Gaine Hotte Aspirante 150
GLEM Hotte décorative murale ghp971ix - Diamètre sortie : 150/125 mm - Débit
2 x Wickes 150 mm (6") EasyFix mur conduit 375 mm Longueur
"WINFLEX VENTILATION" "Extracteur de gaine Winflex ventilation VKO 150 mm 300 m3/h"
"Le VKO 150 mm de WINFLEX VENTILATION.Compacte, cet extracteur de gaine remplira pleinement son rôle d'introducteur d'air et permettra une régulation des températures de l'espace de culture. Et à un prix très frais !!!Diamètre entrée/sortie: 150 mmDébit max : 298 m3/h.Consommations : 30 WIntensité : 0,13
Cyclone Inline Booster fans 4 & 6 in (environ 15.24 cm) Extracteur Ventilateur H...
FALMEC gaine plate rigide KACL.381 (150x70x1200 mm - -)
FALMEC gaine plate rigide KACL.381. Dimensions: 150x70x1200 mm
O. erre slim Quiet 6" salle de bains cuisine Hotte aspirante aucune minuterie IP...
FALMEC collier de serrage pour gaine circulaire KACL.392 (ø125 / ø150 mm - -)
FALMEC collier de serrage pour gaine circulaire KACL.392 ø125 / ø150 mm
Clapet Gravity Flap Prise murale clapet anti-retour Cowl conduit Capot Air Vent ...
FALMEC gaine circulaire extensible KACL.360 (Ø 150 / 800-3000 mm - Aluminium)
FALMEC gaine circulaire extensible KACL.360Ø 150 / 800-3000 mm
Flexible Ventilateur aspirant 6" 150 Mm Conduit Tuyau Tuyau De Sèche-Linge 1 3 6...
FALMEC collier de serrage pour gaine flexible KACL.364 (Ø 150 mm - -)
Rhino Hobby Kit de filtre cyclone Booster Ventilateur FOX Aluminium Conduit Hydr...
"WINFLEX VENTILATION" "Réducteur de gaine 160-150mn , conduit de ventilation"
"Réducteur permettant de passer d'un diamètre de gaine à un autre de plus petite taille.Peut ètre aussi directement connecté à un extracteur , un filtre ou à une flange."
6"/150 mm à 4"/100 mm Rond Tuyau Réducteur de Ventilation conduits Adaptateur Bl...
"WINFLEX VENTILATION" "Réducteur de gaine 150-100mn , conduit de ventilation"
"Réducteur permettant de passer d'un diamètre de gaine à un autre de plus petite taille.Peut être aussi directement connecté à un extracteur, un filtre ou à une flange."
150 mm 6" Inline Silencieux Conduit Ventilateur & silencieux combiné 520 m3/hr -...
"WINFLEX VENTILATION" "Réducteur de gaine 150-125mn , conduit de ventilation"
"Réducteur permettant de passer d'un diamètre de gaine à un autre de plus petite taille .Peut ètre aussi directement connecté à un extracteur , un filtre ou à une flange."
PHRESH 6" Hyper Fan V2 Nouveau Modèle 150 mm Hydroponique Digital Extracteur HYP...
VISION-EL Bandeau LED 24W (150W) 12V IP67 (gaine silicone) Blanc chaud 2700°K
Manrose 1280 150 mm Fixation Murale Kit Avec Aluminium Flexible Conduits et gril...
TROTEC Manchon de raccordement pour gaines SP 150 mm
Manchon de raccordement en tôle d'acier zingué pour gaines de 155 mm de diamètre de la série SP. Notez que chaque gaine raccordée à un manchon doit être fixée à l'aide d'une sangle de serrage disponible en option.
Vanne d'air en acier inoxydable-ventilation intérieur, des canalisations, hotte ...
UNELVENT Gaine souple PVC rectangulaire renforcée, dimensions 160 x 80 mm - 150
Flexible cheminée paquebot cheminée en Acier Inoxydable Flexi Tuyau Extracteur V...
BANYO Gaine isolante excentrique 18x9mm, L: 1m, 150 metres PE-XT avec
Feuille d'aluminium flexible conduits de ventilation hydroponique accessoire
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Ruban LED VISION-EL, Fiche LED et FLUO Réf 7502S Bandeau LED professionnel 24W (équivalent à 150 watt d'éclairage incandescent) 12 Volt DC - IP67 - Nécessite une alimentation 12 Volt DC de 24 watt minimum (non fournie) Ce bandeau LED est
Air vent grille mur blanc conduits de ventilation capot grille haute qualité mur...
Vision-EL Bandeau LED 24W (150W) 12V IP67 (gaine silicone) Blanc chaud 2700°K
Bandeau ruban LED 24W professionnel sous gaine silicone en rouleau de 5 mètres. Equivalent à 150 watt d'éclairage incandescent. Pour un éclairage led indirect, design et de qualité.
Plafond diffuseur Cercle Air Vent ANEMOSTAT conduit de couvercle de soupape Supp...
