Gaine hotte aspirante brico depot 150
GLEM Hotte décorative murale ghs971x - Diamètre sortie : 150 mm - Débit
GLEM Hotte décorative murale ghp971ix - Diamètre sortie : 150/125 mm - Débit
GLEM Hotte décorative murale ghp971ix - Diamètre sortie : 150/125 mm - Débit maximum
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) GLEM, GHP971IX Hotte décorative murale 90 cm. Commandes par boutons poussoirs. 1 moteur double turbine. Débit maximum d'aspiration : 710 m3/h. 3 vitesses d'aspiration. 3 filtres à graisse métalliques, lavables au
"WINFLEX VENTILATION" "Extracteur de gaine Winflex ventilation VKO 150 mm 300 m3/h"
"Le VKO 150 mm de WINFLEX VENTILATION.Compacte, cet extracteur de gaine remplira pleinement son rôle d'introducteur d'air et permettra une régulation des températures de l'espace de culture. Et à un prix très frais !!!Diamètre entrée/sortie: 150 mmDébit max : 298 m3/h.Consommations : 30 WIntensité : 0,13
FALMEC gaine circulaire extensible KACL.360 (Ø 150 / 800-3000 mm - Aluminium)
FALMEC gaine circulaire extensible KACL.360Ø 150 / 800-3000 mm
FALMEC collier de serrage pour gaine circulaire KACL.392 (ø125 / ø150 mm - -)
FALMEC collier de serrage pour gaine circulaire KACL.392 ø125 / ø150 mm
FALMEC collier de serrage pour gaine flexible KACL.364 (Ø 150 mm - -)
FALMEC gaine plate rigide KACL.381 (150x70x1200 mm - -)
FALMEC gaine plate rigide KACL.381. Dimensions: 150x70x1200 mm
"WINFLEX VENTILATION" "Réducteur de gaine 160-150mn , conduit de ventilation"
"Réducteur permettant de passer d'un diamètre de gaine à un autre de plus petite taille.Peut ètre aussi directement connecté à un extracteur , un filtre ou à une flange."
"WINFLEX VENTILATION" "Réducteur de gaine 150-125mn , conduit de ventilation"
"Réducteur permettant de passer d'un diamètre de gaine à un autre de plus petite taille .Peut ètre aussi directement connecté à un extracteur , un filtre ou à une flange."
TROTEC Manchon de raccordement pour gaines SP 150 mm
Manchon de raccordement en tôle d'acier zingué pour gaines de 155 mm de diamètre de la série SP. Notez que chaque gaine raccordée à un manchon doit être fixée à l'aide d'une sangle de serrage disponible en option.
"WINFLEX VENTILATION" "Réducteur de gaine 150-100mn , conduit de ventilation"
"Réducteur permettant de passer d'un diamètre de gaine à un autre de plus petite taille.Peut être aussi directement connecté à un extracteur, un filtre ou à une flange."
UNELVENT Gaine souple PVC rectangulaire renforcée, dimensions 160 x 80 mm - 150
VISION-EL Bandeau LED 24W (150W) 12V IP67 (gaine silicone) Blanc chaud 2700°K
BANYO Gaine isolante excentrique 18x9mm, L: 1m, 150 metres PE-XT avec
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Ruban LED VISION-EL, Fiche LED et FLUO Réf 7502S Bandeau LED professionnel 24W (équivalent à 150 watt d'éclairage incandescent) 12 Volt DC - IP67 - Nécessite une alimentation 12 Volt DC de 24 watt minimum (non fournie) Ce bandeau LED est
Vision-EL Bandeau LED 24W (150W) 12V IP67 (gaine silicone) Blanc chaud 2700°K
Bandeau ruban LED 24W professionnel sous gaine silicone en rouleau de 5 mètres. Equivalent à 150 watt d'éclairage incandescent. Pour un éclairage led indirect, design et de qualité.
"WINFLEX VENTILATION" "Gaine sono insonorisé (phonique) 150mm x 10m , conduit de ventilation"
"Gaine de diamètre 150mm , de type Sonodec , entourée de laine de roche , permettant d'insonoriser le flux d'air et d'assourdir un extracteur.Livrée en carton de 10 mètres linéaires. Norme M1."
