Euroflex aspirateur vapeur avis
ROWENTA nettoyeur vapeur aspirateur 2en1 1700w - ry7585wh - rowenta
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur ROWENTA, Le nettoyeur vapeur CLEAN & STEAM est une solution innovante pour garder des sols propres et gagner du temps. Grâce à sa tête exclusive, les sols sont aspirés puis nettoyés à la vapeur et ce, en un
H.KOENIG AXO800 + VIX7 ASPIRATEUR SAC 4A + CENTRALE VAPEUR 3.5 BARS 90G/MN
Puissant, silencieux et écoresponsable l'aspirateur avec sac AXO800 HKoenig est classé 4 A par les nouvelles normes énergétiques Avec son débit vapeur de 90g/mn la VIX7 de H.Koenig vous offre un repassage rapide et efficace sur tous types de textile
KARCHER Aspirateur vapeur Karcher SGV 6/5
L'aspirateur vapeur Karcher SGV 6/5 est idéal partout où l'hygiène est prioritaire: santé, industrie agro-alimentaire, entreprise de propreté. Innovant, il séduit par sa compacité et sa polyvalence.FLASH INFO : Suite aux récents événements liés au COVID-19, les délais de livraison Karcher pourront être
KARCHER Aspirateur vapeur Karcher SGV 8/5
Aspirateur vapeur Karcher SGV 8/5 Polyvalent avec ses 3 fonctions innovantes et uniques, l'aspirateur vapeur SGV 8/5 est idéal partout où l'hygiène est une priorité: santé, industrie agro-alimentaire, entreprises de propreté.Avantage : grâce à la vapeur, l'aspirateur vapeur Karcher SGV 8/5 aspire les saletés
THERMOSTAT Steam & Clean S20 - Aspirateur balai vapeur tout-en-un
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur THERMOSTAT, Aspirateur balai et balai vapeur Thermostat® - aspire et nettoie en même temps Système de chauffe renforcé Débit vapeur performant Aspiration ultra puissante EFFICACITÉ MAXIMALE PLUS PUISSANT
Euroflex Centre repass EUROFLEX IB 40 VAPO LUX Th
Innovante, simple d'utilisation et ultra efficace, la technologie embarquée dans le centre de repassage thermo-aspirant, soufflant et vaporisant IB40 VAPOLUX d'Euroflex fera des adeptes du repassage. Testez son utilisation intuitive, son fer de qualité professionnelle et la vaporisation intégrée. Une table
Polti Nett. Vapeur POLTI VAPORETTO LECOASPIRA
Polti Nett. Vapeur POLTI VAPORETTO PRO 95 Turb
Le nettoyeur vapeur Vaporetto Pro 95 Turbo Flexi met à votre disposition toute sa puissance pour nettoyer parfaitement votre intérieur. Un nettoyage complet et facile La vapeur permet d'éliminer 99,99% des germes, bactéries et virus pour une hygiène parfaite. Le nettoyeur vapeur Vaporetto Pro 95 Turbo Flexi
Polti Balai vapeur POLTI VAPORETTO SV450 DOUBL
Produit à impact positif :en préférant le nettoyage à la vapeur, vous n'utilisez plus de produits chimiques et donc produisez moins de déchets (bouteilles en plastiques, cartons d'emballages, etc.) Grâce au balai vapeur VAPORETTO SV450 DOUBLE, vous n'aurez besoin que d'un élément pour nettoyer l'ensemble de
Le Vaporetto FAV 80 Turbo Intelligence aspire et nettoie en un seul geste, pour un ménage plus rapide dans votre intérieur. Un appareil 2-en-1 et multi-accessoires Idéal pour assainir une maison, surtout lorsqu'elle est habitée par des personnes allergiques, le Vaporetto FAV 80 Turbo Intelligence possède une
Le Vaporetto FAV50 Multifloor est le nettoyeur vapeur qu'il vous faut pour laver et aspirer tous les types de sols en un seul geste. Efficace pour un nettoyage en profondeur Apportez à votre intérieur une hygiène irréprochable, grâce au Vaporetto FAV50 Multifloor. Doté d'une double fonction nettoyage vapeur
