Hotte aspirante air force pieces detachees
Hotte Aspirante Air Force
klarstein HEKTOR Hotte aspirante îlot+ 2 filtres recyclage d'air 530m³/h - noir
Puissante : débit d'air maximal de 530 m³/h, Compacte : à encastrer dans un élément suspendu, Utilisation claire : tableau de bord tactile éclairé, Esthétique : design clair et élégant, Visibilité : deux lampes activables pour l'éclairage de la zone de cui
Notice pour pièces détachées USAAF US Air Force WW2 USA américain
klarstein Masur Hotte murale aspirante + 2 filtres recyclage d'air 650 m³/h inox
Pour prendre des notes : façade en tableau noir pour écrire dessus à la craie, Economique en énergie : classe énergétique A, Convient pour les surfaces de cuisson plus grandes : hotte aspirante à encastrer de 90 cm, Puissante : débit d'air maximal de 650 m
Wind Speed Gauge Air Flow Anemometer Meter Sensor AR816+ Measuring Instruments
klarstein Bon Vivant Noir hotte aspirante kit recyclage d'air & filtre à charbon actif blanc
Elégante : hotte aspirante en inox avec façade en verre de sécurité blanc, Efficace : minuterie réglable et 3 niveaux de puissance, Puissante : débit d'air maximale de 650 m³/h sur la vitesse la plus rapide, Utilisation confortable : tableau de bord éclair
50 PCS Cobalt Drill Bit Set 1-3MM for Drilling on Hardened Steel Tools Cast Iron
klarstein Galina Set hotte aspirante 60cm + filtres pour recyclage d'air 350m³/h
Puissante : hotte d'extraction de 60 cm de largeur et consommation de 67,5 W pour les cuisines de taille petite et moyenne, Efficace : débit d'air maximal de 350 m³/h avec 3 vitesses, Visibilité : éclairage LED indépendant de la zone de cuisson avec 2,5 W,
6PCS M3-M10 Screw Tap Drill Bits HSS Taps Metalworking Metric Combination Bit
klarstein Lumio Neo Hotte aspirante + 2 filtres recyclage d'air 610 m³/h noir
Efficace : hotte aspirante noire brillante avec 3 niveaux de puissance, Puissante : puissance d'extraction maximale de 610 m3/h, Pratique : rail de 75 cm pour accrocher des ustensiles de cuisson, Solide : corps en inox de qualité supérieure, Visibilité : a
Drillforce Tools 4mm M35 Cobalt Drill Bits Set, HSS-CO Drill Bit Set, for Men
klarstein Steinklar Hotte aspirante 60cm Débit d'air de 610 m3/h - Effet pierre
Hotte aspirante encastrable de 60 cm avec trois niveaux de puissance, Mode évacuation (possibilité de passer en mode recyclage), Débit d'air maximum : jusqu'à 610 m3/h, Eclairage actionnable - ampoule incluse, Extérieur et revêtement de la cheminée effet p
DRILLFORCE 19PCS HSS M35 Cobalt Drill Bit for Hardened Metal & Stainless Steel
klarstein Skycook Hotte aspirante + 2 filtres recyclage d'air 60cm 640m³/h verre
Efficace : hotte aspirante avec 3 niveaux de puissance et 60 cm de largeur, Puissante : puissance maximale d'extraction de 640 m³/h, Pratique : arrêt programmable avec affichage numérique du temps restant de ventilation en minutes, Elégante : corps et habi
DRILLFORCE 25PCS HSS-CO Cobalt Drill Bit for Hardened Metal & Stainless Steel
klarstein Steinklar Hotte aspirante 60cm + 2 filtres recyclage d'air 610m³/h pie
Pour les cuisines de taille petite et moyenne : hotte aspirante 60 cm à monter, Puissante : jusqu'à 610 m³/h d'air extrait, Toujours visible : éclairage indépendant, Elégante : corps de l'appareil et habillage d'aspect pierre, Economique : classe énergétiq
Drillforce Tools 8mm M35 Cobalt Drill Bits Set, HSS-CO Drill Bit Kit for Men
klarstein Hotspot Hotte aspirante + 2 filtres recyclage d'air 60cm 610 m³/h gris
Pratique : hotte aspirante à monter de 60 cm de large et 3 vitesses de ventilation, Puissante : débit maximal d'extraction de 610 m³/h, Solide : corps et habillage de cheminée en inox brossé, Design élégant : hotte de luxe en verre, Grande visibilité : écl
DRILLFORCE 19PCS HSS M2 Titanium Coated Drill Bit for Metal Woodworking
klarstein Bon Vivant Noir hotte aspirante kit recyclage d'air & filtre à charbon actif noir
