Fabriquer aspirateur copeaux bois
Aspirateur Copeaux Bois
HOLZMANN Aspirateur à copeaux de bois 2 x 307 L 400 V - 2200 W ABS4000-400V - Holzmann
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier HOLZMANN, Construction solide en métal. Le système de déplacement permet un mouvement facile dans l'atelier. Hélice en métal rivetée très résistante. Sac de grande capacité.
Etau fixe en fonte pour établi de menuisier Piher
HOLZMANN Aspirateur à copeaux de bois 2 x 200 L 400 V - 2200 W ABS3880-400V - Holzmann
ASPIRATEUR POUSSIÈRE EXTRACTEUR COPEAUX BOIS COLLECTEUR DE SCIURE SCHEPPACH HD12
HOLZKRAFT Aspirateur à copeaux bois 2789 m³/h 1,1 kW 1x230V Holzkraft ASA2401
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur à copeaux HOLZKRAFT, DESCRIPTION: Aspirateur à copeaux mobile pour copeaux de bois de tournage, rabotage et sciage. Avantages : à chaque situation son aspirateur L'aspiration améliore les prestations des machines à
Rabot électrique guillaume CE120P 750W VIRUTEX 2000301
Holzkraft Aspirateur à copeaux bois 2789 m³/h 1,1 kW 1x230V Holzkraft ASA2401
Aspirateur à copeaux mobile pour copeaux de bois de tournage, rabotage et sciage. Avantages : à chaque situation son aspirateur L'aspiration améliore les prestations des machines à bois et assainit l'environnement de travail Mobile sur roues Fabrication en tôle d'acier Turbine métallique, en forme d'aube pour
Serre-joint à pompe Piher, saillie 85 mm, serrage 300 mm
holzmann Turbine aspirateur à copeaux - 2000 ou 4000 watts - 400 volts HOLZMANN
Turbine à haut pouvoir d'aspiration, idéal pour le montage sur les murs. La référence 4000W sera à nouveau disponible le 07/01/2020.
ASPIRATEUR POUSSIÈRE EXTRACTEUR COPEAUX BOIS COLLECTEUR SCIURE SCHEPPACH HA1000
Aspirateur à copeaux 230V HOLZMANN - ABS2200FLEX -230V
Détails : Conception et fabrication compactes en métal. Puissance d´aspiration constante même sus une charge continue. Le système de déplacement permet un mouvement facile tout autour de l´atelier. Turbine en métal résistent. La hauteur de 750 mm et la con
Aspirateur à copeaux 400V HOLZMANN - ABS2200FLEX -400V
Serre-joint à pompe Piher, saillie 85 mm, serrage 600 mm
Holzstar Aspirateurs à copeaux 1150 m³/h - 0,55 kW - 1x230V Holzstar SAA901
Aspirateur à copeaux pour les machines à bois. Avantages: Pour copeaux de fraisage, rabotage et forage de machines à bois(ne convient pas pour la poussière) Roue de ventilateur et boîtier en matière plastique pour une puissance d'aspiration élevée Structure stable en tôle d'acier solide, pas de matières
230V ASPIRATEUR POUSSIÈRE EXTRACTEUR COPEAUX BOIS COLLECTEUR PORTATIF FERVI 0495
Aspirateur à copeaux Holzmann ABS2480 + 4 m de flexible !
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur à copeaux HOLZMANN, Un aspirateur à copeaux est essentiel dans le travail du bois et en menuiserie, il aspire poussière et copeaux de bois, protège votre machine en assurant
Aspirateur copeaux de bois
Holzkraft Aspirateur à copeaux 2789 m³/h 1,1 kW 3x400V Holzkraft ASA2403
Aspirateur à copeaux pour copeaux de bois de tournage, rabotage et sciage. Avantages : à chaque situation son aspirateur L'aspiration améliore les prestations des machines à bois et assainit l'environnement de travail Mobile sur roues Fabrication en tôle d'acier Turbinemétallique, en forme d'aube pour une
Serre-joint à pompe Piher, saillie 85 mm, serrage 400 mm
Aspirateur à copeaux HOLZMANN 40 L - ABS850
Détails : Cet aspirateur tubulaire en métal possède une excellente performance d'aspiration. Le système de déplacement permet un mouvement facile tout autour de l'atelier. Turbine en métal riveté très résistante Sac de grande capacité donc peu d'entretien.