Black Et Decker Balai vapeur BLACK ET DECKER FSM1616
Polti Nettoyeur vapeur POLTI SMART100
Pression jusqu'à 4bar - Réservoir amovible 2L - Prêt en 2 min - Position parking - Nombreux accessoires - Diffuseur de parfum - Le nettoyeur vapeur SMART 100T de VAPORETTO nettoie en profondeur votre intérieur sans produit détergents chimiques ! La vapeur élimine à elle seule 99,99% des germes, des bactéries
Polti Nett. Vapeur POLTI VAPORETTO PRO 85 Flex
Profitez de l'efficacité d'un nettoyeur vapeur chez vous et sans effort, avec le Vaporetto Pro 85 Flexi. Nettoyer en profondeur votre intérieur Plus besoin de produits chimiques, grâce au nettoyeur vapeur Vaporetto Pro 85 Flexi. Avec sa puissance de 1 100 W et une pression vapeur de 4,5 bars, il nettoie tous
Polti Nett. Vapeur POLTI VAPORETTO HANDY 20
Black Et Decker Balai vapeur BLACK ET DECKER FSMH1321JSM
Balai vapeur Black Et Decker FSMH1321JSM avec gant vapeur SteaMitt Découvrez le balai vapeur BLACK+DECKER et son gant SteaMitt® : un balai pour assainir tous les sols de la maison et un gant vapeur pour un ménage plus ciblé sur toutes les surfaces! UN BALAI VAPEUR MULTI-FONCTIONS 13 EN 1 Un balai pour
Polti Nettoyeur vapeur POLTI Vaporetto Eco Pro 3.0
Pression maxi admissible 4.5 bars - Réglage débit vapeur 0 à 110 gr/min - Puissance Chaudière 2 000 W - Capacité 2 litres - Bouchon de sécurité - Mutli accessoires - Le nettoyeur vapeur Eco Pro 3.0 de VAPORETTO POLTI avec sa pression de 4.5 bars sera votre meilleur allié pour tout nettoyer dans la maison!
Polti Balai vapeur POLTI MOPPY rouge
Profitez d'une propreté inégalée en un seul passage avec le balai vapeur POLTI MOPPY. Sa serpillière chaude imprégnée de vapeur nettoie et assainit tous types de sols, ainsi que les murs lavables. Vous éliminez ainsi jusqu'à 99,9% des germes et des bactéries. Sans fil, ce balai ultra léger est très maniable
Karcher Balai vapeur KARCHER SC1 EasyFix+Kit sol
Optez pour un nettoyage efficace et sans produits chimiques en choisissant le balai vapeur KARCHER SC1 EasyFix. Cet appareil 2-en-1, fourni avec un kit pour le sol, vient à bout de la saleté sur toutes les surfaces dures. Un nettoyage complet de votre intérieur sans produits ménagers Le balai vapeur KARCHER
Karcher - Nettoyeur vapeur 2200W 4,2 bar + Accessoires (Autonomie
BLACK & DECKER nettoyeur balai vapeur 13en1 1300w - fsmh1321jsm - black and decker
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur, Nettoyeur balai vapeur 13 en 1 BLACK & DECKER FSMH1321JSM. Vos tâches ménagères ne seront plus aussi pénibles grâce à notre nouvelle gamme steam-mop?. Plus légers et puissants, nos balais vapeur détruisent
Kärcher NETTOYEUR A VAPEUR KARCHER SC 5 EASYFIX
Accessoires Inclus : Buse à main avec bonnette, Buse jet crayon, Brosse ronde, Agent détartrant, Extension tube, Buse pour sol EasyFix, Serpillière sol microfibre Autonomie (min) : Illimité Capacité du réservoir d'eau : 0.5+1.5 Couleur : Jaune Débit vapeur (g/min) : 60 Débit vapeur max (g/min) : 150
Prêt en 30 secondes - Autonomie illimitée - Brosse extra large - Débit de vapeur réglable - Réservoir amovible - Vaporetto SV420 Fresco Vapor de POLTI combine l'action d'assainissement des surfaces à l'élimination des mauvaises odeurs. Grace au distributeur Frescovapor intégré dans la brosse Vaporforce, la
Polti Balai vapeur POLTI MOPPY black premium
