Hotte Aspirante Intégrée
FABER Groupe filtrant FABER Inca Plus Inox 520 intégrée
Débit d'air maxi. 600 m3/h - 1 moteur - 3 vitesses - Eclairage 2 x 4 W - Evacuation ou recyclage - Le groupe filtrant 5104005 de FABER est conçu pour vous débarrasser des mauvaises odeurs en mode évacuation ou recyclage. Vitesses : Cet appareil de cuisson est équipé de 3 vitesses, à contrôler selon les
CIARRA Hotte Intégrée Groupe filtrant - 300 m³/h - Evacuation - 3 Vitesses - LED Eclairage - Inox
Débit d’air maximum: 300 m³/h. Fonctionne en mode evacuation, elle peut aussi utilisée avec le filtre à charbon CBCF005. (Le filtre à charbon et le Conduit d'air ne sont pas comprennent. ) 52cm hotte inox avec 3 vitesses d'aspiration. Hotte Intégrable complètement dans un meuble en hauteur, elle est donc parfaitement invisible et vous protégeant de se congner la tête. 2 pcs LED lampes d’économie à 2W
Hotte Cuisine Aspirante Escamotable Intégrée Plan de Travail 60cm 430 m³/h Noir
Klarstein Annabelle 60 Hotte murale aspirante 60cm 650m³h classe B verre blanc
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Efficace contre les vapeurs de cuisson : hotte tête libre de 60 cm de largeur avec un débit maximal d'extraction de 650 m3/h. Lampes de travail intégrées et contrô le simple par panneau tactile rétroéclairé. É
Electrolux Hotte intégrée 705 m³/h Intégré Noir C - Hottes (705 m³/h, Conduit/Recirculation, C, A, C, 63 dB)
Electrolux Hotte intégrée. Puissance d'extraction maximum: 705 m³/h Type d'extraction: Conduit / Recirculation Classe d'efficacité dynamique du fluide: C. Type: Intégré Couleur du produit: Noir Matériau du boîtier/corps: Aluminium. Type de filtre à graisse: Aluminium Nombre de filtres: 1 pièce(s). Classe d'efficacité énergétique: C Consommation annuelle d'énergie: 94,4 kWh Tension d'entrée AC: 220 - 250 V. Largeur: 520 mm Hauteur: 245 mm Profondeur: 285 mm
Hotte intégrée Hotte aspirante intégrée 2 zones Flex-Cooking 77cm Booster
Klarstein Annabelle Hotte murale aspirante 60cm 650m³/h classe B - verre noir
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Efficace contre les vapeurs de cuisine : hotte aspirante inclinée avec une puissance d'aspiration maximale de 650 m 3 /h. Lampes de travail intégrées et utilisation simple grâce au panneau de commande tactile
Klarstein Paolo Hotte aspirante - CEE A, modules de ventilation, largeur 72,5 cm, 600 m³/h d'air extrait, 200W, filtre à graisse en aluminium, LED Touch, inox, recirculation possible, argent
Puissante : hotte d'extraction de 72 cm de largeur avec moteur de 200 watts à 3 vitesses | Pratique : contrôle facile par panneau tactile LED avec écran | Visibilité complète : éclairage LED de la surface de cuisson à commande séparée (2 x 1,5 watts) avec classe d'efficacité lumineuse A Efficace : débit d'extraction maximal de 600 m³/h | Ecologique : économique avec la classe d'efficacité énergétique A Classe d'efficacité énergétique A | Filtre à graisse en aluminium, compatible lave-vaisselle | Kit de montage avec supports muraux, chevilles et vis La meilleure qualité d'air dans votre cuisine : la hotte aspirante Klarstein  Paolo n'a certes pas besoin de se cacher, mais elle le fait pour votre cuisine et disparaît pour ne pas dépasser de l'alignement de vos éléments hauts. De là, elle élimine les fumées et vapeurs de cuisson. La hotte aspirante Klarstein Paolo et son moteur de 200 W en mode d'extraction d'air garantit un air exempt de toute vapeur dans les cuisines de petite à grande taille. Trois niveaux de puissance extraient jusqu'à 600 m³ d'air par heure et adaptent la hotte intégrée au volume de cuisson correspondant. Le point fort de notre Paolo de 72 cm de large et 29 cm de profondeur est sa capacité à se rendre pratiquement invisible dans votre cuisine.
Integrated Hotte aspirante 90 CM BUILT-IN Auvent pour Hotte de cuisinière en aci...
