Hotte Aspirante Filtre
klarstein Skycook Hotte aspirante + 2 filtres recyclage d'air 60cm 640m³/h verre
Efficace : hotte aspirante avec 3 niveaux de puissance et 60 cm de largeur, Puissante : puissance maximale d'extraction de 640 m³/h, Pratique : arrêt programmable avec affichage numérique du temps restant de ventilation en minutes, Elégante : corps et habi
CIARRA Hotte Intégrée Groupe filtrant - 300 m³/h - Evacuation - 3 Vitesses - LED Eclairage - Inox
Débit d’air maximum: 300 m³/h. Fonctionne en mode evacuation, elle peut aussi utilisée avec le filtre à charbon CBCF005. (Le filtre à charbon et le Conduit d'air ne sont pas comprennent. ) 52cm hotte inox avec 3 vitesses d'aspiration. Hotte Intégrable complètement dans un meuble en hauteur, elle est donc parfaitement invisible et vous protégeant de se congner la tête. 2 pcs LED lampes d’économie à 2W
HOTTE ASPIRANTE A EXTRACTION D'AIR 210m³/H FILTRE GRAISSE ACRYLIQUE AMPOULE 40W
Filtre à charbon actif pour hotte aspirante ROSIERES
Filtre à charbon actif pour hotte ROSIERES RHC940IN
CIARRA Hotte Aspirante 60CM Evacuation ou Recyclage 380 m³/h 3 Vitesses d'aspiration Filtre à Graisse Alu Acier Inox Hotte Murale Cuisine Extracteur d'air
Hotte aspirante de 60cm avec évacuation d'air vicié Evacuation d'air maximale de 380m³/h, Recycler à l'intérieur + Conduit extérieur Eclairage commutable - LED ampoules incluses Filtres à charbon: vendus séparément, recherche "CBCF002X2" 12 mois Garantie du fabricant, remplacement ou remboursement.
Hotte murale aspirante rétro tuyau 60cm 2 lampes halogène filtre à graisse noir
Franke Filtre à charbon - pour hotte Visière 622 FRANKE
CIARRA Hotte aspirante de cuisine 60cm, en inox et verre,56dB, Evacuation de 550m³/h
CIARRA hotte aspirante cuisine 60cm silencieuse ≤56dB Taux d'extraction puissant: 550 m³/h max Double mode de fonctionnement: Evacuation ou recyclage Attention: Filtre à charbon pour le mode recyclage est vendu séparament, Référence: CBCF004 12 mois Garantie du fabricant, remplacement ou remboursement.
Klarstein Filtre à charbon actif pour hotte aspirante cuisine Lorea de Klarstein
FC24 - Filtre à charbon compatible hotte Siemens LC66WA530
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) SIEMENS, Bonjour à tous les bricoleurs, Fac vous propose le modèle {ref-fournisseur} pour votre hotte aspirante.
Xavax Filtre plat pour hottes aspirantes (2 filtres avec indicateur de saturation, découpage sur mesure, 47 x 57 cm) Blanc/Gris
Filtre les vapeurs de graisse et les fumées causées lorsqu' on cuisine et empêche les dépôts dans les pièces et sur le mobilier. Avec indication de saturation (la couleur indiquée change du gris-marron au rouge). Echanger le filtre quand l' indicateur de saturation est rouge. Peut être recoupé à la dimension souhaité. Classe de protection incendie selon ISO 9772 (UL 94 HBF). Contenu : 1x Filtre plat pour hottes aspirantes.
Bosch Filtre à charbon Hotte Bosch Siemens Neff - 11005728
FILTRE CHARBON HOTTE Montage sur Bosch Siemens Neff Gaggenau Code produit : 11005728 Appareils employant cette pièce : DHZ2701/01 DHZ2701 DHU642E
Ciarra - Hotte à visière 60cm Encastrable 3 Vitesses Extracteur d'air pour Cuisine Evacuation/Recyclage Inox
Haut taux d'extraction. Eclairage: 1*2W LED E4 meilleure visibilité de surface de cuisson. Taille très compacte: 8x60x50cm, occupe moins d'espace, s'harmonise parfaitement au design de votre cuisine. Filtre à charbon pour le mode recyclage est vendu séparament, Référence: CBCF001 Veuillez offrir le filtre de vente ferré pour trouver des accessoires et le mode d'emploi.