ASPIRATEUR POUSSIÈRE EXTRACTEUR COPEAUX BOIS COLLECTEUR SCIURE SCHEPPACH HD2P
Aspirateur à copeaux 400V HOLZMANN - ABS1080-400V
Détails : Construction solide en métal et excellente performance d´aspiration. Le système de déplacement permet un mouvement facile tout autour de l´atelier. Ventilateur en métal riveté très résistant. Sac de grande capacité donc peu d´entretien. Performan
Cyclone séparateur, Collecteur de poussière, Filtre de séparation pour aspira
Aspirateur pour copeaux métalliques HOLZMANN - MABS750 - 400V
Détails : Système d´extraction des copeaux métalliques. Dépôt pour les copeaux de grandes dimensions. Sac inclus. Construction très solide et stable. Caractéristiques : 750W 400V Débit: 1100m3/h Turbine Ø 325mm 2 buses d´aspiration x Ø 100mm Sac Ø x l: 350
Serre-joint à pompe Piher, saillie 120 mm, serrage 600 mm
Aspirateur pour copeaux métalliques HOLZMANN - MABS750 - 230V
Détails : Système d´extraction des copeaux métalliques. Dépôt pour les copeaux de grandes dimensions. Sac inclus. Construction très solide et stable. Caractéristiques : 750W 230V/400V Débit: 1100m3/h Turbine Ø 325mm 2 buses d´aspiration x Ø 100mm Sac Ø x l
ASPIRATEUR POUSSIÈRE EXTRACTEUR COPEAUX BOIS COLLECTEUR 1500W FERVI 0759
Aspirateur à copeaux 230V HOLZMANN - ABS1080-230V
Kaminer Aspirateur Cendres Feinstaubsauger Four 15L 1200W Hepa Filtre Dualfilter
Aspirateur à copeaux 60L LOASP060 - LEMAN
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur à copeaux LEMAN, Données de la machine ? Base mécano-soudée montée sur 4 roulettes donc 2 multidirectionnelles. ? Large poignée pour un déplacement aisé. ? Buse d'aspiration
Serre-joint à pompe Piher, saillie 120 mm, serrage 2000 mm
PROBOIS Aspirateur à copeaux Jean l'ébéniste FM300 avec cartouche filtrante et flexible
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur à copeaux PROBOIS, Un aspirateur à copeaux est essentiel dans le travail du bois et en menuiserie, il aspire poussière et copeaux de bois, protège votre machine en assurant donc sa garantie et surtout protège la santé
ASPIRATEUR POUSSIERE EXTRACTEUR COPEAUX BOIS COLLECTEUR HOLZMANN ABS2480_230V
HOLZMANN Aspirateur à copeaux Holzmann ABS4560 - 400V
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur à copeaux HOLZMANN, Un aspirateur à copeaux est essentiel dans le travail du bois et en menuiserie, il aspire poussière et copeaux de bois, protège votre machine en assurant donc sa garantie et surtout protège la
Aspirateur cyclone monophase Femi 1500 W 351 Plus
HOLZMANN Aspirateur à copeaux Holzmann ABS3880 Monophasé 230V
Serre-joint dormant Piher saillie 80 mm - Longueur 1500 mm
HOLZSTAR Aspirateur à copeaux 3910 m³/h - 2,2 KW - 1x230V Holzstar SAA3001
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier HOLZSTAR, DESCRIPTION: Aspirateur à copeaux pour les machines à bois. Avantages: Pour copeaux de fraisage, rabotage et forage de machines à bois(ne convient pas pour la poussière)
Rs Pro Pur 10m Long Icta Flexible Conduite Renforcé,38 (Minimum) mm Courbe Rayon
HOLZSTAR Aspirateur à copeaux 2533 m³/h - 1,5 kW - 1x230V Holzstar SAA2001
Véritable Fein Multi Outils Patins de Ponçage Paquet 50 Tout Grains Disponible
HOLZMANN Aspirateur à copeaux Holzmann ABS4000 Monophasé 230V
Serre-joint à pompe Piher, saillie 120 mm, serrage 1000 mm
HOLZMANN Aspirateur à copeaux Holzmann ABS1080 Monophasé 230V
Rs Pro Pur 10m Long Transparent,Gris Flexible Conduite Renforcé,25 (Minimum) Mm
HOLZMANN Aspirateur à copeaux Holzmann ABS3000SE Triphasé 400V
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur à copeaux HOLZMANN, L'aspirateur à copeaux Holzmann ABS3000SE est l'identique en puissance que le Holzmann ABS3000, juste un design différent ! Un aspirateur à copeaux est essentiel dans le travail du bois et en
