Gaine plate hotte aspirante 150
Tuyau hotte aspirante 150
FALMEC gaine plate rigide KACL.381 (150x70x1200 mm - -)
FALMEC gaine plate rigide KACL.381. Dimensions: 150x70x1200 mm
Canal de conduit de ventilation rectangulaire 55mm x 110mm / 75mm x 150 mm Venti...
Klarstein RGL90WSB Hotte aspirante acier 90cm 350m³/h
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Hotte aspirante extra plate classe énergétique E avec 3 niveaux de puissance, visière en verre élégante et châssis en acier. Idéale pour les cuisines de petite ou moyenne taille. La hotte aspirante Klarstein
Plat rectangulaire de guidage 180x95 Extracteur Ventilation Récupération De Chal...
Klarstein Zola Hotte aspirante inclinée inox 90cm montage mural 635 m³/h verre
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Hotte aspirante extra plate de la classe d'efficacité énergétique B, trois niveaux et puissance d'aspiration jusqu'à 635 m³ /h. Face avant avec visière en verre et revêtement en inox repliable. Idéal pour les
Joint robinet il Ventilation Extracteur Ventilateur Hydroponics conduits plat Ta...
Klarstein GL90WSB Hotte aspirante acier 90cm 385m³/h
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Hotte aspirante extra plate classe énergétique D avec 3 niveaux de puissance, visière en verre élégante et châssis en acier. Idéale pour les cuisines de petite ou moyenne taille. La hotte aspirante Klarstein
Plat rectangulaire de guidage 220x90 Extracteur Ventilation Récupération De Chal...
Klarstein GL90WS Hotte aspirante acier 90cm 400m³/h
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Hotte à extraction en suspension extra plate avec 3 niveaux de puissance, classe énergétique D, châssis en acier et visière en verre. Parfaite pour les moyennes et grandes cuisines. La hotte aspirante Klarstein
Plat rectangulaire de guidage 150x70 Extracteur Ventilation Récupération De Chal...
Klarstein Vinea Hotte murale escamotable plate 60cm 610m³/h classe A - noir
Hotte aspirante à suspendre de 60 cm avec trois niveaux de puissance, Conçue intelligemment - hotte extra plate et extractible de dimensions compactes, Puissance maximale d'extraction de 610 m3/h, Eclairage halogène, Fonction extraction avec
Air Ventilation Plat Mur Grille conduits Extracteur Ventilateur Pressed Steel Ho...
Plat Chaussure, Ventilation, Hydroponiques, Aspirant, hotte aspirante, Boot, éco...
Klarstein Vinea Hotte murale escamotable plate 60cm 610m³/h classe A - argent
Conduit Réducteur 150 mm - 125 mm
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) KLARSTEIN, Hotte aspirante extractible et extra plate pour montage sur des éléments suspendus ou des étagères. Trois niveaux de puissance, classe énergétique A, 610 m 3 /h max. de puissance d'extraction et éclairage. Idéal
150 mm x 70 mm plat canal rectangulaire en plastique conduits Extracteur Ventila...
vidaXL Hotte plate Acier inoxydable 900 mm
Minimisez les vapeurs et les odeurs dans votre cuisine avec cette hotte en acier inoxydable.
5" 150 mm x 70 mm x 1.5mtr plastique rectangulaire plat canal conduits Extracteu...
Plat rectangulaire cuisine aspirant 204x60 extracteur ventilation récupération d...
150 mm x 70 mm x 125 mm coude plastique rectangulaire plat canal conduits Extrac...
GLEM Hotte décorative murale ghp971ix - Diamètre sortie : 150/125 mm - Débit maximum
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) GLEM, GHP971IX Hotte décorative murale 90 cm. Commandes par boutons poussoirs. 1 moteur double turbine. Débit maximum d'aspiration : 710 m3/h. 3 vitesses d'aspiration. 3 filtres à graisse métalliques, lavables au
150 mm x 70 mm x100mm Fond Plat Adaptateur plastique rectangulaire plat canal de...
FALMEC gaine plate rigide KACL.352 (220x90x1200 mm - -)
FALMEC gaine plate rigide KACL.352. Dimensions: 220x90x1200 mm
150 mm x 70 mm x125mm Fond Plat Adaptateur plastique rectangulaire plat canal de...
Brown Fan Grille pour 6 in (environ 15.24 cm). (150 mm) ou plus petits ventilate...