Hotte murale aspirante rétro 60cm 2 lampes halogène filtre graisse champagne
ROBLIN Hotte murale sans moteur 90 cm Roblin 'VIMEA 900 INOX SM' - 1 LED 6 W - 1 filtre Inox - Commande électronique 9 vitesse
Hotte murale sans moteur 90 cm Roblin 'VIMEA 900 INOX SM' - 1 LED 6 W - 1 filtre Inox - Commande électronique 9 vitesses - Liaison avec moteur Confort E+ - Fabrication française
itenga Filtre à charbon actif universel 47x57cm, Filtre double avec charbon actif, Compatible avec chaque hotte aspirante
Filtre à charbon actif universel 47x57cm Compatible avec chaque hotte aspirante ! Filtre double avec charbon actif Dimensions : 47x57cm Le côté blanc absorbe la graisse, tandis que le côté actif, composé de charbon actif, vous permet de profiter d'une cuisine sans odeur
falmec Filtre FALMEC Filtre hotte diamant
WPro UCF016 Filtre universel à charbon actif pour hotte aspirante Capture la graisse Peut être découpé 470 x 570 mm 450g/m2
Filtre Anti-graisse et Anti-odeur Dimensions : 470 x 570 mm 450g/m2 Filtre Universel 2 en 1 à graisse et à charbon Dé-coupable aux dimensions de votre hotte
50248271004 - FILTRE METALLIQUE HOTTE ASPIRANTE ELECTROLUX
Amica Filtre à charbon Amica KF 17142 / KF17142
Filtre à charbon Amica KF17142 / KF17142 Filtre à charbon actif pour hottes aspirante Un filtre à charbon actif permet de purifier l'air de la cuisine. Il filtre les odeurs de graisse et de nourriture en neutralisant les odeurs sales. L'accumulation de graisse dans la cuisine peut être grandement réduite en
Ciarra Hotte Aspirante 60cm Inox et Verre Noir Mural Haut Débit d'air Evacuation+Recyclage Filtre à Charbon CBCF002
Haut débit d'air: 380 m³/h Mode de fonctinalité: Recyclage + Evacuation Installation facile, kit d'accessoires de montage mural et conduit d'air inclus Attention: Filtre à charbon pour le mode recyclage est vendu séparament, Référence: CBCF002 1 pcs Filtre à graisse en aluminium est offert, facile à démonter et lavable en machine
RAYEN - Filtre pour hotte aspirante
CAPDEVILLA FILTRE A CHEVRONS - CAPDEVILLA
CIARRA Hotte Aspirante 90cm Avec LED Contrôle Tactile 550m³/h Evacuation/Recyclage Filtre à charbon correspondant CBCF003
Taux d'extraction élevé: 550 m²/h Niveau sonore réduit: 59dB. Filtres à charbon: vendus séparément. recherchez CBCF003 sur le site. Filtre: 3 filtres à graisse en aluminium, lavable au lave-vaisselee. Evacuation + Recyclage.
VALEO Filtre d'habitacle VALEO 698469
Klarstein Ariana - Hotte aspirante, Elégante, Trois niveaux de puissance, Jusqu'à 650 m³/h, Panneau de commande tactile, Ecran LED, 2 LED, 73 dB, Filtre à graisse dissimulé, 90 cm, Noir
🎄🎄 DROIT DE RÉTRACTATION PROLONGÉ: Faites vos courses de Noël en toute tranquilité! Pour tout article acheté sur Klarstein entre le 25/10 et le 31/12, bénéficiez d'un droit de rétractation jusqu'au 31.01.2020. 🎄🎄 Du luxe pour toutte cuisine : élégante hotte aspirante au design moderne | Utilisation simple : trois niveaux de puissance avec panneau de commande tactile et écran LED | Très efficace : Classe d'efficacité dynamique des fluides A Puissante contre la vapeur : puissance maximale d'extraction de 650 m³/h et filtres à graisse en aluminium camouflés | Economique en énergie : écologique avec la classe d'efficacité énergétique A Classe d'efficacité énergétique : A | Puissance maximale d'extraction de 650 m³/h | Classe d'efficacité dynamique des fluides : A Brillez et retrouvez votre bonne humeur en cuisine - au passage la hotte aspirante Klarstein Ariana élimine les odeurs de cuisson et vapeurs.