Siemens Plaque induction aspirante SIEMENS EX875LX34E
Table inductionAir avec hotte intégrée - Largeur 80 cm - Evacuation ou recyclage (kit en option) - Aérateur de table 9 vitesses et 1 position intensive - Moteur iQdrive - Bandeau dual lightSlider - FlexInduction - FryingSensor Plus - Fonction quickStart - PanBoost PowerBoost - Fonction "maintien au
Klarstein Vinea - Hotte aspirante, Extra plate, Extractible, 610 m3/h, Eclairage halogène, Fonction extraction, 2 filtres à graisses, Matériel de montage fourni, Noir
INTELLIGENTE: La hotte aspirante suspendue Klarstein Vinea procure un flux d'air frais aux petites cuisines intégrées, et est capable de doubler sa capacité de travail grâce à sa construction intelligente avec un tiroir à poignée. EFFICACE: La Vinea déploie son efficacité en particulier dans les petites cuisines, car la hotte plate se monte de façon simple et pratique sur les éléments suspendus et les étagères. Le second filtre à graisses se déploie à l'aide d'une poignée. PUISANCE: Les odeurs fumées et vapeurs de cuisine sont rapidement éliminées grâce à sa puissance d'extraction de 610 m3/h maximum. De plus, vous pouvez régler la puissance d'extraction de la hotte aspirante selon trois niveaux de puissance FILTRES À GRAISSE: Pour protéger l'intérieur de la hotte aspirante et la gaine d'évacuation d'air contre les impuretés, la Vinea possède deux filtres à graisses en aluminium, amovibles et lavables au lave-vaisselle. POLYVALENTE: De conception intelligente et polyvalente au montage, la Vinea Klarstein se distingue encore par une autre particularité : grâce au filtre à charbon actif à commander en option, il est possible de l'utiliser également en recyclage d'air.
VIESTA hotte aspirante murale encastrable cuisine - 60 cm en acier inoxydable
✔VDE6065SR ✔filtre à graisse ✔classe énergétique B
KITCHENAID Hotte plan de travail KEBDS90020
Intégrée aux éléments de la cuisine, la hotte escamotable est totalement invisible. Placée derrière ou à côté de la table de cuisson, elle a l'avantage de libérer l'espace visuel. Adaptée aux décors épurés et aux îlots de cuisson, elle ne convient pas aux tables de cuisson à gaz. Cette hotte décorative
Electrolux LFG615X Intégré Acier inoxydable 600m³/h C - Hottes (600 m³/h, Conduit, C, A, C, 46 dB)
Electrolux LFG615X. Puissance d'extraction maximum: 600 m³/h Type d'extraction: Conduit Classe d'efficacité dynamique du fluide: C. Type: Intégré Couleur du produit: Acier inoxydable Puissance de l'ampoule: 5 W. Type de filtre à graisse: Aluminium Nombre de filtres: 1 pièce(s). Classe d'efficacité énergétique: C Puissance du moteur: 250 W Consommation annuelle d'énergie: 94 kWh. Largeur: 520 mm Hauteur: 245 mm Profondeur: 285 mm
Hotte aspirante murale design 90 cm 4 niveaux de puissance cran LED KKT KOLBE
WHIRLPOOL Hotte plan de travail WDO93FBK
Parfaitement intégrée au plan de travail, la hotte de plan Whirlpool W Collection WDO93FBK s'adapte à tous les plans de travail, même en configuration ilôt. Son design élégant en inox couleur noir et verre fumé ainsi que ses commandes rétroéclairées apportent une touche de modernité à la cuisine tout en
Siemens; Hotte de cuisine LB75565
S'installe sous une armoire intégrée, une cheminée et au-dessus d'une cuisine en îlot; Fonctionnement en circuit ouvert ou fermé; Filtre métallique pour le lavage au lave-vaisselle; interrupteurs à glissière; Régulation en 3 étapes et mode intensif;
vidaXL Hotte Ilot avec Ecran Tactile LCD et Capteur LED Aspirante Cuisine
Klarstein Annabelle 90 Hotte murale 90cm 650m³h classe B verre blanc
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Efficace contre les vapeurs de cuisson : hotte tête libre de 90 cm de largeur avec un débit maximal d'extraction de 650 m3/h. Lampes de travail intégrées et contrô le simple par panneau tactile rétroéclairé. É
