Dyson aspirateur a main v7
Aspirateur Dyson A Main
Dyson Aspirateur à main DYSON V7 Trigger
Technologie 2 Tier Radial™ - Fonctionne avec le moteur numérique Dyson Digital V6 - Batterie lithium - Jusqu'à 20 minutes d'utilisation - Deux modes de puissance - Vidage rapide et hygiénique - L’aspirateur à main V7 Trigger de Dyson est doté de la technol
Dibea Aspirateur balais sans fil 17000Pa Aspiration Puissante 2 en 1 2200mAh Batterie 30 min Rechargeable sans Sac, Léger Voiture Sol dur Poils d'animaux, E19Pro Violet
【Puissance d'aspiration puissante de 17000 Pa】Le moteur sans balai fournit une puissance de 250 W avec 2 niveaux d'aspiration pour ramasser toutes les poussières, chapelure, poils d'animaux, etc. 【Pinceau motorisé mis à jour et tournant à 270 °】La très grande brosse est parfaite pour les sols durs et empêche l'enchevêtrement des cheveux, augmentant l'efficacité de votre nettoyage 【5 brosses répondent à toutes les demandes】Mini brosse motorisée pour lit, canapé, matelas; 2 brosses à poils et 1 suceur plat pour meubles et voiture; avec tuyau et rallonge à chaque coin 【Jusqu'à 30 minutes de fonctionnement】22.2V 2200mAh Batterie au lithium;En 4 à 5 heures, l'aspirateur-poussoir peut fonctionner pendant 20 à 30 minutes en continu 【Garantie de 12 mois et service à la clientèle à vie】Le service après-vente de Dibea sera toujours ravi de vous aider dans les 24 heures.
Dyson V7 Trigger Pro Profitez de jusqu'à 49% de réduction sur le deuxième article Aspiration portative puissante. Outils supplémentaires pour les tâches difficiles. Chargeur de voiture pour alimenter votre aspirateur en déplacement. Propulsé par le moteur numérique Dyson V7: petit et léger, il tourne jusqu'à
Dyson V6 Trigger 238732-01 Aspirateur à Main, Batterie au Lithium-Ion, Gris
DYSON aspirateur à main rechargeable 21.6v - v7 trigger - dyson
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur DYSON, Aspirateur à main rechargeable V7TRIGGER de Dyson avec aspiration puissante et élimine les poils d'animaux et les allergènes.Technologie Cyclones 2 Tier Radial?15 cyclones répartis sur 2 rangées,
Dyson 232710-01 V7 Trigger Aspirateur à Main Nickel/Rouge, 2.73 kilograms, Gris
Poids : 1,44 kg Dimensions du corps (h x L x l) : 200 x 316 x 131 mm Puissance d'aspiration : 100 AW (en mode max) Capacité du collecteur : 0,54L Technologie cyclonique : Cyclones 2 Tier Radial
Aspirateur à main rechargeable 21.6v - v7 trigger - dyson
Dibea Aspirateur balais sans fil 2 en 1 9000pa d'aspiration puissante, sans sac léger, Batterie 45 min, 2 niveaux d'aspiration, Rechargeable pour Voiture Sol dur Moquette Poils, D18 Or
【Maxi. L'aspiration 9000pa avec 2 vitesses】Le premier vitesse pour les petites poussières et les poils d'animaux, et le second pour les grosses saletés telles que chapelure, céréales, litière pour chats. 【Brush Brosse motorisée avec 2 brosses à rouleau】 Avec un angle de rotation de 270 ° et une lumière LED, la brosse peut être nettoyée autour ou sous les meubles et dans les coins sombres; 2 brosses, 1 pour les sols durs comme le bois franc, les carreaux, le stratifié et 1 pour les tapis. 【4 brosses répondent à toutes les demandes】 Mini brosse motorisée pour lit, canapé; 1 brosse à poils et 1 suceur plat pour meubles, meubles rembourrés et voiture, etc. 【Durée maximale de 45 minutes】 La batterie au lithium 22.2V 2200mAh offre 25 minutes d'autonomie à la vitesse maximale et 45 minutes à la vitesse normale. 【Garantie de 12 mois et service à la clientèle à vie】 Nous offrons une garantie de qualité de 12 mois et un service à la clientèle à vie. Pour toute question, nous sommes toujours heureux d'aider.