Hotte cuisine aspirante Extraction 280m³/h 3 vitesses + Filtres
faber Filtre à charbon FABER 5403013
Fitre à charbon - Compatible hotte Instinct/Lineal Faber - Le filtre à Charbon FABER est un filtre à charbon à utiliser avec une hotte Faber. Il filtre les vapeurs de graisse pendant la cuisson de vos plats sur votre table de cuisson ou votre four pour évi
Filtre de rechange hotte aspirante Klarstein Filtre à graisse alu 25,8 x 29,8 cm
AEG FILTRE A CHARBON EFF76
Hotte cuisine aspirante Extraction 280m³/h Filtre charbon actif Commande tactile
SIEMENS FC31 - Filtre à charbon actif compatible hotte aspirante Siemens LC97BD532
Design hotte murale aspirante de cuisine 90cm filtres eclairage acier verre noir
FTM technologies Filtre pour mini hotte aspirante FTM
Filtre pour mini hotte aspirante FTM - Convient pour : Mini-hotte FTM Garantie client : 3 ans Type : Filtre à charbon - Filtre antigraisse pour hottes.FILTRE CHARBON ACTIF POUR H16
Hotte aspirante cuisine extraction murale 3 filtres 90cm 620m³/h moderne inox
klarstein Hotspot Hotte aspirante + 2 filtres recyclage d'air 60cm 610 m³/h gris
Pratique : hotte aspirante à monter de 60 cm de large et 3 vitesses de ventilation, Puissante : débit maximal d'extraction de 610 m³/h, Solide : corps et habillage de cheminée en inox brossé, Design élégant : hotte de luxe en verre, Grande visibilité : écl
HOTTE ASPIRANTE A EXTRACTION D'AIR 190m³/H FILTRE GRAISSE LAVABLE AMPOULE 40W
klarstein Lorea 90 hotte aspirante filtres à charbon actif inclus noir
Du luxe dans la cuisine : hotte aspirante de 90 cm de largeur avec façade noire en verre trempé spécial, Flexibilité : volet de ventilation incliné pour cuisiner sans se courber, Adieu fumées : 3 vitesses de ventilation avec 280 m³/h de débit maximal d'ext
Hotte Aspirante Cuisine Îlot 720m³/h Classe A Écran LCD Témoin Filtre 90cm Noir
klarstein Lorea 60 hotte aspirante 2 filtres à charbon actif inclus blanc
Du luxe dans la cuisine : hotte aspirante de 60 cm de largeur avec façade en verre trempé spécial blanc, Flexibilité : volet de ventilation incliné pour cuisiner sans se courber, Adieu fumées : 3 vitesses de ventilation avec 280 m³/h de débit maximal d'ext
Hotte cuisine aspirante Extraction d'air 3 vitesses 280m³/h + 2 filtres charbon
klarstein HEKTOR SL Hotte murale aspirante filtre aluminium minuterie - noire
Puissante : débit d'extraction maximal jusqu'à 530 m3/h, Compacte : convient pour une installation comme élément suspendu, Utilisation lisible : tableau de bord tactile rétro éclairé, Esthétique : design clair et élégant, Vue d'ensemble : deux lampes si be
Hotte cuisine aspirante plafond + 2 filtres charbon actif recyclage air 800m³/h
klarstein Masur Hotte murale aspirante + 2 filtres recyclage d'air 650 m³/h inox
Pour prendre des notes : façade en tableau noir pour écrire dessus à la craie, Economique en énergie : classe énergétique A, Convient pour les surfaces de cuisson plus grandes : hotte aspirante à encastrer de 90 cm, Puissante : débit d'air maximal de 650 m
Hotte de cuisine aspirante murale 90cm + 2 filtres à charbon actif - inox noir
klarstein Lumio Neo Hotte aspirante + 2 filtres recyclage d'air 610 m³/h noir
Efficace : hotte aspirante noire brillante avec 3 niveaux de puissance, Puissante : puissance d'extraction maximale de 610 m3/h, Pratique : rail de 75 cm pour accrocher des ustensiles de cuisson, Solide : corps en inox de qualité supérieure, Visibilité : a
Hotte de cuisine aspirante Extraction d'air 280 m³/h + 2 Filtres à charbon actif
klarstein HEKTOR Hotte aspirante îlot+ 2 filtres recyclage d'air 530m³/h - noir
Puissante : débit d'air maximal de 530 m³/h, Compacte : à encastrer dans un élément suspendu, Utilisation claire : tableau de bord tactile éclairé, Esthétique : design clair et élégant, Visibilité : deux lampes activables pour l'éclairage de la zone de cui
Hotte de cuisine aspirante murale 65W Extraction 330 m³/h LED + Filtre à graisse
