Groupe filtrant encastrable castorama
Groupe Aspirant Encastrable
neff Groupe filtrant NEFF D58ML66N1
Groupe filtrant encastrable DE 86 CM - Position intensive : 800 m³/h - Classe A ++ - Fonctionnement en mode recyclage ou évacuation - Filtres lavables au lave vaisselle - 2 lampes LED - Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air - Variateur
Whirlpool Groupe filtrant WHIRLPOOL WCT64FLSK
Hotte encastrable cubique - Moteur 120 Watts - 3 Vitesses - Commandes Slider - Bouton On/Off - 2 Lampes LED - Evacuation - Recyclage - 2 Filtres à charbon - Filtre graisse - La hotte encastrable cubique blanche WCT64FLSK WHIRLPOOL est équipée d'un moteur a
neff Groupe filtrant NEFF D57ML66N1
Groupe filtrant encastrable DE 70 CM - Position intensive : 770 m³/h - Classe A ++ - Fonctionnement en mode recyclage ou évacuation - Filtres lavables au lave vaisselle - 2 lampes LED - Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air - Variateur
SMEG Groupe filtrant SMEG KSEG58PXE
Groupe aspirant encastrable - 3 vitesses + 1 intensive - Eclairage LED - Inox - Classe énergétique B - Filtres à graisses aluminium - Débit d'air max 643 m3*h - La hotte encastrable en inox KSEG58PXE de SMEG dispose de 3 vitesses d'aspiration ainsi que d'u
Groupe filtrant 70cm 600m3/h inox - lfg517x - electrolux
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte encastrable ELECTROLUX, Groupe filtrant Electrolux LFG517X au design totalement intégrée. Ce groupe filtrant s'intègre si facilement dans votre cuisine qu'il en est presque invisible tout en vous apport
Groupe filtrant 75cm 56db 638m3/h argent métallisé - lb75565 - siemens
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte encastrable SIEMENS, Le groupe filtrant iQ300 Siemens LB75565 est un groupe d'extraction pour un montage invisible au-dessus de la table de cuisson. Les 638 m³/h de débit d'air en évacuation permettent
falmec Groupe filtrant FALMEC GRUPPO3330
Aspiration périmetrale - Commandes électroniques rétro-éclairées - Télécommande - Filtres à charbon - Lampes LED 2 x 1.2 w - Débit d'air maximum 600 m3/h - Évacuation ou recyclage, à vous de choisir le meilleur système pour votre cuisine, car le groupe fil
Siemens Groupe filtrant SIEMENS LB57574
Groupe Filtrant 52 cm - Classe C - Eclairage LED - Débit 610 M3/H - 4 vitesses dont 1 intensive - Le groupe filtrant est un modèle de hotte cuisine que vous pouvez installer par exemple sous un meuble haut ou bien sous une hotte en bois. Discrétion et effi
NEFF Groupe filtrant D55ML66N1
Ce groupe filtrant D55ML66N1 de NEFF, avec son fort pouvoir d'extraction, s'accorde parfaitement à votre cuisine. Discrétion et efficacité garanties pour le groupe filtrant, qui s'insère dans votre cuisine à la perfection. Elle comprend le mode évacuation, (l’air de la cuisine est aspiré par des ventilateurs
BOSCH Groupe filtrant DHL575C
Le groupe filtrant DHL575C de BOSCH offre une marge de manoeuvre pour un montage au mur ou en îlot. Mode évacuation ou recyclage : Le système de recyclage permet de filtrer les mauvaises odeurs et les graisses, à vous de choisir le mode de fonctionnement qui s'adapte au mieux à vos besoins. Vitesses : La
Pompe pour groupe filtrant sans pré-filtre
Pompe piscine hors sol de 1/3 CV - débit 4 m3/hIdéal pour remplacer votre moteur de votre groupe filtrant de piscine hors sol. Livré sans raccordsEntrée et sortie en 1"1/2 Pompe uniquement livré sans le filtre à sable. -
FILTRINOV Groupe filtrant MX18 avec Nage contre courant et Vanne 3 voies