Dyson Aspi Main DYSON V7 Trigger
Un maximum de puissance et d'efficacité pour tout aspirer chez vous, voilà ce que vous propose l'aspirateur main DYSON V7 Trigger. Une technologie de pointe chez vous L'aspirateur main DYSON V7 Trigger est doté de la technologie Cyclones 2 Tier Radial qui,
DYSON Aspirateur balai sans sac V7 Motorhead - 100W DYSON
Fiche technique : Contenu du pack :  1 x aspirateur balai Dyson V7 Motorhead 1 x brosse à entraînement direct 1 x accessoire combiné 1 x long suceur 1 x station murale de chargement et de rangement 1 x batterie motorisée à...
Dyson V7 Trigger pour aspirateur à Main
Dyson Aspirateur balai DYSON V7 Motorhead Origin
Fonctionne avec le moteur numérique Dyson Digital V7 - Deux modes de puissance - Ejection hygiénique de la poussière - Brosse motorisée, accessoire combiné et long suceur, station de chargement et mini brosse - Le V7 Motorhead Origin est équilibré et polyv
Dyson V8 Fluffy + sac et aspirateur à main sans fil (avec 2 brosses électriques, suceur Flexi, avec batterie en aluminium nickel-cobalt, support mural et station de charge)
Dyson 248411-01 V7 Animal 248411–01 Batterie Aspirateur, 350 W, Nickel, Violet
Dyson V7 Animal Aspirateur Balai. Produit reconditionné comme neuf (déballé, inspecté et contrôlé) bénéficiant d'une garantie étendue de 3 ans. Le produit est intact, l'emballage est légèrement détérioré. Électroménager. Marque Dyson. Aspirateur puissant sans fil. EAN 5025155033142.
Dyson Floureon Dyson Dc31 Batterie 22.2v 2000mah Rechargeable Pour Dyson Aspirateur à Main Dc31 Dc34 Dc35 Grise-Autre
Dyson Aspirateur sans sac Big Ball Multif longs 2 avec brosse pneumatique brosse combinée et escalier/Aspirateur traîneau avec classe d'efficacité énergétique A
Energie : A Aspiration tapis/moquettes : C Aspiration sols durs : B Emissions : A Dimensions de l'appareil (h x L x l) : 347 x 383 x 295 mm
dlh energy CHARGEUR SECTEUR POUR ASPIRATEUR DYSON. Sortie: 26V - 780mA. Connecteur 5.5mm. Chargeur secteur pour aspirateur Dyson DC58, DC60, DC61, DC62, HH08, HH11, SV03, SV05, SV06, SV07, SV09, SV10, SV11, SV12, V10, V6, V7, V8.
CHARGEUR SECTEUR POUR ASPIRATEUR DYSON. Sortie: 26V - 780mA. Connecteur 5.5mm. Chargeur secteur pour aspirateur Dyson DC58, DC60, DC61, DC62, HH08, HH11, SV03, SV05, SV06, SV07, SV09, SV10, SV11, SV12, V10, V6, V7, V8. (DY-AI3726)
DYSON 227613-01 V7 Motorhead Origin - Aspirateur Balai sans Fil - 30min d'autonomie - 2 Modes de puissances (21AW/100AW)
Brosse électrique avec entraînement direct – poils en nylon rigide pour piège la saleté et éliminer les poils d'animaux des tapis sols Brosse est doux en fibres carbone pour poussières fines et sols durs Batterie 21,6 V – Autonomie : jusqu'à 30 min – temps de charge jusqu'à 3,5 heures 2 vitesses d'aspiration – Garantie de 2 ans avec Dyson enlèvement et service de livraison gratuite
dlh energy CHARGEUR SECTEUR POUR ASPIRATEUR DYSON. 24.35V - 16.75V - 348mA. Connecteur 7.4mm. Chargeur secteur pour aspirateur Dyson DC30, DC31, DC34, DC35, DC43, DC44, DC45, DC56, DC57.