LEGRAND Porte plate métal hauteur 1050mm pour gaine à câbles XL3 400 - LEGRAND 020166
Caractéristiques produit : Porte livrée avec poignée à barillets interchangeables (à commander séparément) 2 points de condamnation haut et bas à partir de hauteur 900 mm Plate pour gaines à câbles Distance plastron/porte métal : 38 mm Hauteur : 1050 mm Caractéristiques générales : XL³ 400 - portes et
vidaXL Hotte Plate en Acier Inoxydable 900 mm Aspirante de Cuisine Maison
LEGRAND Porte plate métal hauteur 600mm pour gaine à câbles XL3 400 - LEGRAND 020163
Caractéristiques produit : Porte livrée avec poignée à barillets interchangeables (à commander séparément) 2 points de condamnation haut et bas à partir de hauteur 900 mm Plate pour gaines à câbles Distance plastron/porte métal : 38 mm Hauteur : 600 mm Caractéristiques générales : XL³ 400 - portes et
Échappement Télescope Boîtier Mural Soft 125 Plat 150 X 70 mm Refoulement Blanc
LEGRAND Porte plate métal hauteur 1200mm pour gaine à câbles XL3 400 - LEGRAND 020167
Caractéristiques produit : Porte livrée avec poignée à barillets interchangeables (à commander séparément) 2 points de condamnation haut et bas à partir de hauteur 900 mm Plate pour gaines à câbles Distance plastron/porte métal : 38 mm Hauteur : 1200 mm Caractéristiques générales : XL³ 400 - portes et
[RECONDITIONNÉ] Klarstein Hotte aspirante murale escamotable plate 60cm
LEGRAND Porte plate métal hauteur 900mm pour gaine à câbles XL3 400 - LEGRAND 020165
Caractéristiques produit : Porte livrée avec poignée à barillets interchangeables (à commander séparément) 2 points de condamnation haut et bas à partir de hauteur 900 mm Plate pour gaines à câbles Distance plastron/porte métal : 38 mm Hauteur : 900 mm Caractéristiques générales : XL³ 400 - portes et
Câble Plat Échappement 220x90 mm Bow 90° Niveau Manchon Ventilation Hotte
LEGRAND Porte plate métal hauteur 750mm pour gaine à câbles XL3 400 - LEGRAND 020164
Caractéristiques produit : Porte livrée avec poignée à barillets interchangeables (à commander séparément) 2 points de condamnation haut et bas à partir de hauteur 900 mm Plate pour gaines à câbles Distance plastron/porte métal : 38 mm Hauteur : 750 mm Caractéristiques générales : XL³ 400 - portes et
GAINE FLEXIBLE RECTANGULAIRE 204X60MM HOTTE ASPIRANTE
LEGRAND Porte plate métal hauteur 1900mm pour gaine à câbles XL3 400 - LEGRAND 020169
Caractéristiques produit : Porte livrée avec poignée à barillets interchangeables (à commander séparément) 2 points de condamnation haut et bas à partir de hauteur 900 mm Plate pour gaines à câbles Distance plastron/porte métal : 38 mm Hauteur : 1900 mm Caractéristiques générales : XL³ 400 - portes et
[OCCASION] Klarstein Hotte aspirante murale escamotable plate 60cm 610m³/h A
LEGRAND Porte plate métal hauteur 1500/1600mm pour gaine à câbles XL3 400 - LEGRAND 020168
Caractéristiques produit : Porte livrée avec poignée à barillets interchangeables (à commander séparément) 2 points de condamnation haut et bas à partir de hauteur 900 mm Plate pour gaines à câbles Distance plastron/porte métal : 38 mm Hauteur : 1500 ou 1600 mm Caractéristiques générales : XL³ 400 - portes et
Déflecteur 90° Câble Plat 150x70 mm sur Ø 125 Tube Rond Échappement Küche 50104
"WINFLEX VENTILATION" "Extracteur de gaine Winflex ventilation VKO 150 mm 300 m3/h"
"Le VKO 150 mm de WINFLEX VENTILATION.Compacte, cet extracteur de gaine remplira pleinement son rôle d'introducteur d'air et permettra une régulation des températures de l'espace de culture. Et à un prix très frais !!!Diamètre entrée/sortie: 150 mmDébit max : 298 m3/h.Consommations : 30 WIntensité : 0,13
Nouvelle annonce vidaXL Hotte Plate en Acier Inoxydable 900 mm Aspirante de Cuisine Maison
FALMEC collier de serrage pour gaine circulaire KACL.392 (ø125 / ø150 mm - -)
FALMEC collier de serrage pour gaine circulaire KACL.392 ø125 / ø150 mm
Hotte Plate en Acier Inoxydable 900mm Hotte Décorative Aspirante de Cuisine FR
FALMEC gaine circulaire extensible KACL.360 (Ø 150 / 800-3000 mm - Aluminium)
FALMEC gaine circulaire extensible KACL.360Ø 150 / 800-3000 mm
Pièce de Transition Échappement Câble Plat 230x80 mm sur Ø 150 Rond Hotte
FALMEC collier de serrage pour gaine flexible KACL.364 (Ø 150 mm - -)
"WINFLEX VENTILATION" "Réducteur de gaine 160-150mn , conduit de ventilation"
"Réducteur permettant de passer d'un diamètre de gaine à un autre de plus petite taille.Peut ètre aussi directement connecté à un extracteur , un filtre ou à une flange."