Groupe de filtration monobloc MX18 CNO VT avec nage contre courant et vanne 3 voies pour piscines (jusqu'à 80 m3 max.) Nos groupes de filtration modulables peuvent accueillir les options intégrales ci-dessous même plusieurs années après installation. Equipement standard A / Capot amovible muni d'une sécurité
FILTRINOV Groupe filtrant MX18 avec Vanne 3 voies
Groupe de filtration monobloc MX18 C00 VT avec vanne 3 voies pour piscines (jusqu'à 80 m3 max.) Nos groupes de filtration modulables peuvent accueillir les options intégrales ci-dessous même plusieurs années après installation. Equipement standard A / Capot amovible muni d'une sécurité mécanique B / Boîtier
FILTRINOV Groupe filtrant MX18 Modulable avec Electrolyseur au sel
Groupe de filtration monobloc MX18 C0E avec electrolyseur au sel pour piscines (jusqu'à 80 m3 max.) Nos groupes de filtration modulables peuvent accueillir les options intégrales ci-dessous même plusieurs années après installation. Equipement standard A / Capot amovible muni d'une sécurité mécanique B /
FILTRINOV Groupe filtrant MX25 standard
Groupe de filtration monobloc MX25 C00 pour piscines (jusqu'à 110 m3 max.) Caractéristiques techniques MX18 MX25 Pompe de filtration Puissance moteur 0,75 kW (1 ch) Puissance moteur 1,1 kW (1,5 ch) Débit 18 m3/h 25 m3/h? Pompe nage à contre-courant Identique à la pompe de filtration. Puissance moteur : 0,75
FILTRINOV Groupe filtrant MX18 avec Nage contre courant, Electrolyseur au sel et Régulateur PH
Groupe de filtration monobloc MX18 CNE PH avec nage contre courant, electrolyseur au sel et régulateur PH pour piscines (jusqu'à 80 m3 max.) Nos groupes de filtration modulables peuvent accueillir les options intégrales ci-dessous même plusieurs années après installation. Equipement standard A / Capot
FILTRINOV Groupe filtrant MX18 avec Electrolyseur au sel et Régulateur PH
Groupe de filtration monobloc MX18 C0E PH avec electrolyseur au sel et régulateur PH pour piscines (jusqu'à 80 m3 max.) Nos groupes de filtration modulables peuvent accueillir les options intégrales ci-dessous même plusieurs années après installation. Equipement standard A / Capot amovible muni d'une sécurité
FILTRINOV Groupe filtrant MX18 Modulable avec Nage contre courant et Electrolyseur au sel
Groupe de filtration monobloc MX18 CNE avec nage contre courant et electrolyseur au sel pour piscines (jusqu'à 80 m3 max.) Nos groupes de filtration modulables peuvent accueillir les options intégrales ci-dessous même plusieurs années après installation. Equipement standard A / Capot amovible muni d'une
roblin Groupe filtrant ROBLIN 6208174
Evacuation ou Recyclage - Aspiration périphérique - Fonction booster - Eclairage LED - Vitesses 3 + 1 intensive - Fabrication française - Oubliez les fumées grasses et les mauvaises odeurs en choisissant une hotte intégrable et disposant des systèmes de fi
FILTRINOV Groupe filtrant MX18 standard Modulable
Groupe de filtration monobloc MX18 C00 pour piscines (jusqu'à 80 m3 max.) Nos groupes de filtration modulables peuvent accueillir les options intégrales ci-dessous même plusieurs années après installation. Equipement standard A / Capot amovible muni d'une sécurité mécanique B / Boîtier de commande pour la
faber Groupe filtrant FABER Inca Plus Inox 520 intégrée
Débit d'air maxi. 600 m3/h - 1 moteur - 3 vitesses - Eclairage 2 x 4 W - Evacuation ou recyclage - Le groupe filtrant 5104005 de FABER est conçu pour vous débarrasser des mauvaises odeurs en mode évacuation ou recyclage. Vitesses : Cet appareil de cuisson
faber Groupe filtrant FABER IN NOVA 90