CHARGEUR SECTEUR POUR ASPIRATEUR DYSON. 24.35V - 16.75V - 348mA. Connecteur 7.4mm. Chargeur secteur pour aspirateur Dyson DC30, DC31, DC34, DC35, DC43, DC44, DC45, DC56, DC57. (DY-AI3727)
Dyson Aspi Balai DYSON V7 Animal
Dyson Aspi Balai DYSON V7 Motorhead Origin
DYSON Bac a poussieres (923411-01) Aspirateur 297317 DYSON
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur DYSON, Bac a poussieres pour aspirateur DYSON 923411-01 Appareils compatibles : ASPIRATEUR DYSON: DC33, DC33C, DC37 BB297317
TRISTAR aspirateur à main 7.2v - kr-2176
Ce ramasse-miettes sec et humide est doté d'un moteur de 7,2Volt. Il est très facile de vider le récipient à poussière et le laver sous le robinet. Ce ramasse-miettes est équipé de batteries NiMH durables Puissance: 7.2 VoltsAspiration sèche et humideCapacité: 0.55 LSuspension possible au murNiveau sonore: 68
Aspirateur à main rechargeable eau + poussière 7.2v - zb6106wdt-old
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ELECTROLUX, Aspirateur à main ELECTROLUX ZB6106WDT rechargeable avec roulettes, un nettoyage rapide et sans effort.Roulettes souplesPour
Aspirateur à main rechargeable 7,2v - fc6144/01 - philips
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PHILIPS, Le Mini Vac des maisons saines Alimentation NiMh, filtre cyclonique, facile à vider Le nouveau Mini Vac Philips FC6144 comporte
Ikohs.com PIRAH 7,4 V - Aspirateur à Main Exclusive
Performance maximale dans le nettoyage quotidien avec le système d'aspiration Ultra-Cyclonic. Le nouvel aspirateur à main PIRAH 7,4V qui aspire les solides et les liquides sur tous types de surfaces. Grâce à son design avancé, il fonctionne sans câbles et sans sacs. Super-silencieux. Sa batterie Ion-lithium
DYSON Kit De Brosses Pour Aspirateur Sans Fil 967768-01 Pour PIECES ASPIRATEUR
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DYSON, . Modeles d appareils concernes : V10 - 0154713K (MEA), V7 - V7 (DYSON) (DYSON), V8 - V8 (DYSON) (DYSON). Merci de vérifier que cette pièce est bien compatible avec votre
ELECTROLUX aspirateur à main rechargeable eau + poussière 7.2v - zb6106wdt-old - electrolux
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier ELECTROLUX, Aspirateur à main ELECTROLUX ZB6106WDT rechargeable avec roulettes, un nettoyage rapide et sans effort.Roulettes souplesPour prendre soin des surfaces les plus
PHILIPS aspirateur à main rechargeable 7,2v - fc6144/01 - philips
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier PHILIPS, Le Mini Vac des maisons saines Alimentation NiMh, filtre cyclonique, facile à vider Le nouveau Mini Vac Philips FC6144 comporte 6 batteries nickel-métal hydrure longue
BLACK & DECKER Black and Decker Aspirateur à main sans fil - 15,5 Airwatts - 7,2 V - 1,5 Ah
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Black and Decker Aspirateur à main sans fil - 15,5 Airwatts - 7,2 V - 1,5 Ah - Base de charge Référence produit NVC215W Le nouvel aspirateur à main Dustbuster® est vraiment
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Black and Decker Aspirateur à main sans fil - 15,5 Airwatts - 7,2 V - 1,5 Ah Référence produit NVC215WA Le nouvel aspirateur à main Dustbuster® est vraiment parfait pour tous vos
vhbw Chargeur pour aspirateur Dyson DC31, DC31 Animal, DC31 Animal Exclusive,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Neuf, emballage d'origine Pas de produit d'origine - accessoires de haute qualité - de l'entreprise vhbw Chargeur compact avec bloc d'alimentation intégré Données techniques: Matière: plastique
INTENSILO Batterie Li-Ion 2500mAh (21.6V) pour aspirateur Dyson DC72, DC74, V6,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur INTENSILO, Batterie de rechange compatible pour votreen aspirateur, Haushaltsroboter, Aspirateur. Cette batterie de grande qualité dispose de composants perfomants à vie longue. Idéal aussi en tant que
INTENSILO Batterie Li-Ion 2500mAh (21.6V) pour aspirateur Dyson V6 Toral Clean,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur INTENSILO, Batterie de rechange compatible pour votre aspirateur, Haushaltsroboter, Aspirateur. Cette batterie de grande qualité dispose de composants perfomants à vie longue. Idéal aussi en tant que
DYSON Moteur (918953-05) Aspirateur 297726 DYSON
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur DYSON, Moteur pour aspirateur DYSON 918953-05 Appareils compatibles : ASPIRATEUR DYSON: DC33, DC33C, DC37, DC37C BB297726
DYSON Filtre avant-moteur lavable (907682-01) Aspirateur 38042 DYSON
