Embout flexible aspirateur universel
Embout Flexible Aspirateur
Rowenta Kit voiture aspirateur ROWENTA
Kit voiture + adaptateur compatibles avec tous les aspirateurs traîneaux avec ou sans sac Ce kit est composé de 7 accessoires 3 brosses mini turbo brosse ; brosse flexible (avec 2 embouts différents) et brosse 'sofa' 2 gants de poussière 2 anneaux universels adaptables aux brosses à poussière
Aspirateur universel pièces d'angle à ventouse Tête Extended Interface Diamètre doux Flexional Plat logement Ventouse Aspirateur Buse free size Noir
Contenu de l'emballage : 1 x plat buse d'aspiration.Interface diamètre intérieur : env. 32 mm.Longueur : env. 600 mm, couleur : noir, matériau : plastique. Principalement adopté Matériau plastique, robuste et durable à utiliser.Bonne flexibilité et de belles finitions. Interface universelle aspirateur pièces, diamètre intérieur : 32 mm. Aspiration de tête plate, ce motif est efficace pour nettoyer la poussière dans un petit coin qui est généralement difficile pour les gens à atteindre. Très utile. Ce style d'aspiration est idéal pour nettoyer les ordinateurs, l'air conditionné, des étagères GAP, lit, canapé, table, etc.
Universel Embout Flexible Bec Ventouse Brosse Tête Aspirateur Remplacement
Sidamo - Flexible 4m Diam. 36mm avec embouts pour aspirateurs
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur SIDAMO, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Sidamo - Flexible 4m Diam. 36mm avec embouts pour aspirateurs Flexible D. 36 mm x longueur 4000 mm + embouts pour aspirateurs XC 70.
First4spares Kit d'adaptateurs Flexibles et Universel pour aspirateur
Kit Adaptateur de Remplacement Fabriqué par First4Spares, pour Aspirateurs Universel Spécification: Pack de 5 adaptateurs d'outils: (1) 32mm termine, 120mm Longueur; (2) 30mm x 70mm Longueur termine; (3) 30-32mm x Longueur 80mm; (4) 30mm x 35mm x 70mm Longueur; (5) 32mm x 35mm x longueur 70mm. Pour Modèles: Fixation Universelle pour toutes Marques & Maquettes
Embout d'aspirateur universel Dust Daddy : 2
Ce nettoyeur de poussière Dust Daddy est conçu pour aspirer la poussière dans tous les coins et recoins
Drehflex® suceur plat universel-diamètre: 30 cm-diamètre: 36 mm-extra long embout flexible avec brosse pour radiateurs pour aspirateurs &
Idéal pour aspirer dans les endroits fermés Bürstaufsatz amovible-Accès voir images est ainsi possible avec le suceur d'entrer les endroits difficiles d'accès Raccord de tuyau de raccordement avec technologie mm, céréales, par conséquent, compatible avec différents types de diamètre - Embout pour radiateurs avec vous le plus facile à nettoyer. Drehflex Top qualité Longueur: env. 630 mm-Matériau: mélange de caoutchouc flexible et donc
Aspirateur Ventouse Brosse Tête Embout Flexible Bec Universel Nettoyage Set
Embout d'aspirateur universel Dust Daddy : 1
Triton 224786 Adaptateur européen pour tubulure d'extraction de la poussière
En pvc durable S'adapte sur toutes les tubulures d'extraction de la poussière des appareils électroportatifs triton pour connecter des tuyaux d'aspiration standard de 35 mm Conception effilée sur 2 étages : ø 26-28 et ø 32-34 mm Peut se couper à la taille voulue.