Groupe aspirant 90 cm - 360 M3/H - Type de commandes : Bouton rotatif - 3 vitesses d'aspiration - Eclairage LED - La hotte aspirante groupe filtrant est un modèle de hotte cuisine que vous pouvez installer par exemple sous un meuble de cuisine haut ou sous
Electrolux Groupe filtrant ELECTROLUX LFG615K
Hotte intégrable - Eclairage LED - Débit d'aspiration max 705m3/h - 4 Vitesses - Clapet anti-retour - Commandes électroniques - La hotte LFG615K par ELECTROLUX dispose d'un moteur puissant afin de débarrasser votre cuisine des fumées de cuisson. Avec ces q
Electrolux Groupe filtrant ELECTROLUX LFG517X
Hotte intégrable - Eclairage LED - Débit d'aspiration max 705m3/h - 4 Vitesses dont 1 intensive - Clapet anti-retour - Commandes électroniques - La hotte LFG517X par ELECTROLUX dispose d'un moteur puissant afin de débarrasser votre cuisine des fumées de cu
rosieres Groupe filtrant ROSIERES RHG580/1IN
Débit d'air maxi. 606 m3/h - 1 moteur, 3 vitesses - Eclairage LED - Commandes par curseur - Evacuation ou recyclage (filtre charbon inclus) - Clapet anti-retour - Oubliez les fumées grasses et les mauvaises odeurs en choisissant une hotte polyvalente et di
SIEMENS Groupe filtrant LB53NAA30
Le groupe filtrant est un modèle de hotte cuisine que vous pouvez installer par exemple sous un meuble haut ou bien sous une hotte en bois. Discrétion et efficience garanties pour le groupe filtrant, qui s'insère dans votre cuisine à la perfection. Avec ce puissant débit d'air, votre hotte design Siemens
faber Groupe filtrant FABER Inca Plus Inox 700
Débit d'air maxi. 600 m3/h - 1 moteur - 3 vitesses - Eclairage 2 x 4 W - Evacuation ou recyclage - Le groupe filtrant 5104006 de FABER est conçu pour vous débarrasser des mauvaises odeurs en mode évacuation ou recyclage. Vitesses : Cet appareil de cuisson
falmec Groupe filtrant FALMEC GRUPPO3130
faber Groupe filtrant FABER IN NOVA 60
Débit d'air maxi 360 m3/h - 1 moteur - 3 vitesses - Eclairage LED 2 x 1w - Evacuation ou recyclage - Évacuation ou recyclage, à vous de choisir le meilleur système pour votre cuisine, car la hotte IN NOVA 600 INOX 5606493 s’adaptera à toutes les situations
rosieres Groupe filtrant ROSIERES RHG580/1PN
URBAN Groupe filtrant Urban - E214-L - Acier Inox - 53 cm
Groupe Filtrant URBAN - E214-L - Inox Satiné Une finition exemplaire pour une aspiration performanteDéveloppée et conçue par le Grup. FRECAN S. L, la marque Urban bénéficie des meilleures technologie de la maison mère afin d'obtenir des produits de qualité aux meilleurs prix ! Tous les produits offrent des
airlux Groupe filtrant AIRLUX AHF571WH
Classe énergétique A - Débit maximum d’aspiration 770 m³/h - Spots LED 2 x 4 W - Évacuation ou recyclage - Commandes électroniques - Affichage digital de la vitesse - 3 vitesses d'aspiration + 1 intensive - Clapet anti-retour - 2 filtres anti-odeur à charb
FILTRINOV Groupe filtrant MX25 avec Vanne 3 voies
Groupe de filtration monobloc MX25 C00 VT avec vanne 3 voies pour piscines (jusqu'à 110 m3 max.) Vanne 3 voies (By-Pass) Utilisée pour la dérivation du refoulement vers un chauffage (ex : pompe à chaleur). L'option est composée d'une vanne 3 voies (dérivation vers l'entrée de la pompe à chaleur) et d'un Té
roblin Groupe filtrant ROBLIN 6208178
Fonction booster - Aspiration périphérique - Eclairage LED - 3 vitesses + 1 intensive - Le groupe filtrant cuisine est un modèle de hotte aspirante qui se pose idéalement sous un meuble haut ou sous une hotte de cuisine en bois. Elegance et efficacité gara
SIEMENS Groupe filtrant LB75565
Le groupe filtrant est un modèle de hotte cuisine que vous pouvez installer par exemple sous un meuble haut ou bien sous une hotte en bois. Discrétion et efficience garanties pour le groupe filtrant, qui s'insère dans votre cuisine à la perfection. Doté de 2 moteurs vous bénéficierez d'une grande puissance,