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur DYSON, Filtre avant-moteur lavable pour aspirateur DYSON 907682-01 Appareils compatibles : ASPIRATEUR DYSON: DC08 ORIGIN, DC08 ALL FLOORS, DC08 ALLERGY, DC08 ANIMALPRO, DC08 HEPA, DC08 HEPA PARQUET, DC08
INTENSILO Batterie Li-Ion 2500mAh (22.2V) noir pour aspirateur Dyson DC43,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur INTENSILO, Batterie de rechange compatible pour vos outils comme aspirateur, tondeuse, etc.. Cette batterie de haute qualité possède des composants puissants et durables. Idéal aussi en tant que
vhbw Chargeur pour aspirateur, Aspirateur Dyson V6 Total Clean, V6 Trigger, V6
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur VHBW, Le chargeur compatible de la marque vhbw convient à votre aspirateur, robot aspirateur. pour vous assurez de la compatibilité veuillez regarder dans la catégorie"Remplace les accessoires
DYSON Poignée de flexible (966253-01) Aspirateur 295031 DYSON
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur DYSON, Poignée flexible pour aspirateur DYSON 966253-01 Appareils compatibles : ASPIRATEUR DYSON: CY27, DC28C, DC33C, DC37C, DC39C, DC52, DC53, DC54, DC63 BB295031
DYSON Flexible nu (sans poignée) (966252-02) Aspirateur 295032 DYSON
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur DYSON, Flexible nu (sans poignée) pour aspirateur DYSON 966252-02 Appareils compatibles : ASPIRATEUR DYSON: CY18, CY27, DC28C, DC30C, DC33C, DC37, DC37C, DC39C, DC41C, DC52, DC53, DC54, DC78 BB295032
DYSON filtre d'aspirateur pour Dyson DC28, DC28c, DC33, DC33c, DC37, DC37c, DC39,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Filtre pour aspirateur DYSON, Le filtre avant moteur compatible et peu coûteux de la marque vhbw est indiqué pour votre aspirateur et robot aspirateur ainsi que aspirateur d'eau et aspirateur multi-usages. Conservez la capacité
DYSON Turbo brosse (925144-10) Aspirateur 308297 DYSON
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Accessoire pour aspirateur DYSON, Turbo brosse pour aspirateur DYSON 925144-10 Appareils compatibles : ASPIRATEUR DYSON: DC48 BB308297
DYSON Brosse combiné (96624704) Aspirateur 294936 DYSON
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DYSON, Brosse combinée DC19 pour aspirateur DYSON 96624704 Appareils compatibles : ASPIRATEUR DYSON: DC19, DC29 BB294936
Dyson Aspirateur balai V8 Absolute
L'aspirateur balai Dyson V8 ABSOLUTE renferme un concentré de technologies. Il est idéal pour le nettoyage en profondeur des moquettes ou des sols durs grâce à sa brosse rouleau doux, sa brosse motorisée et sa mini turbobrosse !Rechargeable, il vous offre
INTENSILO Batterie Li-Ion 2500mAh (21.6V) aspirateur Dyson DC-58, DC-59, DC-61,
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Dispositif de signalisation Lampe clignotante et accessoires INTENSILO, Batterie de rechange compatible pour votreen aspirateur, Haushaltsroboter, Aspirateur. Cette batterie de grande qualité dispose de composants perfomants à vie longue. Idéal
Dyson Aspirateur balai V10 Absolute
L' aspirateur balai multifonctions Dyson Cyclone V10 Absolute est idéal pour un nettoyage de tous types de sols grâce à sa brosse compacte motorisée à courroie ! Rechargeable, il vous offre jusqu'à 60 minutes d'aspiration pour enlever les fines poussières
DYSON Aspirateur traîneau Big Ball Multifloor 2
L'aspirateur sans sac Big Ball Parquet 2 de DYSON est le seul aspirateur qui se redresse lorsqu’il se renverse. Cet aspirateur a tout pour vous séduire grâce à ses nombreux avantages : Cyclones 2 Tier Radial™ : 28 cyclones disposés sur deux rangées génèrent une force centrifuge plus importante qui permet de
Dyson Aspirateur balai DYSON V10 Absolute + kit offert
Moteur numérique Dyson V10 - Jusqu'à 60 minutes d'autonomie - Système de filtration complet de l'appareil - Trois modes de puissance - Kit 4 accessoires supplémentaires inclus - Avec le Dyson Cyclone V10 absolute, profitez de l'aspiration d'un aspirateur t
Moteur numérique Dyson V10 - Jusqu'à 60 minutes d'autonomie - Système de filtration complet de l'appareil - Brosse motorisée, mini brosse motorisée, mini brosse douce, station murale, accessoire combiné - Avec le Dyson Cyclone V10 Animal, profitez de l'asp
L?aspirateur Dyson Cyclone V10?. Dites adieu aux aspirateurs traîneaux. L?aspiration d?un aspirateur traîneau. Collecteur jusqu?à 40% plus grand pour des nettoyages plus importants. L?aspiration la plus puissante de tous les aspirateurs balais...