SIEMENS Gaine de protection ALT-SB150 Réf. BPZ:ALT-SB150
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Divers éléments de chauffage SIEMENS, Longueur : 150 mm Type détaillé du produit : Gaine de protection Poids : 530 g
Vanne d'air en acier-ventilation intérieur, des canalisations, hotte aspirante, ...
MAXTER Gaine 18 x 19 mm - 150 Mètres
Electricité Gaines et câbles électriques Gaine électrique ICTA Gaine électrique MAXTER, Gaine electrique isolante souple (diamètre 18 x 19 mm). Rouleau 150 m.
Hotte extracteur conduit kits et connecteurs 125mm diamètre, 150-204mm chanel
MAXTER Gaine 16 x 17 mm - 150 Mètres
Electricité Gaines et câbles électriques Gaine électrique ICTA Gaine électrique MAXTER, Gaine pour câble gaine isolante souple. Gaine Ø 16 X 17 mm. Rouleau 150 m.
Oiseau de maille, protège-doigts, Hydroponiques, Ventilation, Conduits, hotte as...
"WINFLEX VENTILATION" "Gaine sono insonorisé (phonique) 150mm x 10m , conduit de ventilation"
"Gaine de diamètre 150mm , de type Sonodec , entourée de laine de roche , permettant d'insonoriser le flux d'air et d'assourdir un extracteur.Livrée en carton de 10 mètres linéaires. Norme M1."
Domus 150 mm In-Line Conduit Ventilateur S15D
BANYO Gaine isolante excentrique 18x9mm, L: 1m, 150 metres PE-XT avec protection
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord PER Tube PER BANYO, Vous recherchez le produit Gaine isolante excentrique 18x9mm, L: 1m, 150 metres PE-XT avec protection orange Gaine isolante excentrique 18x9mm, L: 1m, 150 metres PE-XT avec protection orange • Pour des applications dans le
Système de ventilateur d'air RVK en Ligne Extracteur Conduits Systemair GrowRoom...
LEGRAND Plastron métal 1/4 tour pour appareils modulaires sur rail en gaine à câbles XL³400 - H 150mm - LEGRAND 020303
Caractéristiques produit : Plastron 1/4 de tour Préhensible et plombable pour appareils sur rail symétrique Pour appareils modulaires Métal Caractéristiques générales : XL³ 400 - montage des appareils en gaines à câbles Fixation sur rail avec plastrons pour appareils modulaires jusqu'à 160 A Fixation sur
Kitchenequip Flexible en Aluminium Pour Hotte de cuisinière de guidage 150 mm x ...
LEGRAND Plastron isolant 1/4 tour pour appareils modulaires sur rail en gaine à câbles XL³400 - H 150mm - LEGRAND 020353
Caractéristiques produit : Plastron 1/4 de tour Préhensible et plombables pour appareils sur rail symétrique Pour appareils modulaires Isolant Caractéristiques générales : XL³ 400 - montage des appareils en gaines à câbles Fixation sur rail avec plastrons pour appareils modulaires jusqu'à 160 A Fixation sur
6"/150mm Dia - 15MTR long blanc en PVC flexible Fan Conduits Tuyau
MAXTER Gaine 16 x 17 mm - 150 Mètres - MAXTER
Feuille d'Aluminium Flexible Conduits de ventilation Hydroponique Accessoire 10 ...
GLEM Hotte décorative murale ghp971ix - Diamètre sortie : 150/125 mm - Débit maximum
Cuisine Meuble de cuisine Hotte aspirante Hotte décorative (design) GLEM, GHP971IX Hotte décorative murale 90 cm. Commandes par boutons poussoirs. 1 moteur double turbine. Débit maximum d'aspiration : 710 m3/h. 3 vitesses d'aspiration. 3 filtres à graisse métalliques, lavables au
Filtre de remplacement, boîte de filtre, Aspirant, Hydroponiques, Ventilation, h...
Hotpoint HHC 9.8F LT X Monté au mur Acier inoxydable 735m³/h A - hottes (735 m³/h, Conduit / Recirculation, A, A, B, 66 dB) [Classe énergétique A]
Hotte décorative - Largeur 90 cm - 3 vitesses + Booster - Commandes sensitives Touch Control - Minuteur - Voyant de saturation des filtres - Filtre anti-graisse alumunium lavable au lave-vaisselle - Filtre à charbon de série - Eclairage LED - Clapet anti-retour - Sortie Ø 150 mm - Finition inox avec bandeau
Hydor 150 mm Inline Extracteur Conduit Ventilateur Centrifuge Ventilateur avec c...
TROTEC Gaine SP-C 356 mm, 7,6 m
Sécurité absolue. Cette gaine renforcée au néoprène résiste sans problème à des températures de 150 °C (au niveau de la partie en néoprène) ; indispensable pour le chauffage des halles, tentes et stabulations.
Réducteur de 150-100mm, conduit de ventilation en plastique, hotte aspirante 6 "...
TROTEC Gaine SP-C 425 mm, 7,6 m
Cette gaine extrêmement résistante peut être employée à des températures de sortie élevées (max. 150 °C) grâce au revêtement en néoprène des deux premiers mètres du tuyau.