Flexible Aspirateur Embout Brosse Universel pour Auto Radiateur Radiateur
Sidamo - Flexible d'aspiration universel Diam.36mm 3 m pour aspirateurs
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur SIDAMO, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Sidamo - Flexible d'aspiration universel Diam.36mm 3 m pour aspirateurs Flexible d'aspiration universel D. 36 mm x 3 m. Pour
Dust Brosse Embout Aspirateur Accessoires Aspirateur pour Bouches d'Aération, Boîte de Bijoux, Coffre à Outils, Clavier, Tiroirs, Voiture, Outils, Artisanat, Bijoux, Plantes
【OUTIL PRATIQUE pour nettoyer petits recoins】Cette dust brosse vous aidera à nettoyer la poussière que vous ne pouviez pas atteindre avant, comme trou d'aération, clavier, tiroir, meuble, plante, voiture, volet à claire-voie et plus 【TUYAUX FLEXIBLES】 Cet embout d'aspirateur est fait avec 30 tuyaux flexibles et petits-- pesant 0.16 livre, longueur totale de 33cm. Adapté aux tuyaux d'aspirateur de 35 mm de diamètre intérieur Cet accessoire d'aspirateur peut être connecté directement à l'aspirateur. vous n'avez pas besoin de bouger les choses avant de les dépoussiérer. Parfait pour nettoyer les objets fragiles 【ADAPTATEUR UNIVERSEL】 Cet embout d'aspirateur dispose d'un adapteur universel qui peut fonctionner avec tous les aspirateurs traîneaux , mais attention : il ne s'adpate pas aux aspirateur droits et la plupart des aspiraturs à main (sauf ceux-là avec le diamètre intérieur de 3.2 cm et 3.5cm). 【Nettoyer & Efficace】C'est pratique pour laver ce brosse à poussière pour aspirateur, seulement l'eau peut être facilement emporté les taches. Donc, économiser plus de temps pour faire autre chose. C'est totalement une nouvelle experience pour vous. 【Facile à utiliser】Cet accessoire d'aspirateur peut être connecté directement à l'aspirateur. vous n'avez pas besoin de bouger les choses avant de les dépoussiérer. Parfait pour nettoyer les objets fragiles
Dyson 92001804 Embout D'Aspirateur Embout Sol Dur Flexible Universel Original
NEO TOOLS Tournevis porte-embouts flexible NEO TOOLS 04-212
Tournevis porte-embouts flexible carré 1/4', poignée tri lobulaire en résine TPR résistant aux produits chimiques, huiles minérales, graisses, repose-pouce profiléComprend :Adaptateur douille 1/4'embouts 25 mmPlats 5, 6, 7 mmCruciformes PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2Torx T15, T20Certificat TÜVGARANTIE 25 ANS
Einhell Accessoire Tuyau d'aspiration 36 mm 3 mÚtres avec 4 adaptateurs pour TH-VC 1815 / TH-VC 1820/1 S / TH-VC 1820 S Kit / TH-VC 1930 SA / TE-VC 1925 SA / TE-VC 2230 SA
Rallonge pour aspirateurs Einhell Diamètre : 36 mm. Matériel: plastique Pour TH-VC 1815 / TH-VC 1820/1 S / TH-VC 1820 S Kit / TH-VC 1930 SA / TE-VC 1925 SA / TE-VC 2230 SA Rallonge pour aspirateurs Einhell Diamètre : 36 mm
3x 35mm Universel Aspirateur Brosse à Poussière Embout Crevasse Éscalier Kit
ten Embout finition haute pour tubage flexible TEN
Raccordement tous combustibles Différents diamètres Chez vous en 48h
Spares2go Embout suceur flexible extra long et flexible pour aspirateur Shark
Embout suceur flexible extra long de rechange, conçu pour Spares2go pour s’adapter aux aspirateurs Shark (32 mm/35 mm). Cet embout suceur de qualité supérieure est parfait pour se glisser dans de petites fentes et crevasses. Avec son tube flexible extra long, il peut se faufiler dans des espaces encore plus serrés. Modèles compatibles : s’adapte à la plupart des modèles d’aspirateurs avec embouts existants d’un diamètre de 32 mm ou 35 mm. (La grande majorité des aspirateurs ont des embouts standard « push fit » ou de « montage encastré » avec un diamètre de 32 mm ou 35 mm, ce qui rend cet embout parfaitement compatible avec la plupart des marques et modèles. En cas de doute, veuillez vérifier le diamètre intérieur de votre embout de fixation existant (32 mm/35 mm) avant de procéder à votre achat. Caractéristiques du produit : Extra long, extrêmement flexible, conception de qualité supérieure, matériau durable.
Embout Aspirateur Passe Partout Tube Raccord Universel Poussière Maison Voiture
URMET Flexible inox embouts plastiques 30cm - URMET FLI/30
Flexible inox embouts plastiques 30cm - URMET FLI/30 (URMET HABITAT CONNECTE). Permet le passage du câble sans cisaillement ou abrasion entre le mur et la porte.