Moteur numérique Dyson V11, 14 cyclones - Affichage de l'autonomie restante sur écran LCD - Trois modes de puissance - Système de filtration complet de l'appareil - Brosse principale : brosse motorisée à entraînement direct - Avec le Dyson Cyclone V11, pro
Dyson Aspirateur traîneau DYSON Cinetic Big Ball Multifloor 2
Pas de perte d'aspiration - Sans filtre à laver ou à remplacer - Se redresse lorsqu’il se renverse - Vidage hygiénique du collecteur - Le Cinetic big ball Multifloor de DYSON est un aspirateur traineau sans entretien et sans perte d’aspiration. Pas de filt
Moteur numérique Dyson V10 - Jusqu'à 60 minutes d'autonomie - Système de filtration complet de l'appareil - Trois modes de puissance - Avec le Dyson Cyclone V10 absolute, profitez de l'aspiration d'un aspirateur traîneau sans la contrainte du fil. Le moteu
Dyson Aspirateur balai V8 Animal+
L'aspirateur balai Dyson V8 ANIMAL + renferme un concentré de technologies. Il est idéal pour le nettoyage en profondeur des moquettes ou des sols durs grâce à sa brosse rouleau doux, sa brosse motorisée et sa mini turbo brosse !Rechargeable, il vous offre
Moteur numérique Dyson V10 - Jusqu'à 60 minutes d'autonomie - Système de filtration complet de l'appareil - Brosse motorisée, station murale, accessoire combiné et long suceur - Avec le Dyson Cyclone V10 Motorhead, profitez de l'aspiration d'un aspirateur
Dyson Aspirateur balai DYSON V8 Motorhead + kit offert
Moteur numérique Dyson Digital V8 - Autonomie jusqu'à 40 minutes - Deux modes de puissances - Filtre avant et après moteur - Kit 4 accessoires inclus - Libéré du fil, libéré des contraintes grâce à l'apirateur balai sans fil Dyson V8 Motorhead. Les aspirat
Dyson Aspirateur balai DYSON V8 Absolute new
Moteur numérique Dyson Digital V8 - Equilibré et polyvalent - Puissance accrue pour une autonomie plus longue - 50% plus silencieux que le Dyson V6 - Filtre à la sortie du moteur pour un air plus sain - Ejecte hygiéniquement la poussière - Sans sac - Puiss
Dyson Aspirateur traîneau DYSON Cinetic Big Ball Absolute 2
Nouvelle brosse pneumatique qui s'ajuste à tous les sols - Le seul aspirateur sans filtre à laver ou à remplacer - Le seul aspirateur qui se redresse lorsqu’il se renverse - Ejecte hygiéniquement la poussière - Nombreux accessoires - Le nouveau Cinetic Big
Aspirateur à main sans fil Grundig VCH 9832 VCH 9832 25.2 V noir,
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Autre aspirateur, Autonomie de l'accu (max.) : 42 min Capacité du bac de récupération : 0.7 l Couleur : noir, cuivre Spécificités de l'aspirateur : brosse aspirante motorisée Technologi
MILWAUKEE Scie à ruban MILWAUKEE M12 à 1 main - 2 batteries 4.0Ah 12 V, chargeur, coffret
Outillage Machines d'atelier Scie électrique stationnaire Scie à ruban MILWAUKEE, Détails : Nouvelle technologie REDLITHIUM-ION™ Fourni avec une lame 18 Tpi Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale 2.7 kg seulement pour un
Aspirateur à main sans fil Grundig VCP 3930 VCP 3930 25.2 V noir, cuivre 1 pc(s)
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, Autonomie de l'accu (max.) : 42 min Capacité du bac de récupération : 0.7 l Couleur : noir, cuivre Spécificités de l'aspirateur : brosse aspirante motorisée Technologie accu :
promac Tour à métaux 230V - 300mm Promac BD_7-M
Tour à métaux référence BD-7-M de la marque PROMAC .