MAXTER Gaine 16 x 17 mm - 150 Mètres
Electricité Gaines et câbles électriques Gaine électrique ICTA Gaine électrique MAXTER, Gaine pour câble gaine isolante souple. Gaine Ø 16 X 17 mm. Rouleau 150 m.
BANYO Gaine isolante excentrique 18x9mm, L: 1m, 150 metres PE-XT avec protection
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord PER Tube PER BANYO, Vous recherchez le produit Gaine isolante excentrique 18x9mm, L: 1m, 150 metres PE-XT avec protection orange Gaine isolante excentrique 18x9mm, L: 1m, 150 metres PE-XT avec protection orange • Pour des applications dans le
GLEM Hotte décorative murale ghs971x - Diamètre sortie : 150 mm - Débit maximum :
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) GLEM, GHS97IX Hotte décorative murale 90 cm. Commandes électroniques. 1 moteur double turbine. Débit maximum : 750 m3/h. 3 vitesses d'aspiration. 2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle. 2 filtres à
AUTRES MARQUES Reducteur Plastique Diametre 125/150Mm Pour Hotte
Quincaillerie Pièces détachées Pièces détachées pour gros électroménager Pièces détachées pour hotte AUTRES MARQUES, 481281718051 pour tous tuyau Reducteur pour hotte aspirante 125-150 mm
LEGRAND Plastron métal 1/4 tour pour appareils modulaires sur rail en gaine à câbles XL³400 - H 150mm - LEGRAND 020303
Caractéristiques produit : Plastron 1/4 de tour Préhensible et plombable pour appareils sur rail symétrique Pour appareils modulaires Métal Caractéristiques générales : XL³ 400 - montage des appareils en gaines à câbles Fixation sur rail avec plastrons pour appareils modulaires jusqu'à 160 A Fixation sur
MAXTER Gaine 16 x 17 mm - 150 Mètres - MAXTER
LEGRAND Plastron isolant 1/4 tour pour appareils modulaires sur rail en gaine à câbles XL³400 - H 150mm - LEGRAND 020353
Caractéristiques produit : Plastron 1/4 de tour Préhensible et plombables pour appareils sur rail symétrique Pour appareils modulaires Isolant Caractéristiques générales : XL³ 400 - montage des appareils en gaines à câbles Fixation sur rail avec plastrons pour appareils modulaires jusqu'à 160 A Fixation sur
BRICO'LOTS Etabli double porte plateau bois
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aménagement d'atelier Etabli BRICO'LOTS, Etabli à double porte Caractéristiques : Supporte 150 kg Fermeture par clé Pieds réglables en hauteur 1 tiroir + 2 étagères Matériaux : acier laminé à froid (1,2 mm), panneau MDF (fibres de bois 3cm)
ELECTRALINE Enrouleur Brico BB-line 3G1,5 - 15m ELECTRALINE
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Enrouleur électrique ELECTRALINE, Enrouleur Brico BB-line ○ 4 prises 2 pôles + terre ○ 1 fiche 2 pôles + terre ○ 16A/230V~ ○ Câble HO5VV-F ○ Longueur câble 15 m ○ Section : 3G1,5mm² ○ Poignée de transport ○ Bouton
ELECTRALINE Enrouleur Brico-Line 3G1,5 - 50m ELECTRALINE
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Enrouleur électrique ELECTRALINE, Enrouleur Brico-Line ○ 4 prises 2 pôles + terre ○ 1 fiche 2 pôles + terre ○ 16A/230V~ ○ Câble HO5VV-F ○ Longueur câble 50 m ○ Section : 3G1,5mm² ○ Poignée de transport ○ Bouton tournant
ELECTRALINE Enrouleur Brico-Line 3G1,5 - 40m ELECTRALINE
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Enrouleur électrique ELECTRALINE, Enrouleur Brico-Line ○ 4 prises 2 pôles + terre ○ 1 fiche 2 pôles + terre ○ 16A/230V~ ○ Câble HO5VV-F ○ Longueur câble 40 m ○ Section : 3G1,5mm² ○ Poignée de transport ○ Bouton tournant
Hotpoint HHC 9.8F LT X Monté au mur Acier inoxydable 735m³/h A - hottes (735 m³/h, Conduit / Recirculation, A, A, B, 66 dB) [Classe énergétique A]