Menalux D18N Accessoires Aspirateur Kit pour Nettoyage de Précision
Set de mini accessoires Convient à tous les aspirateurs Pour éliminer la poussière dans les recoins et les endroits difficiles d'accès Élimine efficacement la poussière des appareils techniques et dans les endroits fragiles Idéal pour nettoyer la chaîne hifi ou le clavier de l'ordinateur Kit Accessoires pour Nettoyage de Précision
Dust Brosse Embout Aspirateur Accessoires Passe Partout Tube Raccord Universel
URMET Flexible 50mm inox embout plas - URMET FLI/50
Flexible 50mm inox embout plas - URMET FLI/50 (URMET HABITAT CONNECTE)
Nifogo embout aspirateur dus,dusty brush,clean brosse aspirateur,paille aspirateur,avec 30 pailles flexibles,comme Trou d'Aération, Clavier, Tiroir, Voiture, Bijoux, Plante(Bleu)
【Haute qualité】La brosse à épousseter est un polymère thermoplastique de 30 tubes qui peut être plié de manière flexible. Par conséquent, vous pouvez facilement pénétrer dans la fissure et absorber la poussière autour de l'objet. 【Accessoire universel】Brosse universelle anti-poussière est un accessoire d'aspirateur adapté à la plupart des tailles, pouvant être directement connecté à un aspirateur pour éliminer la poussière de tous les coins de la maison. 【à tout moment, n'importe où】Certains endroits tels que les claviers, les tapis, les planchers, les ventilateurs, les ventilations et les tiroirs ne peuvent pas être nettoyés avec des outils conventionnels et peuvent être facilement nettoyés avec une brosse à poussière. 【Facile à utiliser】Insérez-le simplement dans l'aspirateur pour vérifier sa propreté sans déplacer le meuble, ce qui en fait l'appareil idéal pour les endroits difficiles d'accès. 【Applicable aux animaux domestiques】Ce tube élimine les poils libres des animaux domestiques et possède une aspiration suffisante pour éliminer les cellules mortes de la peau sans se coller à la peau.
Embout brosse spéciale poils d'animaux Buse aspirateur avec Adaptateur universel
URMET Flexible acier embouts acier 4 - URMET FLI/45
Flexible acier embouts acier 4 - URMET FLI/45 (URMET HABITAT CONNECTE)
BESTKEE Love77 Tete Multi Tubes, Embout Aspirateur Passe Partout Brosse à PoussièRe pour Voiture Tiroir Coffre à Outils Clavieraspirateur, Noir
【Convient pour】 Le nettoyeur à brosse convient à la plupart des aspirateurs horizontaux avec un tuyau d'interface de diamètre intérieur de 1,25 '' / 1,37 '' (32 / 35mm). 【Flexible & Doux】 Les tubes d'aspiration Micro Size sont faits de plastique souple de haute qualité et n'endommageront pas les objets fragiles tout en aspirant la poussière autour d'eux, le tuyau ne se cassera pas facilement et ne tombera pas pendant l'utilisation. 【Peut être utilisé partout】 Tete d'aspirateur dust brosse, 30 tuyaux conçus pour se débarrasser de toute la poussière que vous ne pouviez pas atteindre avant Idéal pour les évents, claviers, tiroirs, stores, meubles, voitures et bien plus encore. 【Pratique à utiliser】 Aspirateur est compact et léger, se fixe facilement à tout aspirateur et poignée ergonomique pour le confort et le contrôle. Des dizaines de tubes d'aspiration flexibles et minuscules qui peuvent se déplacer presque partout 【Gagnez du temps et de l'énergie】 Lorsque vous nettoyez des coins entre des objets volumineux et difficiles à déplacer, plus besoin de déplacer des objets, vos tâches ménagères seront assurément beaucoup plus rapides et vous permettront de mieux.
Dust Brosse Embout Aspirateur Accessoires Aspirateur pour Nettoyer Petit FR
Axor Support douchette alimenté pour flexibles à embout conique (AXOR
Plomberie sanitaire chauffage Douche et baignoire Pomme de douche et élément Coude de raccordement pour douche AXOR, Caractéristiques du produit : Matériel : raccordement métallique Clapet anti-retour intégré Ecrou : pour flexible de douche avec écro
Embout Aspirateur Passe Partout Vacuumax Aspirateur Passe Partout Avec 30 Tubes
Embout Flexible Outil et 35mm pour 32mm Tuyau Adaptateur pour Aspirateur Pièces
Embout pour Néon LED Rond 360 Flexible Monochrome
Universel Embout D'Aspirateur,Brosse pour Sol,Sol avec Rosshaarborsten 35/32 MM
gardena Aspirateur à main sur batterie Gardena Easyclean - Aspire sec/humide - Embouts et brosses
Buse de Joints Embout D'Aspirateur pour 35mmØ, Universel
Clever - Emboût de sortie de flexible Bimini L
Sortie encastrée de 70 mm de long pour le flexible.
GOEU Ambout Aspirateur Passe Partout Vacuumax Embout Partout Dust Brosse
Clever - Emboût de sortie de flexible Caiman L
Sortie encastrée de 58 mm de long pour le flexible.