XIAOMI Trottinette électrique Xiaomi M365 XM110001 noir lithium 36 V 7.7 Ah N/A 1 pc(s)
Outillage ... Divers XIAOMI, Capacité de charge : 100 kg Capacité de la batterie : 7.7 Ah Chargeur de tension d'alimentation : 100-240 V Couleur : noir Dimensions produit, hauteur : 114 cm Longueur : 108 cm Poids : 12 kg Portée (max.) : 30 km Technologie accu : lithium Tension batterie : 36 V
Royal gardineer Tuyau d'arrosage extensible PRO.V2, 2,5 à 7,5 m
Tout simplement magique : ce tuyau d'arrosage compact et ultra léger s'allonge jusqu'à 7,5 mètres dès que vous allumez l'eau. Et après l'arrosage, il reprend sa forme compacte d'origi...
Stanley - Niveau laser multilignes rouge X3R-360° à battterie 7.2V Li-Ion 2.0Ah
Outillage Outillage à main Outil de mesure électronique Niveau laser STANLEY, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Stanley - Niveau laser multilignes rouge X3R-360° à battterie 7.2V Li-Ion 2.0Ah portée 20m/50m avec Adaptateur support mural Les avantages de ce Niveau
Outillage Outillage à main Outil de mesure électronique Niveau laser STANLEY, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Stanley - Niveau laser multilignes rouge X3R-360° à battterie 7.2V Li-Ion 2.0Ah portée 20m/50m avec tripole 3.60m Les avantages de ce Niveau laser
Outillage Outillage à main Outil de mesure électronique Niveau laser STANLEY, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Stanley - Niveau laser multilignes rouge X3R-360° à battterie 7.2V Li-Ion 2.0Ah portée 20m/50m avec cellule de détection Les avantages de ce Niveau laser
Outillage Outillage à main Outil de mesure électronique Niveau laser STANLEY, Ce produit est habituellement livré en 13 jours ouvrables. Stanley - Niveau laser multilignes rouge X3R-360° à battterie 7.2V Li-Ion 2.0Ah portée 20m/50m avec Trépied photo Les avantages de ce Niveau laser
Gys - Testeur de batterie Professionnel 12-24V 7 à 230 Ah - BT551 START-STOP
Outillage Outillage à main Outil de mesure électronique Testeur et détecteur de tension GYS, Ce produit est habituellement livré en 3 jours ouvrables. Gys - Testeur de batterie Professionnel 12-24V 7 à 230 Ah - BT551 START-STOP Testeur professionnel avec mesure ultra précise et imprimante
ASUPERMALL Velo electrique Pliant a Vitesse Variable, Moteur 250W Sans Balai, 36V 7.8Ah,
Outillage ... Divers ASUPERMALL, Ce vélo électrique est fabriqué en alliage d'aluminium et est suffisamment solide pour supporter un poids maximal de 120 kg. Comprend un moteur puissant de 250 W, une vitesse maximale de 25 km / h, une autonomie électrique de 20 à 35 km et une autonomie de 40 à
Outillage ... Divers ASUPERMALL, Ce vélo électrique est fabriqué en alliage d'aluminium et est suffisamment solide pour supporter un poids maximal de 120 kg. Comprend un moteur puissant de 250 W, une vitesse maximale de 25 km / h et trois modes. Avec une hauteur de selle et de guidon ajustable
Bosch Fraise à rainurer droit en V queue 8.0mm, Ø 12.7 Longueur 10.0mm, Longueur Totale 44.5mm BOSCH 2608629369
Accessoire Bosch référence 2608629369Ø de queue mm: 8.0Diamètre (D) mm: 12.7Longueur de travail (L), mm: 10.0
Clé à choc 14,4 V - 5,0Ah Li-ion - carré 1/2 - 12,7 mm - HITACHI