Hotte décorative - Largeur 90 cm - 3 vitesses + Booster - Commandes sensitives Touch Control - Minuteur - Voyant de saturation des filtres - Filtre anti-graisse alumunium lavable au lave-vaisselle - Filtre à charbon de série - Eclairage LED - Clapet anti-retour - Sortie Ø 150 mm - Finition inox avec bandeau
NEFF Hotte murale NEFF D95FRM1S0
NEFF D95FRM1S0EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommationEclairage du plan de travail : 2 x LED de 1,5 WMontage facilePosition PowerBoostNiveau sonore en fonctionnement normal : 42/56 dB (Intensif : 69 dB)Puissance de raccordement : 150 WClasse énergétique : ALien direct vers NEFF : Cliquez
Bartscher Manchon pour Hotte 900/1000 mm
Manchon pour Hotte 900/1000 mmCe manchon permet de réunir deux sorties. Le manchon réunit deux sorties de Ø 125 mm pour former une seule de Ø 150 mm.Plus d'informations :Poids : 2,06 kg
ROBLIN hotte décorative murale 90cm 620m3/h inox - 5104002 - roblin
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) ROBLIN, Hotte décorative. Largeur 90cm. Astra 900 murale. 3 vitesses. Commandes par curseur. Moteur Energy 3 filtres cassette métallique t différé. Eclairage LED. Sortie Ø 150mm. Finition inox. Débit d'air min.: 300m3/h.
Viso Gaine protège-câbles Viso 3 m
TROTEC Gaine SP-C 356 mm, 7,6 m
Sécurité absolue. Cette gaine renforcée au néoprène résiste sans problème à des températures de 150 °C (au niveau de la partie en néoprène) ; indispensable pour le chauffage des halles, tentes et stabulations.
CUPPONE ITALIE Hotte électrique pour GIOTTO CUPPONE
Hotte aspirante électrique indispensable, esthétique. Cette hotte aspirante est à raccorder sur un conduit d'évacuation extérieur, Ø de sortie du tube d'extraction : 150 mm.
ELICA hotte au plafond ILLUSION (H 30 cm, peintable avec la cadre en acier inoxydable - Acier)
ELICA hotte au plafond ILLUSION Dimensions 100x50xH30 cm Version aspirante Éclairage Strip Led 2 x 14 W Intensité 563 LUX Température 2700 - 5000 K Télécommande radio incluse 3V + 2I Débit intensif 770 m3 / h Niveau sonore 53 db (A) Absorption totale 188 W Sortie 150 mm Classe énergétique A (A ++ / E) Filtre
ELICA hotte îlot GALAXY ISLAND (Noir - Acier Inox et verre)
ELICA hotte îlot GALAXY ISLAND Largeur 90 cm Version aspirante Acier inoxydable et verre noir Éclairage Led 4x2,5 W Intensité 290 LUX Température 3500 K Commandes Touch Control 3V+I Débit intensif 645 m3/h Niveau sonore 69 db(A) Absorption totale 270 W Sortie 150 mm Classe énergétique C (A++/E) Filtre à
ELICA hotte îlot GALAXY ISLAND (Blanc - Acier Inox et verre)
ELICA hotte îlot GALAXY ISLAND Largeur 90 cm Version aspirante Acier inoxydable et verre blanc Éclairage Led 4x2,5 W Intensité 290 LUX Température 3500 K Commandes Touch Control 3V+I Débit intensif 645 m3/h Niveau sonore 69 db(A) Absorption totale 270 W Sortie 150 mm Classe énergétique C (A++/E) Filtre à
ELICA hotte murale STRIPE URBAN 90 cm (Effet de fonte - Métal)
ELICA hotte murale STRIPE URBAN 90 cm Largeur 90 cm Version aspirante Éclairage LED 2 x 2,5 W Intensité 203 LUX Température 3500 K Commandes tactiles 3V + I Débit intensif 755 m3/h Niveau sonore 65 db(A) Absorption totale 265 W Sortie 150 mm Classe énergétique B (A++/E) Filtre à graisse en aluminium inclus
ELICA hotte plan de travail évacuation ADAGIO avec le moteur GME88 (Noir - Acier)
ELICA hotte plan de travail aspirante ADAGIO Dimensions 90 cm Version aspiranteÉclairage NEON 1 x 14 W Intensité 126 LUX Température 6500 K Commande Touch Control 3V + I Débit intensif 755 m3 / h Niveau sonore 62 db (A) Absorption totale 289 W Sortie 150 mm Classe énergétique B (A ++ / E) Filtre à graisse en
TROTEC Gaine SP-C 425 mm, 7,6 m
Cette gaine extrêmement résistante peut être employée à des températures de sortie élevées (max. 150 °C) grâce au revêtement en néoprène des deux premiers mètres du tuyau.