Dusty Brush Brosse Tête Embout Universel Aspirateur Dirt Remover 🎁3Achetés+1 🌟
Clever - Emboût de sortie de flexible Caiman S
Sortie encastrée de 50 mm de long pour le flexible.
Clever - Emboût de sortie de flexible Bimini S
Embout Sol Universel 35mmØ Connexion Aspirateur
wiha Tournevis porte-embouts magnétique, à cliquet, rallonge flexible SoftFinish 1/4 WIHA
Rallonge flexible pour les vis déportées
Flexible aspirateur universel 4 mètres
TermiTech Embout à injecter flexible pour pistolet injection bois
Embout à injecter flexible pour pistolet injection bois.Notre embout à injecter flexible femelle haute pression adaptable sur les pistolets d'injection pour le traitement des bois de charpente. Longueur totale 40 cmIl est conçu et ...
Turbo Embout Suceur de Tapis Aspirateur Connexion Universel 30-40mm
Embout de gonflage flexible
Embout de gonflage flexible livré avec une aiguille de gonflage métallique. Longueur : 10 cm. Longueur : 10 cm. Livré avec une aiguille de gonflage métallique.
Embout d'aspirateur universel avec 30 tuyaux d'aspiration - AGT
RIBIMEX Aspirateur à cendres 950 W 18 L avec embout suceur plat en métal
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Équipement pour cheminée et poêle Aspirateur à cendre RIBIMEX, Aspirateur bidon conçu pour aspirer les cendres froides des cheminées ou des poêles à bois ou à granulés Caractéristiques Techniques - Moteur 230 W - 50 Hz - 950 W - Filtre
EMBOUT Universel aspirateur poussiere tiroir clavier etc neuf
Embout Sol Alternative RD296 Universel 32-38mm Zubehör-ø pour Aspirateur
Axor Support douchette alimenté pour flexibles à embout conique (AXOR 36734000)
Plomberie sanitaire chauffage Douche et baignoire Pomme de douche et élément Coude de raccordement pour douche AXOR, Caractéristiques du produit : Matériel : raccordement métallique Clapet anti-retour intégré Ecrou : pour flexible de douche avec écrou conique des deux côtés
Embout Aspirateur Passe Tube Raccord Universel Poussière Maison Voiture
Axor Support douchette alimenté pour flexibles à embout conique (36733000)
Embout Sol Buse Plate Universel 35mmØ Connexion Aspirateur
KS Tools Tournevis flexibles pour embouts ERGOTORQUEplus extra longs, 614mm
Pour embouts DIN 3126 / C 6,3 Avec poignée bi-composant Tige flexible avec double ressort à spirale Couple de serrage limité Gainage PVC
Fugendüsen 21 cm/36 cm/60 cm / 3 IN 1 + Flexible Ø32 / 35 Aspirateur Centralisé
KS Tools 1/4" Tournevis porte-embout ERGOTORQUE, flexible, 200mm
Flexible Couple de serrage limité Double ressort à spiral Avec poignée mono-composant Gainage PVC Avec porte -embouts 6 pans 1/4" Avec trou d'accrochage
Universel Embout Sol pour Pièces Humides Salle-De-Bain Tube 32-38mm Ø Aspirateur
✅ Brosse Embout Aspirateur Accessoires Tête Universel Chasse Poussière Précision
Long Plat Embout Scanie Fourniture Attachement Aspirateur Flexible Tuyau
Infinitive Aspirateur à Points Noirs Rechargeable USB + 5 Embouts
Infinitive Aspirateur à Points Noirs Rechargeable USB + 5 Embouts est un extracteur de points noirs, comédons, anti-tâches et anti-rides.Grâce à ses 5 embouts, vous pouvez régler la largeur de la zone à traiter, et grâce à ses 3 niveaux d'aspiration, vous
Aspirateur Embout Parquet Brosse D'Aspirateur Sol Dur Buse Stratifié Extra Large
Embout pour aspirateur universel compatible Dyson accessoire like speedax dust x
Sidamo - Embout Diam. 36mm côté cuve pour aspirateurs
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur SIDAMO, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Sidamo - Embout Diam. 36mm côté cuve pour aspirateurs Embout D. 36 côté cuve pour aspirateurs XC 70.