Rabot Électrique, Jellas 16000RPM 850W, Largeur de Rabotage 82 mm, Épaisseur des
HOLZMANN Aspirateur à copeaux Holzmann ABS3880 Triphasé 400V
Serre-joint à pompe Piher, saillie 150 mm, serrage 1000 mm
HOLZMANN Aspirateur à copeaux Holzmann ABS1500FF avec cartouche filtrante ! Monophasé
Rs Pro Pur 10m Long Icta Flexible Conduite Renforcé,32 (Minimum) mm Courbe Rayon
HOLZKRAFT Aspirateur à copeaux 3260 m³/h 1,5 kW 3x400V Holzkraft ASA3303
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier HOLZKRAFT, DESCRIPTION: Aspirateur à copeaux pour copeaux de bois de tournage, rabotage et sciage. Avantages : à chaque situation son aspirateur L'aspiration améliore les
Bahco BAH962938 9629-38 Mèche Plate 38mm
LUXOUTILS 10 sacs plastique 450 mm x 1100 mm récupération des copeaux aspirateur lurem
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur LUXOUTILS, sac plastique diametre 450mm epaisseur 15/100 hauteur 1100 mm se monte principalement sur groupe LUREM clean 10 ou autres vendu à l'unité sac mesuré à plat : environ 705mm sac a copeaux et sciures
Serre-joint à pompe Piher, saillie 150 mm, serrage 800 mm
HOLZMANN Aspirateur à copeaux Holzmann ABS8000PRO
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur à copeaux HOLZMANN, Descriptif général : Moteur puissant de petite taille et très silencieux. Haute performance d'aspiration. Turbine métallique repensé pour une meilleure efficacité. Possibilité de connecter
Rs Pro Pur,PVC 10m Long Flexible Conduite Renforcé,51 (Minimum) mm Courbe Rayon
LEMAN Aspirateur à copeaux Leman ASP302 Monophasé 230V
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur à copeaux LEMAN, Aspirateur à copeaux d'atelier Leman ASP302 offre un volume de 2 fois 150 litres ! C'est le moins puissant de cette catégorie en puissance d'aspiration mais l'ASP302 permet un stockage des copeaux de
Lavor Ashley accessoire de collection de cendres 16
HOLZ HER Aspirateur pour copeaux métalliques HOLZMANN - MABS750 - 230V
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur à copeaux HOLZ HER, Détails : Système d´extraction des copeaux métalliques. Dépôt pour les copeaux de grandes dimensions. Sac inclus. Construction très solide et stable. Caractéristiques : 750W 230V/400V Débit:
Serre-joint à pompe Piher, saillie 150 mm, serrage 1500 mm
HOLZMANN Aspirateur à copeaux métal Holzmann MABS750 Triphasé 400V
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur à copeaux HOLZMANN, Caractéristiques techniques : Puissance moteur : 750 W Débit d'air : 1100 m3/h Tension : 230V ou 400V Turbine : Ø 325 mm Buse d'aspiration : Ø 100 mm Sacs asp. : 350 x 470 mm Poids : 36 Kg Livré
Rs Pro Pur,PVC 10m Long Flexible Conduite Renforcé,63 (Minimum) mm Courbe Rayon
LUXOUTILS 10 sacs plastique 350 mm récupération des copeaux aspirateur kity
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur LUXOUTILS, lot de 10 sacs en plastique diamètre 350mm se monte sur kity 692,693,695 sac mesuré à plat : environ 550mm
Laser Mini Torche Gaz Tube Refroidissement/Gaines/Manche Electrique Câblage De
HOLZMANN Aspirateur à copeaux métal Holzmann MABS750 Monophasé 230V
Serre-joint à pompe Piher, saillie 150 mm, serrage 2000 mm
HOLZ HER Aspirateur à copeaux 230V HOLZMANN - ABS2200FLEX -230V
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur à copeaux HOLZ HER, Détails : Conception et fabrication compactes en métal. Puissance d´aspiration constante même sus une charge continue. Le système de déplacement permet un mouvement facile tout autour de l´atelier.