TROTEC Gaine SP-C 600 mm, 7,6 m
Les températures à la sortie des générateurs à air chaud étant plus élevées, il convient d’utiliser une gaine renforcée. Le modèle SP-C est conçu pour résister à des températures de sortie de 150 °C max. grâce à un revêtement néoprène sur les deux premiers mètres de la longueur.
TROTEC Gaine SP-C 155 mm, 7,6 m
Gaine pour chauffage fioul ou électrique dotée d'un revêtement néoprène sur les deux premiers mètres de la longueur offrant une grande résistance aux températures en sortie des générateurs à air chaud (modèle conçu pour résister à des températures de 150 °C max.).
ELICA hotte murale MISSY (90 cm - Acier Inox)
ELICA hotte de mur MISSYFINITIONS/COULEURS: ACIER INOX VERSION: ASPIRANTE COMMANDES: CURSEUR 3V ÉCLAIRAGE: HALO 2X28 W DÉBIT D'AIR IEC (M3/H): 185-368 NIVEAU SONORE DB(A): 46-61 PRESSION (PA): 95 ABSORPTION (W): 176 SORTIE (MM): 150
ELICA hotte au plafond ILLUSION (H 30 cm, blanc avec la cadre en blanc - Acier)
ELICA hotte murale CIRCUS PLUS (90 cm - Acier Inox et verre)
ELICA hotte murale CIRCUS PLUSDIMENSIONS: 60 - 90 CM FINITIONS: ACIER INOX + VERRE VERSION: ASPIRANTE COMMANDES: LCD 3V+I ÉCLAIRAGE: LED 2X2,5 W 4000K DÉBIT D'AIR MAX IEC: 603 M3/H NIVEAU SONORE: 62 DB(A) ABSORPTION: 265 W SORTIE: 150 MM ENERGY CLASS: A
ELICA hotte murale MAJESTIC 60 cm (Blanc - Acier Inox et verre)
ELICA hotte murale MAJESTIC Largeur 60 cm Version aspirante Acier inoxydable et verre blanc Éclairage Led 2x2,5 W Intensité 145 LUX Température 3500 K Commandes Touch Control 3V+I Débit intensif 690 m3/h Niveau sonore 65 db(A) Absorption totale 255 W Sortie 150 mm Classe énergétique B (A++/E) Filtre à graisse
ELICA hotte murale MAJESTIC 90 cm (Noir - Acier Inox et verre)
ELICA hotte murale MAJESTIC Largeur 90 cm Version aspirante Acier inoxydable et verre noir Éclairage Led 2x2,5 W Intensité 145 LUX Température 3500 K Commandes Touch Control 3V+I Débit intensif 690 m3/h Niveau sonore 65 db(A) Absorption totale 255 W Sortie 150 mm Classe énergétique B (A++/E) Filtre à graisse
ELICA hotte au plafond HILIGHT (Vernissable avec la cadre en acier inoxydable - Acier)
ELICA hotte au plafond HILIGHT Dimensions 100x50xH30 cm Version aspirante Éclairage Strip Led 2 x 14 W Intensité 563 LUX Température 2700 - 5000 K Télécommande radio incluse 3V + 2I Débit intensif 770 m3 / h Niveau sonore 53 db (A) Absorption totale 188 W Sortie 150 mm Classe énergétique A (A ++ / E) Filtre à
ELICA hotte îlot REEF ISLAND (Inox - acier / verre)
FINITIONS: ACIER INOX + VERRE VERSION: ASPIRANTE COMMANDES: 3S+B TOUCH CONTROL AVEC DISPLAY ÉCLAIRAGE: HALO 2X20 W DÉBIT D'AIR IEC: 713 M3/H MAX NOISE LEVEL: 68 DB(A) TOTAL ABSORPTION: 300 W SORTIE: 150 MM CLASSE: B Graisse filtre aluminium
ELICA hotte plan de travail évacuation ADAGIO avec le moteur GME88 (Inox - Acier)
ELICA hotte murale L'ESSENZA 90 cm (Noir - Verre)
ELICA hotte murale L'ESSENZA 90 cm Largeur 90 cm Version aspirante Éclairage LED 2 x 2,5 W Intensité 145 LUX Température 3500 K Commandes tactiles 3V + I Débit intensif 690 m3/h Niveau sonore 65 db(A) Absorption totale 255 W Sortie 150 mm Classe énergétique B (A++/E) Filtre à graisse en aluminium inclus