Reducteur 150-125mm pour gaine evacuation hotte
"WINFLEX VENTILATION" "Réducteur de gaine 150-125mn , conduit de ventilation"
"Réducteur permettant de passer d'un diamètre de gaine à un autre de plus petite taille .Peut ètre aussi directement connecté à un extracteur , un filtre ou à une flange."
Télescope Boîtier Mural avec Clapet à Refoulement 230x80 mm Câble Plat Hotte
TROTEC Manchon de raccordement pour gaines SP 150 mm
Manchon de raccordement en tôle d'acier zingué pour gaines de 155 mm de diamètre de la série SP. Notez que chaque gaine raccordée à un manchon doit être fixée à l'aide d'une sangle de serrage disponible en option.
GAINE EVACUATION DIAM:150MM ALU EXTENSIBLE A 3M HOTTE GROUPE
"WINFLEX VENTILATION" "Réducteur de gaine 150-100mn , conduit de ventilation"
"Réducteur permettant de passer d'un diamètre de gaine à un autre de plus petite taille.Peut être aussi directement connecté à un extracteur, un filtre ou à une flange."
VISION-EL Bandeau LED 24W (150W) 12V IP67 (gaine silicone) Blanc chaud 2700°K
Câble Plat avec Coupleur 230x80 mm Abluft-Rohr 100 cm Hotte D'Aspiration
BANYO Gaine isolante excentrique 18x9mm, L: 1m, 150 metres PE-XT avec
GAINE EVAC.ISOLAT°.PHONIQUE HOTTE NOVY 1M DIAM150
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Ruban LED VISION-EL, Fiche LED et FLUO Réf 7502S Bandeau LED professionnel 24W (équivalent à 150 watt d'éclairage incandescent) 12 Volt DC - IP67 - Nécessite une alimentation 12 Volt DC de 24 watt minimum (non fournie) Ce bandeau LED est
Alfawent Hotte Aspirante, Housse Anti-pluie 150mm
Vision-EL Bandeau LED 24W (150W) 12V IP67 (gaine silicone) Blanc chaud 2700°K
Bandeau ruban LED 24W professionnel sous gaine silicone en rouleau de 5 mètres. Equivalent à 150 watt d'éclairage incandescent. Pour un éclairage led indirect, design et de qualité.
Câble Plat Connecteurs 230x80mm Coupleur Raccord Hotte D'Aspiration Aspirateur
"WINFLEX VENTILATION" "Gaine sono insonorisé (phonique) 150mm x 10m , conduit de ventilation"
"Gaine de diamètre 150mm , de type Sonodec , entourée de laine de roche , permettant d'insonoriser le flux d'air et d'assourdir un extracteur.Livrée en carton de 10 mètres linéaires. Norme M1."