Airlux AHF571IX hotte 770 m³/h Intégré Acier inoxydable A - Hottes (770 m³/h, Conduit/Recirculation, A, A, D, 68 dB)
Airlux AHF571IX. Puissance d'extraction maximum: 770 m³/h Type d'extraction: Conduit / Recirculation Classe d'efficacité dynamique du fluide: A. Type: Intégré Couleur du produit: Acier inoxydable Puissance de l'ampoule: 4 W. Type de filtre à graisse: Métal/charbon Nombre de filtres: 3 pièce(s). Classe d'efficacité énergétique: A Puissance du moteur: 300 W Consommation annuelle d'énergie: 58,9 kWh. Largeur: 520 mm Profondeur: 286 mm Hauteur (max): 27,5 cm
Hotte aspirante hotte design 60 cm éclairage LED noir Design KKT KOLBE
BOSCH hotte box 60cm 70db 620m3/h inox - dbb66af50 - bosch
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) BOSCH, Hotte box parfaitement intégrée Série 4 Bosch DBB66AF50 pour une utilisation optimale de l'espace de votre meuble.Débit d'air en évacuation : 620 m3/h pour vous assurer une qualité d'air optimale dans votre
Franke FBI 512 ECO GR Groupe de ventilation en acier inoxydable Filtre à graisse en métal passant au lave-vaisselle Commande par commutateur coulissant 52,2 cm
Commande par commutateur coulissant. Structure en acier inoxydable. Filtre à graisse métallique, passe au lave-vaisselle. Hotte aspirante en acier inoxydable BOX FBI 512 ECO GR. Hotte à encastrer. Niveau sonore 62 dB max. - Évacuation d'air libre : 300 m3/h max. Utilisation possible en évacuation et circulation d'air. Filtre en métal dans le jeu. Commande par commutateur coulissant. 3 niveaux de puissance. Éclairage de la surface de travail : 2 ampoules halogènes 28 W. Diamètre des raccords d'évacuation de l’air : 12 - 15 cm. Dimensions (l x h x p) : 52,5 x 17,4 x 28,4 cm. - Hauteur max. avec gaine : 17,4 cm.
Hotte de cuisine aspirante encastrable 52 cm extraction 600 m³/h LED classe A
ELECTROLUX groupe filtrant 70cm 600m3/h inox - lfg517x - electrolux
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte encastrable ELECTROLUX, Groupe filtrant Electrolux LFG517X au design totalement intégrée. Ce groupe filtrant s'intègre si facilement dans votre cuisine qu'il en est presque invisible tout en vous apportant de l'air frais dans votre cuisine.Des
Klarstein Royal Flush - Hotte aspirante à courant descendant, 60 cm, Puissante, Fonctionnelle, 430 m³/h, Éliminant les odeurs, 4 niveaux, Minuterie d'extinction, Noir
MODERNE: Les hottes aspirantes à courant descendant sont particulièrement innovantes et conviennent aux cuisines avec îlot. La hotte aspirante escamotable Royal Flush trouvera également sa place dans les cuisines à configuration traditionnelle. EFFICACE: La puissance d'aspiration maximale de 430 m³/h, quatre niveaux de puissance peuvent être sélectionnées. Une minuterie permet à la hotte de tourner jusqu'à 40 min après extinction. L'éclairage intégré réglable sur huit niveaux d'intensité. DISSIMULÉE: La hotte aspirante de table fonctionne selon le principe du "courant descendant", le moteur et le tuyau d'évacuation sont installés en-dessous de la plaque de travail, à l'abri des regards. Une fois le travail accompli elle disparaîtra. MEILLEUR ATOUT: Grâce à ses fonctionnalités et à ses composants de qualité la hotte Royal Flush est une main gagnante dans la lutte contre les odeurs de cuisine. Elle est votre meilleur atout : une hotte aspirante extensible à un prix imbattable. QUALITE: En 2008, Klarstein a commencé à tourner la tête du monde des produits ménagers. L'union entre matériaux de qualité et designs contemporains et intemporels inspire la création d'une gamme impressionnante de produits qui ne cesse de croître.