Conduit de ventilation 100 125 150 mm-jusqu' à 1 mètre-Souple-Aluminium-METAL - ...
TROTEC Gaine SP-C 155 mm, 7,6 m
Gaine pour chauffage fioul ou électrique dotée d'un revêtement néoprène sur les deux premiers mètres de la longueur offrant une grande résistance aux températures en sortie des générateurs à air chaud (modèle conçu pour résister à des températures de 150 °C max.).
Ventilateur flexible blanc tube flexiduct conduit de ventilation Tuyau 1 3 6 15m...
TROTEC Gaine SP-C 600 mm, 7,6 m
Les températures à la sortie des générateurs à air chaud étant plus élevées, il convient d’utiliser une gaine renforcée. Le modèle SP-C est conçu pour résister à des températures de sortie de 150 °C max. grâce à un revêtement néoprène sur les deux premiers mètres de la longueur.
Soupape à Air D'Aération Extracteur Ventilateur aspirant acier salle de bain cui...
ELICA hotte au plafond ILLUSION (H 30 cm, peintable avec la cadre en acier inoxydable - Acier)
ELICA hotte au plafond ILLUSION Dimensions 100x50xH30 cm Version aspirante Éclairage Strip Led 2 x 14 W Intensité 563 LUX Température 2700 - 5000 K Télécommande radio incluse 3V + 2I Débit intensif 770 m3 / h Niveau sonore 53 db (A) Absorption totale 188 W Sortie 150 mm Classe énergétique A (A ++ / E) Filtre
Extracteur Ventilateur aspirant Tuyau Réducteur Ventilateur PVC 80 100 125 150 2...
ELICA hotte îlot GALAXY ISLAND (Blanc - Acier Inox et verre)
ELICA hotte îlot GALAXY ISLAND Largeur 90 cm Version aspirante Acier inoxydable et verre blanc Éclairage Led 4x2,5 W Intensité 290 LUX Température 3500 K Commandes Touch Control 3V+I Débit intensif 645 m3/h Niveau sonore 69 db(A) Absorption totale 270 W Sortie 150 mm Classe énergétique C (A++/E) Filtre à
Air vent grille housse ventilation grill couvre volets mobiles réglable
ELICA hotte murale STRIPE URBAN 90 cm (Effet de fonte - Métal)
ELICA hotte murale STRIPE URBAN 90 cm Largeur 90 cm Version aspirante Éclairage LED 2 x 2,5 W Intensité 203 LUX Température 3500 K Commandes tactiles 3V + I Débit intensif 755 m3/h Niveau sonore 65 db(A) Absorption totale 265 W Sortie 150 mm Classe énergétique B (A++/E) Filtre à graisse en aluminium inclus
Combi Aluminium Flexible Conduits Ventilation & Hydroponique 4" 6" 8" 10" 10 mt.
ELICA hotte îlot GALAXY ISLAND (Noir - Acier Inox et verre)
ELICA hotte îlot GALAXY ISLAND Largeur 90 cm Version aspirante Acier inoxydable et verre noir Éclairage Led 4x2,5 W Intensité 290 LUX Température 3500 K Commandes Touch Control 3V+I Débit intensif 645 m3/h Niveau sonore 69 db(A) Absorption totale 270 W Sortie 150 mm Classe énergétique C (A++/E) Filtre à
Plat rectangulaire de guidage 150x70 Extracteur Ventilation Récupération De Chal...
ELICA hotte plan de travail évacuation PANDORA avec le moteur GME88 (Noir - Acier)
ELICA hotte plan de travail aspirante PANDORA Dimensions 90 cm Version aspirante Commande Touch Control 3V + I Débit intensif 665 m3 / h Niveau sonore 59 db (A) Absorption totale 275 W Sortie 150 mm Classe énergétique A (A ++ / E) Filtre à graisse en aluminium inclus
Culture Hydroponique Indoor Grow Inline conduit Extracteur Ventilateur Silencieu...
ELICA hotte plan de travail évacuation ADAGIO avec le moteur GME88 (Noir - Acier)
ELICA hotte plan de travail aspirante ADAGIO Dimensions 90 cm Version aspiranteÉclairage NEON 1 x 14 W Intensité 126 LUX Température 6500 K Commande Touch Control 3V + I Débit intensif 755 m3 / h Niveau sonore 62 db (A) Absorption totale 289 W Sortie 150 mm Classe énergétique B (A ++ / E) Filtre à graisse en
Plastique blanc mur grille pour 6"/150mm Hotte aspirante Ventilation aspirant
ELICA hotte encastrable GLASS OUT (60 cm - Acier Inox et verre)
ELICA hotte encastrable GLASS OUT Dimensions 60 cm Version aspirante Éclairage STRIP LED 1 x 7 W Intensité 147 LUX Température 4000 K Télécommande radio incluse 3V + I Débit intensif 555 m3 / h Niveau sonore 61 db (A) Absorption totale 227 W Sortie 150 mm Classe énergétique A (A ++ / E) Filtre à graisse en
150 mm 6" pouces Advanced Star Eco Extracteur INLINE CONDUIT VENTILATEUR D'Admis...