Elégante : hotte aspirante en inox avec façade en verre de sécurité noir, Efficace : minuterie réglable et 3 niveaux de puissance, Puissante : débit d'air maximale de 650 m³/h sur la vitesse la plus rapide, Utilisation confortable : tableau de bord éclairé
3PCS 1/2" Shank Entry & Interior Door Ogee Matched R&S Router Bit Milling Wood
klarstein Secret Service hotte aspirante recyclage d'air filtres à charbon actif inox
Du brillant pour toute cuisine : hotte de plafond en inox brossé, 3 niveaux de puissance : faible, moyenne et élevée, Utilisation simple : panneau de commande avec écran, Puissante : puissance d'extraction maximum de 800 m³/h, Visibilité parfaite : éclaira
50-60Hz AC 12-1000V Non Contact Voltage Tester Pen Detector Socket Power Outlet
klarstein Kronleuchter hotte aspirante recyclage d'air & filtre à charbon actif noir
Luxueuse : hotte en îlot pour montage au plafond au-dessus d'une table de cuisson en pose libre, Grande puissance : jusqu'à 600 m³/h d'air recyclé, Utilisation simple : contrôle par une seule touche avec indicateur LED coloré, Design élégant : entièrement
15pcs Cobalt Drill Bits For Metal Wood Working M35 HSS Co Steel Straight Shank
klarstein Karajan 60 Hotte aspirante + 2 fitres recyclage d'air 536m³/h inox
Efficace : hotte aspirante à monter pour libérer la cuisine des vapeurs, graisses et odeurs de cuisson, Puissante : aspire jusqu'à 536 m³/h, De qualité supérieure : corps en inox et habillage de cheminée, Visibilité totale : éclairage itégré de la zone de
Drillforce Adjustable Finger Joint Router Bit 8mm Shank Wide Removable Blade
klarstein Purista Hotte aspirante 60cm + 2 filtres recyclage d'air 190 m³/h - tr
Idéal au-dessus des surfaces de cuisson : hotte aspirante de 60 cm de large avec 3 vitesses, Pour les petites cuisines  : débit d'extraction maximum de 190 m³/h, Parfaite visibilité : éclairage halogène indépendant et panneau pliant en verre transparent, I
10PCS/Set 5mm Twist Spiral Drill Bit Set HSS Fully Ground DIN338 Titanium
klarstein Bon Vivant Rouge hotte aspirante kit recyclage d'air filtre à charbon actif rouge
Elégante : hotte aspirante en inox avec façade en verre de sécurité rouge, Efficace : minuterie réglable et 3 niveaux de puissance, Puissante : débit d'air maximale de 650 m³/h sur la vitesse la plus rapide, Utilisation confortable : tableau de bord éclair
37PCS Magnetic Screwdriver Socket Set Torx Pozidriv Square Phillips Slotted Bits
klarstein Aurea VII hotte aspirante 60cm + 2 filtres recyclage air 620m³/h blanc
Luxueuse : hotte aspirante avec façade noire en verre trempé spécial, Ergonomique : volet de ventilation motorisé pour travailler la tête libre, Puissante : puissance d'extraction maximale : 620m³/h, Contrôle facile : panneau de commande tactile avec capte
Magnetic Bit Set 65mm Electronic Screwdriver Bits Double Head Drywall Screws
klarstein Aurea VII Hotte aspirante 90cm + 2 filtres recyclage air 620m³/h noir
47 in 1 Professional Electronic Precision Screwdriver Set Hand Tool Box Kit
klarstein Aurea VII Hotte aspirante 60cm + 2 filtres recyclage d'air noir
15PCS/Set Woodworking Milling Cutters 1/4''/8mm/1/2'' Shank Carbide Router Bit
Klarstein Steinklar Hotte aspirante 60cm Débit d'air de 610 m3/h - Effet pierre
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Hotte d'aspiration avec une classe d'efficacité énergétique A, trois niveaux de puissance, lumière actionnable et extérieur effet marbre. Idéale pour les cuisines de taille petite à moyenne avec possibilité de
14W Solar Panel 5V USB Output Portable Foldable Power Bank Charger Smartphone
klarstein Karree Hotte aspirante + 2 filtres recyclage air 640 m³/h - inox blanc
Efficace : hotte d'extraction de 60 cm de largeur et moteur de 194 W pour les cuisines de taille petite et moyenne, Nouveau design sandwich : l'appareil se dissimule entre deux plaques de verre de sécurité  de 5 mm d'épaisseur d'aspect verre dépoli, Puissa
DRILLFORCE Deburring External Chamfer Tool Stainless Steel Remove Nut Burr Drill
klarstein Finessa Hotte aspirante + 2 filtres recyclage d'air 90cm 635 m³/h gris