Rs Pro Pur 5m Long Icta Flexible Conduite Renforcé,102 (Minimum) mm Courbe Rayon
HOLZ HER Aspirateur à copeaux 400V HOLZMANN - ABS2200FLEX -400V
Bahco BAH962925 9629-25 Mèche Plate 25mm
LEMAN Aspirateur à copeaux LEMAN - Triphasée - 2200W 300L - ASP302T
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur à copeaux LEMAN, Détails : Base mécano-soudée montée sur 4 roulettes multidirectionnelles indépendantes. Poignée au dos de chaque collecteur pour un déplacement aisé. Moteur asynchrone de 2200 W, puissant, endurant et
Serre-joint à pompe Piher, saillie 120 mm, serrage 1500 mm
LEMAN Aspirateur à copeaux LEMAN - Triphasé - 1500W 150L - ASP152T
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur à copeaux LEMAN, Détails : Base mécano-soudée montée sur 4 roulettes multidirectionnelles indépendantes. Poignée sur le collecteur pour un déplacement aisé. Moteur asynchrone de 1500 W, puissant, endurant et
Bahco BAH962920 9629-20 Mèche Plate 20mm
LUXOUTILS 10 sacs plastique 480 mm récupération des copeaux aspirateur Gruss
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur LUXOUTILS, sac plastique diametre 480mm epaisseur 20/100 sac mesuré à plat : environ 750mm monte sur aspirateur Gruss et autres marques
New Ergonomic 2 In 1 Cleaning Air Vacuum Blow Gun Pneumatic Vacuum Cleaner Kit
LUXOUTILS 10 sacs plastique 500 mm 20/100 récupération des copeaux aspirateur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur LUXOUTILS, hauteur 1400mm x épaisseur 20/100 convient aux aspirateurs FM 300 - FM 300S/ Leman ASP150/300 et à la plupart des asprateurs en D= 500mm sac mesuré à plat : environ 785mm soit diametre 500 mm sac a
Courroie plate 710x6 pour la raboteuse Kity 635 et Kity 636
LUXOUTILS 10 sacs plastique 500 mm 15/100 récupération des copeaux aspirateur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur LUXOUTILS, vendu à l'unité hauteur 1400mm x épaisseur 15/100 convient aux aspirateurs FM 300 - FM 300S/ Leman ASP150/300 et à la plupart des asprateurs en D= 500mm sac mesuré à plat : environ 785mm soit
LUXOUTILS 10 sacs plastique 600 mm récupération des copeaux aspirateur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur LUXOUTILS, hauteur 1600mm x épaisseur 20/100 convient aux aspirateurs LUREM serie clean et à la plupart des aspi. en D= 600mm sac mesuré à plat : environ 940mm
LUXOUTILS 10 sacs plastique 320 mm récupération des copeaux aspirateur kity
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur LUXOUTILS, lot de 10 sacs en plastique diamètre 320mm hauteur 900 mm se monte sur modele kity et autres... sac mesuré à plat : environ 500mm veillez à verifier le diametre de vos sacs avant commande,
LUXOUTILS 10 sacs plastique 700 mm récupération des copeaux aspirateur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur LUXOUTILS, sac plastique diametre 700mm epaisseur 20/100 longueur 1500mm se monte principalement sur groupe SAMSOUD ou autres sac mesuré à plat : environ 1100mm
Holzstar Aspirateur à copeaux 2533 m³/h - 1,5 kW - 1x230V Holzstar SAA2001
Aspirateur à copeaux pour les machines à bois. Avantages: Pour copeaux de fraisage, rabotage et forage de machines à bois(ne convient pas pour la poussière) Roue de ventilateur et boîtieren matière acierpour une puissance d'aspiration élevée Structure stable en tôle d'acier solide, pas de matières plastiques