ELICA hotte murale MAJESTIC 60 cm (Noir - Acier Inox et verre)
ELICA hotte murale MAJESTIC Largeur 60 cm Version aspirante Acier inoxydable et verre noir Éclairage Led 2x2,5 W Intensité 145 LUX Température 3500 K Commandes Touch Control 3V+I Débit intensif 690 m3/h Niveau sonore 65 db(A) Absorption totale 255 W Sortie 150 mm Classe énergétique B (A++/E) Filtre à graisse
Air Vent Calandre Grill Ventilation Cover Couvre volets mobiles réglable
ELICA hotte murale STRIPE URBAN 90 cm (Effet zingage - Métal)
6 in (environ 15.24 cm) 150 mm Inline Extracteur Intake Grow Room Kit de Ventila...
5 Mètre Conduits et 2 Rhino Jubilee Conduit Clips
ELICA hotte encastrable GLASS OUT (90 cm - Acier Inox et verre)
ELICA hotte encastrable GLASS OUT Dimensions 90 cm Version aspirante Éclairage STRIP LED 1 x 7 W Intensité 147 LUX Température 4000 K Télécommande radio incluse 3V + I Débit intensif 555 m3 / h Niveau sonore 61 db (A) Absorption totale 227 W Sortie 150 mm Classe énergétique A (A ++ / E) Filtre à graisse en
150 mm 6" conduits Brown Gravity Flap Mur Cuisine Hotte aspirante Ventilation Gr...
ELICA hotte murale GALAXY (Blanc - Acier Inox et verre)
ELICA hotte murale GALAXY Largeur 80 cm Version aspirante Acier inoxydable et verre blanc Éclairage Led 2x2,5 W Intensité 145 LUX Température 3500 K Commandes Touch Control 3V+I Débit intensif 645 m3/h Niveau sonore 69 db(A) Absorption totale 265 W Sortie 150 mm Classe énergétique C (A++/E) Filtre à graisse
150 mm 6" Conduit Blanc Gravity Flap Mur Cuisine Hotte aspirante Ventilation Gri...
ELICA hotte murale L'ESSENZA 90 cm (Blanc - Verre)
ELICA hotte murale L'ESSENZA 90 cm Largeur 90 cm Version aspirante Éclairage LED 2 x 2,5 W Intensité 145 LUX Température 3500 K Commandes tactiles 3V + I Débit intensif 690 m3/h Niveau sonore 65 db(A) Absorption totale 255 W Sortie 150 mm Classe énergétique B (A++/E) Filtre à graisse en aluminium inclus
Extracteur ventilateur non retour valve 100mm 4" 120mm 125mm 5" 150mm 6" conduit...
ELICA hotte murale L'ESSENZA 60 cm (Blanc - Verre)
ELICA hotte murale L'ESSENZA 60 cm Largeur 60 cm Version aspirante Éclairage LED 2 x 2,5 W Intensité 145 LUX Température 3500 K Commandes tactiles 3V + I Débit intensif 690 m3/h Niveau sonore 65 db(A) Absorption totale 255 W Sortie 150 mm Classe énergétique B (A++/E) Filtre à graisse en aluminium inclus
Plat rectangulaire de guidage 180x95 Extracteur Ventilation Récupération De Chal...
ELICA hotte encastrable ELIBLOC HT (60 cm - Acier Inox)
FINITIONS/COULEURS: ARGENTÉ VERSION: ASPIRANTE COMMANDES: CURSEUR 3V+I ÉCLAIRAGE: HALO 2X20 W DÉBIT D'AIR IEC (M3/H): 256-647 NIVEAU SONORE DB(A): 49-71 ABSORPTION (W): 240 SORTIE (MM): 150
Flexible de guidage 3m x 6"/150mm extracteur ventilateur tuyau tube flexiduct pl...
ELICA hotte murale L'ESSENZA 60 cm (Noir - Verre)
6"/150mm Égal Y Round Pipe Splitter Ventilation rigide conduits Adaptateur Blanc
ELICA hotte au plafond HILIGHT (Blanc avec la cadre en blanc - Acier)
ELICA hotte au plafond HILIGHT Dimensions 100x50xH30 cm Version aspirante Éclairage Strip Led 2 x 14 W Intensité 563 LUX Température 2700 - 5000 K Télécommande radio incluse 3V + 2I Débit intensif 770 m3 / h Niveau sonore 53 db (A) Absorption totale 188 W Sortie 150 mm Classe énergétique A (A ++ / E) Filtre à
Aluminium SEMI RIGIDE SOUPLE conduit pour Hotte de cuisinière cuisine ventilateu...