ELECTROLUX Groupe filtrant LFG525S
La hotte LFG525S par ELECTROLUX dispose d'un moteur puissant afin de débarrasser votre cuisine des fumées de cuisson. Avec ces trois vitesses, vous pouvez adapter facilement le débit d'aspiration qui vous convient et gardez ainsi un atmosphère frais dans votre cuisine. Avec les commandes via curseur,
roblin Groupe filtrant ROBLIN 5512749
Débit d'air maxi. 405m3/h - 1 moteur, 3 vitesses - Eclairage LED 2 x 4W - Evacuation ou recyclage - Le groupe filtrant est un modèle de hotte de cuisine dont l'installation se fait en général sous un meuble haut mais aussi sous une hotte en bois. Elegance
URBAN Groupe filtrant Urban - E214-L - Acier Inox - 79 cm
Electrolux Groupe filtrant ELECTROLUX LFG615W
Hotte intégrable - Eclairage LED - Débit d'aspiration max 705m3/h - 4 Vitesses - Clapet anti-retour - Commandes électroniques - La hotte LFG615W par ELECTROLUX dispose d'un moteur puissant afin de débarrasser votre cuisine des fumées de cuisson. Avec ces q
Electrolux Groupe filtrant ELECTROLUX LFG615X
Hotte intégrable - Eclairage LED - Débit d'aspiration max 705m3/h - 4 Vitesses dont 1 intensive - Clapet anti-retour - Commandes électroniques - La hotte LFG615X par ELECTROLUX dispose d'un moteur puissant afin de débarrasser votre cuisine des fumées de cu
Electrolux Groupe-filtrant ELECTROLUX - LFG 615 W
Mode de fonctionnement : Evacuation ou recyclage - Couleur : Blanc - Largeur (cm) : 52 - Débit d'air (en m3/h) à la vitesse maximale en fonctionnement normal (mode intensif ou ''boost'' exclu) : 600 - Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en fonctionnement
roblin Groupe filtrant ROBLIN 6208179
Siemens Groupe filtrant SIEMENS LB55565
Groupe Filtrant - Débit d'air maxi. 618 m3/h - 2 moteurs, - 4 vitesses dont 1 intensive - Eclairage LED - Evacuation ou recyclage - Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire - d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif - ATTEN
roblin Groupe filtrant ROBLIN 6208172
Groupe Filtrant a installé dans un meuble HAUT de cuisine - Classe d'efficacité énergétique A - Eclairage led - Aspiration périphérique - Débit d'aspiration d'air 715 m3/h ( en fonction booster ) - - Le groupe filtrant est un modèle de hotte cuisine que vo
Siemens Groupe filtrant SIEMENS LB75565
Groupe Filtrant 75 cm - Débit d'air maxi. 638 m3/h - 2 moteurs - 4 vitesses dont 1 intensive - Eclairage LED - Evacuation ou recyclage - Filtre à charbon actif (en Option ) - Le groupe filtrant est un modèle de hotte cuisine que vous pouvez installer par e
roblin Groupe filtrant ROBLIN 6208177
Groupe Filtrant a installé dans un meuble haut - Fonction booster - Aspiration périphérique - Eclairage LED - 3 vitesses + 1 intensive - Le groupe filtrant cuisine est un modèle de hotte aspirante qui se pose idéalement sous un meuble haut ou sous une hott
airlux Groupe filtrant AIRLUX AHF571IX
FABER Groupe filtrant 6208145
Grâce à un puissant débit d'air, votre hotte Faber possède toute la puissance nécessaire pour purifier l'air de votre cuisine. Un débit d'air d'environ 300-350 mètres cubes par heure est suffisant pour une pièce mesurant 10-12 mètres carrés, tandis qu'une pièce faisant 15 mètres carrés nécessite un débit
roblin Groupe filtrant ROBLIN 6208180
Débit d'air maxi. 740 m3/h - Classe A - 1 moteur, 3 vitesses + 1 intensif - Eclairage LED - Evacuation ou recyclage - Fonction booster - Le groupe filtrant est un modèle de hotte de cuisine qui se pose idéalement sous un meuble haut ou encore sous une hott