Pour les cuisines de taille petite et moyenne : hotte aspirante 90 cm à monter, Efficace : jusqu'à 635 m³/h d'air extrait, Pratique : minuterie d'arrêt automatique avec affichage numérique de la durée de ventilation restante en minutes, Elégante : corps de
klarstein Limelight Hotte aspirante + 2 filtres recyclage d'air 620 m³/h - argen
Pour les cuisines de taille petite et moyenne : hotte aspirante 90 cm à monter, Puissante : jusqu'à 620 m³/h d'air extrait à pleine vitesse, Pratique : arrêt automatique à affichage numérique du temps restant pour la ventilation., Au choix : 3 viteses de v
klarstein Lumio Neo Hotte aspirante + 2 filtres recyclage d'air 610 m³/h blanc
klarstein Annabelle 60 Hotte aspirante + 2 filtres recyclage d'air 650 m³/h noir
Puissante : débit d'air maximal de 650 m³/h, Utilisation facile : tableau de bord tactile éclairé, Esthétique : design clair et élégant en verre noir, Visibilité : deux lampes activables pour éclairer la zone de cuisson, Recyclage d'air possible : 2 filtre
air force Hotte cuisine Airforce suspendue blanc LUNA 45 cm Cuisissimo
Recyclage avec filtre à charbon Débit d'air max 650 (m³/h) Niveau sonore max 65 (db) Classe énergétique B Frais de port offerts dès 149 €
air force Hotte cuisine Airforce suspendue inox NAOS 45cm Cuisissimo
Recyclage avec filtre à charbon Débit d'air max 650 (m³/h) Niveau sonore max 64 (db) Télécommande incluse Frais de port offerts dès 149 €
air force Hotte cuisine Airforce suspendue noire ECLIPSE 90 cm Cuisissimo
Recyclage avec filtre à charbon Débit d'air max 600 (m³/h) Niveau sonore max 67 (db) Frais de port offerts dès 149 €
air force Hotte cuisine Airforce en îlot GEMMA Inox 120 cm Cuisissimo
Recyclage avec filtre à charbon Débit d'air max 600 (m³/h) Niveau sonore max 67 (db) Classe énergétique A Frais de port offerts dès 149 €
air force Hotte cuisine Airforce suspendue noire LUNA 45 cm Cuisissimo
air force Filtre à charbon AirForce F29 Airforce (Lot de 2 pièces) - F00366
FILTRE À CHARBON F29 195X34 M/M PRIX POUR 2 PIÈCES Montage sur Hotte AirForce JetAir Code produit : F00366 484000008572 Appareils employant cette pièce : HES3G
Klarstein Madonna hotte aspirante 90 cm 500 m³/h - style îlot
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Hotte î lot typique de classe énergétique C, 3 niveaux d'action et une capacité de 500 m³ /h (évacuation de l'air) 90 cm de largeur. Evacuation d'air, fonction ventilation
klarstein Bon Vivant Rouge Hotte aspirante 90cm 650m³/h minuterie verre acier
Hotte aspirante en acier avec devanture de commande en verre sécurisé rouge, Minuterie réglable et 3 niveaux de puissance d'extraction d'air ? possibilité d'extension en mode renouvellement de l'air, Taux d'extraction au plus haut niveau de puissance: 650
klarstein Hotte aspirante îlot suspension plafond LED Verre réfléchissant -blanc
Hotte aspirante luxueuse à suspension pour îlot de cuisine, Performance adaptée aux grandes cuisines : jusqu?à 600 m³/h de débit d?air, Utilisation simple via bouton de commande tactile avec indicateurs LED colorés, Design noble : cube de 45 cm avec vitrag
klarstein Paolo Hotte aspirante encastrable 72,5 cm 600 m³/h LED classe A - noir
Discrète: hotte aspirante à encastrer sans bord dans la cuisine, Confort: commande facile grâce au panneau tactile LED avec écran, Air purifié : filtres à graisse en aluminium lavables et filtres à charbon actif optionnels pour passer en mode de recyclage
klarstein UW60BL Hotte aspirante 60cm encastrable extraction 317m³/h - noir
Hotte aspirante encastrable de 60cm pour renouveler l'air, Capacité d'extraction maximale de 317m³/h, Eclairage commutable - ampoules incluses, Boîtier discret en métal noir mat, Adapté pour un montage au mur ou sous un meuble
klarstein Sabia 90 hotte aspirante 90cm 600m³/h LED 3 vitesses blanche
Luxueuse : hotte aspirante de 90 cm de largeur pour installation murale, De l'air frais pour votre cuisine : convient aux cuisines de taille petite et moyenne, Design élégant : façade incurvée vers l'avant en verre de sécurité noir avec habillage en inox,