ELICA hotte murale SHIRE 90 cm (Blanc - Verre)
ELICA hotte murale SHIRE 90 cm Largeur 90 cm Version aspirante Éclairage LED 2 x 1 W Intensité 58 LUX Température 4000 K Commandes tactiles 2V + I Débit intensif 710 m3/h Niveau sonore 60 db(A) Absorption totale 272 W Sortie 150 mm Classe énergétique B (A++/E) Filtre à graisse en aluminium inclus Filtre à
Hyper Blaster Inline Digital hélicocentrifuge Extracteur Hydroponique Duct Fan 6...
ELICA hotte murale SHIRE 60 cm (Noir - Verre)
ELICA hotte murale SHIRE 60 cm Largeur 60 cm Version aspirante Éclairage LED 2 x 1 W Intensité 58 LUX Température 4000 K Commandes tactiles 2V + I Débit intensif 710 m3/h Niveau sonore 60 db(A) Absorption totale 272 W Sortie 150 mm Classe énergétique B (A++/E) Filtre à graisse en aluminium inclus Filtre à
CDA 150 mm universelle pour Hotte de Cuisinière Extracteur Conduits Kit-AED61, A...
Solmer Ltd-Distributeur Officiel De CDA produits
ELICA hotte au plafond SKYDOME (Moteur H 30 cm - Acier Inox et verre)
ELICA hotte au plafond SKYDOME Dimensions 100x50xH30 cm Version aspirante Eclairage panneau LED 28 W Intensité 1123 LUX Température 2400 - 5000 K Télécommande radio incluse 3V + 2I Débit intensif 770 m3 / h Niveau sonore 53 db (A) Absorption totale 188 W Sortie 150 mm Classe énergétique A (A ++ / E) Filtre à
Air Vent Plafond Grille outet Inlet Ventilation Conduit 4" 5" 6" ss ch
ELICA hotte murale SHIRE 90 cm (Noir - Verre)
Cercle Blanc Air Vent grille 150 mm/6" Rond Conduits de ventilation Cover Grille
ELICA hotte encastrable ELIBLOC HT (80 cm - Acier Inox)
Manrose intervent NVF150T Ventilateur 6" Ventilation Conduit Salle de Bain Douch...
ELICA hotte murale GALAXY (Noir - Acier Inox et verre)
ELICA hotte murale GALAXY Largeur 80 cm Version aspirante Acier inoxydable et verre noir Éclairage Led 2x2,5 W Intensité 145 LUX Température 3500 K Commandes Touch Control 3V+I Débit intensif 645 m3/h Niveau sonore 69 db(A) Absorption totale 265 W Sortie 150 mm Classe énergétique C (A++/E) Filtre à graisse en
Conduit Tuyau Réducteur/Hotte aspirante Tube Transformateur/aspirant Adaptateur ...
ELICA hotte murale MAJESTIC 90 cm (Blanc - Acier Inox et verre)
ELICA hotte murale MAJESTIC Largeur 90 cm Version aspirante Acier inoxydable et verre blanc Éclairage Led 2x2,5 W Intensité 145 LUX Température 3500 K Commandes Touch Control 3V+I Débit intensif 690 m3/h Niveau sonore 65 db(A) Absorption totale 255 W Sortie 150 mm Classe énergétique B (A++/E) Filtre à graisse
Ventilateur puissant de croissance Hydroponique Inline Air Extracteur Conduit Fi...
ELICA hotte plan de travail évacuation ADAGIO avec le moteur GME88 (Blanc - Acier)
Culture Hydroponique Filtre à charbon hotte aspirante Set Kit 4 5 6 8 10" pouces...
ELICA hotte plan de travail évacuation SEE YOU (Noir - acier et verre)
ELICA hotte plan de travail aspirante SEE YOU Dimensions 90 cm Version aspirante Commande Touch Control 3V + I Débit intensif 665 m3 / h Niveau sonore 68 db (A) Absorption totale 190 W Sortie 150 mm Classe énergétique C (A ++ / E) Filtre à graisse en aluminium inclus Filtre à charbon Long Life sur commande
Weather Louvre Fixe Mur Grille de guidage en aluminium hotte de ventilation
ELICA hotte murale MISSY (90 cm - Acier Inox)
ELICA hotte de mur MISSYFINITIONS/COULEURS: ACIER INOX VERSION: ASPIRANTE COMMANDES: CURSEUR 3V ÉCLAIRAGE: HALO 2X28 W DÉBIT D'AIR IEC (M3/H): 185-368 NIVEAU SONORE DB(A): 46-61 PRESSION (PA): 95 ABSORPTION (W): 176 SORTIE (MM): 150
Air Vent plafond Grill Grille outet Inlet Ventilateur Conduit aspirant 4" 6" UK
ELICA hotte murale SHIRE 60 cm (Blanc - Verre)
Canal de conduit de ventilation rectangulaire 55mm x 110mm / 75mm x 150 mm Venti...