Universel 32mm Aspirateur Long Plat Bec Ventouse Tuyau Flexible Tube 1 Paquet
kraftwerk Coffret tournevis porte-embouts universels 1/4 - 138 pièces - 2778 KRAFTWERK
Coffret complet avec tous les embouts courants, spéciaux et embouts de sécurité. Tournevis porte-embouts avec manche bi-matières. idéal dans les domaines automobile, industrie, menuiserie
32mm 35mm Universel Aspirateur Brosse à Poussière Embout Crevasse Éscalier Kit
UNIVERSEL Flexible aspiration avec interrupteur de 8 m Universel Convient à toutes marques
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Aspiration centralisée Flexible pour aspiration centralisée UNIVERSEL, Tous nos flexibles et accessoires sont standard avec les marques cyclovac, duovac, eaggle, drainvac, husky, turbix, atome, vacuflo, soluvac, saniflo, astrovac, eureka,
Flasj Embout Aspirateur Boue Débris Canapés Plastique Noir Universel Coin
ATEPAC Trousse 8 accessoires + 1 flexible 11 m Universel toutes marques avec bouton
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Aspiration centralisée Centrale d'aspiration et kit complet ATEPAC, Tous nos flexibles et accessoires sont standard avec les marques cyclovac, duovac, eaggle, drainvac, husky, turbix, atome, vacuflo, soluvac, saniflo, astrovac, eureka, nutone,
Sn _ Universel 32mm Aspirateur Tapis Sol Embout Brosse Pièces pour Midea Ph
ATEPAC Trousse 8 accessoires + 1 flexible 8 m Universel toutes marques avec bouton
ATEPAC Flexible universel on/off de 15 ml type ALDES
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Aspiration centralisée Flexible pour aspiration centralisée ATEPAC, Vous avez un pré-équipement non filaire de type ALDES, ce flexible est la solution à votre problème. L'émetteur est incorporé dans la poignée et le récepteur placé à proximité
Universel 32mm & 35mm Large Matelas & Tapisserie Embout Brosse Aspirateur
ATEPAC Trousse 8 accessoires + 1 flexible 12 m Universel toutes marques avec bouton
Cleanmaxx Universel Rehausse pour Aspirateur Collecteur Coins Tiroir Embout
ATEPAC Flexible universel on/off de 6 ml type ALDES
Embout pour aspirateur universel & compatible Dyson accessoire like speedax dust
ATEPAC Trousse 8 accessoires + 1 flexible 9 m Universel toutes marques avec bouton
Ambout Aspirateur Passe Partout Vacuumax Embout Dust Brosse Voiture Ideal Maison
UNIVERSEL Flexible aspiration avec interrupteur de 12 m Universel Convient à toutes
UNIVERSEL Flexible aspiration avec interrupteur de 11 m Universel Convient à toutes
ATEPAC Flexible universel on/off de 13 ml type ALDES
ATEPAC Flexible universel on/off de 10 ml type ALDES
ATEPAC Flexible universel on/off de 7 ml type ALDES
UNIVERSEL Flexible aspiration avec interrupteur de 9 m Universel Convient à toutes marques
UNIVERSEL Flexible aspiration avec interrupteur de 10 m Universel Convient à toutes
ATEPAC Flexible universel on/off de 11 ml type ALDES
ATEPAC Flexible universel on/off de 12 ml type ALDES
ATEPAC Trousse 8 accessoires + 1 flexible 10 m Universel toutes marques avec bouton
ATEPAC Flexible universel on/off de 9 ml type ALDES
ATEPAC Flexible universel on/off de 8 ml type ALDES
UNIVERSEL Flexible aspiration avec interrupteur de 15 m Universel Convient à toutes
ATEPAC Trousse 8 accessoires + 1 flexible 15 m Universel toutes marques avec bouton
Aspirateur à copeaux Holzmann ABS2480 + 4 m de flexible !