klarstein Tron Ambience Hotte aspirante en îlot Ø 38 cm Mode recirculation 540 m³/h LED - inox
Le point central : hotte en îlot pour montage au plafond au-dessus d'une table de cuisson en pose libre, Puissante : puissance maximale de recirculation d'air de 540 m³/h, Look futuriste : design PureAmbience avec boîtier rond en inox brossé et anneau d'éc
klarstein Zarah 90 Hotte murale aspirante 90cm 600 m³/h LED classe B - inox
Air purifié : hotte aspirante à monter de 90 cm de large en mode extraction, Puissant : débit maximal d'extraction jusqu'à 600 m³/h, Éclairage : éclairage LED indépendant (2 x 1 watt), Elégante et indémodable : boîtier en inox brossé et habillage de chemin
klarstein Kronleuchter XL Hotte îlot aspirante 90cm 590m³/h LED classe A - Blan
Pur luxe : hotte aspirante ilot pour montage au plafond au-dessus d'une table de cuisson en pose libre, Respectueuse de l'environnement : économique de classe d'efficacité énergétique A, Un air purifié : filtre à graisse en aluminium lavable & filtre à cha
klarstein GL90WS Hotte aspirante acier 90cm 400m³/h
Hotte à extraction d'air surplombant le plan de travail de 90cm, Devanture biseauté pour un meilleur accès à la surface de travail, Capacité d'extraction maximale de 400m ³ / h, Visière de verre et châssis en acier avec placage cheminée, Eclairage commutab
klarstein Valeria Hotte îlot aspirante 90cm 650 m³/h LED Classe A verre & inox
Au centre de l'action : hotte en îlot au concept PureAmbience comme centre d'attraction au milieu de la cuisine, Visibilité complète : éclairage efficace de la table de cuisson par 6 lampes LED, Air purifié : 70% de graisses capturées et possibilité de con
klarstein UW60SF Hotte aspirante acier extraction 60cm 165 m³/h
Hotte à extraction d'air encastrable de 60cm, Capacité d'extraction maximale de 165 m³/h, Boîtier en acier inoxydable brossé avec façade arrondie, Adapté pour un montage au mur ou sous des placards, Eclairage commutable - lampe incluse
klarstein Kronleuchter L Hotte îlot aspirante 60cm 590 m³/h LED classe A - blanc
Pur luxe : hotte aspirante en ilot pour montage au plafond au-dessus d'une table de cuisson en pose libre, Respectueuse de l'environnement : économique de classe d'efficacité énergétique A, Un air purifié : filtre à graisses en aluminium lavable & filtre à
klarstein Sabia 90 hotte aspirante 90cm 600m³/h LED 3 vitesses noire
klarstein GL90WSB Hotte aspirante acier 90cm 385m³/h
Hotte à extraction d'air de 90cm, Devanture en biais pour un meilleur accès au plan de travail, Capacité d'extraction maximale de 385m ³ / h, Eclairage commutable, Visière de verre, châssis et revêtement cheminée en acier, Adaptée pour un montage au mur
klarstein Limelight Hotte aspirante murale 90cm 620m³/h classe A - noire
Un point de mire dans toute cuisine : hotte aspirante au design intemporel avec surfaces de rangement, Puissante : extraction maximale de 620 m³/h, Un air frais : convient pour les zones de cuisson de taille moyenne à grande, Conversion possible : filtre
klarstein Noir Hotte aspirante rétro noir acier 60cm 430 m³/h
Hotte aspirante couleur noire avec 3 niveaux de puissance, Aspiration de l'air (mode renouvellement possible), Puissance d'aspiration maximale : 430m³/h, Balustrade de 75cm pour fixer une batterie de cuisine, Châssis élégant en acier, Adaptée pour une fixa
klarstein Bon Vivant Noir Hotte aspirante Hotte murale 90cm 650m³/h verre acier
Hotte aspirante en acier avec devanture de commande en verre sécurisé noir, Minuterie réglable et 3 niveaux de puissance d'extraction d'air ? possibilité d'extension en mode renouvellement de l'air, Taux d'extraction au plus haut niveau de puissance : 650
klarstein Lumio Retro Hotte aspirante acier couleur champagne 60cm 430m³/h
Hotte aspirante couleur champagne avec 3 niveaux de puissance, Aspiration de l'air (mode renouvellement possible), Puissance d'aspiration maximale : 430m³/h, Convient pour un montage mural, Châssis élégant en acier, Adaptée pour une fixation au mur
klarstein Timea Hotte murale aspirante 60cm 416 m³/h classe C -inox