Holzstar Aspirateur à copeaux 3910 m³/h - 2,2 KW - 1x230V Holzstar SAA3001
Holzkraft Aspirateur à copeaux 3260 m³/h 1,5 kW 3x400V Holzkraft ASA3303
Big Green Egg Copeaux de bois pécan pour barbecue et smoker - Sachet 3L
Ces copeaux de bois Big Green Egg sont à la saveur noix de pecan, vous parfumerez ainsi vos préparations avec un saveur originale. Pour fumer vos ingrédients, il vous faut tremper vos morceaux de bois dans de l'eau et les placer sur les charbons ardents.Ce principe de fumage et très simple et donne un goût de
LEMAN Aspirateur à copeaux 60L LOASP060
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur à copeaux LEMAN, Données de la machine • Base mécano-soudée montée sur 4 roulettes donc 2 multidirectionnelles. • Large poignée pour un déplacement aisé. • Buse d'aspiration au sol fixée sur la base. • Puissant moteur
Litière Copeaux de Bois Natural Wood Rongeurs sac de 1kg
Litière Copeaux de Bois Natural Wood Rongeurs  est une litière hygiénique à haut pouvoir absorbant 100% naturel et qui ne crée pas de poussière. Ces copeaux naturels sont très absorbants et retiennent bien les odeurs, pour que la cage de votre rongeur soit
BIG GREEN EGG COPEAUX DE BOIS DE POMMIER BIG GREEN EGG - BIG GREEN EGG
Parfume subtilement vos viandes Plusieurs saveurs disponibles Pour une variété infinie de combinaisons de saveurs
DIAMWOOD 10 sacs de récupération à copeaux et poussières de bois D. 450 mm x L. 1700 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur DIAMWOOD, Lot de 10 sacs de récupération plastique transparent adaptable sur les aspirateurs à copeaux et poussières de bois vendus sur le marché d'un diamètre de 450 mm (Fox, Jean l'ébeniste, Leman,
DIAMWOOD 10 sacs de récupération à copeaux et poussières de bois D. 500 mm x L. 1400 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur DIAMWOOD, Lot de 10 sacs de récupération plastique transparent adaptable sur les aspirateurs à copeaux et poussières de bois vendus sur le marché d'un diamètre de 500 mm (Fox, Jean l'ébeniste, Leman,
Bac à copeaux de bois avec couvercle
Bac à copeaux de bois pour toilette sèche Ref: Bac à copeaux 16015Conception et Fabrication française artisanale Matériaux : Ce réservoir à litière est fabriqué en pin épicéa 3 plis de 19 mm. Le bac à copeaux / sciure de bois pour toilette sèche a une charnière en inox. Ce bac est conçu pour recev
Altona Pool house BLUETERM fabriqué en bois massif traité très haute température 14,36 m2
pool house fabriqué en sapin traité très haute température à 215°c sans aucun ajout de produit de synthèsedimensions hors tout 3.79 x 3.79 mhauteur de passage : 215 cm / hauteur totale : 283,9 cmdimensions extérieures au sol 3.49 x 3.53 mlargeur de passage : 325 cmhauteur de passage : 215 cmsurface extérieure
mcculloch Aspirateur à feuilles thermique McCulloch Mac GBV 325 - FABRIQUÉ AUX ETATS-UNIS
Aspirateur à feuilles thermique McCulloch Mac GBV 325 - FABRIQUÉ AUX ETATS-UNIS. 3 EN 1: SOUFFLE, ASPIRE, BROIE - KIT USAGE ET ENTRETIEN MOTEUR À MÉLANGE ET BIDON 5L OFFERT
mcculloch Aspirateur souffleur thermique McCulloch Mac GBV 345 - FABRIQUÉ AUX ETATS-UNIS
Aspirateur souffleur thermique McCulloch Mac GBV 345 - FABRIQUÉ AUX ETATS-UNIS. moteur Euro 2 - 25 cm3 - souffle, aspire, broie - KIT USAGE ET ENTRETIEN MOTEUR À MÉLANGE ET BIDON OFFERT
Support mural pour téléviseur plasma Mirko, en bois, fabriqué en Italie