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur à copeaux HOLZMANN, Un aspirateur à copeaux est essentiel dans le travail du bois et en menuiserie, il aspire poussière et copeaux de bois, protège votre machine en assurant
Bosch Aspirateur Universel BOSCH GAS 35 L SFC+ Professional 1200 W
AVANTAGES PRODUIT Aspirateur de sécurité certifié classe L selon norme européenne pour une bonne protection de l'utilisateur Prise pour le branchement d'outils électroportatifs avec marche/arrêt automatique et fonction d'arrêt différé pour un plus grand co
MIELE Poignée flexible (9613844) Aspirateur 297646 MIELE
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur MIELE, Poignée flexible pour aspirateur MIELE 9613844 Appareils compatibles : ASPIRATEUR MIELE: S8000, S8310, S8330, S8340, S8390, S8510, S8520, S8530, S8590, S8730, SGDA0, SGDA1, SGDC0, SGDC1, SGEA0,
DYSON Flexible nu (sans poignée) (966252-02) Aspirateur 295032 DYSON
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur DYSON, Flexible nu (sans poignée) pour aspirateur DYSON 966252-02 Appareils compatibles : ASPIRATEUR DYSON: CY18, CY27, DC28C, DC30C, DC33C, DC37, DC37C, DC39C, DC41C, DC52, DC53, DC54, DC78 BB295032
NILFISK ADVANCE Poignee De Flexible Electrique 1470123530 Pour PIECES ASPIRATEUR NETTOYEUR
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur NILFISK ADVANCE, Modeles d appareils concernes : EXTREME150 - EXTREME150 (NILFISK), X100 - 9057101020, X150 - 9057201010, X300C - X300C (NILFISK). Merci de vérifier que cette pièce est bien compatible
Sidamo - Flexible d'aspiration rouge antistatique Diam.36mm 4m pour aspirateurs
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur SIDAMO, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Sidamo - Flexible d'aspiration rouge antistatique Diam.36mm 4m pour aspirateurs Flexible d'aspiration rouge antistatique D. 36 mm x 4
NILFISK Raccord flexible complet avec 2 bagues (22344600) Aspirateur 159376 NILFISK
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur NILFISK, Raccord flexible complet avec 2 bagues pour aspirateur NILFISK 22344600 Appareils compatibles : ASPIRATEUR NILFISK: 2832, G90 Allergy, GA70, GD90C, GM200, GM300, GM310, GM320, GM330, GM400,
PROBOIS Aspirateur à copeaux Jean l'ébéniste FM300 avec cartouche filtrante et flexible
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur à copeaux PROBOIS, Un aspirateur à copeaux est essentiel dans le travail du bois et en menuiserie, il aspire poussière et copeaux de bois, protège votre machine en assurant donc sa garantie et surtout protège la santé
MIELE Poignée de flexible (9385930) Aspirateur 295011 MIELE
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur MIELE, Poignée de flexible confort spotlight(avec éclairage led) pour aspirateur MIELE 9385930 Appareils compatibles : ASPIRATEUR MIELE: S6210, S6BRILLIANTLIGHT, S6PARQUETTWISTER, S8310, S8320, S8330,
KARCHER Poignee De Flexible 41951250 Pour PIECES ASPIRATEUR NETTOYEUR PETIT
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur KARCHER, Descriptif: KA4.195-125.0 4.195-125.0. Modeles d appareils concernes : VC6100, VC6200 - VC6200 (KARCHER). Merci de vérifier que cette pièce est bien compatible avec votre modèle d'appareil listé
Sidamo - Flexible Ø 40 mm, longueur 2500 mm pour Aspirateur Sidamo Jet
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur SIDAMO, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Sidamo - Flexible Ø 40 mm, longueur 2500 mm pour Aspirateur Sidamo Jet 30-50-60-100- 20498001
ELECTROLUX Poignée de flexible (294944-2843) (2193712110) Aspirateur 294944_3662734099735
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur ELECTROLUX, Poignée de flexible pour aspirateur ELECTROLUX, AEG 2193712110 Appareils compatibles : ASPIRATEUR AEG: VX8-1-WR-M ASPIRATEUR ELECTROLUX: EUO93IW, EUS8X2CB, EUS8X2DB, UFANIMAL, UFPARKETT,
Sidamo - Flexible d'aspiration Diam.40mm 2,5m pour aspirateurs
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur SIDAMO, Ce produit est habituellement livré en 5 jours ouvrables. Sidamo - Flexible d'aspiration Diam.40mm 2,5m pour aspirateurs Flexible D. 40 longueur 2,5 m pour aspirateur JET 100 i90.
ELECTROLUX Poignée de flexible (2193710262) Aspirateur 220660 ELECTROLUX, AEG
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur ELECTROLUX, Poignée de flexible pour aspirateur ELECTROLUX, AEG 2193710262 Appareils compatibles : ASPIRATEUR AEG: WX8-1-OKO ASPIRATEUR ELECTROLUX: EUF8GREEN, EUO9GREEN, EUS8GREEN, USGREEN, ZG8800,
DYSON Poignée de flexible (966253-01) Aspirateur 295031 DYSON
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur DYSON, Poignée flexible pour aspirateur DYSON 966253-01 Appareils compatibles : ASPIRATEUR DYSON: CY27, DC28C, DC33C, DC37C, DC39C, DC52, DC53, DC54, DC63 BB295031
DYSON Poignée de flexible DC29 (tous modèles) (917276-01) Aspirateur 121061 DYSON
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur DYSON, Poignée de flexible DC29 (tous modèles) pour aspirateur DYSON 917276-01 Appareils compatibles : ASPIRATEUR DYSON: DC19T2, DC23T2, DC29 BB121061
WERA Jeu d'embouts avec manche universel et clé mâle coudée 6 pans 52 pièces
Ausführung Manche de tournevis Kraftform avec système à serrage rapide pour embouts 1/4 pouce avec tige C6,3 et E6,3. Avec clé mâle coudée 6 pans à tête sphérique dans les réf. 1,5 – 8,0 mm. Adaptés à la pratique, ces jeux Kraftform Kompakt sont composés d'embouts et d'un manche universel pour utilisation
WERA Jeu d’embouts avec manche universel 10 pièces
Ausführung Adaptés à la pratique, ces jeux Kraftform Kompakt sont composés d'embouts et d'un manche universel pour utilisation manuelle ou sur machine. Manche de tournevis Kraftform avec système à serrage rapide pour embouts 1/4 pouce avec tige C6,3 et E6,3.
