Clapet anti retour hotte aspirante bricoman
Clapet Anti Retour Hotte Aspirante
klarstein Masur Hotte aspirante 90cm clapet frontal 650 m³/h - inox
Pour vos notes : tableau noir pour écrire vos notes à la craie, Econome en énergie : classe A d'efficacité énergétique, Convient aux grandes surfaces de cuisson : hotte d'aspiration encastrable de 90 cm, Performant : puissance d'aspiration maximale de 650
Zodiac Clapet d'injection anti-retour pH Perfect
piscineo Clapet anti-retour transparent Pvc pression diam. 50
Clapet anti-retour PN 0 à coller (femelle x femelle) Pvc pression diamètre 50mm Système de clapet à battant.Trappe de visite transparente et dévissable permettant de faciliter l'entretien du clapet. Dimensionsd : 50mmD : 61mmD1 : 84mmI : 57mmZ : 25.5mmI1 :
piscineo Clapet anti-retour a coller Pvc pression diam. 50
Clapet anti-retour à coller (femelle x femelle) Pvc pression diamètre 50mm
maytronics N°5 - Clapet anti-retour robot Dolphin 2001
Clapet anti-retour de rechange pour robot Dolphin 2001. Pièce N°5 sur l'image. Référence fabricant: 9985280.
Clapet Anti-retour PVC à coller - D63 mm
Tuyau PVC Longueur : 4 mètres linéaires Diamètre du tuyau : 50 mm Pour canalisation de piscine
Clapet Anti-retour PVC à coller - D50 mm
Clapet anti-retour à coller 63 diam
Photographie NON -CONTRACTUEL. Merci de nous contacter si vous désirez une marque spécifique. -
Clapet anti-retour à coller diam 50
Jet vag Blower chauffant BLC 900 W + clapet anti retour B2
Pour équiper les spas ou balnéothérapies. 3 modèles déclinés en version chauffante. Installation possible à la verticale ou à l’horizontale. Fourni avec câble de 1,5 m. Connexion en Ø 32 mm. Protection Thermique du moteur classe F. - BLOWER BLC chauffant Vipool Important : En cas d’installation du
laufen Kartell Mit B/D Encastre A/Inver+Clapet Anti Retour - H3213360040101 LAUFEN
Kartell Mit B/D Encastre A/Inver+Clapet Anti Retour - H3213360040101 ROCA: un élement décoratif et fonctionnel !
Support pour douchette avec prise d'eau murale et clapet anti-retour. - TRES 20718201
Toolstation Clapet anti-retour FM15x21
* Chromé
Siphon avec clapet anti-retour pour Cour Anglaise ACO ACO PASSAVANT
Se connecte directement à l'évacuation Adapté à toutes les cours anglaises ACO Excellent rapport qualité/prix
Pré-mélangeur a poser sous lavabo 15-21+ clapet anti-retour - DELABIE
Plomberie sanitaire chauffage Robinetterie Robinet pour lavabo et vasque Commande pour robinet temporisé, Pré-mélangeur a poser sous lavabo 15-21+ clapet anti-retour Pré-mélangeur compact MF1/2 a poser sous lavabo, pour distribution d'eau mitigée ve
Siphon de cave en Polypropylène - double clapet anti-retour ACO PASSAVANT
Etanche au refoulement jusqu'à 0,5 bar Très compact : idéal pour la rénovation Option réhausse possible pour chaque épaisse
HP Clapet anti-retour haute pression 150 bar 1/4
Clapet anti-retour haute pression, permettant de controler le sens d'écoulement de l'eau
HP Clapet anti retour haute pression 150 bar 3/8
HP Crépine d'aspiration d'eau avec clapet anti-retour
Clapet pour aspiration d'eau en nylon avec siège en caoutchouc.Ressort et tamis en acier inox.Modèle lesté
HP Clapet anti-retour h.p. 400 bar 3/8
HP Clapet anti retour inox haute pression 400 bar 1/2 Inox
HP Clapet anti-retour h.p. 400 bar 1/4
plomberie pro Clapet anti-retour pour eau froide KB191-3/4 Honeywell-Braukmann
Clapet anti-retour pour eau froide KB191-3/4 Honeywell-Braukmann. Pour monter sur la ligne de circulation de systèmes d'échauffement d'eau réglés par thermostat. Laiton. PN 10. Raccord 3/4''FF. Parties intérieures en plastique haute qualité.
