'air de 635 m³/h, Minuteur d'extinction avec affichage digital du
Klarstein Lorea 60 hotte aspirante filtres à charbon actif inclus noir
Du luxe dans la cuisine : hotte aspirante de 60 cm de largeur avec façade noire en verre trempé spécial, Flexibilité: volet de ventilation incliné pour cuisiner sans se courber, Adieu
Klarstein Lorea 60 hotte aspirante 2 filtres à charbon actif inclus blanc
Du luxe dans la cuisine : hotte aspirante de 60 cm de largeur avec façade en verre trempé spécial blanc, Flexibilité : volet de ventilation incliné pour cuisiner sans se courber,
Klarstein Barett Hotte îlot aspirante Ø35 cm 560 m³/h LED classe B
Klarstein Paolo Hotte îlot aspirante encastrable 72 cm 600 m³/h classe A inox ar
Puissante : hotte d'extraction de 72 cm de largeur avec moteur de 200 watts à 3 vitesses, Pratique : contrôle facile par panneau tactile LED avec écran, Visibilité complète :
Klarstein Contempo Neo Hotte aspirante casquette 60 cm 175m³/h inox acrylique no
Peu encombrante : hotte aspirante compacte à installer sous un élément suspendu de cuisine, Conversion facile : utilisable en mode de recirculation avec filtre à charbon actif disponible en option,
Klarstein Lorea 90 hotte aspirante filtres à charbon actif inclus noir
Du luxe dans la cuisine : hotte aspirante de 90 cm de largeur avec façade noire en verre trempé spécial, Flexibilité : volet de ventilation incliné pour cuisiner sans se courber,
Klarstein Contempo Hotte casquette aspirante 60cm 175 m³/h LED inox acryl
Peu encombrante : hotte aspirante compacte à monter sous un élément haut de cuisine, Conversion facile : utilisable comme hotte à recyclage d'air avec le filtre à charbon actif disponible en
Klarstein Secret Service hotte aspirante recyclage d'air filtres à charbon actif inox
Du brillant pour toute cuisine : hotte de plafond en inox brossé, 3 niveaux de puissance : faible, moyenne et élevée, Utilisation simple : panneau de commande avec écran,
Klarstein Lorea 90 hotte aspirante 2 filtres à charbon actif inclus blanc
Du luxe dans la cuisine : hotte aspirante de 90 cm de largeur avec façade en verre trempé spécial blanc, Flexibilité : volet de ventilation incliné pour cuisiner sans se courber,
Klarstein Galina Set hotte aspirante 60cm + filtres pour recyclage d'air 350m³/h
Puissante : hotte d'extraction de 60 cm de largeur et consommation de 67,5 W pour les cuisines de taille petite et moyenne, Efficace : débit d'air maximal de 350 m³/h avec 3 vitesses, Visibilité
Klarstein Royal Flush Hotte aspirante à courant descendant 430 m³/h 60