Cadre de meuble TV mural en bois Mirko, fabriqué en Italie Cadre photo avec support à plasma mural en bois ayous et pâte de bois, décoré à la main, idéal pour votre salon. Cet article artisanal fabriqué en Italie est traité selon
Décoration d'Autrefois Horloge Ancienne Balancier Fabrique De Produits Chimiques 58cm - Bois - Noir - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Horloge Ancienne Balancier Fabrique De Produits Chimiques 58cm - DECORATION D’AUTREFOIS - Horloge ancienne à balancier avec l'inscription sur papier vieilli noir : 'FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES ET PHARMACEUTIQUES, EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 HORS CONCOURS'. Le balancier
decoration d autrefois Décoration d'Autrefois Horloge Ancienne Balancier Fabrique De Produits Chimiques 58cm - Bois - Noir - Décoration d'Autrefois
Paiement 3x ou 4x sans Frais - Horloge Ancienne Balancier Fabrique De Produits Chimiques 58cm - DECORATION D?AUTREFOIS - Horloge ancienne à balancier avec l'inscription sur papier vieilli noir : 'FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES ET PHARMACEUTIQUES, EXPOSITIO
ubbink Piscine bois ronde Océa 510 - Ø 5,10 x 1,20 m + robot aspirateur Robotclean
Une piscine en bois Ubbink ronde livrée avec tous les équipements dont un robot de piscine aspirateur Cette piscine bois Ubbink de forme ronde octogonale mesure 5,10 mètres de diamètre pour 1,20 mètre de haut. Elle possède un liner résistant de 75/100e d'é
Big Green Egg Copeaux de cerisier pour barbecue et smoker - Sachet 3L
En utilisant les copeaux de bois de cerisier, en plus de donner à vos préparations un goût inimitable, vos préparations seront d'une jolie couleur marron foncé. Ces copeaux se marieront très bien avec des volailles, des viandes rouges, de l'agneau, tentez également de fumer du jambon avec ces copeaux de
Big Green Egg Copeaux de noyer blanc pour barbecue et smoker - Sachet 3L
Les copeaux de Noyer blanc Big Green Egg vont vous permettre de réaliser des cuissons aux saveurs parfaites.Pour fumer vos ingrédients, il vous faut tremper vos morceaux de bois dans de l'eau et les placer sur les charbons ardents.Ce principe de fumage et très simple et donne un goût de fumé des plus naturels
LITIERE POULAILLER COPEAUX COMPRESSES
Litière pour poulailler en copeaux de bois compressés. 100% naturelle !
LITIERE COPEAUX POUR LAPIN, COCHON D'INDE, HAMSTER, FURET, CHINCHILLA, RAT
Litière pour cage rongeur en copeaux de bois compressés. 100% naturelle !
FAYARD Lot 10 sacs D. 650 mm récupération copeaux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur FAYARD, Lot de 10 sacs d'aspiration en plastique (PEBD neutre) pour récupération copeaux bois et sciures. Diamètre : 650 mm. Largeur : 1500 mm Hauteur : 1400 mm Épaisseur : 20/100 ème.
FAYARD Lot 10 sacs D. 600 mm récupération copeaux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur FAYARD, Lot de 10 sacs d'aspiration en plastique (PEBD neutre) pour récupération copeaux bois et sciures. Diamètre : 600 mm. Largeur : 960 mm Hauteur : 1600 mm Épaisseur : 20/100 ème.
FAYARD Lot 10 sacs D. 500 mm récupération copeaux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur FAYARD, Lot de 10 sacs d'aspiration en plastique (PEBD neutre) pour récupération copeaux bois et sciures. Diamètre : 500 mm. Largeur : 785 mm Hauteur : 1400 mm Épaisseur : 20/100 ème.