ELICA hotte à îlot CIRCUS PLUS ISLAND (90 cm - Acier Inox et verre)
ELICA hotte à îlot CIRCUS PLUS ISLANDDIMENSIONS: 90 X 60 CM FINITIONS: ACIER INOX + VERRE VERSION: ASPIRANTE COMMANDES: LCD 3V+I ÉCLAIRAGE: LED 2X2,5 W 4000K DÉBIT D'AIR MAX IEC: 603 M3/H NIVEAU SONORE: 62 DB(A) ABSORPTION: 265 W SORTIE: 150 MM ENERGY CLASS: A
ELICA hotte murale SHIRE 60 cm (Blanc - Verre)
ELICA hotte murale SHIRE 60 cm Largeur 60 cm Version aspirante Éclairage LED 2 x 1 W Intensité 58 LUX Température 4000 K Commandes tactiles 2V + I Débit intensif 710 m3/h Niveau sonore 60 db(A) Absorption totale 272 W Sortie 150 mm Classe énergétique B (A++/E) Filtre à graisse en aluminium inclus Filtre à
ELICA hotte plan de travail évacuation PANDORA avec le moteur GME88 (Inox - Acier)
ELICA hotte plan de travail aspirante PANDORA Dimensions 90 cm Version aspirante Commande Touch Control 3V + I Débit intensif 665 m3 / h Niveau sonore 59 db (A) Absorption totale 275 W Sortie 150 mm Classe énergétique A (A ++ / E) Filtre à graisse en aluminium inclus
ELICA hotte plan de travail évacuation SEE YOU (Inox - acier et verre)
ELICA hotte plan de travail aspirante SEE YOU Dimensions 90 cm Version aspirante Commande Touch Control 3V + I Débit intensif 665 m3 / h Niveau sonore 68 db (A) Absorption totale 190 W Sortie 150 mm Classe énergétique C (A ++ / E) Filtre à graisse en aluminium inclus Filtre à charbon Long Life sur commande
ELICA hotte plan de travail évacuation PANDORA avec le moteur GME88 (Noir - Acier)
ELICA hotte au plafond HILIGHT (Blanc avec la cadre en blanc - Acier)
ELICA hotte murale STRIPE URBAN 90 cm (Effet zingage - Métal)
ELICA hotte encastrable ELIBLOC HT (60 cm - Acier Inox)
FINITIONS/COULEURS: ARGENTÉ VERSION: ASPIRANTE COMMANDES: CURSEUR 3V+I ÉCLAIRAGE: HALO 2X20 W DÉBIT D'AIR IEC (M3/H): 256-647 NIVEAU SONORE DB(A): 49-71 ABSORPTION (W): 240 SORTIE (MM): 150
ELICA hotte murale GALAXY (Blanc - Acier Inox et verre)
ELICA hotte murale GALAXY Largeur 80 cm Version aspirante Acier inoxydable et verre blanc Éclairage Led 2x2,5 W Intensité 145 LUX Température 3500 K Commandes Touch Control 3V+I Débit intensif 645 m3/h Niveau sonore 69 db(A) Absorption totale 265 W Sortie 150 mm Classe énergétique C (A++/E) Filtre à graisse
ELICA hotte murale MAJESTIC 60 cm (Noir - Acier Inox et verre)
ELICA hotte murale MAJESTIC Largeur 60 cm Version aspirante Acier inoxydable et verre noir Éclairage Led 2x2,5 W Intensité 145 LUX Température 3500 K Commandes Touch Control 3V+I Débit intensif 690 m3/h Niveau sonore 65 db(A) Absorption totale 255 W Sortie 150 mm Classe énergétique B (A++/E) Filtre à graisse
ELICA hotte murale L'ESSENZA 60 cm (Noir - Verre)
ELICA hotte murale L'ESSENZA 60 cm Largeur 60 cm Version aspirante Éclairage LED 2 x 2,5 W Intensité 145 LUX Température 3500 K Commandes tactiles 3V + I Débit intensif 690 m3/h Niveau sonore 65 db(A) Absorption totale 255 W Sortie 150 mm Classe énergétique B (A++/E) Filtre à graisse en aluminium inclus