klarstein Galina Set hotte aspirante 60cm + filtres pour recyclage d'air 350m³/h
Puissante : hotte d'extraction de 60 cm de largeur et consommation de 67,5 W pour les cuisines de taille petite et moyenne, Efficace : débit d'air maximal de 350 m³/h avec 3 vitesses, Visibilité : éclairage LED indépendant de la zone de cuisson avec 2,5 W,
Hotte de cuisine aspirante 60cm + 2 filtres charbon actif - Installation murale
klarstein Steinklar Hotte aspirante 60cm + 2 filtres recyclage d'air 610m³/h pie
Pour les cuisines de taille petite et moyenne : hotte aspirante 60 cm à monter, Puissante : jusqu'à 610 m³/h d'air extrait, Toujours visible : éclairage indépendant, Elégante : corps de l'appareil et habillage d'aspect pierre, Economique : classe énergétiq
Filtre de rechange hotte aspirante Klarstein Filtre à graisse alu 27,1 x 31,8 cm
klarstein Purista Hotte aspirante 60cm + 2 filtres recyclage d'air 190 m³/h - tr
Idéal au-dessus des surfaces de cuisson : hotte aspirante de 60 cm de large avec 3 vitesses, Pour les petites cuisines  : débit d'extraction maximum de 190 m³/h, Parfaite visibilité : éclairage halogène indépendant et panneau pliant en verre transparent, I
HOTTE DE CUISINE ASPIRANTE KLARSTEIN TR60WS 2x FILTRE ACIER INOX 60CM 310m³/h
klarstein RGL60WH Hotte aspirante avec filtre à charbon actif - Classe A
Contre la fumée et les odeurs : hotte inclinée avec façade en verre et filtre à charbon actif inclus, Hotte aspirante de 60 cm avec 3 niveaux de puissance et arrêt automatique, Capacité d'extraction max 550m³/h et ouverture motorisée de l'aération, Tableau
klarstein Karree Hotte aspirante + 2 filtres recyclage air 640 m³/h - inox blanc
Efficace : hotte d'extraction de 60 cm de largeur et moteur de 194 W pour les cuisines de taille petite et moyenne, Nouveau design sandwich : l'appareil se dissimule entre deux plaques de verre de sécurité  de 5 mm d'épaisseur d'aspect verre dépoli, Puissa
Hotte de cuisine aspirante plafond îlot + 2 filtres recyclage d'air 1800m³/h
klarstein Finessa Hotte aspirante + 2 filtres recyclage d'air 90cm 635 m³/h gris
Pour les cuisines de taille petite et moyenne : hotte aspirante 90 cm à monter, Efficace : jusqu'à 635 m³/h d'air extrait, Pratique : minuterie d'arrêt automatique avec affichage numérique de la durée de ventilation restante en minutes, Elégante : corps de
Set hotte de cuisine aspirante 60cm Extraction 350m³/h + filtres recyclage d'air
klarstein Limelight Hotte aspirante + 2 filtres recyclage d'air 620 m³/h - argen
Pour les cuisines de taille petite et moyenne : hotte aspirante 90 cm à monter, Puissante : jusqu'à 620 m³/h d'air extrait à pleine vitesse, Pratique : arrêt automatique à affichage numérique du temps restant pour la ventilation., Au choix : 3 viteses de v
Filtre à charbon actif pour hotte ROSIERES RCH626GR
Filtre mousse universel pour VMC, hotte aspirante, ventilation, climatiseur
Filtre à charbon actif pour hotte ROSIERES RHC827RB
Set hotte de cuisine aspirante 90cm 230W 620 m³/h noire + 2 filtres recyclage
Filtre à charbon actif pour hotte ROSIERES RHC827PN
Hotte plafond cuisine aspirante îlot + 2 filtres charbon recyclage d'air 600m³/h
Filtre à charbon actif pour hotte aspirante WHIRLPOOL
Filtre à charbon actif pour hotte WHIRLPOOL AKR626WH
Filtre de rechange hotte aspirante Klarstein Filtre à graisse alu 24,4 x 31,3 cm
Filtre à charbon actif pour hotte WHIRLPOOL AKR440 IX
Hotte cuisine aspirante encastrable 90cm clapet frontal 650 m³/h Inox +2 filtres
Filtre à charbon actif pour hotte aspirante SCHOLTES
Filtre à charbon actif pour hotte SCHOLTES HV36
Hotte aspirante décorative murale 340m³/h + 5 filtres halogènes charbon actif
Filtre à charbon actif pour hotte WHIRLPOOL H00501S
Hotte cuisine aspirante 90cm Extraction 600m³/h + 2 filtres charbon actif Blanc
Filtre à charbon actif pour hotte SCHOLTES HV36IX
Filtre anti-graisse pour hotte aspirante.