elica Groupe filtrant ELICA PRF0097708
Groupe Filtrant - Commandes Touch Control - 3 vitesses + Boost - Eclairage LED 7W - Filtre à graisse inclus - 62 dB - 600M3/H - La hotte aspirante groupe filtrant PRF0097708 ELICA est un modèle de hotte cuisine que vous pouvez installer par exemple sous un
Candy Groupe filtrant CANDY CBG6251X
Groupe filtrant 52 cm - Extraction ou recyclage - 1 moteur - Eclairage LED (2 x 2 W) - 3 vitesses - Filtre charbon inclus - La hotte aspirante groupe filtrant est un modèle de hotte cuisine que vous pouvez installer par exemple sous un meuble de cuisine ha
ELICA groupe filtrant 60cm 65db 559m3/h inox/verre - prf0109787
Groupe filtrant GLASS OUT IX/A/60 Elica PRF0109787 fonctionne en mode éxtraction ou filtration. Le PRF0109787 ests doté de commandes avec écran électroniques 3 vitesses + boost. Type de produit : Groupe filtrant.Consommation d'énergie annuelle en kWh (AEC) : 46.2.Classe d'efficacité énergétique : A.Efficacité
Electrolux Groupe-filtrant ELECTROLUX - LFG 615 K
Mode de fonctionnement : Evacuation ou recyclage - Couleur : Noir - Largeur (cm) : 52 - Débit d'air (en m3/h) à la vitesse maximale en fonctionnement normal (mode intensif ou ''boost'' exclu) : 600 - Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en fonctionnement normal
Groupe filtrant 52cm 64db 730m3/h inox - d55ml66n1 - neff
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) NEFF, Groupe filtrant N 70 Neff D55ML66N1 : cette hotte s'intègre discrètement dans le meuble de cuisine et libère le champs visuel.Eclairage LED : un éclairage puissant, avec une fa
airlux Groupe filtrant AIRLUX AHF545SI
Débit maximum d'aspiration en sortie libre : 500 m³/h - 2 filtres anti-odeurs à charbon actif, livrés de série - Clapet anti-retour, livré de série - 3 vitesses d'aspiration - Eclairage LED 2*4 W - Classe D - Le groupe filtrant est un modèle de hotte aspir
SIEMENS Groupe filtrant LB55565
ATTENTION , Le groupe filtrant est un groupe d’aspiration à intégrer dans une structure de cuisine existante . Il peut être utilisé en mode recyclage ou évacuation (nécessite un kit d’évacuation). Sa surface d'aspiration est grande et très efficace. Le groupe filtrant doit impérativement être encastré dans un
ROBLIN Groupe filtrant 5201007
Le groupe filtrant cuisine est un modèle de hotte aspirante qui se pose idéalement sous un meuble haut ou sous une hotte de cuisine en bois. Elegance et efficacité garanties pour le groupe filtrant, dont l'intégration dans votre cuisine est parfaite. Parce que tout le monde ne cuisine pas de la même façon,
elica Groupe filtrant ELICA PRF0092333
Hotte plafonnier intégrable - Filtre à graisses métallique - Débit d'air de 480 m3/h - 3 vitesses d'aspiration - Cette hotte plafonnier ELICA PRF0092333 est le top de la modernité, discrète elle se fondera parfaitement dans le plafond de votre cuisine. Grâ
Siemens Groupe filtrant SIEMENS LB88574
Classe C - Eclairage LED 2 x 5 W - Débit d'air 730 m3/h - Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 booster - Super silence : 52 dB (re 1 pW) - 2 filtres cassette - Filtre à graisse métallique haute densité lavable au lave-vaisselle - Dimension 86 cm - Le
airlux Groupe filtrant AIRLUX AHF571BK
FILTRINOV Groupe filtrant modulable mx 25 cne avec électrolyseur et nage à contre courant
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Filtration monobloc de piscine FILTRINOV, Groupe de filtration MX25. Idéal pour la construction de piscines (kit ou prêt au bain) et la rénovation. S'installe sur tous types de structures (béton , coque, panneaux, bois...) Piscines