WERA Jeu d'embouts avec manche universel et douilles 26 pièces
Wiha Jeu d'embouts avec manche universel et douilles 65 pièces, ESD
Exécution:L'assortiment contient toutes les petites tailles de profil courantes avec porte-embout de 4 mm. Cliquet pour embouts avec angle d'ajustement de 5°. Manche de précision ESD pour travaux sur des composants électroniques dans des zones électrostatiquement dangereuses.
Metabo Porte-embout 1/4"/ 52 mm, universel, magnétique (628541000)
Avec emmanchement hexagonal de 1/4" (6,35 mm);
Bosch Porte-embout universel 1/4", 79 mm, 11 mm
Porte-embout universel 1/4", 79 mm, 11 mm; Porte-embout universel; avec mandrin à changement rapide et aimant permanent
WERA Jeu d’embouts avec manche universel 32 pièces S
WERA Assortiment d'embouts avec manche universel 17 pièces, ESD
WERA Jeu d’embouts avec manche universel 13 pièces
Ausführung Adaptés à la pratique, ces jeux Kraftform Kompakt sont composés d'embouts et d'un manche universel pour utilisation manuelle ou sur machine. Manche de tournevis Kraftform avec système à serrage rapide pour embouts 1/4 pouce avec tige C6,3 et E6,3. Manche de tournevis Kraftform avec lame
WERA Jeu d’embouts avec manche universel 31 pièces
garni d'embouts de qualité supérieure, cliquet à embout (exécution tout acier), porte-embouts Rapidaptor et adaptateur pour douilles Contenu : 1 porte-embout Rapidaptor avec puissant aimant permanent etmandrin à changement rapide (longueur 50 mm) 1 cliquet à embout(cliquet Cyclope mini) (avec exécution tout
kaercher Flexible pour aspirateurs NT KÄRCHER
Flexible thermorésistant Longueur : 2,5 m Compatible aspirateurs NT Karcher
Aspirateur balai 2 en 1 flexible Proficare 29,6V PC-BS 3037 A
Cet aspirateur est utile pour nettoyer les meubles, les coussins, les rideaux, les livres, les sièges d'auto
BOSCH PRO Aspirateur Universel BOSCH GAS 35 L SFC+ Professional 1200 W
AVANTAGES PRODUIT Aspirateur de sécurité certifié classe L selon norme européenne pour une bonne protection de l'utilisateur Prise pour le branchement d'outils électroportatifs avec marche/arrêt automatique et fonction d'arrêt différé pour un plus grand confort d'utilisation Supports intégrés pour fixer de
OUTIROR BIDON À CENDRES 18L POUR ASPIRATEUR FLEXIBLE MÉTAL
Bidon en tôle conçu pour le recueil des cendres froides des cheminées, des poêles à bois ou à granules. Bidon aspirateur 18 litres en tôle laquée, utilisable avec tous les modèle d'aspirateur. Flexible 1m + embout en métal 20cm.