Filtre à charbon actif pour hotte WHIRLPOOL AKR629WH
Hotte cuisine aspirante 60cm 2 filtres charbon actif Extraction 600 m³/h - Noir
Filtre à charbon actif pour hotte ROSIERES HO3095RB
Filtre à charbon actif pour hotte ROSIERES HO3085PN
klarstein Kronleuchter hotte aspirante recyclage d'air & filtre à charbon actif noir
Luxueuse : hotte en îlot pour montage au plafond au-dessus d'une table de cuisson en pose libre, Grande puissance : jusqu'à 600 m³/h d'air recyclé, Utilisation simple : contrôle par une seule touche avec indicateur LED coloré, Design élégant : entièrement
Hotte Aspirante Cuisine 60cm Recyclage Evacuation Extracteur Filtre Classe C
klarstein Aurea VII hotte aspirante 60cm + 2 filtres recyclage air 620m³/h blanc
Luxueuse : hotte aspirante avec façade noire en verre trempé spécial, Ergonomique : volet de ventilation motorisé pour travailler la tête libre, Puissante : puissance d'extraction maximale : 620m³/h, Contrôle facile : panneau de commande tactile avec capte
Klarstein Secret Service Hotte aspirante + 2 filtres recyclage d'air 800m³/h ino
klarstein Aurea VII Hotte aspirante 90cm + 2 filtres recyclage air 620m³/h noir
Hotte aspirante de Cuisine à Extraction 52cms, filtres et conduis d'évacuation
klarstein Aurea VII Hotte aspirante 60cm + 2 filtres recyclage d'air noir
klarstein Sabia 60 hotte aspirante 60 cm 2 x filtres à charbon actif inclus noir
Luxueuse : hotte aspirante de 60 cm de large pour installation murale, De l'air frais pour votre cuisine : convient aux cuisines de taille petite et moyenne, Design élégant : façade incurvée vers l'avant en verre de sécurité noir avec habillage de cheminée
Filtre de rechange hotte aspirante Klarstein Filtre à graisse alu 18,5 x 31,8 cm
klarstein Set Sabia 90 Hotte aspirante 90cm + 2 filtres à charbon actif - blanc
Luxueuse : hotte aspirante de 90 cm de large pour installation murale, De l'air frais pour votre cuisine : convient aux cuisines de taille petite et moyenne, Design élégant : façade incurvée vers l'avant en verre de sécurité blanc avec habillage de cheminé
Klarstein RGL60WH Hotte aspirante murale sans tête 60cm 550m³/h filtres actifs
klarstein Secret Service hotte aspirante recyclage d'air filtres à charbon actif inox
Du brillant pour toute cuisine : hotte de plafond en inox brossé, 3 niveaux de puissance : faible, moyenne et élevée, Utilisation simple : panneau de commande avec écran, Puissante : puissance d'extraction maximum de 800 m³/h, Visibilité parfaite : éclaira
klarstein Lumio Neo Hotte aspirante + 2 filtres recyclage d'air 610 m³/h blanc
Hotte Aspirante Cuisine 90cm Recyclage Evacuation 380 m³/h Filtre Alu Classe C
klarstein Annabelle 60 Hotte aspirante + 2 filtres recyclage d'air 650 m³/h noir
Puissante : débit d'air maximal de 650 m³/h, Utilisation facile : tableau de bord tactile éclairé, Esthétique : design clair et élégant en verre noir, Visibilité : deux lampes activables pour éclairer la zone de cuisson, Recyclage d'air possible : 2 filtre
Hotte Aspirante Tête Gratuit 60 cm Noir + Filtre Set Ventilation respekta
klarstein Lorea 90 hotte aspirante 2 filtres à charbon actif inclus blanc
Du luxe dans la cuisine : hotte aspirante de 90 cm de largeur avec façade en verre trempé spécial blanc, Flexibilité : volet de ventilation incliné pour cuisiner sans se courber, Adieu fumées : 3 vitesses de ventilation avec 280 m³/h de débit maximal d'ext
Filtre Métallique pour Hotte Aspirante Bosch Siemens Neff 11004958
klarstein Bon Vivant Noir hotte aspirante kit recyclage d'air & filtre à charbon actif blanc
Elégante : hotte aspirante en inox avec façade en verre de sécurité blanc, Efficace : minuterie réglable et 3 niveaux de puissance, Puissante : débit d'air maximale de 650 m³/h sur la vitesse la plus rapide, Utilisation confortable : tableau de bord éclair
Hotte Cuisine Aspirante Murale LED Filtre Aluminium Noir Tactile 636 m³/h 90cm
klarstein Bon Vivant Noir hotte aspirante kit recyclage d'air & filtre à charbon actif noir
Elégante : hotte aspirante en inox avec façade en verre de sécurité noir, Efficace : minuterie réglable et 3 niveaux de puissance, Puissante : débit d'air maximale de 650 m³/h sur la vitesse la plus rapide, Utilisation confortable : tableau de bord éclairé