Hotte aspirante de 60 cm à monter au mur pour l?évacuation de l?air, Débit maximal d?évacuation de l?air de 416 m³/h, Eclairage halogène activable, Boîtier en acier inoxydable avec poignée supérieure et front arrondi, Deux filtres à charbon actifs pour une
klarstein Galina 90 Hotte aspirante 90cm 350m³ /h classe B inox & verre noir
Puissante : puissance d'extraction maximale de 350 m³/h, Convertible : convertible en mode recirculation d'air avec les filtres à charbon actif disponibles en option, Elégante : corps en inox avec façade noire en verre acrylique, FreshAir : classe d'effica
klarstein UW60SR Hotte aspirante acier extraction 60cm 165 m³/h
Hotte à extraction d'air encastrable de 60cm, Capacité d'extraction maximale de 165m ³ / h, Boîtier en acier inoxydable brossé avec façade arrondie, Adapté pour un montage au mur ou sous des placards, Eclairage commutable - lampe incluse
klarstein Sabia Hotte murale aspirante 60cm verre de sécurité A+ - noir
POUR LES CUISINES PETITES OU GRANDES : Hotte aspirante de 60 cm de large pour installation murale, DE LA PUISSANCE POUR CHASSER LA VAPEUR : puissance d'aspiration maximale de 600 m³/h (possibilité d'utilisation en circuit fermé de recyclage d'air), ECLAIRA
klarstein Darya Hotte murale aspirante 60 cm 310 m³ / h classe A - inox argent
Utilisation flexible : hotte aspirante utilisable en mode extraction ou recirculation d'air, Puissante : débit maximale d'extraction de 310 m³/h, Ecologique : économique avec la classe d'efficacité énergétique A, Utilisation simple : commande par touches a
klarstein Kronleuchter L Hotte îlot aspirante 60cm 590 m³/h LED classe A - noir
klarstein Aurora Eco 60 Hotte aspirante 60cm 550 m³/h écran LED classe A - blanc
Particulièrement efficace : Classe d'efficacité  A, Puissante contre les vapeurs : débit maximum d'extraction d'air jusqu'à 550 m 3 / h, Economique en énergie : Eco Excellence avec classe d'efficacité énergétique A, Éclairage d'ambiance : Balanced Light Co
klarstein AWS-P53B3 Filter 3 Hotte aspirante Acier inox 90cm 340m³/h
hotte aspirante de 90cm avec évacuation d'air vicié, évacuation d'air maximale de 340m³/h, revêtement en inox et revers de cheminée, conçu pour être montée au mur
klarstein Aurora Eco 90 Hotte aspirante 90cm 550 m³/h écran LED classe A++ - noire
Particulièrement efficace : Classe d'efficacité de la dynamique des fluides A, Puissante contre les vapeurs : débit maximum d'extraction d'air jusqu'à 550 m 3 / h, Economique en énergie : Eco Excellence avec classe d'efficacité énergétique A++, Éclairage d
klarstein Athena Hotte murale aspirante 60cm 350 m³/h LED classe B - noir
Pur luxe : panneau frontal articulé et boîtier en inox d'un noir noble, Confort : commande facile via les touches du panneau frontal, Air purifié : filtre à graisse lavable au lave-vaisselle et filtre à charbon actif optionnel pour passer à un mode de recy
klarstein RGL90WSB Hotte aspirante acier 90cm 350m³/h
Hotte à extraction d'air de 90cm, Devanture en biais pour un meilleur accès au plan de travail, Capacité d'extraction maximale de 350m ³ / h, Eclairage commutable, Visière de verre, châssis et revêtement cheminée en acier, Adaptée pour un montage au mur
klarstein Laurel 60 Hotte murale aspirante 60cm 350 m³/h classe B - Blanche
Pur luxe : façade blanche en verre de sécurité articulée et boîtier blanc, Pratique : contrôle facile par panneau tactile LED, Un air purifié : filtre ç graisse en aluminium lavable & filtre à charbon actif en option pour le mode de recirculation, Tête lib
klarstein Tron Ambience Hotte îlot aspirante Ø 38 cm 540 m³/h classe A - blanche
Point central : hotte en îlot pour montage au plafond au-dessus d'une cuisinière autonome, Puissante : débit maximal de recirculation de 540 m³/h, Look futuriste : design PureAmbience avec corps arrondi et anneau d'éclairage LED, Un air purifié : filtre à
klarstein Montblanc 60 Hotte aspirante 60cm 610 m³/h 165 W 2 x 1,5W LED -blanc