ELICA hotte murale MAJESTIC 60 cm (Blanc - Acier Inox et verre)
ELICA hotte murale MAJESTIC Largeur 60 cm Version aspirante Acier inoxydable et verre blanc Éclairage Led 2x2,5 W Intensité 145 LUX Température 3500 K Commandes Touch Control 3V+I Débit intensif 690 m3/h Niveau sonore 65 db(A) Absorption totale 255 W Sortie 150 mm Classe énergétique B (A++/E) Filtre à graisse
Plat Chaussure, Ventilation, Hydroponiques, Aspirant, hotte aspirante, Boot, éco...
ELICA hotte murale L'ESSENZA 90 cm (Noir - Verre)
150mm 6 "conduit de ventilation rabat blanc gravité mur cuisine hotte aspirante ...
ELICA hotte plan de travail évacuation ADAGIO avec le moteur GME88 (Inox - Acier)
ELICA hotte îlot REEF ISLAND (Inox - acier / verre)
FINITIONS: ACIER INOX + VERRE VERSION: ASPIRANTE COMMANDES: 3S+B TOUCH CONTROL AVEC DISPLAY ÉCLAIRAGE: HALO 2X20 W DÉBIT D'AIR IEC: 713 M3/H MAX NOISE LEVEL: 68 DB(A) TOTAL ABSORPTION: 300 W SORTIE: 150 MM CLASSE: B Graisse filtre aluminium
ELICA hotte au plafond HILIGHT (Vernissable avec la cadre en acier inoxydable - Acier)
ELICA hotte à îlot CIRCUS PLUS ISLAND (90 cm - Acier Inox et verre)
ELICA hotte à îlot CIRCUS PLUS ISLANDDIMENSIONS: 90 X 60 CM FINITIONS: ACIER INOX + VERRE VERSION: ASPIRANTE COMMANDES: LCD 3V+I ÉCLAIRAGE: LED 2X2,5 W 4000K DÉBIT D'AIR MAX IEC: 603 M3/H NIVEAU SONORE: 62 DB(A) ABSORPTION: 265 W SORTIE: 150 MM ENERGY CLASS: A
ELICA hotte murale MAJESTIC 90 cm (Noir - Acier Inox et verre)
ELICA hotte murale MAJESTIC Largeur 90 cm Version aspirante Acier inoxydable et verre noir Éclairage Led 2x2,5 W Intensité 145 LUX Température 3500 K Commandes Touch Control 3V+I Débit intensif 690 m3/h Niveau sonore 65 db(A) Absorption totale 255 W Sortie 150 mm Classe énergétique B (A++/E) Filtre à graisse
ELICA hotte au plafond ILLUSION (H 30 cm, blanc avec la cadre en blanc - Acier)
ELICA hotte murale CIRCUS PLUS (90 cm - Acier Inox et verre)
ELICA hotte murale CIRCUS PLUSDIMENSIONS: 60 - 90 CM FINITIONS: ACIER INOX + VERRE VERSION: ASPIRANTE COMMANDES: LCD 3V+I ÉCLAIRAGE: LED 2X2,5 W 4000K DÉBIT D'AIR MAX IEC: 603 M3/H NIVEAU SONORE: 62 DB(A) ABSORPTION: 265 W SORTIE: 150 MM ENERGY CLASS: A
ELICA hotte plan de travail évacuation PANDORA avec le moteur GME88 (Inox - Acier)
ELICA hotte plan de travail évacuation SEE YOU (Inox - acier et verre)
TROTEC Purificateur d'air TAC 3000 avec filtres et gaine
Purificateur d'air mobile pour divers champs d'application : dépoussiérage sur les chantiers standards, épuration de l'air des chantiers de désamiantage ou en environnements critiques - salles blanches incluses. Débit d'air max. en sortie libre d'env. 2.150 m³/h. Avec gaine et filtres G4, F7 et H13.
ADNAUTO 100m gaine polyester tresse 37 4mm noir ADNAuto
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Joint haute température ADNAUTO, 100m de polyester tresse 3/7 4mm noir Temp: -50/150°C Matériau : polyester Diamètre de tresse : 3/7, nom. 4mm Couleur : noir Température de travail : -50/150°C
ADNAUTO 100m gaine polyester tresse 25 3mm noir ADNAuto
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Fumisterie Joint haute température ADNAUTO, 100m de polyester tresse 2/5 3mm noir Temp: -50/150°C Matériau : polyester Diamètre de tresse : 2/5, nom. 3mm Couleur : noir Température de travail : -50/150°C
Silverline "Coffret de gaines thermorétractables - 95 pièces - Silverline"
"Coffret de gaines thermo rétractables. Tailles : 150 x 3,2 mm (bleu x 10, jaune x 10, rouge x 10 et noir x 40), 150 x 6,5 mm (bleu x 5, jaune x 5, rouge x 5 et noir x 10). 95 pcs environ."