00242980 Enjoliveur Gaine Evacuation Hotte Aspirante Neff D99T6 D99T5 D99A7 D90
MAXTER Gaine 16 x 17 mm - 150 Mètres
Electricité Gaines et câbles électriques Gaine électrique ICTA Gaine électrique MAXTER, Gaine pour câble gaine isolante souple. Gaine Ø 16 X 17 mm. Rouleau 150 m.
en 7 tailles conduit d'évacuation d'air grill grill sèche-linge hotte aspirante
BANYO Gaine isolante excentrique 18x9mm, L: 1m, 150 metres PE-XT avec protection
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord PER Tube PER BANYO, Vous recherchez le produit Gaine isolante excentrique 18x9mm, L: 1m, 150 metres PE-XT avec protection orange Gaine isolante excentrique 18x9mm, L: 1m, 150 metres PE-XT avec protection orange • Pour des applications dans le
Tuyau Flexible Échappement 40 cm Câble Plat 150x70 mm pour Ø 125 Rond 526970
AUTRES MARQUES Reducteur Plastique Diametre 125/150Mm Pour Hotte
Quincaillerie Pièces détachées Pièces détachées pour gros électroménager Pièces détachées pour hotte AUTRES MARQUES, 481281718051 pour tous tuyau Reducteur pour hotte aspirante 125-150 mm
Circulant Filtre à Charbon Activé Ckf 150 pour Hotte Aspirante Abzughaube
GLEM Hotte décorative murale ghs971x - Diamètre sortie : 150 mm - Débit maximum :
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) GLEM, GHS97IX Hotte décorative murale 90 cm. Commandes électroniques. 1 moteur double turbine. Débit maximum : 750 m3/h. 3 vitesses d'aspiration. 2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle. 2 filtres à
Hotte extracteur conduit kits et connecteurs 125mm diamètre, 150-204mm chanel
LEGRAND Plastron métal 1/4 tour pour appareils modulaires sur rail en gaine à câbles XL³400 - H 150mm - LEGRAND 020303
Caractéristiques produit : Plastron 1/4 de tour Préhensible et plombable pour appareils sur rail symétrique Pour appareils modulaires Métal Caractéristiques générales : XL³ 400 - montage des appareils en gaines à câbles Fixation sur rail avec plastrons pour appareils modulaires jusqu'à 160 A Fixation sur
Pièce de Transition Plat Échappement 230x80 mm sur Ø 150 mm Hotte Cuisine 50464
LEGRAND Plastron isolant 1/4 tour pour appareils modulaires sur rail en gaine à câbles XL³400 - H 150mm - LEGRAND 020353
Caractéristiques produit : Plastron 1/4 de tour Préhensible et plombables pour appareils sur rail symétrique Pour appareils modulaires Isolant Caractéristiques générales : XL³ 400 - montage des appareils en gaines à câbles Fixation sur rail avec plastrons pour appareils modulaires jusqu'à 160 A Fixation sur
Circulant Actif Ckf 150 pour Hotte Aspirante Abzughaube Krona Steel
MAXTER Gaine 16 x 17 mm - 150 Mètres - MAXTER
Isolé Flexible Conduit x 10 m Extracteur Ventilateur Tuyau de ventilation à la t...
HOROZ ELECTRIC Dalle LED extra plate ronde blanc 9W (Eq. 72W) 6400K Diam 150mm - HOROZ
Pièce de Transition Plat Échappement 222x89 mm sur Ø 150 Tuyau Ventilation Rond
HOROZ ELECTRIC Dalle LED extra plate ronde blanc 9W (Eq. 72W) 4200K Diam 150mm - HOROZ
Câble Plat Tuyau Flexible 40 cm sans Manches 230x80 mm Adaptateur Hotte 529155
HOROZ ELECTRIC Dalle LED extra plate ronde blanc 9W (Eq. 72W) 2700K Diam 150mm - HOROZ
Plaque murale (avec trous), Conduits, Hydroponiques, Ventilation, hotte aspirant...
Metabo Meuleuse d'angle à tête plate 1550 Watt WEF 15-150 Quick
Plastique Accès Panneaux Inspection Trappe Accès Porte-Blanc Haute Qualité ABS
Makita - Mèches plates - Diamètre : 14 / Longueur : 150
Télescope Boîtier Mural Clapet à Refoulement 230x80 mm Échappement Hotte 529308
Linnea Alèse plate 70x150 cm ACHUA Molleton 100% coton 400 g/m2 matelas 15cm maxi
Alèse plate 70x150 cm ACHUA, molleton épais 100% coton 400 g/m2 super absorbant. Forme plateau avec 4 élastiques aux coins, idéal pour matelas de 15cm maxi d'épaisseur - Entretien facile, lavage à 95°C - Fabriqué en France - ALÈSE PLATE 70x150 CM, ACHUA - MOLLETON ABSORBANT ÉPAIS 400 G/M2 Le protège-matelas
Filtre de remplacement, boîte de filtre, Aspirant, Hydroponiques, Ventilation, h...