Clapet anti retour 10 mm
CLAPET ANTI-RETOUR 10 MILLIMETRES Clapet anti-retour de 10 mm qui autorise le passage d'eau dans un seul sens, afin d'éviter de désamorcer du circuit d'eau potable. Il est équipé de chaque côté, d'un raccord rapide pour emboiter le...
Raccord clapet anti retour 1/4 pouce
CLAPET ANTI-RETOUR 1/4 pouce Clapet union double 1/4 pouce pour éviter à l'eau de remonter dans le circuit lors de la filtration pour la boisson ou bien pour l'aquarium. Il va protéger également votre osmoseur inverse de la remontée...
Raccord clapet Anti Retour 3/8 pouce
CLAPET ANTI-RETOUR 3/8 POUCE Raccord 3/8 pouce avec clapet anti-retour à installer sur le circuit d'eau oud'air comprimé, afin de garantir aucune remontée. Il s'insère à l'endroit du réseau où on veut maitriser le sens de...
Pronorm Clapet anti-retour FF26x34
* Laiton universel * Axe plastique * 12 bar * Ø 1"
Pronorm Clapet anti-retour FF12x17
* Laiton universel * Axe plastique * 12 bar * Ø 3/8"
Robinet évier sensoriel, électronique sans ou avec clapet anti-retour
Plomberie sanitaire chauffage Robinetterie Robinet pour lavabo et vasque Robinet automatique infrarouge RAV SLEZAK, Robinet évier, cuisine sensoriel automatique en chrome sans clapet anti-retour (avec clapet + 60?) ROBINET ELECTRONIQUE: Réaction: 30c
nicoll Clapet anti-retour PVC - diamètre 32 mm NICOLL
Clapet anti-retour pour canalisation. Evacuation horizontale
Pronorm Clapet anti-retour FF20x27
* Laiton universel * Axe plastique * 12 bar * Ø 3/4"
Pronorm Clapet anti-retour FF15x21
* Laiton universel * Axe plastique * 12 bar * Ø 1/2"
plomberie pro Clapet anti-retour PVC 32 Nicoll -NF-
Clapet anti-retour PVC D 32 Nicoll
plomberie pro Raccord MF3/8'' avec clapet anti-retour intégré P-pro
Raccord MF3/8'' avec clapet anti-retour intégré P-pro. Evite le retour de l'eau contenue dans les flexibles et le robinet vers le circuit d'eau : limite les contaminations. Fonction débit limité : 12l/min : économie d'eau. Longueur 23mm : encombrement rédu
Clapet anti retour 6 mm
CLAPET ANTI-RETOUR 6 MILLIMETRES Clapet anti-retour de tube souple 6 mm utilisable pour l'eau de boisson et l'air comprimé. Ce raccord métrique convient pour de nombreux liquides froids et chauds avec une température maximale de 65°C....
First Plast Clapet anti-retour MF à coller Ø100
Le clapet anti retour à coller ou à joint. Il protège votre réseau d'évacuation contre les refoulements d’égouts et les remontées d’eau.