Hotte Aspirante Tête Gratuit Blanc 60 cm + Filtre Set Ventilation respekta
klarstein Bon Vivant Rouge hotte aspirante kit recyclage d'air filtre à charbon actif rouge
Elégante : hotte aspirante en inox avec façade en verre de sécurité rouge, Efficace : minuterie réglable et 3 niveaux de puissance, Puissante : débit d'air maximale de 650 m³/h sur la vitesse la plus rapide, Utilisation confortable : tableau de bord éclair
2 X Filtres Charbon Hotte Aspirante Compatible avec Cda CHA4 Rond Anti Odeur
klarstein Set Sabia 90 Hotte aspirante 90cm + 2 filtres à charbon actif - noir
Luxueuse : hotte aspirante de 90 cm de large pour installation murale, De l'air frais pour votre cuisine : convient aux cuisines de taille petite et moyenne, Design élégant : façade incurvée vers l'avant en verre de sécurité noir avec habillage de cheminée
Klarstein Filtre à charbon actif hotte aspirante recyclage air 24,2 x 1,3 x 25,5
klarstein Remy Set hotte aspirante 90cm 230W 620 m³/h noire + 2 filtres recyclag
Flexible : hotte aspirante de 90 cm pour utilisation comme hotte de plafond ou encastrable ou sous élément haut, Puissante : débit d'air maximale de 620 m³/h avec 3 vitesses, Visibilité : éclairage LED indépendant de la zone de cuisson avec 2 x 5 W, Elégan
Hotte Aspirante Tête Gratuit Noir 90 cm + Filtre à Set Ventilation
klarstein Paolo Hotte aspirante encastrable 72,5 cm 600 m³/h LED classe A - noir
Discrète: hotte aspirante à encastrer sans bord dans la cuisine, Confort: commande facile grâce au panneau tactile LED avec écran, Air purifié : filtres à graisse en aluminium lavables et filtres à charbon actif optionnels pour passer en mode de recyclage
Hotte Aspirante Tête Gratuit Blanc 60 cm LED + à Filtre Set Ventilation
klarstein Athena Hotte murale aspirante 60cm 350 m³/h LED classe B - noir
Pur luxe : panneau frontal articulé et boîtier en inox d'un noir noble, Confort : commande facile via les touches du panneau frontal, Air purifié : filtre à graisse lavable au lave-vaisselle et filtre à charbon actif optionnel pour passer à un mode de recy
Hotte Cuisine Aspirante Murale Filtre Aluminium Inox Écran Tactile 636 m³/h 60cm
klarstein Incognito Hotte aspirante 60cm 250 m³/h éclairage LED blanche
Un complément pour toute cuisine : hotte aspirante et d'extraction de 60 cm de largeur, En option : peut être équipée d'un filtre à charbon actif en supplément, Visibilité complète : éclairage LED lumineux de la zone de cuisson de classe d'efficacité A, Ne
Hotte Aspirante Mur Hotte Esse 60 cm LED + Filtre Set Ventilation respekta
klarstein Kronleuchter L Hotte îlot aspirante 60cm 590 m³/h LED classe A - blanc
Pur luxe : hotte aspirante en ilot pour montage au plafond au-dessus d'une table de cuisson en pose libre, Respectueuse de l'environnement : économique de classe d'efficacité énergétique A, Un air purifié : filtre à graisses en aluminium lavable & filtre à
klarstein Timea Hotte murale aspirante 60cm 416 m³/h classe C -inox
Hotte aspirante de 60 cm à monter au mur pour l?évacuation de l?air, Débit maximal d?évacuation de l?air de 416 m³/h, Eclairage halogène activable, Boîtier en acier inoxydable avec poignée supérieure et front arrondi, Deux filtres à charbon actifs pour une
klarstein Limelight Hotte aspirante murale 90cm 620m³/h classe A - noire
Un point de mire dans toute cuisine : hotte aspirante au design intemporel avec surfaces de rangement, Puissante : extraction maximale de 620 m³/h, Un air frais : convient pour les zones de cuisson de taille moyenne à grande, Conversion possible : filtre
klarstein Contempo Neo Hotte aspirante casquette 60 cm 175m³/h inox acrylique
Peu encombrante : hotte aspirante compacte à installer sous un élément suspendu de cuisine, Conversion facile : utilisable en mode de recirculation avec filtre à charbon actif disponible en option, Puissante : débit maximal d'extraction de 175 m³/h, Visibi
klarstein Kronleuchter L Hotte îlot aspirante 60cm 590 m³/h LED classe A - noir
klarstein Kronleuchter XL Hotte îlot aspirante 90cm 590m³/h LED classe A - Blan