Polti Nettoyeur vapeur POLTI Vaporetto Lecoaspira FAV 70 Intelligence
Double fonction : nettoyage vapeur et/ou aspiration - Autonomie illimitée - Débit vapeur réglable 0-115 g/min - Pression 5.5 bars - Filtre HEPA 13 - Avec sa double fonction nettoyage vapeur et aspiration que l’on peut utiliser séparément ou simultanément, le nettoyeur vapeur FAV 70 Intelligence de Vaporetto
KARCHER Nettoyeur vapeur sans fil WV 2 Premium Karcher - Edition spéciale 10
Polti Nett. Vapeur POLTI VAPORETTO ECO PRO 3.0
Pour nettoyer votre maison de fond en comble, vous pouvez compter sur le nettoyeur vapeur VAPORETTO ECO PRO 3.0 qui vous assure une belle puissance et une grande efficacité. Un nettoyeur vapeur pour un nettoyage vraiment performant Le nettoyeur vapeur VAPORETTO ECO PRO 3.0 est doté d'une puissance de 2 000 W
Solac S94901700 Pistolet vapeur Ecogenic Pro 15 - 1400 W - Blanc et No
Blanc et Noir - 1400 W - Ouverture et fermeture automatiques du réservoir d'eau - Pret en 2 min - 4 bars - Haut débit vapeur continu: 35 g / min. - 14 accessoires
vhbw Lot de 5 Lingettes (tissu en microfibres) comme B&L; MFT-5 balai vapeur,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Lingette de nettoyage de haute qualité pour votre balai vapeur ou serpillière! Seule une lingette propre vous permettra d'obtenir les meilleures performances possibles de votre balai vapeur ou
VHBW Chargeur adaptateur vhbw remplace AEG 4055385308 pour nettoyeur vitres à vapeur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Chargeur compatible pour votre nettoyeur vitres à vapeur Si vous avez perdu le chargeur d'origine de votre nettoyeur vitres à vapeur, qu'il est défaillant ou que vous en souhaitez tout simplement
vhbw Lignette microfibre comme Kärcher 2.863-020.0 balai vapeur, serpillière
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur VHBW, Lingette de nettoyage de haute qualité pour votre balai vapeur ou serpillière! Seule une lingette propre vous permettra d'obtenir les meilleures performances possibles de votre balai vapeur ou
TAURUS Aspirateur robot TAURUS Striker Mini
Compact et ultra plat - Sans sac et sans fil - 2 modes de nettoyage - 2 brosses latérales - Design compact et ultra plat, le Striker Mini de TAURUS passe aisément sous les meubles. Très pratique, il a 2 modes de nettoyage : aspiration avec brosses latérales ou lingettes. Il est également équipé d'un
H.KOENIG LOT AXO700 ASPIRATEUR TRIPLE A + S700 12 SACS
Un aspirateur qui soit à la fois puissant, silencieux et ECO-conçu ? C'est possible avec l'aspirateur AXO700 H.Koenig. AAA
LOT AXO6 ASPIRATEUR SILENCIEUX TRIPLE A + SC612 12 SACS H.KOENIG
Un aspirateur qui soit à la fois Silencieux, Puissant et Eco conçu? C'est désormais possible avec l'aspirateur AXO6 H.Koenig
Karcher Nettoyeur KARCHER SC3 Easy Fix
Avec son temps de chauffe ultra-rapide, le nettoyeur KARCHER SC3 Easy Fix est prêt en seulement 30 secondes. Ainsi, vous savez que vous pouvez compter sur sa vapeur efficace à tout moment pour nettoyer votre maison. Un nettoyeur vapeur efficace et puissant Le nettoyeur KARCHER SC3 Easy Fix a été conçu pour
Bissell Détacheur BISSELL SpotClean 36988
SpotClean, le nettoyeur vapeur portatif et malin Le nettoyeur SpotClean de Bissell vient rapidement à bout de toutes les taches sans effort et dans les moindres recoins. Découvrez le nettoyeur vapeur SpotClean SpotClean est un appareil simple et pratique à utiliser pour nettoyer tout type de tache. Le