Karcher - Kit copeaux - 26407600
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur KARCHER, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Karcher - Kit copeaux - 26407600 Pièces détachées : - Flexible 4 m résistant aux carburants (4.440-613) - Suceur fente (6.900-222)
Guede Sac filtrant tissu pour aspirateur machine à bois G55157 et G55137
Sac filtrant en tissu
scheppach Aspirateur HA 1000 pour machines à bois 4906302901 SCHEPPACH
Compact et polyvalent Pour combinés à bois et tout l'électroportatif
LEMAN Aspirateur à bois 2200 W ASP300
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur à copeaux LEMAN, Aspirateur à bois 2200 W 300 L - ASP300 Les points forts - Appareil destiné à être relié à une ou plusieurs machines à bois pour laspiration de copeaux, de sciure et de poussières de bois - Base
Leman - Aspirateur d'atelier (pour machine à bois) 150L 1500W 230V - ASP152
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur à copeaux LEMAN, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Leman - Aspirateur d'atelier (pour machine à bois) 150L 1500W 230V - ASP152 Les avantages produits de cet aspirateur d'atelier Leman ASP152
Copeaux de savon de Marseille parfum Rose 750 g Le Sérail
Copeaux de savon de Marseille parfumés à la rose pour laver tous les textiles à la main ou en machine. Fabriqués de façon artisanale par la savonnerie marseillaise Le Sérail à partir d’huiles 100 % végétales. Cuisson en chaudron.
Copeaux de savon de Marseille Lavande 750 g Le Sérail
Véritable savon de Marseille en copeaux ou paillettes pour un lavage en douceur de tous les textiles. Copeaux délicatement parfumés à l’huile essentielle de lavandin. Artisanaux, fabriqués à Marseille par la savonnerie traditionnelle Le Sérail.
Phyto-Terra Brumizéa Purificateur d'Aspirateur Epices Bois 50g
Phyto-Terra Brumizéa Purificateur d'Aspirateur Epices/Bois permet de détruire naturellement les acariens ainsi que les bactéries présentent dans le sac aspirateur grâce aux substances actives contenues dans sa formule. Il parfume également votre maison de
Sciure copeaux 20 litres
Sciure, copeaux de bois pour toilette sèche - 20 Litres Ref: sciure-copeaux-20LFabrication Française, Garanti sans traitement Essence de bois: pin douglas Grande capacité d'absorption Dimensions : 31 cm x 22 cm x 30 cm Poids : 2 Kg.
Sciure copeaux 40 litres
Sciure, copeaux de bois pour toilette sèche - 40 Litres Ref: sciure-copeaux-40LFabrication Française, Garanti sans traitement Essence de bois: pin douglas Grande capacité d'absorption Dimensions : 35 cm x 35 cm x 35 cm Poids : 3 Kg.
Sciure copeaux 80 litres
Sciure, copeaux de bois pour toilette sèche - 80 Litres Ref: sciure-copeaux-80LFabrication Française, Garanti sans traitement Essence de bois: pin douglas Grande capacité d'absorption Dimensions : 50 cm x 40 cm x 40 cm Poids : 7,5 Kg.
Sciure copeaux 120 litres
Sciure, copeaux de bois pour toilette sèche - 120 Litres Ref: sciure-copeaux-120LFabrication Française, Garanti sans traitement Essence de bois: pin douglas Grande capacité d'absorption Dimensions : 50 cm x 50 cm x 50 cm Poids : 10 Kg.
Sciure copeaux 60 litres
Sciure, copeaux de bois pour toilette sèche - 60 Litres Ref: sciure-copeaux-60LFabrication Française, Garanti sans traitement Essence de bois: pin douglas Grande capacité d'absorption Dimensions : 40 cm x 40 cm x 40 cm Poids : 6 Kg.