Outillage Outillage électroportatif Clé, visseuse et boulonneuse à chocs Clé à chocs HIKOKI, Hyper Puissante 285 Nm - Utilisation avec douille à choc Hitachi WR14DBDL25A Réversible Vitesses variables + Sélecteur de vitesses électronique [ACS]: adapta
LG Accu industriel li-ion 18650 3.7V 1500mAh 22A LG ICR 18650-HB2 avec pattes à souder Z
Accu industriel Lithium 18650 de rechange pour montage sur pack Lithium. - Tension : 3.6 / 3.7V - Capacité : 1500mAh - Technologie : LI-MN - Fort courant de décharge (22A) qui le rend compatible avec de nombreuses applications (batterie d'outillage, hoverb
Sally Hansen Vernis à Ongles Miracle Gel Sally Hansen – V-Amplified 14,7 ml
Obtenez un résultat digne d'un salon de manucure chez vous avec le Vernis à Ongles Miracle Gel™ de Sally Hansen, un vernis à ongles longue tenue qui ne s'écaille pas et qui glisse sans effort sur vos ongles pour un fini professionnel.Facile à appliquer et à retirer, sa formule innovante offre un effet gel
LG Accu industriel li-ion 18650 3.7V 1500mAh 30A LG INR 18650-HB6 avec pattes à souder Z
Accu industriel Lithium 18650 de rechange pour montage sur pack Lithium. - Tension : 3.6 / 3.7V - Capacité : 1500mAh - Technologie : LI-MN - Trés fort courant de décharge (30A) qui le rend compatible avec de nombreuses applications (batterie d'outillage, h
LG Accu industriel li-ion 18650 3.7V 1500mAh 30A LG INR 18650-HB6 avec pattes à souder U
LG Accu industriel li-ion 18650 3.7V 1500mAh 22A LG ICR 18650-HB2 avec pattes à souder U
Panasonic Accu industriel li-ion 18650 3.7V 3500mAh 10A Panasonic NCR 18650GA avec pattes à souder U
Accu industriel Lithium 18650 de rechange pour montage sur pack Lithium. - Tension : 3.6 / 3.7V - Capacité : forte capacité de 3500mAh - Technologie : LI-MNPO4 - Courant modéré de 10A, ne convient pas aux pack de type outillage portatif. Ne jamais utiliser
Panasonic Accu industriel li-ion 18650 3.7V 3500mAh 10A Panasonic NCR 18650GA avec pattes à souder Z
diamond Fourneau à gaz 4 Feux 400V 3,2 et 5,5 et 7kW four électrique GN 2/1 800x900x(h)850/920mm
- 4 brûleurs (2x 7 kW, 2x 11 kW) High Efficiency-Flexibility. - Four (6 kW) GN 2/1 (540x700xh300 mm). - Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox. - Top embouti (20/10 mm), cuvette de récolte liquide en acier inox AISI 304, emboutie et ét
bartscher Four à Convection AT110 230V 3 Grilles GN1/2 Inclus 2,7kW 460x570x460(h)mm
La série AT : intelligence de cuisson pour les grillades et la cuisson. À toute vapeur jusqu'à 300 °C - la série AT comprend une grande variété de fours à convection. Spécifications: Vitesse du ventilateur 1 niveau, Nombre de programmes de cuisson 1, Nombr
diamond Four électrique à pizzas, 1 chambre 9 Pizzas Ø 35cm 400V 11,7kW 1550x1460x(H)440mm
Chambre 1080x1080xh150 mm (11,7 kW), 9 pizzas de diam. 350 mm (ou) 4 pizzas de diam. 500 mm, 2 fours superposables (9+9), Chambre en acier inox, sol en pierre réfractaire. Oura électrique, pour l'évacuation des fumées vapeur. Eclairage halogène intérie
diamond Four électrique à pizzas, 2 chambres 2 x 6 Pizzas Ø 35cm 400V 7,8 kW 1190x1460x(H)780mm
2 chambres 720x1080xh150 mm (7,8 kW), 2x 6 pizzas de diam. 350 mm (ou) 2x 2 pizzas de diam. 500 mm, 2 fours superposables (12+6), Chambre en acier inox, sol en pierre réfractaire. Oura électrique, pour l'évacuation des fumées vapeur. Eclairage halogène