Filamentstyle Suspensions et plafonniers Filamentstyle SPIDER-Suspension 3 Lumières Ø modulable Câble L150cm Noir
Suspension triple de la collection Spider, composée d'une rosace de plafond et de 3 douilles en métal agrémentées de cordon d'alimentation et d'élingue gainés de textile livrés avec 3 accroches de plafond noires maintenues chacunes par deux vis (fournies). La collection Spider se décline en 3 différents
Filamentstyle Suspensions et plafonniers Filamentstyle SPIDER-Suspension 5 Lumières Ø modulable Câble L150cm Noir
Suspension 5 lumières de la collection Spider, composée d'une rosace de plafond et de 5 douilles en métal agrémentées de cordons d'alimentation et d'élingue gainés de textile livrés avec 5 accroches de plafond noires maintenues chacunes par deux vis (fournies). La collection Spider se décline en 3 différents
Filamentstyle Suspensions et plafonniers Filamentstyle SPIDER-Suspension 3 Lumières Ø modulable Câble L150cm Rouge
Filamentstyle Suspensions et plafonniers Filamentstyle SPIDER-Suspension 9 Lumières Ø modulable Câble L150cm Rouge
Suspension 9 lumières de la collection Spider, composée d'une rosace de plafond et de 9 douilles en métal agrémentées de cordons d'alimentation et d'élingue gainés de textile livrés avec 9 accroches de plafond noires maintenues chacunes par deux vis (fournies). La collection Spider se décline en 3 différents
Filamentstyle Suspensions et plafonniers Filamentstyle SPIDER-Suspension 5 Lumières Ø modulable Câble L150cm Rouge
Azimut Industries Lampadaires Azimut Industries TRIPOD TOUCH 360°-Lampadaire Trépied Câble Noir H150cm Noir
Lampadaire compose d'une base tripode metallique et d'un diffuseur cylindrique orientable maintenu au pietement par aimentation, Tripod Touch est equipe d'un cable d'alimentation gaine de textile noir et d'un variateur d'intensite lumineuse a commande tactile. Pour l'allumer, l'eteindre ou faire varier
Filamentstyle Suspensions et plafonniers Filamentstyle SPIDER-Suspension 9 Lumières Ø modulable Câble L150cm Noir
Azimut Industries Lampadaires Azimut Industries TRIPOD 180°-Lampadaire LED Trépied Câble Rouge H150cm Blanc
Lampadaire LED compose d'une base tripode metallique et d&.rsquo;un diffuseur cylindrique orientable maintenu au pietement par aimentation, Tripod est equipe d'un cable d'alimentation gaine de textile rouge et d'un variateur d'intensite lumineuse a commande tactile. Graphique, ergonomique et epure, ce
Market Set Suspensions et plafonniers Market Set SCREEN-Suspension 4 lumières en cannage Ø150cm Beige
Suspension équipée de 4 lumières de la collection Screen éditée par Market Set composée d'une rosace de plafond, de cordons d'alimentation gainés de textile et d'une structure métallique filaire distribuant 13 écrans triangulaires constitués de cadres métalliques habillés de cannage. Graphique et originale,
"WINFLEX VENTILATION" "Extracteur d'air mural avec grille Winflex VKOs 150 mm 300 m3/h , ventilation"
"Le VKO S 150mm de WINFLEX VENTILATION.Compacte et muni d'une grille de ventilation (anti-poussière et anti-nuisible) , cet extracteur de gaine remplira pleinement son rôle d'introducteur d'air et permettra une régulation des températures de l'espace de culture. Et à un prix très compétitif !!!Diamètre de
"WINFLEX VENTILATION" "extracteur en ligne métal Winflex - VKOM 150mm 200m³/h"
"Voici le dernier né des extracteurs de gaine en métal de la marque Winflex Ventilation : les très puissants WKOM à un prix ultra-compétitif !Robuste avec sa conception toute en métal , hélice comprise !- UtilisationSystème de ventilation combiné pour apport et extraction d'air pour les espaces où une grande
"WINFLEX VENTILATION" "Chauffage introducteur d'air 150mm (1.2-1.6kW)"
"Puissance : 1,2 - 1,6kW1 phase 230VConnection : 150mmIdéal pour résoudre les problèmes de froid pouvant régner au sein des espaces de culture, de tailles importantes ou situées dans des endroits souffrants de brusques changements de températures.S'ADAPTE DIRECTEMENT SUR L'EXTRACTEUR DE GAINE VKO 150mm(en
"WINFLEX VENTILATION" "reducteur pvc 200-150mm , conduit de ventilation"
"Réducteur en PVC reliant une gaine en 200mm à une autre de 150mm. Peut ètre connecté à un extracteur ou sur un filtre à charbon."
"WINFLEX VENTILATION" "Extracteur d'air 2 vitesses VK150mm R1V 370/460m3/h Winflex -"
"L'extracteur VK 150 R1V de Winflex Ventilation permet de réguler la ventilation de votre box de culture.Un extracteur d'air adapté aux hottes de cuisines , salle de bains , wc , serre et autres applicationsse connecte avec la gaine flexible de 150mm2 vitesses :370 m³/h460 m³/h Ø 150mmgarantie 1 anretrouvez
"Prima Klima" "Réducteur PVC 160-150mm , conduit de ventilation"
"Réducteur en PVC permettant de connecter une gaine en 150mm à une autre de 160mm. Peut être placé sur un extracteur ou sur un filtre à charbon."