Pur luxe : hotte aspirante ilot pour montage au plafond au-dessus d'une table de cuisson en pose libre, Respectueuse de l'environnement : économique de classe d'efficacité énergétique A, Un air purifié : filtre à graisse en aluminium lavable & filtre à cha
klarstein Galina 90 Hotte aspirante 90cm 350m³ /h classe B inox & verre noir
Puissante : puissance d'extraction maximale de 350 m³/h, Convertible : convertible en mode recirculation d'air avec les filtres à charbon actif disponibles en option, Elégante : corps en inox avec façade noire en verre acrylique, FreshAir : classe d'effica
klarstein Tron Ambience Hotte îlot aspirante Ø 38 cm 540 m³/h classe A - blanche
Point central : hotte en îlot pour montage au plafond au-dessus d'une cuisinière autonome, Puissante : débit maximal de recirculation de 540 m³/h, Look futuriste : design PureAmbience avec corps arrondi et anneau d'éclairage LED, Un air purifié : filtre à
klarstein Laurel 60 Hotte murale aspirante 60cm 350 m³/h classe B - Blanche
Pur luxe : façade blanche en verre de sécurité articulée et boîtier blanc, Pratique : contrôle facile par panneau tactile LED, Un air purifié : filtre ç graisse en aluminium lavable & filtre à charbon actif en option pour le mode de recirculation, Tête lib
klarstein Eliana Hotte murale aspirante 60 cm 620 m³/h design pyramide inox
Un air pur : hotte aspirante pour installation murale au-dessus des tables de cuisson jusqu'à 60 cm de largeur, Compatible recirculation d'air : convertible en mode de recirculation d'air à l'aide deux filtres à charbon actif en option, Puissante : débit m
klarstein Athena 90 Hotte murale aspirante 90 cm 300 m³/h 64dB classe B - Noir
Pour toutes les cuisines : hotte aspirante puissante au design élégant, Pratique : contrôle pratique avec le panneau de touches avant, Un air purifié : filtre à graisse lavable en aluminium & filtre à charbon actif en option pour le mode de recirculation d
klarstein Limelight Hotte aspirante murale 60cm 600 m³/h classe A - noire
Un point de mire dans toute cuisine : hotte aspirante au design intemporel avec surfaces de rangement, Puissante : extraction maximale de 600 m³/h, Un air frais : convient pour les zones de cuisson de taille petite à moyenne, Conversion possible : filtre
klarstein Down Under Hotte aspirante encastrable 60cm 590 m³/h LED - inox
A peine visible : hotte aspirante pour montage aligné dans une cuisine intégrée, Puissante : débit d'extraction maximal de 590 m³/h, Confortable : contrôle confortable par panneau avec boutons poussoirs, Un air purifié : filtre à graisses en aluminium & fi
klarstein Barett Hotte aspirante Ø35 cm Mode recirculation 560 m³/h LED - noire
Le point central : hotte en îlot pour montage au plafond au-dessus d'une table de cuisson en pose libre, Puissante : puissance maximale de recirculation d'air de 590 m³/h, Pur luxe : boîtier rond entièrement en inox peint en noir, Air purifié : filtre à gr
klarstein Contempo Hotte casquette aspirante 60cm 175 m³/h LED inox acryl
Peu encombrante : hotte aspirante compacte à monter sous un élément haut de cuisine, Conversion facile : utilisable comme hotte à recyclage d'air avec le filtre à charbon actif disponible en option, Puissante : puissance maximale d'extraction de 175 m³/h,
klarstein Contempo Neo Hotte aspirante casquette 60 cm 175m³/h inox acrylique no
klarstein Simplica Hotte aspirante encastrable 70 cm 400 m³ / h LED inox argent
Elégante : hotte aspirante pour installation alignée dans une cuisine intégrée, Pratique : commande simple avec bouton pratique pour 3 niveaux de puissance, Puissante : avec moteur de 125 watts et puissance d'extraction de 400 m³/h, Air purifié : filtre à
klarstein Eclipse Hotte murale aspirante 60cm 600 m³/h 3 vitesses classe B inox
Conversion facile : convertible en mode de recirculation avec des filtres à charbon actif (article 10030727), Puissante contre la vapeur : débit d'extraction maximal de 600 m3/h, Utilisation simple : 3 vitesses sélectionnables par panneau de commande tacti
klarstein Laurel 90 Hotte murale aspirante 90cm 350 m³/h LED classe B noire