Pour les surfaces de cuisson de petite et moyenne taille : hotte aspirante murale de 60 cm pour l'évacuation d'air, Puissante : débit d'air maximal de 610 m3/h sur 3 niveaux, Gardez l'oeil sur tout : éclairage LED activable pour la surface de cuisson, Elég
klarstein Eliana Hotte murale aspirante 60 cm 620 m³/h design pyramide inox
Un air pur : hotte aspirante pour installation murale au-dessus des tables de cuisson jusqu'à 60 cm de largeur, Compatible recirculation d'air : convertible en mode de recirculation d'air à l'aide deux filtres à charbon actif en option, Puissante : débit m
klarstein Sabia 60 hotte aspirante 60 cm 2 x filtres à charbon actif inclus noir
Luxueuse : hotte aspirante de 60 cm de large pour installation murale, De l'air frais pour votre cuisine : convient aux cuisines de taille petite et moyenne, Design élégant : façade incurvée vers l'avant en verre de sécurité noir avec habillage de cheminée
klarstein Madonna Hotte îlot aspirante 90cm extraction 500 m³/h - classe B
Hotte aspirante / Hotte îlot avec panneau de commande en verre sécurité noir - Partie inférieure et cheminée d'aération en acier inoxydable brossé, 3 niveaux d'action - Air sortant - Mode ventilation possible, Evacuation d'air - puissance max. : 500 m³/h,
Klarstein Down Under Hotte aspirante 90 cm 590 m3/h classe B - inox
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Hotte de cuisine luxueuse d'une largeur de 90 cm avec trois niveaux de puissance et un débit d'extraction de l'air jusqu'à 590 m³ /h. Faç ade en inox brossé de haute quali
klarstein Set Sabia 90 Hotte aspirante 90cm + 2 filtres à charbon actif - blanc
Luxueuse : hotte aspirante de 90 cm de large pour installation murale, De l'air frais pour votre cuisine : convient aux cuisines de taille petite et moyenne, Design élégant : façade incurvée vers l'avant en verre de sécurité blanc avec habillage de cheminé
klarstein Skycook Hotte aspirante 60cm 640 m³/h inox & verre - Classe A
Hotte d'aspiration 60 cm à monter avec mode évacuation de l'air, Puissance d'aspiration maximale jusqu'à 640m³/h, Minuteur d'arrêt avec affichage digital pour le temps d'aspiration restant en minute, Corps et revêtement de la cheminée en inox brossé avec c
klarstein Remy Set hotte aspirante 90cm 230W 620 m³/h noire + 2 filtres recyclag
Flexible : hotte aspirante de 90 cm pour utilisation comme hotte de plafond ou encastrable ou sous élément haut, Puissante : débit d'air maximale de 620 m³/h avec 3 vitesses, Visibilité : éclairage LED indépendant de la zone de cuisson avec 2 x 5 W, Elégan
klarstein Athena 90 Hotte murale aspirante 90 cm 300 m³/h 64dB classe B - Noir
Pour toutes les cuisines : hotte aspirante puissante au design élégant, Pratique : contrôle pratique avec le panneau de touches avant, Un air purifié : filtre à graisse lavable en aluminium & filtre à charbon actif en option pour le mode de recirculation d
klarstein AWG-A38A2 Hotte aspirante murale décorative acier extraction 370m³/h 60cm
Hotte à extraction d'air murale de 60cm, Capacité d'extraction maximale de 370m ³ / h, Boîtier en acier inoxydable brossé avec façade arrondie, Adapté pour un montage au mur
klarstein Limelight Hotte aspirante murale 60cm 600 m³/h classe A - noire
Un point de mire dans toute cuisine : hotte aspirante au design intemporel avec surfaces de rangement, Puissante : extraction maximale de 600 m³/h, Un air frais : convient pour les zones de cuisson de taille petite à moyenne, Conversion possible : filtre
Klarstein RGL60WH Hotte aspirante murale inclinée 60cm 600m³/h en verre
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Hotte aspirante ergonomique classe énergétique A avec 3 niveaux de puissance, pouvant aspirer jusqu'à 600m³ d'air par heure. Arrêt automatique - timer programmable de 1 à
Klarstein Bonita Hotte aspirante 90cm 500 m³/h îlot design acier
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Hotte aspirante î lot très chic avec classe énergétique B, trois niveaux de puissance et jusqu'à 500 m³ /h de puissance d'aspiration. Largeur de 90cm. Aspiration de l'air.