"WINFLEX VENTILATION" "Réducteur PVC 80-100-125-150mm , conduit de ventilation"
"Réducteur en PVC pouvant relier une gaine minimum de 80mm à une autre de 150mm maximum. Peut ètre relié à un extracteur ou sur un filtre à charbon."
"WINFLEX VENTILATION" "REDUCTEUR ACIER BASIC 200-150MM , conduit de ventilation"
"WINFLEX VENTILATION" "reducteur pvc 150-125mm , conduit de ventilation"
"Réducteur en PVC permettant de connecter une gaine en 150mm à une autre de 125mm. Peut ètre placé sur un extracteur ou sur un filtre à charbon."
Phyto Phytonovathrix Lotion Energisante 150ml
La lotion anti-chute Phyto Phytonovathrix agit au cœur de la fibre capillaire pour renforcer les cheveux, les gainer et leur apporter de la vigueur. Elle permet également de faciliter le démêlage. Une étude clinique a été effectuée auprès de 43 volontaires pendant 14 jours. Les pourcentages de satisfaction
Cattier Après Shampooing Soin Volume 150ml
Le soin Volume Cheveux qu'est l' après-shampoing Cattier, permet d'apporter du volume et de densifier les cheveux sur toute la longueur. Il est formulé à base : de beurre de cupuaçu bio, un beurre ultra nourrissant qui permet de réparer, de lisser, de gainer, d'assouplir et de protéger les cheveux, d'huile
Ducray Nutricerat Masque 150ml
Le masque capillaire Nutricerat Ducray hydrate, nourrit et restructure le cheveu sec, fragile ou abîmé. Il permet de restaurer la tige pilaire et de gainer la fibre capillaire. Sa formule, à l'action réparatrice, associe : du beurre d'Illipé, riche en vitamine E et en acides gras essentiels, qui nourrit et
Algotherm AlgoSilhouette Crème Soyeuse Gainante 150ml
Algotherm AlgoSilhouette Crème Soyeuse Gainante est un soin à la texture soyeuse, cible efficacement le relâchement cutané. La peau du corps est plus souple, plus ferme, comme retendue : les contours de la silhouette sont comme gainés. Sa texture non grasse permet un habillage immédiat après application
Knipex 16 40 150 Outil à dégainer PVC - 150mm
Outillage Outillage spécialisé Outil de l'électricien Pince à dénuder KNIPEX, Caractéristiques Pour dégainer les câbles ronds dun diamètre minimum de 25,0 mm. élimine toutes les gaines des câbles standard. Convient pour la coupe circulaire et longitudinale. Profondeur: de coupe réglable
Cattier Baume Démêlant Tous Types de Cheveux 150ml
Le Baume Démêlant Cattier nourrit en profondeur, répare et revitalise les cheveux sans les alourdir. Sa texture onctueuse et fondante libère un délicieux parfum de grenade. Enrichi en aloe vera , aux vertus protectrices et nutritives, il fortifie la fibre capillaire, lisse les écailles et gaine le cheveu.
RS PRO Fil de câblage, RS PRO, isolant ETFE, Blanc, 20 - 600 V, -75 → +150 °C, 100m,
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Fil électrique RS PRO, Couleur de gaine = Blanc AWG = 20 Matériau de l'isolant = ETFE Constitution de l'âme = 19/0,2 mm Température minimum d'utilisation = -75°C Température maximum d'utilisation = +150°C Température
RS PRO Fil de câblage, RS PRO, isolant ETFE, Noir, 24 AWG - 600 V, -75 → +150 °C,
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Fil électrique RS PRO, Couleur de gaine = Noir AWG = 24 Matériau de l'isolant = ETFE Constitution de l'âme = 19/0,12 mm Température minimum d'utilisation = -75°C Température maximum d'utilisation = +150°C Température
BeMatik - Bobine de fibre optique éclairage LED 150 m 3,00 mm Plafond éclairage
Electricité Gaines et câbles électriques Courant faible Câble téléphone et internet BEMATIK, Éclairage LED à propagation par fibre optique. La combinaison de la fibre optique avec un générateur de lumière LED procure des effets spectaculaires et de nombreuses applications. Le système consiste
RS PRO Fil de câblage, RS PRO, isolant ETFE, Blanc, 18 AWG - 600 V, -75 → +150 °C,
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Fil électrique RS PRO, Couleur de gaine = Blanc AWG = 18 Matériau de l'isolant = ETFE Constitution de l'âme = 19/0,25 mm Température minimum d'utilisation = -75°C Température maximum d'utilisation = +150°C Température
VISION-EL Collier de serrage 2,5 x 150 mm Nylon noir (lot de 100)
Electricité Gaines et câbles électriques Fixation des gaines et câbles Collier et clip VISION-EL, Fiche LED et FLUO R�f 9700 Lot�de 100 colliers de serrage� Finition noir 100% Nylon Dimensions (Longueur�x largeur x �paisseur) :�2.5�x�150 x�1 mm Poids :�30�g� Marque :