Linnea Alèse plate imperméable 70x150 cm ARNON molleton 100% coton contrecollé polyuréthane
Alèse plate imperméable 70x150 cm ARNON forme plateau avec 4 élastiques aux coins idéal pour matelas 15cm maxi - Molleton contrecollé polyuréthane silencieux et microrespirant - Entretien facile, lavage à 95°C, séchage en tambour, fabriqué en France - ALÈSE PLATE IMPERMÉABLE 70x150 CM ARNON Le protège-matelas
Chauffage électrique éléments pour Chauffé Porte-serviettes, Warmers, radiateurs...
Norme, PTC & thermostatique résistances disponibles
Plomberie-pro Applique Double plate Multicouche à sertir (TH) F1/2''(15/21) Ø16. 150mm Tiemme
Applique Double plate à sertir multicouche (TH) F1/2''(15/21) Ø16. 150mm Tiemme
Boîtier Mural Hotte Câble Plat 230x80mm Échappement Acier Inoxydable 529322
Linnea Alèse plate imperméable 150x200 cm ARNON molleton 100% coton contrecollé polyuréthane
Alèse plate imperméable 150x200 cm ARNON forme plateau avec 4 élastiques aux coins idéal pour matelas 15cm à 23cm - Molleton contrecollé polyuréthane silencieux et microrespirant - Entretien facile, lavage à 95°C, séchage en tambour, fabriqué en France - ALÈSE PLATE IMPERMÉABLE 150x200 CM ARNON Le
Pour Hotte de Cuisinière Kit fixe évent Conduit cuisine Fan Tumble Extracteur 10...
Plomberie-pro Lime plate à manche plastique, taille Mi-douce L=150mm
300mm (w) x 800mm (h) droite chrome électrique porte-serviettes chauffant radiat...
Élément de chauffage 150W - salle de bains électrique échelle Rail !
Linnea Alèse plate imperméable 150x190 cm ARNON molleton 100% coton contrecollé polyuréthane
Alèse plate imperméable 150x190 cm ARNON forme plateau avec 4 élastiques aux coins idéal pour matelas 15cm à 23cm - Molleton contrecollé polyuréthane silencieux et microrespirant - Entretien facile, lavage à 95°C, séchage en tambour, fabriqué en France - ALÈSE PLATE IMPERMÉABLE 150x190 CM ARNON Le
Câble Plat Échappement avec Coupleur 230x80 mm Hotte D'Aspiration 100 cm Tuyau
Linnea Alèse plate 150x200 cm ACHUA Molleton 100% coton 400 g/m2 matelas 15cm à 23cm
Alèse plate 150x200 cm ACHUA, molleton épais 100% coton 400 g/m2 super absorbant. Forme plateau avec 4 élastiques aux coins, idéal pour matelas de 15cm à 23cm d'épaisseur - Entretien facile, lavage à 95°C - Fabriqué en France - ALÈSE PLATE 150x200 CM, ACHUA - MOLLETON ABSORBANT ÉPAIS 400 G/M2 Le
Plomberie-pro Bec dessus à portée plate Ø14 écrou 1/2 Lg 150 h 80
Bec dessus à portée plate Ø14 écrou 1/2 Lg 150 h 80, Double joint torique Le bec rentre dans le corps de robinet et se fixe par un écrou F 3/4 90% des mélangeurs actuels sont équipés de la sorte En laiton chromé
AgoraDirect - Balance de Plate-forme 150kg/20g, Écran Lcd Numérique, Grande
Outillage Outillage à main Mesure et traçage Balance et peson AGORADIRECT, BALANCE INDUSTRIELLE PROFESSIONNELLE - Les fonctions incluent TARA / Zéro / Addition / Affichage du total / Total clair / Surcharge / Indication de basse tension. Capable de stocker jusqu'à 5 prix unitaires. Le mode
Draper Tools Chariot à plate-forme 150 kg Contreplaqué 17987
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Plateau roulant DRAPER, Chaque fois que vous avez besoin de transporter des objets lourds et volumineux, laissez-vous aider par ce chariot à plate-forme pratique et solide de Draper Tools ! Grâce aux roulettes robustes
PrimeMatik - Balance industrielle avec la plate-forme 30x40 cm 150 Kg
Outillage Outillage à main Mesure et traçage Balance et peson, Échelle industrielle à disposer sur une surface plane, de préférence au sol. Fabriqué en acier de haute qualité et résistant. Préparé pour peser des charges dans des environnements industriels. Évoluez avec une électronique