Karcher Nettoyeur KARCHER SC5 Easy Fix
Pour nettoyer de nombreux types de sols, vous pouvez compter sur le nettoyeur KARCHER SC5 Easy Fix. Eau chaude et vapeur deviendront vite vos alliées pour tout nettoyer en profondeur ! Un appareil efficace qui s'adapte à vos besoins Le nettoyeur KARCHER SC5 Easy Fix est très efficace pour désincruster la
Polti Nettoyeur POLTI VAPORETTO SMART 40 MOP
Optez pour un nettoyeur vapeur compact et efficace, en choisissant le Vaporetto Smart 40 MOP. Un appareil malin et puissant Le nettoyeur vapeur Vaporetto Smart 40 MOP dispose d'une puissance de 1 800 W et d'une pression vapeur de 3,5 bars. Cela lui permet de venir à bout de toutes les tâches, même les plus
Karcher Nettoyeur KARCHER SC4 Easy Fix
Avec le nettoyeur KARCHER SC4 Easy Fix, vous pouvez nettoyer des surfaces encore plus grandes en profitant de ses nombreux accessoires et de ses 2 réservoirs. Un nettoyeur vapeur multitâche?! Le nettoyeur KARCHER SC4 Easy Fix vous propose d'utiliser sa vapeur efficace pour nettoyer vos sols, mais pas
Karcher - Nettoyeur de sols sans fil 25.2 V Lithium-Ion 2 en 1 réservoir
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Nettoyage et entretien Nettoyeur vapeur, Ce produit est habituellement livré en 12 jours ouvrables. Karcher - Nettoyeur de sols sans fil 25.2 V Lithium-Ion 2 en 1 réservoir 200-400 ml - FC 5 Le FC 5 sans fil est la solution 2 en 1 du quotidien
Kärcher Aspirateur à vapeur SGV 6/5
L'aspirateur vapeur SGV 6/5 est idéal partout où l’hygiène est prioritaire: santé, industrie agro-alimentaire, entreprise de propreté. Innovant, il séduit par sa compacité et sa polyvalence.
Kärcher Aspirateur à vapeur SGV 8/5
Polyvalent avec ses 3 fonctions innovantes et uniques, l'aspirateur vapeur SGV 8/5 est idéal partout où l’hygiène est une priorité: santé, industrie agro-alimentaire, entreprises de propreté. Un programme de nettoyage adapté à chaque application .
Karcher Nettoyeur KARCHER SC2 EASYFIX
Laver n'a jamais été aussi facile qu'avec le nettoyeur KARCHER SC2 EASYFIX. Grâce à la vapeur qu'il émet, il assainit en profondeur et enlève toutes les taches. Un nettoyeur vapeur pour une hygiène parfaite Pour nettoyer les sols, la robinetterie, les lavabos, les carrelages, les vitres, les miroirs, les
TRUESHOPPING Souffleur de Feuilles Sans Fil Léger Facile à Démarrer Batterie Li-Ion, Chargeur
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur TRUESHOPPING, Lorsque vous utilisez le souffleur de feuilles sans fil avec une batterie au lithium-ion de 36 V, vous n'avez plus à vous soucier des vapeurs d'essence désagréables ou des casse-têtes provoqués par l'allumage. Ce
vhbw Lot de 5 Lingettes (serpillière) compatible avec Kärcher SC 2.600 CB, SC
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Lingette de nettoyage pour votre balai vapeur ou serpillière. Seule une lingette propre vous permettra d'obtenir les meilleures performances possibles de votre balai vapeur ou serpillière. Les
vhbw Lot de 4 Lingettes (tissu en microfibres) pour Dirt Devil Royal Steam &
DIAMWOOD 10 M de tuyau flexible d'aspiration bois D. 120 mm spire acier cuivré PU 0,4 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur DIAMWOOD, Tuyau flexible pour raccorder votre machine à votre système d'aspiration. Applications : Aspiration et transport de particules abrasives légères, sciures, fines poussières, vapeurs d'huiles.