First Plast Clapet anti-retour MF à coller Ø125
plomberie pro Clapet anti-retour laiton FF1/2''(15/21) Pn12
nicoll Clapet anti-retour PVC - diamètre 40 mm NICOLL
Clapet anti-retour pour canalisation. Uniquement évacuation verticlale.
nicoll Clapet anti-retour PVC - diamètre 50 mm NICOLL
plomberie pro Clapet anti-retour laiton FF1/2''(15/21) Pn12 Le lot de 10
Raccord MF3/8'' avec clapet anti-retour intégré. Evite le retour de l'eau contenue dans les flexibles et le robinet vers le circuit d'eau. Fonction anti-retour : limite les contaminations du réseau d'eau. Livré avec joint EPDM 3/8''. Laiton chromé. Sens du
Raccord Double clapet anti-retour 1/4 pouce
DOUBLE RACCORD COUPLEUR RAPIDE JACK 1/4 POUCE SECURITE Raccord 1/4 pouce coupleur auto obstruant avec anti-retour permettant de couper le circuit lors du démontage d'un appareil. Il est efficace pour créer à la fois un clapet anti...
Clapet anti retour alimentaire 8 mm - 5/16 pouce
CLAPET ANTI-RETOUR 8 MILLIMETRES - 5/16 Clapet double 8 mm qui se raccorde facilement au tube de même diamètre pour l'eau potable et l'air comprimé. Il peut être utilisé dans le domaine de l'eau de boisson puisqu'il est aux normes...
plomberie pro Clapet anti-retour PVC 100 Nicoll -NF-
Clapet anti-retour PVC D 100 Nicoll
sferaco Clapet anti retour toutes positions - F/F - pour fluides courants SFERACO
Clapet anti retour 12 mm
RACCORD RAPIDE ANTI-RETOUR 12 MM Raccord 12 mm à installer sur un circuit d?eau potable d?un camping-car ou caravane pour éviter une remontée accidentelle. Il se branche en quelques secondes sur le tube semi-rigide 12 mm...
First Plast Clapet anti-retour MF Ø125, mâle à coller, femelle à joint
First Plast Clapet anti-retour MF à coller Ø110
First Plast Clapet anti-retour MF Ø110, mâle à coller, femelle à joint
Sferaco Clapet anti-retour - Clapet anti-retour europa 1"1/4 laiton - Sferaco
Type de valve : Clapet Diamètre : 1"1/4 Matériau : Laiton
Clapet anti-retour - Clapet anti-retour york 1"1/2-PN10 - Générique
Clapet anti-retour - Clapet PVC pression à coller ressort inox FF Ø40 - Générique
Clapet anti-retour - Clapet crépine laiton 1"1/2 - Générique
Clapet anti-retour - Clapet crépine laiton 1" - Générique
Clapet anti-retour - Crépine seule à bride - Diam. 80 - Générique
Clapet anti-retour - Clapet PVC pression à coller ressort inox FF Ø90 - Générique
Clapet anti-retour - Clapet crépine laiton 2" - Générique
Clapet anti-retour - Clapet anti-retour york 1"-PN12 - Générique
Clapet anti-retour - Clapet PVC pression à coller ressort inox FF Ø50 - Générique
Type de montage : A coller
Clapet anti-retour - Clapet PVC pression à coller ressort inox FF Ø63 - Générique
Clapet anti-retour - Clapet anti-retour york 2"-PN10 - Générique
Sferaco Clapet anti-retour - Clapet de retenue 1" 1/4 305 - laiton inox - Sferaco
Type de valve : Obturateur Diamètre : 1"1/4 Matériau : Laiton
Sferaco Clapet anti-retour - Clapet crépine york - 1" 1/4 - Sferaco
Sferaco Clapet anti-retour - Clapet a boule PVC CH-RU 2" 1/2 - Sferaco
Type de valve : À boule Diamètre : 2"1/2 Matériau : PVC
Sferaco Clapet anti-retour - Clapet a boule PVC CH-RU 1"1/2 - Sferaco
Type de valve : À boule Diamètre : 1"1/2 Matériau : PVC
Sferaco Clapet anti-retour - Clapet a boule PVC CH-RU 2" - Sferaco