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond HOROZ ELECTRIC, La dalle LED extra plate ronde blanc 9W (Eq. 72W) 2700K Diam 150mm conviendra à tous types de locaux commerciaux comme (boutique, restaurant, hôtel, bureaux, salle de
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond HOROZ ELECTRIC, La dalle LED extra plate ronde blanc 9W (Eq. 72W) 4200K Diam 150mm conviendra à tous types de locaux commerciaux comme (boutique, restaurant, hôtel, bureaux, salle de
HOROZ ELECTRIC Lot de 2 dalles LED extra plates carré blanc 9W (Eq. 72W) 2700K Dim 150x150mm
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond HOROZ ELECTRIC, Lot de 2 dalles LED extra plates carré blanc 9W (Eq. 72W) 2700K Dim 150x150mm La dalle LED extra plate carré blanc 9W (Eq. 72W) 2700K Dim 150x150mm convient à tous types de
AgoraDirect - Balance de Plate-forme 150kg/20g, Affichage Numérique Lcd Double
Outillage Outillage à main Mesure et traçage Balance et peson AGORADIRECT, BALANCE INDUSTRIELLE PROFESSIONNELLE - Les fonctions incluent TARA / Zéro / Addition / Affichage du total / Total clair / Surcharge / Indication de basse tension. Capable de stocker jusqu'à 7 prix unitaires. Le mode
PrimeMatik - Balance industrielle avec la plate-forme 40x50cm 150Kg acier
Outillage Outillage à main Mesure et traçage Balance et peson, Échelle industrielle à disposer sur une surface plane, de préférence au sol. Fabriqué en acier inoxydable et aluminium, haute qualité et résistance. Préparé pour peser des charges dans des environnements industriels. Évoluez avec
Linnea Alèse plate 150x190 cm ACHUA Molleton 100% coton 400 g/m2 matelas 15cm à 23cm
Alèse plate 150x190 cm ACHUA, molleton épais 100% coton 400 g/m2 super absorbant. Forme plateau avec 4 élastiques aux coins, idéal pour matelas de 15cm à 23cm d'épaisseur - Entretien facile, lavage à 95°C - Fabriqué en France - ALÈSE PLATE 150x190 CM, ACHUA - MOLLETON ABSORBANT ÉPAIS 400 G/M2 Le
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond HOROZ ELECTRIC, La dalle LED extra plate ronde blanc 9W (Eq. 72W) 6400K Diam 150mm conviendra à tous types de locaux commerciaux comme (boutique, restaurant, hôtel, bureaux, salle de
HOROZ ELECTRIC Lot de 2 dalles LED extra plates carré blanc 9W (Eq. 72W) 6400K Dim 150x150mm
Luminaire Eclairage d'intérieur Dalle lumineuse pour plafond et accessoires Dalle lumineuse de plafond HOROZ ELECTRIC, Lot de 2 dalles LED extra plates carré blanc 9W (Eq. 72W) 6400K Dim 150x150mm La dalle LED extra plate carré blanc 9W (Eq. 72W) 6400K Dim 150x150mm convient à tous types de
AREBOS Chariot à plate-forme pliable 150 kg - Chariot de transport, de Manutention,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Chariot d'atelier AREBOS, Chariot à plate-forme à capacité de charge de jusqu'à 150 kg et une surface de stockage de 73 x 47,5 cm Attachement sûr de la bande de transport grâce à sa surface antidérapante. Deux roulettes
Norton Meule plate 150x20x32 mm A36 PVS Norton
Meule plate 01 dimensions : 150 x 20 x 32 mm. Très résistante, convient pour le meulage de presque tous les types d'aciers.
Metabo Meuleuse d'angle à tête plate 1550 Watt WEF 15-150 Quick - 613083000
Outillage Outillage électroportatif Meuleuse et rainureuse Meuleuse METABO, Meuleuse d'angle à tête plate Puissance augmentée grâce au moteur Marathon 1 550 watts ultra-performant: 70% plus rapide que les systèmes classiques Désormais disponible avec un diamètre de meule jusqu'à 150 mm pour
Tyrolit Meule plate 150X20X32
Acheter maintenant: Tyrolit Meule plate 150X20X32. Fabory est depuis 1947 l'adresse de toutes vos solutions de fixation. En plus de cela, nous proposons également un large assortiment d'outils, d'articles industriels et de sécurité.