Klarstein Down Under Hotte aspirante encastrable 60cm 590 m³/h LED
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Elégante hotte aspirante en extraction d'air de classe d'efficacité énergétique B, trois vitesses de ventilation et jusqu'à 590 m³ /h de débit d'extraction. Hotte de 60 cm
klarstein Bonita Hotte aspirante 90cm design îlot extraction 500 m³/h acier clas
Hotte aspirante îlot en acier brossé, Trois niveaux de puissance et mode circulation de l'air, Puissance maximale 500 m³/h, Panneau tactile éclairé avec écran, Eclairage commutable avec 4 lampes halogènes peu gourmandes en énergie (20W chacune)
klarstein Down Under Hotte aspirante encastrable 60cm 590 m³/h LED - inox
A peine visible : hotte aspirante pour montage aligné dans une cuisine intégrée, Puissante : débit d'extraction maximal de 590 m³/h, Confortable : contrôle confortable par panneau avec boutons poussoirs, Un air purifié : filtre à graisses en aluminium & fi
Klarstein Aurica 60 Hotte murale aspirante 165W 3 vitesses 620m³/h
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Elégante hotte aspirante en extraction d'air de classe énergétique B, trois niveaux de puissance et jusqu'à 620 m³ /h de puissance d'aspiration. Largeur 60 cm avec panneau
klarstein Barett Hotte aspirante Ø35 cm Mode recirculation 560 m³/h LED blanche
Le point central : hotte en îlot pour montage au plafond au-dessus d'une table de cuisson en pose libre, Puissante : puissance maximale de recirculation d'air de 590 m³/h, Pur luxe : boîtier rond entièrement en inox peint en blanc éclatant, Air purifié : f
Klarstein Montblanc 60 Hotte aspirante 60cm 610 m³/h 165 W 2 x 1,5W LED
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Puissante hotte aspirante de 60 cm avec système d'évacuation d'air et débit maximal de 610 m³ par heure. Puissance d'aération réglable sur 3 niveaux éclairage de surface d
klarstein Annabelle Hotte murale aspirante 60cm 650m³/h classe B - verre noir
Puissante : débit d'air maximal de 650 m3/h, Utilisation intuitive : panneau de commande tactile éclairé, Élégante : un design sobre et moderne en verre noir, Gardez l'oeil sur tout : deux lampes activables éclairant la surface de cuisson
klarstein Barett Hotte aspirante Ø35 cm Mode recirculation 560 m³/h LED - noire
Le point central : hotte en îlot pour montage au plafond au-dessus d'une table de cuisson en pose libre, Puissante : puissance maximale de recirculation d'air de 590 m³/h, Pur luxe : boîtier rond entièrement en inox peint en noir, Air purifié : filtre à gr
klarstein Contempo Hotte casquette aspirante 60cm 175 m³/h LED inox acryl
Peu encombrante : hotte aspirante compacte à monter sous un élément haut de cuisine, Conversion facile : utilisable comme hotte à recyclage d'air avec le filtre à charbon actif disponible en option, Puissante : puissance maximale d'extraction de 175 m³/h,
klarstein Aurea VII Hotte aspirante sans tête 195W 60cm 620cm³/h tactile verre
Hotte aspirante luxueuse avec visière noire en verre spécial, Clapet d'aération motorisé pour un espace de travail en cuisine dégagé, Circulation d'air maximale : 550m³/h, Contrôle aisé sur le panneau de commande numérique, Niveau de nuisance sonore minime
klarstein Purista Hotte aspirante Encastrable 60 cm 166 m³/h Montage mural Métal Verre
Hotte aspirante encastrable de 60 cm pour l'évacuation d'émissions, Débit maximal d?évacuation de l?air de 166,2 m³/h, Eclairage halogène activable et écran en verre clair rabattable
klarstein Montblanc 60 Hotte aspirante 60cm 610 m³/h 165 W 2 x 1,5W LED -gris
Pour les foyers petits et moyens : hotte aspirante murale de 60 cm pour l'extraction d'air, Puissante : débit d'extraction d'air maximum de 610 m³/h en 3 vitesses, Vision d'ensemble : éclairage de la zone de cuisson activable, Elégant : corps en inox avec
klarstein Aurea VII Hotte aspirante 195W 60cm 620 m³/h panneau tactile verre - blanc