Type de valve : À boule Matériau : PVC Diamètre réduit : 2"
Varan Motors - NEEP-03-2 Pompe à fuel ou gasoil avec clapet de pied anti-retour
Plomberie sanitaire chauffage Chauffage et climatisation Équipement de chauffage central Pompe à fioul de chaudière VARAN MOTORS, Pompe à Fuel Gasoil mobile - 40l/min / 150W / Pistolet à blocage automatique Contenu Pistolet robuste (Acier) avec tuyau de 3.5m Pompe à fuel Compteur (2
Sferaco Clapet anti-retour - Clapet a boule PVC CH-RU 1" 1/4 - Sferaco
Sferaco Clapet anti-retour - Clapet de retenue 2" 303 - Sferaco
Sferaco Clapet anti-retour - Clapet anti-retour europa 1" laiton - Sferaco
Type de valve : Clapet Diamètre : 1" Matériau : Laiton
DELABIE Pré-mélangeur a poser sous lavabo 15-21+ clapet anti-retour
Plomberie sanitaire chauffage Robinetterie Robinet pour lavabo et vasque Commande pour robinet temporisé, Pré-mélangeur a poser sous lavabo 15-21+ clapet anti-retour Pré-mélangeur compact MF1/2" a poser sous lavabo, pour distribution d'eau mitigée vers un robinet. Caractéristiques Filetage
WINFLEX VENTILATION Clapet anti-retour alu 315 mm - gaine de ventilation
Plomberie sanitaire chauffage Traitement de l'air Équipement pour VMC Raccord pour VMC WINFLEX VENTILATION, Découvrez ce clapet anti-retour alu de diamètre 315 mm , destiné à obturer efficacement une entrée ou une sortie d'air, en vue d'une temporisation du flux de ventilation . Egalement
RAV SLEZAK Robinet évier sensoriel, électronique sans ou avec clapet anti-retour
Plomberie sanitaire chauffage Robinetterie Robinet pour lavabo et vasque Robinet automatique infrarouge RAV SLEZAK, Robinet évier, cuisine sensoriel automatique en chrome sans clapet anti-retour (avec clapet + 60€) ROBINET ELECTRONIQUE: Réaction: 30cm à partir du transducteur, démarrage
PRESTO Robinet pré-mélangeur - avec clapets anti-retour - M 1/2' - Presto
Plomberie sanitaire chauffage Robinetterie Robinet pour lavabo et vasque Commande pour robinet temporisé, Caractéristiques Type : Mélangeur Nombre de pièce : 1
PRESTO Robinet pré-mélangeur monobloc - avec clapets anti-retour - M 1/2' - Presto
GROHE Clapet Anti-Retour Grohe 14167000
Caractéristiques principales Réf. constructeur 14167000 Coloris Chromé
HANSGROHE Jet massage insérer dans la douchette latérale avec clapet anti-retour Hansgrohe Chromé 26911000
Caractéristiques principales Réf. constructeur 26911000 Coloris Chromé Informations complémentaires Garantie constructeur 5 ans
HANSGROHE Raccord Plomberie Hansgrohe Fixfit avec Clapet Anti-Retour et support plastique
buCaractéristiques principalesub Série Fixfit Réf. constructeur 26457000 Coloris Chromé buInformations complémentairesub Angle de raccordement plastique Avec clapet anti-retour
HANSGROHE Mécanisme D'Arrêt Avec Anneau De Support Et Clapet Anti-Retour Hansgrohe Chromé 92692000
Caractéristiques principales Réf. Constructeur 92692000 Coloris Chromé Informations complémentaires Garantie constructeur 5 ans DN9
HANSGROHE Robinet Encastrable Hansgrohe PuraVida Set de finition Bain/Douche Clapet Anti-Retour
PuraVida Set de finition pour mitigeur baindouche à encastrer Comprenant rosace poignée douille inverseur bloc fonctionnel Système de mélange à disque céramiques dun verrouillage de poignée boltic Cartouche céramique M2 Limiteur de température ajustable 2 sorties 2 utilisateurs Inverseur à retour automatique