Normatic Table haute DÉBAT, fabriqué en France
Table haute DÉBAT, fabriqué en France. Dimensions : L160xP80xH105, L180xP90xH105, L200xP100xH105 cm. Plateaux décors imitation bois et uni / piètement finition blanc et bois massif
Normatic Bureau bench 4 personnes DÉBAT, fabriqué en France
Bureau bench 4 personnes DÉBAT, fabriqué en France. Dimensions totales : L240, L280, L320, L360 x P163 x H72. Plateau mélaminé/Pieds bois massif
Normatic Bureau bench 4 personnes DÉBAT P70 cm, fabriqué en France
Caractérisés par leurs piétements trapèze alliant la chaleur du bois massif à la solidité du métal, le bureau bench 4 personnes DÉBAT offrent une esthétique pure et naturelle répondant aux tendances actuelles. En option : - Goulotte passe-câbles - Obtur
Baldi Srl Table de réunion SATURN, fabriqué en Italie
Table de réunion SATURN de forme tonneau, fabriqué en Italie. Dimensions: L240xP80-110xH74 cm. Pieds métal blanc ou alu avec un plateau bois mélaminé
Kesiolt Bureau individuel CLASSIC-A avec retour sur caisson, fabriqué en Italie
Bureau individuel CLASSIC-A avec retour sur caisson, fabriqué en Italie. Dimensions : - L160 x P165 x H73 cm. Plateau en bois mélaminé ép. 25 mm.Piètement en tôle d'acier blanc ou alu.
Kesiolt Bureau bench 2 personnes CLASSIC-C, bureau double fabriqué en Italie
Aménagez vos espaces de travail à votre idée grâce au bureau en vis à vis 2 personnes de la gamme CLASSIC, Kesiolt.  Disponibles en 6 coloris différents, le bois mélaminé de ses plateaux d'une épaisseur de 25 mm. Son piètement en acier, blanc ou gris
Baldi Srl Bureau de direction COSMOS, fabriqué en italie
Bureau de direction COSMOS, fabriqué en italie. Dimensions : L180, L200, L240 x P90 x H74 cm. Plateau en bois mélaminé/structure métal
Baldi Srl Table de réunion ronde SATURN, fabriqué en Italie
Table de réunion ronde SATURN, fabriqué en Italie. Dimensions: D100xH74 cm. Pieds métal blanc ou alu avec un plateau bois mélaminé
Normatic Table basse CONVEX, table basse fabriqué en france
Table basse CONVEX, table basse fabriqué en france. Dimensions : L120 x P80 x H41 cm. Plateau imitation bois et uni. Différents coloris
Normatic Table de conférence cercle PRIDE, table de conférence en cercle fabriqué en France
Table de conférence en cercle fabriqué en FranceDimensions : D360 x H73 cm. Pied métal blanc ou aluminium / Plateau décor imtation bois et uni
Normatic Table de conférence hexagonale, fabriqué en france
Table de conférence design. Design français. Capacité 6 personnes. Dimensions : L120xP60 ou L140x70 x H74 cm. Table en bois mélaminé / Pieds en acier blanc ou aluminium
Normatic Table de conférence en U PRIDE, table de conférence en U fabriqué en France
Table de conférence en U PRIDE, table de conférence en U fabriqué en France. Dimensions : L225 x P310 xH73 cm. Pieds en aluminium ou blanc / Plateau décor imitation bois
Normatic Bureau individuel PRÉLUDE,bureau fabriqué en France
Bureau individuel PRÉLUDE, fabriqué en France. Dimensions : L120, L140, L160, L180 x P80 x H72 cm. Plateau décor imitation bois et uni, structure métallique blanche ou aluminium.
Kesiolt Bureau individuel ADAMS avec caisson porteur et niche, bureau pratique fabriqué en Italie
Bureau individuel ADAMS avec caisson porteur et niche, fabriqué en Italie. Dimensions : L162,182,202,222 x P80xH73 cm. Pieds panneau mélaminé et plateau ép. 25mm en bois mélaminé.
Kesiolt Bureau de direction ADAMS compact, produit fabriqué en Italie
Bureau de direction compact. Fabriqué en Italie Dimensions L180/200 x P140 x H72,5 cm, ép 3 cm. Bois mélaminé. Pieds panneau. Voile de fond inclus
Baldi Srl Retour suspendu COSMOS, retour indépendant fabriqué en italie
Retour suspendu COSMOS, retour indépendant fabriqué en italie. Dimensions : - L100xP60 cm. Plateau en bois mélaminé/ structure métal
Idro Bureau de direction ZOÉ, bureau de direction contemporain fabriqué en France
Le bureau de manager ZOÉ est la rencontre entre le style vintage, la fonctionnalité et la technologie : des associations voulues pour marquer votre différence. Son plateau en bois mélaminé aux différents coloris pose sur un piètement arche en trapèze ant