FILTRINOV Groupe filtrant modulable mx 18 cn0 nage à contre courant
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Filtration monobloc de piscine FILTRINOV, Groupe de filtration MX18. Idéal pour la construction de piscines (kit ou prêt au bain) et la rénovation. S'installe sur tous types de structures (béton , coque, panneaux, bois...) Piscines
FILTRINOV Groupe filtrant modulable mx 18 c0e électrolyseur au sel
FILTRINOV Groupe filtrant modulable mx 18 cneph avec électrolyseur régulateur ph et nage
FILTRINOV Groupe filtrant modulable mx 25 cn0 avec ncc
FILTRINOV Groupe filtrant non modulable fb14 pc avec projecteur blanc
Jardin piscine Piscine et bassin Pompe et filtre de piscine Filtration monobloc de piscine FILTRINOV, Groupe de filtration FB14. Idéal pour la construction de piscines (kit ou prêt au bain) et la rénovation. S'installe sur tous types de structures (béton , coque, panneaux, bois...) Piscines
FILTRINOV Groupe filtrant modulable mx 25 c0e avec électrolyseur au sel
FILTRINOV Groupe filtrant modulable mx 25 c00vt vanne 3 voies
FILTRINOV Groupe filtrant modulable mx 18 coovt vanne 3 voies
FILTRINOV Groupe filtrant modulable mx 18 cn0vt avec ncc et vanne 3 voies
FILTRINOV Groupe filtrant modulable mx25 cneph avec électrolyseur, régulateur ph et nage
SIEMENS groupe filtrant 75cm 56db 638m3/h argent métallisé - lb75565 - siemens
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte encastrable SIEMENS, Le groupe filtrant iQ300 Siemens LB75565 est un groupe d'extraction pour un montage invisible au-dessus de la table de cuisson. Les 638 m³/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la
ELECTROLUX groupe filtrant 70cm 600m3/h inox - lfg517x - electrolux
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte encastrable ELECTROLUX, Groupe filtrant Electrolux LFG517X au design totalement intégrée. Ce groupe filtrant s'intègre si facilement dans votre cuisine qu'il en est presque invisible tout en vous apportant de l'air frais dans votre cuisine.Des
NEFF groupe filtrant 52cm 64db 730m3/h inox - d55ml66n1 - neff
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) NEFF, Groupe filtrant N 70 Neff D55ML66N1 : cette hotte s'intègre discrètement dans le meuble de cuisine et libère le champs visuel.Eclairage LED : un éclairage puissant, avec une faible consommation énergétique.Fonction Dim:
ROBLIN groupe filtrant 56cm 740m3/h inox - 6208180 - roblin
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) ROBLIN, Groupe filtrant 56 cm ALPHA 57 Roblin 6208180 avec moteur évacuation extérieur et recyclage. Coloris inox. Débit : 740 m3/h à 64 dB(A). 2 LED de 1,2 W. 2 filtres métalliques. Commande électronique 4 vitesses. Filtre à
Optionélectrolyseur sel sur mur filtrant GS 14
Vous cherchez des pièces détachées pour votre bloc de filtration Filtrinov ? Distripool vous propose une collection de pièce pour les groupes de la marque FILTRINOV, si vous avez un groupe Filtrinov FB12, MX18 ou encore MX25, vous cherchez a remplacer vos cartouches, votre pompe de filtration, votr
Cartouche filtrante mur GS14
Piscine polystyrène 4 x 2.50 x 1.50 m : prestige avec Mur filtrant
Avec mini piscine en kit, vous pourrez facilement l'intégrer dans un petit jardin. Elle n'est pas soumise à une déclaration de travaux. Sa structure est composée de bloc polystyrène de 1.00 x 0.25 x 0.25 m. De plus, Vous avez tous les accessoires dans notre pack : Pièces à sceller, Groupe de filtra
LED couleur pour mur filtrant GS14 ( à commander avec bloc neuf )