BONADE Flexible de Douche, Tuyau de Douche Universel, 1,5M de Longueur,
Plomberie sanitaire chauffage Douche et baignoire Pomme de douche et élément Flexible de douche BONADE, Description ?Un bon choix pour votre douche à main ou pommeau de douchette ?Convient pour la plupart des douches à main en France ?Deux joint d'étanchéité en caoutchouc pour éviter la fuite
Wiha Tools Jeu d'embouts , tête Torx de 8 pièces , 58 mm (support universel), T10, T15, T20, T25, T30, T40, 36920
Jeu d'embouts Wiha Tools, tête Torx de 8 pièces , 58 mm (support universel), T10, T15, T20, T25, T30, T40 Type : Jeu de bit de tournevis, MPN: 36920
Wiha Tools Jeu d'embouts , tête Phillips; Pozidriv; Torx de 8 pièces , 58 mm (support universel), PH2, PZ1, PZ2, T10,, 36922
Jeu d'embouts Wiha Tools, tête Phillips; Pozidriv; Torx de 8 pièces , 58 mm (support universel), PH2, PZ1, PZ2, T10, Type : Jeu de bit de tournevis Taille : 58 mm (support universel), PH2, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, MPN: 36922
NEDIS Cordon d'Alimentation Universel pour Aspirateur 7,00 m
Luminaire Équipement lampe Alimentation et transformateur pour luminaire Alimentation pour luminaire NEDIS, Description du produit Câble d'alimentation universel pour aspirateur avec fiche moulée. Caractéristiques Longueur du câble : 7,0 m H05VV-F 2x
NEDIS Cordon d'Alimentation Universel pour Aspirateur 15,00 m
Luminaire Équipement lampe Alimentation et transformateur pour luminaire Alimentation pour luminaire NEDIS, Description du produit Câble d'alimentation universel pour aspirateur avec fiche moulée. Caractéristiques Longueur du câble : 15 m H05VV-F 2x
vhbw Buse de sol combinée type15 avec Raccord universel 30-37mm pour aspirateur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Buse de rechange compatible pour plancher, buse de balayage pour votre aspirateur. Convient pour les aspirateurs avec raccord rond de 30-37 mm. Cette buse combinée convient aux sols lisses comme
vhbw Turbo-Buse de sol Typ 40 avec raccord universel 30-37 mm pour aspirateur
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Compatible bus de sol de rechange avec rouleau brosse pour votre aspirateur. Adapté à aspirateur avec raccord rond de 30-37 mm. Cette buse turbo convient à des sols lisses comme parquet,
ZODIAC piège à débris universel pour aspirateur hydraulique - w37110 - zodiac
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Accessoire pour robot de piscine ZODIAC, Le filtre pour piscines Cyclonic? Leaf Catcher est l'accessoire idéal pour capturer les débris. Ce système innovant les emprisonne dans son bac filtrant et évite ainsi de colmater votre système de
Luminaire Équipement lampe Alimentation et transformateur pour luminaire Alimentation pour luminaire NEDIS, Description du produit Câble d'alimentation universel pour aspirateur avec fiche moulée. Caractéristiques Longueur du câble : 15 m H05VV-F 2x 1,0 Max. 10 A 250 V Couleur : noir Contenu
Ritmonio Embout mélangeur bidet
Mélangeur d'embout de bidet PR38BA101CRL complet avec drain et raccords flexibles 3/8
Ritmonio Mélangeur intégré pour embout de bain ou de douche
Mitigeur encastrable pour baignoire ou douche Tip PR38gf101crl complet avec pièces internes, le mélangeur dispose de 2 sorties avec inverseur automatique: une sortie pour baignoire / douche, l'autre pour la douche et le tuyau flexible mt1.5 fourni
Ritmonio Mélangeur de bain à embout intégré
Mitigeur de baignoire encastrable avec bec complet avec douchette et flexible complet avec pièces internes pr38eb101crl Fabriqué en Italie
BOSCH PRO Ensemble d'Embouts de Visseuse BOSCH 2607017164 (43 Pièces)
Embouts de vissage, set de 43 pièces avec porte-embout universel à changement rapide et porte-embout magnétique Contenu du set PH: 1/2/2/3 (25mm) , 2 (75mm) PZ1: 1/2/2/3 (25mm) , 2 (75mm) SL: 3/4/5/6 (5) , 5 (75mm) HEX: 3/4/5/6 (25mm) T: 10/15/15/20/20/25/27/30/40 (25mm) , 15/20/25 (75mm) Porte-embouts rapide
TRIFLEX avec embout tournant - 7,5 m de Astralpool - Tuyau piscine
Jardin piscine Piscine et bassin Nettoyage de piscine Tuyau d'aspiration de piscine ASTRALPOOL, xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml Optez pour un tuyau ultra flexible et résistant! Longueur: 7,5 m - Poids: 2,4 kg
Coffret d'embouts de vissage BOSCH 2607017319 32 pièces
Embouts de vissage, coffret de 32 pièces avec porte-embout universel à changement rapide Détails Contenu du set PH1, PH2 (2x), PH3 PZ1, PZ2 (2x), PZ3 HEX 3/4/5/6 T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 S 3/4/5/6 Th 10/15/20/25/27/30/40 Longueur mm 25