ELICA hotte murale L'ESSENZA 90 cm (Blanc - Verre)
ELICA hotte encastrable GLASS OUT (60 cm - Acier Inox et verre)
ELICA hotte encastrable GLASS OUT Dimensions 60 cm Version aspirante Éclairage STRIP LED 1 x 7 W Intensité 147 LUX Température 4000 K Télécommande radio incluse 3V + I Débit intensif 555 m3 / h Niveau sonore 61 db (A) Absorption totale 227 W Sortie 150 mm Classe énergétique A (A ++ / E) Filtre à graisse en
ELICA hotte encastrable GLASS OUT (90 cm - Acier Inox et verre)
ELICA hotte encastrable GLASS OUT Dimensions 90 cm Version aspirante Éclairage STRIP LED 1 x 7 W Intensité 147 LUX Température 4000 K Télécommande radio incluse 3V + I Débit intensif 555 m3 / h Niveau sonore 61 db (A) Absorption totale 227 W Sortie 150 mm Classe énergétique A (A ++ / E) Filtre à graisse en
ELICA hotte murale L'ESSENZA 60 cm (Blanc - Verre)
ELICA hotte plan de travail évacuation SEE YOU (Noir - acier et verre)
ELICA hotte murale GALAXY (Noir - Acier Inox et verre)
ELICA hotte murale GALAXY Largeur 80 cm Version aspirante Acier inoxydable et verre noir Éclairage Led 2x2,5 W Intensité 145 LUX Température 3500 K Commandes Touch Control 3V+I Débit intensif 645 m3/h Niveau sonore 69 db(A) Absorption totale 265 W Sortie 150 mm Classe énergétique C (A++/E) Filtre à graisse en
ELICA hotte murale MAJESTIC 90 cm (Blanc - Acier Inox et verre)
ELICA hotte murale MAJESTIC Largeur 90 cm Version aspirante Acier inoxydable et verre blanc Éclairage Led 2x2,5 W Intensité 145 LUX Température 3500 K Commandes Touch Control 3V+I Débit intensif 690 m3/h Niveau sonore 65 db(A) Absorption totale 255 W Sortie 150 mm Classe énergétique B (A++/E) Filtre à graisse
ELICA hotte murale SHIRE 60 cm (Noir - Verre)
ELICA hotte encastrable ELIBLOC HT (80 cm - Acier Inox)
ELICA hotte murale SHIRE 90 cm (Noir - Verre)
ELICA hotte murale SHIRE 90 cm Largeur 90 cm Version aspirante Éclairage LED 2 x 1 W Intensité 58 LUX Température 4000 K Commandes tactiles 2V + I Débit intensif 710 m3/h Niveau sonore 60 db(A) Absorption totale 272 W Sortie 150 mm Classe énergétique B (A++/E) Filtre à graisse en aluminium inclus Filtre à
ELICA hotte au plafond SKYDOME (Moteur H 30 cm - Acier Inox et verre)
ELICA hotte au plafond SKYDOME Dimensions 100x50xH30 cm Version aspirante Eclairage panneau LED 28 W Intensité 1123 LUX Température 2400 - 5000 K Télécommande radio incluse 3V + 2I Débit intensif 770 m3 / h Niveau sonore 53 db (A) Absorption totale 188 W Sortie 150 mm Classe énergétique A (A ++ / E) Filtre à
ELICA hotte murale SHIRE 90 cm (Blanc - Verre)
ELICA hotte plan de travail évacuation ADAGIO avec le moteur GME88 (Blanc - Acier)
TROTEC Purificateur d'air TAC 3000 avec filtres et gaine
Purificateur d'air mobile pour divers champs d'application : dépoussiérage sur les chantiers standards, épuration de l'air des chantiers de désamiantage ou en environnements critiques - salles blanches incluses. Débit d'air max. en sortie libre d'env. 2.150 m³/h. Avec gaine et filtres G4, F7 et H13.