Option régulateur PH intégrable sur mur filtrant GS 14
Option BY PASS sur mur filtrant GS 14
GRE Groupe de filtration 8 m3/h
Groupe de filtration 8m3/hPompe avec pré-filtre, puissance 0,75 cvDébit pompe de filtration : 8 m3/hDiamètre du filtre : 485 mmDimension piscine : 32 m3Type de vannes : TOP - 6 voiesRaccordement : 32/38 mm et raccords 50mm à collerSable non fourni (prévoir 75Kg de charge filtrante)Garantie : 2 ans à
GRE Groupe de filtration 6 m3/h
Groupe de filtration 6m3/hPompe avec pré-filtre, puissance 0,50 cvDébit pompe de filtration : 6 m3/hDiamètre du filtre : 400 mmDimension piscine : 24 m3Type de vannes : TOP - 3 voiesRaccordement : 32/38 mm et raccords 50mm à collerSable non fourni (prévoir 45Kg de charge filtrante)Garantie : 2 ans à
Filtrinov Groupe filtration Filtrinov MX-25 avec Electrolyseur + Régulateur pH + by pass
- Bloc de Filtration Filtrinov MX - 25 Esthétique, performant économique, évolutif, et simple d'installation, le bloc de filtration MX-25 de FILTRINOV, propose une large gamme d'option de filtration performante sans les inconvénients liés à construction ou à la rénvation. Le bloc filtrant MX-25 com
Filtrinov Groupe filtration Filtrinov MX-25 avec électrolyseur + Vanne 3 voies
Filtrinov Groupe filtration Filtrinov MX-25 avec Electrolyseur et Régulateur pH
Filtrinov Groupe filtration Filtrinov MX-25 avec NCC et Electrolyseur et Régulation pH
Filtrinov Groupe filtration Filtrinov MX-25 avec NCC avec Vanne 3 voies
Filtrinov Groupe filtration Filtrinov MX-18 avec électrolyseur + pompe doseuse pH + NCC
- Bloc de Filtration Filtrinov MX - 18 Economique, évolutif, flexible et facilité d'installation, le bloc de filtration MX-18 de FILTRINOV, offre une large gamme d'option de filtration performante sans équivalents. Le bloc filtrant MX-18 intègre toutes les fonctions nécessaire et se fond particuliè
Filtrinov Groupe filtration Filtrinov MX-25 avec Electrolyseur et NCC
Filtrinov Groupe filtration Filtrinov MX-18 avec Ncc et Vanne 3 voies
Filtrinov Groupe Filtrinov MX-18 bY PASS + électrolyseur + pompe doseuse pH
Filtrinov Groupe filtration Filtrinov MX-18 avec électrolyseur et pompe doseuse pH
Groupe de recirculation anticondensation caleffi 281WYP DN25 - 1 1/4
Plomberie sanitaire chauffage Robinetterie Robinet de douche encastré Corps encastrable de douche CALEFFI, Groupe de recirculation anticondensation Description: Groupe de recirculation anticondensation, avec contrôle thermostatique de la température
REDO GROUP Projecteurs encastrés à LED Refaire 18W 4000K 90° IP44, de forme carrée, EVS02NW
Luminaire Eclairage d'intérieur Spot encastrable d'intérieur Spot encastrable mur et plafond REDO GROUP, Projecteurs encastrés à LED Refaire 18W lumière naturelle, 4000K, faisceau de lumière à 90°, degré de protection IP44, de forme carrée, Flux lumineux: 1515 lm Efficacité lumineuse: 84
REDO GROUP Projecteurs encastrés à LED Refaire 8W 4000K 90° IP44 forme ronde EV01NW
Luminaire Eclairage d'intérieur Spot encastrable d'intérieur Spot encastrable mur et plafond REDO GROUP, Projecteurs encastrés à LED Refaire 8W, lumière naturelle, 4000K, faisceau de lumière à 90°, degré de protection IP44, de forme ronde, 650 lumens, Efficacité lumineuse: 81 lm/W, le Trou en
REDO GROUP Projecteurs encastrés à LED Refaire 18W 3000K 90° IP44, de forme carrée, EVS02WW
Luminaire Eclairage d'intérieur Spot encastrable d'intérieur Spot encastrable mur et plafond REDO GROUP, Projecteurs encastrés à LED Refaire 18W lumière chaude 3000K, faisceau de lumière à 90°, degré de protection IP44, de forme carrée, Flux lumineux: 1419 lm Efficacité lumineuse: 79 lm/W,