Four à Convection Inox 4x 600x400mm Humidificateur 4,7kW/400V 730x730x724(h)mm
Four électrique à convection 4,7kW avec humidificateur, 4 niveaux (600x400 mm), 1 grille fournie, 2 turbines, porte basculante. 400V. Tout le materiel électrique triphasé est livré sans câble. NB : attention, four pâtissier, ne possède pas d'évacuation des
FULBAT Batterie moto YB7C-A 12V / 8Ah
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne FULBAT, TYPE : YB7C-A / YB7CA / CB7CA / FB7C-A TECHNOLOGIE : Plomb TENSION : 12V, CAPACITE : 8Ah DIMENSIONS : l: 90 x L: 130 x H: 114mm POLARITE : [ + ] APPLICATION : démarrage moto,
YUASA BATTERIE MOTO YUASA AGM YTX7L-BS 12V 6AH 100A
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne YUASA, Les batteries YUASA MF sont aujourd'hui les plus fiables du marché. Elles sont idéales pour les motos, scooters, les tondeuses à gazon, et autres engins tout terrains. YUASA VRLA
YUASA BATTERIE MOTO YUASA AGM YTX7A-BS 12V 6AH 105A
EXIDE Batterie moto YTZ7S Exide Lithium Li-ion 12V 2.4AH 150A ELTZ7S YTX7L-BS
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne EXIDE, Batterie décharge lente Energie solaire / Eolienne Voltage (V)- 12 Capacité de batterie (ah)- 2.4 Puissance de démarrage- 150 A Longueur (mm)- 113 mm Profondeur (mm)- 70 mm Hauteur
NUMAX Batterie moto Numax Standard avec pack acide YB7-A 12V 7Ah 105A
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne NUMAX, TYPE : YB7-A TECHNOLOGIE : Plomb TENSION : 12V, CAPACITE : 7Ah DIMENSIONS : L: 135 x l: 76 x H: 134mm POLARITE : [ + ] APPLICATION : démarrage moto Type YB7-A Tension 12V
EXIDE Batterie moto YTX9-BS Exide Lithium Li-ion 12V 3AH 180A ELTX9 YTX7A-BS
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne EXIDE, Batterie décharge lente Energie solaire / Eolienne Voltage (V)- 12 Capacité de batterie (ah)- 3 Puissance de démarrage- 180 A Longueur (mm)- 150 mm Profondeur (mm)- 87 mm Hauteur
YUASA Batterie Moto Yuasa YTX7A-BS 12V – 6Ah avec pack acide inclus
★ ★ ★ ★ ★ 9,4/10
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne YUASA, Batterie marque YUASA MF 12V - 6Ah Acide fourni Sans entretien Cette batterie possède de nombreux avantages qui lui permettent d'être la plus fiable du marché : N'a jamais besoin
EXIDE Batterie moto YT9B-BS Exide Lithium Li-ion 12V 3AH 190A ELT9B YT9B-BS YT7B-BS
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne EXIDE, Batterie décharge lente Energie solaire / Eolienne Voltage (V)- 12 Capacité de batterie (ah)- 3 Puissance de démarrage- 190 A Longueur (mm)- 150 mm Profondeur (mm)- 65 mm Hauteur
YUASA Batterie moto YUASA YTX15L-BS 12V 13.7AH 230A
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne YUASA, Batterie décharge lente Energie solaire / Eolienne Application- Batterie quad Batterie scooter Batterie Moto Voltage (V)- 12 Capacité de batterie (ah)- 13.7 Puissance de démarrage
YUASA Batterie moto YUASA YB7-A 12V 8.4ah 105A
Electricité Production d'énergie solaire et éolienne Distribution d'énergie Batterie solaire et éolienne YUASA, Batterie décharge lente Energie solaire / Eolienne Application- Batterie quad Batterie scooter Batterie Moto Voltage (V)- 12 Capacité de batterie (ah)- 8.4 Puissance de démarrage