Tyrolit Meule plate 150X20X20
Acheter maintenant: Tyrolit Meule plate 150X20X20. Fabory est depuis 1947 l'adresse de toutes vos solutions de fixation. En plus de cela, nous proposons également un large assortiment d'outils, d'articles industriels et de sécurité.
Tyrolit Meule plate 7205 150X20X32 K46N5
Acheter maintenant: Tyrolit Meule plate 7205 150X20X32 K46N5. Fabory est depuis 1947 l'adresse de toutes vos solutions de fixation. En plus de cela, nous proposons également un large assortiment d'outils, d'articles industriels et de sécurité.
3M Meule plate 6220J 58563 18 N125 150X50
Acheter maintenant: 3M Meule plate 6220J 58563 18 N125 150X50. Fabory est depuis 1947 l'adresse de toutes vos solutions de fixation. En plus de cela, nous proposons également un large assortiment d'outils, d'articles industriels et de sécurité.
Flexovit Meule plate 150X20X32 GC80JVK
Acheter maintenant: Flexovit Meule plate 150X20X32 GC80JVK. Fabory est depuis 1947 l'adresse de toutes vos solutions de fixation. En plus de cela, nous proposons également un large assortiment d'outils, d'articles industriels et de sécurité.
Tyrolit Meule plate 150X6X38
Acheter maintenant: Tyrolit Meule plate 150X6X38. Fabory est depuis 1947 l'adresse de toutes vos solutions de fixation. En plus de cela, nous proposons également un large assortiment d'outils, d'articles industriels et de sécurité.
Tyrolit Meule plate 150X10X25
Acheter maintenant: Tyrolit Meule plate 150X10X25. Fabory est depuis 1947 l'adresse de toutes vos solutions de fixation. En plus de cela, nous proposons également un large assortiment d'outils, d'articles industriels et de sécurité.
Tyrolit Meule plate 150/114X50X32
Acheter maintenant: Tyrolit Meule plate 150/114X50X32. Fabory est depuis 1947 l'adresse de toutes vos solutions de fixation. En plus de cela, nous proposons également un large assortiment d'outils, d'articles industriels et de sécurité.
Flexovit Meule plate 150X50X5/8 40X20 A16
Acheter maintenant: Flexovit Meule plate 150X50X5/8 40X20 A16. Fabory est depuis 1947 l'adresse de toutes vos solutions de fixation. En plus de cela, nous proposons également un large assortiment d'outils, d'articles industriels et de sécurité.
Facom FAC LIME PLATE MI DOUCE 150MM
Acheter maintenant: FAC LIME PLATE MI DOUCE 150MM. Fabory est depuis 1947 l'adresse de toutes vos solutions de fixation. En plus de cela, nous proposons également un large assortiment d'outils, d'articles industriels et de sécurité.
Tyrolit Meule plate 150/75X16/3X20
Acheter maintenant: Tyrolit Meule plate 150/75X16/3X20. Fabory est depuis 1947 l'adresse de toutes vos solutions de fixation. En plus de cela, nous proposons également un large assortiment d'outils, d'articles industriels et de sécurité.
Tyrolit Meule plate 150X8X32
Acheter maintenant: Tyrolit Meule plate 150X8X32. Fabory est depuis 1947 l'adresse de toutes vos solutions de fixation. En plus de cela, nous proposons également un large assortiment d'outils, d'articles industriels et de sécurité.
Tyrolit Meule plate 150X10X32
Acheter maintenant: Tyrolit Meule plate 150X10X32. Fabory est depuis 1947 l'adresse de toutes vos solutions de fixation. En plus de cela, nous proposons également un large assortiment d'outils, d'articles industriels et de sécurité.
Tyrolit Meule plate 150X10X20
Acheter maintenant: Tyrolit Meule plate 150X10X20. Fabory est depuis 1947 l'adresse de toutes vos solutions de fixation. En plus de cela, nous proposons également un large assortiment d'outils, d'articles industriels et de sécurité.
Flexovit Meule plate 150X20X32 A46MVBE
Acheter maintenant: Flexovit Meule plate 150X20X32 A46MVBE. Fabory est depuis 1947 l'adresse de toutes vos solutions de fixation. En plus de cela, nous proposons également un large assortiment d'outils, d'articles industriels et de sécurité.