ADNAUTO 5m gaine polyester tresse 1825 20mm noir ADNAuto
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Joint haute température ADNAUTO, 5m de polyester tresse 18/25 20mm noir Matériau : polyester Diamètre de tresse : 18/25, nom. 20mm Couleur : noir Température de travail : -50/150°C
ADNAUTO 100m gaine polyester tresse 37 4mm noir ADNAuto
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Joint haute température ADNAUTO, 100m de polyester tresse 3/7 4mm noir Temp: -50/150°C Matériau : polyester Diamètre de tresse : 3/7, nom. 4mm Couleur : noir Température de travail : -50/150°C
ADNAUTO 100m gaine polyester tresse 25 3mm noir ADNAuto
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Joint haute température ADNAUTO, 100m de polyester tresse 2/5 3mm noir Temp: -50/150°C Matériau : polyester Diamètre de tresse : 2/5, nom. 3mm Couleur : noir Température de travail : -50/150°C
Silverline "Coffret de gaines thermorétractables - 95 pièces - Silverline"
"Coffret de gaines thermo rétractables. Tailles : 150 x 3,2 mm (bleu x 10, jaune x 10, rouge x 10 et noir x 40), 150 x 6,5 mm (bleu x 5, jaune x 5, rouge x 5 et noir x 10). 95 pcs environ."
Filamentstyle Suspensions et plafonniers Filamentstyle SPIDER-Suspension 5 Lumières Ø modulable Câble L150cm Rouge
Suspension 5 lumières de la collection Spider, composée d'une rosace de plafond et de 5 douilles en métal agrémentées de cordons d'alimentation et d'élingue gainés de textile livrés avec 5 accroches de plafond noires maintenues chacunes par deux vis (fournies). La collection Spider se décline en 3 différents
Filamentstyle Suspensions et plafonniers Filamentstyle SPIDER-Suspension 9 Lumières Ø modulable Câble L150cm Rouge
Suspension 9 lumières de la collection Spider, composée d'une rosace de plafond et de 9 douilles en métal agrémentées de cordons d'alimentation et d'élingue gainés de textile livrés avec 9 accroches de plafond noires maintenues chacunes par deux vis (fournies). La collection Spider se décline en 3 différents
Azimut Industries Lampadaires Azimut Industries TRIPOD TOUCH 360°-Lampadaire Trépied Câble Noir H150cm Noir
Lampadaire compose d'une base tripode metallique et d'un diffuseur cylindrique orientable maintenu au pietement par aimentation, Tripod Touch est equipe d'un cable d'alimentation gaine de textile noir et d'un variateur d'intensite lumineuse a commande tactile. Pour l'allumer, l'eteindre ou faire varier
Filamentstyle Suspensions et plafonniers Filamentstyle SPIDER-Suspension 3 Lumières Ø modulable Câble L150cm Noir
Suspension triple de la collection Spider, composée d'une rosace de plafond et de 3 douilles en métal agrémentées de cordon d'alimentation et d'élingue gainés de textile livrés avec 3 accroches de plafond noires maintenues chacunes par deux vis (fournies). La collection Spider se décline en 3 différents
Filamentstyle Suspensions et plafonniers Filamentstyle SPIDER-Suspension 3 Lumières Ø modulable Câble L150cm Rouge
Filamentstyle Suspensions et plafonniers Filamentstyle SPIDER-Suspension 5 Lumières Ø modulable Câble L150cm Noir
Filamentstyle Suspensions et plafonniers Filamentstyle SPIDER-Suspension 9 Lumières Ø modulable Câble L150cm Noir
Market Set Suspensions et plafonniers Market Set SCREEN-Suspension 4 lumières en cannage Ø150cm Beige
Suspension équipée de 4 lumières de la collection Screen éditée par Market Set composée d'une rosace de plafond, de cordons d'alimentation gainés de textile et d'une structure métallique filaire distribuant 13 écrans triangulaires constitués de cadres métalliques habillés de cannage. Graphique et originale,
Azimut Industries Lampadaires Azimut Industries TRIPOD 180°-Lampadaire LED Trépied Câble Rouge H150cm Blanc
Lampadaire LED compose d'une base tripode metallique et d&.rsquo;un diffuseur cylindrique orientable maintenu au pietement par aimentation, Tripod est equipe d'un cable d'alimentation gaine de textile rouge et d'un variateur d'intensite lumineuse a commande tactile. Graphique, ergonomique et epure, ce
Tork Essuie-mains Tork 2 épaisseurs Pliage en M Blanc - 21 Unités de 150 Feuilles
Essuie-mains Tork Premium 100289. Nombre de plis : 2. Type de plis : enchevêtré. Matériau : papier. Couleur : blanc. Quantité : Boîte de 21 paquets.