vhbw Chargeur adaptateur compatible avec Kärcher WV 50 Plus, WV 6, WV 6
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Chargeur compatible pour votre nettoyeur vitres à vapeur Si vous avez perdu le chargeur d'origine de votre nettoyeur vitres à vapeur qu'il est défaillant ou que vous en souhaitez tout simplement un
DIAMWOOD 10 M de tuyau flexible d'aspiration bois D. 80 mm spire acier cuivré PU 0,4 mm
vhbw Lot de 5 Lingettes (serpillière) compatible avec Kärcher SC 3.100 B, SC
DIAMWOOD 10 M de tuyau flexible d'aspiration bois D. 150 mm spire acier cuivré PU 0,4 mm
vhbw Lot de 5 Lingettes (serpillière) compatible avec Kärcher SC 1.030 B, SC
DIAMWOOD 10 M de tuyau flexible d'aspiration bois D. 200 mm spire acier cuivré PU 0,6 mm
vhbw Lot de 5 Lingettes compatible avec Kärcher SC 1202, SC 1202 B, SC 1402, SC
vhbw Lignette microfibrepour Kärcher SC 4 + Iron Kit, SC 5, SC 5 + Iron Kit, SC
vhbw Lot de 5 Lingettes (couverture en tissu éponge) pour Kärcher SC 6.800 CB,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur VHBW, Lingette de nettoyage pour votre balai vapeur ou serpillière. Seule une lingette propre vous permettra d'obtenir les meilleures performances possibles de votre balai vapeur ou serpillière. Les
vhbw Chargeur adaptateur compatible avec Kärcher WV 2 Premium Plus, WV 5 Plus,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Chargeur compatible pour votre nettoyeur vitres à vapeur Si vous avez perdu le chargeur d'origine de votre nettoyeur vitres à vapeur qu'il est défaillant ou que vous en souhaitez tout simplement
DIAMWOOD 10 M de tuyau flexible d'aspiration bois D. 100 mm spire acier cuivré PU 0,4 mm
vhbw Lot de 5 Lingettes (couverture en tissu éponge) pour Kärcher SC 4.100 C,
vhbw Lignette microfibrepour compatible avec Black & Decker FSMP20 Series balai
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Sac pour aspirateur VHBW, Lingette de nettoyage pour votre balai vapeur ou serpillière. Seule une lingette propre vous permettra d'obtenir les meilleures performances possibles de votre balai vapeur ou serpillière. Les lingettes
vhbw Lot de 5 Lingettes (serpillière) remplace Kärcher 6.369-481.0, 63694810
vhbw Lot de 5 Lingettes (couverture en tissu éponge) pour Kärcher SI 4.100 CB
vhbw Lot de 5 Lingettes (serpillière) compatible avec Kärcher SC 5.800 CB, SC
vhbw Lot de 5 Lingettes compatible avec Kärcher SC 1502 B, SC 1702, SC 1702 B,
vhbw Lot de 5 Lingettes (serpillière) compatible avec Kärcher SC 1 Floor Kit,
vhbw Chargeur adaptateur remplace Nilfisk 31000885 pour Nettoyeur vitres à
vhbw Lot de 5 Lingettes (serpillière) remplace Kärcher 6.369-357.0 pour balai
DIAMWOOD 10 M de tuyau flexible d'aspiration bois D. 180 mm spire acier cuivré PU 0,6 mm
vhbw Lot de 3 Lingettes (tissu en microfibres) comme Dirt Devil 0366022 balai
DIAMWOOD 2,5 M de tuyau flexible d'aspiration PU acier cuivré D. 100 mm + 2 colliers de
DIAMWOOD 5 M de tuyau flexible d'aspiration bois D. 200 mm spire acier cuivré PU 0,6 mm
vhbw Lot de 5 Lingettes (serpillière) compatible avec Kärcher SC 2 Premium, SC
vhbw Lot de 2 Lingettes (tampon en microfibre) pour Kärcher SC 1.020, SC 1.030
vhbw Lot de 5 Lingettes (serpillière) compatible avec Kärcher SC 2, SC 2
vhbw Lot de 4 Lingettes (tissu en microfibres) comme Dirt Devil 0333001 balai
vhbw Lot de 2 Lingettes (tampon en microfibre) comme Kärcher 2.863-020.0 balai