Hotte aspirante d'angle hotte murale 90 cm inox éclairage LED KKT KOLBE
VIDAXL Plaque de cuisson à induction 2 brûleurs Contrôle tactile 3500W
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) VIDAXL, Avec des symboles propres et un fonctionnement sans effort, notre plaque de cuisson intégrée est extrêmement facile à utiliser. La plaque de cuisson à induction comprend une commande tactile avec capteur et 2 plaques
Hotte Intégrée Groupe MILA filtrant - Inox - Évacuation ou Recyclage - 325 m³/h - 3 Vitesses - 2 LED Éclairage - Qualité de fabrication [Classe énergétique C]
Ne craignez plus la fumée, le gras ou les odeurs : cuisinez comme vous le sentez ! 😋 La hotte MILA vous débarrasse des vapeurs de cuisson sur 3 niveaux de puissance qui pourront être choisis selon les besoins - basse, moyenne et élevée. Grace à son design discret, la hotte MILA ajoute une touche d’élégance à votre cuisine en s’insérant dans vos meubles de cuisine. 🥞🍵🍲 Filtre à charbon : vendu séparément❗️ – cherchez la référence FAC FC100 ✅Installation facile : notre notice en français vous apporte le maximum d’informations, avec des illustrations claires et des explications détaillées. 🇫🇷Marque française🇫🇷 : basés en France, nous apportons le plus grand soin à la sélection de nos produits ⭐️⭐️⭐️⭐️ Un problème ? Nos équipes françaises sauront vous répondre avec précision. Notre SAV répond à votre demande sous 24h.✅ Informations techniques : Dimensions standard : 52cm x 29,6cm x 16,2 cm - Moteur : 220-240V 50Hz - 65W - Diamètre de sortie d’extraction d’air : 150 mm - Éclairage : 2 LED (INCLUS ✅) x 2W Max - taux d’extraction : 325 m³/h
HOTTE CUISINE ASPIRANTE KLARSTEIN UW60SR ACIER 60CM 3 NIVEAUX DE PUISSANCE NEUF
[OCCASION] Hotte Cuisine Aspirante Escamotable Tactile Encastrable Plan Travail
Hotte aspirante hotte design 60 cm éclairage LED blanc Design KKT KOLBE
Hotte aspirante murale cuisine maison 70 cm 400 m³/h 3 W LED 125W - Argentée
Arebos Hotte Murale Cuisine Aspirante 60 cm Acier Verre Argent 2x Lampe LED
✔65W ✔Classe d'efficacité énergétique B ✔273 m³/h
Hotte aspirante murale 80cm acier inoxydable verre noir WIFI RGB LED silencieux
Hotte Aspirante de Cuisine Murale Encastrable 215 W éclairage LED 645 m³/h Noir
vidaXL Hotte Murale Acier Inoxydable 756 m³/h 60 cm Noir Aspirante Maison
Hotte hotte aspirante hotte 80 cm tête libre oblique LED Display KKT KOLBE
vidaXL Hotte Murale avec Ecran Tactile LCD et Capteur 756 m³ / h LED Aspirante
Hotte Murale Cuisine Aspirante 90 cm Verre Noir 2x Lampe LED
Sortie du flux d'air (max.): 610 m³/h | 210 W |
hotte aspirante 90cm hotte murale Smart App RGBW éclairage KKT KOLBE
hotte aspirante inox Faber type  valia 60 x s
Hotte aspirante plafond 70cm 750m³/h Touchpad verre Classe A LED - Argenté
Hotte aspirante murale 90 cm acier inoxydable verre noir Smart WIFI RVB-LED
Hotte de cuisine aspirante encastrable 60cm Extraction 590 m³/h LED - inox
Hotte aspirante élégante clapet cuisine 65w 60cm 270m³/h 3 niveaux verre noire
[OCCASION] Hotte Cuisine Aspirante Plafond Extraction Encastrable Panneau Tactil
Hotte aspirante escamotable courant descendant évacuation 540 m³/h - décorative
hotte aspirante 80cm hotte murale Smart App RGBW éclairage KKT KOLBE
Hotte de cuisine murale aspirante 90cm Extraction 610 m³/h Eclairage LED - blanc
HOTTE CUISINE ASPIRANTE KLARSTEIN RC90WS ACIER INOX AFFICHAGE LCD 90CM 3 NIVEAUX
vidaXL Hotte Aspirante Affichage LCD Cuisne Salle à Manger Hotte de Cuisinière
Hotte aspirante murale 60 cm 550m³/h Touchpad Design verre Classe A++ - Blanc
[OCCASION] Hotte murale aspirante Klarstein Karajan 90cm débit 536m³/h classe E
Hotte aspirante 60 cm oblique Ecran tactile s'ouvre électriquement KKT KOLBE
Hotte Aspirante Casquette Cuisson Cuisine Sans Fumée Convertible 60cm Inox
Hotte aspirante 90cm hotte murale design acier inoxydable KKT KOLBE
[OCCASION] Hotte cuisine aspirante Recyclage air 60cm Eclairage LED Tactile - Ve
Hotte Cuisine Aspirante Murale Encastrable 3 puissances 90 cm LED 310 m³/h
[OCCASION] Hotte Cuisine Aspirante Murale Encastrable 3 puissances Eclairage LED
Hotte Aspirante Encastrable Evacuation Extracteur d'air Mural Eclairage Noir
Hotte aspirante de cuisine murale clapet 350M³/h Commande tactile - noir