"WINFLEX VENTILATION" "Extracteur d'air mural avec grille Winflex VKOs 150 mm 300 m3/h , ventilation"
"Le VKO S 150mm de WINFLEX VENTILATION.Compacte et muni d'une grille de ventilation (anti-poussière et anti-nuisible) , cet extracteur de gaine remplira pleinement son rôle d'introducteur d'air et permettra une régulation des températures de l'espace de culture. Et à un prix très compétitif !!!Diamètre de
"WINFLEX VENTILATION" "extracteur en ligne métal Winflex - VKOM 150mm 200m³/h"
"Voici le dernier né des extracteurs de gaine en métal de la marque Winflex Ventilation : les très puissants WKOM à un prix ultra-compétitif !Robuste avec sa conception toute en métal , hélice comprise !- UtilisationSystème de ventilation combiné pour apport et extraction d'air pour les espaces où une grande
"Prima Klima" "Réducteur PVC 160-150mm , conduit de ventilation"
"Réducteur en PVC permettant de connecter une gaine en 150mm à une autre de 160mm. Peut être placé sur un extracteur ou sur un filtre à charbon."
"WINFLEX VENTILATION" "Chauffage introducteur d'air 150mm (1.2-1.6kW)"
"Puissance : 1,2 - 1,6kW1 phase 230VConnection : 150mmIdéal pour résoudre les problèmes de froid pouvant régner au sein des espaces de culture, de tailles importantes ou situées dans des endroits souffrants de brusques changements de températures.S'ADAPTE DIRECTEMENT SUR L'EXTRACTEUR DE GAINE VKO 150mm(en
"WINFLEX VENTILATION" "reducteur pvc 200-150mm , conduit de ventilation"
"Réducteur en PVC reliant une gaine en 200mm à une autre de 150mm. Peut ètre connecté à un extracteur ou sur un filtre à charbon."
Purina Proplan Chien Dental Probar 150g
Les friandises Dental Probar pour chien sont des barres appétentes permettant un nettoyage des dents et ralentissant le dépôt de tartre. En les utilisant en complément des croquettes de votre chien, un net ralentissement du dépôt de tartre est constaté. Vous pouvez offrir quotidiennement ces friandises à
"WINFLEX VENTILATION" "Extracteur d'air 2 vitesses VK150mm R1V 370/460m3/h Winflex -"
"L'extracteur VK 150 R1V de Winflex Ventilation permet de réguler la ventilation de votre box de culture.Un extracteur d'air adapté aux hottes de cuisines , salle de bains , wc , serre et autres applicationsse connecte avec la gaine flexible de 150mm2 vitesses :370 m³/h460 m³/h Ø 150mmgarantie 1 anretrouvez
Rougj+ Spray Revitalisant Protecteur Cheveux 150ml
Le Spray Revitalisant Protecteur Cheveux de Rougj+ est un spray fixatif revigorant et protecteur qui neutralise le dépôt de polluants et de fines poussières pouvant affaiblir les cheveux.