GROHE Clapet Anti-Retour Grohe 46323000
Caractéristiques principales Réf. constructeur 46323000 Coloris Chromé
IDEALSTANDARD Ideal Standard Douchette à main avec clapet anti-retour (A963614)
Caractéristiques principales Réf. constructeur A963614 Informations complémentaires Garantie constructeur 2 ans
GROHE Clapet Anti-Retour Grohe 45481000
Caractéristiques principales Réf. constructeur 45481000 Coloris Chromé
HANSGROHE Clapet Anti-Retour Hansgrohe pour thermostat
buCaractéristiques principalesub Réf. constructeur 92605000 Coloris Chromé
GROHE Clapet Anti-Retour Grohe 47477000
Caractéristiques principales Réf. constructeur 47477000 Coloris Chromé
GROHE Clapet Anti-Retour Grohe 1411500M
Caractéristiques principales Réf. constructeur 1411500M Coloris Chromé Informations complémentaires 2 pièces
GROHE Clapet Anti-Retour Grohe 64689000
Caractéristiques principales Réf. constructeur 64689000 Coloris Chromé
HANSGROHE Raccord mural synthétique Hansgrohe Fixfit Square avec clapet anti-retour Noir mat
Caractéristiques principales Série Fixfit Square Réf. constructeur 26455670 Matière Plastique Coloris Chromé Caractéristiques complémentaires Avec clapet anti-retour Raccord coudé Plastique ACS 15 ACC NY 398 valide jusquau 17.12.2020
HANSGROHE Coude de Raccordement Hansgrohe avec Clapet Anti-Retour PuraVida Fixfit ½
buCaractéristiques principalesub PuraVida Fixfit Coude de raccordement avec clapet anti-retour ½ Convient pour PuraVida Rotule pour linclinaison du tuyau de douche
IDEALSTANDARD Corps d'Encastrement Ideal Standard Clapet anti-retour
Caractéristiques principales Réf. Constructeur A2659NU Informations complémentaires Garantie constructeur 2 ans Pour WC Kit encastré 1 pour thermostat central DN 15 pour montage mural kit 1 Vannes latérales pour pré-fermeture Clapet anti-retour DVGW sécurité intrinsèque Pour pré-montage en carcasse Complet
IDEALSTANDARD Clapet Anti-Retour Ideal Standard A962606NU
Caractéristiques principales Réf. constructeur A962606NU Dimensions 55 x 60 x 105 mm Informations complémentaires Garantie constructeur 2 ans
IDEALSTANDARD Clapet Anti-Retour Ideal Standard A963787AA
Caractéristiques principales Réf. constructeur A963787AA Coloris Chromé Matière MétalPlastique Informations complémentaires Garantie constructeur 2 ans Pour robinetterie AP avec filetage G 12 x G 12
JADO Coude Mural Joy Coude mural, G1/2, avec clapet anti-retour Chromé Jado
Caractéristiques principales Série Joy Réf. constructeur H4566AA Coloris Chromé Matière Laiton Informations complémentaires Garantie constructeur 2 ans Avec clapet anti-retour intégré
HANSGROHE Clapet Anti-Retour Hansgrohe DW15
buCaractéristiques principalesub Réf.constructeur 94074000 Couleur Chrome Matériel Laiton Unité demballage 2 pièces
HANSGROHE Clapet Anti-Retour Hansgrohe DN15
Hansgrohe Vanne anti-retour DN15 96737000
HANSGROHE Clapet Anti-Retour Hansgrohe pour thermostat G 3/4
Caractéristiques principales Réf. constructeur 92635000 Coloris Chromé
GROHE Clapet Anti-Retour Grohe 43433000
Caractéristiques principales Réf. constructeur 43433000 Coloris Chromé
HANSGROHE Clapet Anti-Retour Hansgrohe avec crépine
Caractéristiques principales Réf. constructeur 95773000 Coloris Chromé