Pur luxe:  Panneau frontal de sécurité en verre noir, rabattable et corps noir, Confortable : contrôle facile par panneau  tactile LED, Air purifié: filtres à graisses en aluminium lavables & filtres à charbon actif optionnels pour le mode de recyclage de
klarstein Simplica Hotte aspirante encastrable 52 cm 400 m³ / h LED inox argent
AMBASSADE DE BOURGOGNE HOTTE ASPIRANTE - AMBASSADE DE BOURGOGNE
L 1000 X P520 X H170 mm Débit d'air moyenn : 700 m²/heure Filtre à graisse amovible pour un nettoyage facile HOTTE ASPIRANTE Présentation inox Filtre à graisse amovible Débit effectif : 700 m²/heure 2 turbines puissance 205 W 3 vitesses Eclairage en façade 2 sorties dessus et arrière Alimentation 230 V mono
klarstein Paolo Hotte aspirante 52,5 cm 600 m³/h LED - Classe A - Noir
klarstein Athena 90 Hotte murale aspirante 90cm 300 m³/h 69W classe B inox argen
Pour toutes les cuisines : puissante hotte aspirante au design élégant, Pratique : contrôle simple par touches sur le panneau frontal, Un air purifié : filtre à graisse en aluminium lavable et filtre à charbon actif en option pour le mode de recirculation,
klarstein Laurel 90 Hotte murale aspirante 90cm 350 m³/h LED classe B blanche
Pur luxe: Panneau frontal de sécurité en verre blanc, rabattable et corps blanc, Confortable: contrôle facile par panneau  tactile LED, Air purifié: filtre à graisses en aluminium lavable & filtre à charbon actif en option pour le mode de recyclage de l'ai
klarstein Zugspitze 90 Hotte aspirante murale 65W 330 m³/h LED classe B - noire
Puissante : puissance d'extraction maximale de 330 m³/h, Convertible : convertible en mode recirculation d'air avec  les filtres à charbon actif disponibles en option, Elégante : boîtier noir mat effilé vers le haut et cheminée télescopique noire mat, Sans
klarstein Barett Hotte aspirante Ø35 cm Mode recirculation 560 m³/h LED - inox
Le point central : hotte en îlot pour montage au plafond au-dessus d'une table de cuisson en pose libre, Puissante : puissance maximale de recirculation d'air de 590 m³/h, Pur luxe : boîtier rond entièrement en inox brossé, Air purifié : filtre à graisses
klarstein Laurel 60 Hotte aspirante 60cm extraction 350 m³/h classe B - noire
Pur luxe : panneau frontal de sécurité en verre noir et corps noir, Confortable : contrôle facile par panneau tactile LED, Air purifié : filtres à graisses en aluminium lavables  & filtres à charbon actif en option pour le mode recyclage, Tête libre : trav
klarstein Set 2 filtres à charbon actif pour hotte murale Paolo Ø18,5 cm
Filtres à charbon actif pour convertir votre hotte en mode de recirculation d'air, Ensemble de 2 : pas d'achat supplémentaire nécessaire pour réaliser la conversion, Remplace les filtres à charbon actif usagés pour une bonne performance de filtration dans
klarstein Madonna Hotte îlot 90cm + filtre recyclage d'air 500 m³/h inox
Pour les cuisines de taille petite et moyenne : hotte aspirante avec 3 vitesses, Solide : panneau de commande frontal en verre de sécurité noir et partie inférieure en inox brossé, Puissante : recyclage de 500 m³/h sur la vitesse la plus élevée, Utilisatio
Filtre à charbon actif pour hotte ARISTON
Filtre à charbon actif pour hotte ARISTON C61WUK
Filtre à charbon actif pour hotte SCHOLTES GFE660
Filtre à charbon actif pour hotte SCHOLTES GFE631IX
klarstein Bonita Hotte îlot + filtre actif recyclage d'air 90cm 500 m³/h - inox
Design élégant : hotte aspirante en inox brossé, Pour les cuisines de taille petite et moyenne : hotte aspirante 3 vitesses, Puissante : recyclage de 500 m³/h sur la vitesse la plus élevée, Utilisation simple : Tableau de bord tactile éclairé avec écran, T
Filtre à charbon actif pour hotte SCHOLTES H4260FC
Filtre à charbon actif pour hotte ARISTON C60AR
Filtre à charbon actif pour hotte AIRLUX
Filtre à charbon actif pour hotte AIRLUX H615
Filtre à charbon actif pour hotte WHIRLPOOL AKR459
Filtre à charbon actif pour hotte ARISTON AHSF
Filtre à charbon actif pour hotte BAUKNECHT
Filtre à charbon actif pour hotte BAUKNECHT DF 2360
Filtre à charbon actif pour hotte WHIRLPOOL AKR430
Filtre à charbon actif pour hotte SCHOLTES HF550
Filtre à charbon actif pour hotte WHIRLPOOL AKR616WH
Filtre à charbon actif pour hotte PHILIPS
Filtre à charbon actif pour hotte PHILIPS AKG759WH