Hotte d'aspiration luxueuse avec façade blanche en verre trempé spécial, Clapet d'aération motorisé pour une grande liberté de mouvement en cuisinant, Débit d'air maximal : 550 m³/h, Utilisation simple par le panneau tactile avec écran numérique, Télécomma
klarstein Aurea VII Hotte aspirante Hotte murale 195W 90cm Touch verre -noire
Hotte aspirante luxueuse avec visière noire en verre spécial, Clapet d'aération motorisé pour un espace de travail en cuisine dégagé, Circulation d'air maximale : 550cm³/h, Contrôle aisé sur le panneau de commande numérique, Niveau de nuisance sonore minim
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Hotte î lot typique de classe énergétique C, 3 niveaux d'action et une capacité de 500 m³ /h (évacuation de l'air) 90 cm de largeur. Evacuation d'air, fonction ventilation possible. Panneau de commande digital et
Klarstein Galina 90 Hotte aspirante 90cm 350m³ /h classe B inox & verre noir
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Elégante hotte aspirante d'extraction de classe d’ efficacité énergétique B, trois niveaux de puissance et débit d’ air extrait jusqu’ à 350 m³ /h. Faç ade de 90 cm de large avec verre acrylique noir
Klarstein 90DS3 Hotte aspirante 90cm 500 m³/h îlot design
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Hotte aspirante design î lot avec 4 niveaux de puissance et jusqu'à 500 m³ /heure de taux d'extraction. Largeur de 90cm. Mode extraction. Possibilité d'extension vers un mode renouvellement de l'air. Armature de
Klarstein RGL60WH Hotte aspirante murale inclinée 60cm 600m³/h en verre -blanc
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Hotte aspirante ergonomique classe énergétique A avec 3 niveaux de puissance, pouvant aspirer jusqu'à 600m³ d'air par heure. Arrêt automatique - timer programmable de 1 à 60 minutes. 60 cm de large, visière en
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Hotte aspirante î lot très chic avec classe énergétique B, trois niveaux de puissance et jusqu'à 500 m³ /h de puissance d'aspiration. Largeur de 90cm. Aspiration de l'air. Possibilité d'utilisation avec circulation
Klarstein Down Under Hotte aspirante 90 cm 590 m3/h classe B - inox brossé
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Hotte de cuisine luxueuse d'une largeur de 90 cm avec trois niveaux de puissance et un débit d'extraction de l'air jusqu'à 590 m³ /h. Faç ade en inox brossé de haute qualité et éclairage de la table de cuisson à
Klarstein Montblanc 60 Hotte aspirante 60cm 610 m³/h 165 W 2 x 1,5W LED -gris
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Puissante hotte aspirante de 60 cm en extraction d'air pour éliminer les odeurs de cuisine avec jusqu'à 610 m³ par heure de débit d'extraction. Puissance de ventilation réglable en 3 niveaux, éclairage de la zone
klarstein RC90WS hotte aspirante acier 90cm 637m³/h
Hotte aspirante de 90cm avec extraction d'air, Taux d'extraction au plus haut niveau de puissance : 637 m³ / heure, Ecran LCD pour afficher le niveau de puissance et touches fonctions rétro-éclairées, Eclairage commutable - ampoules incluses, Châssis et re
klarstein Paolo Hotte aspirante 52,5 cm 600 m³/h LED - Classe A - Noir
klarstein RGL90WS hotte aspirante murale acier 90cm extraction 350m³/h en verre
Hotte à extraction d'air encastrable de 90cm, Devanture en biais pour accéder au plan de travail, Capacité maximale d'extraction de l'air jusqu'à 350m ³ / h, Hotte en verre avec boîtier en acier inoxydable, Adaptée pour un montage au mur
AMBASSADE DE BOURGOGNE HOTTE ASPIRANTE - AMBASSADE DE BOURGOGNE
L 1000 X P520 X H170 mm Débit d'air moyenn : 700 m²/heure Filtre à graisse amovible pour un nettoyage facile HOTTE ASPIRANTE Présentation inox Filtre à graisse amovible Débit effectif : 700 m²/heure 2 turbines puissance 205 W 3 vitesses Eclairage en façade 2 sorties dessus et arrière Alimentation 230 V mono
